NR1710 [ブラック]
- Dolby Atmos Height Virtualizer、DTS Virtual:Xに対応する7.1ch AVサラウンドレシーバー。最大出力100Wのフルディスクリート・パワーアンプを搭載。
- HDR10、Dolby Vision、Hybrid Log-Gammaのパススルー、eARC、ALLMに対応。8入力/1出力すべてのHDMI端子が著作権保護技術HDCP 2.3をサポートする。
- 音楽ストリーミングサービス、インターネットラジオ、Amazon Alexa、5.6 MHz DSD、ハイレゾ、Wi-Fi、AirPlay 2、Bluetoothなどに対応している。
このページのスレッド一覧(全105スレッド)
7 | 1 | 2020年7月29日 16:20 |
14 | 14 | 2020年7月9日 16:45 |
19 | 10 | 2020年7月11日 23:09 |
5 | 4 | 2020年7月4日 22:32 |
42 | 11 | 2020年8月7日 14:30 |
10 | 8 | 2020年7月5日 09:48 |
AVアンプ > マランツ > NR1710 [ブラック]
前回の6月25日に続いてアップデートが来ています。
https://www.marantz.jp/support/FirmwareUpdate/nr1710
ファームウェアの改善内容
■ 2020/07/09
【バージョン:4000-9204-0032-2065】
(1)Amazon Alexa ボイスコントロール、Amazon AppからのAlexa Cast 機能が動作しない不具合を修正しました。
( DTSバーションも 3.90.50.00になっています)
さらにアップデート来ています
ファームウェアの改善内容
■ 2020/07/29
【バージョン:4000-9204-0082-2065】
(1)ネットワークアップデートをした際の安定性を改善しました。
書込番号:23566338
皆様、こんばんは。
皆様のおかげでPM8006の購入に踏み切り、その音質に大変満足しております。ありがとうごさいました。
連結させた2台のアンプは、色々試してみたく、未だリビングに移動せず、2chで試行錯誤しています。当初はPM8006をパワーダイレクトイン接続によるパワー部として活用してましたが、PM8006のプリ部も活用したく、CD入力接続も試してみました。そちらも特段問題なく、自分的には十分な音質に感じました。そこで、NR1710側をピュアダイレクトに設定したところ、より原音に近い?ピュアな音質に変わりました。色付けはPM8006側でトーンコントロールしています。この状態においてNR1710はソース(ネットラジオやSpotify)のみで、PM8006のプリ部メイン部を活用していると考えて宜しいのでしょうか?そうであれば、今の接続がとても気に入ったので、amazon music HDでソースの音質を高めたいと思っています。御指南宜しくお願いいたします。
書込番号:23520865 スマートフォンサイトからの書き込み
>ajaajaajaさん
大変満足してお使いのようで何よりですね^^
NR1710のプリアウト→PM8006のCD入力の接続であれば、
NR1710のプリ部→PM8006のプリ部→PM8006のパワー部の流れになります。
NR1710をプレーヤー的に使い、PM8006のプリ部、パワー部を活用していることにはなると思います。
プリ部を2度通ることについては賛否あったかと思いますが、確かオーディオ店やマランツの見解では音質向上の効果があるということでしたよね。
スレ主さんが満足しているならそれで良いと思いますよ^^
楽しんで下さい!
