CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
Gシリーズ
- プリンタ > Gシリーズ
- インクジェットプリンタ > Gシリーズ
G6030 [ブラック]
- 特大容量タンク「GIGA TANK」を搭載したインクジェットプリンター。インクボトル各色1本でブラック約6000枚、カラー約7700枚の大量出力が可能。
- 使用頻度の高い顔料ブラックのインクボトルを2本同梱。A4普通紙モノクロ約0.4円、カラー 約0.9円と、1枚当たりのプリント代が大幅にダウン。
- 紙面上に定着しやすい新顔料ブラックインクと高密度なヘッドを採用することで、黒がくっきりとした美しい印字を実現。
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全23スレッド)![]()
| 7 | 6 | 2021年9月21日 14:12 | |
| 1 | 3 | 2021年9月19日 17:07 | |
| 141 | 12 | 2024年12月23日 11:48 | |
| 54 | 7 | 2022年6月6日 16:28 | |
| 4 | 8 | 2021年5月17日 16:07 | |
| 4 | 24 | 2022年10月5日 11:18 |
Canonの普通のカートリッジタイプのプリンタを使用しているのですが、モノクロ印刷が多いのにカラーインクが減っていきモヤモヤしています。
この機種でもモノクロ印刷が多いのにカラーインクが減るということはあるのでしょうか。
設置・基本操作マニュアル5ページから。
>参考
>モノクロ印刷でも、印刷する用紙の種類やプリンタードライバーの設定によってブラック以外のインクが使われることがあります。
http://gdlp01.c-wss.com/gds/8/0300034778/01/G6030_GSQB_JP_V1.pdf
書込番号:24352431
ホームページの注意書きにも掲載あります。
※黒のみの文書やモノクロ印刷を指定した場合でも、印刷する用紙やドライバーソフトウエアの設定によって、カラーインクが使われる可能性があります。いずれか一色でもインクがなくなった場合には、該当のインクタンクまたはインクカートリッジの交換が必要となります。
※プリンターの性能を維持するため、状況に応じて自動的にクリーニングを行い、少量のインクを消費します。また、初めてプリンターをご使用になる際にも、使用可能な状態にするために少量のインクを消費します。これらの場合、全色のインクが消費される場合があります。
https://cweb.canon.jp/pixus/lineup/g-series/g6030/spec.html
インクジェットはほとんどの機種で定期的な自動クリーニングでインクを消費するかと。
書込番号:24352433
たいていのカラープリンターはモノクロでも全色使う。
モノクロばかりなら、モノクロプリンターにしたほうがいいんじゃないの
書込番号:24352457
インクジェットプリンターは電源を入れた時、休止状態から印刷を始めるときに、ヘッドクリーニングをします。
クリーニングは、ポンプでインクを吸い取りインクは廃インクパッドに排出されます。
書込番号:24352476
やっぱりそうですよね。
気になるならモノクロプリンタですね。
書込番号:24352769
解決済みにはなっていますが・・・
印刷するデータはカラーの情報が入っていたりしませんか?
完全に白黒の情報なのでしょうか?
印刷設定でモノクロ印刷を選んでいるのでしょうか?
うちはG3310でモノクロ設定でスキャンした画像を印刷したりしていますけど、カラーインクはほぼ減りませんけど。
以前使用していたエプソンのプリンタで何も考えず白黒の書類をスキャン後印刷を行ってカラーインクが大量に消費されたので調べてみましたけど、印刷の設定がカラーになっていたのでモノクロに変更するだけでも改善できました。
それ以降注意してスキャンや印刷をしていますけど、印刷でカラーインクはほぼ減らないようになってます。
見た目モノクロの画像でもカラー印刷の設定のままで印刷しないように注意が必要かと思いますよ。
書込番号:24354531
プリンター共有がうまくいきません。
CANONのG6030を使用して、ネットワーク共有でサブPCから印刷を出来るようにしていたのですが、突然印刷が出来なくなってしまいました。
状況としては
・プリンターとUSBで接続しているメインPCは印刷出来る
・ネットワーク上ではプリンターが表示されており、サブPCでも確認出来る
・サブPCのエクセルなどで印刷を実行するが、エラーなど特に表示されない。
PCはどちらもwin10です。
因みにwinアップデートで共有の有効が無効になったかの確認もしましたが、特に変わっていませんでした。
詳しい環境が分からないと難しいと思いますが、
何か原因など分かりますでしょうか。
書込番号:24350765 スマートフォンサイトからの書き込み
接続インターフェイス
USB2.0
有線LAN
無線LAN(Wi-Fi)
なので プリンターサーバー (LAN で接続する)として使用すれば良いのでは?
