WRC-X3000GS
- IEEE802.11ax Draftに準拠した「Wi-Fi 6 テクノロジー」対応のWi-Fiルーター。11ax接続時の速度は5GHz帯で最大2402Mbps、2.4GHz帯で最大574Mbps。
- ノイズに強く5GHz帯・2.4GHz帯で独立したハイパワー内蔵アンテナ(2×2)を搭載。全ポートがギガ光通信に対応している。
- 回線が混雑しにくいIPv6 IPoEインターネット接続に対応。買い替え時の導入を容易にする「らくらく引っ越し機能」や「こどもネットタイマー3」を搭載。
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 4 | 4 | 2021年6月1日 06:22 | |
| 7 | 2 | 2020年11月30日 16:07 | |
| 4 | 3 | 2020年11月6日 06:31 | |
| 4 | 2 | 2020年7月5日 23:42 | |
| 9 | 10 | 2020年6月15日 20:31 | |
| 14 | 8 | 2020年6月10日 15:45 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-X3000GS
ひかりTVモードなるものがありますが実際に無線でひかりTVと接続しようとするとなぜか5ghzのスマホとの接続が切れ、その後スマホはルーターの存在には気づいているものの接続が完了するまで至らず永遠にぐるぐる…
ひかりTVも1度電源が入り直ると接続まで30分近くかかる…同じような方いらっしゃいませんか?又、解決方法のわかる方はいらっしゃらないでしょうか(ˊᵕˋ;)
書込番号:24165863 スマートフォンサイトからの書き込み
ルーターの設定画面を開いて、無線LANのところチャンネルというのがあってそこが“自動”になっているはずなのでこれを
5GHz:36,40,44,48のどれか
2.4GHz:1〜11のどれか
に変えてみる
書込番号:24165995
極端なところ、「ひかりTVチューナー」は、ルーターを通さないで、
・「ONU」直結!
でもダイジョウブなんっすけど、「ひかりTVチューナー」は、離れたとこにおいて、
・「無線中継」にしたぁーい。(^^)/
って、思いがあるってことっすよね。
んで、この、「ひかりTVチューナーの無線接続」ってのがっすね、
・「なかなか、一筋縄ではいかない。」
・理屈ではできるはずなのに、「なにをどーやってもダメ(T_T)」
ってオハナシを、「ちょくちょく」聞くっす。
なんともならない時には、「ONUからのハブ分け」をして、「有線でつなぐ」って手しかないってことも、あったりするっす。
あるいは、「ひかりTV専用」ってことで、「PLCコンセントLAN」でつなぐとかかしら。
「価格.comマガジン 家じゅうで有線LAN、今さらながらPLCが便利」
https://kakakumag.com/pc-smartphone/?id=10105&lid=exp_114407_pc_article
書込番号:24166059
「5GHz接続で」「ルーターの近くでも」途切れるってことならば、やってみておいてもいいかなってことがあるっすよ。
とりあえず設定変更してみて、様子を見てみるってことならば、
・「5GHzのチャンネル」が、「W52以外」になっていたらば、
・「気象レーダー影響」のないチャンネルで、手動で「W52(36・40・44・48)」にしておいてもいいかもしれないっすよ。(^^)/
書込番号:24166066
「ひかりTVモード」を一度無効にして、スマホなどの状況を確認してみては?
改善するようなら「ひかりTVモード」に問題があるわけですし、無効のままひかりTVが問題なく視聴できるのであればそのまま無効にしておけばいいと思います。
このような特殊なモードって、通信の場合相手方がいることですので相手方の対応も必要になると思います。
それが合わなければ通信に問題が出るわけで、よほどのことがないのなら無効にしておいたほうがいいような気がします。
書込番号:24166068
『こちらの WRC-X3000GS は、楽天ひかり対応Wi-Fi無線ルーターでしょうか?』
IPv4 PPPoE、DS-liteいずれでご使用予定なのでしょうか?
IPv4 PPPoEであれば、市販の無線親機であれば対応しています。
WRC-X3000GSは、以下のようにIPv4 over IPv6(DS-lite)で対応しています。
動作確認済みIPv6(IPoE)接続サービス対応表
プロバイダー名:楽天モバイル株式会社(楽天ひかり)
IPv6(IPoE)接続サービス名:IPv4 over IPv6(DS-lite)
VNE通信サービス名:クロスパス
https://www.elecom.co.jp/support/list/network/ipv6/
書込番号:23820156
いま、よく聞く、「IPv4 over IPv6 接続方式」にってことならば、「WRC-X3000GS」は、
・「DS-Lite」
には対応しているっすけど、「楽天ひかり」の「動作保証機種」にはなっていないっす。
だいじょうぶ”かも”しれないっすけど、できれば、「動作保証機種」の中から選ぶことをオススメするっすよ。(^^♪
「楽天ひかりのIPv6(クロスパス)対応ルーター」
https://network.mobile.rakuten.co.jp/hikari/about/ipv6/xpath/?l-id=rhk_ipv6_router-list
んで、「IPv4 over IPv6 接続方式」ではなくって、「ふつーのIPv4 PPPoE接続」ってことならば、ほぼすべての「無線親機」が使えるっす。
モッチロン、「この子」もダイジョウブっすよ。
だけんども、「これから買うー」ってことならば、よっぽどの事情がない限りはっすね、「動作保証機種」から選んでおいたほうがいいとは考えるっす。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:23820921
この機種を3台買ってメッシュWi-Fi的な使用って出来ますか?
