WMC-DLGST2-W [ホワイト]
- 独自のメッシュ技術「e-Mesh」で、ネットワークを自動構築する無線LANルーター。ルーターと専用中継器がセット(各1台)になったスターターキット。
- アプリ不要で電源を入れると自動的にルーターと専用中継器がつながりメッシュネットワークを構築でき、別売の専用中継器単品を追加すれば増設も可能。
- 「IPv6」を利用した高速なインターネット通信が可能で、「ビームフォーミングZ」、「MU-MIMO」に対応し、全ポートギガ通信をサポートしている。
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 3 | 17 | 2021年4月10日 09:19 | |
| 3 | 8 | 2021年2月28日 14:38 | |
| 11 | 5 | 2020年11月4日 21:34 | |
| 7 | 30 | 2019年11月25日 13:24 | |
| 24 | 50 | 2019年11月22日 20:44 | |
| 5 | 33 | 2019年9月5日 00:17 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WMC-DLGST2-W [ホワイト]
【困っているポイント】
何回か質問させていただいていますが、今回、光回線使用してみて
ベイコムNET30からタイプC(ドコモ光(家族がドコモ使用なので。ケイブルTVははじめから開通していた為))に変更しました。
ルーターも皆様の意見を参考にしながら、このメッシュルーターにしましたが、何かいまいちかなと・・・
メッシュじゃなく普通のWIFIの方が良かったかな?って感じです。
【使用期間】
約半年
【利用環境や状況】
親機を2階寝室、子機を1階リビングに置いてます。
光回線の装置は、回線引き込みできる場所が子供部屋がベスト(今後、装置移動する場合や、外壁に穴を開けたくなかったので。)だったので。
PC2台を有線接続。スマホ5台、その他ゲーム機をWIFI接続して使用。
【質問内容、その他コメント】
ん〜WIFI電波は安定しているような感じはするが、速度が・・・
契約しているプロバイダーや時間帯にもよると思いますが、大体スマホで計測結果は
ダウンロード:17〜23Mbps アップロード:15〜20Mbps
Ping:0〜15ミリ秒 ジッター:0〜15ミリ秒 ロス:0〜5%
有線では測定サイトによりかなりのバラつきがあるため不明。
USENのサイトでは アップロード:200Mbps ダウンロード:100Mbps前後です。
普通のWIFI(WIFI6)に変えて、中継器を置くべきか悩みどころです。
この機種の上位機種WMC-2LX-B(WIFI6対応)も同じですかね。
ちなみにIPv6にできるみたいですが、対応サイトがまだ少ないとのことで、変更はしていません。
書込番号:24064743
まずはっすね、へんなすれ違いがおきないよーに、以下の情報をお願いするっす。<(_ _)>
・「前に使っていたモノ」とかは、あったりしますか?
・「ルーター」の先にある、「回線側装置」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:24064822
これは、「親側のWMC-DLGST2」LAN端子に、「PC有線直結」して計った速度っすよね。
「PCの型番」は?
>子機を1階リビングに置いてます。
リビングは、「最終目的地」ですか?
んであればっすね、そこに「子側」を置いては、ウマくないっすよ。(;^_^A
中継機の置き場所は、ちょっとした注意がいるっすよ。
良く勘違いしやすいのが、
「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」
・・・実はこれ、マチガイっす。
確かに、部屋の中に置くと、「部屋の中では電波最強!」ってなるんっすけど、それでは、親機からの電波を、
「端末で直接受信している」ってこととおんなじっす。(;^_^A
なので、「親機」と「最終目的地」の中間あたり、やや「最終目的地寄り」ってあたりが正解っす。
たいてーは、階段の途中とかあたりになるんっすけど、まぁコンセントの都合もあるでしょうから、そのへんは適当に調整ってことっすね。
「有線アクセスポイント」としての置き方ならば、「最終目的地のお部屋の中」で、いいんっすけどね。
どうっすか。
書込番号:24064824
>大体スマホで計測結果は
これって、「2.4GHz接続」になってたりしないっすか?
ブラウザのアドレス欄に「192.168.2.1」って入れて設定画面を出して、
「バンドステアリング機能」が、「初期値で有効」になってるんで、これを「無効」にして、
「キチンと5GHz接続」にしてみると、どーなるっすか?
「5GHz接続」でも遅いってなると、「子側の置き場所」が、「親側から遠すぎる」ってことが考えられるっすよ。
置き場所は、とーっても重要っすよ。('_')
書込番号:24064834
「親側のスグそば」で「5GHz接続」で計ってみると、速度はどんくらいになるっすか?
速度測定は、以下がいいっす。
「速度測定システム Radish Networkspeed Testing」
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
書込番号:24064841
>Excelさん
お返事ありがとうございます。
スマホは親機のそばで計測した速度です。
ONUモデムはFTE6083 ランプは正常です。
OUNモデム→(有線)→WMC-DLGST2(親機・2F寝室)→(有線)→PC(自作)
→(WIFI)→WMC-DLGST2(子機・1Fリビング)
メインで使うPCを2F寝室に置いているので、親機は必然的に2F寝室設置になります。
そこで、どうしても1Fでの電波が弱いので、1Fでの中心付近(リビング)に子機を設置しています。
書込番号:24064894
まずは、「バンドステアリング機能」は無効にしたほーがいいっすよ。
そーしないと、「気づかないうちに」2.4GHz接続になったりするっすよー。
んで、「リビング」は、最終目的地っすよね?
もっと親機に近いところに置いたほーがいいっすよ。
キホンは、「中間位置」っすよ。
書込番号:24064902
>Excelさん
ん〜悲しいことに、良い位置にコンセントが無いんですよ。対策考えます。
あと、バンドステアリング機能を無効にしたほうが良いんですか?
この機能があれば安定して電波を受信できるんですよね。自動切換え?(2.4GHz接続⇋5GHz接続)
2.4GHz接続=障害物に強いが速度遅い
5GHz接続=障害物に弱いが速度早い
ですか?
前機種もエレコムのルーターでしたが、リビングでの5GHz接続の受信感度が良くなく、中継器を置いていたのですが、あんまり改善されなかった(電波がよく切れて、知らないうちにWIFI切れてた)ので、メッシュ機能のルーターにしました。
家の構造によりなかなか改善は難しいですね。
書込番号:24064951
あくまでも「オマケ機能」であって、
「バンドステアリングがないと、ゼッタイにダメーー( `ー´)ノ」
って、「絶対の選択理由」にするものではないと思うっすよ。
この子はっすね、「バンドステアリング」ってゆー、「電波自動切換え」てきなモンを持ってるんっすけど、
ふつーに使う分には、「いらぬおせっかい」を、「勝手にやってくれてしまう」ってことになるっす。
メーカーは、「ほらぁー、スンバラシイ機能でしょー(*^_^*)」って、「宣伝」してるんっすけど・・・。
「バンドステアリング機能」をオンにするとっすね、「2.4GHz、5GHz、共通のひとつのSSID」しか出てこないよーになるっす。
そのひとつのSSIDを登録するってことになるっす。
ウマク動いてくれれば、いーんっすけど、たいてーは、気が付かないうちに、「2.4GHz接続」になってたり、また「5GHz接続」に戻ったりってことを「繰り返す」っす。
そーすると、「・・・なんか遅っそいなぁ」とか、「なんか不安定・・・」ってことを引き起こすっす。
なので、ワタクシだったらば、「両方ともオフ」にして使うっすよ。
「バンドステアリング」はっすね、親機と端末側と「両方の対応」が必要だったり、勝手に切り替わったりして「不安定」になったりってこともあって、メーカーによっては、
・「初期設定ではオフにしとくんで、ワカッてる人だけオンにして使ってねー」
ってところもあるくらいっすよ。
そして、積極的に、「5GHzのSSIDだけ」、「ジブンの考えで」「ジブンでキチンと」登録して使うっす。
「2.4GHz接続」は、もう今の時代では、無線プリンター、ニンテンドーDS、ルンバとか「2.4GHz接続しかできない」って場合にしか使うべきではないと考えるっすよ。
そして、そもそも論としてはっすね、「自動切換え機能」なんてモンに、頼らなくってもいーように、「電波環境をととのえる」っちゅーのが、「まっとうな手段」だと思うっす。
どうでしょうか。('ω')ノ
書込番号:24064985
なーんてことをいってみてもっすね、ヤッパシ、
・「どーしても、2.4GHz電波に頼らないとダメなんですぅぅ・・(:_;)」
って状況も、あるとは思うっす。
そんな場合には、いたしかたなしなんっすけど、
「バンドステアリングに頼らずともいい環境」なのに、「オン」にして使っていると、
「なにかの拍子に」切り替わったりして、「不安定要因になってしまう」ってことが、考えられるってことっす。
おそらくは、状況をよくするには、「もういっこ」いるんでないっすかねぇ・・。
そーいったときのための、「メッシュ機」ではないでしょかー。
>スマホは親機のそばで計測した速度です。
んで、「親機のスグそばで遅い」ってのは、「シッカリと5GHz接続」にしてみても遅いってことっすか。(・・?
