PRIME H310M-E R2.0
- H310チップセット搭載のインテル製CPU向けMicroATXマザーボード。エントリークラスモデル。
- 「OptiMem」機能を搭載し、あらゆるタイプの負荷に対処可能な安定性を発揮。EPUを使用することでシステム全体の電力をリアルタイムで節約できる。
- CPUファンとケースファンの回転速度を温度に応じて細かく制御できるファンコントロール機能「Fan Xpert」を備えている。
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 18 | 23 | 2019年12月16日 17:24 | |
| 6 | 7 | 2019年10月31日 23:50 | |
| 3 | 8 | 2019年9月28日 09:52 | |
| 2 | 2 | 2019年9月22日 22:15 | |
| 22 | 23 | 2019年8月9日 21:51 |
マザーボード > ASUS > PRIME H310M-E R2.0
インストール用DVD-ROMから起動して…が一番簡単かと思いますが。
USBメモリからインストールという方法も無くは無いですが。何度もすることではないので、DVD-ROMでよろしいかと思います。
ついでに言えば、どういうソフトのために7を使いたいのかも書いておけば、何か良い方法が出て来るかも。
書込番号:23097725
USBのXHCIドライバーが無いからでは?
マウスやキーボードが動作しなくなるという問題では無いかと。
一応、第8世代と第9世代のCPUはWindows7では正式サポートされていないと思うのですが。。。
バーチャルマシン上で動作させるなら、問題は無いと思うのですけどね
取り合えず、サポートも切れるので、そっちの方が無難感はありますが
xHCIドライバーを組み込んでもダメだとちょっと難しいかも知れないですね
書込番号:23097776
>INNOVERさん
300シリーズチップセットのマザーボードは持っていませんので情報のみですが、100シリーズと同じ要領かと思いますので
ASUSのサポートページに解説があります。
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1014795
書込番号:23097782
PS2のマウスを用意してください。
USB-PS2アダプターはダメです。
書込番号:23097854
Windows 7 のインストール時には USB機器が使えません。USBドライバーが入っていない為に途中で入力を受け付けなくなり先に進めなくなります。
マウスやキーボードを PS/2 接続のものにするだけでなく、DVDドライブも USB接続ではない 内蔵型のDVDドライブであることが必要です。
USBドライバーを組み込んだ Windows 7 のインストールディスクを作成してやれば、この問題は解決しますが、作成はかなり厄介です。
書込番号:23098101
14nmの300シリーズチップセット向けxHCIドライバーは存在せず
Windows7では何をしてもマザーボード上のUSBは2.0含めて
全て使えないのであまりお勧めしません。
22nmのZ370/H310C/B365あたりのチップセットであればWindows7用の
USB3.0ドライバーやチップセットドライバーも提供されているので、
100/200シリーズと同様の手順でWindows7をインストール出来ますが、
対応CPUがWindows7に対応していないのでWindowsUpdateで制約を
受けたりするかもしれません。
書込番号:23098175
Windows 7でないと動かないなら動くPCを確保すべきです。
Skylakeが最後です。
ただSkylakeでも同様の症状は発生します。
仮にこれに入れても統合GPU用のドライバーがないです。
ビデオカードがないと辛いと思います。
それから本当にWindows 10では動かないのでしょうか?
確かめてもいないのに動かないと決め付けてはいないか確認しておきたいです。
動作環境はソフトが出た当時のもので更新されないこともあります。
結構なソフトがそのまま動くので確認もせずにWindows 7でしか動かないといっているならと...
書込番号:23098956
簡単な方法は
1、他のPCで
https://www.asus.com/jp/Motherboards/PRIME-H310M-E-R2-0/HelpDesk_Download/
に言ってドライバーダウンロードして、解答してDVD-R(CD-Rは駄目)に焼いておく
2、PS/2のキーボードとマウスを使う
簡単でしょ
書込番号:23099083
失礼しましたASUSのH310のR2.0型番は中国メーカーがH310Cと呼んでいた
22nm版のH310を使ってるようでWindows7用のドライバーが提供されていますね。
"進みません"だとよく状況わかりませんが
「ここにWindowsをインストールすることはできません」みたいなエラーで
止まっているなら、shift+F10でコマンドプロンプト出してSSD/HDDを
Diskpart使って初期化(clean)する必要があるので詳細検索してみるとよいとです。
書込番号:23099352
>INNOVERさん
もしかして、NVMe(PCI-E接続)対応のM.2 SSDにインストールしようとしていますか?
