NR1710 [シルバーゴールド]
- Dolby Atmos Height Virtualizer、DTS Virtual:Xに対応する7.1ch AVサラウンドレシーバー。最大出力100Wのフルディスクリート・パワーアンプを搭載。
- HDR10、Dolby Vision、Hybrid Log-Gammaのパススルー、eARC、ALLMに対応。8入力/1出力すべてのHDMI端子が著作権保護技術HDCP 2.3をサポートする。
- 音楽ストリーミングサービス、インターネットラジオ、Amazon Alexa、5.6 MHz DSD、ハイレゾ、Wi-Fi、AirPlay 2、Bluetoothなどに対応している。
このページのスレッド一覧(全105スレッド)
|  価格情報 | 8 | 0 | 2020年5月25日 20:08 |
|  外部パワーアンプ | 6 | 9 | 2020年5月21日 19:10 |
|  両端の素材 | 1 | 2 | 2020年5月5日 06:01 |
|  次期モデル | 15 | 3 | 2020年5月3日 21:40 |
|  Bluetooth送信の設定方法を教えていただけますか? | 5 | 3 | 2020年5月3日 07:25 |
|  Spotifyの音切れ | 3 | 4 | 2020年5月3日 11:13 |
AVアンプ > マランツ > NR1710 [ブラック]
【ショップ名】ケーズデンキ xx本店
【価格】 55,000円(5年保証)
【確認日時】 5月第4週末
【その他・コメント】 店内在庫はなく取り寄せ という条件
             ケーズ5年保証付前提での価格とのこと
現在Arcam A90(プリメイン)にB&W704Sをつないでピュアオーディオ環境にしていますが、プロジェクターを設置したので、NR1710とリアスピーカーを追加しサラウンド環境にしたいと思っています。ただ、NR1710で704Sを2CHオーディオ再生をするには役不足っぽいので、A90をパワーアンプとして流用を考えているのですが、A90の説明書をみると「パワーアンプ入力端子につないで「PRE/PWR」ボタンを押し込むとプリアンプ回路が遮断されます」とあります。これはつまり、A90のボリュームも無効となりNR1710で音量コントロールできるということでしょうか?またその場合、1710で音響測定・補正も問題なく機能しますでしょうか?
A90のスレッドで聞くことかもしれませんが、いかんせん機種が古くスレッドもアクティブではないので、こちらの方で質問させてください。素人質問で恐縮ですがよろしくお願いします。
>Fowlerさん
こんにちはです。
1.『「パワーアンプ入力端子につないで「PRE/PWR」ボタンを押し込むとプリアンプ回路が遮断されます」とあります。』
2.『これはつまり、A90のボリュームも無効となりNR1710で音量コントロールできるということでしょうか?』
1.及び2.についてはその通りですね。
PWR IN にNR1710のプリアウトから入力、切替スイッチを切り替えればパワーアンプとして使えると言う事です。
3.『またその場合1710で音響測定・補正も問題なく機能しますでしょうか?』
NR1710のFRONT PREOUTとの接続であれば、その状態(パワーアンプでの稼働状態)でセットアップすれば
機能するものと考えます(すみませんが実機を持っている訳ではありませんので検証出来ていません)。
書込番号:23417965
>Fowlerさん
説明書の記載のとおり、そのように解釈してよいです。
NR1710側はFRONT PRE OUTに接続して下さい。
NR1710付属のセットアップマイクがA90に接続したフロントスピーカーから出る音声を測定し、最適な音響になるよう自動的に設定してくれる機能を使えます(Audysseyセットアップ)。
但し、Audysseyセットアップは万能ではないので、手動での微調整が必要な場合もあります。
書込番号:23417977
okですよ。
役不足ではなく 力不足ですね(笑)
704SをNR1710で鳴らすのは力不足。
書込番号:23417982
>Fowlerさん
追伸です。
『NR1710で704Sを2CHオーディオ再生をするには役不足っぽいので、A90をパワーアンプとして流用を考えているのですが、』
NR1710のフロントプリアウトにパワーアンプ接続の手法も良いと思います。
『NR1710とリアスピーカーを追加しサラウンド環境にしたいと思っています。』
NR1710でのサラウンドシステムが5.1chであり、7.1chを組まれないのであれば、一度NR1710でのバイアンプ接続を
試して見るのもいかがでしょう。
追加パワーアンプ接続の方が良いと感じられるか、バイアンプ接続の方が良いと感じられるか
せっかく機能がありますので試して見ても良いのではないでしょうか。
ただし7.1chの場合、フロント用が2ch分しかないので、バイアンプの4ch分アンプが確保できないので使用できません。
書込番号:23418005
>古いもの大好きさん
>DELTA PLUSさん
早速のご回答ありがとうございます!これで安心して購入踏み切れそうです!
>黄金のピラミッドさん
失礼しました、ご指摘ごもっともです!
