プライベート・ビエラ UN-15TD9
- YouTube・録画番組・ブルーレイも楽しめる防水ポータブルテレビ(15V型)。防水モニター部を持ち運んでお風呂など自宅の好きな場所で視聴できる。
- バッテリー内蔵で最長約3時間使用でき、インターネット動画配信サービス(YouTube/DAZN/Hulu)、ラジオ配信サービス(radiko.jp)に対応。
- 引っ掛けて設置もできる「4段階のチルトスタンド」とタッチパネルを装備し、内蔵ハードディスク(500GB)に2番組同時、最長約672.5時間録画可能。
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 7 | 1 | 2021年10月28日 07:38 | |
| 5 | 4 | 2020年12月8日 22:43 | |
| 5 | 10 | 2020年10月22日 10:30 | |
| 2 | 1 | 2020年10月18日 18:17 | |
| 10 | 3 | 2020年8月19日 14:35 | |
| 14 | 2 | 2020年7月20日 00:26 |
携帯テレビ・ポータブルテレビ > パナソニック > プライベート・ビエラ UN-15TD9
店側が間違えたのでは?
今52500円ですから。
書込番号:24417185 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
内蔵HDDの容量がないのでUSBHDDを接続しましたが録画が切り替わりません。
接続するだけだと思っていたのですが、何か設定など必要なのでしょうか?切り替える方法を知りたいです。
書込番号:23836187 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずりんごさん
何をどこまで設定済みですか?そこを書きませんか?
説明書の66ページの設定程度は済なのですよね?
書込番号:23836410
正しくUSB-HDDが接続(登録)されているなら録画一覧の下にあるHDD切替で切替え出来ます。
書込番号:23836511
追記
録画一覧での切替え以前の問題としてUSB-HDDに録画予約が出来ていますか。
予約する時に「予約方法を選択」で画面の一番下に「録画先」が表示されますか。これでUSB-HDDを選択します。
正しく接続(登録)されていないと表示されません。
書込番号:23836633
>柊の森さん
録画先の設定がHDDになっておりました。
助かりました!!!
書込番号:23838061 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】
新型ではアンテナ出力がないようですが、あるとないとでは使い勝手や性能に違いがありますか?
色々と質問ばかりしていて、すみません。
【重視するポイント】
【予算】
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
書込番号:23740661 スマートフォンサイトからの書き込み
>さかな0120さん
新型とは「UN-15TD10」の事であれば、アンテナ出力ありますが?
https://panasonic.jp/privateviera/products/15td10.html
書込番号:23740713
説明不足ですいません。15N10や10N10にはないことをお聞きしたかったのでした。
書込番号:23740780 スマートフォンサイトからの書き込み
書込番号:23740781 スマートフォンサイトからの書き込み
数珠繋ぎで他の機器を繋ぐ必要があるかどうかでしょうね。
この機種の場合は数珠繋ぎが出来ないので分配器を使う事になります。
地デジ・BSも混合でコストダウンして出力もカットしてコストダウンですね。
書込番号:23740850
>さかな0120さん
『説明不足ですいません。15N10や10N10にはないことをお聞きしたかったのでした。』
つまりアンテナ出力がある製品と無い製品の比較ですね。
通常のテレビにアンテナ出力ある製品は少ない(あるのかな?)ので
アンテナ出力無い「UN-10N10/15N10」製品の場合、別のテレビへアンテナ接続が出来ません。
使用される部屋にアンテナが2系統あり個々接続の場合は別です。
アンテナ出力ある製品の場合、アンテナ→「UN-15TD10」→別のテレビとアンテナ接続可能です。
アンテナ出力ない製品の場合、アンテナ→「UN-10N10/15N10」これ以上のアンテナ接続不可能です。
お部屋にあるアンテナの配線が一つか二つ以上あるかで使い勝手が異なります。
性能的には、アンテナ経路が長くなればなるほど「電波強度」が減衰しますので、元々の電波強度が
弱い場合には、「UN-15TD10」経由で接続したテレビの映りが悪くなる可能性があります。
書込番号:23740861
>新型ではアンテナ出力がないようですが、
旧型の15N9や10N9にも出力がありません。
書込番号:23740865
地上波アナログ時代にV/U混合入力端子テレビがありました。
現在は地デジ/BS混合入力端子テレビの時代になったんだね。
書込番号:23740867
【使いたい環境や用途】
500だと不安なので外付けハードディスクも付けたいと思います。
【重視するポイント】
【予算】
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
書込番号:23734275 スマートフォンサイトからの書き込み
https://panasonic.jp/privateviera/products/15td9/rec.html
内蔵ハードディスクに続く下の記事を読んでください。USBハードディスク対応です。
書込番号:23734314
こちらをお風呂で使用しており、リビングにはDIGAが置いてあり、主にWi-Fi経由でDIGAの録画番組を観る事が多いです。
ところが本日、突然DIGAが動かなくなり!
