このページのスレッド一覧(全46スレッド)
17 | 3 | 2021年2月26日 21:41 |
9 | 3 | 2021年2月12日 21:23 |
32 | 8 | 2020年12月3日 10:21 |
6 | 2 | 2020年11月20日 22:06 |
1 | 5 | 2020年11月17日 00:12 |
0 | 0 | 2020年11月15日 11:47 |
au携帯電話 > 京セラ > GRATINA KYF39
母の携帯の買い換えで選びました。
どんなに教えてもLINE か使いこなせず、結局メールが使えればLINE は不要との事に。LINE 機能が入っていると混乱するそうなので、アンインストールしたいのですが、LINE 機能を削除する事は可能ですか?
書込番号:23990136 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ機種使ってますが、LINEアプリは消せません。
使ってなくてもメニュー画面に残りますね。
書込番号:23990183
消せないですが、無効にすることは可能みたいです。
□ボタンでメニュー画面→設定→その他の設定→アプリ→
右ボタンを押して、”すべて”タブより、下へ移動してLINEを選択。
ここで右ボタンを押すと、”無効にする”を選択できるので、無効にできます。
無効にするとメニュー画面のLINEアイコンは、不明と表示されるようになります。
書込番号:23990232
無効にする方法があるのですね!携帯から削除する事は出来なくても、母の目に触れず通知等も見なくて済むという解釈で良いのでしょうか?大変助かります!
書込番号:23990260 スマートフォンサイトからの書き込み
>ニックネームだいたい使用済みさん
売り切れになって久しいようですね。
どこのサイトも互換品や中古品も見当たりません。
https://onlineshop.au.com/disp/CSfLastGoodsPage_001.jsp?GOODS_NO=7147&dispNo=001001001
形状や電極位置から流用は無理だと思います。
https://onlineshop.au.com/disp/CSfLastGoodsPage_001.jsp?GOODS_NO=5984&dispNo=
書込番号:23923888
そうなんですか。回答有難うございます。古い方が在庫ありで新しい方は在庫切れなんですね。悲しいです。
書込番号:23923904 スマートフォンサイトからの書き込み
出来ます。
使っていますが、不都合があっても自己責任で。
書込番号:23962441 スマートフォンサイトからの書き込み
auのケータイカケホプランで通話メインで考えてます。
端末もシンプルで使いやすさ優先なのですドコモならおてがるホン、auなら簡単携帯という名前にひかれてます。
実際の所KYF39とKYF38ならどっちがシンプルで使いやすいでしょうか?
後、機種関係ないのですがもしよけれあ教えてください
auのケータイシンプルプランをかけ放題にしたとき基本1,200円+税+通話定額2(かけ放題)1,800円+税なので合計が3,000円+税
(データー容量は100MB)
しかしケータイカケホプランなら2,980円+税(しかもデーター容量は10倍の1GB)
ショップの人は容量以外は全く同じですと言われたのですが本当でしょうか?
宜しく回答お願いいたします。
>何も判りませんさん
名前の通りかんたんケータイのKYF38が簡単だと思います。
プランはずっとカケホならケータイカケホプランがお得だと思います。
カケホが不要、たまにオプション追加したりしなかったり出来て
最低料金が1200円まで下げられるケータイシンプルプランは
最低額に出来るか出来ないかの違いが大きいと思います。
通話定額ライト2にも途中変更出来ますので変動あるなら
ケータイシンプルプランの方がお得に運用出来ると思います。
シンプルプランの方は
「通話定額ライト2」「通話定額2」にご加入の場合、「電話きほんパック(300円/月)」「電話きほんパック(V)(400円/月)」対象のオプション料は無料となります(別途お申込みが必要)。
とも書かれてるので違いはありますね。
書込番号:23825282
一緒だと言ってて・・・・・・・
ケータイシンプルプランならドコモのケータイプランのほうがかけ放題+1,700円で安くなる。
因みに通話がメインの場合どこがいいと思いますか?
