NR1710 [シルバーゴールド]
- Dolby Atmos Height Virtualizer、DTS Virtual:Xに対応する7.1ch AVサラウンドレシーバー。最大出力100Wのフルディスクリート・パワーアンプを搭載。
- HDR10、Dolby Vision、Hybrid Log-Gammaのパススルー、eARC、ALLMに対応。8入力/1出力すべてのHDMI端子が著作権保護技術HDCP 2.3をサポートする。
- 音楽ストリーミングサービス、インターネットラジオ、Amazon Alexa、5.6 MHz DSD、ハイレゾ、Wi-Fi、AirPlay 2、Bluetoothなどに対応している。
このページのスレッド一覧(全93スレッド)![]()
| 10 | 8 | 2020年7月5日 09:48 | |
| 66 | 42 | 2020年6月30日 18:48 | |
| 2 | 1 | 2020年6月27日 11:16 | |
| 3 | 2 | 2020年6月30日 17:28 | |
| 5 | 10 | 2020年6月3日 16:46 | |
| 7 | 2 | 2020年5月27日 21:33 |
AVアンプ > マランツ > NR1710 [ブラック]
NR1710にbose(2.0ch)のスピーカーを繋いで使っているのですが、
テレビの音声を聞くときのボリュームってみなさんどれくらいのレベルですか?
こちらは50くらいです。(日中すこし大きめで聞きたいとき)
テレビは65X-9500Gです。
というのもboseの仕様が4〜8オームのアンプに接続してくださいって説明書に書いてあるので、
NR1710をboseの下限の4オームにして使用しております。
でもボリューム50って大きすぎるなって思うので、
NR1710の設定を6や8にしてもいいんではないかって思いました。
boseのスピーカーの仕様の書き方も自分では理解できません。
ご助言いただける方がいたら、幸いです。
>pirolexさん
BOSEスピーカーの型番を明らかにした方が適切なアドバイスを得られると思います。
スピーカーの仕様を見て、
・スピーカーのインピーダンスが4Ωなら、AVアンプの設定を4Ωに
・スピーカーのインピーダンスが6Ωなら、AVアンプの設定を6Ωに
・スピーカーのインピーダンスが8Ω以上なら、AVアンプの設定を8Ωに(購入時の初期値)
設定します。
どのくらいのボリュームが適切かは、
・自動補正後のスピーカーの音量レベルの設定値や
・スピーカーの能率
等の様々な要因にも左右されるかもしれません。
書込番号:23501245
>DELTA PLUSさん
大変失礼しました。
スピーカーは
https://www.bose.co.jp/ja_jp/products/speakers/stereo_speakers/acoustimass-5-speaker-system.html
これです。
書込番号:23501265 スマートフォンサイトからの書き込み
>pirolexさん
「定格インピーダンス4 〜 8Ωのレシーバーおよびアンプに対応しています。」(取説p7)
「定格インピーダンス4 〜 8Ωのレシーバーまたはアンプに対応」(取説p9)
と、まあ仕様の詳細を明らかにしないBOSEらしい書き方ですね^^;
発売当時のPHILE WEBのAcoustimass 5 Series V stereo speaker systemの紹介記事には、「インピーダンスは6Ω」と紹介されています。
https://www.phileweb.com/news/d-av/201504/10/36628.html
ヤマダウェブコムの商品解説でも「インピーダンス:6Ω」との記載があります。
https://www.yamada-denkiweb.com/4216765012
これらの記載内容に誤りがないなら、AVアンプは6Ωに設定することになります。
書込番号:23501338
>pirolexさん
同じ音量でも、入力が小さければボリュームは大きくなります。
だから、大きいとか小さいとか、人の状況を聞いても意味がないのです。
ボリューム最大でも音量が足りなければ問題ですが、そうでなければ大きいほうがむしろ使いやすいでしょう。
小さなボリュームで大音量のアンプはパワーが有る、というユーザーの勘違いで、各メーカーが軒並みアンプのゲイン(増幅率)を上げた時期がありました。
その頃のアンプは、ボリュームをちょっとしか上げられず、音量の微調整が難しい使いにくいものでした。
書込番号:23502010
>pirolexさん
ボリュームが50%位なら心配ありません。
スペックをみると、スピーカーが50Wでアンプの出力が1ch当たり50Wなので全く問題無いですよ。
せっかくなので、スピーカーを追加してサラウンドにすると良いと思います。
書込番号:23502489 スマートフォンサイトからの書き込み
>あさとちんさん
>LWSCさん
テレビのスピーカーで聴くときはMAX100のうち20くらいでちょうどいいので、疑問に思って質問させてもらったのですが、
たしかにおっしゃるとおり、真ん中の50でちょうどいいなら、それが適正だなって思いました。
はい、サラウンドにしたいと思います!