新たにブルーレイレコーダーを購入しようと思っていますが、正直、DIGAは16年前のソニーのレコーダーより色々不便で、ソニーに戻したいと思っています。
でも今はこちらを使い、お風呂でリビングのDIGAと変わらない画面で操作できていますが、他社のレコーダーに繋いだ場合、どのような感じになるのでしょうか?
ちなみに次はソニーのBDZ-FBT2000を検討しています。
やはりかなり不便になるのでしょうか?
書込番号:23604742 スマートフォンサイトからの書き込み
不便な点とは何でしょうか?
ソニー機のインターフェイス及び操作性が一変したのはご存じでしょうか?昔のXMB(クロスメディアバー)は2016年に廃止されています。(従来のソニーBDZ愛用者にはここが不満のよう)
(ソニー独自UI「XMB」廃止。旧モデルユーザーの筆者が新モデルから考える“今どきのBDレコーダー”)
https://www.phileweb.com/review/article/201605/25/2084.html
お部屋ジャンプリンク使ったDLNA再生については同様に使えます。
DIGAとの連携では、プライベートビエラで録画した番組のお引越しダビングが可能ですが、Sony機には無理。
DIGAはクライアント機能(他機からのネットワーク再生機能)がありますが、ソニー機にはない。
が主なところです。
ソニー機は独自の哲学(ディスクのみで保存が基本)があるようで、NAS(ネットワークHDD)へのムーブも制限が多かったり、ネットワーク関連ではいろいろ遅れています。
またSeeQvault(機器引継ぎUSB-HDD)でも、他社互換が無かったり独自仕様なので、将来番組を直接移動する場合は問題が出る可能性も。
まずは、新型BDZを店頭で触ってみるのが一番です。(従来機とは全く違った操作性ですから)
書込番号:23605303
>撮る造さん
ご返信ありがとうございます!
うちのDIGAは9年前に発売されたDMR-BZT710ですので、そろそろ寿命だと思います。
しかし昨日、ネットで調べて取り出せなかったディスクを出して、エラーメッセージから調べたら、とりあえず直ったようです(^^;
ディスククリーナー等使ってなかったので、そのせいで読み込みエラーが出たのかもしれません。
ソニーのレコーダーは確かに前はクロスバーが便利でしたが今はないんですね。
ソニーからPanasonicに変えて使いづらいと思ったのは、見た目の問題かも知れませんが、ソニーのようなフォルダの階層式の方が番組を整理&検索しやすいと感じたからです。
テレビ番組表も文字が大きいとは言え番組名が途中で切れるDIGAよりはソニーの方が断然見やすかったです。
また、ソニーの時は急に番組名や時間が変更になっても、ちゃんと放送された通りに名前も変更され、時間も延長されて録画されましたが、DIGAにしてからは、番組名が違っても、元の番組名で表示されるし、たまに延長もされず切れてる時があります。
二番組録画が重なる時なども、ソニーは時間の最後までちゃんと録画されていたのに、DIGAは予告の途中などで、容赦なくバッツリ切られてしまいます。
チャプターを飛ばした際も、CM後の音声が0.5秒とかなのかも知れませんが途中から再生される場合があるため、ドラマなどは数秒戻さないと台詞が完全に聞けないです。
先日も半沢直樹の今期のモノを放送する前の二週は最初のシーズンの総集編を放送しており、そのままの時間帯だったので、「毎週」で予約していたら、なんと第二話は録画されていたのに、第一話が録画されておらず!