書込番号:23825312
>何も判りませんさん
docomoがいいと思います。
https://www.nttdocomo.co.jp/charge/keitaiplan-2/?icid=CRP_CHA_feature_phone_to_CRP_CHA_keitaiplan-2&dynaviid=case0002.dynavi
格安シム唯一のかけ放題プラン
https://www.nihontsushin.com/index.html
70分までの通話なら1580円
https://www.nihontsushin.com/service/index.html
全て税別です。
docomo回線の使える端末が必要になります。
書込番号:23825372
そのプランはUQやワイモバイルの3980円プランに対抗しただけで、通話重視なら関係ありません。
通話専用なら、スマートソニックレシーバー搭載のKYF38が優秀です。
https://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/ssr/technology/
ドコモの場合、使いやすいガラホがないのでスマホを選択することになると思います。
書込番号:23825421
>何も判りませんさん
解決済みかも知れませんが、KYF39とKYF38の両方を使ったことがあるので、参考までに。
両方、シンプルで使いやすいといえば使いやすいのですが、
正直、かんたんケータイは、機械が苦手な人、携帯を道具として使いたい人には良いかと思いますが、
そこそこ、機械が使える人以上にとっては、好き嫌いが分かれるかと思います。
KYF38の特徴。
メーカーの紹介ページの<やさしい操作性>に書いてあることが結構そのまんま。
メニューが基本、アイコンではなく、でかい文字。(というか逆に極小にできないので、最小にしても、そこそこでかい。そんなサイズの文字でメニューの項目を表示されるので、サイズによっては変なところで改行されて正直、読みづらい)
表示される文字に沿ってひとつひとつ操作を進めていくので、
良く言えば、文字に従って確認しながら操作できるので、機械が苦手で、道具として使いたい人にはオススメ、
悪く言えば、直感的な操作が出来ず、メニューの階層が一般的なものと微妙に違うので、機械になれている人ほど、煩わしくて使いづらい。
ワンタッチキーや、光で操作ナビとか、物理的なスライドでの電源スイッチ。
良く言えば、ボタンの質感がしっかりしているので、触れている感や押した感がある(どちらかといえば高齢者向けな質感)
悪く言えば、ボタンの主張というか、異物感があるので、手に馴染む感じが少なく、手触りがよくない。
スピーカーフォンになる卓上ホルダーがついているが、卓上ホルダーに刺したまま、携帯を開いてボタンを押したりするのは、結構不便。普通にスピーカーフォンで問題ない気がする・・・。
本体も、角ばっていて、若干重い。
KYF39の特徴。
かんたんというより、シンプル、というか全盛期のガラケーから比べると最低限、ギリギリ揃えてあるだけで、そっけない。
シンプルメニューとかあるが、元々、機能が少なく複雑じゃないので、正直、変わらないかと。
かんたんケータイのような、親切心(もしくはおせっかい)は無いので、シンプルというかそっけないというか、簡素。
本体も丸みは帯びていて、手に馴染む感があり、
ボタンもワンタッチキーがなくなって、最低限のボタンになったので、ボタンは手触り良く、押しやすい。
取り立てて軽いとは思わないが、KYF38のような重い印象はない。
KYF38のスマートソニックレシーバーは、周りがうるさい場合などに、耳を画面に完全に押し当てるとはっきり聞き取れるようになるのはメリットですが、普通の環境だとKYF39の方が音自体は良い印象。
一つ、機能面で大きく違うのは、KYF39は「+メッセージ」対応です。
SMSをLINEみたいなチャット形式で表示、やり取りができます。
機械が苦手な高齢者とかであれば、かんたんケータイ、おすすめですが、
過去にガラケーを普通に使ってて、最低限の通話端末として考えているのであれば、
KYF39の方が、持ったときの感じやボタンを押した感触の方が使いやすいんじゃないかなと、個人的には思います。
かけ放題が必須であれば、選択肢にはならず、参考になりませんが、
待受メインで通話とSMSだけ、インターネットを利用しないのであれば、
VKプランS、VKプランM、というのもあります。
それぞれ、最大27分(S) / 65分(M)分の無料通話がついて、998円(S)、1,620円(M)です。
インターネットを利用する場合は、別途、LTE NET 300円とダブル定額が必要になってくるのですが、
オプション扱いなので、外してしまうと998円で、27分の無料通話付きの待受メインの回線に出来ます。
現状、新規申し込みができるプランで、電話として持つのであれば、最安になるかと思います。
書込番号:23826125
12点
親切丁寧な回答感謝します。
私個人の使用法が、基本ネットや動画やメールもパソコンで今回携帯導入の大半の目的が通話のみだったので、シンプルで簡単を追及した結果です。
ただ、他の使用も考えてる人にとっては両方使われた方の意見は非常に参考になると思います、ありがとうございます。
書込番号:23826449
KYF39(au)のsimを,iPhone7(au ロック解除済)に挿してみました。 インターネットは出来ないと思っていたのですが、通話も出来ませんでした。
