JBL
- スピーカー > JBL
- ブックシェルフスピーカー > JBL
STUDIO 630 [ペア]
- 高音質のコンプレッションドライバーを搭載した2ウェイブックシェルフ型スピーカー。鮮明にサウンドを再現する。
- 高品質な「PolyPlasコーン」を採用し、自宅のホームステレオやホームシアターにコンサートグレードの正確さと音響効果を求める人に最適。
- 高解像度イメージングウェーブガイドを採用した高域用コンプレッションドライバーを採用。
購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 554 | 149 | 2024年8月12日 18:10 | |
| 53 | 7 | 2020年7月18日 09:51 |
スピーカー > JBL > STUDIO 630 [ペア]
本日630が我が家に到着し鳴らし始めましたが、期待したような音が出ないので質問させていただきます。
これまでDENON CEOL RCD-N10でSpotifyをスマホからairplay2で飛ばして聞いていました。スピーカーはDALIのSPECTOR2でした。
音質をレベルアップしたくてSTUDIO630を購入。スピーカーを繋ぎ変えて聞いたところ、低音はこれまでよりやや出るものの、高音はメリハリがなくこもっている感じです。安っぽい音です。
これは安価なアンプの問題でしょうか?
CEOLの買い替え候補として、マランツのMODEL40nあたりを考えています。音がまるで変わるのであれば
STUDIO630を生かす意味でも早めに検討したいと思います。
アドバイスをいただければ幸いです。よろしくお願いします。
書込番号:25680348 スマートフォンサイトからの書き込み
>mrdjkamiさん
本機をしばらく聴き続ければ音質は改善されると思います。
100時間は必要かも。
書込番号:25680361
20点
>mrdjkamiさん
スピーカーのエージングがすすめば、改善されると思われます。
STUDIOD620は約50時間程で、低域のブーミーな感じがなくなり、高域がきらきらした感じになってきました。
もちろん、アンプのグレードアップやケーブル交換も効果があると思います。
書込番号:25680394 スマートフォンサイトからの書き込み
23点
ありがとうございます。時間がかかるんですね。気長に鳴らして音の変化を期待してみます。
書込番号:25680463 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。エイジングに期待してしばらく様子を見ます。アンプのグレードアップはそのあと考えます。
書込番号:25680468 スマートフォンサイトからの書き込み
18点
>mrdjkamiさん
ブックシェルフからブックシェルフへの買い替えという事で、設置条件は大差ないと仮定しますと、やはりエージング不足が原因と思います。
50時間も鳴らしたら差が感じられると思います。
故長岡鉄男氏がやってたエージング促進法を記載しときます。2本のスピーカーのバッフル面同士をくっつけて対抗配置し、上から毛布や布団などをかけ、2本のうち片方のケーブルをプラマイ逆に接続して音楽を鳴らしっぱなしにします。
上記、何をやってるかわかる様なら真似してみてもいいかもしれません。2日間鳴らしっぱなしで48時間なので速攻効果が出ます。
ここまでしなくても毎日音楽聴いてたら1ヶ月もすると音が変わってきたなと感じるでしょう。
書込番号:25680518 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
エイジングについて詳しく教えていただき、ありがとうございます。鳴らしっぱなしは流石に難しいですが、毎日鳴らして、いい音が出ることを祈りたいと思います。
書込番号:25680546 スマートフォンサイトからの書き込み
>mrdjkamiさん