なぜかと思ったら、第一話の週だけ、なぜかそれより前の時間の19時〜21時のバラエティーの特別番組が録画されていたのです(*_*;
次の週の二話は普通に録画されていたので、なぜ一話だけ前の時間帯を録画したのか全くわかりません。
画像の編集もソニーで一コマ送りが出来て、精度の良い編集が出来たのに、DIGAでは数秒の余裕を考えて勘でやるしかないというか(^^;
再生時も上にタイトルや録画の長さのケージがデカデカと表示されるため、最初にそこに字幕等出るドラマ等はそれが邪魔で見えない
などなど、ソニーの時には感じなかった不便さがたくさんありました。
今はどの程度改善されたのか分からないのですが、今使ってるレコーダーのトラウマが…
キーワード検索録画もソニーは正確で、本当にちゃんと漏れなく録画されていました。
プライベートVIERAとの連携を考えたらDIGA一択なんですが、お風呂で観るのはプライベートVIERA本体で録画、その他はソニーで録画、と分けて使うしかないのかな、とは考えてました。
書込番号:23607344 スマートフォンサイトからの書き込み
リリーちゃんさん こんにちは
一応新旧はありますが、現行全メーカー使っていますが各社それぞれ特徴や得手不得手はありますね。
工夫して使えば、それなりに使えます。
ソニーは(番組名)で予約があるのは便利ですが、DIGAでも(おまかせ録画)使えばキーワードで撮り逃がしは減らすことが可能です。
以前、番組の放映曜日が途中変更したときにDIGAは追随できませんでしたがBDZーET2100やEW510は録れて一安心でした。
ただ「銀魂」というアニメが、特別編としてタイトル名を「金魂」としたときには、ソニー機は追従できませんでしたが、DIGAは(時間枠でしたので)録画されていました。
(金魂→銀魂)
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000280799/SortID=15251828/#tab
この辺は良し悪しですから仕方がない。
どの機種でも、使いこなし方で録画の失敗は防げると思いますが。できればですが2社併用が一番ですね。
チャプターについては、各社だけでなく、世代間や放送局の意図などによる問題もあるようですから、手動で治すのが無難。
私の場合、CMカットしてから見るのが常なので、余分なチャプターが多いと多少面倒ですが。
DIGAの尻切れについては過去スレに多いですが、実用上の問題になったことはありませんが。フルに同時録画する必要が無いせいですか。民放ならCMもあるし。
DIGAの(新番組おまかせ録画)はジャンルの新番組を自動、録画してくれるので重宝しています。
まあ(部分削除)でCM取るなら、現行機ではDIGAが一番便利ですし、番組(*話「****」)など修正するのも他社にくらべて便利です。
静止時に早送りボタン押せば、コマ送り(フレーム)が動くので問題は無いはず。
混合フレームの問題もあるし、静止画サムネイル と実際のカット点は同時でない場合もあり得るので、私は本編側に多少食い込ませていますが。
ET2100やシャープ機、マクセル機などでは編集作業が面倒と考えているので、最近はやっていませんね。
この辺は慣れと好みの問題でしょうか。
書込番号:23608911
8月に発売される後継機UN-15CTD10との違いを教えてください。
わかっているのはU-nextが追加されたのと、充電スタンドです。
他に大きな差がなければ早く欲しいので2019モデルでもいいかなと思っています。
13点
https://news.panasonic.com/jp/press/data/2020/05/jn200507-1/jn200507-1.html
UN-15TD10(UN-15CTD10)の新機能が分かります。
書込番号:23545506
ありがとうございます❣
助かりました。現行モデルでも充分な感じですね。
書込番号:23545534 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】2026「録画用もPC用も煩いのは嫌」というためのリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