書込番号:23502542 スマートフォンサイトからの書き込み
それは気にする事は無いですね。
切り替えや設定が出来るアンプなら その範囲にして下さいと なってるだけです。
ヴォリュームも 出せる範囲で使えば良いだけです。
maxでも足りないなら 問題ありですが(笑)
書込番号:23503305
Dynamic EQがOFFになっていませんか?
お買い上げ時の設定=ONですが、
設定の途中でOFFにしてしまった可能性があります。
Audysseyで測定用マイクを使って測定した後に
Dynamic EQのON/OFFを聞いてきますが、
ここでOFFを選択すると、音が小さくなります。
(正確にはボリュームを絞ったときの音量アップイコライザが
OFFになります)
自分もOFFにしていたときは、ボリューム50ぐらいで聞いていましたが、
ONにしたらボリューム30ぐらいが適正音量となりました。
書込番号:23513185
AVアンプ > マランツ > NR1710 [シルバーゴールド]
本機を購入し2日目ですが、マランツデザインが気に入り、プリメインアンプも購入したくなりました。出来れば、ミュージックをプリメインアンプで、映画は本機でと考えています。現在使用中のヤマハ575を寝室に移動させ、リビングを優先させたいと考えています。候補はマランツの5005か6006です。素人なのでどちらがいいのかサッパリ分かりません。識者の方々ご教授下さい。
書込番号:23499683 スマートフォンサイトからの書き込み
>ajaajaajaさん
同一メーカーならば余裕があれば上位機で良いと思います。つまり6006です。
リビング使用であればNR1200は候補にあがりませんでしたか?
書込番号:23499716
>ajaajaajaさん こんにちは
新しい製品ではありませんが、PM7005を使って5年ほどになります、音はすっきりさわやかですが、60006より重量がある分
電源もしっかりしており低音も出ます。
長く使ってトラブルが無いことは信頼度が高いとも言えます。
それにDACが内蔵され、PCやCDプレヤーとデジタル接続もできます。
価格コムでは77,000円ですが、中古では5万台のようです。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000675595&pd_ctg=2048
書込番号:23499730
>kockysさん
早速のご回答ありがとうございます。
返信遅くなり申し訳ありません。
デジタル接続だけでなく音質面でも6006の方が優れていると考えて宜しいでしょうか?予算的にも6006なら問題ないのですが…
書込番号:23499935 スマートフォンサイトからの書き込み
>kockysさん
NR1200は第一候補だったのですが、何分コロナ影響で納期が未定でして。本機も納期未定のところ、急に市場に出回って来ましたので、慌てて発注した次第です。概ね予想通りのクオリティです。
書込番号:23499949 スマートフォンサイトからの書き込み
>里いもさん
いつも価格コムのスレで拝見しております。返信遅くなり申し訳ありません。オススメの機種はやはり、音質面で違いがあるのでしょうね。最近になり音に目覚めたユーザーでして、アレコレ購入したものですから、予算的に厳しくなっております。本機も購入した直後ですのでNR1200までが最高予算でございます。
書込番号:23499965 スマートフォンサイトからの書き込み
>ajaajaajaさん、こんばんわ。
まず表題の『本機(NR1710)と相性の良いプリメインアンプ』の「相性」とは何の相性のことを意味するのかが分かりませんでした。
AVアンプのNR1710とプリメインアンプを接続するようなことを考えていらっしゃるのでしょうか?
また私の知識不足なのですが『現在使用中のヤマハ575を寝室に移動させ』の「ヤマハ575」とは何のことかも分かりませんでした。
AVアンプのRX-V575のことでしょうか?
『候補はマランツの5005か6006です。素人なのでどちらがいいのかサッパリ分かりません。』ということですが、候補になさっている2機種の比較であれば、kockysさんも回答なさっているとおり「上位のPM6006です」という回答しかあり得ないと思うのですが、この2機種の比較でどのような疑問をお持ちなのでしょうか?
