CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
Gシリーズ
- プリンタ > Gシリーズ
- インクジェットプリンタ > Gシリーズ
G6030 [ブラック]
- 特大容量タンク「GIGA TANK」を搭載したインクジェットプリンター。インクボトル各色1本でブラック約6000枚、カラー約7700枚の大量出力が可能。
- 使用頻度の高い顔料ブラックのインクボトルを2本同梱。A4普通紙モノクロ約0.4円、カラー 約0.9円と、1枚当たりのプリント代が大幅にダウン。
- 紙面上に定着しやすい新顔料ブラックインクと高密度なヘッドを採用することで、黒がくっきりとした美しい印字を実現。
- プリンタ 324位
- インクジェットプリンタ 181位
このページのスレッド一覧(全41スレッド)![]()
| 41 | 11 | 2022年10月15日 14:08 | |
| 9 | 8 | 2019年11月14日 17:56 | |
| 16 | 4 | 2019年10月17日 20:19 | |
| 8 | 8 | 2019年11月9日 23:00 | |
| 7 | 4 | 2021年1月12日 10:29 |
当方、モノクロ印刷はほぼ毎日行うものの、カラー印刷は数か月に1度程度という頻度であるため、常に目詰まりに苦慮しています。
今まではエプソンの3色インクに、カラーを使用しない時は、洗浄用カートリッジを差し込んで使用していましたが、この度イエローが全く出なくなってしまったっため、買い替えします。また、モノクロ印刷は、ブラザーのトナードラム式で行っていますが、このG6030が安価でスピーディーであるなら、一台に纏まられるかも知れないとも期待しています。
ただ、気になるのが目詰まりです。頻繁に使用する黒はあまり心配が無いとしても、カラーはどうしても詰まると思います。
しかし、当該機は内部構造を見ると、洗浄液を入れて、クリーニングできるようには見えません。
ただ、ヘッドは交換できるとあります。ヘッド交換が出来る機はパッと調べただけでは、キヤノンのこのシリーズだけでした。
取り出したヘッドは洗浄液に直漬けして掃除できるような構造なのでしょうか?それとも詰まって、機械によるヘッドクリーニングでも解消しない場合、交換が必須なのでしょうか?また、チューブが結構長いですが、インクがチューブ内で固まってしまうような事は無いのでしょうか?
ご回答頂けましたら幸いです。
14点
設置・基本操作 マニュアル
http://gdlp01.c-wss.com/gds/8/0300034778/01/G6030_GSQB_JP_V1.pdf
P33 以下を参照です
書込番号:23183579
お早うございます。
G6030 / G5030 / GM2030対応の交換用プリントヘッド BH-30ってダイレクト価格でも1,958円です。洗浄液を調達しジャブ付けする手間暇を考えるとかなりリーズナブルではないでしょうか。
https://store.canon.jp/online/g/g3420C001/
チューブ内のインクに関してはやはり長時間滞留すると良く無いんじゃないでしょうか。カラー印刷は滅多に行わないと言うことですが、例えば毎週9の付く日はクリーニングの日と決めてスマホにスケジュールとアラームをセットし定期的にノズルパターン印刷を行って目詰まりを防ぐような努力を行ってみてはと思います。
書込番号:23183658
さくさくにぎにさん、こんにちは。
ヘッド自体は、従来と同じようなものなので、洗浄もできますが、、、
問題はインクの方で、このプリンターの構造上、インクはチューブを通って、ヘッドのすぐそばまで来ているため、時間をかけてヘッドを洗浄している内に、そちらの方が乾燥してしまう危険性があります。
なのでヘッドの洗浄は、しない方向で考えられた方が良いようには思います。
ちなみにヘッドは、印刷さえしていれば、まず詰まることはありませんので、毎回プリンターを使う前に、ノズルチェックパターンを印刷するようにしてみてはどうでしょうか?
書込番号:23183833
>secondfloorさん
横からすみません。
こいつって、徐々に僅かなカス貯まっていくタイプのインクでは無いのですか?