書込番号:23520989
>DELTA PLUSさん
夜分に関わらず返信ありがとうございます。NR1710をピュアダイレクトに設定しても、NR1710のプリ部は通過するという解釈になるのでしょうか?素人なもんでイマイチ、プリアンプというものを理解していません。ピュアダイレクトはトーンコントロールや、イコライザーが活用出来なくなります。よって、音源情報のみをPM8006へ送信しているのではないかと勝手に解釈していました。当該接続においてはNR1710はネットワークレシーバー状態であると。皆さまから再三ご指摘されたプリ部2段通過を回避出来るのではないかと解釈していました。
書込番号:23521011 スマートフォンサイトからの書き込み
マランツの音が大変気にいられたみたいでよかったですね。
予算がありましたらND8006やNA6006等を試してみてもいいかもですね。
書込番号:23521016 スマートフォンサイトからの書き込み
>グレイスン、ティータイムださん
返信、誠にありがとうございます。マランツ製品はエントリークラスに対しても真面目に作られていると思いました。デザインもエキスパートクラスと大幅な違いもなく、コスパ重視の自分には良心的に感じます。
CD再生はBDRからCDPに変更したいので、ND8006は魅力的です。が、予算的に厳しいのでCD再生は5005辺りで手を打とうかと思っています…(涙目)
書込番号:23521055 スマートフォンサイトからの書き込み
>ajaajaajaさん
はい。そういう解釈になります。
ピュアダイレクトは、「本体のディスプレイをオフにして、アナログビデオ回路を停止します。これにより音質に影響を与えるノイズ源を抑えます。」(取説p117)という機能で、
プリ部のトーンコントロール機能などは停止しますが、プリアウト端子から出力する以上はNR1710のプリ部は通過します。
PM8006と接続せずNR1710単体で使用する場合を考えた場合、ピュアダイレクトに設定しても当然NR1710のプリ部は通ります。
ということは、プリアウトでPM8006と接続した場合もピュアダイレクトに設定してもNR1710のプリ部は通る、と考えると分かりやすいのではないかと思います。
ピュアダイレクトにしてもNR1710側での音量調整が可能ということを考えても、NR1710のプリ部を通過しているということを理解しやすいと思います。
書込番号:23521117
>DELTA PLUSさん
非常に分かりやすい解説をありがとうごさいます。そうゆうことですか、理解しました。プリアウトという言葉からして、プリからの出力と読めますね。
確かにノイズが減少してクリアになったように聞こえます。少し色気が足りない部分をPM8006のトーンコントロールで調整してました。本当に貴殿の知識と表現力には頭が下がります。
甘えついでに、急ぎませんので、もう一つ質問宜しいでしょうか?
PM8006にはプリアンプのみの活用も出来るようですが、現行のNR1710→PM8006の逆接続のPM8006→NR1710の流れも可能なのでしょうか?可能であればその際の音質も多いに気になるところです。
書込番号:23521142 スマートフォンサイトからの書き込み
>ajaajaajaさん
逆に繋ぐと音質が元に戻ると思います。
NR1710側にダイレクト入力できないならば音量調整もめんどうになりそうです。
書込番号:23521267
>ajaajaajaさん
色々試行錯誤されている様ですね。
プリメインアンプの働きを少し…。 名前の通り プリアンプとメインアンプを統合したアンプとなり
インテグレーテッド(統合された)アンプとも呼ばれます。
プリアンプ機能 入力された微小信号をある程度増幅しメインアンプに引き渡す。
また音量調整機能 トーンコントロール機能 左右バランス機能 などを備えるものです。
なのでコントロールアンプとも呼ばれます。
メインアンプ機能 プリアンプもしくはプリ部より引き渡された信号をスピーカー駆動可能なパワーまで増幅する。
なのでパワーアンプとも呼ばれます。
PM8006は上記のプリアンプ部とメインアンプ部を切り離すことができますので、筐体は1っですが2台のアンプが
見かけ上1っになったものと考えられると判りやすいかと。
NR1710は、フロントプリアウト機能(ゾーン2とかサブウーファーもあり)がありますが、メインアンプ部への
外部入力がありませんので、プリアンプとしては使えるがメインアンプとしては使えない構成です。
なのでNR1710のプリアウトをPM8006のCDやAUX端子に接続するとプリ部が重なると言う事になります。
本来(一般論として)信号経路がシンプルな方が良いとされているので、プリ部や一番信号劣化しやすいと言われる
音量調整機構を二度通過するのは良くないのではとのコメントがあった訳です。
メーカーで呼び名は異なりますが、ピュアダイレクトとは (入力)→プリ部・ボリューム・メイン部→(スピーカー)と
アンプ内で必要最小限な経路…これが上記の信号経路がシンプルな方が良いとされるにつながります。
ただ、お聴きになるご本人がプリ部二段重ねの方が良いとされるならば、それはそれで良いのです。
昔はアナログレコードがあったので、プリアンプ機能の微小信号を増幅しメインアンプに渡すは「必須」でした。
ところが現在CDプレーヤーやその他音源プレーヤーの信号は、プリアンプが「必須」ほど微小信号ではなくなってます。
ゆえにシンプル経路が良い…このため一時 音源プレーヤー + ボリューム + メインアンプの組みあわせ
つまりプリ部をなくしてしまうのが良いとされた事もあって、実践されている方もおられますが、なぜか余分と思われる
プリアンプありのサウンドが良しとされてプリアンプはのこっています。
ボリュームだけのプリ部 + メイン部なんてアンプは見かけないのも同じ理由なのかなあ?
