CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
Gシリーズ
- プリンタ > Gシリーズ
- インクジェットプリンタ > Gシリーズ
G6030 [ブラック]
- 特大容量タンク「GIGA TANK」を搭載したインクジェットプリンター。インクボトル各色1本でブラック約6000枚、カラー約7700枚の大量出力が可能。
- 使用頻度の高い顔料ブラックのインクボトルを2本同梱。A4普通紙モノクロ約0.4円、カラー 約0.9円と、1枚当たりのプリント代が大幅にダウン。
- 紙面上に定着しやすい新顔料ブラックインクと高密度なヘッドを採用することで、黒がくっきりとした美しい印字を実現。
- プリンタ 324位
- インクジェットプリンタ 181位
このページのスレッド一覧(全23スレッド)![]()
| 4 | 8 | 2021年5月17日 16:07 | |
| 7 | 4 | 2021年1月12日 10:29 | |
| 20 | 5 | 2020年11月19日 22:37 | |
| 1 | 3 | 2020年10月21日 15:12 | |
| 28 | 9 | 2020年10月5日 12:05 | |
| 2 | 2 | 2020年9月30日 20:30 |
在宅メインになりプリンターの購入を検討しています。
仕事用の資料(テキストやグラフ)の印刷用と考えております写真を印刷する予定はありません。
以前使用していたMG6330では普通紙にテキストやグラフを印刷すると滲んでしまっていて仕事で使えるレベルではなかったため、レーザープリンタも検討しています。
機体サイズと印刷コストを考えるとG6030も魅力的なんですが、印刷の品質が気になります。
使用頻度は月間で100枚ぐらいまでで印刷速度はそれほど気にしてません、普通紙を使用して文字やグラフが滲まないかだけ心配なんですが、同じような使い方をしている方がいらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか?
書込番号:24140489 スマートフォンサイトからの書き込み
滲みが心配なら,カラーレーザーかインクジェットなら全色顔料系インク使用機器が宜しいかと・・・
G6030は,ブラックのみ顔料です,ビジネス用途なら GX6030辺りが宜しいです。
但し,少々お高いのと大量印刷向きです・・・・
書込番号:24140554
参考程度にですが・・・
この製品の旧モデル、G3310を使って普通紙に印刷していますが、文字や線が滲んでいると感じたことはありません。
解像度の問題なのか写真を普通紙に印刷するとぼやんとした感じにはなりますけど、文字や線、図形の印刷ではそんな感じはしませんでした。
新モデルのG6030が悪くなっているということは多分ないとは思いますけど。
書込番号:24140557
>沼さんさん
キャノンでも4色顔料のGX6030があるので見てみましたが本体価格が…^^;
おそらく我が家の使用頻度だとカラーレーザーと比較して印刷コストの安さを享受できる前に本体の耐用年数が過ぎてしまいそうなんですよね。。。
書込番号:24140611 スマートフォンサイトからの書き込み
>EPO_SPRIGGANさん
ありがとうございます、参考にさせていただきます。
レビューはどれも抽象的だったので参考になります。
書込番号:24140618 スマートフォンサイトからの書き込み
>キハ65さん
当初は検討したものの価格差があり過ぎて候補から外しました。
我が家の使用頻度だと単なる割高な買い物になってしまいそうです。
書込番号:24140623 スマートフォンサイトからの書き込み
顔料 ・ EPSON ・ CANON で 選んでみると ・・・
https://kakaku.com/pc/printer/itemlist.aspx?pdf_ma=14,26&pdf_Spec104=1
書込番号:24140647
>沼さんさん
情報が不足しており申し訳ない次第ですが、現在悩んているのがブラザーのL3230かキャノンのG6030です。
文書の印刷でレーザーの方が長けているのは言うまでもないですが、何しろレーザー機は大きいので場所を取るなと…。
そこで印刷の質が許容範囲で、かつサイズダウン、コストダウンできるならインクジェットも検討してみようという経緯でG6030にたどり着きました。
残念ながらエプソン機はブラザーのレーザーよりもさらにサイズが大きいです。
書込番号:24140678 スマートフォンサイトからの書き込み
実家のプリンタが壊れたので、インク代を考慮してインクタンク式のものを探してこれにしました。
24日に購入して無線LAN接続をしてみたのですが、どうも弱いようです。
場所に寄るのかもしれませんが、1Fの上のあたりにルータがあり、2F机の上にプリンタを置いています。
1Fから2Fは当然床があります。障害物はありますが、直線距離でみるとおよそ5mぐらいでしょうか・・・。
これまでMG6730?では問題なく(オフラインになることなどはなかった)つながっていたのですが、G6030では電波レベルが見えるのでみてみると3本アンテナで1しかなく、頻繁にオフラインの状態になります。
以前のプリンタと同じ場所に置いていて無線がつながりにくいので、有線LANでつなぎました。
同じプリンタ持ってる方無線LANのほう、接続状況はどうでしょうか?