書込番号:24064996
>Excelさん
機能OFFにするのも設定変えたりと何かややこしそうなんで様子みです・・・。
接続機器が増えたりして、不安定になってきたら、また色々と対策考えていきます。
今は中継器を追加するのが簡単で早いかもです。
色々ありがとうございます。
書込番号:24065150
>2児のおとうさんさん
FYI
・Wi-Fi を AP(アクセスポイント) で使用する場合端末の台数が増えると速度低下を起こす。
・端末の Wi-Fi 規格が新旧(遅い/早い)混成だと速度低下を起こす。
端末の規格で接続する AP を別けた方が有利では?(SSID を別にする)
11acのキーテクノロジー
https://www.aterm.jp/product/atermstation/special/11ac/tech.html
書込番号:24065335
このWiFiの速度が妥当なのかどうかは、
インターネット自体の速度を確認してみないと何とも言えないです。
ちなみにインターネット回線の契約では何Mbpsの回線なのでしょうか?
2階寝室のメインのWMC-DLGST2に有線LAN接続しているPCで
radishにて速度測定してみて下さい。
下りはどれほどの速度になりますか?
有線LAN接続したPCで測定すればほぼ回線の実力が判りますので。
>5GHz接続=障害物に弱いが速度早い
それだけではないです。
距離が離れると5Ghzは2.4GHzに比べて電波が減衰しやすいですが、
干渉に関しては5Ghzは2.4GHzに比べて干渉の影響を受けにくいです。
なので、通常は親機から距離が近い場所では出来るだけ
5Ghz接続した方が良いです。
一方距離が離れている場合は、2.4GHz接続の方が良い場合もあります。
バンドステアリングがこの辺りのことも加味して、
子機毎の距離を考慮して、バンドステアリングしてくれているのかは判らないです。
5GHzの長所と短所を把握できていれば、
ユーザが手動で5GHz/2.4Ghzを切り替えるのが良いと思います。
Android機またはノートPCがあれば、
WiFi Analyzerをインストールしてみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=ja&gl=US
https://www.microsoft.com/ja-jp/p/wifi-analyzer/9nblggh33n0n?activetab=pivot:overviewtab
そして1階リビングでWiFi Analyzerを起動し、
2階のメインの WMC-DLGST2の5GHzと2.4GHzの各々で
どれ程の電波強度(dBm)となっているのでしょうか?
書込番号:24065577
はぁーい、了解でっす。( ^)o(^ )
まぁ、せっかくの「メッシュ機」なんで、「本領を発揮する」のは、
・「ぜーんぶ無線でつないで、3台体制から」
なんで、ウマク使ってあげてくださいねー。
ポイントを増やしたときには、「全体の配置を見直す」ことも、忘れずにねー。
書込番号:24065717
>羅城門の鬼さん
計測結果は下記の通りです。
契約はベイコム タイプC (ドコモ光(1G)です)
下り回線
速度 684.7Mbps
(85.58MByte/sec)
測定前RTT 21.9ms (15.5ms - 26.4ms)
測定中RTT 14.1ms (9.41ms - 34.2ms)
測定品質
94.1
接続数 4
上り回線
速度 418.7Mbps
(52.34MByte/sec)
測定前RTT 13.6ms (12.7ms - 15.1ms)
測定中RTT 14.9ms (12.2ms - 25.3ms)
測定品質
93.3
接続数 16
書込番号:24066165
>下り回線
>速度 684.7Mbps
確かに有線LAN接続した端末での実効速度は出てますので、
環境を整えば、無線LAN接続の子機の速度は
改善できる余地はあると思います。
2台のWMC-DLGST2のメインの親機(寝室)とサテライト機(リビング)との間の
水平方向の距離はどれ程なのでしょうか?
また途中の障害物の状況は?
書込番号:24066979
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
>魔境天使_Luciferさん
アドバイスありがとうございます。
また何かあれば質問しますのお願いいたします。
書込番号:24071642
【困っているポイント】
WMC-DLGST2-Wをメインとして使用しているのですが、今まで使用していたAterm WG2200HPと WG1800HP3を 中継機として使用したいのですが そもそも可能なのでしょうか?
一応 ネットで手順を調べてみたのですが、スイッチをCNVにして WBSボタン長押しで Powerランプが点滅まではいくのですが、肝心のWMC-DLGST2-Wの方のWBSボタンを長押ししても なんの変化もありません。
Atermの方は 一旦 Powerランプが赤くなった後に 緑点灯でconverterランプも緑になってはいるのですが ネットワーク名はWMC-DLGST2-Wしか表示されず 中継機として機能しているのか 分かりません。
中継器設定が完了しているのか、あるいは 中継機として設定できないのか 分かる方いらっしゃったら 回答よろしくお願いします。
書込番号:23992016 スマートフォンサイトからの書き込み
ムリっす。(;^_^A
「WMC-DLGST2」は、「メッシュ専用中継機」が必要っすよ。
既存の「無線親機」を、「中継機モード」にしてつなぐことはできないっす。
書込番号:23992053
追加するとすれば、「WMC-S1267GS2」ってことになるっすね。
「WMC-S1267GS2」
https://www.elecom.co.jp/products/WMC-S1267GS2-W.html
書込番号:23992064
WMC-DLGST2-Wはメッシュ対応機ですし、
メッシュ(e-mesh)で中継するには同じメッシュ(e-mesh)の機能を
持っている機器である必要があります。
WG2200HPやWG1800HP3にはe-meshの機能はありませんので。
なので素直に中継機を設置したい場合は、
e-meshの拡張用のWMC-S1267GS2あたりを追加するのが妥当です。
しかし、どうしてもWG2200HPやWG1800HP3を有効活用したい場合は、
WG1800HP3を子機(イーサネットコンバータ)として
WMC-DLGST2-Wに無線LAN接続し、
WG2200HPをWG1800HP3に有線LAN(ブリッジモード)で接続するのなら、
使えるかも知れません。
WMC-DLGST2-Wに無線LAN接続するとは、
WG1800HP3にスマホ等を無線LAN接続出来ないように、
無線LAN機能を無効にすることです。
添付画像を見ると、
Converterランプが緑点灯していますので、
丁度子機(イーサネットコンバータ)モードになっているようです。
なので、WG2200HPのモードスイッチをBRにセットし、
その状態のWG1800HP3に有線LAN接続してみて下さい。
それでWG2200HPのSSIDに無線LAN接続したPCやスマホ等は
インターネットにアクセス出来るのではないでしょうか。
書込番号:23992196
Excelさん
メッシュにはメッシュの中継機があるんですね!
勉強になりました
とりあえず 自宅のネット状態を見て 買い足しなど検討しようと思います。
書込番号:23992215 スマートフォンサイトからの書き込み
羅城門の鬼さん 回答ありがとうございます。
WG1800HP3を子機(イーサネットコンバータ)として WMC-DLGST2-Wに無線LAN接続する というのは どういう手順で行えばよろしいでしょうか?
手順を検索する方法でも良いので教えて頂けると幸いです。
書込番号:23992244 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼しました。
画像をよく見ると、Activeランプが点灯していないので、
親機とは無線LAN接続出来ていないですね。
子機(イーサネットコンバータ)の設定は、
基本的には以下です。
https://www.aterm.jp/function/wg1800hp3/guide/cnv_connect_ap.html
但し、
Step2の
https://www.aterm.jp/function/wg1800hp3/guide/cnv1.html
で、中継機(本商品)−子機の
2.4GHzと5GHzの両方とも「使用しない」に設定して下さい。
書込番号:23992272
羅城門の鬼さん
URLありがとうございます リンク先の手順通り試してみます
書込番号:23992332 スマートフォンサイトからの書き込み
返信遅れました。
手順通り設定し 電波も安定的に家全体に届いていい感じです!