『PM8006にはプリアンプのみの活用も出来るようですが、現行のNR1710→PM8006の逆接続のPM8006→NR1710の流れも
可能なのでしょうか?可能であればその際の音質も多いに気になるところです。』
実機をお持ちなのでご自身で試されるのが一番でしょう。 上記のプリアンプレスも試された上で無くても鳴らせる
プリアンプ導入されている人(理論上はいれない方が良い?)が多いのです。
ただボリュームを二つコントロールするのはミス(爆音再生でスピーカーを痛める)原因にもなりそうなので
実践されるときにはお気をつけ下さい。
書込番号:23521325
>kockysさん
>逆に繋ぐと音質が元に戻ると思います。
おっしゃる通りとなりそうです。NR1710ピュアダイレクト→ AUXアナログ接続→PM8006プリ部+パワー部の音質が一番気に入りました。現状の接続でリビングに移行したいと思います。
>古いもの大好きさん
素人の私に分かりやすく詳細な説明をありがとうございます。
>メーカーで呼び名は異なりますが、ピュアダイレクトとは (入力)→プリ部・ボリューム・メイン部→(スピーカー)と アンプ内で必要最小限な経路…これが上記の信号経路がシンプルな方が良いとされるにつながります。
NR1710をピュアダイレクトに設定してますので、NR1710のプリ部は最小限の回路に留めていると解釈しました。ゆえにより良質なPM8006のプリ部が活きているかなと思います。逆接続は音質アップに繋がりそうもありませんね。諦めます。
>シンプル経路が良い…このため一時 音源プレーヤー + ボリューム + メインアンプの組みあわせ つまりプリ部をなくしてしまうのが良いとされた事もあって、実践されている方もおられますが、なぜか余分と思われる プリアンプありのサウンドが良しとされてプリアンプはのこっています。
オーディオは奥が深いですね。だから面白いのでしょうか。最終的にはいかに自己満足に浸れるかがポイントになりそうです。サラウンド移行やケーブル類の交換、ピュアの追求(財布と相談しながら)とこれからがますます楽しみになりました。
皆様、ありがとうございます。
書込番号:23521749 スマートフォンサイトからの書き込み
>ajaajaajaさん
プリメイン→AVアンプという流れの接続は考えたことがありませんでした。
パッと想像しただけでも色々と疑問が生じてきました。
・PM8006のどの端子とNR1710のどの端子を接続することになるのか(PM8006のREC出力とNR1710のLINE入力???)。
・フロントスピーカーはPM8006とNR1710のどちらに接続するのか。
・マルチチャンネル音源の場合、PM8006に入力する段階で一旦2chになったものを、NR1710で再度マルチチャンネルに拡張することが果たして正当な方法なのか(Dolby Atmosのデコードは不可になりそう)。
・2ch音源の再生だと、PM8006単体で完結するので、NR1710は不要になってしまいそう。
などなど。
書込番号:23521907
>DELTA PLUSさん
マランツに確認しました。PM8006のプリアウト端子とNR1710側のライン入力で音出しは可能らしいです。しかしながら、ご指摘通り5.1chやアトムスのソースであっても一旦2chに編成されますので、NR1710からの多チャンネルSPの音は疑似的なサラウンドになるそうです。或いはステレオ7chになるそうです。音質についても優位性は無く、NR1710を上流側(ピュアダイレクト)、PM8006を下流側とする連結を強く勧められました。因みに、スピーカーの接続はNR1710へ7SPでもPM8006へ2SP+NR1710へ5SP何れも可能とのことでした。もっともそちらの接続は諦めます。現在のマランツ連結においては最高で11.1chまでの接続も可能(フロント6SP)とのことで、そんなことはしませんが、音の変化を楽しむという点において面白いなと興味が湧いてきました。
書込番号:23522117 スマートフォンサイトからの書き込み
>ajaajaajaさん
> PM8006のプリアウト端子と
あ゛!