実際には影響は小さいもので、あまり気にしなくて良いのでしょうか。
書込番号:23183841 スマートフォンサイトからの書き込み
まぐたろうさん、こんにちは。
「カス貯まっていくタイプのインク」というのが、よく分からないのですが、インクは乾燥するとカスになって、それがヘッドに付着すると目詰まりになるのは、インクジェットプリンターの宿命だとは思います。
逆にいうと、カスにならずに、いつまでも液体のままでは、インクとして役に立ちませんので、そういう意味では、すべてのインクはカスになるとも言えますね。
(目詰まりなどがなくても)ヘッドには寿命があるので、使っている内に徐々に劣化し、最終的には使えなくなってしまいますが、このプリンターのヘッドが、固定型のヘッドと同等の耐久性があるのか、それとも耐久性は劣るのか、それは発売からまだ時間が経っていないので、私たちユーザーには分からないところですが、、、
交換式だからといって、頻繁に交換しなくてはいけないようだと困るので、ある程度の耐久性は欲しいですね。
書込番号:23183867
結局、メンテナンスは欠かせない訳ですね。
この機種の印刷代だと、さすがに洗浄カートリッジ買って付け替えて置く方法よりは、ランニングコストも安く済みそうですが、その方法で、どれくらい保つものなんでしょうか?
というのも、メンテナンスで維持できればいいのですが、これまで使っていたものは、一応週一位で、カラーコピーを使うようにはしていたにも関わらず、なぜか使用中に詰まって途中からカラーが変わったりしていました。その都度、クリーニングしたりしてとても面倒だったし、時間もインクも無駄にしました。使用期間は4年位です。カラー印刷のトラブルは、2年目位から常にありました。
使用頻度は、年間モノクロコピーを400〜500枚程度。カラーカートリッジは年に2本使う程度で、年賀状入れて300枚位。
そのトラブルは機の寿命なのか、エプソン顔料インクの宿命なのか、どちらだったのでしょうか?とにかく、メンテナンスしても、中々うまくいかなかった印象の方が強くて…。使用している方の実感として、キヤノンのこの機種では、3〜4年はメンテナンスしておきさえすれば、トラブル気にせず使える感じなんでしょうか?
書込番号:23184188
さくさくにぎにさんへ
これはインクジェットプリンターの宿命というよりは、故障のような感じがします。
なのでこの個体の経験だけで、インクジェットプリンター全体を判断することはできないように思います。
このタイプのプリンターは、発売からそれほど経っておらず、ユーザーの中での稼働実績があまりないので、どのくらい使えるか?に答えられる人はいないと思いますが、、、
キヤノンが相当間違った設計をしていなければ、平均で5年くらいは使えると思います(平均ですので、絶対に2〜3年では壊れない、とは言えませんが、まあかなりの高確率で3〜4年は使えると思います)。
書込番号:23184407
>secondfloorさん
お返事と説明ありがとうございます。
私はそのメカニズムを詳細に知ってる訳ではないのですが、切り取って貼り付けた知識として、サーマルヘッドは使用している内にカスで劣化していくものだ…という思い込みがありましたものでお尋ね致しました。
つまり、そういうことなのですね。仰るとおり使い続けてノズルチェックでもやっておくのが我々ユーザーには最善策と。
書込番号:23184579
キヤノンのこのギガタンク機種は日本だと一番古い機種で発売日が2018年2月22日のG3310とG1310のようで日が浅いですが純正インク使用率が低いインドなどでは早くから市場に導入されていたようです。
インドで最も発売が早かったギガタンク機と思われるG2000はamazon.inの登録日が16 January 2016ですから日本より2年先行しています。これの1つ星レビューに注目してみます。この中では(ギガタンクなのに)インクの消費が速いという書き込みが複数、インク吸収体があっと言う間に満タンになったと言うのが有ったりで恐らくですけれどギガタンク機はインク詰まりしないよう入念にヘッドクリーニングが行われているようです。
https://www.amazon.in/dp/B01AP7U3TK/
因みにG6030はインク吸収体のユーザー交換が可能なんだろうかと調べて見ると何と不可能ではありませんか。ひょっとしたらですけれどプリントヘッドがおかしくなる前にインク吸収体が先に満タンになる可能性もあり、修理代金は何と一律23,100円となっています。ここは要注意ですね。