プローヴァさんの書かれている方法は、自分は試したことはないですが、スピーカーの位相を逆にして音を打ち消すから騒音になりにくいということなのです。
片方を逆相にして対向させるというのがキモで、逆相にした方がノイズキャンセリング(というかノイズじゃなくて音楽キャンセリングですが)として働くのです。論理上はうまくいけば打ち消して音はゼロになるはずなのです。
もちろんそんなうまくいくわけないので、それでも漏れてきちゃう音は毛布で高音を減衰させる、ということだと思います。
書込番号:25680897
20点
mrdjkamiさん
音はエージング後に評価だと思います。
やり方はこちら
書込番号:23510716
壊さないよう気をつけましょう
書込番号:25680904 スマートフォンサイトからの書き込み
21点
>core starさん
丁寧に教えていただきありがとうございます。自分は今のところ普通に鳴らして様子を見ています。
書込番号:25681489 スマートフォンサイトからの書き込み
>あいによしさん
ありがとうございます。こわれたら怖いのでまだやってません。変化があまりにもないようならやってみます。
書込番号:25681493 スマートフォンサイトからの書き込み
エージングは個人の主観ですが、時間に比例して良くなるものではなく、ある日突然化けるように変化します。
ダマされたと思って続けてみて下さい。
書込番号:25682073 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
特急サンダーバードさん
>ある日突然化けるように変化
上記の書込み番号のところでも書きましたが
あれっ、て感じですね
メカなので、少しづつ変化だと思いますが
聞く人はダメだと思っていて、
それをひっくり返すほどの差でないと
変化したと認識できないのかも
しきい値のような感じ
アンプの場合は、新品のガラガラ声で歪みっぽい
ナローな音がどんどんクリアでワイドレンジになるのと
対照的
mrdjkamiさん
買う前に試聴されましたでしょうか、
試聴で狙いの音が出ていた場合
その条件との違いを埋めていく方法もあるのでは
今はSPECTOR2に合っていて630には向いてないのかも
書込番号:25682791 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
>特急サンダーバードさん
突然変わることもあるんですね。JBLはエイジングに時間がかかるという情報もありました。期待して鳴らし続けてみます。ありがとうございます。
書込番号:25682907 スマートフォンサイトからの書き込み
>あいによしさん
試聴はしていません。こちらの書き込みやYouTubeなどを参考に購入しました。ハリのある高音やある程度の低音を期待しています。エイジングでどこまで変わるのか楽しみです。
書込番号:25683146 スマートフォンサイトからの書き込み
アンプを変えたほうがいいと思う。
随分、グレードアップですね。
スピーカーシステムで8割ぐらい決まりますが、やはりアンプとのバランスでしょう。
書込番号:25684268
>次世代スーパーハイビジョンさん
そうなんですよ。 40nではなくてSTEREO 70sでいいような気もしてるんですが、それぐらいレベルアップしないと音の差が出ないかもと思ったりして。
とりあえず今の状態でどこまで鳴ってくれるか、様子をみます。
正直アンプの差でどれだけ音の差があるのかよくわかりません。
書込番号:25684280 スマートフォンサイトからの書き込み
>mrdjkamiさん
はじめまして。横槍を入れて申し訳ないのですが、DaliとJBLでは音の傾向がそもそも違い過ぎます。
エージングで変わるのは事実ですが、アンプとの組み合わせが良くなければ、必ずしも望む結果には
ならないと思うのですが・・・
所有してらっしゃるMASAMASABOさんはどこのアンプをお使いなのでしょうか?