書込番号:23994066 スマートフォンサイトからの書き込み
先日親機+中継器のセットを購入し、NECのWG1200HP2から乗り換えしました。
インターネットに接続は快適に出来るんですが、iPhoneのバックアップをiCloudでやろうとすると、「ネットワークの状態が良くなかったためバックアップは完了できませんでした」と出て、出来なくなりました。
それも一台だけでなく、家族のiPhoneもすべて出来なくなりました。
仕方なく、一時的にNECに戻すと、バックアップがまた出来る様になり、、、
これはiPhoneのせいでしょうか?
それとも自分がメッシュwifiを理解できてないだけでしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたら教えていただきたいです。
iPhoneは全てiOS13.3です。
今回のエレコムのルータは、説明書に書いてあった手順でNECからそのまま設定をコピーしました。
書込番号:23179067 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットワークの状態が良くないとは、
電波状態が良くないと言うのでしょうかね。
親機の近くでiPhoneを操作してもうまく行かないのでしょうか?
WG1200HP2からの設定の引継ぎをしない状態だとどうなるのでしょうか?
つまり、一旦中継機も含めてWMC-DLGST2をリセットして、
設定を初期化した上で、再設定してみるとどうなるのでしょうか?
書込番号:23179113
無線親機・中継機とも初期化した上で親機を手動設定し(無線端末の接続も含む)、その後中継機の接続設定を行う。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wmc-m1267gst2-w/WMC-M1267GST2-W_manual_v04.pdf?_ga=2.250145478.134791621.1579437539-83459488.1576677460
P.59 初期化する
P.14 接続編
書込番号:23179177
>Hippo-cratesさん
>羅城門の鬼さん
お返事ありがとうございます!!
初期化し、引き継ぎせずそのままの状態で試した結果、無事にバックアップを取る事ができました!
しかし、その後また初期化し、お引越し機能でNECから情報を引き継いでみましたが、やはりバックアップできませんでした。
お引越し機能が悪さをしていたのか、、
諦めてお引越しせず、初期設定のまま使うことにしました。
無事にバックアップを取れてほっとしています。
書込番号:23179611 スマートフォンサイトからの書き込み
私はらくらく引っ越し機能は使用していないのですが、同じようのiCouldのバックアップが失敗します。
念のため初期化を行ってみましたが、iCouldバックアップのみ、うまくいきません。
通常のインターネット接続には何も問題ないのですが、困っています。。。。
どなたか対処方法をご存じないでしょうか?
書込番号:23362123
メッシュwi-fi有効の環境下ではバックアップは取れないみたいです。当方はNECのルータですが、メッシュwi-fiの設定をoffにしたところバックアップできました。
iphoneのアップデートで対応してくれるといいのですが・・・。
書込番号:23768224
本日、届いて今設定をしているのですが、固定IPを振ろうと思うのですが
IPアドレス これはいつものAPのIP
サブネットマスク これもいつもの数字
デフォルトゲートウェイこれは一般的なIP
以下が謎でどうしたらいいのか教えていただける幸いです
DNS1
DNS2
>DNS1
>DNS2
現在使っているルータの設定画面に入ってみて下さい。
ステータス画面(又は現在の状況)などで確認できます。
Windows機があれば、
コマンドプロンプトを起動し、
ipconfig /all
で確認できます。
https://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/0109/29/news005.html
Macは以下参照。
https://pc-karuma.net/mac-network-dns-server/
書込番号:23065758
普通はISP指定のもの
わからなければ
1.1.1.1と8.8.8.8辺りで良いんじゃないの
書込番号:23065763 スマートフォンサイトからの書き込み
どうしても判らない場合は、
google public DNSの 8.8.8.8 ( DNS2 は 8.8.4.4 )で代用すれば良いです。
https://ja.wikipedia.org/wiki/Google_Public_DNS
書込番号:23065774
まずっすね、「回線業者」と「プロバイダー」はどこっすか?
たいていは、「自動取得」でいい場合が多いんで、その時には、「変に」自分で設定しないほうがいいっす。
トラブルの元になるっすよ。
プロバイダーによっては、「これこれこう設定してねー」って、案内が来てるはずっす。
これは、ケーブルテレビ系なんかが多いっす。
なので、まずはkatsu19801026さんが、そういったところを調べないとイケナイっす。
書込番号:23065798
DNSはプロバイダによって入力する/しないがある。する場合はプロバイダ資料やサポートサイトにあるはず。
書込番号:23065802
んで、前使っているルーターがあるんだったらっすね、それの設定画面を見て、それとおんなじにするっす。
自動になっていたら、「自動」に。
なんらかの設定がされていたら、それとおんなじに。
ルーターによっては、
「DNS1」は、プライマリDNS
「DNS2」は、セカンダリDNS
って呼び名になっていたりするっす。
どうでしょうか?
書込番号:23065804
みなさんありがとうござます
わかりました でもなんで APモードでDNSなんかいるんですかね?
コレガルーターでIPアドレス振ってるときは入れなかった項目なんで焦りました
メッシュWIFIに変えたらスマホのダウンロードとかえらく速くなりました
スマホスピードテストで
旧APルーターで20〜70でこのメッシュルーターで130〜180ぐらい出てます
こうなると 光電話ルーターも最新にしたらもっと早くなるかもって期待が消えなくもないです
https://shanai-se.net/%E3%81%B2%E3%81%8B%E3%82%8A%E9%9B%BB%E8%A9%B1%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%A8%E5%B8%82%E8%B2%A9%E3%81%AE%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%92%E4%BD%B5%E7%94%A8%E3%81%99%E3%82%8B/
こんなつなぎ方で最新別ルーターいれると早くなる可能性はあるものですか?
素直にヤマハの光電話用小型ONU対応ルーター入れたほうがいいですか?
ヤマハルーターは設定が難しそうでちょっとビビッて二の足踏んでます
書込番号:23065840
つーか、そもそも論っすけど・・・、
ナゼに、「固定IP」なんぞ振らなければイカンのか?
ナゼに、「親ルーター」にオマカセでダメなのか?
まことにゴメンナサイなんすけど、あんまし詳しくない人が、標準とは違うことをやろうとすると、ヤケドしないっすか。(;^_^A
書込番号:23065849
有線直結で計った速度「以上」になることはありえないっす。
有線直結速度も、今以上になる余地はないと考えるっすよ。
書込番号:23065852
まず時刻を取得する時に使います。
たとえば時刻調整用のサーバのntp.nict.jpのIPアドレスを求めるため。
http://jjy.nict.go.jp/tsp/PubNtp/index.html
時刻はペアレントコントロールや省電力などの設定で使います。
あと、新しいファームが出ているのかを確認する時にも使うはずです。
無線LAN区間に関しては充分改善できたようですね。
フレッツ回線を使っているのですよね。
それならば、v6プラスなどのIPv4 over IPv6を使うことで、
インターネット回線の速度改善をすることが可能です。
https://www.odorikoblog.net/entry/v6plus/
フレッツ回線を使っていますか?
プロバイダはどこですか?
プロバイダによってはIPv4 over IPv6に未対応のところもあります。
書込番号:23065877
>Excelさん
なにかするとき、固定IPのほうがなにかと便利じゃないですか?
昔からプリンターやAP、プレステとかのゲーム機器は固定IPを振る癖があります
特にゲーム機は固定IPを振ってオンラインゲームのポート開放をするので
頭に各々固定IPを覚えているためですね
TVとかスマホとかのPC側で設定をやらないのはしないです
>羅城門の鬼さん
なるほど コレガの時はなかった設定だったんで、時間がずれずれだったんですね
フレッツ光コラボのドコモ光
プロバイダーはずっとPlalaです
前スレ通り OCNコネクトのV6みたいです
書込番号:23066053
手動でIPアドレスを設定する場合は、以下に気を付けて下さい。
・ルータ(DHCPサーバ)が割り振るIPアドレスの範囲の範囲外のIPアドレスを使う。
・手動設定したIPアドレスは他の機器と被らないように細心の注意を払う。
>フレッツ光コラボのドコモ光
>プロバイダーはずっとPlalaです
ぷららv6エクスプレス(IPv4 over IPv6)で接続できていたら、
これ以上劇的に速度改善することは出来ません。
また一定レベルの速度が確保できていたら、
それ以上速くしても体感速度は変わりません。
書込番号:23066275
「親ルーター」は何を使っているっすか?