https://cweb.canon.jp/cgi-bin/e-support/repair/select/info.cgi?pr=G6030
書込番号:23184636
>sumi_hobbyさん
なるほど。インク吸収体という新たな問題があるのですね。
確かエプソンのエコタンク機だと、廃インクを自分で処理できたと思うんですが、ヘッド交換も廃インクの処理も、自分で両方できるってのは今のところない訳ですね。
まあ、メーカーもいつまでも安価な交換部品だけで本体使われ続けられたら商売あがったりでしょうからね。
個人的には、フチなし印刷とかする訳じゃないし、ヘッド交換の方が良いので、キヤノンにしようかと思います。
そして、クリーニングをあまりしなくて済むように、マメに使うと。
書込番号:23184822
最低週1回必ず使用していますが
1年10か月で目詰まり、カスタマサービスに電話すると
インク3分の1を使用する方法で解決
その後、半年で目詰まり
ヘッド交換が必要との事、インクは半分以上残っていますが
使えません
二年過ぎた為、有料修理との事、買って後悔
書込番号:24965648
購入を検討していますが、小規模の職場で使用するためインクコストと印刷速度が優先です。カラーで6.8ipmとのことですが、両面印刷や大量印刷で極端に遅くなるようなことはないでしょうか。アドバイス宜しくお願いします。
キヤノンがビジネスインクジェットを名乗る機種は、
大型インクタンク、大型カセット、有線LAN、保守サービス、この4つで、
印刷速度と両面コピーの使い勝手は期待しないほうがいい。
実際、製品サイトにはレーザー複合機へ引っ張るリンクがあります。
書込番号:23045727
大容量インクタンク機と言うとインドやタイが本場らしいのですがG6030のインド仕向機であろうG6070のレビューで両面印刷だと非常に遅くなると言う書き込みがあります。感触からすると単純な倍にはならないと言う事ですね。
https://www.amazon.in/review/R2CXME713UTZ1B/
まあ両面印刷だとやはりインクが乾く待ち時間の設定からビジネス用途としては中々厳しいものがあるかもしれません。キヤノンのインクが裏写りし難いって言う印象もあまりありませんしね。
書込番号:23046040
>ZUULさん
ありがとうございます。コストやメンテナンス性重視で速度まではカバーしきれていないのですね。価格を考えると十分素晴らしいと思いますが。
書込番号:23046137 スマートフォンサイトからの書き込み
>sumi_hobbyさん
これはたいへん参考になりました。現有機もインクの乾燥とおそらくヘッドの加熱で大量印刷すると途中からとても遅くなってしまいます。このあたりは高価なビジネス機でなければカバーされないようですね。
書込番号:23046141 スマートフォンサイトからの書き込み
ginuromomongaさん、こんにちは。
とのことですが、両面印刷を大量にやられるのでしょうか?
大量というのがどのくらいかわかりませんが、十枚単位の印刷を、日に何回もやられるとかでしたら、レーザープリンターを検討してみるのも良いかもしれません。
印刷速度や、印刷命令に対する反応などは、圧倒的にレーザープリンターの方が優れていますので、とくにお客様相手の仕事で使われるのでしたら、良いかなと思います。
ちなみに両面印刷の速度は、メーカーのホームページに書かれていますので、それを参考にされると良いかもしれません。
https://cweb.canon.jp/maxify/lineup/g-series/g6030/print.html
書込番号:23046285
>secondfloorさん
ありがとうございます。実は現在カラーレーザー(HL-3170CDW)を使用しています。互換のカートリッジ、ドラムで運用してきましたが、印刷品質が非常に不安定なのと(宿命と言うにはあまりにひどく)、出力色に関係なく全てのカートリッジ寿命を印刷枚数だけで決める困った機能(完全に使い切るには分解してカウンターをリセットする必要があります)、純正消耗品を使ってもインクジェットに劣る画質などの問題から高速なインクジェットの方が使いやすいのではと思った次第です。大学の研究室で学生が資料や論文を多数出力するので、両面カラーでの使用頻度がかなり高い状況です。
書込番号:23046347
ginuromomongaさんへ
このような用途にG6030では、スピード不足で実用的ではないかもしれませんね。