それとも「メッシュWi-Fi」を謳っているセットでしか出来ないのでしょうか?
またこの機種をアクセスポイントモードで利用している時って親機が無線ルーターだった場合、親機でも電波を拾うのでしょうか?
親機とアクセスポイントモード機の両方で電波を拾えばメッシュWi-Fi的になるのではないかと思いまして。
デキナイっす。
そーゆーことっす。
そーんなことにはならないっす。
それは、たんなる、「アクセスポイント」ってことっす。
ちなみに、この子は、エレコムでも、もー売る気はない・・・みたいっすよ。(-_-メ)
書込番号:23770423
メッシュはメッシュ。メッシュWi-Fi「的」は無いですね。
書込番号:23770470 スマートフォンサイトからの書き込み
中継機能が無いようですので有線によるアクセスポイントにしかならず、メッシュWiFiのような効率的な接続環境にはなりません。
気分くらいはメッシュWiFiっぽくはなりますけど、移動時の接続切り替えがうまくいかないことがあるでしょうから、離れたアクセスポイントに繋がってましたってことになるかもしれません。
メッシュWiFiでも同じですけど、子機が接続しているのは1台の親機もしくはアクセスポイントだけです。
2台同時に接続することはありません。
電波としては拾えますけど、通信時に接続されているのは1台だけです。
書込番号:23770513
本製品をルーターとして使用時にDHCP機能を停止することはできますか?
以前使用していたエレコムのルーターは停止できませんでした。
WIFI 6 化したいのですが同一ネットワーク内に既に高機能なDHCPサーバーがあるので干渉するため、DHCPサーバーが停止できなければ購入検討対象からはずしたいと思います。
書込番号:23514984 スマートフォンサイトからの書き込み
マニュアルを、サラ〜と見た限りはっすね、「設定として」DHCPを止めるって設定はないっす。
だけんども、
・DHCP範囲を、極端にせま〜くする。「192.168.2.253〜192.168.2.254」とか。
って方法はあるっすねぇ。
あと、「ルータ機能」そのものが不要ならば、「アクセスポイントモード」にしてしまうって手もあるかしら。
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23515014
PPPoEルーターとして使いたいのでDHCP止められないなら検討対象から外したいと思います。
早速、教えていただいてありがとうございます
書込番号:23515021 スマートフォンサイトからの書き込み
auひかりSo-netを契約しまして、このWi-Fiルーターを購入し、まだひかり回線工事前の状態です。
Wi-Fiルーターをどこへ置くのが良いのか検討中です。
Wi-Fiをつなぐ機器は、スマホ、パソコン、プリンター、アマゾンTVスティックです。全て今年買い換えました。
そこで、Wi-Fiの干渉は電子レンジから3メートルの位置か5メートルの位置で迷っています。
Wi-Fiの影響が変わらなければ3メートルの位置に設置したいです。
やはり、5メートル離したほうがよいでしょうか?
また、5メートル離した位置にすると、エアコンが1メートルよこにあります。
書込番号:23470494 スマートフォンサイトからの書き込み
私のホームシアターはサブウーハーが2.4GHzのワイヤレスで電子レンジを使うとサブウーハーのリンクが不安定になる時があります。
スマホなどの端末は5Ghzに自動的に切り替わると思います。
電子レンジはせいぜい2〜5分だとおもいます。
我慢できないならSSDを共通から別々に設定させて5Ghz固定にも出来るようです。
書込番号:23470528 スマートフォンサイトからの書き込み
SSDでなくSSIDでした。
書込番号:23470546 スマートフォンサイトからの書き込み
建物の中心付近。
周りに遮蔽物がない、少ない場所。
電子レンジからはできる限り離す。
https://fuji-wifi.jp/column/?p=1434#WiFi-3
書込番号:23470618
お二方、返信ありがとうございます。
やはり電子レンジは影響ありそうですね。
そこで、エアコンは影響なさそうですか?