そして、その「親ルーターのDHCPサーバー」の、IPアドレス自動配布がどーなっているのかも「シッカリ」把握しているってことであれば、なーんも問題はないっすね。(^^)/
書込番号:23066365
今回も、無事解決できましたありがとうございました
V6のこともどうやらPR-500KIはアップデートで対応可能みたな記事をみつけました
対応ルーター表も見つけました 今後のために貼っておきます
https://24wireless.info/ocn-virtual-connect-router-list
ちなみにこの機種は発売当初のファームから対応してるみたいです
しばらく使ってみて、何か問題ありましたらまたアドバイス、助言よろしくお願いします
書込番号:23067868
各社サービス別 無線LANルーターのIPv4 over IPv6対応状況・メーカー別一覧の記事も忘れました
https://24wireless.info/ipv4-over-ipv6-router-list
ルーターとプロバイダの組み合わせによっては買い替えても無駄になる可能性があるんですね
書込番号:23067875
「PR-500KI」はっすね、DHCP配布範囲が、標準だと「2〜255」になっているっすよ。(;^_^A
つまり、どっこも使えないってことっすよ。
モッチロン、設定変えているんっすよね?
書込番号:23067949
>Excelさん
たぶん 大丈夫だと思います
複数APを置いてる時からAP1は192.168.?.??? AP2は???としてるので
まぁ 会社と固定IPをすべておなじにしてるわけなんですが。。。
253の中には入れてるので大丈夫かと
今も寝室のメッシュWIFIから書き込んでますし
ただ親機は固定IPが本体でできるのに子機は本体でできない仕様みたいで
ファームアップデートは自動みたいなんで気にしなくてもいいんでしょうけど
書込番号:23067988
>253の中には入れてるので大丈夫かと
・・・違うっす。(;^_^A
範囲内に、「入れてはイケナイ」っす。
なので、今の設定では、固定IPは、「全く使えない」ってことなんっすよ。
いまは、「たまたま衝突が起きていないだけ」ってことっす。
「PR-500KI」の設定を変えて、「割当て個数」を、「50」とかにしないとイケナイんっすよー。
書込番号:23068001
んで、、「割当て個数」を、「50」にすると、ようやっと、「192.168.1.53」〜「192.168.1.255」まで自由に使えるってことになるんっすよー。
書込番号:23068018
>たぶん 大丈夫だと思います
うーん。いつか衝突するとおもう
書込番号:23068023
>Excelさん
あれ? 割り当て個数を150ぐらいにして
総数を253以内で固定振ればよかったんじゃないでしたっけ?
固定IPは200番台を253まで使うってだれかに教わってそう振ってました。。。
書込番号:23068036
「PR-500KI」のマニュアルを、よ〜く読んでみることをおこたってはイケナイっす。
https://web116.jp/shop/hikari_r/pr_500ki/pr_500ki_03.html
DHCPの、「開始アドレス」と、「割当て個数」の”意味”を、シッカリと認識するっす。
こういうことはっすね、機種ごとに、ぜ〜んぶ違ってくるんっすよ。('ω')ノ
書込番号:23068056
なにそれ
いい加減な人だね
それ教えた人
書込番号:23068072
そういうことはっすね、ネットワーク設計ごとに、ぜ〜んぶ違ってくるんっすよ。('ω')ノ
それなのに定説っぽく教えられたってことっすね
書込番号:23068085
>Excelさん
今まで惰性で大概の設定をやってきたので、つい
なんせ人生初めてのルーターなんてエレコムの有線LANのみとRS232Cポートがプリンター用についてる頃の
知識で触ってるので固定概念と使えるからいいか的ないい加減さがぬけないです
いちお大学の時 現在は意味のない初級シスアドを単位のために取らされたんですけどね。。。
世間がノストラダムスの大予言と2000年問題に騒いでる頃ですけど
最近のマニュアルがオンラインとかCDとかがなかなか見ずらいおっさんになってきました
書込番号:23068089
んで、いまは、ホンットに、「たまたま」なーんにもおきていないってだけなんで、「PR-500KI」の設定を変えれば、オッケーっすよ。
書込番号:23068093
>Excelさん
>ミネバさまさん
自動で振られるのは番号の若いのからふられるから
家で200台も使うことないからそのくらいから振っておけはいいってのは間違いなんですね?
いままでずっとそんな感じでやっててIPかぶったのはなかったんで、まぁいいか的で来ました
>ミネバさまさん
そうそう しょせん 初級ですから、3〜4日ぐらい本読めば取れた記憶があります
実生活で使わない資格を思えば結構取りました
簿記とか販売士とか 経済系の大学でて車の電気系の会社やってますんで意味はないですね
ミネバさまさんはお詳しそうなんでそっち系の仕事ですか???
書込番号:23068710
間違いかどうかってことならばっすね、「マチガイです」ってお答えになるっす。
これに関してはっすね、赤の他人のワタクシが「結果オーライだからいーんでないの」っては、とてもとても、いえないっす。(;^_^A
そんな危険をはらんだ状態では、使うべきでないっす。
なので、「今回、勉強したー。」ってことで、「PR-500KI」の設定は変えるべきっす。
んで、ゲーム機、プリンター、なんかの「手動設定」している範囲を、「PR-500KIの範囲外にする!」ってことっす。
書込番号:23068795
現在2階から各部屋にスター配線にて有線LANジャックがあります 有線LANでつなげるものは有線で
無線しかできないもの(タブレットやPSVITAなど)は無線でつなげています
リビング、寝室、子供部屋は無線アクセスポイントを置いてありますが各部屋に行ったさいには切り替えが必要になります
この機種で親機と子機2台を有線LANで組んだ場合は切り替えなしで無線を使えるようになりますか?
または別機種では可能になりますか?
接続先の自動切り替えは元の接続先の電波が一定値以下になり、このままでは接続を維持することが不可能になった場合に別の無線親機を探す…という動作になっている。
言い方を変えればギリギリまで元の無線親機にしがみつこうとしていて、どうしてもダメだと判断してやっと別無線親機を探す…ということ。
だから無線親機同士の電波範囲が重なっている場所では電波が一定値以下に下がらず、自動切り替えが起こらないから手動で切り替えるしかないということ。
書込番号:23055629
本機のようにメッシュWi-Fi対応機器では、
一般的にはシームレスローミングで素早く接続先が切り替わるようにはなっています。
しかし、それでも接続先のSSIDの電波がどれほど減衰したら切り替えるべきなのかは、
なかなかユーザの思う通りにはいかない難しい問題かと思います。
それとメッシュWi-Fiは各メーカごとの独自の実装ですので、
どこまで作りこまれているかはなかなか判り難いです。
なので、現状より改善する可能性はそれなりにあるでしょうが、
期待している通りかどうかは判りません。
現状のように移動するごとに接続先を手動で切り替えるのは手間なのかも知れませんが、
最も確実な方法だと思います。
書込番号:23055712
みなさん返信ありがとうございます メッシュWIFIはSSIDってのは3台とも同じものなんでしょうか?
3台のアクセスポイント内にいる限り特に変更する必要がないって感じになりますか?
子供がまだ小学生なので子供でも簡単に使えるようにしたいです
自分は有線派なのでスマホ以外ファイヤTVを含め有線です
親機〜子機間が有線なら、トライバンド製品は必要ないですか?
TP−LINKってメーカーのはM9ってのがそうなっているんですが?
書込番号:23055822
よく聞くオハナシっす。
基本的には、WiFi端末は、今つながっているところに、できるだけ繋ぎ続けようとする働きがあるんで、なかなか思惑通りには自動的に切り替わってくれないっす。
なので、普通はみなさん、アクセスポイントの「SSID」を別々にして、「手動切換え」ってしてるっす。
別々にしても、いったん登録しておけば、それぞれのアクセスポイントに、「グゥ〜〜」っと近づくと自動的に切り替わる・・・、
ってことになってくれるはずなんすけど、katsu19801026さんのとこではウマクいっていないってことっすよね。
これを何とかするには、ザックリと考えてみて、ふたつあると思うっす。
・アクセスポイントをさらに増やす。
・最近「流行り」のメッシュ機の「3台体制」以上にする。 2台では効果が薄いっす。
どうでしょうか?