PM8006はプリアウト端子を備えていたのですね。大変失礼いたしました(_ _)
探究心があるのは良いことですね^^
固定概念に囚われず、疑問を持ったことに対して色々と探究していくことはオーディオに限らず大切なことだと思います。
私もajaajaajaさんが立てて下さった質問スレで色々と勉強させていただいております^^
書込番号:23522130
>ajaajaajaさん
DELTA PLUSさんも書かれてる通り試して納得が一番良いですね。
こういうので四苦八苦するのは嫌にもなるんですが、、ふとした気づきがあります。
こうやれば良さそうだと分かってきます。そうすると新たな問題時に次に何をすれば良いか想定できるようになってきます。
まあ、私も自分のシステムで組み直しで四苦八苦しました。
コメントされてるみなさんも同じでその経験から良かれと思ってアドバイスしようとします。(たまに、何か混ざることもあるんですが。。)
ちなみにこういう組み直しで試すの楽しくないですか?私は楽しんで?気分転換で組み直したりしてます。
書込番号:23522154
>kockysさん
めちゃくちゃ楽しいです。音質が向上した時には、やったー!って感じになります。その次に『どうして今までの音質で満足しようとしてたのかな?』って疑問が湧いてきて、もっと出来るのではないかと探究心がモリモリと(笑)。それから、スピーカーやケーブル、アンプ等、エイジングによって品質向上が見込まれるモノが多いんですね。新品が100点でなく、自身が育てることで進化する。面白いと感じます。
>DELTA PLUSさん
優しいお言葉ありがとうございます。皆様のおかげでございます。皆様のように、一気に熱くならずに、ゆっくりと長くオーディオを楽しみたいです。
書込番号:23522204 スマートフォンサイトからの書き込み
ホームシアター初心者のため初歩的な質問で申し訳ありません。
現状は、ブルーレイレコーダーで録画した映像を、テレビでみていますが、近くホームシアター化を考えています。
悩みが、ブルーレイレコーダー側のHDMI出力端子が一本しかないため、AVアンプかテレビかを選ばないといけない状況です。
この場合、分配機を設置するのが普通でしょうか?
AVアンプ側での対処が可能でしょうか?
最後に分配機の場合、4kの映像を綺麗に出力するためにおすすめの分配機が有れば教えていただけますでしょうか。
テレビ TH-55EX750(Panasonic)
AVアンプ NR1710
ブルーレイレコーダー BX2030(Panasonic)
プロジェクター ehtw7100 (エプソン)
ご意見よろしくお願いします。
書込番号:23519577 スマートフォンサイトからの書き込み
映像入力は全てAVアンプに寄せて、投影機器(テレビやプロジェクター等)への出力は全てAVアンプから、というのが良いかと思います。
私も、4Kチューナ、ゲーム機、Blu-rayレコーダー等から全てAVアンプに入れて、AVアンプからテレビ、プロジェクターに出力しています。
ただし、その中で、HDMI分配器を使っています。場所は、AVアンプからの出力側です。これは、ダイニングにあるテレビとリビングにあるプロジェクターに同じ映像を出力するためです。
参考になれば。
書込番号:23519608 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヤスyasuyasuさん
AVアンプの出力が一つしかないのでセレクター必須ですね。
今考えられている位置で試してみるので良いと思います。但し、hdmiの場合、多段接続でCEC制御、ARCの相性問題が出る可能性があります。
その場合にはテレビの音声は光で入力する等の工夫が必要です。
書込番号:23519609 スマートフォンサイトからの書き込み
ブルーレイディスクをテレビで見ない。
テレビでは放送波かブルーレイレコーダーの録画映像しか見ないのならTH-55EX750とBX2030で録画映像をお部屋ジャンプリンクで視聴するようにすれば分配器は要らない(テレビとAVアンプは繋がない)と思います。
しかし、操作性やレスポンスを考えた場合不便かもしれません。