Windows7のインストールメディア単独ではNVMeSSDにはインストールできません。
Windows7 NVMe で検索されるとインストール方法を解説したページがみつかります。
書込番号:23099535
構成不明、
途中で止まるというが具体的にどこで止まるのか、
エラーがでるのかなど
何も分からないで回答はできないと思われますが・・
的確な回答を得たいのであれば、
詳細な構成、止まると言われる場所のハードコピーのアップなど
したらいかが。
書込番号:23099572
うーん。
300シリーズのチップセットのPS2ってUSBから内部変換では?無かったっけ?スーパーIOに機能が入ってれば使えるけどUSBから変換チップで変換してるものだとUSBドライバー入れろって言われるんじゃない?
書込番号:23099618
オリエントブルーさんがZ370のときにその方法でWindows7入れてましたよ。
但しその後不具合もあったとかで現在は使用されてるかは知りませんが。
書込番号:23099684
小出しにやりとりでは、らちが空かないでしょう。
若葉マークがレガシーなOSインストール挑戦、
これに無理があるから、多面的に解決策を考えてみる。
・そのソフトをWindows10で動かしてみる。
・頼れる友達に頼む。
・ショップへ持ち込んでインストールしてもらう。
・Windows10で動く同等アプリを探す。
書込番号:23099698
>Windows7でないと動作しないソフトがあるので、
具体的なアプリ名が不明ですが、
以下など確認したらWindows10で動かしている方が
Windows 10 アプリケーション動作報告
https://w10.vector.co.jp/
以前のアプリまたはプログラムを Windows 10 で使用する
https://support.microsoft.com/ja-jp/help/15078/windows-10-make-older-apps-or-programs-compatible
書込番号:23099763
>キャッシュは増やせないさんが提示されている方法で、USBドライバを統合したisoファイルをDiscに焼くか、USBブート用に作成するか、お好きな方を選べば良いかと思われますけどね。
https://rufus.ie/
USBメモリで作成するならおすすめです。
書込番号:23100219
皆さん 助けて下さい!
症状 :何もモニタに表示されない
M/B :PRIME H310M-E R2.0
CPU :i5 9400F
ビデオ:MSI Radeon RX 570 ARMOR 8G
メモリ:ADT AD4U266638G19-D (DDR4 PC4-21300 8G×2)
電源:Thermaltake PS-SPD-0600NPCWJP-W
全て新品購入
上記最小構成で起動
CPUFAN 回転する
RX570 のファン回転する
電源のFAN回転する
ビープー音ならない
モニタに何も映らないです(bios画面にもいけず)
因みに 押し入れにあった古いNVIDIA Quadro600を繋いでみましたが 症状は同じです
アドバイスなどあれば 教えて下さい。
モニターのケーブルを、ビデオカードではなくマザーボードの方に繋いでいる…に50ペソ。
書込番号:23020077
では私はBIOSが古くて起動しないに100ペソで。
書込番号:23020097
こういう場合は、どういう接続をしてるかなどを画像を添付すると的確な回答ををもらえます。
先ずは、マザーに映像ラインをつなげて無いか?を調べるに自分も1票です。
間違いないなら、グラボの補助電源回りのチェックですかね?
