WRC-X3000GS
- IEEE802.11ax Draftに準拠した「Wi-Fi 6 テクノロジー」対応のWi-Fiルーター。11ax接続時の速度は5GHz帯で最大2402Mbps、2.4GHz帯で最大574Mbps。
- ノイズに強く5GHz帯・2.4GHz帯で独立したハイパワー内蔵アンテナ(2×2)を搭載。全ポートがギガ光通信に対応している。
- 回線が混雑しにくいIPv6 IPoEインターネット接続に対応。買い替え時の導入を容易にする「らくらく引っ越し機能」や「こどもネットタイマー3」を搭載。
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 4 | 4 | 2021年6月1日 06:22 | |
| 7 | 2 | 2020年11月30日 16:07 | |
| 4 | 3 | 2020年11月6日 06:31 | |
| 8 | 4 | 2020年9月29日 21:50 | |
| 3 | 0 | 2020年7月16日 12:06 | |
| 4 | 2 | 2020年7月5日 23:42 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-X3000GS
ひかりTVモードなるものがありますが実際に無線でひかりTVと接続しようとするとなぜか5ghzのスマホとの接続が切れ、その後スマホはルーターの存在には気づいているものの接続が完了するまで至らず永遠にぐるぐる…
ひかりTVも1度電源が入り直ると接続まで30分近くかかる…同じような方いらっしゃいませんか?又、解決方法のわかる方はいらっしゃらないでしょうか(ˊᵕˋ;)
書込番号:24165863 スマートフォンサイトからの書き込み
ルーターの設定画面を開いて、無線LANのところチャンネルというのがあってそこが“自動”になっているはずなのでこれを
5GHz:36,40,44,48のどれか
2.4GHz:1〜11のどれか
に変えてみる
書込番号:24165995
極端なところ、「ひかりTVチューナー」は、ルーターを通さないで、
・「ONU」直結!
でもダイジョウブなんっすけど、「ひかりTVチューナー」は、離れたとこにおいて、
・「無線中継」にしたぁーい。(^^)/
って、思いがあるってことっすよね。
んで、この、「ひかりTVチューナーの無線接続」ってのがっすね、
・「なかなか、一筋縄ではいかない。」
・理屈ではできるはずなのに、「なにをどーやってもダメ(T_T)」
ってオハナシを、「ちょくちょく」聞くっす。
なんともならない時には、「ONUからのハブ分け」をして、「有線でつなぐ」って手しかないってことも、あったりするっす。
あるいは、「ひかりTV専用」ってことで、「PLCコンセントLAN」でつなぐとかかしら。
「価格.comマガジン 家じゅうで有線LAN、今さらながらPLCが便利」
https://kakakumag.com/pc-smartphone/?id=10105&lid=exp_114407_pc_article
書込番号:24166059
「5GHz接続で」「ルーターの近くでも」途切れるってことならば、やってみておいてもいいかなってことがあるっすよ。
とりあえず設定変更してみて、様子を見てみるってことならば、
・「5GHzのチャンネル」が、「W52以外」になっていたらば、
・「気象レーダー影響」のないチャンネルで、手動で「W52(36・40・44・48)」にしておいてもいいかもしれないっすよ。(^^)/
書込番号:24166066
「ひかりTVモード」を一度無効にして、スマホなどの状況を確認してみては?
改善するようなら「ひかりTVモード」に問題があるわけですし、無効のままひかりTVが問題なく視聴できるのであればそのまま無効にしておけばいいと思います。
このような特殊なモードって、通信の場合相手方がいることですので相手方の対応も必要になると思います。
それが合わなければ通信に問題が出るわけで、よほどのことがないのなら無効にしておいたほうがいいような気がします。
書込番号:24166068
『こちらの WRC-X3000GS は、楽天ひかり対応Wi-Fi無線ルーターでしょうか?』
IPv4 PPPoE、DS-liteいずれでご使用予定なのでしょうか?
IPv4 PPPoEであれば、市販の無線親機であれば対応しています。
WRC-X3000GSは、以下のようにIPv4 over IPv6(DS-lite)で対応しています。
動作確認済みIPv6(IPoE)接続サービス対応表
プロバイダー名:楽天モバイル株式会社(楽天ひかり)
IPv6(IPoE)接続サービス名:IPv4 over IPv6(DS-lite)
VNE通信サービス名:クロスパス
https://www.elecom.co.jp/support/list/network/ipv6/
書込番号:23820156
いま、よく聞く、「IPv4 over IPv6 接続方式」にってことならば、「WRC-X3000GS」は、
・「DS-Lite」
には対応しているっすけど、「楽天ひかり」の「動作保証機種」にはなっていないっす。
だいじょうぶ”かも”しれないっすけど、できれば、「動作保証機種」の中から選ぶことをオススメするっすよ。(^^♪
「楽天ひかりのIPv6(クロスパス)対応ルーター」
https://network.mobile.rakuten.co.jp/hikari/about/ipv6/xpath/?l-id=rhk_ipv6_router-list
んで、「IPv4 over IPv6 接続方式」ではなくって、「ふつーのIPv4 PPPoE接続」ってことならば、ほぼすべての「無線親機」が使えるっす。
モッチロン、「この子」もダイジョウブっすよ。
だけんども、「これから買うー」ってことならば、よっぽどの事情がない限りはっすね、「動作保証機種」から選んでおいたほうがいいとは考えるっす。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:23820921
この機種を3台買ってメッシュWi-Fi的な使用って出来ますか?