まず、上手く鳴らせているという方のアンプを教えていただいた方がいいと思います。
相性が悪いと、沼にハマりますので・・・
書込番号:25684421
>求道者Kさん
アドバイスありがとうございます。
数年前のオーディオ誌にJBL STUDIO630とマランツPM8006の組み合わせが載ってたので、候補に入れてみます。
エイジングは進めていますがいまだにミニコンポのようなショボい音しか出てこないので、早くアンプを変えたほうがよさそうです。
書込番号:25684440 スマートフォンサイトからの書き込み
>求道者Kさん
アンプは古いですが、ソニーのTAF-505esdです。また、Amazon MUSICを聞きたいため、マランツNR1200を導入してファイヤースティックを利用してます。
書込番号:25684460 スマートフォンサイトからの書き込み
>MASAMASABOさん
すいません。ご回答ありがとうございます。現行品ではないんですね。
マランツNR1200もお持ちとのことでそれで上手く鳴るなら相性も問題ないですね。
>mrdjkamiさん
すでに推奨の組み合わせを調べておられたのですね。余計なことを言って申し訳ありません
でした。modelシリーズは今までのマランツとチューニングが違う感じがします。
書込番号:25684507
630Wを購入して約一カ月が経過しました。 ほぼ毎日使用しています。
感想としまして、当初、低音が硬い印象がありました。現在もその傾向は少しあり、スピーカーの設置位置や、アンプの設定を変えまして、ようやく落ち着きました。
メインスピーカーは古いYAMAHAのNS−1000Xで630はサブ機として購入いたしました。 プリメインアンプはLuxですが、ボリュームつまみを10時位の位置まで上げますと、迫力あるバランスの取れたサウンドになります。
以前はStudio230を使用していましたが、これとは少し違う印象です。アンプの性能によって、本来のパフォーマンスが出るスピーカだと思います。
エンクロージャーは質感があって良いです。
拙い文章表現ですが、ご参考になれば幸いです。
17点
>swict_sさん
お久しぶりです。
お答えするのが、遅くなってしまってすみませんでした。貴重な実機クチコミを、ありがとうございます。
以前の swict_s さんとのやりとりの後、住んでいる街で初めて開かれた、オーディオフェアに、二日間参加してきました。
ここでのメーカーになっている、 JBL さんも、マーク・レビンソンのアンプとの組み合わせで、約一時間の実演があり、 L100 Classic と S3900 が、メインで鳴らされていました。
JBL さんの社員の方と、貴重なお話をさせて頂けたのですが、こちらのスレッドでの、「 Studio 630 と最近の注目株 L82 Classic、や HDU-1600を、来年度のフェアで、持参して頂けると嬉しいです」と、要望しておきました。
また、自室での「 ONKYO 製 CR-N775 と、Stage A130 を組んでいる」という組み合わせ方も、実際にメーカーの方に「いい組み方をしていらっしゃいますね」と評価して頂けて、嬉しかったです。
最後になりましたが、またお手すきのときで構いませんので、 Studio 230 の際のような、実演動画が、こちらの Studio 630 でも挙げて頂けたら、是非また拝見させて頂きたいです。
長々と失礼しました。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:23134244
>黄金キャットさん
こんばんは。書き込み、感謝申し上げます。1年は早いものでもう年末ですね。黄金キャットさんのオーディオに込める熱意が伝わってきます。 CR-N775とStage A130のシステムなのですね。私もとても良い組み合わせだと思います。
L100 ClassicとS3900、欲しいですね。私はJBLのフロアスピーカーの入手が最終目標です。特に古いタイプですが4343や4344です。完璧にレストアされたものは高額ですが、その価値はあると思います。しかし、それには相応のアンプが必要になりますね。
去年、JBLの超マニアックなペンションに行きました。素晴らしいシステムですが、オーナーが4343や4344はプリメインアンプでも鳴りますよと言っていました。でもそれら1本、70kgのスピーカーは拙宅の2階のオーディオルームでは床の強度が不足しています。
さて、630ですね。導入して数か月が経過しましたが、このスピーカーはある程度、パワーのあるアンプでないと、本来の性能が出し切れないのが分かってきました。私のLuxmanは150w+150wのAB級プリメインアンプですが、ボリュームを10時(-27db)位まで上げてようやくダイナミックで、艶のある音が出ます。このスピーカーは音圧レベルが85dbと低い設定なので、パワーが必要なのかもしれません。
