H510 CA-H510B-B1 [マットブラック/ブラック]NZXT
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年 7月中旬
このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2022年9月5日 23:41 | |
| 11 | 16 | 2022年1月18日 11:06 | |
| 6 | 6 | 2021年1月1日 10:28 | |
| 2 | 5 | 2020年12月12日 20:02 | |
| 11 | 7 | 2020年12月12日 10:43 | |
| 4 | 3 | 2020年8月17日 11:02 |
PCケース > NZXT > H510 CA-H510B
デスクトップからスマホやノートパソコンに給電したいと思っています。
そこでこのケースを買おうと思っているのですが、typec端子の出力電圧/電流がわかる方いらっしゃいますか?
もしくは使用するマザーボードに依存するのでしょうか?
書込番号:24909417 スマートフォンサイトからの書き込み
PDに対応している訳ではないので、主にマザーボードの給電能力の電圧、電流になります。
電圧 5V
電流値 0.9A(USB 3.2 Gen 1の時)、1.0A(USB 3.2 Gen 2の時)
マザーボードも基板上の端子がPDに対応していることはなかったはずです。
書込番号:24909462
ハイエンドマザーの一部にはUSB4.0の内部コネクターがあるものもありますがそれがそのケースの端子を使っても使えるかどうかは分かりません。
マザーのバックパネルにそう言った端子があればそちらに繋げばPD給電はできますがケースの端子では無理な気がします。
書込番号:24909481
>disaccさん
H510Eliteを使っています。
ケースのType-C用のケーブルをマザーボードのコネクタに挿して使っています。
当然、ケーブルだけなんで何にも仕掛けはありませんよ、挿し込むマザーボードのコネクタ仕様によるでしょう。
うちのマザーボードは、ASUSのROG X570-Fですが、挿している場所コネクタはUSB3.2 Gen2ポート拡張用コネクタと書いてあるだけですね。
ちなみのこのマザーボードは、バックパネルにもType-Cコネクタが有りますが、こちらもUSB Type-C with USB3.2 Gen2 コネクタと書いてあるだけですね。
対応しているマザーボードがあるかどうかはわかりませんが、パソコンなんかの給電にはPD電源を買った方が無難だと思いますよ。
書込番号:24909682
皆様ご返信ありがとうございます。
モニターだとPD対応のものが多くあるので、
諦めてモニターから給電できるようにしようと思います
書込番号:24910335
初めての自作PCです。
ケースに入れる前のチェックを怠ってしまいました。
電源を入れたところ、CPUクーラーとグラボが起動しているのは
確認できましたがPCケースのファンは二つとも回っていませんでした。
またモニターも真っ暗のままで何も表示されません。
何のケーブルをどこに差すかなど、配線に苦労しましたので
もしかしたらどこか間違って差しているのでしょうか。
どなたか解決策を教えていただけますと幸いです。
構成
1. CPU Ryzen 5 5600X
2. MB MSI B550 Gaming Plus chipset
3. MEM CorsaiDDR4-3200 16GB
4. GPU 玄人志向 3060-E12GB/OC/DF [PCIExp 12GB]
5. SSD CFD販売Gen4 M.2 SSD 500GB
6. HDD WD 3.5インチ 4TB
7. PSU Corsair RM850X Gold
8. PCケース NZXT H510 ミドルタワー
PCケースFANが回らぬ以前に起動して画面出すほうが先の問題です。
今からでもケース外に取り出して、箱の上でテスト起動させましょう。
ファンのほうは、ケース配線周りのことがあるので、後からの作業でOKです。
書込番号:24544424
一応、確認してみましたが、電源部の配線は一応配線はされているように見えます。
確認ですが、CPUファンとグラボのファンは回るのにケースファンは回らないのですね?
ケースファンじゃマザーからの接続ですか?
