NR1710 [ブラック]
- Dolby Atmos Height Virtualizer、DTS Virtual:Xに対応する7.1ch AVサラウンドレシーバー。最大出力100Wのフルディスクリート・パワーアンプを搭載。
- HDR10、Dolby Vision、Hybrid Log-Gammaのパススルー、eARC、ALLMに対応。8入力/1出力すべてのHDMI端子が著作権保護技術HDCP 2.3をサポートする。
- 音楽ストリーミングサービス、インターネットラジオ、Amazon Alexa、5.6 MHz DSD、ハイレゾ、Wi-Fi、AirPlay 2、Bluetoothなどに対応している。
このページのスレッド一覧(全105スレッド)
2 | 4 | 2022年3月5日 22:16 |
2 | 1 | 2022年2月14日 12:54 |
4 | 4 | 2022年2月14日 02:17 |
0 | 2 | 2021年12月2日 11:08 |
1 | 4 | 2021年11月11日 22:40 |
3 | 6 | 2021年10月25日 16:29 |
AVアンプ > マランツ > NR1710 [シルバーゴールド]
4k/120Hzに対応していない本機の場合、(テレビが4k/120Hzであれば)ps5→テレビ→(eARC)NR1710と接続するべきなんですかね?
書込番号:24633844 スマートフォンサイトからの書き込み
4K120Hzを最優先にするなら他に選択肢はないですね
書込番号:24633885 スマートフォンサイトからの書き込み
>tako-ika-akashiさん
ベキとは思いません。どういう使い方したいかだと思いますが。。
書込番号:24633938
やはりそうですよね。
逆に
ps5→nr1710→テレビ
にするメリットありますかね?
テレビの入力数が足りるのであれば
全ての外部機器→テレビ→nr1710
で良い気がするのですが。
書込番号:24634113 スマートフォンサイトからの書き込み
LGの2020/2021年モデルのテレビの様にeARC/ARCでDTS系が非サポートな場合、AVアンプ経由で接続しないとPS5はDTS系をビットストリーム出力ができませんね
書込番号:24634339 スマートフォンサイトからの書き込み
AVアンプ > マランツ > NR1710 [ブラック]
メーカーのHP見るとwi-fi6(ax)ではなくwi-fi4(n)までの対応です。
ということはwi-fi6として最新の規格では繋がりませんが、下位互換はあるのでアンプに合わせたwi-fi4では繋がりますね。
万一それが相性悪くダメでもgならメジャーなので、それで十分なはずです。
最新のスマホやパソコン活かしたいとか、ゲーム機で少しでも早く通信したいなら、wi-fi6にこだわれば良いです。
書込番号:24599305 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
4Kチューナーとプロジェクターを直結した場合には映像・音声ともプロジェクターにて視聴可能だが、
NR1710を経由すると、「現在お使いのTVはHDCP2.2非対応のため、このコンテンツを表示できません。」と表示され、映像が見られない。
【利用環境や状況】
@4Kチューナー TU-BUHD100(Panasonic) リビジョン24.24(最新)
AAVアンプ NR1710(Marantz)
Bプロジェクター EF-11(EPSON) / HDCP1.4対応(2.2非対応)
・@〜Bを全てHDMIケーブルのみで接続。
・@B直結の場合、@チューナーにて出力解像度を「オート」または「1920x1080 / 60p / 4:2:2 / 8bit」を指定すると視聴可能。
(4Kを指定すると「ご利用の環境ではサポートされていません」と表示され変更不可)
・@ABを接続すると、Aアンプが「現在お使いのTVはHDCP2.2非対応のため、このコンテンツを表示できません。」と出力する。
テレビの映像だけでなく、Android TVのホーム画面も表示されない。
・@チューナーは、接続先によって自動で出力信号を切り替えるとのことで、
Aアンプと接続した直後は4K出力になっている可能性があるが、
設定にて「1920x1080 / 60p / 4:2:2 / 8bit」を選択しても画面は「HDCP2.2非対応のため〜」のまま変わらない。
(設定メニューすら表示されないので、設定の並びをメモして実施)
【質問内容、その他コメント】
Marantz社、Panasonic社の両方に問い合わせを行っておりますが、状況が改善しないため皆さまの助言をいただきたく、こちらで質問させていただきました。
アンプへの入力信号は1080pになっているはずなのでHDCP2.2には無関係だと思っているのですが、
それにもかかわらず「HDCP2.2非対応のため〜」と表示される状況に困っています。
状況を改善するための設定や、その他方法をご存じの方がいらっしゃれば教えてください。
>SnowmAn*さん
HDCPはハードウェア依存と思ってましたが信号で変わってくるのでしょうか?
https://www.digital-cp.com/sites/default/files/specifications/HDCP%20on%20HDMI%20Specification%20Rev2_2_Final1.pdf
ざっくり仕様も眺めましたがハードウェアでネゴシエーションしてるように見えますが?