もう少し状況を分かりやすく説明し、疑問点を具体的に示せば、スレ主様にとって有益な情報も得られるように思いました。
書込番号:23500021
>江戸川コナンコナンさん
おっしゃる通りです。支離滅裂な駄文で申し訳ありません。
ヤマハ575はヤマハRX-V575のことです。
相性が良いとは…
本機のクオリティにはまずまず満足していますが、ミュージックを聴く際に、もう少し高音質で聴きたい欲求が出てきまして、本機のプリアウトからプリメインアンプを接続することで、2chで視聴する場合にSpotifyやネットラジオをより高音質で視聴したいと考えたためです。今は寝室で本機とワーフェデール220ブックシェルフで視聴していますが、本機とプリメインアンプの接続が可能なら、RX-V575に変えてリビングで視聴したいと考えています。RX-V575はプリアウト機能がないのでプリメインアンプ接続によるグレードアップが図れない為です。
書込番号:23500063 スマートフォンサイトからの書き込み
>ajaajaajaさん
まず、AVアンプのプリアウトと接続できるのは、パワーアンプか、メインイン端子が付いたプリメインアンプです。
メーカーの仕様を見た限りでは、PM5005もPM6006もメイン端子が付いていないようなので、AVアンプとは接続できないと考えた方がよいです。
更に上位のPM8006であれば、メインイン端子に相当する「パワーアンプ ダイレクト イン」端子が付いているので接続可能となります。
また、NR1710の取扱説明書を見る限りでは、プリアウト端子は、外部アンプを接続して別の部屋などで別のスピーカーを鳴らすという使い方を想定しているようで、プリアウト端子に外部アンプを接続すると音質が向上するという効果には触れていないようです。
外部アンプを接続してもNR1710のプリ部は通るわけで、NR1710に外部アンプを接続して実際に劇的に音質が向上するかはやってみないと分からないですよ。
外部アンプを購入する前に、まずは「フロントスピーカーのバイアンプ接続」を試してみてはいかがでしょうか。
書込番号:23500120
>江戸川コナンコナンさん
本当に詳しい説明をありがとうございます。なるほど〜と納得しました。しかしながら、先程、ネットで6006を注文したばかりでございます(涙)。なんとかして接続出来ないものでしょうか?リビングのフロントスピーカーはJBLスタジオ280でバイアンプ接続は可能なんですが、そうすると本機の場合、5.1chとなるのがネックです。
書込番号:23500200 スマートフォンサイトからの書き込み
>ajaajaajaさん
相性とはそういう意味でしたか。。
同じ傾向で更に音質が良いアンプを買ってNR1710と使い分ける為のアンプだと捉えました。
NR1710の音が気に入った。
音楽は更に音の良い2chアンプで使ってみたい。
映画は今まで通りAVアンプでと書かれており自然な流れだと思いました。
NR1710と6006は独立した機器として使うべきと思います。
書込番号:23500326
>ajaajaajaさん
『なるほど〜と納得しました。しかしながら、先程、ネットで6006を注文したばかりでございます(涙)。
そうすると本機の場合、5.1chとなるのがネックです。』
音質向上を狙ってのPM6006購入ですので、NR1710との接続はあきらめて、2ch音楽専用システム AVシステム 2本立てが
一番幸せになれそうです。
フロントスピーカーのAV&2ch共用の場合、スピ−カーセレクター等の導入になります。
ただ、シングル仕様とバイアンプ仕様の切り替えとなるとセレクター2台必要となり、セレクター費用で
そこそこのスピーカーが購入出来てしまいます。
フロントスピーカーの接続はシングルオンリーとするか、2ch専用スピーカーを準備するか思案どころと思います。
書込番号:23500342
>kockysさん
>古いもの大好きさん
おはようございます。お二方共に別システム構築が幸せへの近道とのこと。どうやらその方向が間違いないようです。スピーカーセレクターなるものがあることすら知りませんでした。スピーカーセレクター導入を検討したいと思います。現状リビングはウーハー無しの5.0.2chで視聴しており、新たなスピーカーの購入はスペース的にも厳しそうです。バイアンプは寝室に降格となったRX-V575で試してみたいと思います。本当にこちらの板は、お詳しい上に優しい方ばかりで頼りになります。いつも拝見している方からの返信を頂くと有名人に話しかけられたように錯覚します(笑)。
書込番号:23500370 スマートフォンサイトからの書き込み
>ajaajaajaさん
既に詳細な解説があるようにメインインが無いPM5005もPM6006も、AVアンプのプリアウトとの接続という観点では相性が悪いです。
無理に接続して音が出るようにしても、音質的にも機器的にも良いことはありません。
ダメ元で速やかに購入店に返品、交換が可能か相談してみて下さい。
返品、交換が無理なら、仕方がありません。
AVアンプとプリメインアンプは完全に別システムとして運用しましょう。
NR1710もPM6006も本来の機能を無駄なく使えます(ものは考えようです) 。
