SBH82D (H) [グレー]
- 耳をふさがないオープンイヤースタイルのワイヤレスイヤホン。音導管を通して鼓膜の方向にダイレクトに音を届け、音楽を聴きながら会話も楽しめる。
- NFC対応で簡単にBluetooth接続ができ、1回充電すると7.5時間の連続音楽再生が可能。本体は25.5gと軽量で長時間首にかけていても疲れない。
- 多くの耳にフィットする下掛けスタイルで、3種類のリングサポーター(S/M/L)で安定した装着性を実現。ボイスアシスタントやハンズフリー通話に対応。
このページのスレッド一覧(全25スレッド)![]()
| 5 | 0 | 2023年1月25日 14:07 | |
| 10 | 5 | 2022年5月1日 15:47 | |
| 5 | 0 | 2022年4月3日 09:13 | |
| 4 | 0 | 2021年11月12日 12:04 | |
| 5 | 8 | 2020年11月15日 21:17 | |
| 66 | 12 | 2021年9月11日 07:56 |
イヤホン・ヘッドホン > SONY > SBH82D
固いケースに入れていましたが出したとたんにぽろっと…。衝撃を与えた記憶はないです。折れるという書き込みはいくつか見ていましたがよっぽどでないと折れないのでは、と思っていました。こんなに折れやすいとは…。気に入っていましたが高価でもあり、ショックです。SONYさん、これはないですよ…。
普通のイヤホンの閉塞感が苦手なのでこちら購入。
1個目 バッグに入れていたら柄が折れる
以後メガネケースに入れて持ち歩く
2個目 充電中に軽く踏んでしまい柄が折れる
3個目 使おうと思ったら柄の接着面から折れたため接着剤で何とかくっつけた。いずれも購入して半年くらい。もう店舗では販売していないのでストアで購入しましたがここまで壊れるともう次はないです。
書込番号:24725013 スマートフォンサイトからの書き込み
よかったですね
書込番号:24725129 スマートフォンサイトからの書き込み
ほとんどご自分のミスなんですが・・・
書込番号:24725139 スマートフォンサイトからの書き込み
バックにいれたり、踏んだりしてないので、私の1個目はまだ使えてます。
壊れやすいというか、使う人にも壊しやすい人もいるのでは。
書込番号:24725350
管理不行き届きってやつですかい…
書込番号:24726368 スマートフォンサイトからの書き込み
購入半年程度で60p落下程度で折れて、修理という名の新品交換約4000円。そして追加の保証期間3か月から1か月した時点でまたぽっきり。今度はただつけてるだけで折れました。メーカー在庫もなさそうなので、ホームセンターでアルミパイプを買って修理。
これが強度的に抜群の安定感と思いきや、直したほうだけ音質が上がった気がして左右バランスが変になりました。
無事な方も同じようにパイプで覆うと、バランスがよくなりました。
そもそも強度以前に音質に関する素材の最適化ができていない気がします。
各所で報告されている、「PCで使用中に音が聞こえなくなり、入力(マイク)は動作している、PC上でも見かけは出力(スピーカー)認識されたまま」問題の解決手法のひとつです。
ただし、マイクはPC標準または別のデバイスを利用し、イヤホンとしてのみの機能に限定することになります。
コントロールパネル〉サウンド〉「再生」タブ
SBH82Dについて、「ヘッドセット」と「ヘッドホン」の項目があるはずです。
このうち、「ヘッドセット」を右クリックして【無効化】
ソフトやアプリの設定では、出力デバイスにSBH82Dを、入力デバイスにはその他任意のマイクを設定します。
以上で設定完了です。これで、完全にワイヤレスイヤホンとしての機能のみになりますが、音が途切れることはほぼなくなります。
音が途切れる減少について、SBH82Dデバイス側のドライバが、マイク(ヘッドセットモード)の切り替えが苦手なために生じている減少と理解しています;
こちらの野村様のwebサイトを参考にしました。ありがとうございました。https://diary.a3size.com/2020/12/26/
先日ソニーストアで展示品落ちネイビーを約半額で購入しました。この問題さえなければ本当にテレワークに良いデバイスですね。
書込番号:24442095 スマートフォンサイトからの書き込み
助けて下さい。。
初めてのワイヤレスイヤホン、本日YAMADA電気で購入しました。装着も簡単でしたが、iPhoneとペアリングしましたが(簡単)右耳からしか音が聞こえません。。。初期化の仕方も説明書に載っており試しました。変わらなかったです。わかる方いらっしゃいますか?宜しくお願い致します。
書込番号:23787909 スマートフォンサイトからの書き込み
一度登録を解除して再ペアリングしてみた場合ではどうでしょうか。
書込番号:23787925
お返事ありがとうございます!!