書込番号:24500404
SnowmAn*さん、こんばんは。
可能性としては、HDMIは基本的にオート調整なので、
チューナー4K→AVアンプ4K→プロジェクターHD、HDCP1.4
ということで、拒否している感じでようか。
ひとつ気になることとして、
後継機のNR1711では、明示的にHDCPを切り替えられるように、
HDCP設定という項目が追加されて「オート」「1.4」「2.3」を切り替えられるようになっています。
このような機能が追加されるということは、なにかしら問題があったのではないかとは思います。
NR1710にはHDCP設定がないですから、
SETUP→ビデオ→ビデオ出力の設定、で
ビデオモードを「オート」になっていたら「バイパス」に変えてみるとか、
解像度を「オート」になっていたら「1080p」に変えてみるくらいでしょうか。
書込番号:24501123
>kockysさん
仕様の確認までしていただき、ありがとうございます。
調べていても見つけられなかったので助かります。
HDCPの仕様は把握していなかったのですが、以前4KテレビでHDCP2.2対応のための無償チップ交換が行われている機種があったとWEB上で見たことがあるので、ハードに依存している部分は大いにあると思っていました。
また、入力信号とは申しましたが、接続時に行われる何らかのプロトコルに基づいたシーケンスを含んでの意図でした。
HDCP2.2->1.4への下位互換がありそうなのと、実際にチューナーとプロジェクター直結なら問題なく視聴できることから、チューナーとしてはHDCP1.4のシーケンスを処理する機能があるものと思っています。
NR1710もHDCP1.4を処理できるので、NR1710を中継しても視聴できて然るべきかなぁと思った次第です。
>blackbird1212さん
おそらく、そのような流れで拒否しているのだと思います。
メッセージを囲む枠がNR1710のメニュー画面等のそれなので、NR1710とプロジェクターとのやり取りの中でNR1710が拒否しているのだと。
後継機NR1711にその機能が追加されていることは知りませんでした。
貴重な情報ありがとうございます。
チューナーのPanasonic社からは、「アンプ側で出力信号の変更はできないか?」という旨の回答をいただいており、Marantz社にも問い合わせたのですが…
もう一度その内容を以って問い合わせしてみます。
ビデオ出力をバイパスにしたり1080pにしたりは試してみたはずなのですが、確かダメだったかと…
整理できていないのでもう一度確認してみます。
書込番号:24501369 スマートフォンサイトからの書き込み
前回の投稿から随分と時間が経ってしまいましたが、状況に変化がありましたので報告です。
■結論
結論から申しますと、本件、NR1710の問題ではないと判断しました。
4KチューナーTU-BUHD100の問題と考えPanasonic社に再度問い合わせしておりますが、どれほど期待が持てるものか...
■経緯
Marantz社からは本体の点検を打診されました。
が、点検に送り出す前に、HDIMパススルー可能なキャプチャカードがあったのを思い出し、試しにチューナーとアンプの間に挟んでみました。
構成としては以下の通りです。
★HDMIキャプチャカード HSV321(Mirabox) HDMIパススルー可能
結果、アンプから出力されていた「現在お使いのTVはHDCP2.2非対応のため〜」というメッセージが消え、映像の視聴が行えるようになりました。
このことから、チューナーの設定を弄ったりしても、アンプと接続しているときは4K映像がチューナーから出力されているのだと判断しました。
■その他
blackbird1212さんが教えてくださった、NR1711ではHDCPを明示的に切り替えられるようになっており、NR1710では何か問題があったのでは?という点についてもMarantz社に問い合わせてみました。
-----回答ここから
現在、HDCP1.4と2.3が混在する時代であることから自動で選択されることが望ましいのですが、HDMIの切替え動作が遅くなる、HDMI再認証の機会が増加し切換えに(画面が出力される)時間がかかるという、デメリットがありました。
HDCP1.4だけ、HDCP2.3だけの機器しかない環境では、あえてHDCPを固定することで、HDMI切替え動作速度向上と、動作安定性が見込めることから、この機能が新設されました。
-----回答ここまで
とのことでしたので、今回のようなケースを想定してのものではなかったようです。
HDCPのダウンコンバート(?)の機能があるのかまではお聞きしなかったのですが、固定が目的なのだとしたらそのような機能はなさそうで、NR1711でもうまくいかないケースだったのかもしれません。
書込番号:24598712
外国人なので日本語は変で申し訳ございませんでした。
昨日からサブウーファー音が出なくなりました。
サブウーファー音出なくなった前
sc-A37フロント
sc-C17
sc-A17リア
sc-en10
音が出ました。
昨日 フロントにOberon5
リアはDali fazon mikroに入れ替えました
Sc-C17とEn-10はそのままです。
サブウーファーの音は出なくなりました。
設定でスピーカーは小、Lfe+メインの設定しても出ません。
Nr1710からケーブル端子をサブウーファーのコネクターに入れ始めたら音が出ますが完全に刺したら音が出なくなリます。
設定を完全にリセットしてもダメでした。
全てのやり方してもダメでした。
新しいケーブルを注文してみますがケーブルの影響かどうかわかりません。
誰かわかった助かります。
書込番号:24473563 スマートフォンサイトからの書き込み
サブウファーケーブルの端子、アンプ側、サブウファー端子を接点復活剤を使って清掃してみては
それでも不具合があるならコードの内部断線している可能性が大です
サブウファーケーブルはAVケーブルでも代用できますよ
書込番号:24473756
端子とコネクターなどを掃除してみます。
そして念のためアマゾンで新しいサブウーファーのコードを注文しました。
書込番号:24473779 スマートフォンサイトからの書き込み
質問お願いします。
現在、リビングにてこちらのアンプを使用し、4.1.2chで楽しんでいます。
しかしキッチンやダイニングからでは聞き取り難いため、キッチン(ダイニング)にワイヤレススピーカーの設置を考えています。
そこで2通り考えついたのですが
@HEOSを利用したDENONホーム
ABluetoothスピーカー(アップデートでBluetooth出力が可能になったとのことなので)
上記のような方法は可能でしょうか?