その場合はATX24ピンからの12Vの一部が給電がされてないことになります。グラボも正常であるならマザー側でのファン制御ができていないことになりますね。
ファンの配線が別系統の12V(ケースのファンコントローラを使った場合はこちらになります。その場合はファンコントローラへの接続ができていないケースに該当するかと思います。
状況の確認ですが、Dr.Debug LEDの状態を報告してください。
B550チップセットはRYzen5 5600Xよりも前の販売になります。CPUのランプが点灯する場合はBIOSが古いことも考えられます。
その場合はマザーの箱にRyzen5000シリーズ対応のシールが添付されていることを確認してください。
このシールがない場合はBIOSが古い可能性があるのでFlashBackを使ってBIOSのアップデートをしてください。
ファンが回らない原因がマザーへの接続の場合は、電源側の接続が全部できてるかチェックしてください。
これらの問題が全部クリアーなら、やはり、ばらして再度、最小構成でマザーの箱の上などでチェックしてください。
※ マザーの袋は導電性なので絶対に敷かないでください。
とりあえずは状況がまだ分からないので、このくらいでしょうか?
書込番号:24544471
早速返信ありがとうございます。
ケースから全て取り出してみました。
やはりモニターはNO SIGNALのままでした。
マザボの箱を確認しまして、5000のシールが貼られておりましたので、
アップデートは不要?のようです。
ケースファンの方はファンから出ているケーブルを繋いでいませんでした。。。
ちなみにこちらはマザーボードのどこの箇所に差せば良いのでしょうか?
差せそうなところがないようなので、何かにまず通すのでしょうか。
書込番号:24544632
ファンコネクタは4ピンのケースファン用のコネクタがあるので、1ピンを余して取り付けます。
Dr.Debug LEDのチェックはされましたか?
それで現状、どこで止まってるかがわかります。
書込番号:24544659
ケースファン回りました!
3ピンの穴探していました。。
一つ解決して良かったです。
Dr.Debug LEDとは写真の箇所で合っておりますでしょうか?
DRAM箇所が光っておりました。
書込番号:24544685
DRAMで間違いないですね。
DRAMがやや浮いてるのかもしれないですね。
結構、力を入れて押し込まないと入らないメモリーもあるので、メモリーの両端を押しながら押してみてください。
※ 基盤によっては結構力が要ります。
それでだめなら、CPUを外して付け直すことが有効な場合があります。あとCPUのピンも確認してください。
CPUのロックレバーがちゃんとしてるかもその時確認ですね。
なんにせよメモリーの装着チェックですね。
DRAMのランプが点いてるならBIOSが古い可能性は完全に消えました。
書込番号:24544704
Corsairのメモリーなので、テストは1枚で行ってください。
自分は2回連続でCorsairで2枚組の片方が不良品だったことがあります。
書込番号:24544718
メモリは両側カチッとなったので大丈夫かと思います。
CPUクーラー外してしまいましたので、メモリ1枚はCPUクーラーを再度つけた際に確認してみますね。
そしてCPUが完全にくっついており取れないのですが、時間が経てばとれるのでしょうか。
怖くて力を入れて引っ張れません。
またクーラーを装着する際は今家にないのですが、グリスを塗り直す必要がありますか。
書込番号:24544767
グリスは購入したほうが良いと思います。
メモリーに関しては確かに1枚で試した方が良いと思います。
ただ、CPUが取れないが一番の問題です。
一度、ロック状態に戻してCPUが動かないかを確認してやや、ずらしながらとってみるしかないです。
ソケットのロック機能の問題ならいいのですが。。。
ピンがきちんと嚙んでない可能性があるので、それが原因な気もします。
書込番号:24544778
ロックレバーの外し方が甘かったようで少し力を入れたら取れました。
なんとピンが1本折れておりました。。。。
原因はこれのようです。。
買い替えですかね。。
書込番号:24544796
買い替えになるとは思います。
ピン折れの修理についてはネットで検索すると1社がヒットします。直すか買い替えるかは本人次第です。
ピン折れ修理してもきちんと動作する保証はないです。
書込番号:24544829
はい、高い勉強代となりました。。。
色々と教えてくださってありがとうございました!