一度ペアリングした後、iPhoneのペアリングを解除して、また登録したのですが片耳からしか音が聞こえません。。。壊れているのでしょうか。。最初に電源をつけた際に、すぐペアリング出来た時からこの状態です。。
書込番号:23787949 スマートフォンサイトからの書き込み
初期化するなら、同時押し
https://www.sonymobile.co.jp/support/use_support/manual/html/sbh82d/contents/TP0002283947.html
書込番号:23787953
返信ありがとうございます!
初期化もやってみました。初期化からのペアリングもスムーズに出来ましたが、右耳のみからしか聞こえません。。アマゾンミュージック、YouTube、インスタで聞いてみましたが右耳のみです。。
書込番号:23787981 スマートフォンサイトからの書き込み
コメントありがとうございます!
充電もしてみました!光が消えているのでおそらく満タンだと思います。。
書込番号:23787985 スマートフォンサイトからの書き込み
ここまでしても右耳からしか聞こえないとなると、
初期不良の可能性がありそうですね。
ヤマダ電機へ連絡されてはと思います。
書込番号:23788034
みなさん、コメントありがとうございました。
結局治らなかったのでYAMADA電気に行き事情を説明したところその場で新しいものに交換した下さいました!!
Bluetoothは、右側の電波を左耳がキャッチし音が通るそうで左耳の電波が壊れている可能性があるとのことでした!新しいものはしっかり左耳が聞こえました!とても使いやすいです、ありがとうございました!>at_freedさん
>BLUELANDさん
書込番号:23790171 スマートフォンサイトからの書き込み
テレワーク等でテレビ会議を利用することが増えてきており、
オープンイヤーのこの製品でテレビ会議ができれば良いと考え、使用してみたのですが、
Windows10にBluetooth接続すると、マイクは利用可能であるものの、音声が聴こえません。
ちなみに同時期に発売されたWF-1000XM3については、
同じ症状があったものの、ソフトウェアアップデート1.3.0にて修正され、使用可能になっています。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000030671/SortID=22794340/
サポートに問い合わせたところ、本製品はWindowsはサポート対象外なので、
そのような不具合があっても、修理・改修等は行わないとのことでした。
WF-1000XM3もWindowsはサポート対象外みたいですが、価格がこれだけ違うと、
サポートの扱いも変わってくるのかなと思いました。
もしパソコン等で利用しようと考えている方がいましたら注意してください。
逆にオープンイヤーや外音取込が可能な無線イヤホンでWindows10で使用可能なものがあれば教えていただきたいです。
38点
Windows10で使用中です。
ヘッドセットとしての利用で音楽(ステレオヘッドホン)としては利用していません。
TeamsやZoom等で、一応利用出来ているのですが、本製品の不具合らしき症状があります。
突然音が聞こえなくなるという物です。
分かっている症状は下記です。
・音が聞こえなくなるまでの時間は、PCとの接続から、または通話開始から、いずれも不定期。
比較的早いときは数分、長いときは2時間使っても切れません。
ただ、確率としては30分持たないことが多いです。
・音が聞こえなくなってもマイクは機能している。
・一度切断して再接続すると復帰する。
・切断までしなくても、Teamsなどの設定で、ヘッドセットの設定を一度本製品以外(PC内蔵マイクとスピーカー等)に切り替えてから再度本製品に設定し直すと復帰する
・他のBluetoothヘッドセットでは問題無い事は確認しているのでPCの問題ではないと思われる
という感じです。
