NR1710 [ブラック]
- Dolby Atmos Height Virtualizer、DTS Virtual:Xに対応する7.1ch AVサラウンドレシーバー。最大出力100Wのフルディスクリート・パワーアンプを搭載。
- HDR10、Dolby Vision、Hybrid Log-Gammaのパススルー、eARC、ALLMに対応。8入力/1出力すべてのHDMI端子が著作権保護技術HDCP 2.3をサポートする。
- 音楽ストリーミングサービス、インターネットラジオ、Amazon Alexa、5.6 MHz DSD、ハイレゾ、Wi-Fi、AirPlay 2、Bluetoothなどに対応している。
このページのスレッド一覧(全93スレッド)
2 | 0 | 2021年1月19日 20:59 |
2 | 5 | 2021年1月21日 14:08 |
11 | 3 | 2020年11月12日 11:45 |
3 | 3 | 2020年11月7日 23:46 |
10 | 5 | 2020年9月2日 19:51 |
11 | 11 | 2020年8月13日 16:40 |
AVアンプ > マランツ > NR1710 [シルバーゴールド]
こんばんは、
TVで録画した映画が音声「STEREO 2CH」の場合だけですが、再生中に一時停止すると再開時に音声が出ません。 ごく短時間の停止だと音は出ます。
TVとはHDMIケーブル接続です。
この時は「AUX1」など他の入力モードに一旦切り替えて「TV AUDIO」に戻せば音が出ます。
一旦無音になると入力端子を閉じてしまうような感じです。
なお、映画音声が「AAC+DSur 」だと再開時に正常に音声が出ます。 何故か?
解決方法は無いでしょうか?
AVアンプ > マランツ > NR1710 [ブラック]
テレビはSONYのA9Gと接続しています。
NR1710の設定を変更する時、テレビ番組(チューナー及びNetflix等)を見ているとメインメニューが表示されません。
他の接続機器、例えばレコーダーに切り替えて(使わなくてもわざわざ電源入れて)から入力がレコーダーに
切り替わってからでないと画面上で確認しながらの設定ができません。
マランツに問い合わせると、
「テレビで地デジを見られているときは、テレビ内蔵のチューナーの映像が出るため、
アンプのモニター出力の映像は出ません。もしテレビを見られているときの状態でしたら仕様になります。」
とのことでした。
うろ覚えですが以前は表示されていたような気がするのですが・・・。
同じテレビや他のテレビでお使いの方、同じ状態ですか?
ウチもテレビはPanasonicですが
設定画面の表示がされなくなり原因が分からず
困っています。
いつの間にかメニューボタン押しても表示されなくなりました。
書込番号:23915485 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビを観ているときはマランツでなくともアンプのメニュー画面はTVには出ないと思いますよ。ウチはヤマハですが同様の場合、変化があるのはアンプの表示窓だけです。もちろんアンプにHDMI接続した機器の動作時は可能です。
書込番号:23915685 スマートフォンサイトからの書き込み
>つんかなさん
情報ありがとうございます。
Panasonicのテレビでも表示されないのですね。
そうですよね!
我が家も以前は表示されていたと思うんです。
違うメーカーのテレビで表示されないので、
やっぱりアンプの仕様なのかもしれませねぇ…。
アップデートで変更されたのでしょうか。
書込番号:23919189
>mn0518さん
コメントありがとうございます。
それが通常、AVアンプの仕様ということなんですね。
以前、表示されていたと思ったのは勘違いかなぁ…
うちはテレビ番組やNetfirix(内蔵アプリ)を視聴中アンプのメニューボタン押すと、
黒い画面になります。表示窓には表示されます。
書込番号:23919207
補足です。
メニューボタンを押して黒い画面になる時、
チラッと一瞬だけメニューが表示される時がたまにあります。
表示されそうになってるのにされないみたいなイメージです。
アンプにテレビしか接続していない方は、小さな表示窓だけで設定しているのでしょうか?