書込番号:24544850
一応、メモリーは爪がロックされていても差し込みが甘いことがあります。
両端を押さえてきつく押し込んだ方がいいです。
勿論、ピン折れしていればそれが原因である可能性が高いのでそれを改善するのが先決です。
書込番号:24550575
【主なパーツ】
CPU:Ryzen 5 3600
GPU:RTX 2070 SUPER
グラフィックボード:ROG b550-F
ケース:NZXT h510
【問題点】
ケースからUSB3.1のGEN1と2が出ているのですが、
マザボにGEN1を刺す場所は24ピンの下にあったのですが、GEN2を刺す場所がありません。
なにか解決方法はありますか?
またGEN2を刺さずに使うことは可能ですか?
書込番号:23875895 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます!
GEN2をさすことでどういう機能が使えるとか
ご存じですか??
書込番号:23875910 スマートフォンサイトからの書き込み
USB Type-C コネクタが使用可になりますよ。
高速充電出来たり、この拡張ボードは知らないけど、普通は映像出力も出来たりとか。
書込番号:23875913
映像出力するにはDPをUSBに載せないとだめだから、普通はThunderbolt3拡張カードが必要になります。
DPをカードに入れればできるといえばできるけど、そういう拡張カードだとやっぱりThunderbot3になるね。
それ以外ならGen2で一番使うのは携帯電話をつなげるとか、外部にSSDをつなげるとかではないかと思う。
それ以外の用途ならGen1でいいと思うけど
書込番号:23875955
USB3.2 Gen2 x2を使うにはType-Cである必要がありますし、USB4.0も本格的に使うにはType-Cである必要があるでしょう。
書込番号:23882540
ケースのフロント4極オーディオジャックにiPhone付属のイヤホン(ヘッドセットとして使える)を挿したのですが、マイクが使えなくて困っています。
ケース:NZXT H510B
マザボ:msi MPG B550 GAMING PLUS
OS :Windows 10 Home
ポップアップで出てくる「ライン入力」「マイク入力」「ヘッドフォン」「スピーカーアウト」のうち次の各々を選択すると(Windows10の)設定>システム>サウンドで表示される内容が
【マイク入力】
→出力:Realtek Digital Output 、入力:マイク(Realtek Audio)
【ヘッドフォン】
→出力:Realtek Digital 2nd OutputまたはRealtek Digital Outputまたはスピーカー(Realtek Audio)、入力:入力デバイスが見つかりません
となり、入力側はどれを選んでも聞こえず、出力側はヘッドフォンで2nd Outputを選んだときにのみ聞こえます。
どうしたらヘッドセットとして使えるようになるでしょうか。
マザボ側にも4極への対応/非対応があるのでしょうか。それともマザボとの接続コネクタを工夫(変換?)すればよいのでしょうか。または、設定変更等で使えるようになるのでしょうか。
手持ちのノートPCや会社のデスクトップ(フロント側4極ジャック)ではヘッドセットとして使えているので、イヤホン側の問題ではなさそうです。
参考URL
マザーボードの説明書(日本語版の19ページ、PDFとしては71ページにJAUD1のコネクタの記載があります)
https://jp.msi.com/Motherboard/support/MPG-B550-GAMING-PLUS#down-bios
PCケースのフロントジャックは3極しかないと思います。ヘッドホン(イヤホン)OUTとマイクINが独立していて、ヘッドセットの場合は3.5mm3極x2で片方がイヤホン、他方がマイクだと思います。
スマホ用のイヤホンマイク(4極)には非対応なのでは?
