MEG X570 ACE
- AMD X570チップセット搭載ATXマザーボード(ソケットAM4)。ハイエンドVGAとの組み合わせを想定したオーバークロッカー向けモデル。
- 第3・2世代AMD Ryzenに対応。カスタマイズ可能なRGB LEDイルミネーション、USB3.1 Type-C、PCIe4.0/3.0×4接続対応M.2スロットを3基搭載している。
- Realtek 2.5GbE、Intel Gigabit有線LAN、Wi-Fi 6(IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)、Bluetooth 5(intel)を装備。
このページのスレッド一覧(全28スレッド)
1 | 10 | 2019年10月4日 11:38 |
4 | 11 | 2019年9月11日 23:43 |
6 | 12 | 2019年9月3日 22:39 |
6 | 4 | 2019年7月25日 19:01 |
マザーボード > MSI > MEG X570 ACE
GPU温度見てシステムファンをファンコントロールしたいのですが
BIOSのPCIe1を見てやればよいのかなと、BIOSでファン制御したところ、どうやらそうではないようで
CPU簡易水冷、GPUのみ本格水冷の環境のためGPU側のラジエーターファンをGPU温度で制御したいのですがどなたか知恵をお借りできないでしょうか?
ケースはFractalのR6なのでPWMハブはありますがCPUファンとつながっているため
GPU向けのラジエーターファンはマザボのシステムファンにつないでいる次第です。
無理ですね。
Windowsが立ち上がってからなら話は別ですが、その時点ではGPU温度を知る術がありません。
マザーボードのGPUがあるスロット近辺にあるセンサーを使うしかありません。
普通DIY水冷はGPUだけ冷やすなんてことはしないので、GPU温度での制御をするということはないでしょう。
書込番号:22966254
うーん。
uPD70116さんの仰る通り、無理なんじゃないですかね?
取り合えず、近いチップセットから温度計測するとかじゃないと無理な気がします。
GIGABYTEのマザーだとマザーにサーミスタを付けることが出来るので、それをグラボのコアの裏側辺りに付ければコントロールは出来るんですが、このマザーは無いですから。。。
マザーとは関係なくサーミスタが付けられるファンコンで設定どおりに動作する物が有れば、自律制御は出来そうですが、逆にグラボのファンコントロールピンから、水冷のファンにもっていって制御を掛ければ上手くすればPWM制御できるかも知れないですが、きちんと動作するかどうかはやってみないと分からない感じだとは思います。
可能性があるのはグラボのファンコネクタから水冷のファンに接続するが一番可能性が高そうです。まあ、コネクタは作らないとダメですが。。。
書込番号:22966277
なるほど!
BIOS時点での制御である必要はないので、Windowsが立ち上がってからの手段ですとなにができますかね・・・?
Dragon CenterがX570のマザボではインストールできない問題が随所で起きており
それ以外のHW制御可能なアプリケーションを存じておりませんで・・・
書込番号:22966294
まあ、お金がかかっても良いのなら、NZXTのGRID+とかCorsairのCommanderProとかUSBからファンコンロールできるコントローラを買えばCAMやiCUEなどでファンのコントロールはできますが、ライティングが併用できなくなるかも知れないのでどうかな?とは思います。
DragonCenterでGPUの温度が取れるなら、問題は無いのですが、フリーソフトでのファンコントールソフトはSpeedFanなどですかね?