X-PCさん、こんにちは。
とのことですが、プリンターをルーターと同じ部屋に置いた場合は、どうでしょうか?
無線LANが繋がりにくいのであれば、故障の可能性もありますので、一度確認してみるのも良いかもしれません。
書込番号:22884432
>secondfloorさん
最初、2Fかららくらく無線スタートで接続しようとしてなかなかつながらないので、プリンタを1Fに運んで、そこでらくらく無線スタートを設定し、そのあとに2Fへ運んで設置した後に電波レベルが1しかないと気づきました。
スマホもWiFiでつないでいますが、2Fプリンタのある位置よりさらに離れても電波レベルは常にMAXか時々5本中4本になるぐらいです。
書込番号:22884880
X-PCさんへ
それは他のWi-Fi機器と比べても、格段に電波状況が悪いですね。
Wi-Fi機器によって、性能に多少の差はあるものの、ここまでの差となると、不具合の可能性もありそうですので、一度購入した店に相談してみてはどうでしょうか?
書込番号:22886868
2020年11月頃に購入して使用してますが、確かにかなりWiFi性能は低いですね。
APとは同じ部屋内で5〜6m見通しの良い位置関係なのですが、表示アンテナは1本しか立たず、度々WiFi切れて非常にストレスでした。APのWiFi設定を色々変更しましたが効果なく、最終的にはAPのアンテナの方向を変えたところ改善してアンテナ3本状態になりました。
他のPCやより離れた隣部屋のiPadなどは全く問題なくG6030のアンテナの性能・指向性(たぶん1本??)の問題かと思います。離れた場所など設置条件の悪いところでは有線利用前提で考えておいた方がいいかもしれません。
書込番号:23902759
ここで聞くのも変ですが、質問させて下さい。
この機種を仕事(自営の店)メインで使います。
封筒や包装袋へのダイレクト印刷に使うので、背面給紙は必須です。
あと、自動両面印刷も。
質問ですが、エプソンでG6030と同等品となると、何でしょうか?
この機種でもよいのですが、20年位キャノンだったので、この際どうせ買うなら
他メーカーを使ってみようかな?と思いまして。
kitaboshiさん、こんにちは。
エプソンにG6030の同等品はありません。
なのでG6030が良いと思われたのでしたら、G6030で良いと思います。
書込番号:23785052
>secondfloorさん
そうなのですか〜
今まで、MG5130や6000番台のを使ってきたのですが、あまりにインク交換頻度が多く、
・大容量インク
・自動両面印刷
・背面給紙あり
で考えております。
書込番号:23785191
エプソンのEW-M752TやEW-M630Tと比べてG6030にしました。
ほぼ似たようなといえば、EW-M630Tだと思います。
インクが固まるなどの不具合をなるべく起こさないように別室に置くことにした為、キヤノンは前の機種から自動電源オンが付いていたのが決めてです。
キヤノンは特大容量タンク。
エプソンはエコタンク。
書込番号:23785582
kitaboshiさんへ
> ・大容量インク
> ・自動両面印刷
> ・背面給紙あり
> で考えております。
先ほども書かせてもらいましたが、これらを一番安く実現できるのがG6030になると思います(コピーやスキャナーの機能が不要でしたら、もう少し安い機種もありますが)。
ちなみにエプソンのEW-M630Tが紹介されていましたが、あれは前面トレイオンリーの機種になりますので、kitaboshiさんの用途には合わないと思います。
またエプソンにはEW-M752Tという機種もありますが、こちらは背面給紙が手差しの一枚のみで、しかも若干高画質機ということもありランニングコストが上がるため、G6030と同じような機種とは言えないかもしれません。
書込番号:23785695
「Windows FAXとスキャン」で認識されず困惑しています。
Windows10 Pro x64 10.0.18363で有線LAN接続です。
キヤノンのサイトからドライバ類一式インストール済みで、
デバイスマネージャの「イメージングデバイス」にはリストされています。
プリンタ機能は問題なく使えています。
G6030の操作パネルからPCを指定してスキャンはできているので、
もしやwfsコマンドで使うことは想定されていないのかと思い、
ここでお尋ねしています。
林冲さん、こんにちは。
キヤノン純正のスキャンソフト「IJ Scan Utility」を使って、PCからスキャンすることはできていますでしょうか?