スピーカーセレクターのような機器を別途用意すると、1組のスピーカーを別のアンプを切り換えて使うことが可能になります。
例えば、LUXMANのAS-5IIIなどがあります。
接続方法はホームページの「アンプ・セレクタ-としての接続例」をご参照下さい。イメージが湧くと思います。
https://www.luxman.co.jp/product/as-5iii
書込番号:23500490
>ajaajaajaさん、おはようございます。
『しかしながら、先程、ネットで6006を注文したばかりでございます(涙)。なんとかして接続出来ないものでしょうか?』
注文してしまいましたか(涙)
お薦めできるような接続方法は思い付きません(泣)。
私もまずはできるだけ早く販売店に連絡を入れて、返品や交換のお願いをするのがいいと思います。
注文した「ばかり」ということですので、発送前ならまだチャンスはあるかもしれないし、発送後も開梱していない限りチャンスはゼロではないと思います。
ネット専売店だと融通が利かない可能性は高まるかもしれませんが、駄目元です。
返品や交換がダメだった場合は、損が出てしまいますが未開封品として売却してしまうか、これを6006との縁だと思って愛情を持って使ってあげるかしかないように思います。
6006を使う場合は、AVアンプとは切り離して、セレクターを利用することによってアンプを切り替える形で使うことは可能です。
私からもラックスマンのセレクターを推薦しておきます。
書込番号:23500545
PM6006を購入してしまって返品もできないのであれば
ダメもとでNR1710と繋げてみればいいと思います。
それで音質向上が達成できればいいわけで。
ソースダイレクトにすればイケるかもです。
ただ、そういう場合PM6006のボリューム位置は一定にしておく必要があり
普通は結構な音量の位置になるので、他のソースを再生する時には爆音にならないよう
ボリュームを絞っておくという注意が必要です。
あと、マランツのアンプ同士だと、どちらのリモコンでも両方のアンプが反応してしまうので
PM6006のリモコンコードを変えておいた方がいいかと思います。
書込番号:23500568
>DELTA PLUSさん
RX-V575とソニーA9Gの件についてはお世話になりました。
>江戸川コナンコナンさん
皆さまのご意見を伺い、意を決して販売店(逸品館)の方に本機とPM8006との交換依頼の電話をしましたが、担当者様の話ではNR1710プリアウトからRCAケーブルでPM6006に接続すれば問題なく音質向上が見込めるとのことでした。その場合、フロントスピーカーはPM6006を活用し、他のスピーカーはNR1710になるとのこと。スピーカーセレクターも不必要との話です。にわかに信じ難い話ですが、信頼出来るショップの話ですから、希望的観測も相まって、じゃ変更なしでと電話を切りました。
>なぜかSDさん
仰るように繋いでみたいと思います。フロントバイアンプで5.0.2chが可能になる気がします。
書込番号:23500743 スマートフォンサイトからの書き込み
意を決して本機とPM8006との交換(誤)→
意を決してPM6006とPM8006との交換(正)
混同してました。NR1710のスレでした
書込番号:23500780 スマートフォンサイトからの書き込み
>ajaajaajaさん
『その場合、フロントスピーカーはPM6006を活用し、他のスピーカーはNR1710になるとのこと。スピーカーセレクターも不必要との話です。』
この部分は必ずしも間違ってはいないと言えばそうなのですが。
『担当者様の話ではNR1710プリアウトからRCAケーブルでPM6006に接続すれば【問題なく】音質向上が見込めるとのことでした。』
この部分は疑問の余地ありな気がします。
「問題なく」音質向上が見込めると断言する販売店(オーディオショップ)の担当者は信用できるのでしょうか。
信号の流れは、NR1710のブリ部→→→PM6006のプリ部→→→PM6006のパワー部となります。
プリ部を2度通ることについて、その担当者はどういう見解を持っているのか興味があります。
また、希望小売価\90,000のNR1710のパワー部に代えて、希望小売価格\60,000クラスのPM6006のパワー部を使うことによって「問題なく」音質向上が見込めるのかもその担当者の見解を聞いてみたいです。
購入者側がオーディオにそれほど精通していないということを良いことに、何だか上手く丸め込まれたような気も。
それとも、そもそもその担当者がその程度のレベルの人だっただけなのか。
勿論、聞き比べてスレ主様が「音が良くなった」と感じれば何の問題もありません。
書込番号:23500786
>ajaajaajaさん
『NR1710プリアウトからRCAケーブルでPM6006に接続すれば問題なく音質向上が見込めるとのことでした。
希望的観測も相まって、じゃ変更なしでと電話を切りました。』
確かにAVプリアウト→CD入力で受けるスタイルでしょう。
その際、フロントスピーカー音量とフロント以外のスピーカー音量合わせをPM6006ボリュームで行い
そのボリューム位置にシール等で印をつけておくと便利かも知れません。
ただ、NR1710のボリュームカーブとPM6006のボリュームカーブが一致するか?