書込番号:23020102
メモリーがキチンと奥まで嵌ってないに10クローネ
書込番号:23020103
>島manさん
ビープ音が鳴らないとの事ですが、このマザーボードにはビープスピーカーは搭載されていないので
ビープスピーカーは取り付けされていると判断して良いでしょうか。
起動時にパーツの動作確認をしているか、メモリーを外して電源を入れてみると判ります。
起動チェックをマザーボードが実施していれば、メモリーエラー音をビープスピーカーが出力します。
全く鳴らないのであれば起動チェックの動作をしていませんので、CPUが動作していない可能性が高くなります。
マザーボード上のCPU用12V電源(ATX12V)の4ピンコネクタと24ピンコネクタの接続を確認して異常が無ければ、
マザーボードがCPUの不良の可能性があります。
ビープスピーカーをお持ちでなけれぱ診断は難しいと思いますので、電源コネクタ・メモリーの取り付けを
再度確認しても不具合が発見できなければ、パーツの購入店に相談されてみてはいかがかと思います。
書込番号:23020430
KAZU0002さん
zemclipさん
揚げないかつパンさん
あずたろうさん
キャッシュは増やせないさん
皆さん お騒がせしました。(汗)
たぶん、、、
解決しました。
あずたろうさんご指摘の
「メモリーがキチンと奥まで嵌ってない」であった可能性が高いです
何度か メモリ・ビデオボード・コネクタ類を取り外しして確認していましたが、メモリのスロットを変えてみたら起動しました。
暫く メモリテストなどで大丈夫そうであればwin10インストールしたいと思います。
キャッシュは増やせないさん
ビープ用スピーカーは持ってましたので接続しておりました。
皆さん ありがとうございました!
書込番号:23020496
書き忘れていました
キャッシュは増やせないさん
正常音もエラー音も出なかったですが、現在は ピッという短い音で正常に起動します。
助かりました
ありがとうございました
書込番号:23020523
このマザーボードを使っておりますが、急に起動時のbios画面が5分ほどかかるようになりました。何か当方の使用方法が間違っているのでしょうか? 起動で5分は長すぎます。ご指導ください。
PC起動で ロック画面やそれを省略した場合はデスクトップへ直行ですが。。
BIOS画面になるのですか? それが遅いと言うのですか?
書込番号:22951838
>seyoさん
情報が少なすぎです…
起動後は挙動不審は無いのですかね?
とりあえず、システムドライブに限らず繋がっているHDDやSSDなどがエラー吐いたり、動作が不安定になっていないですかね。
OS標準のでいいのですべてのドライブエラーチェックをしてみては?
ドライブの起動が不安定で時間がかかったりすることも有ります。
後は余計なUSB機器(USBメモリーなど)が刺さっていないか等の確認からしてみては?
最低限構成環境は書いた方が明確なアドバイスが付くかもしれません。
書込番号:22951841
マザーボードは PRIME H310M-E R2.0 と分かりましたが
他の構成は
急に遅くなったとありますが、何か設定を変更、構成を変更したなどは
最小構成では
書込番号:22951844
構成といわれても。今日の午前のしようは普通に短時間で起動していました。午後7時ごろに起動したら、BIOS画面が急に5分ほどかかるようになったであります。だから、構成の変化はありません。それで、起動が遅くなったので、PCに詳しいユーザーがいると確信して質問をしているわけであります。よろしくお願いいたします。今から、また再起動してBIOS画面が長くかかるか試してみます。きょうはこれで
PCは使用しません。
書込番号:22951869
USBメモリーの刺しっぱなしとか。。
なにかチェックするデバイスをUSBに刺したとかで起動が遅くなってるとかですかね?
ただ、それだと、認識にものすごく時間がかかるデバイスになってしまいますが。。。
書込番号:22951958
>seyoさん
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000253269/SortID=13546337/
の場合は、マザーボードの交換でBIOS起動が早くなったとの事ですので、マザーボードの故障の可能性があると思います。
書込番号:22951982
最小構成から徐々にシステムドライブやHDDなどを接続して、起動時間を確認すればよいのでは?