書込番号:23713324
自己解決、に近い答えが出ました。
control printersから右クリック[スキャンの開始]でwfsに似た操作ができることが判明。
いちいちG6030のパネルを操作せず、PCから操作できるなら、これでもいいかと思いました。
書込番号:23739563
圧倒的に印刷コストが安いのになぜ人気ランキングがもっと上位にあがってこないのでしょうか。
印刷画質が劣るのか、操作パネル等の機能面が地味なせいか、印刷コストは安いが本体価格が高いからか、意外と本体重量が重いからか…
この機種の弱点みたいな部分を感じていらっしゃる方、参考までに教えて下さい。
人気ランクなんてもともと当てにならないですし。自分が必要とする性能機能を持つ物が自分にとって必要な製品であって。他人の選択基準で選ぶ意味もありませんが。
とりあえず。4色インクのプリンターは、6色インクタイプに比べて、かなり画質が劣ります。
大容量インクからして、普通紙に大量印刷するような用途向け…ということで。写真を印刷してなんて用途向きではありません。
あなたが、例えば商店で毎日ポップや値札を大量印刷している…なんて用途に使いたいのなら、向いている製品かと思いますが。写真や年賀状にと思っているのなら、向いていない製品と言えます。
書込番号:23704910
G6030は、通販含めて、扱い店 51店と、販売店は多いほうでしょう。
引きが強いのか、それともキヤノンが押し込んでるのか、
それは分かりませんが。
機種の弱点とか言い出すなら、ネットでは見えにくいから、
店頭で店員さんに語らせるほうがいい。
書込番号:23704994
>KAZU0002さん も書いていらっしゃいますが、
が大きいですね。
事業所などはレーザータイプで早く印刷しますし、これは小規模事業所、個人向けでしょう。
写真印刷しなくて、何かのデーター、テキストによる報告書作成、簡単なグラフ印刷なら問題ないとおもいます。
私も4色印刷機ですが年賀状ぐらいにしか使いません。
一度年賀状に写真印刷してみたら汚い。もっぱらテキストとイラストのみです。
(T_T)
書込番号:23705002
インク価格を語れば、6色の弱点は 4色より高いこと、
じゃないですか。
仕様でカテゴリが分けられているから、まず
使い手が自分の基準を言わないと、話にならない。
書込番号:23705047
これの古い機種のG3310を使ってますけど、大容量インクとはいえ価格が高いので目的を持って購入しようと思う人以外には人気は無いでしょう。
それでもここで11位のランキングですから十分人気があるもしくはチェックをされている人が多い方だと思いますけど、どのように集計しているのか知りませんが。
ただ、実際売れるのは安価な製品の方でしょうけど。
4色インクでもあまり画質を求めなければ十分な画質かと思います。
インクのコストは低いですけど、詰まった場合に強力クリーニングをするとタンクの1/4位クリーニングに持っていかれました。
あまり余程印刷枚や使用回数が多くなくてインクを詰まらせると割とコストが低くなりません。
適度に印刷して使うのであれば大容量インクタンクは結構持ちますしインクコストは低くなるので、インクを詰まらせないように意識して使用されるのであればいい機種だと思いますよ。
書込番号:23705058
エコタンクのプリンタが、人気11位(10/4 15時現在)とは大健闘ではないですか。
こういうサイトの利用は、大手の企業などは取引業者がいますから、ここから購入することはそう多くはありません。
となると、個人利用者や小型の企業の方々の利用となります。
一般の家庭で、エコタンクがそれほど必要でしょうか?