FYI
【Windows10】 WindowsUpdate 2021年9月 不具合情報 - セキュリティ更新プログラム KB5005565 [Update 3]
https://www.nichepcgamer.com/archives/windows10-windows-update-2021-9-kb5005565.html
書込番号:24350818
>魔境天使_Luciferさん
返信ありがとうございます!
winのアップデートを削除してみたら直りました!
助かりました!ありがとうございます!
書込番号:24351163 スマートフォンサイトからの書き込み
パッチをアンインストールした場合セキュリティー上(脆弱性)問題が有るので要注意!
書込番号:24351180
【困っているポイント】
【使用期間】2年ほど
【利用環境や状況】購入時の純正インクを使用で、使用量半分ほどです。
【質問内容、その他コメント】
A4普通紙を30枚ほど印刷途中に突然イエローインクが出なくなりました。ノズルクリーニング、強力クリーニングを行いましたが改善せずイエロー以外のインクで印刷されます。このプリンターでは初トラブルです。
他に処置できることがあれば教えて下さい。
29点
修理に出すしかないと思います。 ヘッドだけ部品が出れば交換できるかもしれませんが今は出ません。
書込番号:24277719
インクが詰まって出ないのであれば、正規の手段では「インクシステムリフレッシュ」が最後の手段かと思います。
ノズルクリーニング、強力クリーニングと同じところにあるので、それで実行してみてください。
かなりインクが消費されます。
参考
Q.インクが出ない
https://ij.manual.canon/ij/webmanual/Manual/All/G6000%20series/JP/NTR/ntr_t_03_03_c.html
これでも出ないのであれば修理に出すか、保証しませんが自分でヘッドを取り出して洗浄するか、になると思います。
うちのG3310でマゼンタとイエローがインクが出なくなってなかなか改善しませんでしたけど、インクシステムリフレッシュで改善しました。
本当に目に見えてインクが減っていきますので、何度もやらない方でだめなら修理に出す方がよいでしょう。
書込番号:24277788
21点
まず、この部分が問題だと思います。
これは使わなさすぎでしょう。現物を見ないとこれが原因かどうかは解りませんが。
私は、未開封のインクでもっと古くても問題なく使いましたが。機種は違いますよ。
いずれにせよ、修理か買い換えでしょう。
いかがでしょうか?
書込番号:24277847
G6030はインクカートリッジからチューブを経由してプリントヘッドにインクを供給するタイプですが、インクカートリッジ直下にプリントヘッドがある方式と比べると気泡のリスクは高いでしょう。気泡がプリントヘッドまで到達するとスジ・ムラなどが出てしまうようです。
今回は特定の色のインクが出ないと言う事でインクシステムリフレッシュを行ってみるのが良いと思います。ギガタンク第1世代のG1310の例ですが、インクシステムリフレッシュを実行するとインクが目盛で1cm位減るらしいです。でも修理に出す前にそれはしようがない事でしょう。
https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/96038/
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001032712/SortID=22856849/#tab
最後の最後としてはプリントヘッドの交換です。G6030はユーザーでプリントヘッドの交換が可能でリーズナブルな価格、しかも量販店で手に入ります。購入者レビューもプリントヘッドの交換で回復した例が見られます。
https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/96037
https://www.yodobashi.com/product/100000001004432551/
書込番号:24278242
18点
皆様、さまざまなご意見をありがとうございます。
まずはやってみます。ありがとうございます。
結果は改めて報告させていただきます。
書込番号:24278264 スマートフォンサイトからの書き込み
じぇみっささん、こんにちは。
電源コンセントを抜いて、一日ほど放置してみてはどうでしょうか?
書込番号:24278617
復活しました!!
しばらく電源を抜き、再度強力クリーニングをしても戻らなかったため、リフレッシュを行ったところで復活できました。
今度ダメだった場合のヘッドの交換方法も教えていただいたので安心です。
本当にありがとうございます。
みなさんご親切に書き込みくださりありがとうございました。
書込番号:24279129
15点
先程、シアンのみ出なくなりました。
こちらのスレッドにたどり着き、
ノズルクリーニング、強力クリーニングを行いましたが改善されず。
最後の手段ということでインクシステムリフレッシュを行ったところ、無事改善されました!!