書込番号:23519668 スマートフォンサイトからの書き込み
>ニックネーム困るなさん
早々にご返信ありがとうございます。
参考になるご意見、助かります。
ちなみに分配機も多種あると思いますが、おすすめの分配機があれば教えていただけると助かります。
書込番号:23519808 スマートフォンサイトからの書き込み
>kockysさん
早々にご返信ありがとございます。HDMIを分配するのに多段接続があるのは、初心者の私には見識が無かったので、非常に参考になりました。
多段接続を回避する上で、おすすめの分配機があればお教えください。
書込番号:23519816 スマートフォンサイトからの書き込み
>グレイスン、ティータイムださん
早々にご返信ありがとございます。
Panasonic同士なので、思い切ってお部屋ジャンプリンクがありましたね!
そういった割り切りも、どこかで必要だなと思いました。アドバンスありがとうございます。
書込番号:23519821 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヤスyasuyasuさん
多段に今回はどうしてもなってしまいます。
テレビから見てアンプ直結。
レコーダーから見てアンプ直結。
と考えられますが、テレビをARCで安定する可能性が高い前者と考えました。
駄目ならばAVアンプの先と入れ替えて確認です。
分配器はAmazon等で4k、HDR、hdcp最新=アンプに合わせる。
程度で評判が良いものを選択で良いと思います。
書込番号:23519888 スマートフォンサイトからの書き込み
ヤスyasuyasuさん、こんにちは。
その図ですが、NR1710では実現不可能な部分があります。
それは、プロジェクターとTVを両方AVアンプにつないでいる部分です。
NR1710はHDMI出力がひとつしかありませんから、どちらかしかつなげません。
まだ購入前でしたら、HDMI出力が複数あるものを選んだ方が良いでしょう。
また、その図を見ると、TVからAVアンプに映像を送れるように書いてありますが、
それは出来ないです。
ARC(オーディオリターンチャンネル)という名前の通り、
TVからAVアンプに送られるのは音声信号だけです。
そして、映像信号を出力できるTVはまず無いはずです。
プロジェクターでもTV放送を見たいのでしたら、
AVアンプとつないだBDレコーダーのチューナーでTVを見ます。
BDレコーダーの出力を分配器で2分岐する必要は無いでしょう。
プロジェクターのことも考えれば、AVアンプにつなぎます。
ということで、
NR1710が購入前なら、HDMI出力が複数あるAVアンプを購入する。
NR1710購入済みなら、出力にHDMI分配器を入れて
TVとプロジェクターを切り替えるしかない。
BDレコーダーはAVアンプにつなぐ。
BDレコーダーのHDMI分配器は必要ない。
というところでしょうか。
TV視聴時
TV→(ARCで音声だけ)→AVアンプ
BDレコーダー視聴時
BDレコーダー→(映像と音声)→AVアンプ(音声再生)→(映像)→TV
プロジェクターや分配器をどうするかはAVアンプ次第。
書込番号:23520001
>ヤスyasuyasuさん
色々使っている訳ではないですが、私がいま使っているのはELEVIEWのEHD-603Nです。
1年以上使っていますが特に不満に感じている点はないので、スペックや価格に不満がなければ買って損することはないと思います。
ごく稀に、数カ月に1回程度、プロジェクターにうまく映らないときがありますが、電源を抜き差しするとまた問題なく映ります。
プロジェクターとの相性なのか、本製品の不具合なのかはわかりませんが、頻度が高いわけでもないので気にせず使ってます。
書込番号:23520493 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さま
いろいろなアドバイス本当にありがとうございます。
私がやりたいホームシアターの実現にはアンプのHDMI出力が二口必要なことを改めて認識しましたので、機種を以下に見直しました。
AVENTAGE RX-A780
皆さま、ありがとうございました!