20位以内を見ますと、FAX機能付きやレーザープリンタが数台入っています。
テレワークなどで、環境を作るため需要が伸びていると考えられます。
カラーレーザープリンタでは、3万円以下の安価なモノがほとんど無くなりました。
それに代わりエコタンクが上がってきています。
元々、印刷単価の安さがエコタンクの売りです。インクジェットという仕様から、日々使用する方には支持がありました。
ただし、印字速度が遅く、文字などの鮮明さなどでは、レザープリンタには及ばず、本体価格がやや高いことからも、個人での購入は少ないものです。
また、月に1回しか使用しないが、何十枚と一気に印刷するような使い方でも、レーザープリンタの方が使い勝手が良いものです。
エコタンク、印刷単価の安さは魅力ですが、使用量が多くないので、私はカラーレーザープリンタ使ってます。
書込番号:23705197
>遊2006さん
1)レーベル印刷に対応していない点
2)他製品の互換インクの安さに十分満足している人が多い点
3)上記2点を勘案すれば、どうしても価格が高い点(結果的に、もっと安くてコスパの高い製品の方が売れている)
などが上位に上がってこない理由ではないでしょうか。
書込番号:23705441
yodobasi.com購入者のレビューによる独自分析ですけれど一番多かったのが液晶パネル関連で小さくドットマトリクス表示でバックライトも無いと言うものでした。タッチパネル操作では無いので大きさはともかくステータスの確認すらし難いと言う事なのでしょう。
残りの1つ目は印刷スピードの遅さです。仕様上はA4普通紙で6.8ipmなので通常のインクタンク式のTS8330の10ipmに比べてもかなり劣ります。2つ目は背面給紙の容量の小ささです。はがきだと40枚ですがTS8330と同一です。3つ目に印刷時の騒音です。
印刷スピードの遅さと背面給紙の容量の少なさについては大容量タンクの特性を活かした一遍の大量印刷を目論んでいた人にとっては非常に痛いでしょうね。騒音に関しては四六時中の印刷を行う人にとっては周りの迷惑を考えてと言う事なのでしょう。印刷スピードが速ければ騒音の時間も減るはずです。
書込番号:23706543
皆さん
たくさんのコメントありがとうございました。
大変参考になりました。
我が家では印刷機会(使用人数、枚数)が多くインク交換が私しか出来ないので(そんなわけない!)、結構面倒なのでメガタンクに目が留まりました。
皆さんのコメントを拝見すると、
コスト的には、通常製品に互換インクを用意すればそれほど下がらないかもしれませんね。
画質は、読めればいい程度にしか期待していませんでしたので大丈夫です。
操作パネルも地味だなぁと思いますが、それ以上は気になりません。
あとは、最後の方のコメントにある騒音と印刷時間が若干気になるところです。特に時間。。
今回プリンタ2台持ちにする予定なので、状況によって現状のプリンタを併用しようと思います。
皆さんありがとうございました。
書込番号:23706908
Canon公式のiPhoneアプリ、Canon PRINT Inkjet/SELPHYを本機で使用している方がいらっしゃれば教えてください。
・コピー時の設定、実行の操作はアプリでできますか?
・スキャン時の設定、実行の操作はアプリでできますか?
・スキャンしたデータをiPhoneに保存できますか?
プリンター に付いているディスプレイが小さいうえにバックライトも無いので、本体での操作がやり難いのを懸念していますが、スマホアプリから操作できるならあまり気にならないかなと思い質問させてもらいました。
書込番号:23696830 スマートフォンサイトからの書き込み
Sweet Bobbyさん、こんにちは。
次のリンク先は、少し古い情報なので、対象商品の中にG6030が含まれていませんが、基本的にG6030でも同じようなことができます。
https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/93213
書込番号:23697085
回答ありがとうございます。知りたいことがリンク先で分かりました!
書込番号:23697267 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
プリンタ