なのでブラザーのレーザープリンターがご不満だったのでしたら、NECやキヤノンなどのレーザープリンターを、また今回はインクジェットプリンターをということでしたら、エプソンやブラザーの業務向けモデルを検討された方が良いようには思います。
書込番号:23046436
>secondfloorさん
ありがとうございます。その線で再検討してみます。
書込番号:23047014
MP-810を10年以上使っていましたが
壊れてしまったため、印刷コストのいいEPSON、BROTHERと比較し
先日、EDIONにて¥37000で購入しました。
MP-810は使い勝手もよく、インクの持ちも「まあまあ」と思っていましたが
1年でセットのインクを2回ほど使っていました。
インク代で7、8万くらい使っていたことになると思います。
それを思うと、初期投資は少し他のプリンターよりかかりましたが
インクを気にしないで印刷できると思うとストレスから解放されたような気がします。
しかし、標記の点が気になってここに質問させていただきます。
カラー文書でも白黒文書でも同じですが
印刷が終わるたびに30秒後位に強制クリーニングをしているような感じです。
枚数の多い印刷しているときは、あまり良く確認していませんが17ページ毎位に
強制クリーニングしているようです。
MP-810の時は、これほどクリーニングしていなかったのでこの機種特有かと思いますが
何かの不具合で、「私のプリンターだけかも?」とゆうような気がしており
ここで質問させていただきます。
皆さんの6030の強制クリーニングの頻度はいかほどでしょうか。
ケースバイケースで色々あると思いますが
宜しければお聞かせいただければ幸いです。
G6030の前のモデルG3310を7ヶ月使用していますが、今のところ通常のクリーニングもしていません。
印刷頻度はそれほど多くないので詰まってしまわないか心配はしていましたが、特に問題はないです。
書込番号:22991550
gasyuさん、こんにちは。
これはクリーニングではなく、ヘッドにキャップをする動作だと思いますが、この動作は、最近のキヤノンのプリンターでは、必ず行われるようなので、異常ということではないと思います。
ただこれを除いても、ここ10年くらいのキヤノンのプリンターは、異常ではないかと思われるほど、印刷の前後に正体不明の動作が入ったりして、その時にインクも消費されたりするので、、、
実際は、カタログスペックよりもかなり印刷コストが高くつくように思います。
書込番号:22992258
G3310は印刷やコピーの途中でも時々クリーニングらしい動作をしているときがあります。
書込番号:22992367
EPO_SPRIGGANさん、secondfloorさん
貴重な情報ありがとうございました。
どうやら異常動作ではなさそうなようなので
安心しました。
でも、secondfloorさんのおっしゃる通り正体不明の
動作が多いような気がしますね。
MP810はこんなことはなかったので大丈夫か?と
おもってしまいました。
書込番号:22993186
はじめての書き込みです、よろしくお願いします。
主にカラーイラストのスキャン取り込みと、イラストを画用紙などの厚手の紙にプリントをします。
こちらは背面給紙で画用紙(厚紙)でも大丈夫そうなのと、インクも大容量ということで検討しています。
気になるのは、カラーイラストのグラデーションや肌色ピンク色など、スキャンでキレイに取り込みできますでしょうか?
今までは色鮮やかに取り込めるのでEPSONの複合機のスキャンを使用しておりました。
cannonは今まで使用したことがないので、カラーイラストの取り込みがキレイなのかが不安です。
カラーイラスト(写真でも)をキレイに取り込めるのか、教えていただますと助かりますm(__)m
ちなみに仕事で使うレベルではなく、あくまで趣味の範囲です^^;
置き場所やケーブルの関係でスキャナー単体ではなく複合機だと助かると思っています。
のの26さん、こんにちは。
スキャナーの性能は、メーカーによってそれほど違わないので、あとはスキャンソフト次第だと思いますが、キヤノンのスキャンソフトは、画質的にも良い方だと思いますので、スキャンの画質という点では問題ないと思います。
ただG6030は、3色プリンターですので、印刷という点において、綺麗な印刷ができるかな?という感じはします。
ところで今までは、エプソンのどのような複合機を使っておられたのでしょうか?