書込番号:23055823
あと、メッシュ機にするとすればっすね、ワタクシの個人的感じ方っすけど、どーにも「国産メーカー」は、本気度が低いような気がするっす。(;^_^A
なので、「TP-Link」とか、「NETGEAR」あたりのほーがいいんでないかなぁってことっす。
「ASUS」なんかでも、基本はふつーのルーターなんだけんど、「AiMesh」っちゅー「メッシュ機能」を持ってるものがあるんっすけど、なんとなーく「TP-Link」「NETGEAR」の「メッシュ専用機」のほうがいいんでないのかしら。
書込番号:23055850
はい。
専用中継機のマニュアルの
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/relay/wmc-s1267gs2-w/WMC-S1267GS2-W_manual_v02.pdf?_ga=2.17343802.2065577404.1573825099-243897029.1562160275
のP21には
「 本製品のSSIDと暗号化キーは本製品と接続しているe-Mesh 対応ルーターと同じ」
と記載されています。
基本的にはどのメッシュWi-Fiも同じはずです。
ローミングするためには、同じSSIDにしておいて、
親機&中継機側で適宜切り替えをする訳です。
接続先のSSID等の設定は変更する必要はないです。
全て同じなので。
思い通りに切り替わっているかどうかは別として。
必要ないです。有線LANで繋がっていれば。
最後は「が」ではなく、「か」ですよね。
https://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1904/01/news004.html
を見てもわかりますが、
「アクセスポイント同士を有線でつなぐイーサネットバックホールにも対応して」います。
書込番号:23055868
>Excelさん
現状で3台なので、この機種でも最大の親機含め3台運用で考えてます
各部屋に一台アクセスポイント作ると7台も必要になってしまいます。。。
ざっとWIFIでつなげる可能性のあるもの数えたら、
タブレット4台 switch×3台(普段はドックで有線) PSVITA 3DS スマホ×3 TVドアフォン×1の最大合計14台です
アクセスポイントは70坪ちょいのところに立体とはいえ7台も置いたらお互いに干渉したりしませんか?
書込番号:23055870
まぁ、程度問題とは思うんっすけど、現場に手を伸ばすことのできないワタクシには、katsu19801026さんのとこの電波状況がどんくらいかも、ゴメンナサイ、なーんにも断定はできないっす。
相手は電波ですんで、「すべては実際にやってみる」しかないってお答えにはなってしまうっすねぇ。('ω')
書込番号:23055918
おんなじになっているっす。
・・・つーか、変えることができないっす。
ダイジョウブだと思うっすよー。(^^)/
書込番号:23055926
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
みなさん、教えていただいてありがとうございます
ちなみにSSIDを今 {KATSUーaccess、ngb}みたいに自分の家のをわかるようにしてますが、
こんな変更も不可ですか?
メッシュwifiはタブレットとかの移動する機器には最適ってことですかね?
光電話のためルーター機能はいらないのですが、
このエレコムの機種とTP−LINKのM9だとどっちがむいてますか?
ちなみにスマホにもキーボードほしくなるフリック入力使えない30代です
書込番号:23055955
>こんな変更も不可ですか?
SSID名の変更は可能です。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wmc-m1267gst2-w/WMC-M1267GST2-W_manual_v02.pdf?_ga=2.50029221.2065577404.1573825099-243897029.1562160275
P73参照。
モバイル機器だけが最適と言う訳でもないでしょうが、
シームレスローミングがうまく機能してくれれば、
モバイル機器は使い易くなるとは思います。
価格帯からM9 Plusの方が上級機ですが、
transixなどHGWでは対応できないIPv4 over IPv6サービスに対応しているプロバイダだと、
IPv4 over IPv6に対応しているWMC-DLGST2の方が良いです。
そうでない場合は、エリアも広く、接続子機台数も多いようですので、
上級機のM9 Plusの方が良さそうに思われます。
書込番号:23055988
>こんな変更も不可ですか?
「SSID」は、設置の時に自分で決めるようになっているっす。
3台を、別々にはできないってことっす。
ワタクシからは、「そらぁ、M9でしょー(^_^)v」ってお答えするっす。
書込番号:23055991
「メッシュネット」は名前の通り自宅内に電波の網をかぶせ、端末の位置によって最適なサテライトに接続する仕組み。
ただ現状と同じ台数で必要範囲に網をかぶせることができるかは不明だし、国際規格が無いメーカー独自規格のメッシュネット機器をあえて販売する意味は、1軒の無線LAN機器を自社製品だけで独占することで利益を上げられる…ということのように思える。
書込番号:23056067
念のために、今使っている「無線アクセスポイント」の型番は?
いまは、それぞれ、「別々SSID」にしてるってことっすよね?
ちょっと、「ハテナ」って思ったのはっすね、「部屋の中」にまで入ったのに、「部屋の中」にあるAPに切り替わらないってことっすよね。
手動で切り替えるときに、「次からは自動的に接続する」って的なチェックを「つけていない」ってことはないっすよねぇ?
書込番号:23056073
>Excelさん
corega好きだったんでCG-WGR1200ってACが出たての頃の古い機種です
普段は2階からスター配線で各部屋にcat6の有線LANジャックを引っ張ってあって有線LANがある機種は優先に使ってます
最近息子にノートPCとタブレットを渡したので無線環境を見直し中です。。。
書込番号:23056466
親機も、各部屋も、ぜーんぶ「CG-WGR1200」ってことになるっすか?
書込番号:23056537
もしもっすね、親機も含めて「CG-WGR1200」ってことならっすね、メーカーから「使わないでねー」って、通達が出てるっすよー。
(; ・`д・´)
「CG-WGR1200における複数の脆弱性について」
http://corega.jp/support/security/20180309_wgr1200.htm
「コレガのWi-Fiルーター「CG-WGR1200」使用停止を 重大な脆弱性修正されず」
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/1110802.html
書込番号:23056548
>katsu19801026さん
一般的にアクセスポイント間の切り替えが上手く行かないのは、
部屋を移動したのに前の部屋のwifiを掴み続けているからだと思います。
今使われている機種で可能かどうかはわかりませんが、
各部屋の電波の出力を下げれば切り替わりがスムーズになるかもしれません。
以下参考までに
Wi-Fiの出力を下げることによる利点とは?
https://gigazine.net/news/20190411-wi-fi-power/
書込番号:23056632
私はELECOMのWRC-X3000GSをメーカーの初期設定のまま使っています。
家族全員集まった時は9台の接続になります。
スマホで管理画面を表示すると、2.4Ghzと5Ghzの接続の割合が画面を表示するたびに変化してます。
4Kテレビ、PS4,スマホを意識せずに使っています。
二階建て一戸建ての床面積100u位だと思います。
ルーターは二階の角にありますが対角の一階の角にもスマホのアンテナはマックスです。
中継機は使っていません。
スピードは平均100で最高でも170mbpsです。
SSIDは共通なのでどちらで100出てるかはわかりませんが。
plalaのV6エクスプレスを使っています。
書込番号:23057374 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
光電話ルーターのPR-500KI ⇒ スター配線有線LAN ⇒ 各部屋のアクセスポイントCG-WGR1200 です
プロバイダーは ぷららのV6エキスプレスってやつです
CG-WGR1200は使わないほうがいいんですね?ますますAPを買い替えしなきゃですね。。。
>きいろいぽんさん
たしかにwifiが強すぎる可能性はありますAPのSSIDがスマホでほかの部屋も見えるので
ただこの機種には電波の調整はないみたいです
>筋トレ好きさん
自分もぷららV6です なんだかんだぷららを15年ぐらい使ってます
書込番号:23057602
いろいろ 調べた結果 バッファローは痛い目を何回か見てるので避けたとして
エレコム メッシュwifi 3台運用
TP-LINKのDECO M9 2台運用
TP-LINKのDECO M5 3台運用
この上記3点が金額的には同じぐらいなのですが? TP-LINKってスマホ設定しかできないのですか?
基本パソコン設定の機種が好きなので。。。 タッチパネルよりマウスとキーボードが好きな世代なので。。。
書込番号:23057657
初期設定時には、「スマホ必須!」みたいっすよ。
「TP-Link Deco M5の設定の仕方。メッシュWi-Fiで広い範囲を無線LAN環境に!!」
https://henmo.net/2019/01/24/deco/
「週刊アスキー なにこのサクサクつながっていくWi-Fiルーター!TP-Link『Deco M5』が快適すぎる」
https://weekly.ascii.jp/elem/000/000/398/398922/
書込番号:23057678
v6エクスプレスは、実際にはOCNバーチャルコネクトの場合と、
transixの場合があります。
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
夜間など混雑する時間帯にPR-500KIにPCを有線LAN接続して、
実効速度を計測するとどの程度の速度になるのでしょうか?
あまり速度が出ていない場合は、PR-500KIが対応していないtransixなのでしょうから、
transix対応機にした方がインターネットに回線速度を向上させられます。
その場合は、transixに対応しているWMC-DLGST2が良いと思います。
https://www.elecom.co.jp/products/WMC-DLGST2-W.html
の「新サービスIPv6(IPoE)」参照。
もしも現在PR-500KIでOCNバーチャルコネクトにて接続出来ている場合は、
「TP-LINKのDECO M5 3台運用」が良いのでは。
「TP-LINKのDECO M9 2台運用」の2台は台数が少ないですし。
書込番号:23057927
>Excelさん
スマホオンリーですか。。。 スマホアプリは痛い目にあう確率が高いんですよね 自分の場合
>羅城門の鬼さん
PR-500KIはtransixってのは対応していないみたいです
スピードテストやると、空港近いせいか?何回やっても下り150〜450の荒波みたいな速度です
ラデッシュとニューロの計測サイトでやりました
もしかするとルーター買い替えて、メッシュwifiすれば有線も無線も速くなるということですか?