もし一致していない場合は、NR1710でボリューム操作するとその後で、PM6006でフロントVSその他のバランス調整が
必要になるかもですが、これは実際に試して確認するしかなさそうです。
書込番号:23500809
>江戸川コナンコナンさん
それについては
4万から10万への変更なら、売上的にみれば高い方を売るのが常と思うところから、むしろ良心的と感じました。
この部分については(無知な私の見解なのであてになりませんが)7.1ch分のアンプやネットワーク関連を付随した9万より、2chに特化した6万のアンプが高音質を提供出来ると考える方が自然ではないかな…と思っています。間違ってたらごめんなさい。
あと、ショップの名誉の為にも『問題なく』とは言ってないかも知れません。『接続は問題なく』、音質向上は別問題だったかも知れません。が、ショップ担当者様の話では7つのアンプをフル稼働するよりもフロント用を別アンプに負担さすことで、(残り5ch分の?)音質向上に繋がるみたいな話をされていました。どっちのアンプだったか忘れましたが、ボリュームを固定してという話もされていました(恐らくPM6006?)。
書込番号:23500924 スマートフォンサイトからの書き込み
WQHD解像度のディスプレイを接続してもFull HDにされてしまうんだけど、
AVアンプってだいたいそんなモンなんでしょか。
諦めて4Kディスプレイを買うべきか、
それともファームウェアのアップデートを待つべきか…
>メタボマンさん
マニュアルのP.252を見てください、1440pは対応していないみたいです。
また、AVアンプにはまだWQHDの対応製品は無いようです。(違ったらごめんなさい)
NR1710でできる対策としては、
・映像はグラボ(PC)から直接ディスプレイへ出力
・音声はグラボ(PC)からNR1710へ出力(HDMI,光デジタル端子など)
でいいんじゃないでしょうか。
配線が増えたり、ARCが効かないので自分でAVアンプの切り替えをしなければなりませんが、WQHDが使えないよりかはいいと思います。
書込番号:23503187 スマートフォンサイトからの書き込み
>しむしむ4000さん
あれって変換対応表じゃなくて
パススルーも含めてあれきり全部のリストだったの…
このリストで全部だとするとDCI-4Kなんかも非対応って事になりますね。
うーん、これはツラい…
スイッチ式みたいに切り替えるたびにモニタがバタバタと
消えたり復活したりをしない点はとても良いのになー。
書込番号:23503541
AVアンプを買ったことがないんですが、基本的な考え方を教えて欲しいです。
例えば、センターやサブウーファーがないフロント・サラウンドの4.0ch構成の場合、5.1chの音声はセンターとサブウーファーの出力をLRにリダイレクトしてくれるのでしょうか?
その場合、ゲインが上がるので-3db(1/√2)調整してくれるのでしょうか?
7.1chの場合は、サラウンドバックはサラウンドにミックスになりますか?
取説で調べたのですが、4.0chというモードがないので、この機種でしたらマニュアルでスピーカーの構成をセットアップする形でしょうか?
あと、もう一つ気になってるのが、マンションでの騒音対策として
4.1ch(フロント・サラウンド・サブウーファー)の構成の場合、日中はサブウーファーをONにして、深夜はサブウーファーをOFFにしてその音声をフロントにリダイレクトするのは簡単にできますか?