書込番号:22916015
特に問題ないです。
スキャナの技術は、もう20年くらいは変わっていない、事実上、完成された技術です。
メーカーや製品による違いも、ほぼありません。
取り込み時に調整できますし、そのためのアプリも、もうずっと昔からまったく変わっていない、手慣れたものです。
必要なら、取り込んだ後に各種写真アプリを使って補正もできます。
なお、インクは染料3色プラス顔料ブラックの4色ですから、写真やイラストなどのカラー印刷はそれほど得意ではないです。
基本的には、モノクロ文書メインに、プレゼン用カラー資料を印刷するためのビジネスプリンタで、そのレベルでは十分きれいですが、画質を追求する、というタイプではないです。
より家庭向けのエコタンクモデルだと、EPSONから、染料黒をプラスしたEW-M752Tが10月末に出ます。
ただし、インクコストはだいぶん高くなります(といっても従来型よりはずっと安いですが)。
https://www.epson.jp/products/ecotank/special/ewm752t/
書込番号:22916023
以下のリンクの評価レポートによればG6030より解像度の低いスキャナーが搭載されているG3310でもそこそこ綺麗にカラースキャン出来ていると思います。コピーモードでの評価なのでスキャン単独ではもっと綺麗でしょう。
https://joshinweb.jp/peripheral/bus_pri.html?ACK=TOKU&CKV=190111 ← レポート全体
https://dist.joshinweb.jp/contents/report/peripheral/ecobattle2018/large/canon002.jpg ← コピー拡大
書込番号:22916036
皆様、すぐにお返事頂き ありがとうございますm(__)m
>secondfloorさん
キヤノンのスキャンソフトは画質が良い方なのですね。やはりキャノンかエプソンかなと思い、悩んでしまいました。
今までは、ずいぶん古い機種ですがEP-702Aが背面給紙の便利さでずっと手放せずにおりました。
その後は背面給紙がなかったり、あっても1枚しかセットできないものが多かったもので。
EP-702Aはイラストが色鮮やかにスキャンできて、6色インクで印刷もキレイで今でも使用しております。
実はブラザーの複合機を数年前に購入したのですが、スキャンがすごく汚いというかグラデーションも肌色もガサガサという感じになり、ブラザーはイラストスキャンでの使用はあきらめて文書の印刷専用になっております;
そのためEP-702Aに今でも頑張ってもらっていましたが、そろそろ限界のようです^^;
>P577Ph2mさん
スキャナの技術は20年も変わっていないのですね、驚きました。
10年前の複合機(上に記載しましたがEP-702Aです)のスキャンが気に入っているので、それと同等でしたら安心ですね。
EW-M752Tの情報もありがとうございます。残念ながら、EW-M752Tは背面給紙が1枚しかセットできないので見送ります(泣)
G6030は背面にも前面にも紙をたくさんセットできるところもいいかなと惹かれています。
お2人のご指摘の通り、カラー3色というのも不安要素ではありますが、それでもインク代の安さからかなり惹かれております^^;
おそらく大容量インクのプリンタだと5色、6色というのは難しいのでしょうね。
イラストを印刷するとあっというまにインクがなくなるので、カラー3色でもまぁ見れる範囲ならば妥協しようかと^^;
ちなみに上記のブラザーの4色インクでイラスト印刷したものでも、まあ普通に見れる範囲ではありますので大丈夫かなと。
あとはEPSONのエコタンクモデル「EW-M571T」も検討しておりましたが、どうもレビューがあまりよろしくないので・・・
スキャナの性能が同等なら、今回はcannonにしてみようかなと思った次第です。
>sumi_hobbyさん
わざわざリンクを貼って頂きありがとうございます。さっそく見てきました。
メーカーによって同じ写真でもずいぶんと違う色に印刷されるのですね。cannonはモノクロコピーが一番キレイですね。
スキャン画像などとても参考になりました。ありがとうございます。
皆様、初めての投稿にお返事頂き、誠にありがとうございますm(__)m
書込番号:22916679
のの26さんへ
今はエプソンのEP-702Aと、ブラザーの複合機をお使いなのですね。
ところでEP-702Aでスキャンした画像を、ブラザーの複合機で印刷した感じはどうでしょうか?
先にも書かせてもらいましたが、スキャナー自体は、どのメーカーでもそう変わらないのですが、スキャンソフトは結構違いがあり、ブラザーのスキャンソフトは、画質という点ではあまり優れてはいませんので、、、
EP-702Aでスキャンした綺麗な画像を、ブラザーの複合機で印刷すれば、ブラザーの複合機だけのときよりは綺麗な印刷ができると思います。
そしてそれがG6030でスキャンして印刷するときの、だいたいの画質の目安になると思います。
書込番号:22917126
>secondfloorさん
>P577Ph2mさん
スキャナーの技術は、かなり前から進歩が止まっている。
しかし、価格差による画質差はある。
かなり前にIT8ターゲットを各社のスキャナーでスキャンした事例
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000282894/SortID=13986786/#14008314