私のメイン機はYamahaのNS-1000Xですが、これを何とか長時間聴いても疲れない音にしたいと試行錯誤しまして、HiとMidのアッティネーターのレベルを思い切って下げてみました。YamahaのNS1000シリーズの騒がしい音はなくなり、小音量でも以前より満足できる音となりました。
ヘッドフォンアンプはTEACのUD-505とCG−10Mの組み合わせです。まことに恥ずかしながらその動画も去年、YouTubeにアップロードしました。これはNS-1000Xのチューニング前なのでアッティネーターはデフォルトです、撮影機材はiPadなので、画像・音声共に非常に悪いです。
もしよろしければご覧になってください。630は現在、スピーカレイアウトなどを変更してを設定中です。ありがとうございました。
https://www.youtube.com/watch?v=kZYXxkMSFD0
書込番号:23134378
>黄金キャットさん
皆さま、オーディオシステムの理想をお持ちだと思います。
私は例えばアンプボリュームが-51(時計の9時)の出力で、フロア型大型スピーカーや630でも各楽器の輪郭がはっきりした再生を目指しています。そして各ご家庭のオーディオルームまたビングルームでもコンサートホールやライブスタジオで聴いているような臨場感があればそれがベストだと思います。部屋を暗くして、目をつぶり、目の前にビル・エバンスが演奏していると想像できるような音場を作りたいと模索中です。
これは非常にハードルが高い理想ですね。
書込番号:23135607
630が我が家に届いて1年弱になりました。メインのYamahaと交互に毎日聴いています。コーンが柔らかくなってきたせいか、低音はだいぶ出るようになったと思います。でもやはり少し難しいスピーカーで、230の方が楽に全音域を出せたと記憶しています。
オーディオルームは和室ですが、バスレフ独特の低音のこもりがあります。 アップしましたが、出力を上げるとこもりが入ってしまうので、抑えています。撮影はiPadなので良くありません。歌はHolly Coleです。 拙いシステムですが貼り付けます。
皆様もオーディオライフをエンジョイしてください。
https://www.youtube.com/watch?v=-f4Q5PLaea8
書込番号:23535347
>ist7さん
こんばんは。お久しぶりです。
ist7さんから複数回、コメントを頂いているのに、ご無沙汰してしまい、申し訳ありませんでした。
Studio 630 の再生動画、拝見させて頂きました。コンプレッションドライバは、さすがに上位機種の機能ということもあり、音の抜けが明瞭ですね。低音部も、量感たっぷりの再生だと思います。
さて、巷のオーディオ界隈では、 L100 のブックシェルフサイズの、 L82 Classic が、絶賛されているようです。
L100 は、試聴会で二回ほど拝聴できたので、 L82 サイズまでダウンすると、どのような音感になるのか、体験してみたいものです。
さて、ご無沙汰している間に、コロナ災禍が発生したということもあり、三密の可能性のある試聴会に、半年以上参加できていない状態です。
そんな中なので、自室のシステムで、 Spotify Connect を聴いて、休日はステイホームしていることが多くなりました。
父から受け継いだ LP レコードライブラリにも、まだ Spotify に上がってこない山下達郎さんの名盤 "For You" や、 "Go Ahead" があるため、音源に不足はないです。
いつか、コロナ災禍が終息することを信じて、この難局を乗り切りましょう。
書込番号:23540725
>黄金キャットさん
返信、まことにありがとうございます。 私はすでにリタイアしています。仰る通り、コロナの影響もあって、毎日音楽三昧です。
お父様のレコードを譲りうけたのですか。良いですね。残念なら私の息子はオーディオには全く興味がありません。またリタイア組なので、新たなオーディオを買うのも控えています。給付金も家のエアコンの交換に消えていきました。
唯一、LPをアップしたYoutubeがあります。これはジャケットが写っていますので、規約を通すのに苦労しました。「高中正義」のWe are all aloneです。カートリッジはDENONのMC-1を使用しています。もしよろしかったらご視聴ください。 スピーカーはYAMAHAで鳴らしています。これもPadなので、音質・映像共に良くありません。ごめんなさい。
https://www.youtube.com/watch?v=tMCkZoODPD8
書込番号:23541542
>黄金キャットさん
カートリッジの型番をを間違えました。DENONのDL-103です。失礼いたしました。年ですね。
書込番号:23541561
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
スピーカー
