dynabook AZ65/KG PAZ65KG-BED 15.6型フルHD Core i7 8565U 256GB_SSD+1TB_HDD Officeあり
Dynabookの直販サイトで購入するメリット
- 会員登録いただくと更にお得にご購入できます!
- 全国どこでも送料無料!即納モデルなど豊富な商品をご用意!
- 充実のサポートはご購入後5年間無料!延長保証も同時加入可能!
dynabook AZ65/KG PAZ65KG-BED 15.6型フルHD Core i7 8565U 256GB_SSD+1TB_HDD OfficeありDynabook
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2019年 5月28日
dynabook AZ65/KG PAZ65KG-BED 15.6型フルHD Core i7 8565U 256GB_SSD+1TB_HDD Officeあり のクチコミ掲示板
(13件)このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2025年3月6日 14:53 | |
| 0 | 6 | 2022年8月22日 15:36 |
ノートパソコン > Dynabook > dynabook AZ65/KG PAZ65KG-BED 15.6型フルHD Core i7 8565U 256GB_SSD+1TB_HDD Officeあり
【使用期間】
4年ほど
【利用環境や状況】
Windows10、BIOS:Version 4.20 03/06/2023
【質問内容、その他コメント】
先日、電源の調子がおかしいと感じ、放電とバッテリーリポートの出力を試しました。
デザインキャパシティが44,004mWhのところ、フルチャージキャパシティが最初は7000ちょっとになっていました。
放電と充電を2回試した現段階では32,946mWhまでは回復しましたが、サイクルカウントが一向に表示されません。
数年前に出力した際は表示されていたように思うのですが、記憶が定かではないです。
そもそも、最初の「電源の調子がおかしい」と感じたのも、単純に起動するだけの充電が足りずに電源が落ちただけかもしれません。
現段階から算出して、キャパシティが7割なのでバッテリーの劣化が始まっていることは承知しております。
もう数回、放電と充電を繰り返せばサイクルカウントが表示されるようになる可能性はあるでしょうか。
また、バッテリーの取り外しが出来ないこの機種でしっかりと放電する方法があればご教授頂きたいです。
(現在の設定だと、9%ほどになると自動で電源が落ちますが、再び電源を入れると起動できてしまいます。)
宜しくお願いいたします。
今、バッテリーリポートに表示が無いとすれば、でてくることはないと思います。 サイクルカウントが必要であれば、どこかのユーティリティーやPCメーカーからダウンロードできる電源ユーティリティーで表示できるかもしれません。
サイクルカウントはそのバッテリーで充電できる回数ですね。(設計値) 例えば、0%から100%までを”1”とするならば、0%から50%は0.5。 同様に50%から100%も0.5になるかと思います。
仮に設計値が10とすれば、90%から100%にするような充電回数は100回になると思います。 10÷0.1=100。
さらに変動要素として、高温度/低温度による劣化、0%など放電しすぎることによる劣化、100%など充電し続けることによる劣化、その他の劣化があると思います。
このような劣化が設計値の最大サイクルカウントを減らしてしまいます。
Dellのノート PCはUEFI/BIOSにてバッテリーの劣化を自動で防ぐ仕組みを持っています。
このようなPCでは、ACアダプターをつなげっぱなしにしても、劣化を防いでくれます。 むしろつけっぱなしが推奨されるのではないでしょうか。
ですから、放電しすぎるのも劣化につながると思います。
DynaBookがこのような仕組みをもってるとよいと思いますがどうでしょうか?
書込番号:26084669
訂正です。 表現が正確ではありませんでした。
このような劣化が設計値の最大サイクルカウントを減らしてしまいます。 <= 訂正
このような劣化の結果、最大容量が低下してしまいます。 <=訂正後
書込番号:26085166
>AIに訊いたほうが早いさん
レスありがとうございました。返信が遅くなりすみません。
あれから数度バッテリーリポートを出力しましたが、やはりサイクルカウントは復活していません。
仰る通り、復活しなさそうです。
それどころか、また本日様子がおかしく、60%にあたるらしい20,000mWh程度がある状態でACアダプタを使わずに放置していたところ、8分後にブラックアウト、その時点での「CAPACITY REMAINING」がサイクルカウント同様「ー」となっていて表示されていない状態になっています。
その影響で、回復しつつあったキャパシティの数値も再び下がりました。
ACアダプターを繋げたままでも劣化を防ぐシステムについては、今回のことで色々調べていた過程で初めて存在に気づきました…
どうしても家の構造?上、室内が低温度になることが多く、またACアダプタを繋げたまま使用することが多かったり20センチ程の高さから落としてしまったりと心当たりが多いこともあるので、一度メーカーに問い合わせてみようかと思います。
色々とご教授いただきまして、ありがとうございました。
書込番号:26087722
バッテリーリポートは正確ではないようなので、あくまでも参考程度だと思います。 138%など100%以上に表記されることもあり、つじつまの合わない内容になることも多々あります。
DynaBookの仕組みによりますが、メーカー純正バッテリー以外ですと、やはり電源管理がうまくいかなくなることもあり得ます。
バッテリーレポートは参考程度なので、通常使用で問題なければ、そのまま続行でよいですし、問題ありならば、メーカーに相談してみましょう。
書込番号:26087968
>AIに訊いたほうが早いさん
レスありがとうございました。
PCの様子を見たかったのと、ようやく時間が取れてメーカーに問い合わせが出来たので返信が遅くなりました。
申し訳ございません。
結論としては、問い合わせのほうもそこまで詳しい回答はなく、バッテリーの交換か修理しかないようです。
Windows12の発売が控えていることもありますし修理に出すかはまだ決めていませんが、ACアダプタを繋いでいればとりあえず問題はないので当分は使い続けると思います。
色々とご教授くださり、ありがとうございました。
書込番号:26100059
本製品CドライブのM.2の内容を2.5インチSSDにクローンコピーした後に、
M.2を外してクローンコピー後の2.5インチSSDのみを搭載しての起動(使用)は可能なのでしょうか?
書込番号:24888650 スマートフォンサイトからの書き込み
PCの分解作業は大変ですが、可能でしょう。
(参考)分解記事
https://www.pasonisan.com/dell/hp-view/toshiba-dynabook-az65-dg.html
https://engineer-milione.com/tips/open-dynabook.html
書込番号:24888671
BIOSでSATAのドライブを起動ドライブとして指定できれば問題は無いと思いますけど。
分解、交換する前にBIOSの内容を確認しておいた方が良いかと思います。
書込番号:24888676
キハ65さん
私もそのサイトは見て実際にバラしました。
ただ、肝心な私が疑問に思ってる部分の記述が無かったので今回の質問に至りました。
書込番号:24888712 スマートフォンサイトからの書き込み
EPO_SPRIGGANさん
私もブートドライブに設定できるかも気になっておりまして、その辺も含めてご存じの方がいらっしゃればと思い質問にいたりました。
書込番号:24888714 スマートフォンサイトからの書き込み
dynabookからのFAQです。
>起動するドライブを変更する方法<Windows 10>
https://dynabook.com/assistpc/faq/pcdata2/017650.htm
書込番号:24888720
キハ65さん
わざわざ調べていただきありがとうございます。
試してみます!
書込番号:24888732 スマートフォンサイトからの書き込み
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 発売日:2019年 5月28日