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000147959/SortID=13373081/#13375062
ブラザーの画質が悪いのは、スキャンソフトのせいというより、並んでいる個々の受光素子の精度が悪く、同じ光を受けても出力にかなりのバラツキがあるせい。
IT8ターゲットというのは、決まった色が印刷されているカラーチャートで、カラーチャートとカラーチャート上の各色の実測結果とがセットとなり販売されている。
販売店の例
http://www.targets.coloraid.de/
IT8ターゲットのスキャン後、スキャナープロファイル作成ソフトを使い、スキャン結果と実測結果とを突き合わせて、スキャナープロファイルを作成し、それを使うと、スキャナーの色をかなり正確にできる。
スキャナープロファイル作成ソフトの例
http://www.dohm.com.au/coca/
そういう用途なので、IT8ターゲット上の各色はできる限り均一な色となっている。
受光素子のバラツキは、IT8ターゲットによるスキャナープロファイルでは正せない。
書込番号:22917399
>secondfloorさん
ご返信ありがとうございます。EPSONでスキャンしたキレイなデータをブラザープリンタで印刷してみました。
すると、さすがにEPSONの6色インクに比べると発色が弱いといいますか、薄いといいますか、まあ良く言えば落ち着いた感じで^^;
4色(3色?)印刷でも、スキャンしたデータがキレイであれば許容範囲で印刷できますね。
インク代を考えると、やはり大容量の4色プリンタでいいかなと思えました。
>DHMOさん
コメントありがとうございます。
そうなんです、ブラザーでスキャンしたデータは、ザラザラしたようなムラのあるデータになりビックリしたのですが、そういった理由があるのですね。
カラーチャートやプロファイルなどは私には難しくて理解できませんでしたが、やはりキャノンかエプソンのスキャナーであれば大丈夫そうでしょうか。
このまま、こちらの G6030 で検討していきたいと思います。
皆様、ありがとうございますm(__)m
書込番号:22924164
本日、購入したものです。
スキャン品質はかなりひどいです。
解像度は悪くないですが、彩度が酷くカラーがとても薄いです。
コピー印刷がめちゃくちゃ薄かったので、ノズルかインクの問題かと思いましたが、そもそもスキャンの時点で薄いです。
白黒の書類に限れば問題ないと思います。
カラー印刷で品質が少しでも気になる方はやめた方がいいと思います。
半日、あれこれいじりましたが調整もエプソンのようにはいかない感じです。
なぜこんなに評価が高いのか不思議です。
書込番号:23037508 スマートフォンサイトからの書き込み
実家のプリンタが壊れたので、インク代を考慮してインクタンク式のものを探してこれにしました。
24日に購入して無線LAN接続をしてみたのですが、どうも弱いようです。
場所に寄るのかもしれませんが、1Fの上のあたりにルータがあり、2F机の上にプリンタを置いています。
1Fから2Fは当然床があります。障害物はありますが、直線距離でみるとおよそ5mぐらいでしょうか・・・。
これまでMG6730?では問題なく(オフラインになることなどはなかった)つながっていたのですが、G6030では電波レベルが見えるのでみてみると3本アンテナで1しかなく、頻繁にオフラインの状態になります。
以前のプリンタと同じ場所に置いていて無線がつながりにくいので、有線LANでつなぎました。
同じプリンタ持ってる方無線LANのほう、接続状況はどうでしょうか?
X-PCさん、こんにちは。
とのことですが、プリンターをルーターと同じ部屋に置いた場合は、どうでしょうか?
無線LANが繋がりにくいのであれば、故障の可能性もありますので、一度確認してみるのも良いかもしれません。
書込番号:22884432
>secondfloorさん
最初、2Fかららくらく無線スタートで接続しようとしてなかなかつながらないので、プリンタを1Fに運んで、そこでらくらく無線スタートを設定し、そのあとに2Fへ運んで設置した後に電波レベルが1しかないと気づきました。
スマホもWiFiでつないでいますが、2Fプリンタのある位置よりさらに離れても電波レベルは常にMAXか時々5本中4本になるぐらいです。
書込番号:22884880
X-PCさんへ
それは他のWi-Fi機器と比べても、格段に電波状況が悪いですね。
Wi-Fi機器によって、性能に多少の差はあるものの、ここまでの差となると、不具合の可能性もありそうですので、一度購入した店に相談してみてはどうでしょうか?
書込番号:22886868
2020年11月頃に購入して使用してますが、確かにかなりWiFi性能は低いですね。
APとは同じ部屋内で5〜6m見通しの良い位置関係なのですが、表示アンテナは1本しか立たず、度々WiFi切れて非常にストレスでした。APのWiFi設定を色々変更しましたが効果なく、最終的にはAPのアンテナの方向を変えたところ改善してアンテナ3本状態になりました。
他のPCやより離れた隣部屋のiPadなどは全く問題なくG6030のアンテナの性能・指向性(たぶん1本??)の問題かと思います。離れた場所など設置条件の悪いところでは有線利用前提で考えておいた方がいいかもしれません。
書込番号:23902759
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
プリンタ