ぱっとこのパーツが悪いとかって分かりませんし。
CPUやメモリ、マザーボードが悪ければ最小構成でも起動が遅くなるだろうし、SSDやHDDが悪くてうまく起動しなければやはり遅くなります。
何が悪いか分からなければばらして、パーツを一つ一つ接続させながら動作確認するのが手っ取り早いと思いますよ。
書込番号:22952254
このマザーボードはその後正常に今のところは動くようになりました。このコーナーで回答いただいた方の中で基本パーツからやる解決方法はその通りと思います。すなわち、ブルーレイドライブ、USB接続のハードディスク、キーボード、マウスを取り外してやる方法です。しかし、異常がどのパーツかは、把握できなかった.ですが。このコーナーで、いろいろ考えてくれた方々に感謝します。ありがとうございました。最後にまた、正常にに動かなくならないか、まだ多少に不安を感じながら、使っていこうと思っております。
書込番号:22952541
すみません、出尽くしている質問かもしれませんがお付き合い下さい。
このマザーにPentium Gold G5400 BOXの組み合わせは大丈夫でしょうか?
LGA1151は、世代によって動かないとのスレッドがあったので、心配になってます。
ASUS日本 PRIME H310M-E R2.0 CPUサポート
https://www.asus.com/jp/Motherboards/PRIME-H310M-E-R2-0/HelpDesk_CPU/
G5400はRevisionが2種類あるが、両方ともBIOSの最初期バージョン0213で動作するから、BIOSや世代は無視できる。
書込番号:22935303
>Hippo-cratesさん
お答え、ありがとうございます。
安心致しました。
もう一つ、激安マザー+激安CPUとの組み合わせと悩んでいます。
2台組む予定なので、予算によっては1台ずつ組むかもしれません。
書込番号:22940219
先日、PC自作のため下記のパーツをまとめて購入しました。
DVD/BDドライブはもっていたので、それを取り付けました。
しかし、電源をオンした所ディスプレイに画面が表示されません。
CPUファンの回転は確認済。
CPU、メモリもしっかりささってること確認済。何回か抜き差しもしました。SATAや電源もささってること確認済。
ビープ音で、「ピー、ピッピッピッ」「ピー、ピッピッピッピッ」と鳴りました。
ドスパラサイトから、調べたところ
「ピー、ピッピッピッ」:グラフィックボード検出エラー。ビデオカードは購入してないのでこれはいいと思います。
「ピー、ピッピッピッピッ」:ハードウェアエラー。未装着、故障、ショート等を確認しますとありますが、確認したけど不明です。
安くない金額を使い購入したのに、これではあんまりです。
マザーボードは1年保証していますが、どうしたらよいのでしょうか?
マザーボードは、ドスパラ。それ以外はアマゾンで買いました。
CPU
インテルCore i5 9400F BOX
メモリ
CorsairCMK8GX4M2A2666C16 [DDR4 PC4-21300 4GB 2枚組]
マザーボード
ASUSPRIME H310M-E R2.0
SSD
WESTERN DIGITALWD Blue 3D NAND SATA WDS250G2B0A
ケース
SharkoonSHA-S1000-W
電源
玄人志向KRPW-L5-500W/80+
あたりまえです。 わかってて電源入れてどうしますか?
とりあえず安価でもグラボ挿しましょうか、それからですよ。
書込番号:22836286
ドスパラに尋ねられては? 優しく良いお返事が聞けると思います。
書込番号:22836289
5,6年に一度自作したときは、グラフィックボード(ビデオカード)購入せずに
そのまま使っていたのですが、今はビデオカード装着は必須なのですか?
てっきりゲームとかする場合に必要なものだと思っていたのですが?
書込番号:22836290
Core i5 9400F
これはグラフィック機能ありませんから、映らなくて当たり前だのクラッカーw
グラフィックバードを買って付けましょう。
なんか釣り臭いスレですけどねぇ…
書込番号:22836292
9400(F)のF意味を分かってます??
https://ark.intel.com/content/www/jp/ja/ark/products/190883/intel-core-i5-9400f-processor-9m-cache-up-to-4-10-ghz.html
グラフィック仕様全くなしの劣化版です
書込番号:22836298
釣りではないのです。大真面目なのです。
CPUのグラフィック機能なんて全く考えていませんでした。
前回の自作では、たまたまグラフィック機能があったCPUを買っていたということだったんですね。
まずは、グラフィックボード(ビデオカード)を探してみて購入します。
あと、電源のSATAが4つ接続できますが長さの問題からDVDドライブとSSDにしかさせていません。
HDD2台にも挿したいのですが、延長ケーブルや分岐ケーブルを買えばすむのでしょうか?