WF-1000XM3のスレで書かれているような最初から音が聞こえないという症状とは異なりますが、確かに不具合があるようです。
書込番号:23523152
>なな坊さん
なな坊さんは一時的でも使えるんですね。
私の場合は接続した直後、1秒ぐらいしか音声が出ません。
職場でWEB会議する場合は、周囲の音も聞こえる必要があるため、
この製品が最適なのですが、残念です。
書込番号:23530874
参考になれば幸いです。
当方は、XPERIA(個人)、iphone8(仕事)の兼用を考えて購入したのですが、結論としてはiphoneが×でした。
https://www.sonymobile.co.jp/support/use_support/bluetooth/table/sbh82d.html
チャットサポートで、確認してもらいましたが、動作検証のiphone8はiOS11の為、当方の現状iOS13では
初期設定して繋がらなければ方法無いと。(色々なサイトは見せて頂いているのですが、未解決)
代わりにPC(win10)で代用出来れば良いと思い、Bluetooth接続を試みましたが、リストに出ず
いよいよ返品かと思った所、
外付けのフェリカ(マイナンバーカード用)は付けていたので、NFC接続してみたら繋がりました。
https://www.sonymobile.co.jp/support/use_support/manual/html/sbh82d/contents/TP0002283944.htmS
ところが、iphone接続の為のチャットサポートで、色々言われてやった為、逆に一度は動作したはずの
PC接続が出来なくなってしまい、途方に暮れました。
(チャットサポートは、口調は丁寧に対応してくれたが、結論はPCメーカーに聞いてくれの丸投げで終わり)
結局、ヘッドセットを初期化したり、PC側のデバイス削除したりしても、一度、PC接続していると、
ドライバや各種プロパティが残っている為、動作しないと推測。
当方は、NFC接続するとBluetoothのデバイス一覧には出てくるので
そこから、オーディオとして認識してくれる様に
コントロールパネル/ハードウェアとサウンド/デバイスとプリンター/プロパティを開けて
サービスのオーディオシンク/ハンズフリーテレフォニーをチェックすると、Bluetoothのオーディオ側に出てきました。
しかし、まだ音は出ないので、更に「リモートで制御可能/リモート制御」もチェック(要は全て)すると復旧しました。
今の所は、これで利用出来ています。(Web会議に使うのは、連休明けですが、音楽は聴けております)
書込番号:23592959
先ほど公式HPを見たら、マイク通話対応(スマホ/PC)となっていますが、それでも対応していないんでしょうか。
自分もPCとスマホ両方で使用を検討しています。
書込番号:23656598
>miarattaさん
ソニーのサポートからは下記ページを案内されました。
動作確認済みに無いのでWindowsは非対応だと。
PCの表記はその主張と食い違っていますね…。
書込番号:23656955 スマートフォンサイトからの書き込み
あんまり自分で書き込むことはないのですが
これから買おうかと考えている人をあまりにも不安にさせる内容だったので書かせていただきます。
このスレを見ていたので少し心配しながら購入しましたが
自分の場合は何の問題もなくWin10PCとiPhoneで使用できました。
HPのSPECTRE X360とiPhoneSE2です。
どちらもBluetoothで接続作業しましたが問題なく表示され接続できました。
全く難しくありませんでした。
ZOOMでも使用しましたが今のところ快適に使用できていますが
まだ長時間の使用は未確認です。
30分程度の会議では切れたりはしていません。
この手の通信機器は簡単に接続できる反面、接続できなかった時に非常に大変な思いをします。
大抵PC側の問題であったり、相性の問題であることが多いので
確かにメーカーとしても対応に困ると思います。
スレ主様も他のWin10PCで接続テストしてみてはいかがでしょうか?