書込番号:23418021
>古いもの大好きさん
追加アドバイスありがとうございます!
これは、NR1710のフロントプリアウト→A90のパワーアンプ入力端子に繋ぐということでしょうか?(まさにそれをやろうと思ってました)、それとも別途パワーアンプを購入ということでしょうか?
>NR1710でのサラウンドシステムが5.1chであり、7.1chを組まれないのであれば、一度NR1710でのバイアンプ接続を試して見るのもいかがでしょう。
4.0ch以上は拡張するつもりはないので、バイアンプもたしかにありですね。ちなみに、この場合A90との併用を超えるもしくは同等の音質がでる可能もあるのでしょうか?
書込番号:23418034
>Fowlerさん
『これは、NR1710のフロントプリアウト→A90のパワーアンプ入力端子に繋ぐということでしょうか?』
『(まさにそれをやろうと思ってました)、それとも別途パワーアンプを購入ということでしょうか?』
現在ご使用中の「Arcam A90」をパワーアンプとして繋ぐと言う事です。
別途パワーアンプは必要ないですよ。
『4.0ch以上は拡張するつもりはないので、バイアンプもたしかにありですね。』
『ちなみに、この場合A90との併用を超えるもしくは同等の音質がでる可能もあるのでしょうか?』
奏でられるサウンドの好みは人それぞれですので、絶対ではありませんが
バイアンプの方が好きの可能性はもちろんあります。
実は「Arcam A90(パワーアンプとして)」とNR1710との組み合わせると色々出来るのです。
その1 NR1710のフロントプリアウトを利用しての「Arcam A90(パワーアンプとして)」使う方法(今回のご質問内容)
その2 NR1710単独でのバイアンプ接続
その3 NR1710フロントスピーカー出力をスピーカーの高音域に接続、NR1710のフロントプリアンプを利用し
    「Arcam A90(パワーアンプとして)」スピーカーの低音域に接続する、アンプ2台でのバイアンプ
その4 その3接続で、高音域と低音域の担当アンプを入れ替えるのもあります。
結構ありますでしょう。
いろいろ試すのも楽しいと思います。
書込番号:23418094
>Fowlerさん
その3内容の誤記修正です。
×NR1710のフロントプリアンプ ←アンプではありません。
〇NR1710のフロントプリアウト
失礼致しました。
書込番号:23418102
>古いもの大好きさん
わかりやすく丁寧なご説明ありがとうございます。こんなに選択肢があるとは知りませんでした!確かに音質は好みだと思いますので、いろいろ模索したいと思います。考えてるだけど楽しいですね。
書込番号:23418212
>SONY DENONさん
こんばんはです。
『両端の素材はプラですか?金属でしょうか。』
マランツのSACDプレーヤーの場合、前面パネル部分は全体がプラスチックです。
でボリュームとセレクター部分の縦筋より中央部分は、その樹脂部分表面に金属板がかぶせられています。
両端がその縦筋より外側の事であれば樹脂ですね。
Webページの写真で見る限りは同じように見えます。
なお、側面と天板はコの字型に繋がった金属板で作られています。
書込番号:23381450
>うらわそだちさん
このシリーズはずっと1年ごとにモデルチェンジしていますね。
今年はコロナの影響もあるし出るか分からないですが。
2013年 NR1604
2014年 NR1605
2015年 NR1606
2016年 NR1607
2017年 NR1608
2018年 NR1609
2019年 NR1710
書込番号:23378342
>DELTA PLUSさん
なるほど。
やっぱり1年毎に代わってるんですね。
次期モデルを待とうと思います。
書込番号:23378359
ちなみに、それ以前は、
2009年 NR1501
 ↓機能強化して
2010年 NR1601
2011年 NR1602
2012年 NR1603
という感じですね。
書込番号:23378376
昨日、本機を購入しファームウェアのアップデートをしました。
Bluetooth送信設定を選ぼうとしても”そのゾーニングのリソースには既に割り当てられています”と表示され、選ぶことが出来ません。
(Bluetooth送信のメニューが表示されますが、薄くグレーにになって選ぶことが出来ません。)
ゾーニング、MainにBluetooth受信が設定されていて変更ほうほうがわからず困り果てました。)
丸一日、悪戦苦闘し、マニュアルを全部読み、ネット検索のしたりして、Bluetoothの割り当ての変更する方法を探しましたが、ほうほうが解りません。
どなたか、わかる方がいたら、教えていただけると助かります。
よろしくおねがいします。
>いつもきれいさん
以下の手順の「1」が出来ないということですか?
コンセントの抜き差しは試しましたか?