その場合はPR-500KIをPPPoEブリッジってのをやってルーターをやれば光電話も使えてルーター機能は新型ってことになりますか?
最近 PR-600シリーズがでたみたいですけど。。。
子供がswitchでフォートナイト PS4でウイニングイレブンをオンラインでやってるのでネット対戦が不安定になるのは怒られそうです
ドコモ光なんですが、もしかして
PR-500KI⇒ブリッジして(NEC aterm WG2600HP3とか)⇒メッシュwifiとやった方がいろいろ早くなるですかね?
ここまで教えてもらったので多少 値が張ってもやってしまおうと思いますのでおすすめプラン教えていただけると幸いです
書込番号:23058075
この測定は、有線LAN直結で計っているっすか?
無線では、ホントーの回線速度はワカンナイっすよ。
あと、せっかくホームゲートウェイのレンタルしているんだったらっすね、キチンと「v6なんちゃら」に対応してもらうために交換を要請するってことは、できないんでしたっけか?
できるんだったらっすね、「v6なんちゃら」の接続、認証は、ホームゲートウェイにまかせて、そこに自由に選んだブリッジモード親機をつなぐっちゅーのが、最も、安定、確実、高速であることには違いないっすよ。!(^^)!
書込番号:23058096
>Excelさん
有線直結のPCからやりました 上りも100〜540とバラバラですね
PR-500KIはV6のtransixってやつは対応していないみたいです PR-600もあやしいみたいです
書込番号:23058132
それは事前に判っていました。
PR-600シリーズも同様。
問題はスレ主さんのv6エクスプレスがtransixなのか、
OCNバーチャルコネクトなのかなのです。
この夜間に計測したのでしょうか?
IPv4 over IPv6のような速度ではありますが、
PCのIPv6アドレスの先頭4文字はどのような数字ですか?
fe80でないIPv6アドレスです。
現在IPv4 over IPv6でないなら、IPv4 over IPv6にすると、
少なくともインターネット側の実効速度は向上します。
IPv4 over IPv6接続するのに、PPPoEブリッジは不要です。
現在IPv4 over IPv6でない場合でも、PR-500KIはそのままで、
WMC-DLGST2をPR-500KIに有線LAN接続すれば、
WMC-DLGST2にてIPv4 over IPv6(transix)接続が可能となります。
書込番号:23058150
>羅城門の鬼さん
今の夜間です 昼間や夜間どちらもあんな感じになります
IPv6 アドレス: 2400:7800: となってます
書込番号:23058157
OCNバーチャルコネクトですね。
PR-500KIにてIPv4 over IPv6接続できているようです。
なので、夜間でも下り150Mbps以上の速度を確保できている訳です。
少なくとも現時点ではtransixに対応したWMC-DLGST2する必要はないですが、
将来transixに切り替わってしまった時のことを考慮するならば、
WMC-DLGST2の方が良いです。
メーカーをどちらにするにしても、2台体制よりも3台体制の方が良いです。
折角有線LANが各部屋にあるのですから、
安定性の高い有線LANを有効活用し、無線LAN区間の距離を短くするためには、
親機は多い方が良いです。
書込番号:23058453
>羅城門の鬼さん
ありがとうございます IPでわかるものなのですね
先の回答で一つ分からないのですが
ルーター機能はPR-500KIがやって、WMC-DLGST2は無線APとハブ機能を使って
その後スター配線のハブにつなぐということですか?
PR-500KI ⇒ WMC-DLGST2親機APハブモード ⇒ スター配線ハブ ⇒ 必要な部屋のLANコンセントにWMC-DLGST2の子機AP
それとも ほかに機器を足して安定と速度が手に入るなら教えていただける幸いです
書込番号:23058565
いいえ、IPv4 over IPv6はWMC-DLGST2がルータとなって
インターネット接続します。
PR-500KIがIPv6パケットをLAN側に通していてくれれば良いです。
PR-500KI === WMC-DLGST2 #1 === 各部屋へ
PR-500KIに直結したWMC-DLGST2でIPv4 over IPv6接続します。
書込番号:23059567
>羅城門の鬼さん
PR-500KIをONUと光電話の機能のみ使ってPPPoeをブリッジ設定して
WMC-DLGST2-Wの親機でブロードバンドルーターの設定をするってことですか?
書込番号:23059579
後半のWMC-DLGST2-Wをルータとして使うと言うのは合ってますが、
前半のPR-500KIにPPPoEブリッジ設定が必要と言うのは違います。
IPv4 over IPv6接続はPPPoE接続と全く異なる接続方式です。
書込番号:23059594
いーえ、そーではないっす。
「PR-500KI」が、「親ルーター」として動作していればっすね、そのあとには、どっこにでも自由にアクセスポイントは置けるっす。
なので、
PR-500KI ⇒ スター配線ハブ ⇒ 必要な部屋のLANコンセントにWMC-DLGST2の子機AP
ってかたちでいーっすよ。(^^)/
書込番号:23059607
おっとすんません、あくまでも「PR-500KI」で「IPv4 over IPv6接続」できていて、「PR-500KIが親ルーター」として動作しているってことならってことっすよ。
どうもスレヌシさんからこういう疑問が出るってことは、「IPv4 PPPoE接続」と、「IPv4 over IPv6接続」が、ごっちゃになっているような気がするっす。
書込番号:23059633
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
https://noma-jp.com/media/ipv4pppoe-ipv6ipoe/
これに近いことをするということですか??
IPアドレスサーチをやるとipv4接続ぽいplalaとでます
なにはともあれ まずルーターを買わないと話が先に進まないかんじですかね?
ルーターはこのエレコムを買ったほうがいいのか? NEC AtermWG2600HP3 とか買ったほうがいいのか?
エレコムはメッシュwifiのAPにだけにして別にルーターを買ったほうがいいのか?
ネットで調べるとNTTに小型ONUに変えてもらってヤマハ ギガアクセスVoIPルーター NVR510 に変えて
光電話とルーターにして、wifiのAPは別に立てるみたいなことをやってるんですが。。。意味はあるんですか?
ちょっと本気で勉強しないと、自分が何がわからないのか?すらわからない状態になってきました。。。
書込番号:23059854
失礼。
[23059567]以降はtransixと思い込んで書いてました。
[23059567]と[23059594]は無視して下さい。
OCNバーチャルコネクトなら、PR-500KI で接続されているはずですね。
PR-500KIのPPPランプは点灯/消灯のどちらですか?
書込番号:23059884
>羅城門の鬼さん
PPPoEランプはオレンジ点灯なので2セッション接続ってやつですかね?
書込番号:23059921
PR-500KIの設定画面で一時的にPPPoEを二つとも切断しても、
子機等はインターネットにアクセス出来てますか?
書込番号:23059942
>ネットにつながらくなります
と言うことは、PR-500KIではIPv4 over IPv6接続は出来ないようですので、
IPv4 over IPv6接続するためには、WMC-DLGST2が必要となります。
つまり、元に戻って、
の構成でWMC-DLGST2 #1にてIPv4 over IPv6接続して、
ルータとして機能させることになります。
その場合、WMC-DLGST2のLAN側は
PR-500KI のPPPoE接続とは関係なくなります。
書込番号:23059988
>羅城門の鬼さん
ルーターとメッシュwifiは分けたほうが壊れにくいとかありますか?
WMC-DLGST2にルーターとメッシュwifiを任せていいのか?
エレコムでWRC-X3000GSA ってのがアマゾンで22日からセールをやるみたいなので買っておいたほうがいいのか?
