このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 3 | 1 | 2022年2月7日 21:12 | |
| 36 | 15 | 2020年5月12日 16:10 | |
| 2 | 2 | 2020年5月3日 12:43 | |
| 77 | 3 | 2020年4月11日 18:49 | |
| 22 | 7 | 2020年3月3日 08:21 | |
| 28 | 2 | 2020年2月8日 11:40 |
携帯テレビ・ポータブルテレビ > パナソニック > プライベート・ビエラ UN-15CTD9
こちらの機種は、他の機器で録画したBlu-ray、DVDは再生可能でしょうか。
また、バッテリー駆動のみでしょうか。
ご存知の方、よろしくお願い致します。
書込番号:24586443 スマートフォンサイトからの書き込み
>また、バッテリー駆動のみでしょうか。
その疑問はメーカーの製品サイトのスペック表を見たり
説明書をダウンロードして中身を読んでみれば全て解決するんだよ。
https://panasonic.jp/privateviera/p-db/UN-15CTD9_spec.html
https://panasonic.jp/privateviera/p-db/UN-15CTD9_manualdl.html
書込番号:24586489
パナソニックの電話が全くつながらないので教えてください。
家のWi-Fi(無線ルーター)と、いったん接続したのですが、他の機器の動作が不安定になったので、プライベートビエラのインターネット接続を切りたいです。
プライベートビエラでは、テレビやBlu-rayの視聴が主で、ネット接続はそれほど必要ないので。
取説にも、接続方法は書いてありますが、切る方法がありません。
>chako chakoさん
説明書に書いてあると思いますが。。。。
基本ガイドの29ページ。
ホーム=>設定=>ネットワーク無線設定 =>接続方法の変更
以降画面に従う。
書込番号:23398992
>chako chakoさん
メニュー → ネットワーク設定 → 詳細設定 → IPアドレス → 全部0
これで切断できます。
書込番号:23399000
取扱説明書・基本ガイドの29ページ
モニターとチューナー部をお買い上げ時の状態に戻すには・・・
書込番号:23399150
みなさま、ありがとうございます。
でも、29ページの「モニタートチューナー部をお買い上げ状態に戻すには」を見ましたが、手順4のあとは、取説29ページの5と同じ画面しか出てきません。4つの選択肢はすべて、「インターネットにつなぐ方法」だと思います。
どれを選んだら、「お買い上げ状態に戻せる」のでしょうか?
右下に、「上級者向け設定」というボタンがありますが、これを押しても、上級者向けの「接続方法」が書いてあるだけです…。
書込番号:23399187
>chako chakoさん
お買い上げ状態では、無線接続関係は 戻せないと書いてあります。
一部抜けてました
IPアドレス自動取得 → 切 → IPアドレス → 全部0
これでネットワークから切り離せます。
書込番号:23399220
>chako chakoさん
見る限り@のLANケーブルでルーターと接続。
これ一択に見えます。選択できませんか?
書込番号:23399269
みなさん、ありがとうございます。
やっとパナソニックとつながって、チューナーのリンクボタンを長押しするなど、言われるままにいろいろやって、うまくいかなかったので、「チューナーが故障しているから点検修理に出してください」と言われ、がっくりしていたのですが、
電話を切ってしばらくしてから、「ホーム→設定→ネットワーク/無線設定」を見たら、「現在の接続方法」が「チューナー部と直接接続」になってました!
画面右上のアンテナ表示は、扇型と階段状の二つがあり、そこは変わらない(インターネット接続前がどうだったかは覚えてない)のですが、これで大丈夫でしょうか。
パナソニックと一緒に確認したときは、「現在の接続方法」が、「宅内無線インターネットとの接続(?)」というような内容でした。(ハッキリ覚えていませんが、「宅内」という言葉が先頭にあって、インターネットとつながっている、というイメージの言葉でした)
一回はつないでしまったため、チューナーがIPアドレスを覚えていて、なにかの拍子にまたインターネットにつながってしまうからもしれないから、念のために、オルフェーブルターボさんがおっしゃるようなことまで、したほうがいいでしょうか?
それをすると、チューナーとの直接接続もやり直しになったり、簡単にはできなくなったり、しないでしょうか?
書込番号:23399293
>chako chakoさん
現状で △ が出ているのであれば、ホームから切断されたのではないでしょうか。
既存のワイファイの様子見をされてみてはいかがでしょうか。
一応0設定からの ネットワーク簡単設定は すぐに復活しました。
書込番号:23399309
手順4のあと
@チューナー部の電源を押して電源を入れる。
Aチューナー部のリンクを5秒以上押す。
Bモニターの接続開始をタッチする。
これでモニターとチューナー部の直接接続になってネットワーク機能は利用できない状態になります。
書込番号:23399326
パナソニックの男性は、やや信用できない感じだったので(わかっているようで実はよくわかっておらず、安易に点検修理という結論を出す)、
画面右上のアンテナに、「扇型」と「階段状」の二つがある理由や、それぞれの意味や、片方しかないケースがあるのかどうかとか、あるとすればインターネットにつながっている場合はどのような表示になるのかなどの質問に対する回答が曖昧でした。
設定からアレコレ見に行かなくても、「モニターの画面上で、どうつながっているのかがわかるはずなのでは?」と思うのですが…。
△とは、階段状のアンテナのことでしょうか?