マルチチャンネル音声のLFEが全く消えてしまうともったいないと思いまして・・・
こういうように使ってると言うかたがいらっしゃったら、ご意見いただければ助かります。
書込番号:23439557
>Ralphy0328さん
リダイレクトとは、他のチャンネルに割り振るという意味ですか?
センターはフロントLRに割り振られるけど、サブウーファーのLFE(.1ch)は他のチャンネルには割り振られないと認識しています(間違っていたらごめんなさい)。
単に他のチャンネルに割り振られるだけで、ゲインが上がるという認識はありませんでした。
どう調整されるかはAudysseyセットアップ次第で、好みに合わなければマニュアル補正すれば良いと思います。
何となくそうだろうなあとは思いますが、正確な知識を持ち合わせていないため回答できず申し訳ありません。
Audysseyセットアップで、スピーカー構成を自動的に認識してくれます。
サブウーファーのLFE(.1ch)は他のチャンネルには割り振られないというのが私の認識です。
スピーカーが小判定で小スピーカーの低域がサブウーファーに割り振られている場合、その成分を元のチャンネルで再生する場合は、スピーカーを大に設定する必要があるように思います。
書込番号:23439697
DELTA PLUSさん ありがとうございます。
今一戸建てで、4.1chをデスクトップPCで組んでて、PC上のEqualizerAPOで全部セッティングしています。
近い将来、マンションに引っ越ししそうなので質問しました。
LFE音声をほかのチャンネルに振れないのは困りますね。
マンションだとサブウーファーは迷惑になるので、低音の深いブックシェルフを使用してそこにLFE音声もリダイレクトしようと思ってました。
現在の環境で実験して、サブウーファーがなくてもフロントに割り振れれば、そこそこ迫力があるサラウンドで楽しめそうなんですが・・・
書込番号:23439723
私はこの機種ではなくヤマハの機種を使用しているので当てはまらない事もあるかも知れませんのでご了承ください。
LFE信号の場合、きちんと設定してもほとんどの時間中ウーファーはスタンバイ状態で、必要な時のみ音が出る事があります。
アンプの設定としてはサブウーファー無し、スピーカー大、などフロントスピーカーから低音を出すように設定してアンプとウーファーはスピーカーケーブルで接続すれば、ウーファーの電源ON-OFFで低音は制御出来ると思います。
5.1ch音源の場合、元々サラウンド側の音は真後ろではなく斜め後方で、6.1chや7.1ch音源で真後ろが再生出来る感じです。
4.1ch構成ですと、サラウンド側のスピーカーは5.1chの推奨する位置の後方寄りが良い感じになると思います。
サラウンドと言ってもフロントの役割が大きく、フロント側のセッティングは特に重要です。
ドルビーのサイトでアトモスのテストトーンがダウンロード出来るのですが、最大9.1.6構成まであります。
セッティングが上手く出来ていれば、スピーカーの無い位置からバーチャル再生で音が聞こえて来ると思います。(頭上と言うかトップスピーカーからは難しいかも知れないです)
昔の機種は自動調整機能が無かったので自分の耳を頼りに試行錯誤してセッティングしていました。自動調整も完璧とは言えないみたいです。
Ralphy0328さんも実際に音を聴きながら「良い音に思える」方にして行けば良いと思います。
書込番号:23439832 スマートフォンサイトからの書き込み
>Ralphy0328さん
私の認識では、サブウーファーなしの環境で5.1chなどの0.1chソース(LFE信号)は、普通は大口径に設定したフロント左右にダウンミックスされます。
ご心配ならば、Googleで サブウーファーなし LFE を検索してみてください。
LFE信号は、映画音響で地響きなどの振動を劇場内へ効果的に表現するためにモノラルの低音域チャンネルを付与したものです。(当該映画作品に必要な音響)
LFE信号を含め、マルチチャンネルの音源をスピーカー構成が異なる環境で再生したときに、記録されている原音/音響を失うことは製作者側が意図することではないため、必ず設置されたスピーカーにダウンミックスされます。
ダウンミックスは、左右があるチャンネルは加減なしのレベルでミックスする左右のチャンネルに割り振ります。(単純に無いスピーカーの音声をあるスピーカーに加算する)
モノラルのセンターとLFEは、ソースの電圧を半分(電圧ゲインは−6db、スピーカーから出る音圧ゲインは−3dbに相当)にして割り振ります。(左右の音声を視聴位置で合成/加算するとソースと同じレベルになる)