購入してまだ1ヶ月経過していなかったので、今後も起こるのかと思うと不安です。
純正インクを使用し、1日10〜20枚程度はカラーで使用しています。
z
インクをたくさん消費するとのことなので、開始直後と終了後の写真を撮りました。
1メモリも減るとは驚きです。
今回はシアンだけ出なかったので、他の色も減るのが悲しい。
このインク、どこに行ったのでしょうね・・・
せっかくインク代が節約できると思ってこの機種にしたのに、
頻繁に起きたら嫌ですね。
とにかく、このスレッドに感謝です。
書込番号:24631812
17点
私も2年使用して急に黄色と青のインクがでなくなりました。
こちらのおかげで無事に解決できたので、皆さんへのお礼とともに詳細を書き込みます。
真夏の暑い日に旅行で5日間留守にしました。帰宅したときの室内は夜10時で35度越え。かなり乾燥、蒸発が急激に起こる条件だったと思います。
帰宅して何回かは通常通り印刷できたのですが、カラーコピー中に突然黄色と青のインクが出なくなりました。
こちらの皆さんのおすすめとCanonのマニュアルに従い、強力ヘッドクリーニングまで実行したのですが、インクシステムリフレッシュする勇気がなく、一度プリントヘッドを取り外して水につけて一晩おきました。
翌日再びクリーニング、強力なクリーニングをしましたが、改善されず。
sumi_hobbyさんがプリンタヘッド交換を薦めてくれていたので、カラーのプリントヘッド(CH−30 1500円程度)をヨドバシカメラのネット店(ヨドバシドットコム)で注文しました。
金曜の夜に注文、日曜日の午前中に届きました。
プリントヘッドを交換したらきちんと印刷されました。
インクシステムリフレッシュを先に行うのが通常対応で、それで復活するという方も多かったのですが、インク1本が1500円程度、プリンタヘッドも1500円程度、廃インクが出るということを考えるとわざわざギャンブルすることもないかと思ったので。
プリンタヘッドの構造上、中のインクが蒸発してドロドロになってつまった場合、洗浄が難しいのでヘッドを交換するしかないように思います。
プリンタヘッドを常備しておけば安心できるのかもしれませんが、プリンタヘッドもインクが充填されており、期限が2年ほどだったので、詰まってから注文するほうがよさそうですね。
私のプリンタは購入して2年弱、昨年の夏は留守にしなかったので、夏の暑い時期に留守にしたのは今回が初めてでした。
ヘッド詰まりはヘッド内のインクの蒸発が原因と思います。
書込番号:24867251
12点
対処法は色々あるんですが、
季節による気温差とインクの残量によってタンク内の空気が負圧なると気泡が出やすいのではないかと思っています。
クリーニングの前に一度 「各インクの蓋を開け閉めする」を試してみていかがでしょうか?
インクシステムリフレッシュは最終手段として、
自分は強力クリーニングしても如何とも改善しなかった時に試してなんとかなっています。
書込番号:25172260
私もインクシステムリフレッシュで治りました。
感謝して私の状況も残しておきます。
2019年購入、たまに使う程度でしたが1年前にマゼンタが出なくなりヘッド交換。その2ヶ月後に黒が出なくなりヘッド交換。2023年の今日、同じ物を印刷してたら30枚くらいから徐々に黄色が減って赤っぽくなったので途中キャンセル。クリーニングで解決せず、さりとて1年でヘッド交換も気分悪いので探してたらこのスレッドに辿り着きました。
前回も強力クリーニングも24時間様子見もは効果なかったので、このスレッド情報を頼りにインクシステムリフレッシュを実行した次第。
それはパネルに表示された8分という時間通りかかり、クリーニング時以上の騒音を撒き散らしながら終わりました。
覚悟していたインクの減りはそうでもなく、特に詰まっていた黄色はほとんど減りませんでした。写真添付します。
パネル操作の途中で黒かカラーかで枝分かれしたので次に色が選べるかと期待しましたがありませんでした。
次も詰まったらインクシステムリフレッシュします。
ちなみにプリンタのファームは1.050でした。
書込番号:25246384 スマートフォンサイトからの書き込み
年賀状の写真印刷中に、こちらのスレの様な症状になり、対応を探しているときにこちらにたどり着きました。
クリーニングや強力クリーニングを何度試しても効果が無く、インクヘッドまわりを拭いてみたりしたのですがやはり駄目で、インクのリフレッシュしようにもインクの残量がギリギリ足りず、諦めてインクの替えとインクヘッドをネットで注文しました。
すぐにできる事はもうないなと思っていたのですが、USB memory cardさんの投稿にあるように、インク投入口の蓋を開け閉めしたところ、インクの不調が改善しました!!