エアコンとの距離1メートル、室外機とは壁を挟んで50センチです。
書込番号:23470652 スマートフォンサイトからの書き込み
電子レンジに影響を受けるのは2.4GHzの電波ですので、プリンタ以外の子機は5GHzで接続していれば影響はありません。
プリンタを使用するときだけ電子レンジに気を付けていれば良いと思うのですが。
書込番号:23470727
ピッタリ横付けするとかでなければ、現実的にできる範囲であれば、そーんなに気にする必要はないっす。('◇')ゞ
そして、「電子レンジ影響」を受けるのは、「2.4GHz接続」なんで、「積極的に5GHz接続」にすれば、ヤッパリ気にする必要はないっすよー。
ふつーに、「周囲が閉ざされた箱の中」みたいなところに収めなければ、ダイジョウブっす。(^^)/
書込番号:23470737
ひょっとして、「2.4GHzしか使えない、ニンテンドーDS使ってるんですぅぅ〜(:_;)」とかはあるっすか?
その場合には、「2.4GHz接続」になるんっすけど、「電子レンジ影響」はっすね、3mが5mになったところで、
「避けられないっす。(;^_^A」
つまりは、ヤッパシ、「気にしたってしょーがない」ってことになるっすね。
書込番号:23470744
私はこの製品を2階の角にアクセスポイントモードで設置しています。
家具や間取りによりますが、1階の対角線上の離れた場所は2.4Ghzしかとどきません。
IPV6とWi-Fi6ならば2.4Ghzでも不便は無いと思います
書込番号:23470908 スマートフォンサイトからの書き込み
電子レンジだから電波干渉するというものではない。
きちんと設計し製造していれば電波漏れはほとんどない。
漏れるとすればいい加減な設計や製造をしたことで起こるのと、ユーザーが乱暴な扱いをして扉回りにすき間を作ってしまったのが原因。
心配ならスマホにWiFi Analyzerを入れて電子レンジ近くで2.4GHz帯のグラフを表示し、水の入ったカップを電子レンジにいれて起動してみる。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=ja
グラフが大幅に下がれば電波漏れあり、変化しなければ漏れなし。
書込番号:23471232
皆様、返信ありがとうございます!
皆様のご意見を参考にさせていただきます。
色々な対処方法があることがわかったので良かったです。
書込番号:23471455 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
NURO 光の8045Qを現在使用中です。
Wi-Fi6対応のゲーミングパソコンを購入したので折角なので使ってみたいのですが、このWRC-X3000GSを使えばWi-Fi6は使えるようになるのでしょうか?
また、ac規格のスマホやタブレットも8045Q単体で使うより速度が出るのでしょうか?
アクセスポイントというのですかね?こういう形で無線ルーターを使うのは初めてなので、詳しく教えて頂けると助かります。
ご回答宜しくお願いします。
書込番号:23456430 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコンのほーも「WiFi6」対応していれば、使えるっすね。
ここでいうところの「速度」っちゅーもんが、「インターネット速度」ってことならっすね・・・おそらくほとんどカワンナイっす。(;^_^A
「おおもとの回線以上」の速度にはならないんで、「無線親機」だけ変えても、変化は起きないっす。
書込番号:23456665
今買うなら、7月に出るバッファローの方が速くて安いようです。
書込番号:23457049 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
では、このルーターを使っても元のONUの通信速度より出ないということですか?
結局はアクセスポイントとして使って通信距離を伸ばすだけのルーターですか?
書込番号:23457768 スマートフォンサイトからの書き込み
>筋トレ好きさん
元のONUより通信速度が速くなる訳ではなさそうなのでメリットがなさそうです…。
寄って状況次第では不要になります。
書込番号:23457774 スマートフォンサイトからの書き込み
そーゆーことっす。
「距離」は伸びないっす。
基本的にはっすね、「特別に電波が強い機種」なんてもんは存在しないっす。
電波の強さは、法律で規制されていて、現在発売されているモンは、ほぼ制限いっぱいになっていると思われるんで、電波の強さは変わらないってことが、通説になっているっすよ。
まぁ、筐体の設計とか、アンテナの内部配置とかで「多少の」差は出るということはあるかもしれませんが。
ただっすね、「親機を変えること」で、いままでダメだったところが入るようになったり、あるいは弱かったところが強くなったりってオハナシは聞くっすね。
んだけんど、それは、「電波が強い機種」ってことではなくって、いろーんな要素が複雑にからみあって、そーゆーことが起きるんだと思うんっすね。('ω')
書込番号:23457794
私の子供がWi-Fi6対応の自作ゲーミングPCとタブレットを使い、自宅で大学の授業を受け、同時にNetflixで4K作品をテレビで見て、PS4でFPS対戦、ニンテンドースイッチやスマホなど12台の同時接続しても不具合なしのタフさです。
書込番号:23458577 スマートフォンサイトからの書き込み
買ってから半年間ルータモードで使い最近、アクセスポイントへ変更したらスピードの数字が三倍になった。
どちらでも我が家は問題ないが、二重ルータは気を付けて下さい
書込番号:23458608 スマートフォンサイトからの書き込み
>筋トレ好きさん
元のONUより通信速度が速くなる訳ではないのであればONUだけでも十分使えそうですが…?
購入するメリットはないような…?
書込番号:23459883 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
