NR1710 [ブラック]
- Dolby Atmos Height Virtualizer、DTS Virtual:Xに対応する7.1ch AVサラウンドレシーバー。最大出力100Wのフルディスクリート・パワーアンプを搭載。
- HDR10、Dolby Vision、Hybrid Log-Gammaのパススルー、eARC、ALLMに対応。8入力/1出力すべてのHDMI端子が著作権保護技術HDCP 2.3をサポートする。
- 音楽ストリーミングサービス、インターネットラジオ、Amazon Alexa、5.6 MHz DSD、ハイレゾ、Wi-Fi、AirPlay 2、Bluetoothなどに対応している。
このページのスレッド一覧(全105スレッド)
13 | 10 | 2019年7月22日 11:17 |
3 | 3 | 2020年12月23日 09:52 |
8 | 3 | 2019年6月19日 14:17 |
AVアンプ > マランツ > NR1710 [ブラック]
こちらのアンプを購入し、BluRayプレイヤーを購入しようと電気屋に行きましたがプレイヤー自体にDTSやDD+、atmosなどの再生能力がないとアンプに能力があっても再生されないと言われました。
こちらのアンプの能力を発揮出来るBluRayプレイヤーにはどのような機種を選べばよろしいでしょうか?
因みにLGのBP250のような機種では、DOLBY TrueHDとDOLBY DIGITAL Plusしかないようでこの2つに限定されるということなのでしょうか?
書込番号:22808139 スマートフォンサイトからの書き込み
>つんかなさん
通常、どのプレーヤーを選んでも大丈夫です。
ちなみに、LGのBP250の対応する音声記録方式は
LPCM/Dolby Digital/Dolby Digital Plus/DolbyTrueHD/DTS/DTS-HD/MPEG 1/2 L2/MP3/WMA/AAC/FLAC
とのことです。
書込番号:22808149
出力をビットストリームにすると、行けるはずです。
あとはメニュー表示ですから^^
それよりブルーレイのアトモスが少ない気が…
UHDは結構あるのですがねぇ。
書込番号:22808362 スマートフォンサイトからの書き込み
現代のBDプレーヤーに於いては一切関係ありません。
ドルビーにしてもDTSにしてもリニアPCMにしても 出力が出来ないプレーヤーなど存在していません今は・・。 atmos対応とか DTS:X対応とかはありませんから (笑) 信じられないくらいバカな店員が居るんですね。 口先だけでホームシアターの経験が無いんでしょうね。 (一応ですがLGに関しては分かりません。何考えているのか分からない国ですから(笑))
また 既に書かれていますが 最近は4kTVが主力になり UHDBDが台頭してきました。 UHDでの単体発売は無く 必ずもれなくBDまたはBD/DVDとの抱き合わせ販売になります。 この場合、UHDはatmosだが BDはatomoやDTS:Xではなく DolbyTureHDやDTS-HD MsterAudioが多いですね〜〜 と言う事で UHDBDを買いましょう。 3万くらいで買えますからね・・ヽ(^o^)丿
書込番号:22808637
皆さま早速のコメントありがとうございます。
私自身も電気屋の店員さんの言うことに疑問持った事もありmarantzに確認を致しましたところ下記のような返事が来ましたので、原文をそのまま記載させていただきます。
私の質問の仕方が良くなかったのかこのような返事でした。
【以下原文⠀】
BluRayプレイヤーについてですが、DTSやドルビーアトモスなどの再生能力がないプレイヤーを接続した場合はNR1710アンプを通しても
効果は得られないのでしょうか?
株式会社ディーアンドエムホールディングス デノンお客様相談センターでございます。
サポート・センターに頂きました「お問合せ」と「回答」のサマリーは次のとおりです。 この問題の解決方法に満足されない場合は、30日以内であれば再び開くことができます。 ご利用いただきありがとうございます。
件名
marantz NR1710のサラウンド効果について
お問い合わせ有難うございます。
BluRayプレーヤーでDTSやドルビーアトモス再生能力の無いプレーヤーですと、
DTSやドルビーアトモスの再生ができません。
サウンドモードで、ドルビーサラウンドやDTSNeural:Xで
疑似的に上方向の音声を出すことは可能です。
何卒、よろしくお願い致します。
メーカーからはこのような回答でした、電気屋の店員さんと同じような回答だったのですが・・・
この内容の解釈としてLGのBP250のような安価なプレイヤーではDTSやドルビーアトモスは再生されないと言うことになりますよね?
対応しているプレイヤーを持ってない方は擬似的な音声となると今まで聞いていたのは本物のDTSやドルビーアトモスではなかったてことですよね・・・
であれば、サラウンド効果発揮させるためには対応するプレイヤーを使用してくださいなどの説明も必要かと思うのですが
まだ自分の中で解決出来てないためプレイヤーの購入に踏み切れません・・・
おすすめのプレイヤー等有りましたらご指導下さい。
書込番号:22809546 スマートフォンサイトからの書き込み
おや?(・・;)
こう来ましたか。
実は私、昨日電話したんですよねぇ^^;A
昔はD&Mの相談とサービスに親しい人、
いたのですが…
もう1回、
説明書落として読んでみます。
PS3で出来ませんか?