それとも「メッシュWi-Fi」を謳っているセットでしか出来ないのでしょうか?
またこの機種をアクセスポイントモードで利用している時って親機が無線ルーターだった場合、親機でも電波を拾うのでしょうか?
親機とアクセスポイントモード機の両方で電波を拾えばメッシュWi-Fi的になるのではないかと思いまして。
デキナイっす。
そーゆーことっす。
そーんなことにはならないっす。
それは、たんなる、「アクセスポイント」ってことっす。
ちなみに、この子は、エレコムでも、もー売る気はない・・・みたいっすよ。(-_-メ)
書込番号:23770423
メッシュはメッシュ。メッシュWi-Fi「的」は無いですね。
書込番号:23770470 スマートフォンサイトからの書き込み
中継機能が無いようですので有線によるアクセスポイントにしかならず、メッシュWiFiのような効率的な接続環境にはなりません。
気分くらいはメッシュWiFiっぽくはなりますけど、移動時の接続切り替えがうまくいかないことがあるでしょうから、離れたアクセスポイントに繋がってましたってことになるかもしれません。
メッシュWiFiでも同じですけど、子機が接続しているのは1台の親機もしくはアクセスポイントだけです。
2台同時に接続することはありません。
電波としては拾えますけど、通信時に接続されているのは1台だけです。
書込番号:23770513
なんかよくわかりませんが、電源不良と言うことで交換対応になるようです。
5GHzに全然繋がらないし、ブチブチ断線するので、結局使わず放置していましたが、交換品が使えるものだとうれしいですね。
断線するとは、突然ネットに繋がらなくなる症状で宜しいですか。
それなら私の機種も該当していたので困っていました。2020年の8月から使用し始めましたが、なんの前触れも無くネットに繋がらなくなり、ルーターのランプは正常に点灯しているから、どこが原因か探すのに苦労しました。結局、このルーターの本体の電源を入れ直して解決しましたが、この電源を入れ直さなければならないのが面倒でした。良品交換でこの煩わしさから解放されれば良いのですが。
書込番号:23672617
シリアルナンバーを確認したら私のは対象だった。
不具合は気付かないがエレコムのサイトで交換を申し込みました。
23日から順次佐川急便で発送とメールがきました。
買った家電量販店でレシート見せて交換は出来ないのかと思った。
書込番号:23681863 スマートフォンサイトからの書き込み
>まめしば★さん
対象
製品名:Wi-Fi 6 ルーター
製品型番:WRC-X3000GS・WRC-X3000GSA
対象製品の判別方法
製品底面の「S/N」の数字が「9」から始まる、あるいは「01〜08」で始まる製品が対象。
※上述のS/Nであっても、パッケージの裏面右下及び本体底面のラベル内に緑色のタックシールがある製品は問題ない。
対処方法
良品との交換対応。受付フォームより手続き。
交換受付窓口
https://form.elecom.co.jp/form02/Refund
内容
Wi-Fi 6ルーター「WRC-X3000GSシリーズ」において、製品の一部に要求仕様を満たさない部品が使用されていることが判明したため、回収・交換する。本件に起因する電源不良により、個体によっては突然利用できなくなる恐れがある
書込番号:23689281
19日に申し込み、今日対策品が届きました。
書込番号:23695463 スマートフォンサイトからの書き込み
マルチSSIDという機能があって、メインSSID以外にSSIDを作れるんだけど、これが2.4ghzと5ghzが別タブになっていて解りづらい。
サポートに電話して設定方法を確認しようとしたが、混雑していて切られてしまうし、チャットサポートでは質問出来ない内容。
この設定画面はもう少し解りやすくしてほしかった。
本製品をルーターとして使用時にDHCP機能を停止することはできますか?
以前使用していたエレコムのルーターは停止できませんでした。
WIFI 6 化したいのですが同一ネットワーク内に既に高機能なDHCPサーバーがあるので干渉するため、DHCPサーバーが停止できなければ購入検討対象からはずしたいと思います。
書込番号:23514984 スマートフォンサイトからの書き込み
マニュアルを、サラ〜と見た限りはっすね、「設定として」DHCPを止めるって設定はないっす。
だけんども、
・DHCP範囲を、極端にせま〜くする。「192.168.2.253〜192.168.2.254」とか。
って方法はあるっすねぇ。
あと、「ルータ機能」そのものが不要ならば、「アクセスポイントモード」にしてしまうって手もあるかしら。
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23515014
PPPoEルーターとして使いたいのでDHCP止められないなら検討対象から外したいと思います。
早速、教えていただいてありがとうございます
書込番号:23515021 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