書込番号:23399340
>chako chakoさん
今回はwifiルーターと接続して問題が起きた。本来、この状態を是正すべき。だけど、無線は辞めたい。
チューナー部と直接接続になった。
チューナー部と直接接続ならば無線LANは使用しない構成である。問題ない筈。
当初の問題であったインターネット接続が安定しない症状は改善しましたか?
書込番号:23399367
パナソニックの男性が信用できなかったので、「もう少し詳しい人から電話をお願いします」と言っておいたら、
別の方から電話がきました。
結局、最初の男性の案内が間違ってました。
「リンクボタンを長押し」は、この機種ではなくて、旧型、または別のプライベートビエラの手順でした。
だからうまくいかず、「点検修理」の結論になりそうだったところ、
あれこれやっていた間に偶然、直接接続になったようで、
「チューナーはIPアドレスを覚えてしまっているけれど、今後、インターネットへ勝手につながりにいこうとするようなことは絶対にないので、そのまま使って大丈夫です。点検修理の必要もありません.。申し訳ありませんでした。」とのことでした。
家の中の他の機器の状態も安定し、プライベートビエラの起動も、元通りの速さに戻りました。
>kockysさん
ご心配をおかけしました。このような状況の中で、親身になってくださってありがとうございました。
>オルフェーブルターボさん、
教えてくださった画面をプリントアウトしました。今後、家族が勝手にインターネットに接続してしまったら、この方法で切断します。
他のみなさまも、本当にありがとうございました。
書込番号:23399474
UN-15T5のユーザーですが簡単な水洗いが可能なので指紋等の汚れが気になった場合は水分を含ませた布巾などで拭いています。
なのでフィルムが必要だと思った事はありません。
iPadにはフィルムを貼って汚れを布巾などで水拭きしています。
書込番号:23376855
当該機に対応した保護フィルムは販売されているので、貼って悪い訳ではないです。
あとはスレ主の判断です。
書込番号:23377123
この度購入しましたが、接続が上手くできません。壁アンテナは一つしかないので、分配器を購入し接続してみましたが、元々のテレビが映らなくなってしまいます。元々テレビとレコーダーを繋いでレコーダーの方でテレビを視聴していました。
どなたか詳しい方お教え下さい。
書込番号:23332930 スマートフォンサイトからの書き込み
意味がよく分からないです。
チューナー部にアンテナ入力と出力があります。
壁側からのアンテナケーブルを入力に接続して出力(テレビへ)からテレビにアンテナケーブルを繋げばOKです。
書込番号:23332970
36点
>sasukohaさん
分配器と思われているのが、分波器になっているのではないでしょうか?
書込番号:23333012
どういう接続をされましたか?テレビへのアンテナケーブルの接続を具体的に。
分配器は3分配ですか?2分配ですか?
分配器からレコーダー・プライベートビエラのチューナー部・テレビへの接続は?
レコーダーの方でとはどういう事ですか?
レコーダー経由のアンテナケーブルでという意味?
レコーダーのチューナーで受信してHDMI経由でという意味?
書込番号:23333352
31点
当該機にHDMIはチューナー側に出力が一つ付いているだけなので入力出来ません。
書込番号:23262573
つまりDVDレコーダーの再生は出来ないのでしょうか?
書込番号:23263430 スマートフォンサイトからの書き込み
入力できないんだから、当然再生出来るわけがない。
店員の説明を曲解してるか、自分のしたい事をうまく店員に伝えられなくて、店員を勘違いさせたんだろうけど、当該機は録画とdvd、BDの再生は本体でできるんだから、DVDレコーダとやらを繋ぎたがる意味がわかんない。
カタログやHP、取説ダウンロードとかして当該品について自分で調べるとかくらいしたらどうですか。
書込番号:23263482
レコーダーがお部屋ジャンプリンクに対応しているなら、ネットワーク越しに再生はできますね。
書込番号:23263489
>ネットワーク越しに再生はできますね。
DVDレコーダーで対応している機種なんてありますか?
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/r_jump/
書込番号:23263512
ないですか、すみません取り消します。
書込番号:23263559 スマートフォンサイトからの書き込み
世の中には、BDレコをDVDレコと称するヒトもいますけど、他人にはソレでは通じないですからね。
書込番号:23263579
https://online.stereosound.co.jp/_ct/17271608
パナ製品でよくある質問です。
Cの有無は流通経路の違いによる区分で仕様は同じです。
書込番号:23216955
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