目的は通話だけ出来て、wifi環境だけiPhoneでネット利用をしたいと考えています。
アドバイスをお願いします。
書込番号:23799899 スマートフォンサイトからの書き込み
>まし&こさん
使えませんよ。
auが制限をかけているためガラホプランではスマホは使えません。
iPhoneを使いたい場合はスマホのに変更してください。
書込番号:23799940 スマートフォンサイトからの書き込み
>α7RWさん
そうなんですね。
ご回答ありがとうございました。
書込番号:23800004 スマートフォンサイトからの書き込み
京セラ KYF39とKYF35を二台利用しているのですが、どちらの機種も電話・メール画面から着信転送をセットしようとすると
(X失敗 未契約、もしくは通信エラーです。契約状況を確認してください。Webへ移動 OK)
と表示されます。一日のうち、常時ではないのですが、転送をセットしようとすると毎回(日に3・4回位)発生しています。
157では故障ですので修理してくださいと言うことですので修理に出した所、エラーが確認出来ないとの事で
現在AUショップに止まっています。
修理中、代替機をお借りしている一台は同メーカーKYF31MKAとシャープAQUOSですが、KYF31MKAでは同様に発生しています。
他の症状で、緊急速報メールが二台の機種で受信出来ない状況です。
3G携帯京セラMARVERA2 KYY09迄は緊急速報メールはCメールメニューにあった時は毎回受信出来ていたのですが
この2機種になってからは安心・安全のau災害対策に移動してから緊急速報メール(11月5日10時訓練の緊急地震速報)
が受信出来なくなっています。
通信エラーと緊急速報メールが受信出来ない問題は、京セラメーカーに相談したところauのソフトの問題かサーバーの問題では
ないかとの事ですが
このような状況が発生している方はいないでしょうか
この手順を踏んでいますか?
メールの転送手順
https://www.au.com/support/service/internet/trouble/mail/mail-option-05/
着信転送設定
https://www.au.com/mobile/service/tensou/
書込番号:23791831
>モモくっきいさん
メール転送は電話番号へのCメールを利用しているので関係がないのでは?
着信転送サービスについての電話番号1422・1424からの発信は理解できていますが
携帯の操作のみで設定していくと途中でエラーになってしまう症状です。
設定画面から→電話メール→通話設定→通話サービス設定→着信転送・お留守番のボタンを押すと
通知 設定確認中と出てから通信エラーが発生しますので、何らかの異常があるのではないでしょうか?
データ(SDカード内の電話帳など)が原因で起きている可能性もあると言われましたが、代替機で初期化を行って
使用しても同じエラーが発生します
書込番号:23791875
>ごっついにいちゃんさん
え?と思いました。
SMSはCメールから+メッセージに変更になっています。
設定ガイドには以下の文言があります。
「※ +メッセージのご利用には、別途LTE NETのお申込みが必要です。」
また、着信転送設定は、設定時にモバイルデータ通信できるようになっているか確認してみてください。
念のためにWi-Fi、Bluetoothを切断し、モバイルデータ通信のみでどうなるのか見てみてください。
意外とこれが悪さをする事がありますので。
書込番号:23792218
>モモくっきいさん
KYF39は+メッセージで確認出来ていますが11月2日から使用していますが、ネットで購入しましたので
LTENETは自動で加入しています。しかし、初期設定はモバイル通信・Wi-Fi通信接続設定しなくても使用出来ています。
又、KYF35はCメールと同様に通信設定無しで送受信出来ています。
今回の問題は、電話がかかって来た物を転送する着信転送ですので、それでも関係しているのでしょうか
着信転送に関しては、モバイル通信をオンでもオフでも変わらずエラーが発生しています。
モバイル通信・Wi-Fi通信とは無関係と聞いていますが?
緊急速報メールは、最初にモバイル通信で設定し、後はWi-Fi通信で設定出来るようになっているようですが
11月4日までにそこまでの設定を行ったのですが11月5日の訓練緊急地震速報メールが受信出来ない
状況です。
書込番号:23792322
Wi-Fi接続でエラーが出た時にモバイル通信にするのに明示的に切断しないとうまく機能しなかった事があります。
逆に、Wi-Fi接続しているのにスリープ状態でバックグラウンドになったソフトウエアがモバイル通信を勝手にやらかす事がある事が判明し、Wi-Fi接続時は設定でモバイルを切断し、ピタっとプランの料金は大幅に安くなりました。
色々と不可解な部分があるんですね。
ちなみにモバイル通信を勝手にやらかすソフトウエアでその割合がダントツで多かったのはG-Mailです。
不可解な部分があるのであれば、そうなるはず、という前提を捨てて色々試すしかないように思います。
書込番号:23792497
この機種を畑で使うことを考えています。
晴天の日光の下でも、画面が見えるでしょうか。
使うのは電話とメールがメインで、作業中に邪魔なのでサイズ的に、ガラホかiPhoneSEくらいで検討しています。
書込番号:23789043 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