書込番号:23527768 スマートフォンサイトからの書き込み
AVアンプ > マランツ > NR1710 [シルバーゴールド]
PM8006を本日開封し、とりあえず寝室にあるNR1710へパワーダイレクトインで連結しました。SPはワーフェデールダイヤモンド220、ソースはyoutubeやネットラジオですが、一聴し解像度が増した感じです。明日、気合が入ればリビングの5.0.2chに繋げてみたいと思います。
書込番号:23512209 スマートフォンサイトからの書き込み
>ajaajaajaさん
結果が出てよかったですね。
AVアンプ経由とアンプ単独使用の場合の感想も是非お聞きしたいです。
書込番号:23512243
>kockysさん
先般はお世話になりました。予算オーバーでしたが、結果満足しています。もう例の話はしたくないのですが、PM8006との連絡にも関わってくるので、一昨日、マランツ お客様相談センターにPM6006とのCD入力連絡について質問しましたら、トリッキーな連結であるが、音質向上は間違いないとの回答をいただきました。やはり、購入ショップはマランツ 製品をカスタマイズし提供しているような店舗なので、かなりのノウハウがあったのではないかと思っています。
しかしながら、今の興味は今後も皆さまのお知恵を借りて、ストリーミング等の音質向上を目指したいと思っています。よろしくお願いいたします。
書込番号:23512291 スマートフォンサイトからの書き込み
>ajaajaajaさん
『ソースはyoutubeやネットラジオですが、一聴し解像度が増した感じです。』
PM8006購入おめでとうございます!
紆余曲折ありましたね。
でも結果良ければ全て良しで行きましょう。
高レベルのサウンド(2ch専用)システムも組めますし。
楽しみましょう。
NR1710との連結レビューお待ちしてます。
書込番号:23512348
>古いもの大好きさん
返信ありがとうございます。先般は大変お世話になりました。リビング隣のキッチンではiMac→ヤマハCA-R11→Pioneer AS-30+BOSE101RDのA+Bでネットラジオやamazon musicを流してます。アンプやPioneerは40年以上前のエントリーモデルですが、自分にとっては十分な高音質に感じます。PM8006とJBLスタジオ280がこの半世紀前のシステムを超えて欲しいと願ってます。よって私も古いものが大好きです。
書込番号:23512384 スマートフォンサイトからの書き込み
NR1710のシルバーなのですが
ビックカメラオンラインショップにて
一昨日まで在庫ありになったりお取り寄せになったりしていましたが、今日見たら生産完了という表記・・
これはもう、生産しないということですか?
購入するか迷っていたのに・・・
書込番号:23509118 スマートフォンサイトからの書き込み
例年夏頃にモデルチェンジしてるので
そろそろ次期モデルが発売になるんだと思いますよ。
書込番号:23509135
>いたぬきさん
> 今日見たら生産完了という表記・・
「生産完了」とはそういう意味です。
ヨドバシドットコムも「販売終了商品」と表示されていますね。
このシリーズは1年ごとにモデルチェンジしてきたので、新モデルが出ると思われます。
書込番号:23509147
NR1607→NR1608→NR1609→NR1710と毎年モデルチェンジしてる商品なので、メーカーが撤退とかでもなければ今年も新型が出る
でもってこの手の製品はある程度売れる台数が決まってるので最初に生産台数を決めて生産、終わったら次のモデルって感じなのでたくさん売れれば品切れの期間が出て、あんまし売れなければ新旧併売の期間が出てくる
本来なら今年も新しいの出てる時期なんだろうけど、コロナで生産に影響出ちゃって動きなしって感じ何だと思うよ
書込番号:23509174
私は5月下旬にエディオンで注文しましたが、まだ入荷の見込みが立たないそうです
痺れを切らせて、マランツの問い合わせ窓口から、広報内容として聞ける情報を伺ったところ、
「現在発生している新型コロナウイルス感染症の影響により、日本国内
市場向けとして、ベトナムや中国で生産している、中国製部品を使用
した弊社製品の、出荷の遅延が避けられない見通しとなりました。
お客様には、ご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。」
とのことでした。
ただ、この回答の内容では次期新型に一切言及はしていませんので、2020年新型発売の可能性を否定されたものではないので、その点はなんとも言えません。
書込番号:23509199 スマートフォンサイトからの書き込み
買おうかと思ったら値上げされてる。
次期モデルの仕様見てから決めよっと(^▽^)
書込番号:23509454
>うらわそだちさん
ありがとございます。
次期モデルの発表がなかったのでまだまだ生産するのかと思っていました。様子見ます!