大感謝です!
蓋の開け閉め大事ですね!
ありがとうございました!!
書込番号:26010225 スマートフォンサイトからの書き込み
知人からG6030購入の相談を受けました。
私もG6030が第一候補でしたが、G6030の廃インクタンク交換がメーカー修理扱いで24000円と言われ、1200円程度で自分で交換ができるG3360を購入しました。
実際、購入して400枚強印刷しましたが、廃インク使用量が添付画像程度の使用量となっています。
この分だと購入時付属していたインクを使い切る前に廃インクタンクを交換することになりそうです。
本題ですが、G6030を使用している方の廃インクタンクの使用量はどうでしょうか?
付属のインクを使い切る前に廃インクタンクがいっぱいになることはなさそうですか?
使い切る前に24000円の修理費は痛いですよね。
この点だけが、ストレートに知人にお勧めできないところです。
そんなことはあり得ないでしょ。
そんな製品だったら、あっという間にゴミの山です。
ふつうは何本もインクを使って(交換して)、やっと廃インクタンクがいっぱいになるっていうのに。
書込番号:24252814
品番違いの推定であくまでも参考例ですけれど初代ギガタンク G3310でインク吸収体が満タンになった例の書き込みがあります。このケースでは大体1日に150〜250枚くらい印刷と言う事です。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001032711/SortID=23098215/#tab
仮に購入日が発売日当日の2018年2月22日として書き込み日の2019年12月10日まで200枚/日のペースで印刷していたとすると131,200枚印刷の結果としてインク吸収体が満タンになった事になり、半分の枚数の65,600枚としてもG3310に付属しているカラー 7,000枚に遥かに遠い数字ですね。
書込番号:24252818
追加情報ですが、ギガタンク第一世代のG1310が印刷枚数は33,482枚でインク吸収体の満タンエラーが出たケースです。G6030を含む第二世代は中々この手の書き込みがヒットしないので第一世代と同等以上のインク吸収体キャパシティーが有るんじゃないでしょうか。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001032712/SortID=23657919/#tab
書込番号:24254187
>sumi_hobbyさん
大変参考になります。感謝します。
横から失礼しました。
書込番号:24254421
m-yanoさん、こんにちは。
プリンターのセットアップで多くの廃インクを出しますので、現在はこれだけの使用量になっていますが、今後800枚、1600枚と印刷をしても、使用量が倍々になっていくことはありません。
なので付属していたインクを使い切る前に、メンテナンスカートリッジを交換するようなことはおそらくありません。
あと廃インクタンクを自分で交換できるのは良いのですが、多くの場合、メンテナンスカートリッジの容量は、廃インクタンクを自分で交換できない機種よりも少なくなっています。
そのため例えばG6030とG3360を同じように使った場合、おそらくG6030の廃インクが一杯になるまでの間に、G3360ではメンテナンスカートリッジを何回か変えることになると思います。
それでもG3360のメンテナンスカートリッジの値段の方が圧倒的に安いのですが、一応、G6030とG3360では廃インクが一杯になるまでの期間が違うということは考えに入れておかれた方が良いかもしれません。
付属のインクを使い切る前に、廃インクが一杯になることは、まあ普通にはないと思います。
実際G6030のインクのレビューを見ても、廃インクが一杯になったという記述は一つもありませんので、少なくとも一回目や二回目くらいのインク交換では、廃インクは一杯にならないことが想像できます。
ちなみに廃インクの使用量は、プリンターの使い方によっても違ってくるのですが、G6030でもとりあえず2・3万枚くらいはいけると思います。
書込番号:24254474
けーるきーるさん、sumi_hobbyさん、secondfloorさん、大変参考になる回答ありがとうございました。
安心して知人にG6030を勧められそうです。
私もG6030を諦めてG3360を購入する前にここで相談すれば良かったと少し後悔しています(^^ゞ
書込番号:24255074
私はG6030を使用していますが、5年保証があり、廃インクがいっぱいになるスパンが長ければ長いで、保証期間終了後の修理が心配ではあります。
メンテナンスカートリッジが安価で交換てきるG3360の優位性は、一定程度あると思いますよ。
書込番号:24780897 スマートフォンサイトからの書き込み
在宅メインになりプリンターの購入を検討しています。
仕事用の資料(テキストやグラフ)の印刷用と考えております写真を印刷する予定はありません。
以前使用していたMG6330では普通紙にテキストやグラフを印刷すると滲んでしまっていて仕事で使えるレベルではなかったため、レーザープリンタも検討しています。
機体サイズと印刷コストを考えるとG6030も魅力的なんですが、印刷の品質が気になります。
使用頻度は月間で100枚ぐらいまでで印刷速度はそれほど気にしてません、普通紙を使用して文字やグラフが滲まないかだけ心配なんですが、同じような使い方をしている方がいらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか?