手元にBDPがあれば、
アンプだけ用意してみますけど😓
書込番号:22809606 スマートフォンサイトからの書き込み
>つんかなさん
黄金のピラミッドさんからありましたように、BDプレーヤー、BDレコーダーに何を選んでも再生可能な音声フォーマットは同じです。
マランツの回答は「もしある種の音声フォーマットが出力できない機種があれば、その再生はできない」という当たり前のことを述べただけですので、誤りではありません。
実際にはそんな機種は無いのです。
注意点としてATMOSは、プレーヤーからDolby True HD,またはDolby Digital Plusが出力できれば、アンプ側でATMOS再生になります。
書込番号:22809608
>劉乃介さん
>Minerva2000さん
>黄金のピラミッドさん
なるほどです、BluRayが再生出来ればどのような機種を選んでも大丈夫なんですね、理解出来ました皆様ありがとうございます。
ps3は持ってますので1度接続して試してみます。
それで事足りるなら、新たにプレイヤーを購入しなくても済みますし。
書込番号:22809699 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえずビットストリームで設定してみて下さい。
昨日のマランツの説明ですとこうです。
ビットストリームで信号を出すと、
音のベクトル情報をデータで出してます。
つまり立体空間上の、
音の位置データを出している
となります。
受け手がデコード出来れば、
その位置辺りに音を置く。
そんな感覚になります。
一応シアターバーと違って、
マイク測定が入ります。
スピーカーの大小と距離を微調整すると、
フロントだけでもある程度の交換はあると考えます。
私も欲しいのですが、
屋根裏収納の場所^^;
26のFHDとPS3を置いてあるので、
4本あるとサラウンド行ける計算です。
収納なのに
「趣味の屋根裏」
になってます(笑)
たまに昼寝してます(^o^;)
書込番号:22809845 スマートフォンサイトからの書き込み
>つんかなさん
マランツの説明は?ですが、BDプレーヤーの音声設定は、以下のようにすれば問題なく、Dolby Atmos、DTS:Xの再生が可能です。
接続は、HDMIです。
ソニー製 音声設定
デジタル音声設定>「自動」
BD 音声MIX 設定>「切」 (購入時の初期値が「入」のモデルは変更が必要です)
Panasonic製 音声設定
デジタル出力>全てのフォーマットを「Bit Stream」
BD ビデオ副音声・操作音>「切」 (購入時の初期値が「入」のモデルは変更が必要です)
どのメーカーもポイントは、以下の2点です。
音声出力をPCMにしないで、自動かBitStream(ビットストリーム)にします。
BD副音声、音声MIX、操作音などの設定項目は、オフや切 にします。
PCM音声出力にしたり、BD副音声、音声MIX、操作音をオンや入にすると、Dolby Atmos、DTS:Xの位置情報メタデータがHDMI音声に含まれなくなり、AVアンプのDolby Atmos、DTS:Xデコードが機能しません。
書込番号:22813900
>ポンちゃんX2さん
>劉乃介さん
ご指導ありがとうございます。
現在、PS3を繋いでビットストーリームで設定しました。
結果、atmos、DTSの選択ができるようになりました。
新しくプレイヤーを購入しなくても良さそうです。
因みに、BDレコーダーからBluRayディスクやDVD.CD再生よりもPS3を使用した時の方が音が良くなりました。
後は、音場調整だけです🤔
書込番号:22814034 スマートフォンサイトからの書き込み
AVアンプ > マランツ > NR1710 [シルバーゴールド]
テレビ パナソニックTH-P42GT3で、オーディオリターンチャンネル対応のケーブルを使用しても、ARC機能が働かずテレビのボリュームが機能します。
今まで使用していたONKYO SA-205HDでは、ARC機能が働きシアター音量になりSA-205HDのボリュームが機能します。
一度、NR1710の電源を落として、再起動するとARC機能が働きシアター音量になりNR1710のボリュームが機能します。
テレビの電源を落とすとNR1710も電源が落ちます。また、テレビの電源で起動するとテレビのボリュームが機能してしまいます
初期不良でしょうか?