サブウーファーが無いときのLFE信号再生の臨場感は、フロントスピーカーの低音再生能力次第です。
書込番号:23440058
>Ralphy0328さん
ソニーの元技術者や、オーディオ評論家のブログなどを見ると、サブウーファーがない場合は、LFEは大(large)設定のスピーカーに割り当てられる旨の説明がありますね。
私の認識は間違っていたようです。この点訂正し、お詫びします。
書込番号:23440226
フロントサラウンドと言うのは 写真の様な2.1.2ch構成の事ですかね? 実際にどんな音場が展開するのかは知りませんが フロントハイトが無いよりは 音場感は豊かなんだろうね。
3.1chのソフトは実在していますが ほとんどは5.1もしくは7.1chですね。
SWを無しにした場合、実像には関係なくフロントスピーカーは「ラージ設定」となりLFE成分はフロントに加味されます。
SB成分はサラウンドスピーカーに回されます。 よってサラウンドするならば最低限4chが必要でしょうね。
SWの有無は設定でしか変えられません。 OFFにすればLFEが出てこないだけです。 勝手には回しません。
書込番号:23441621
>LWSCさん
コメントありがとうございます。
僕の意図してることは、スタンバイとは関係なく、日中にSWをONにして、深夜にSWをOFFにするということです。
その際に、LFEの音が消滅することなくリモコンか何かでスピーカーの状態を簡単に切り替えできれば良いなと思ったんです。
現在の環境ではEqualizerAPOのフィルターをON/OFFするだけなので・・・
因みに、SWはNS-SW300を使用していますが、スタンバイは遅延しそうな気がして常時ONで使用しています。
>ポンちゃんX2さん
コメントありがとうございます。
この機種にかかわらず、ほとんどのAVアンプが、SWがないときはLFEの音はフロントにダウンミックスされるということで良いでしょうか?
僕もそう思うのですが、万が一と思い質問しました。
>DELTA PLUSさん
コメントありがとうございます。
大丈夫です。気にしないでください。
>黄金のピラミッドさん
コメントありがとうございます。
フロント・サラウンドの4.0ch構成と書いたのは、フロントLR・サラウンドLRの4.0chという意味です。
5.1chのセンターとSWを抜いた状態です。
皆さんありがとうございます。
質問の仕方も悪かったようで、質問の意図が正確に伝わらなかったかも知れません。
実は昨日の時点で、細かい設定は、マランツサポートに質問した方が良いかなと思い、WEBで問い合わせしました。
まだ、返答はありませんが・・・
たぶん、同じ回答かなと思いますが、違う場合は再度書き込みます。
書込番号:23441891
>Ralphy0328さん
そのご理解でよろしいです。
当たり前の動作なので取扱説明書に記載されていないだけと思われます。
YAMAHAのRX-A3080などの取扱説明書には、サブウーファーを使用しないに設定すると、低音域の音声はフロントスピーカーから出力されます。と書いてあります。
この低音域とは、サブウーファーが受け持つLFE信号を示している認識です。
書込番号:23442009
>Ralphy0328さん
センタースピーカーが無い時のダウンミックスは、フロントL、Rの音量を半分にし、それにセンタースピーカーの音量を1/4にしたものを加えます。 つまりフロントL,Rは3/4の音量になります。
この音量減少の操作を行わないと音量が1+1/2になってオーバーフローしてしまいます。今は32bit精度で処理されているので、この音量減少が悪影響を及ぼすことはありません。
書込番号:23445220
先日こちらで相談に乗っていただき、monitor のブックシェルフとセンタースピーカーを買ったのですが、
設定時にはセンタースピーカーから音がしたのですが、heos経由Amazonミュージックを再生したら全く音がしません。
どうしたらいいのでしょうか?
書込番号:23430683 スマートフォンサイトからの書き込み
ステレオモードで再生していませんか?色々なサウンドモードを試してみたいです。
書込番号:23430740
すみません。ずっと、dtxで聞いていたのでdtxになっているとばかり思っていたら、おっしゃる通り、ステレオになっていました。
お恥ずかしい限りです。
書込番号:23430787 スマートフォンサイトからの書き込み
AVアンプ