書込番号:23060030
>羅城門の鬼さん
今 ぷららのmyページを確認してみたら
ぷららv6エクスプレス(IPoE方式接続)ご利用状況
開通状況I 開通済み
PoE対象接続先 IPv4+IPv6
となっていました
書込番号:23060037
通信容量的に非常に高負荷になりそうなら、
負荷分散としてルーターと親機は分けた方が良いかも知れません。
しかし、スマホやタブレットあたりが多いのなら、
それほどでもないでしょうから、1台に集約しても充分なのでは。
置き場所や電源コンセントも余分に要りますし。
11ax対応の親機ですので、まだまだ11axに対応した子機が非常に少ないです。
将来を見越しての投資なら良いですが。
書込番号:23060039
>開通状況I 開通済み
>PoE対象接続先 IPv4+IPv6
これは必ずしもIPv4 over IPv6であるとは限りません。
IPv4 over IPv6には IPoEは必須ですが、
IPv4 がどのように扱われるのかがポイントです。
書込番号:23060044
plalaから無料でレンタル出来るルーターがアイ・オー・データなので、あらためて買うなら今月発売のアイ・オー・データのルーターも検討したらいかがですか。
書込番号:23060091 スマートフォンサイトからの書き込み
>筋トレ好きさん
https://news.kakaku.com/prdnews/cd=pc/ctcd=0077/id=89402/
これですか? 金額がそんなにしなくてすごいですね
ぷららのレンタルがアイオーの製品ならアイオーも選択支の一つですね
ただ、アイオーの製品って ルーターを使ったことがないのですが設定は細かくできるんですか?
書込番号:23060458
私がWRC-3000GSを購入する時にどちらにするか迷った製品です。
私はルーターや回線の事は詳しく知らないのでLANケーブルを接続して自動的に設定が終わると明確に表示してある製品を探してました。
アイ・オー・データは発売まで待てないのでELECOMルーターを購入しました。
アイ・オー・データはルーターモードとAPモードも自動的に切り替えるようですね。
ELECOMはスイッチなので購入時のままルーターモードです。
二重ルーターのままほったらかしです。
GooglePlayで4K映画を綺麗に見れるので気にしてません。
書込番号:23060557 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさんありがとうございました
まず、WMC-DLGST2-Wと追加の子機を買ってメッシュ環境を作ってみてから
試行錯誤してみようと思います
書込番号:23063347
うんうん、まずは実際にやってみてってことっすよね。(^^)/
いっくら、あーだこーだと、理屈をこねくり回してもっすね、「実際!」にはカナワナイっすからねー。
書込番号:23063444
木造2階建の住宅です。
現在、1階 WZR-1750DHP2、2階 WEX-1166DHP
其々の位置は半径1.5m以内に納めてます。
主な用途は、1階のブルーレイレコーダーの動画をDLNAで2階の2部屋で観ています。
ブルーレイレコーダーのDLNAも2台まで同時視聴可能な機種です。
2階の中継機には有線接続で1部屋、無線で1部屋アンドロイドテレビの環境です。
以前から、アンドロイドテレビのwifi感度が不安定でした。
この程、メッシュルータの存在を知り、これに置き換えれば、是正されるかなって思い、色々書き込みを見てましたら、
同じエレコムのWRC-2533GST2を2台の環境がもっと良いかもと思いました。
どなたか、アドバイスをお願い致します。
書込番号:22895704 スマートフォンサイトからの書き込み
電波法があるから最新機種でも電場の強さが強くなるわけではないので、変わらないと思います。
一番いいのは優先接続、無線でならTVは子機との有線接続にして、子機を電波の届きやすい位置に
書込番号:22895726
これ、1.5mだとあまり意味がないのでは?ルーターAと中継機Bの通信が悪くならない程度に離して置くのがいいんじゃないのかな?
2階の中継機にTVを繋いでいて電波の入りがイマイチということであれば中継機の場所をうまい具合に工夫すればいいと思うけどね
書込番号:22895789
転送速度ではなく、「電波強度」の問題とゆーことであればっすね、
いまんところは、参考までに一般的なお話ってことで、無線電波の強度が弱いということならば、最終目的地まで、
・屋内有線LAN配線ができれば、最終目的地まで有線LAN配線をして、そこにアクセスポイントを置く。
・屋内有線LAN配線がムズカシイなら、親ルーターから最終目的地までPLCコンセントLANでLAN端子を伸ばして、そこにアクセスポイントを置く。
・最終目的地との中間あたりに中継器を置く。
「高速性」「安定性」をかんがみて、上から順に検討するのがおススメです。
「簡便性」では、下から順に検討するのがおススメです。
PLCは100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと。
無線中継よりはずっと安定する可能性があります。
屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか、返金対応していることが多いですね。
「価格.comマガジン 家じゅうで有線LAN、今さらながらPLCが便利」
https://kakakumag.com/pc-smartphone/?id=10105&lid=exp_114407_pc_article
書込番号:22896436
>Musa47さん
>どうなるさん
有難うございます。
WEX-1166DHPをもう一台買って、アンドロイドテレビと有線接続するのが、安上がりで無難でしょうか?
書込番号:22896441 スマートフォンサイトからの書き込み
ってことを踏まえたうえで、「最適な選択」ってことであればっすね、現段階では「WRC-2533GST2を2台」ってことはオススメではないっす。
いますでに、「WEX-1166DHP」で中継環境ができていて、「アンドロイドテレビ」が「WEX-1166DHP」の1.5mの位置にあるってことっすよね?
ナゼにこれで電波強度が足りないって判断になったっすか?
じつは電波強度が足りないのは、「WZR-1750DHP2」と「WEX-1166DHP」のあいだってことではなくってっすか?
書込番号:22896442
>Excelさん
有難うございます。
1.5mって言うのは、1階の親機と2階の中継機の直線距離です。
あと、2階のアンドロイドテレビと
中継機とは壁とドアを隔てて直線距離2.5m、
親機とは床隔てて直線距離2m
程度です。
電波の柱はMAX5本のところ、2〜3本位です。
時間帯によって、ムラがあります。
書込番号:22896460 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっと待ってくださいよ。
ほんとに「15m」でなくって、「1.5m」ですか?
とゆーことは、いまは「2階用中継機」は、「ない」ってことになるっす。
んであれば、いまの「WZR-1750DHP2+WEX-1166DHP」を、「WRC-2533GST2を2台」に入れ替えても、さほどの改善は見込めないっす。
書込番号:22896510
「2階」ってのは、ふつーに考えられる「2階」ではなくって、たとえばロフトみたいな形っすかね?
で、「1.5m」といえども有線配線をしたくないんで、「有線LAN変換機」みたいに使っているってことなのかしら?
書込番号:22896564
最初に書いたけど、ルーターと中継機が近いと意味がないから、ルーターと中継機は適度に離して置く
お互い(ルーター、中継機)がちゃんと仕事するように配置すればなにか買い足すとか買い換える必要なく改善でくきるはずだよ
ちょっと分かりにくいかもだけど
( ★ )←★ルーター、( )電波の範囲
<☆>←☆中継機、<>電波の範囲
だとすると今は
↑↑こんな風に大半が被ってることになるのであまり意味がなくて
↑↑こんな風にエリアを広げないと意味がない
書込番号:22896588
>Excelさん
普通の2階です。
先程、親機と中継機で通信速度を確認したところ、2.4gで130mbps程度、5gで700mbps程度でした。
中継機と有線接続しているテレビはスムーズに映ってます。
中継機と無線接続のアンドロイドテレビが不安定です。
中継機を有線と無線で同時に使うと、
有線にデータ量を取られる、なんてことがあるのでしょうか?⁇
書込番号:22896815 スマートフォンサイトからの書き込み
えっと・・「親機と中継機で」って、どこと、なにの間を計っているのかが、ワカンナイっす。(;^_^A
それは十分にあり得るっす。
書かれているとーりだとすれば、
「WZR-1750DHP2」−>1.5m−>「WEX-1166DHP」−>2.5m−>アンドロイドテレビ
ってことっすよね?
どーにも「WEX-1166DHP」の存在理由がワカンナイっす。
よっぽど電波的にキビシー部屋なんすかねぇ。
「WEX-1166DHP」は、親機とおんなじ「SSID」を引き継ぐっす。
なので、「WEX-1166DHP」に接続しているつもりで、実は、「WZR-1750DHP2」に接続しているってことはないっすか?
この勘違いを避けるには、「WEX-1166DHP」設定画面で別SSIDを設定するっす。
「アンドロイドテレビ」は、「WEX-1166DHP」経由でなくって、「WZR-1750DHP2」の無線に直接続はできないっすか?
この「WZR-1750DHP2と直接続」を試してみるときは、「WEX-1166DHP」の電源は「切って電波を止めて」やってください。
そうしないと、影響するっす。
どうでしょうか?
書込番号:22896958
>Excelさん
「アンドロイドテレビ」を「WZR-1750DHP2」の無線に直接続はできます。
でも、「WEX-1166DHP」は有線接続で無線LAN端子の無いテレビに繋いでいるので止められないです。
書込番号:22897780 スマートフォンサイトからの書き込み
この「直接続できた」ってゆーのは、何をもってして判断できているっすか?