書込番号:22836301
SATAのケーブルって電源と信号どっち?
アマゾンで両方とも探せますよ
書込番号:22836307
https://ark.intel.com/content/www/jp/ja/ark/products/series/134902/9th-generation-intel-core-i5-processors.html
グラフィック機能あるのはちゃんと書いてある。9400Fは書いてないから機能は無いって事です。
一例としてこんなの?
https://www.ainex.jp/products/s3-1504sala/
探せば色々あるけど。
書込番号:22836315
最近のインテルもFシリーズでグラボなしのCPUが増えてる
まあ、CPUの数が足りないので、今まで廃棄してた内蔵グラフィックが動作しないコアも販売してます。
※ その分お値段お安めで
SATAの電源ヶーブルは延長しても良いと思います。
書込番号:22836328
皆様返信ありがとうございます。
延長ケーブルは、あずたろうさんの提案したものを2本買おうと思います。
これでHDD2台も挿せそうです。
あと、今のマザーボードは下記構成みたいですが16x のほうにしようかと思っています。
ゲームはしないのですが、大は小を兼ねるで16Xでおすすめのビデオカードありますか?
PCI-Express 16X 1 本
PCI-Express 1X 2 本
書込番号:22836331
用途によりますが。。。
今まで内蔵グラのみで問題なかったのならGT1030とかで十分では無いですかね?
それより古いのはコスパや機能があまりよろしくないので新しく買うならその辺が無難な気がします。
書込番号:22836339
GT1030-SL-2G-BRK [PCIExp 2GB]
このあたりでしょうか?ビデオカードってけっこうするんですね。
MSI NVIDIA GeForce GT710搭載 GDDR3 1GB グラフィックスボード VD5932 GT710 1GD3H LP
は、5000未満でしtが、GT710で上記よりも劣るからですかね
書込番号:22836359
i5 9400F 18,000-
i5 9400 22,500-
この差だから・・
書込番号:22836369
第9世代のCPUは無理やり出した弊害?で売れるCPUの球数あまりとれないって話。
その辺はググって調べてみると良いかも。
ベンダーや消費者からの 「何とかしろや」 のクレームで、本来グラフィック機能不良として処分してた石を他の機能は問題ないのを確認した石をFシリーズとして出してるって噂も…
他にも高OC出来る石をKSとして出してるとか、兄弟姉妹、従妹にハトコって感じで増殖jしてワケワカメ状態になってる(^^;
買う際には下調べ入念にしないと。グラフィックボードも細かく細分化されてもうカオスだよ(´;ω;`)
前のPCで不満なかったなら GT1030 クラスにするか、9400F売って9100辺りに買い替えるのもアリ?
書込番号:22836375
無知は罪ですね。
最初から9400を買えば、今の状態になってなかった。
CPU買い替えはきついので、ビデオカード GT1040
GT1030-SL-2G-BRK [PCIExp 2GB] を買おうと思います。
書込番号:22836390
内蔵グラフィックスのないCPUではQSVも使えませんが、GT1030では代用になるNVEncが無いですよ。
ハードウェアエンコードを利用しないのならGT1030でも構いませんが。
書込番号:22836594
Intelの場合はLGA115x系にはGPUが内蔵されているのが当たり前だったのですが、昨今のCPU出荷量の減少をカバーする為にGPUが使えないものも活用して少しでも出荷量を増やそうとした結果生まれた商品です。
4コアで作るべきところを8コアなんて作るから出荷量が約半分になり、CPUの不足が深刻になったのです。
工場の増設というのは簡単ではないので(やってはいますが)、そういった細かいことも行っているのです。
書込番号:22839074
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
マザーボード