書込番号:24140489 スマートフォンサイトからの書き込み
滲みが心配なら,カラーレーザーかインクジェットなら全色顔料系インク使用機器が宜しいかと・・・
G6030は,ブラックのみ顔料です,ビジネス用途なら GX6030辺りが宜しいです。
但し,少々お高いのと大量印刷向きです・・・・
書込番号:24140554
参考程度にですが・・・
この製品の旧モデル、G3310を使って普通紙に印刷していますが、文字や線が滲んでいると感じたことはありません。
解像度の問題なのか写真を普通紙に印刷するとぼやんとした感じにはなりますけど、文字や線、図形の印刷ではそんな感じはしませんでした。
新モデルのG6030が悪くなっているということは多分ないとは思いますけど。
書込番号:24140557
>沼さんさん
キャノンでも4色顔料のGX6030があるので見てみましたが本体価格が…^^;
おそらく我が家の使用頻度だとカラーレーザーと比較して印刷コストの安さを享受できる前に本体の耐用年数が過ぎてしまいそうなんですよね。。。
書込番号:24140611 スマートフォンサイトからの書き込み
>EPO_SPRIGGANさん
ありがとうございます、参考にさせていただきます。
レビューはどれも抽象的だったので参考になります。
書込番号:24140618 スマートフォンサイトからの書き込み
>キハ65さん
当初は検討したものの価格差があり過ぎて候補から外しました。
我が家の使用頻度だと単なる割高な買い物になってしまいそうです。
書込番号:24140623 スマートフォンサイトからの書き込み
顔料 ・ EPSON ・ CANON で 選んでみると ・・・
https://kakaku.com/pc/printer/itemlist.aspx?pdf_ma=14,26&pdf_Spec104=1
書込番号:24140647
>沼さんさん
情報が不足しており申し訳ない次第ですが、現在悩んているのがブラザーのL3230かキャノンのG6030です。
文書の印刷でレーザーの方が長けているのは言うまでもないですが、何しろレーザー機は大きいので場所を取るなと…。
そこで印刷の質が許容範囲で、かつサイズダウン、コストダウンできるならインクジェットも検討してみようという経緯でG6030にたどり着きました。
残念ながらエプソン機はブラザーのレーザーよりもさらにサイズが大きいです。
書込番号:24140678 スマートフォンサイトからの書き込み
郵便局で使われている払込取扱票への印刷を多用するため質問いたします。
知りたい点としては下記の2点です。
・続けて100枚程度の印刷ができるかどうか
・セット可能上限枚数
HPおよび電話で確認したところ、以下の回答でした。
・特殊なサイズ用紙のため1枚ずつの印刷が好ましい
・A4普通紙程度の厚さなら100枚程度セット可能
続けて印刷できるかどうかはメーカーで確認をしていない以上確かなことはいえない、ということでした。
ちなみに、エプソンのインクジェット機では「仕様上1枚ずつしか印刷できない」となっています。
今までNECのレーザープリンタでおこなっていたのですが、コスト面を考えるとかなり安くなるのでインクジェット機を検討している次第です。
実際に使われている方から回答をいただきたいので、何卒お願いします。
myuzさん、こんにちは。
とのことですが、このレーザープリンターの機種名はお分かりになりますでしょうか?