1 メニューの“一般” - “Bluetooth 送信”の設定で、“送信”を“オン”に設定する。
2 “出力モード”を選び、音声の出力方法を設定する。
・Bluetooth + スピーカー(お買い上げ時の設定):音声は Bluetooth ヘッドホンとメインゾーンのスピーカーに出力されます。
Bluetooth ヘッドホンを使用してもスピーカーから音声が出力されますので、ご家族と一緒に映画などを楽しむことができます。
・Bluetooth のみ:音声は Bluetooth ヘッドホンのみに出力されます。夜間など一人で音楽や映画を視聴したいときにご使用ください。
3 本機に接続したい Bluetooth ヘッドホンをペアリングモードにする。
4 “デバイスリスト”を選び、デバイスリストから接続したい Bluetooth ヘッドホンの機器名を選ぶ。
5 接続が完了したら、Bluetooth ヘッドホン側で音量を調節する。
書込番号:23376313
いつもきれいさん、こんばんは。
ウチで試しても、同じようなメッセージは出ないのだけど、
インプットセレクターでBluetoothを選択している、
HEOSでNR1710をグループ化している
という場合に、送信が選べないようですが、そのあたりはいかがでしょうか?
ウチでは、Bluetoothの受信を解除すれば(送信側で切る)
送信機能は選べるようになるのですが。
書込番号:23376478
みなさん
色々とご指南、本当にありがとうございます。
本日、試してみて、改めて返信させていただきます。
m(_ _)m
書込番号:23376558
現在ONKYOのTXL50を使ってます。
Spotifyをよく聞くので
内蔵のSpotifyアプリで聴いてるんですが
たまに音切れがして、勝手にchrome castに切り替わってしまいます。
nr1710はいろいろ良さそうなので
買い替えも検討してますが
Spotifyアプリの音切れはありますでしょうか?
>うらわそだちさん
以下はお試しになりましたか?
・ファームウェアを最新にする。
・再起動:本機(TXL50)の電源をスタンバイにしたあとで、本体の[ON/STANDBY] ボタンを 5 秒以上押し続けて、本機を再起動してください。(本機の設定内容は保持されます。)
・再起動しても改善しない場合は、本機や接続機器の電源コードの抜き差しをお試しください。
・本機のリセット (設定内容は初期化されます)
再起動で改善しない場合は、本機をリセットして、すべての設定を購入時の状態に戻すことで、トラブルが解消されることがあります。
なお、リセットを行うと、設定内容が初期値に戻りますので、以下の操作をする前に、設定内容をメモなどに記録してください。
1. リモコンの設定ボタンを押し、セットアップメニューから「6. その他」 - 「初期設定に戻す」を選んで ENTERボタンを押します。
2.「はい」を選んで ENTER ボタンを押します。
3. 本機がスタンバイ状態になり、設定がリセットされます。
書込番号:23369000
>DELTA PLUSさん
ファームウエアも最新ですし
再起動もしてます。
本体リセットはめんどくさいのでしてません。
書込番号:23369040
この辺は参考にならないですかね。
「Chromecastの誤作動予防」
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001015774/SortID=23358842/#tab
書込番号:23376926
>DELTA PLUSさん
なるほど、同じ症状ですね。
初期化が必要なんですね。
でも初期化って、またマイク繋いで音場設定なんかも必要になるんですよね。
面倒なのでしてません。
書込番号:23376947
AVアンプ
![NR1710 [シルバーゴールド] 製品画像](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/l/K0001156769.jpg)
![NR1710 [シルバーゴールド]をお気に入り製品に追加する](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_addfavorite_btn.png)
![NR1710 [シルバーゴールド]のスペック・仕様](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/btn_spec_detail.gif)
![NR1710 [シルバーゴールド]の満足度](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/ovBtn_review.gif)
![NR1710 [シルバーゴールド]のクチコミ](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/ovBtn_bbs.gif)
![NR1710 [シルバーゴールド]の価格比較 NR1710 [シルバーゴールド]の価格比較](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab01_nrw.gif)
![NR1710 [シルバーゴールド]のスペック・仕様 NR1710 [シルバーゴールド]のスペック・仕様](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab25_nrw.gif)
![NR1710 [シルバーゴールド]のレビュー NR1710 [シルバーゴールド]のレビュー](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab03_nrw.gif)
![NR1710 [シルバーゴールド]のクチコミ NR1710 [シルバーゴールド]のクチコミ](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab04_nrw_over.gif)
![NR1710 [シルバーゴールド]の画像・動画 NR1710 [シルバーゴールド]の画像・動画](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab18_nrw.gif)
![NR1710 [シルバーゴールド]のピックアップリスト NR1710 [シルバーゴールド]のピックアップリスト](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab06_nrw_none.gif)
![NR1710 [シルバーゴールド]のオークション NR1710 [シルバーゴールド]のオークション](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab16_nrw.gif)
![NR1710 [シルバーゴールド]を新規書き込み](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/btn_write_new.gif)
![NR1710 [シルバーゴールド]をヘルプ付 新規書き込み](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/btn_beginner01.gif)
![NR1710 [シルバーゴールド]をお気に入り製品に追加する](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/btn_add_product.gif)
