AVR-X1600H
- Dolby Atmos、Dolby Atmos Height Virtualizer、DTS:X、DTS Virtual:Xに対応した7.2ch AVサラウンドレシーバー。最大出力175Wのパワーアンプを搭載。
- 4K Ultra HDパススルー(60p/HDCP 2.3/BT.2020/HDR10/Dolby Vision/HLG/eARC/ALLM)対応。HDMI端子は6入力/1出力を装備している。
- Amazon Alexa、音楽ストリーミングサービス、インターネットラジオ、5.6 MHz DSD、ハイレゾ、AirPlay 2、Wi-Fi、Bluetoothなどに対応している。
このページのスレッド一覧(全178スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2022年5月9日 08:40 | |
| 3 | 5 | 2022年4月3日 17:58 | |
| 7 | 3 | 2022年3月6日 11:58 | |
| 7 | 5 | 2022年2月11日 23:42 | |
| 1 | 4 | 2022年2月8日 07:37 | |
| 3 | 2 | 2022年2月6日 17:00 |
AVアンプ > DENON > AVR-X1600H
本日から突然、音楽や映画の視聴中に勝手にミュートのオン、オフが繰り返される現象が発生しだしました。
勿論、電源を切ったり再起動をしましたが改善せず、リモコンが原因ではないかと思い、リモコンの電池を抜いてみましたが改善しませんでした。
また、この症状が発生する際、リモコンの操作も効きません。
※現象発生時にリモコンのボタンを何か連打すると、ミュートオンオフが時々切り替わるので、それで何とかミュートを解除しています。
頻度も不定期のため、問題ない時間もあれば、数十秒毎にミュートオンオフが繰り返される時もあります。
同様の症状がある方や、改善方法があれば、是非ご教授頂ければと思います。
書込番号:24735764 スマートフォンサイトからの書き込み
MoguX2さんこんにちは。
私も1600使ってます。昨年10月故障して基板交換でトータル約5万かかりました。延長保証入ってなかったのでピエンでした。
不具合原因の切り分けをなさってはいかがでしょうか。
hdmiの原因か
hdmiアンプの差す位置を変える。
hdmiケーブルを変える。
接続先の原因か
接続先の機器の設定を変える。
私の場合、digaを繋ぐと、画面真っ暗で、アンプのリレー音がずっとなり続ける現象でした。
書込番号:24737821 スマートフォンサイトからの書き込み
先日STBを新しくしたのですが、HDMIケーブルの接続について教えてください。
接続機器は
テレビ パナTH-55 HZ1800(eARC対応)
AVアンプ DENON AVR X1600H(eARC対応)
STB パナ TZ-LT1500BW
ブルーレイ 型番不明 HDHI接続可能 LAN録画無
になります。
eARC対応のHDMIケーブルを購入しようと思うのですが、どのように接続すればよろしいでしょうか
STB←→AVアンプ←→テレビ
AVアンプ←→ブルーレイ
でOKでしょうか?
>STB←→AVアンプ←→テレビ
AVアンプ←→ブルーレイ
でOKでしょうか?
STBとTVとでアンテナ線を繋げず、
HDMIケーブルで繋ぐだけなら
(TVを映像モニターとして使用するなら)
それでいいと思う。
おまけに主の「ブルーレイ」という機器が
レコーダーかプレーヤーかによっても
繋ぎ方を替えなきゃいけなくなる。
もう1つTV、STB共に動画配信サイトを
利用、視聴が可能なのでその辺の音響効果
の考慮も必要では?
ブルーレイレコーダーだったら…
STBー(アンテナケーブル)ー
レコーダーー(アンテナケーブル)ーTV
STB→TVのHDMI入力(非eARCでHDMI連動)
X1600HのHDMI出力→(eARC)→TVのHDMI
入力(eARC対応 )
レコーダー→X1600HのHDMI入力
(1〜6のどれでも可)
で、あとでTVの音声出力設定や
X1600H側のHDMI関連の変更もすれば
いいんでないの?
HDMIケーブルはARCに非対応という
物の方が少ないから、その点は無問題
だろうけど、STBとTV間を繋ぐ
HDMIケーブル、繋ぎ方によっては
X1600HとTVを繋ぐHDMIケーブルも
4K対応を謳う品に替えては?
書込番号:24682451 スマートフォンサイトからの書き込み
六畳一人間@スマフォからさん有難ううございます!