ちなみに毎回アンプで接続設定するという手間は、出来れば避けたいです。
書込番号:24439860 スマートフォンサイトからの書き込み
>kouki0813さん
Bluetoothスピーカー便利だと思います。ネックマウント式のものなら洗い物をしていてもよく聴こえますので、そちらをお勧めします。私は色々試行錯誤して最終的にイヤフォンになりましたけど。
書込番号:24440291
>まっすー@さん
お返事ありがとうございます。
ただし、リビングのスピーカーとキッチンのスピーカー両方から同じ音が鳴るようにしたいのですがそれはBluetoothでは不可能なのでしょうか?
子供達はリビングで、自分もキッチンで家事をしながら、と言うような使い方をしたいのですが。
書込番号:24440549 スマートフォンサイトからの書き込み
> kouki0813さん
取説の仕様を見た限りではBluetooth送信で出力モード
>本機の Bluetooth 送信機能は、ご使用のシーンに合わせてスピーカーと Bluetooth ヘッドホンの音声を同時に出力したり、Bluetooth
ヘッドホンのみの音声を出力したりすることができます。
ただBluetooth送信ではスピーカーの音より遅延が発生することがあるので我慢してください
書込番号:24440826
>Tomo蔵。さん
お返事ありがとうございます。
試しにEcho Show5にBluetoothで接続してみたところ無事リビングにあるアンプと同じ音が出せました。ただし、おっしゃる通り遅延か酷く、とてもリビングのスピーカーとは同時使えそうにありませんでした。。
Bluetoothでいくのであれば、アンプ内臓のBluetooth送信機能は使わず、別途でゲーミング用の低遅延Bluetooth送信機を利用するのが良さそうでした。
他の方法としては、HEOSでの接続しかないかと思いますが、HEOSの接続でもやはり遅延はきになりますでしょうか?
書込番号:24441502 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhone等でairplayで音楽を流している時に2秒おきくらいにほんの一瞬の音飛びがあります。
HEOS経由なら音飛びしませんが、アプリが使いづらいのでミュージックやAmazonミュージックを使うのですがそれ経由だと音飛びがひどいです。
対策どうされてますか?
実はこの症状は僕だけですか?
書込番号:24410041 スマートフォンサイトからの書き込み
>fujiwhiteさん
無線でのairplayは、音切れし易いと思います。
iPhoneからアクセスポイントまでは、無線接続しているかと思います。
HUBからアンプ間は、有線LANにされていますでしょうか?
書込番号:24410387
>おかめ@桓武平氏さん
アンプは有線で繋いでいます。
他のBluetoothスピーカーは音飛びないのでこんなもんかと言う感じです。
しょうがないですかね?
書込番号:24410399 スマートフォンサイトからの書き込み
>fujiwhiteさん
iPhoneは、5GHz帯で接続されていますでしょうか?
あと、チャンネル干渉していないか、確認されては如何でしょうか?
書込番号:24410416
>おかめ@桓武平氏さん
たぶんですがうちは特殊なマンションのネット環境で5Gでも速度制限がかかってしまうので2.4?の方で繋いでいると思います。
チャンネル干渉というのはなにを確認したら良いのでしょうか?
書込番号:24410445 スマートフォンサイトからの書き込み
>fujiwhiteさん
出来るだけ、5GHz帯で接続するよう、努力して下さい。
5GHz帯のW52/W53/W56の空きが確保出来ているか、ご確認下さい。
Windowsですと、inSSIDerなどのアプリで監視です。
書込番号:24410455
>おかめ@桓武平氏さん
ちょっと難しそうなので素直にHEOSアプリを使うことにします。
書込番号:24413075 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【欲しいものリスト】金額確認用
【その他】動画編集用そこそこPC
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
【欲しいものリスト】自作PC 2026
AVアンプ