書込番号:23509797 スマートフォンサイトからの書き込み
>いたぬきさん
どうやら次期モデルはNR1711のようです。
韓国の技適に相当する無線製品の認可番号が
先月割り当てられたようです。
RR-dmk-NR1711
デバイス AVサラウンド受信機 - NR1711
製造元:株式会社ディーアンドエムホールディングス
KCC/MSIP RR IDは、韓国通信委員会が韓国市場での無線製品を識別するために割り当てた認可IDである。
RRは、承認された製品にアプリケーションID番号と認可番号を割り当てます。
D&M Holdings Inc.が製造し、D&M Sales & Marketing Korea Co. Ltd.が販売するAV SURROUND RECEIVERは、
RR-dmk-NR1711の認可番号を持ち、2020-06-02に申請番号20017210000153945で認可されました。
承認プレフィックス:RR
認証タイプ :dmk
会社コード :NR1711
RR-dmk-NR1711
申込番号 :20017210000153945
会社概要 :D&M Sales & Marketing Korea Co.
デバイス名 :AVサラウンド受信機
モデル :NR1711
サブモデル :
認可番号 :RR-dmk-NR1711
英数字の認可番号:RRDMKNR1711
メーカー :株式会社ディーアンドエムホールディングス
生産国 :ベトナム
申込日 :2020-06-02
注意事項
*この商品は対象外の場合があります。
https://fccid.io/RR-dmk-NR1711
書込番号:23521063
主な改善点は、8K(60 Hz)および4K(120 Hz)形式のサポートで、
9月発売の予定だそうです。
何故かロシア語圏の情報が一番早い・・・
2020年7月8日
https://stereo.ru/news/marantz-nr1711-av-receiver
https://www.hi-fi.ru/news/dom/detail/marantz-nr1711-nizkoprofi/
https://bang.ua/nizkoprofilnyj-resiver-s-podderzhkoj-8k-nr1711-novinka-ot-marantz
書込番号:23523214
12点
公式HPで発表されましたね。
NR1711
Slim 7.2Ch 8K AV Receiver with HEOS Built-in
(米国)
https://www.us.marantz.com/en-us/shop/avreceivers/nr1711
(英国)
https://www.marantz.com/en-gb/shop/avreceiver/nr1711
書込番号:23570627
4K(120 Hz)の製品って、今現在何があるかね?
PS5?
書込番号:23576300
>いたぬきさん
NR1711について、日本では本日プレスリリースがあって、各媒体が一斉に報道してますね。
https://www.marantz.jp/ja-jp/data/pressreleases/pressreleaselist/ja-jp/20001
https://www.phileweb.com/news/d-av/202008/07/50896.html
https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1269825.html
https://online.stereosound.co.jp/_ct/17382057
書込番号:23584325
NR1710にbose(2.0ch)のスピーカーを繋いで使っているのですが、
テレビの音声を聞くときのボリュームってみなさんどれくらいのレベルですか?