ブルーレイは地デジのみの予約程度でHDD録画を見ているのがほとんどです。
アンテナケーブルの事も記載されていたので、現状の配線状況を纏めました。
TV、STB共に動画配信サイトをよく利用しております!音響効果を考慮したらこちらではまずいの感じですかね?
書込番号:24682533
AVR-X1600HだとHDMI入力×6だからよほどのことでもない限り機器は全部アンプに繋いでも足りなくなることは無いだろうけど、使い勝手でいけばBDレコーダー(?)はアンプ、STBはTVって感じで1台だけAVR-X1600Hに繋ぐほうがいいんじゃない?
書込番号:24682614
AVアンプ接続云々とは関係無い処では
アンテナ線接続のところで
CATVケーブル引き込み→STB→レコーダー
→TVの順序で『地デジ放送』は
間違っていない(はず)。
だけど、BS/CS放送(4K放送も含む)は
STB→レコーダー→TVへとは
繋げられない可能性があるのだけど。
この辺は主が契約されている
ケーブルTV会社のBS/CS放送の
視聴方法が絡んでくるので、
新たに取り換えたSTBの仕様も含めて
チャットか、メール等でケーブルTV会社
にBS/CS放送の視聴とアンテナ線の
取り回し方法を訊いた方がいい。
大概のケーブルTVだと、地デジ放送は
パススルーでレコーダーやTVでの
録画再生は可能だけど、BS/CSは
STBでの視聴又は録画/再生になる
というパターンなんだけど…。
(要はレコーダーやTVではBS/CS放送が
録画できない。)
…動画配信サイトの映像はSTBでも
録画はできない(…と思う)。
書込番号:24683056 スマートフォンサイトからの書き込み
わかるかたいらっしゃったら、教えてくだい。
Fire TV Stick 4K Maxをアンプに直接つないで、使用しています。
NETFLIXは対応ソフトですと、Atmosの再生をするのですが、Amazon musicのAtmos対応ソフトが再生できません。
ソフトを選んだ瞬間に表示がULTRA HDに表示がかわります。
また、本件と関係ないかもしれませんが、ULTRA HDの曲も24bitが16bitになります。
(端末の性能の表示も16bit/192khzになってます)
スマホでHEOSで再生すると、24bitにはなります。
fire TVのサウンドの設定はdolbv digital plusにしています。
Amazon musicの音質の設定はULTRA HDを有効にしています。
書込番号:24634454 スマートフォンサイトからの書き込み
>スタンディングライオンさん
FireTV のamazonmusicアプリはまだアトモスに対応してません。アイコンが表示されてないはずです。
16bitの件も過去スレを検索すれば出てきます。主にデノンマランツの機種と相性悪いようです。
FireTV cube はOKみたいです。
https://s.kakaku.com/bbs/K0001156769/SortID=24365965/?Reload=%8c%9f%8d%f5&SearchWord=FireTV++denon+16bit
書込番号:24634591 スマートフォンサイトからの書き込み
>ビビンヌさん
Amazona MusicのAtmosは対応してないんですね。
同じAtmosなのでいけるのかと思っていろいろ試してたので、スッキリしました。
16bitの件は相性問題になるとは…。
残念ですがCUBEを次のセールを待って購入してみます。
いずれにしても原因がわかって良かったです。
丁寧な回答ありがとうございました。
書込番号:24635077 スマートフォンサイトからの書き込み
蛇足ですが、うちはHDMI音声分離器を使ってFireTV 4k を2chアンプに繋いでます。FireTV →分離器 →同軸→DAC→アンプ です。
この方法だと24bit で出力可能なうえ、テレビ画面がオフ状態でも音声操作で再生できます。ただ、分離器によってサンプリングレート上限が48kHz になります。
うちのはFireTV 側のオーディオ設定をPCMにするとアプリ表示上は48kHz 、自動にすると192kHzになってます。dolby digital やdolby digital plusにすると大きなノイズが乗り使えません。
ご参考まで。
書込番号:24635127 スマートフォンサイトからの書き込み
プロジェクターとHDMI接続するとプロジェクターのスピーカーから音が出てしまます。プロジェクターのメーカに聞くと繋ぐと音が出るのでアンプ側で調整が必要と言われました。。。
何かいい方法があればよろしくお願いします。
書込番号:24589121 スマートフォンサイトからの書き込み
アンプの取説にHDMI接続機器の設定について書いてませんか?
プロジェクタの型番は書かないの?
書込番号:24589164 スマートフォンサイトからの書き込み
>gaakiraさん
プロジェクターの音量はゼロに出来ないのですか?