書込番号:22775344 スマートフォンサイトからの書き込み
>J BOYさん
ONKYO SA-205HDには、ARC機能が無いので、HDMIコントロール(CEC)機能のことだと思います。
以下よろしければ、お試しください。
1) NR1710とTH-P42GT3、NR1710に接続しているブルーレイレコーダーなどの再生機器の電源コードをコンセントから抜きます。
レコーダーがあるときは、予約実行中や予約実行時刻直前のタイミングは避けます。
2) NR1710に接続しているHDMIケーブルを全て抜きます。(元に戻せるように目印を付けた方が良いです)
3) 10分間程度放置します。
4) 2)で外したHDMIケーブルを全て元に戻します。
5) 1)で外した電源コードをコンセントに挿します。
6) NR1710取扱説明書127ページの「HDMI コントロール機能」の「設定のしかた」に書いてある手順を1〜6まで実行します。
パナソニックTH-P42GT3のHDMIコントロール(CEC)機能は、「ビエラリンク」と呼称しています。
書込番号:22775443
ポンちゃんX2さん
早速のお返事ありがとうございます。
ラックにセットしてあるので、HDMI を外す作業が直ぐに出来ないため、全マスター電源を抜いて20分程放置して試しましたが、改善されませんでした。
週末にも、お教え頂いた方法を試して、報告させて頂きます。
書込番号:22775522 スマートフォンサイトからの書き込み
>J BOYさん
その後症状は改善されましたでしょうか?
実は私も全く同じ症状で困っておりまして
私のテレビはPanasonicのGZ1000なのですが
Panasonicの修理依頼し基盤ごと交換してもらいましたが改善されませんでした。
修理担当の方の話ではarcが働く時にアンプが遅れて電源が入り先に立ち上がってしまっているテレビの音声が優先されてしまいシアター音声に切り替わるタイミングを失っているとの事で
改善方法としては先にアンプの電源を入れてからテレビの電源を入れるようにするとシアター音声で操作ができるようになりますとの事で
確かにこの方法で間違いなく音声は操作ができるようになるのですがarcの機能が活用できてないので納得できていない現状です。
何か解決方法などその後分かったことが有れば情報をと思い書き込みさせて頂きました。
書込番号:23864930 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、ほとんど初心者です。NAS接続で音楽再生をしたいのですが、NR1710でミュージックサーバーを選んでも何も表示されません。NASとしてairmac timecapsuleを使用したいのですが、どうしたら接続出来るのか(無線LANで)分かりません。説明書を見ても具体的は方法は書かれていないので、全く分かりません。室内の無線LANには接続できています。また、パソコンにも接続でき、パソコン(mac)の音楽ファイルも再生できると書かれておりますが、どのような設定が必用でしょうか。知識不足で申し訳ありませんが、どなたか教えていただければ幸いです。
>RURU23さん
airmac timecapsuleにメディアサーバー機能は無いようです。
ネットワーク経由の音楽ファイル再生は、別途NASを購入してLANに接続し、NASのサーバー用フォルダに音楽ファイルを保管してください。
https://kakaku.com/pc/nas/itemlist.aspx
パソコンのストレージに保管された音楽ファイルのネットワーク経由再生は、、パソコンにメディアサーバー用のアプリケーションがインストールされている必要があります。
Mac用のメディアサーバー用アプリケーションは、Googleで検索して適宜インストールと設定をしてください。
書込番号:22744997
RURU23さん、こんばんは。
これは、アプローチできる方法がないから書いてないだけです。
具体的になにかをする、というものは存在しません。
対象のNASがDLNAサーバーとして機能していて、
それをNR1710が受信できれば、一覧に表示されます。
NASがDLNAサーバーとして機能しているかどうかが問題なのですが、
airmac timecapsuleにはDLNAサーバー機能がないようなので無理のようです。
>どのような設定が必用でしょうか
どのように使いたいということでしょうか?
Mac内の音楽ファイルをAVアンプから操作して再生したいなら、
NASの場合と同様に、Mac側でDLNAサーバー機能を働かせる必要があります。
Mac用では、Win用のMusic Centerのような簡単なものはないようなので、
「MAC DLNAサーバー」とかで検索してみるとかでしょうか。
MacのiTunesから再生するのでしたら、NR1710はAirplay2に対応しているので、
ネットワークで認識されていれば、iTunes の出力先設定の一覧に
(音量設定バーの右側にある「使用するスピーカーを選びます。」のアイコンをクリック)
(「コンピュータ」のチェックを外さないとMacからも音が出ます:MacBookPro)
NR1710が表示されるので、そこで選択すればiTuneから再生できます。
いますぐにairmac timecapsule内の音楽ファイルを再生するなら、
MacからiTunesを使ってAirPlayで再生するくらいしか方法はないです。
NASを使った再生をしたいなら、DLNAサーバー機能があるNASを購入するしかないでしょう。
書込番号:22745033
>blackbird1212さん
>ポンちゃんX2さん
早速のアドバイスありがとうございました。大変参考になりました。根本的に、NASやDLNA についてわかっておりませんでした。Macに保存さているハイレゾ音源を再生したいのですが、将来的に容量が増えることを考え改めて対応するNASを購入します。RadiusのNePlayerがネットワーク再生に使えそうですので、試してみます。ありがとうございました。
書込番号:22745770
【欲しいものリスト】金額確認用
【その他】動画編集用そこそこPC
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
【欲しいものリスト】自作PC 2026
【Myコレクション】AirStation
AVアンプ