書込番号:23738084
>Tom-485さん
Windows10で問題なく使用できたというのはここでは初めての情報ですのでとても有用な情報だと思います。
私の環境はASUSのZenbookと、ToshibaのSatelliteですが、
症状は少し違うもののどちらも正常に使用できません。
接続は簡単にでき、マイクも使えますが音声が正常に聴こえなくなるという問題です。
なな坊さん、冬将軍は山が好きさんにも書き込んで頂いたように、
実際にWindows10での不具合は多いようですし、メーカー側も非対応とのことでしたので、
Windows10での使用を想定されている場合にはお勧めできるものでは無いと思います。
Android、iOS上では正常に使えていますので、スマホやタブレットでの使用は問題ありません。
書込番号:23738214
オーバーヘッドタイプのヘッドセットの頭部締め付けが嫌になり、私も購入検討中です。
家族に本機を借りて、PCに接続して試してみました。
以下の点を気を付ければ、なんとか使えるように感じましたが、安定しないので、購入を迷ってます。
1.Bluetoothのペアリング
NFCがない場合、本機の電源ボタン操作でペアリング待機にさせる必要がありました。(説明書を読まないと気が付きにくい操作です)
https://www.sonymobile.co.jp/support/use_support/manual/html/sbh82d/contents/TP0002283945.html
2.Zoomで「スピーカー&マイクをテストする」で、オーディオを試しましたが、聞こえる場合と聞こえない場合がありました。
スピーカーデバイスを切り替えたりしていると、突然聞こえるようになったりします。
聴こえるようになる際のきっかけが、一定ではありません。
一度だけですが、聞こえない状態で5分くらい放置していたところ、突然聞こえるようになったこともあります。
PC本体のスピーカーは選択すると必ず聞こえるので、本機特有の「何か」がありそうです。
ちなみに、再生が聞こえなくなっている場合でも、マイクは正常でした。
3.Windowsの「サウンド」からテストしましたが、以下状況でした。
(本機は、ヘッドセット、とヘッドホンの2種類のデバイスが認識される)
ヘッドセット: テスト音が聞こえない
ヘッドホン: テスト音が聞こえるが、途中から大きくなる(=設定音量になる)ような聞こえ方となる (テスト音は、L→Rの順に流れるので、L側はあまり聞こえない)
※Windowsの操作警告音も同様に、最初の部分が聞こえにくい傾向がありましたので、音を徐々に大きくする制御が入っているようです。
4.(まだ解明できていませんが以下の動作がありました)
ノートPCのFnキーでの音量調整と、本機の音量調整を交互に行うと、表示される音量レベルがちぐはぐになります。
本機の警告(最大や最小だとそれより設定できないと警告音が鳴る)がWindows上の最大ではないところで鳴る。
※本機独自に音量設定を記憶している様子です
書込番号:23747642
自分の環境では、Dynabook T75(2015年モデル、Windows 10は最新版に更新)で接続できています。
ただし、Bluetoothマウスと同時接続すると音が途切れます(Bluetoothでない2.4GHzの無線マウスとの同時利用では問題なし)。
PCと周辺機器は、昔ほどではありませんが相性問題がまだまだ出てきますよね。
そもそも、SBHシリーズのようなソニーモバイル(旧ソニーエリクソン)の製品と、WFシリーズのようなソニーホームエンタテインメント&サウンドプロダクツ(元々はソニー本体のオーディオ部隊)の製品とでは、サポート等のポリシーが結構違う気がします。
特に、「多様な機器との接続互換性をどう考えるか」という点で、(自社製品とiPhoneを考えれば何とかなる)携帯電話メーカーと(接続相手の限定が基本的にできない)オーディオメーカーの違いが出ているように感じます。
ヘッドセットのような製品は、コンセプトはモバイルが考えた方が良いのかもしれませんが、製品化はオーディオの部隊がしてくれる方が良いのかもしれませんね。
これは、ソニーマーケティングとソニーモバイルの連携不足故、「(公式には)PC非対応」がグループ内で周知されていないのではないでしょうか。ユーザーから見たら「One Sony」なんですがね。
書込番号:23783274
Windows10で3秒おきにミュートがかかるような症状に悩まされましたが、
BTマウスを切ったところ、使用できるようになりました。
共存できるようにアップデート希望ですが、
とりあえず、お試しください。
書込番号:23914018
>ともっとさん
情報ありがとうございます。
しかし、私が使用しているマウスは有線のもので、
マウスの干渉によるものでは無さそうです。
現在は諦めて別の機種を使用していますが、
完全に耳が塞がれるものなので、人に呼ばれても聞こえません。
次期モデル(出るか分かりませんが)で改善されることを期待しております。
書込番号:23914052
SBH82Dの使用時に、数秒おきにミュートがかかるので原因を検索した所、こちらの口コミが見つかりました。
当方はwindows pcにSBH82Bと、ELECOMのBTマウスM-XGS10BBと同時接続で、数秒おきにミュートがかかりました。マウスを切ると症状が収まりました。
スレ主さんはマウスは関係ないだろうとのことでしたが、似たような症状を解決できたのでこちらに報告させていただきました。
書込番号:24335290
[イヤホン・ヘッドホン]
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
イヤホン・ヘッドホン