書込番号:24589307 スマートフォンサイトからの書き込み
>gaakiraさん
HDMIの音声を「テレビ」から「AVアンプ」に切り替える
または、
HDMIのプロジェクターとのリンクを切る
書込番号:24589476
>gaakiraさん
説明が圧倒的に足りてないです
接続方法や再生機器、プロジェクターの機種などわからないので誰も気の利いた回答ができません
書込番号:24591751 スマートフォンサイトからの書き込み
>アンプの取説にHDMI接続機器の
設定について書いてませんか?
プロジェクタの型番は書かないの?
>プロジェクターの音量はゼロに
出来ないのですか?
>説明が圧倒的に足りてないです
接続方法や再生機器、プロジェクターの
機種などわからないので誰も
気の利いた回答ができません
この主、過去スレはほぼ放置
なので、閲覧者側の質問には
全く応える気はないみたい。
>プロジェクターとHDMI接続すると
プロジェクターのスピーカーから
音が出てしまます。
まさか…X1600Hの電源がオフのまま
というオチじゃないの?
HDMI連動機能を設定してなくて
アンプが電源オフのままだと、
外部入力から送られた音声と映像は
アンプをスルーしてプロジェクターに
送られますが。
書込番号:24594215 スマートフォンサイトからの書き込み
たまたま見かけた展示機を格安で購入できたので初めてAVアンプに手を出しました。
現在YAMAHA NS-1 Classics,JBL Contorol X.
DALI SPEKTOR1を所有しています。
ここから買い足して行って2ch→3ch→5ch→7chと徐々に完成させていきたいと思っていますが、手始めに何をどこに繋ぐべきでしょうか?
また、そもそもこれは向いていないなどがあれば教えてください。
ちなみに正解ではなく、皆様の考え方などを聞かせていただければと思っています。
ちなみに現状では低音に不足を感じないため、ウーファーの接続予定はありません。
MVやLIVEをメインで視聴、たまに映画を見る予定です。
>つかさんさんさん
手持ちのアンプにパワーアンプ入力があるなら、フロントにそのアンプと一番お気に入りのスピーカーが良いです。
音楽を2CHで聴くときに一番良い音が聴けます。
Contorol X.は天井スピーカーに、余ったスピーカーをリアにするのが良いでしょう。
書込番号:24582886
>つかさんさんさん
初めまして、スレ主さんの手持ちのSPを見た感じでは、YAMAHA NS-1classicsをフロントに
後のスピーカーをサラウンドとサラウンドバックにする訳でですが、普通の7.1chの配置に
するか、5.1.2chの配置にするかを決めてからになると思います。
スレ主さんはMVやLIVEを多く御覧になる様なので、7.1chの配置にした方が良いと
私は思います。 7.1chの場合はサラウンドをJBLのコントロールXにサラウンドバックを
ダリのSPEKTOR1にすれば良いと思います。
映画のアトモスを見るなら、5.1.2ch配置になりますが、その場合は壁付けが用意な
コントロールXをTOPスピーカーの代わりに天井付近に付ければ良いです。
その場合はSPEKTOR1をサラウンドにすれば良いですね。
サブウーファーは使用しないとの事ですので、配置の.1は要らないですけど一応配置の
説明で書いて居ます。 スピーカーが6本ありますから特別買い足しは要らないと
思いますが、全部違うスピーカーなので音色に不満がある場合はスピーカーは
同じシリーズにされた方が良いと思われます。
センタースピーカーは全部配置して、フロントの中抜け感が出ない場合は要らないと
思いますけど、不満が出るなら追加で良いと思います。
その場合はフロントと同じヤマハのスピーカーからセンタースピーカーを
選んだ方が、音色が近いので良いはずです。
書込番号:24582893
アンプ2台のパターンも良さそうですがアンプも新調しないと駄目みたいなので、もう少し検討します。
私の耳ではAVアンプのみでも音の違いが解らないような気もします。
書込番号:24586961 スマートフォンサイトからの書き込み
>あさとちんさん
>彷徨うよろいさん
センターは必須と勘違いしてました。
センター抜きなら現状のスピーカーでサラウンド感を確認しつつ、音色を合わせていく方向で試してみたいと思います。
書込番号:24586971 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデートでの対応となっていますが済ませていますか?
メーカーサイトにBluetoothヘッドオンとの接続マニュアルあるので確認してみましょう。
書込番号:24565195 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
AVアンプ