あとこれは、エプソンのどの機種のことを言っておられるのでしょうか?
書込番号:23943663
>secondfloorさん
NEC MultiWriter2900Cです。
現行のEW-M5610FT、EW-M630TB、PX-M270FT/PX-M270T/PX-S270Tです。(説明書を確認)
厳密には「1枚ずつの印刷」ではなく、紙が1枚しかセットできないという仕様です。
最低でも100枚はセットできるもので考えています。
ちなみに払込取扱票のサイズは114mm×180mmです。
書込番号:23943718
本当に安くなるのかなという根本的な疑問はありますが...
連結した状態で100枚なのでしょうか?
1件1枚の状態ならサイズが特殊な紙でしかないです。
その場合A4の紙100枚に印刷するのと同じです。
そうではなく100枚が連結された状態の紙で印刷するならソフト次第でしょう。
因みにホームページというのはブラウザーを立ち上げたときに表示される標準ページのこと、それ以外のページのことは含みません。
またプリンターの話しをする場合、HPはヒューレットパッカードの意味もあります。
書込番号:23943777
myuzさんへ
追加情報ありがとうございます。
チラッと確認しただけですが、PX-M380Fなどでしたら、もっと多くの用紙をセットできると思います。
https://www.epson.jp/products/bizprinter/pxm380f/
ちなみにG6030は、背面給紙タイプのプリンターですが、基本的にこのタイプのプリンターは、一度に多くの用紙をセットすることができませんので(50枚もセットできれば立派なもの)、ご要望を考えますと前面給紙タイプのプリンターから探された方が良いように思います。
書込番号:23943802
>uPD70116さん
>連結した状態で100枚なのでしょうか?
連結したものではなく、1枚が114mm*180mmの紙になります。
調べるまでは単純にそう思っていたのですが、EPSONのようにユーザー定義サイズだと、1枚ずつしか印刷できない機種もあることが分かりお聞きしているところです。
確かにそうですね。ややこしいので以後気を付けます。
書込番号:23943814
>secondfloorさん
再度ありがとうございます。
説明書を確認すると、特殊サイズでもカセットに250枚程度入れられるようですね。
なるほど、そうですか。
G6030だと、A4で100枚セット可ということなので条件的には一応OKなんです。
モノクロで0.5円と、コスト面でも有利なので問題なく使えるならこれに決めたいところです。
印刷枚数が年間2万枚ほどあるもので。
書込番号:23943848
myuzさんへ
これは普通紙の場合ですので、払込取扱票となるとセットできる枚数は少なくなると思います。
また100枚というのは、あくまでも最大であって、安定して稼働させるためには、もっと枚数を減らす必要が出てくるかもしれません。
なので安定して100枚となると、やはり前面給紙タイプのプリンターの方が良いようにも思います。
書込番号:23943887
G6030のレビューで給紙容量は最大350枚(カセット250枚+背面トレイ100枚)だが排紙トレイが浅くて50枚ほど連続印刷すると排紙がかさばって用紙詰まりを引き起こすとあります。これはずっと見ていないといけないですね。30枚くらいでも排紙が折れ曲がることがあるとの事です。
https://www.amazon.co.jp/review/RPINOYFJTDQLN/
書込番号:23943922
>secondfloorさん
使用しているNECの給紙枚数から計算するとA4用紙の8割ほどになので、80枚がMAXだと思っています。
安定のために少なくしないと、というのは確かにそうかもしれません。
>sumi_hobbyさん
いい情報ありがとうございます。
排紙が50枚程度しかできないのはかなりつらいですね。
書込番号:23943995
>secondfloorさん
様々な情報を整理して、エプソン PX-M380Fを候補と考えていますが、こちらの「排紙できる上限枚数」はご存知でしょうか?
いろいろ検索したもののクチコミがなく決めかねています。
A4が250枚セットできるので、同程度は排紙トレイに置けるといいのですが・・・
また、エプソンのPX-S380 PX-M885F PX-S885の3機種はカラー対応ありなし・スキャン機能ありなし、だけの違いだと思いましたが、他に違いはありますでしょうか?