こちらは50くらいです。(日中すこし大きめで聞きたいとき)
テレビは65X-9500Gです。
というのもboseの仕様が4〜8オームのアンプに接続してくださいって説明書に書いてあるので、
NR1710をboseの下限の4オームにして使用しております。
でもボリューム50って大きすぎるなって思うので、
NR1710の設定を6や8にしてもいいんではないかって思いました。
boseのスピーカーの仕様の書き方も自分では理解できません。
ご助言いただける方がいたら、幸いです。
>pirolexさん
BOSEスピーカーの型番を明らかにした方が適切なアドバイスを得られると思います。
スピーカーの仕様を見て、
・スピーカーのインピーダンスが4Ωなら、AVアンプの設定を4Ωに
・スピーカーのインピーダンスが6Ωなら、AVアンプの設定を6Ωに
・スピーカーのインピーダンスが8Ω以上なら、AVアンプの設定を8Ωに(購入時の初期値)
設定します。
どのくらいのボリュームが適切かは、
・自動補正後のスピーカーの音量レベルの設定値や
・スピーカーの能率
等の様々な要因にも左右されるかもしれません。
書込番号:23501245
>DELTA PLUSさん
大変失礼しました。
スピーカーは
https://www.bose.co.jp/ja_jp/products/speakers/stereo_speakers/acoustimass-5-speaker-system.html
これです。
書込番号:23501265 スマートフォンサイトからの書き込み
>pirolexさん
「定格インピーダンス4 〜 8Ωのレシーバーおよびアンプに対応しています。」(取説p7)
「定格インピーダンス4 〜 8Ωのレシーバーまたはアンプに対応」(取説p9)
と、まあ仕様の詳細を明らかにしないBOSEらしい書き方ですね^^;
発売当時のPHILE WEBのAcoustimass 5 Series V stereo speaker systemの紹介記事には、「インピーダンスは6Ω」と紹介されています。
https://www.phileweb.com/news/d-av/201504/10/36628.html
ヤマダウェブコムの商品解説でも「インピーダンス:6Ω」との記載があります。
https://www.yamada-denkiweb.com/4216765012
これらの記載内容に誤りがないなら、AVアンプは6Ωに設定することになります。
書込番号:23501338
>pirolexさん
同じ音量でも、入力が小さければボリュームは大きくなります。
だから、大きいとか小さいとか、人の状況を聞いても意味がないのです。
ボリューム最大でも音量が足りなければ問題ですが、そうでなければ大きいほうがむしろ使いやすいでしょう。
小さなボリュームで大音量のアンプはパワーが有る、というユーザーの勘違いで、各メーカーが軒並みアンプのゲイン(増幅率)を上げた時期がありました。
その頃のアンプは、ボリュームをちょっとしか上げられず、音量の微調整が難しい使いにくいものでした。
書込番号:23502010
>pirolexさん
ボリュームが50%位なら心配ありません。
スペックをみると、スピーカーが50Wでアンプの出力が1ch当たり50Wなので全く問題無いですよ。
せっかくなので、スピーカーを追加してサラウンドにすると良いと思います。
書込番号:23502489 スマートフォンサイトからの書き込み
>あさとちんさん
>LWSCさん
テレビのスピーカーで聴くときはMAX100のうち20くらいでちょうどいいので、疑問に思って質問させてもらったのですが、
たしかにおっしゃるとおり、真ん中の50でちょうどいいなら、それが適正だなって思いました。
はい、サラウンドにしたいと思います!
書込番号:23502542 スマートフォンサイトからの書き込み
それは気にする事は無いですね。
切り替えや設定が出来るアンプなら その範囲にして下さいと なってるだけです。
ヴォリュームも 出せる範囲で使えば良いだけです。
maxでも足りないなら 問題ありですが(笑)
書込番号:23503305
Dynamic EQがOFFになっていませんか?
お買い上げ時の設定=ONですが、
設定の途中でOFFにしてしまった可能性があります。
Audysseyで測定用マイクを使って測定した後に
Dynamic EQのON/OFFを聞いてきますが、
ここでOFFを選択すると、音が小さくなります。
(正確にはボリュームを絞ったときの音量アップイコライザが
OFFになります)
自分もOFFにしていたときは、ボリューム50ぐらいで聞いていましたが、
ONにしたらボリューム30ぐらいが適正音量となりました。
書込番号:23513185
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
AVアンプ