それだと、メニュー画面があることさえ気が付かないことになってしまいますね。
書込番号:23919233
深夜に使用中、突然アップデートが始まりました。
それ自体は、そう珍しくもないのですが、何をアプデしたのか
HP等見ても全くわかりません。
ちなみにバージョンは 4100-5293-0061-3085でした。
不安定性の改善とかですかしら。
>antyan6502さん
マランツのアップデートお知らせページにはまだ記載が見当たりませんでした。
NR1710製品概要ページに下記の記載がありますので、そのあたりの
アップデートかもしれませんね。
「NR1710は、新たにDolby Atmos Height Virtualizer※、eARC、Bluetoothヘッドホンへの送信機能※に対応するとともに、
全ての回路基板を再設計。DACの専用基板への配置、信号ラインやグラウンドのパターン最適化、
そしてパーツ品種および定数の見直しを全面的に実施することにより定評の音質をさらに向上させました。
※ファームウェア・アップデートによる対応を予定しています。」
書込番号:23782722
>antyan6502さん
アップデート情報のホームページへの記載、公開がやや遅れているのかもしれません。
もう少し待てば掲載されるのではないでしょうか。
>古いも さん
相変わらずあちこちでいい加減な投稿を繰り返していますね。
Dolby Atmos Height Virtualizerは昨年8月、Bluetoothヘッドホンへの送信機能は12月にアップデート済みです。
書込番号:23782896
>antyan6502さん
ホームページ更新されたようです。
https://www.marantz.jp/ja-jp/support/FirmwareUpdate/nr1710
■ 2020/11/11
【バージョン:4100-5293-0061-3085】
(1)Center Spread機能に対応しました。
(2)Cross UP-mixing機能対応に対応しました。 Dolby Surround又はDTS Neural:Xのデコーダを使用して7.1チャンネル全てのスピーカーへ拡張を行います。「Dolby Digital + Neural:X」モードまたは「DTS + Dolby Surround」モードが選択可能になりました。
(3) Amazon Music HDの特定コンテンツを再生すると再生が停止する不具合を修正しました。
書込番号:23783164
今、TX-NA609を使っていますが、ハイレゾとAmazon Music HDに対応した機種が欲しく本機を検討中です。TX-NA609の出力は各130Wですが、本機の出力は各50Wとなっています。音としては、比較してどうなんでしょうか。また、Amazon Music HDには、24bit192kHzまで対応しているのでしょうか。それとAmazon Musicのモニターでの画面は、PCアプリやFireTVでの画面の様な物でしょうか。
最大出力が大きくなると音質が上がるわけではないです、出力の差は気にしなくてもいいでしょう。
一般家庭なら50Wでも余裕はありますし。
書込番号:23769745
>manmapopoさん
同クラスのアンプと考えて良さそうですね。
あとはマランツの音が気にいるか次第では無いでしょうか?
W数だけで音は決まらないので好みかどうかは聴くしかありません。
Amazon music HDは対応。
しかし今NR1711を選択しないのは何故でしょう。
書込番号:23769775
早々書き込みありがとうございます。
NR1711を選択しないのは,NR1710 が単に価額が安いからです。1万円高くてもNR1711 の方がだいぶん良いでしょうか?
書込番号:23774702
NR1710に限っての話ではないかもしれませんが、
NR1710を使用しているのでこちらで失礼します。
リアスピーカーを繋げようと思っているのですが、
長さが10メートルくらいになりそうです。
10メートルくらいであれば、問題ないでしょうか。
あと、できるだけケーブルは細い方が目立たなくていいと思っておりますが
太い方がいいでしょうか。
>pirolexさん
リアの10mはよくある長さですよ。
壁の中に配管通して部屋の反対側に通してるような人は一旦天井まで、部屋の反対側、天井から壁の中を床まで。。
これだけで10m超えたりします。
ノイズもあるのでそこは妥協では?
書込番号:23637796
極端に長いなら別ですが、ケーブルが長くなることで不具合が発生することはないでしょう。
10メートル程度なら問題ないです。
ケーブル経が太いほうが音質には有利に働くとは限らないです、こちらも極端に細いのではないなら使えます。
ただケーブルへのこだわりは個人差があるので、どの程度のグレードで満足するかは人によります。
ケーブルを目立たなくするならモールを使う等工夫する方法もありますよ。
書込番号:23637804
>pirolexさん
問題ないと思います。
> あと、できるだけケーブルは細い方が目立たなくていいと思っておりますが太い方がいいでしょうか。
人によって考え方が変わってくるテーマだと思います。
個人的には太ければ良いというものではないと思っています。
ケーブルの太さに関係なく、ケーブルを目立たなくするにはモールなどで隠すのが良いと思います。
書込番号:23637814
>pirolexさん
『10メートルくらいであれば、問題ないでしょうか。』
問題無いですよ。
私のシステムでサラウンドバックなんて 15メートルくらいになってますが問題なく鳴ってます。
『あと、できるだけケーブルは細い方が目立たなくていいと思っておりますが
太い方がいいでしょうか。』
太くなると取り回しに苦労するかも知れませんね。
色々解説しているWebページがありますのでご参考で…。
http://avctnegy.music.coocan.jp/theory/0.html
書込番号:23637858
>古いもの大好きさん
>DELTA PLUSさん
>口耳の学さん
>kockysさん
みなさまご親切にありがとうございます。
10メートルくらいだったら大丈夫とのことでよかったです。
目立ったり、足を引っかけて危ないと思うので、
モールで隠そうと思います!!