書込番号:23944111
myuzさんへ
同じような形状のPX-S380ですと、普通紙で150枚となっていますので、PX-M380Fも同等だと思われます。
https://www.epson.jp/products/bizprinter/pxs380/
ちなみにMultiWriter2900Cの置き換えで、コピーやファックスの機能が不要でしたら、このPX-S380や、大容量モデルのPX-S381Lでも良いかもしれませんので、これらのプリンターも合わせて検討してみるのも良いかもしれません。
https://www.epson.jp/products/bizprinter/pxs381l/
書込番号:23944163
myuzさんへ
そうですね、スキャン機能があることで、コピーやファックスもできるため、前面の操作パネルが使いやすくなっているといった違いはありますが、基本的には同じプリンターですね。
書込番号:23944178
>secondfloorさん
情報ありがとうございます。
PX-S381Lは悩むところですね。
試算では3年以上使えば元はとれそうですが初期が高いので、使いだしてから不便な点に気づいた時に買い替えにくいですね。
スキャン機能は不要ですが、カラーは欲しいので「PX-S885」が私にはよさそうです。
書込番号:23944264
A4のカラーレーザープリンタ1択だと思います。
エプソンかNECかな?本体安いから、、、どちらも富士ゼロックス製です。
今まで使われていたMultiWriter2900Cも富士ゼロックス製です。
まぁトラブルが何も無ければ大容量のインクジェットがちょっと安くなるかも
しれませんけど・・・
書込番号:23946886
>郵便局で使われている払込取扱票への印刷を多用する・・・
規格用紙への「差し込み印刷」でしょうか ?
今までのプリンターで,あのミシン目の入った用紙に連続印刷で用紙送り等障害は発生しませんでしたか ?
素朴な,確認です。よろしくお願いします,
爺の誤解でしたらスルーでお願いします。
書込番号:23947113
keijigarusuさん
今までレーザで問題なく使えていたので、安定性をとるならレーザという気持ちは確かにあります。
とはいえ、トナー・ドラムで年間7万円ほど消費しているのでコスト面も気になるところです。
エプソンLP-S6160も検討しましたが、コストが3.7円/枚と今より高いので候補から外しました。
あと、MultiWriter5800Cは手差しが50枚しかできないため外しました。(コストは同等)
沼さん
お答えします。
払込取扱票はサイズが特殊なので「ユーザー定義サイズ」になります。
確かにミシン目はありますがそれが今まで問題になったことはなく、むしろサイズが小さいので、縦置きだと引き込む時にずれるということが時々ありました。
試行錯誤して横置きにしてからは問題なく使えています。
ちなみに、NEC MultiWriter 2900C以外に、かつてEPSON LP-5000も使っていました。
書込番号:23947375
myuzさんへ
以前は何百枚もの用紙をセットして、ガンガンに印刷するプリンターというと、レーザープリンター以外の選択肢が少なかったですが、近年エプソンやブラザーが、これらの層をターゲットとして、積極的にインクジェットプリンターを投入してきましたので、この辺りの事情も以前とは随分違ってきています。
なので明確な目的があるのなら別ですが、必ずしもレーザープリンターだけにこだわる必要はなく、様々な選択肢の中から柔軟に選ばれれば良いようにも思います。
書込番号:23947663
myuzさん へ
「横置き」ですか ・・ 納得です。
書込番号:23947760
>myuzさん
どうして今までA3機を使っていたのか???
さらに何故候補機にエプソンLP-S6160があったのか???
そりゃA3機は本体も消耗品も高いですよ・・・
書込番号:23948177
>keijigarusuさん
最初に買ったのが10年ほど前でA3対応・カラー・高速というところで、EPSON LP-5000を選びました。
当初はたまにA3印刷も使っていたため選んだ記憶があります。
その後、 MultiWriter 2900Cを買いました。
この時もまだ大量印刷向きのインクジェット機がなかった頃です。
今回もその流れでレーザをまず調べたのですが、EPSONだと本体代が手頃なのがLP-S6160しかないので検討したものの、インクジェット機に比べて、印刷コストの面でかなり違うことが分かった次第です。
あとは大量印刷に耐えてくれればいいんですが、こればっかりは使ってみないと分からないところです。
ブラザーのHL-J6000CDW もかなり悩みました。
本体はやや高いものの、印刷コストは安い、カラー対応。
手差しと排紙が100枚しかできない点さえ我慢すればいい機種だと思いました。
書込番号:23948240
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
プリンタ
