WMC-M1267GST2-W [ホワイト]
- 独自のメッシュ技術「e-Mesh」で、ネットワークを自動構築する無線LANルーターの単品モデル。別売りのe-Mesh専用中継器単品モデルとセットで使用する。
- e-Mesh専用中継器を追加するときは、お互いのWPSボタンを押すだけで設定が完了。
- 「IPv6」を利用した高速なインターネット通信が可能で、「ビームフォーミングZ」、「MU-MIMO」に対応し、全ポートギガ通信をサポートしている。
最安価格(税込):¥4,180
(前週比:±0
発売日:2019年 8月下旬
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2025年10月31日 11:02 | |
| 1 | 4 | 2022年2月11日 17:47 | |
| 1 | 2 | 2021年8月2日 15:07 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WMC-M1267GST2-W [ホワイト]
こちらのWi-Fiルーターを 以前まで使ってました。
最近 ソフトバンク光に乗り換えしたところ E-WMTA2.4(以後ソフトバンク機器とします)という機器を使うようになったのですが
ソフトバンク機器と エレコムの機器を中継機として接続は可能でしょうか?
こちらのエレコムの機器は 親機と子機と2台あり メッシュWi-Fiとして使えますが
ソフトバンク機器をメインとして エレコム機器(親機)を中継機→メッシュWi-Fi機能で エレコム機器(子機)という感じの設定は可能でしょうか?
書込番号:26328866 スマートフォンサイトからの書き込み
>myyuskさん
WMC-M1267GST2のマニュアルを確認したところ、APモード時であっても、メッシュ親機として機能するかどうかの記載がなく確実に動作するとは言い切れないのですが、以下のような接続構成であれば、動作する可能性はあるかもしれません。但し、正確な情報はメーカサポートにお尋ね下さい。
E-WMTA2.4 →(有線LAN)→ WMC-M1267GST2(APモード)→(無線)→ WMC-M1267GST2(メッシュ中継モード)
…とこのように書いておきながら、実際はこの構成にするメリットはあまりないと考えています。
理由として、E-WMTA2.4はWi-Fi6に対応しており新しい規格になっています。一方で、WMC-M1267GST2はWi-Fi5と古い規格であり、それを2台追加する意味は混線を招くだけでメリットが薄く、通信速度や安定性の面で効果的な運用にならないと思われるためです。
もし自宅が広くE-WMTA2.4のWi-Fiだけで電波が届かない場合は、他社製のWi-Fi6対応の中継機を1台購入し接続するのが良いと思います(残念ながら、WMC-M1267GST2は中継機モードに対応していないため、別途中継機を購入する必要があります)。
中継機は以下のリンク先にある製品一覧から、好みの物を選べば良いかと思います。
https://kakaku.com/pc/wireless-access-point/itemlist.aspx?pdf_Spec102=10,11,12&pdf_Spec202=1000-&pdf_so=p1
書込番号:26328889
>えがおいっぱいさん
詳しく回答ありがとうございます。
確かにそうですよね。繋がったところで…って感じなら 大人しく中継機買うのが良さそうですね!
書込番号:26328900 スマートフォンサイトからの書き込み
まずはWMC-M1267GST2を中継機として、
親機のE-WMTA2.4にWi-Fi接続できるのかですよね。
WMC-M1267GST2のマニュアルの
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wmc-m1267gst2-w/WMC-M1267GST2-W_manual_v04.pdf
のP38にルータモード以外の使い方の説明があります。
ルータモード以外にはアクセスポイントモードの説明しかなく、
中継機としての説明がありませんので、
WMC-M1267GST2を中継機として使うことは出来ないようです。
なので以下のようにアクセスポイントモードで使うしかないと思います。
E-WMTA2.4 === WMC-M1267GST2(アクセスポイントモード) --- WMC-S1267GS2 (e-Mesh子機)
=== : 有線LAN
--- : 無線LAN
これでE-WMTA2.4から離れた場所でもWi-Fiが使えるようになります。
しかし、E-WMTA2.4がWi-Fi6対応でWMC-M1267GST2等がWi-Fi5対応ですので、
出来るだけE-WMTA2.4にWi-Fi接続するようにした方が良いです。
書込番号:26328911
単体使用で、ルーターモード又はアクセスポイントモードで使用可能です。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wmc-m1267gst2-w/WMC-M1267GST2-W_setup_v01.pdf?_ga=2.902391.778822946.1644558746-1794433716.1644558746
書込番号:24593240
サイトを見ましょう
https://www.elecom.co.jp/products/WMC-M1267GST2-W.html
一つ目の「当社独自の〜」を展開すると、
ご利用の環境にあわせて製品を選択
ってところに書かれてます。
書込番号:24593245
>タツ☆タツさん
>親機単体で普通の無線ルーターとして使えますか?
使えますよ。
設定方法は、以下のURLが参考になります。
「エレコムの無線ルーターの設定方法、つながらない対策(IPv4接続、IPv6接続、中継機能)」
https://kuritaroh.com/2021/04/28/elecom_initial_setting/
書込番号:24593559
他社製品は使用できません。
同じ共通の規格でメッシュWiFiを構成しているわけではないので、同じメーカーの中継専用機を購入してください。
エレコム WMC-S1267GS2-W
https://kakaku.com/item/K0001160421/
書込番号:24269484
>cellica-legasyさん
>> メッシュWi-Fi中継器は別売の専用機を使用と書いてますが、他社製品でも使えますか?
エレコムの場合は、他社製品では使えません。
エレコム同士の機器で揃えて下さい。
書込番号:24269567
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