書込番号:23637873
本品が楽天で68000円(楽天ポイント20000あるので実質48000円で買えますが)、ヤマハのRX-V583アマゾンで38000円。
この二つで迷ってます。
環境は、
テレビはソニーの4k 65インチ、リビングで主な目的はテレビ鑑賞とYouTubeでミュージシャンのライブ映像鑑賞、たまにブルーレイやUHDBDでの映画鑑賞です。今までONKYOのbasev3.1chシステムのアンプが壊れたのでスピーカーそのままで買い替えです。
ラックは240ミリほど高さスペースがあり、どちらも入りますが。
ヤマハの方は4kアップスケーリングがあると書いてありますので多少きれいに映してくれるのかなと思ってますし安いですがコンパクトな見た目でこのマランツにも興味があります。
当方の使い方ではどちらがお勧めとかありますでしょうか?.
>まーさむさん
はじめまして
画質で悩んでらっしゃるのであれば、NR1710でも4kアプコンできたと思いますのでどちらでも良いと思いますお好きな方で。
あとSONYのTVの型番がわかりませんが、2k入力時はTV側が勝手に4kアプコンしてくれると思います。
NR1711が発表されましたのでご検討を。
書込番号:23589751 スマートフォンサイトからの書き込み
>まーさむさん
BASE のサブウーハーはアンプ内臓じゃなかった気がしますが、だとするといずれのアンプでも流用できません。
まんま3.1ch で使うならサブウーハーもふくめたコストで検討された方が良さそうです。
書込番号:23589862 スマートフォンサイトからの書き込み
>まーさむさん
NR1710も4Kアップスケーリング機能を搭載していますよ(取説p11に記載あり)。
3.1chで利用するなら、Dolby Atmos Height Virtualizer、DTS Virtual:Xに対応したNR1710が良いかもしれません。
NR1710はRX-V583に比べてグレードも上だし、世代も新しいです。
薄型なのも魅力ですね。
ただ、NR1710は在庫がないのでは?
楽天で掲載されているものも「お取寄せ品」「1-7日で配達可 (メーカー在庫有の場合)」となっているのですぐには入手できないかと。
先日NR1711が発表になって9月中旬発売とのことなので、NR1710はもう手に入らないかもしれないし、NR1711を待っても良いかもしれません。
あまりこだわらず、気軽に映像コンテンツを楽しみたいなら、安いRX-V583でも良いと思います。
BASEのサブウーファーはおそらくアンプ非内蔵タイプなので、流用は出来ないと思います。
書込番号:23589901
>まーさむさん
『ヤマハの方は4kアップスケーリングがあると書いてありますので多少きれいに映してくれるのかなと思ってますし
安いですがコンパクトな見た目でこのマランツにも興味があります。』
NR1711が発売される今、NR1710を選ぶ理由はあまり無いと思います。
また アップスケーリング機能も進歩してます。
「NR1711は、入力されたHDMI映像信号を8K/60pや4K/60pなどにアップスケーリングしてHDMI出力することができます。」
元々の価格が高い(ポイントで安く購入できる)NR1711とRX-V583との比較であれば
ここはNR1711を選ぶ方が良いと思います。
書込番号:23589947
>まーさむさん
ヤマハとマランツですよね。使い方以前に好きな音で選ぶべきと思います。
4kアップスケーリングもテレビ側でやるので無駄ですよ。
マランツはNR1711待ちをお勧めします。オンキョーからなら個人的にはマランツです。
書込番号:23589948
皆さま、夜遅く朝早くアドバイス本当にありがとうございます。
TVはSONYのX850E 65インチ 米国製です。(当方、アメリカ駐在していて任期終了して7月より日本に戻ってきています)
確かにこの機種でもアプコン機能があると書いてありますね。TVのアプコンのほうがアンプのアプコンより性能がいいのでしょうか?