「WEX-1166DHP」もSSIDはおんなじなんで、よっぽど詳しい人でないと、そう簡単には判断できないと思うんっす。
ためしてみる間だけでも電源切って、止められないっすか?
でなければっすね、「WEX-1166DHP」のSSIDを、「WZR-1750DHP2」とは違うものしてみるのはどうっすか?
書込番号:22897796
なんてことをいろいろ試してほしいのはっすね、普通に考えると、どーにもネットワーク構成が「おかしい」からなんっす。
ナゼに「WZR-1750DHP2」だけでダメなのか?
ナゼに「WEX-1166DHP」をこんな位置関係で使わなければならんのか?
手書きの図でもいいんで、全体の間取りとか、配置、接続関係を上げてもらうことはできないっすか?
書込番号:22897807
誠にもうしわけないんすけど、ワタクシの常識では、1階と2階の間隔が「1.5m」ってゆうことは、どーにも考えられないんっす。
アタマぶつかんないっすか?('◇')ゞ
書込番号:22897817
>Excelさん
説明が下手ですみません。
親機は1階のテレビボードの上
床から2m位の所に置いてあります。
中継機はそのほぼ真上のコンセントに
指しています。
書込番号:22897826 スマートフォンサイトからの書き込み
>中継機はそのほぼ真上のコンセントに
真上ってゆうのは、2階の部屋の床ってことっすか?
へんな誤解をなくすために、間取り図をお願いするっす。
んで、「真上のコンセント」のある2階部屋で、「アンドロイドテレビ」を使っているんであればっすね、やはり有線テレビ以外のために「WEX-1166DHP」を置く意味はないっす。
確かに2階の部屋の中では「電波最強」になるんすけど、「WZR-1750DHP2」からのデータ速度は変わっていないってことを忘れてはいけないっす。
無線区間が「2段に」なっている分、データ速度は落ちていると考えるべきっすよ。
なので、やっぱし「WEX-1166DHP」のSSIDを変更して、「確実にWZR-1750DHP2への直接接続」を試してみるべきでないのかなぁと。
書込番号:22897845
>Excelさん
SSIDについてですが、
wifiメニューを見ると
親機の名前でaとgの2種類
中継機の名前でaとgの2種類
計4種類が表示されます。
其々を選べば、直接接続するのではないのでしょうか?
書込番号:22897863 スマートフォンサイトからの書き込み
ふつうは中継機を置く場合はっすね、図1「天井を貫通」させるよりも、図2「階段の途中あたり」に置いたほうがいい場合が多いっす。
ただ、わびすけ246さんの場合には、「有線テレビ」があるんでこれはできないってことになるっす。
んで、試してもらいたいことがあるっす。
・一時的に「WEX-1166DHP」を図2「階段の途中あたり」においてみて、「アンドロイドテレビ」の状況がどうなるか。
どうでしょうか?
書込番号:22897876
「有線テレビ」があることはわかっているんすけど、中継機を、「天井貫通」ではなくって、「階段途中」に置いた場合にどうなるかという「情報」が欲しいんでございます。
それによって、このあと、どーしていくかの参考になるんでっす。
書込番号:22897883
うんうん、やっぱし図はわかりやすくっていいっす。(^^♪
2階中継機があるところに「有線テレビ」もあるってことっすよね。
んで、アンドロイドテレビは、別部屋にあると。
書込番号:22897886
>Excelさん
有難うございます。
帰宅して、試してみて、結果を投稿します。
書込番号:22897914 スマートフォンサイトからの書き込み
>親機の名前でaとgの2種類
>中継機の名前でaとgの2種類
とゆーことは、「WEX-1166DHP」は、「別SSID」に設定済みと。
ここは区別がつくように、導入してから手動で設定変更しているってことっすね。
了解っす。(^_^)v
書込番号:22897933
>Excelさん
中継機を階段付近に設置
親機とは直線距離4m、
アンドロイドテレビとは直線距離2.5m
非常に不安になり、途切れがちになり、
接続できません。
書込番号:22898622 スマートフォンサイトからの書き込み
>SSIDについてですが、
>wifiメニューを見ると
>親機の名前でaとgの2種類
>中継機の名前でaとgの2種類
>計4種類が表示されます。
親機WZR-1750DHP2と中継機WEX-1166DHPとが接続しているCHと
中継機とアンドロイドテレビとが接続しているCHとが同じ場合、
干渉により無線LAN区間の実効速度が半減してしまいます。
なので、親機と中継機が5GHz接続(SSIDにaが付く方)なら、
アンドロイドテレビは中継機とは2.4GHz接続(SSIDにgが付く方)にした方が良いですし、
親機と中継機が2.4GHz接続(SSIDにgが付く方)なら、
アンドロイドテレビは中継機とは5GHz接続(SSIDにaが付く方)にした方が良いです。
そうすれば、無線LAN区間の実効速度の半減は防げます。
各機器間の距離は比較的短いようですので、
電波強度はそれほど悪くはないと思われますので、
無線LAN区間の実効速度の半減を防げば、
アンドロイドテレビの状態は改善するのではないでしょうか。
まずはWEX-1166DHPの設定画面に入り、
WZR-1750DHP2のどちらのSSIDに接続されているのかを確認し、
アンドロイドテレビを適切なWEX-1166DHPのSSIDに接続してみて下さい。
書込番号:22898733
なるほど。
わびすけ246さんのところは、電波環境的にかなりキビシイ状況のようっすね。
ホントーは「有線工事」または「PLCコンセントLAN」のほうがいいかもしれないってことはアタマに入れておいてくださいね。
無線でどうするかってことなら、
1.「WEX-1166DHP」は、2段中継ができるので、もうひとつ追加してみる。
今だと、「WEX-1166DHP2」になってるみたいっすけど、おんなじっす。
2.「メッシュネットワーク3個体制」にする。「Deco M5(3-pack) V2」とかを導入してみる。
モチロン、ほかにもいろ〜んな構成はあると思うっすけど、なんにせよ、相手は電波ですんで、最終的には実際にやってみないと、なにも保証できないってところはゴメンナサイでございます。
書込番号:22898772
そうそう、「メッシュネットワーク」にする場合には、「WZR-1750DHP2」「WEX-1166DHP」は、ぜーんぶ入れ替えるっす。
「せっかくあるのにモッタイナイ・・・」
なんて考えないでくださいね。
書込番号:22898776
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
色々アドバイス有難うございます。
帯域を変えることをやって見ました。
親機と中継機は5G、
アンドロイドテレビと中継機は2.5G
このパターンが安定確率が高いようです。
多少ムラがあるようなので、
PLCを検討します。
でも、やはり理想は有線配線ですね。
有難うございました。
書込番号:22898984 スマートフォンサイトからの書き込み
うんうん、ご本人様が納得できれば、それで十分ってことには違いないっす。
なので、無線接続のやりくりでオッケーであれば、増設とか、交換とかせずとも、「これでいいっ!(^^)!」ってことっすねー。
書込番号:22899020
>多少ムラがあるようなので、
>PLCを検討します。
>でも、やはり理想は有線配線ですね。
安定性と速度を求める場合は、有線LANに勝るものはないです。
有線LANは距離が離れていても、リンク速度は一定で、
かつそのケーブルは対向する機器が占有できます。
しかし、無線LANは距離が離れれば離れるほどリンク速度は落ちて行きますし、
SSIDに接続した無線LAN機器全てがそのSSIDのCHを共有していますので、
基本的には時分割で通信することになり、通信が衝突してエラーとなることもあります。
またPLCは電力線を使っていますが、電力線はもともと通信を想定して
作られたものではないので、電力線を使って通信するということは、
多少無理をしている面がありますし、リンク速度も有線LANと比べて劣ります。
しかしながら、アンドロイドテレビの通信を考えると、
テレビ視聴している間は一定周期で常時通信をしていますが、
テレビ視聴に必要な実効速度は最大でも約30Mbps以下ですので、
それほど高速でなくても良いです。
なので、無線LAN接続がどうしても不安定で、
更には有線LAN接続できない場合は、
PLCもありだと思います。
書込番号:22899320
5GHzで700Mbps出てれば恵まれた環境だとおもいます。
我が家は100〜140位でPS4,Hulu、スマホ5台同時接続で不具合ありません。
テレビが不安定ならテレビのWi-Fi受信が問題では?
書込番号:22899486 スマートフォンサイトからの書き込み
>筋トレ好きさん
有難うございます。
アンドロイドテレビは
SONY 43x8500fです。
無線LAN内蔵です。
書込番号:22901078 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