書込番号:23845058 スマートフォンサイトからの書き込み
このPCケースは4極ヘッドセット対応ですが、拙いのはiPhone用イヤホンが特殊だからでしょう。
一般のヘッドセットに変えてみてください。
出力/入力 共に、 Realtek Audio です。
書込番号:23845082
3極か4極かの問題だと思うのですが、レビューでは4極という記事が有りました。
https://koneko3.com/nzxt-h510/
たっだ、ここには非常に硬いから、最初から使う壊れるかもとか記載がありました。
因みにメーカーページには記載は有りませんが、普通はイヤホン(ステレオ)+マイク(モノラル)だったと思うので4極で良いと思うのですが
因みにWindowsの切り替えはOutput2で合ってます。
書込番号:23845093
4極ミニプラグですか?
確か規格が2種類有ったかな?
統一ではないので…
互換性ないですね。
書込番号:23845192 スマートフォンサイトからの書き込み
自作PC初心者です。
フロントパネルコネクタのAMDマザーボード用の変換ケーブルがついていると思うのですがうまくささりません。
画像の向きで合ってると思うのですがこれ以上刺さらなく、これ以上力を入れると壊れそうで怖いです。
どなたかご教示いただけませんでしょうか。
書込番号:23843770 スマートフォンサイトからの書き込み
AMDマザーボード用ってことは無いと思うが。
であれば、真ん中の露出部上にビニールテープでも巻いておけば?
書込番号:23843855
それ使わないと届かないのですか??
届くのなら無理に使用することはないと思いますよ。
書込番号:23843868
自分も、ケーブルが届くなら不要と思います
大抵の最近のマザーはその配列なので態々細かく分けなくてもそのまま挿せるから、その方が便利だと思います
書込番号:23843943 スマートフォンサイトからの書き込み
AMD用ってわけじゃなく、こういうやつじゃないの?
機種違うけど。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13226951513
書込番号:23843960
Multi-Language Manual
https://sta3-nzxtcorporation.netdna-ssl.com/uploads/download/attachment/766/H510i_H510-manual-ver4-041919.pdf
に,因れば,基本的には,「インテル標準のF_PANELヘッダー」であるが,「非インテル標準のF_PANELヘッダー」
へ変換するアダプターが添付されている・・・・・
このコネクタの挿入が困難(堅い)だ ! と言うことでしょう。
コネクターのピンにごく少量の接点クリーニング剤(CRC 5-56でも可)辺りを塗ってみては ???
書込番号:23844064
皆様ありがとうございます。
マザーボードの配列を確認したところ、変換しなくとも大丈夫でしたので
そのまま使用することにします。
説明書に「非インテルの場合〜」というような英語があったので、
インテルでない場合は必ず必要だと勘違いしてしまいました。
お騒がせしました。ありがとうございます。
書込番号:23844145
所謂,Intelと同型でしたか!
宜しゅう御座いました。
書込番号:23844191
自作PC初心者です。
どなたか教えて頂けないでしょうか。
こちらのPCケース購入を考えていますが、
フロントtypeCに対応しているマザーボードの選定方法が分かっておりません。
マザーボードの製品情報のどの部分を見ればよいか、教えて頂けないでしょうか。
またフロントtypeC対応のマザーボードは高価になることが多いと知りましたが、
なるべく予算は抑えたいと考えています。。
変換アダプタ等で対応することも可能なのでしょうか?
もしご存知の方がいらっしゃったら教えて頂けると幸いです。
マザーの詳細情報の中のUSBの中にUSB3.1 or 3.2 Gen2 Type-Cで内部と書いて有れば対応です
マザーの写真で銀色のType-Cヘッダーが見えれば確実ですね
ヘッダーの形は検索で出ます
書込番号:23605031 スマートフォンサイトからの書き込み
>taki2208さん
このような端子です。
Type−Cの端子が無い場合は、このようなアダプターがありますよ。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0832MVLRR
書込番号:23605084
>揚げないかつパンさん
内部という表記ですね。。
初歩的な質問で申し訳ありません。
情報を元に色々探してみます。
>あずたろうさん
写真、URLありがとうございます!
そのアダプタ、使えるのかなと悩んでたんですが
よくわからなかったので教えて頂き助かりました!
安価な物を購入したいので、アダプタ試してみようかと思います。
書込番号:23605100
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
PCケース