あとリビングで家族はほぼバラエティー番組率が高いしウーハーは使わない予定で問題ありません。フロント2個センター1個の3chとしたいと思います。
NR1710確かに楽天で在庫はないですね・・うっかりでした。
アマゾンでは70000円で在庫ありそうですが、使用率の高い家族はあまり興味を持っていなく、当方の自己満足なので安いほうでOKではありますが、アプコンが不要ということですとSONYのSTR-DH790も気になります、多少高さサイズが小さいですし。
こちらはどう思いますか?
STR-DH790はapple air playに対応していないから家族のiPhoneからの音楽再生は不利ですかね、それともBluetoothで問題なしでしょうか。
マランツ1711はもう少し販売先になりそうですね。
書込番号:23590081
>まーさむさん
実はヤマハも今がモデルチェンジの時期です。お急ぎでないなら、ヤマハの新型が出て比較できるまで待つのも一つの方法だと思います。
後、Amazonでサブウーファー用のアンプ(TPA3116D2)を売ってますね。興味があれば見てみてください。
書込番号:23590169 スマートフォンサイトからの書き込み
>まーさむさん
私は比較したことがないので、回答する立場にありません。
ただ、2011年の古い記事ですが、「AVアンプが備えるアップコンバート機能は平均的な薄型テレビよりも優秀なものが搭載されることが多い。」というものがありますね。
https://ascii.jp/elem/000/000/624/624552/
> 使用率の高い家族はあまり興味を持っていなく、当方の自己満足なので安いほうでOKではありますが、アプコンが不要ということですとSONYのSTR-DH790も気になります。
スレ主さんが候補にしている機種はいずれも7.1chで、チャンネル数にかなりの無駄が生じます。
5.1chのAVアンプを選ぶと、基本的には出費が抑えられます。
STR-DH790は、ネットワーク機能が付いていないようです。
あとは、スレ主さんのこだわりの度合い次第ということになりますね。
理論上はBluetoothよりAirplayの方が音質的には有利です。
但し、聴感上、違いを感じ取れるかは別問題です。
また、音にそれほどこだわりがないなら、Bluetoothで十分に楽しめます。
発表では9月中旬となっていますね。
ヤマハの新型の発表もそろそろありそうな気もしますね。
書込番号:23590434
LWSCさん
情報ありがとうございます。この時期に大体AVアンプは販売なのですね。近日中のリビングの模様替えと合わせて出来れば早めに欲しいのですが少し考えようと思います。ただ今夏の追加仕様が8k対応ならあまり必要にない気もします。ウーファーのアンプの情報もありがとうございます。
DELTA PLUSさん
ありがとうございます。アンプのアプコン、拘ってみようかと思います。
マランツかヤマハで決めたいです。2chで擬似的サラウンドの効果が強いものがいいなと思いますが。
書込番号:23590698
チャンネルがそこまでいらなく、高さが低いアンプの探しなら、ヤナハのRX-S602はどうでしょうか?
後、RX-V585でも問題ないと思います(485もありますが、値段はほとんど変わらない)
ラックが24cmであれば、avr-x1600hでも問題ないと思います。
そもそもマランツNR1710はAVR-X1600Hと同じレベルですので(DACチップが同じ)、ラックの高さが問題なければ、割と高いNR1710を選ぶ理由はないと思います。
これらのモデルは音質面でそれほど差がないと思いますし、お持ちのスピーカーであれば、性能面でも十分だと思います。
そして4Kアップスケーリングはおまけ要素とみた方がいいと思います。それほど差を感じるものではないと思いますので。
個人的な意見ですが、マランツは日本で多少高く売ってる気がします。
最後にサブウーファーを入れる事を強くお勧めします。
フロントが貧弱でもサブウーファーがあれば、満足度がかなり上がります。
いろんな実験でも安いフロント+サブウーファーが高いフロントよりいい評価をもらった事がありますので。
書込番号:23592607
空気読めないやつさん
有力なアドバイスありがとうございます。
RX-S602、DENON考えましたが、最新の音声フォーマットが念のため対応していて欲しいのと、ヤマハのシネマDSPを体感したく、結果的に割引クーポンも今は出ていたこともあり昨日アマゾンでRX-V583を注文しました。
皆様今まで誠にありがとうございました。大変勉強になりました。
書込番号:23597463
AVアンプ