確実に動作するかどうかはアプリの対応によりますが。。。
書込番号:22966317
訂正:
フリーウェアじゃなくてシェアウェアでした。ごめんなさい。
書込番号:22966319
SpeedFan試してみましたがやっぱり新しすぎてコントロール不能でした。
書込番号:22966328
一般論ではありますが。GPUに負荷がかかっているときにはCPUにも負荷がかかる物なので、CPU温度での制御でもいいのでは?と思いますが。
GPUだけ負荷がかかるような使い方をしているのであれば。温度センサー付きファンコントローラーを使ってビデオカードのヒートシンクにセンサーを付けるか。ビデオカード上のファンのPWM信号を取り出して分岐してファンに繋げるか。こんな感じになるかと思います。
お使いの備手緒カードに合うかは不明ですが、こんなパーツを使います。
>GELID CA-PWM-02 PWM4Pin>VGA4Pin変換ケーブル
https://www.ark-pc.co.jp/i/24200391/
書込番号:22966414
追記。
取り出すのはPWM信号だけにして、ファンの電源自体はHDD電源コネクタあたりから取りましょう。ビデオカード上のファンコントローラーの最大供給電力が不明ですので、ここにたくさんのファンやらポンプをぶら下げると、事故の元。
PWM信号だけ分岐させるには、こんな製品を使います。
>アイネックス ファンPWM信号 4分岐ケーブル [ 10cm ] CA-864SAPS
https://www.amazon.co.jp/dp/B07C4XC723
書込番号:22966421
結局は、自分もKAZU0002さんと同じくGPUのファンコントールを利用して回転制御する方が良いと思います。
マザーにセンサーが付いてるタイプのマザーなら、ある程度、温度制御が効きますが、それ以外だとセンサー付きのファンコンでGPUとファンを連動させて自立制御の方が良いと思います。
CorsairやNZXTのファンコントローラの場合はGPUの温度が取れる場合もありますので、そちらはソフト次第です。
ただ、確実なのでは使わなくなったGPUのPWMコントロールを引っ張り出して回転制御を掛けることの方が確実だと思います。
自分のGIGABYTEのマザーの場合は、BIOS上でのSmart-Fan5では外部のサーミスタでの管理が出来るのに、Windows上でのファンコントローラの制御はできませんでした。
MSIのDragonCenterが出来るかどうかは分かりませんが、できない可能性も有るのでそれらを考慮しても良いとは思います。
まあ、他社製のファンコントロールBOXを使うか、PWMを使うかのどちらかでは?と思います。
書込番号:22966440
みなさま、ありがとうございます。
これから再び水路を取り外してグラボのファンピンにつなげるのはとてもつらいので
外部のファンコン+アプリケーションを通して制御する方向で考えようと思います。
NZXTの製品はGPUのみ水路の記事を書かれている方が使われいて例があったのでそちらを選ぼうと思います。
助かりました、ありがとうございました!
書込番号:22966497
何度か刺しなおしたり掃除してみたりしたのですが、x8でしかグラボを認識してくれません。
別のグラボで確認してみてもx8でしか認識しませんでした。
M.2スロットにSSDを刺しているとx8でしか認識しないなどはあるんでしょうか?
ちなみにPCIE1にグラボを刺してほかのPCIEスロットには何も刺してません。
>ツンカノさん
こんばんは^^/
念のための確認ですが、CPUは何を使ってますか?
書込番号:22912434
念の為、負荷を掛けた状態で確認してください。
負荷を掛けないと省電力の為にリンク数を減らしている可能性もあります。
取り敢えず「PCI-Express 2.0」にはなっていますし...
「Bus interface」のところにある「?」をクリックすると負荷を掛けてくれます。
ケースの歪みが原因となることはあります。
ビデオカードが若干ブラケット側が下になるとx8の先の接触が悪くなり、x8しか認識しないということもあります。
それからAPUは物理的にx8以下しかないです。
使ってはいませんよね...
書込番号:22912440
APUじゃないなら、BIOSでPCI-E 3.0に固定してみるとかですかね。
MSIのマザーは固定できると聞いたこともありますし、後はBIOSが最新じゃないならBIOSをアップデートしてみるとか?
一応、構成とか見ないとはっきりとは分からない部分もありますが
書込番号:22912535
>ツンカノさん
私の自宅PCはZ390Taichi Ultimateです。Intelの9900KがCPU、MSIのRTX2080Tiで稼働させています。
あまり気にしたこともなかったのですが、GPU-Zで確認したら。ツンカノさんと同じ数値でした。
グラボを縦挿しするために、ライザーケーブルを介しているのが原因かな?とは思うのですけど、グラボが大きすぎてマザーに直挿しできません。
まあ、不具合はないので、このままで良いかな。
書込番号:22912918
>FUU0415さん
CPUは3900Xを使ってます。
>uPD70116さん
負荷をかけたところ3.0にはなるんですがやはりx8で動いているようです。
接触不良を考慮してねじで固定せず、またカードが自重で歪まないよう支えだけでつけて見ましたが駄目でした。
3900XはAPUではない・・・ですよね・・・?
>揚げないかつパンさん
biosで固定してみたのですがやはり、x8で動いている様子でした。
BIOSアップデートは失敗が怖くてやってなかったんですが、視野に入れる必要がありそうですね・・・。
>Beginner's unluckさん
自分はMBに直刺しして歪まないように専用の器具で支えている状態です。
ライザーケーブルでx8になってしまうこともあるんですね・・・。
一応関係ありそうなところの構成を貼っておきます。
書込番号:22913773
>ツンカノさん
こんばんは^^/
3900XはAPUではないので、これが原因ではないようです。
海外フォーラムなどものぞいてみたのですが、同様の事例が非常に多く報告されています。
年代、マザボ、グラボ、CPU、メーカーはバラバラです。
残念なことに、解決した事例は非常に少ないです。
有効そうなのは、スレ主さんもすでに行ったお掃除です。
グラボの端子部分をアルコールでしつこく掃除したら治ったというケースがありました。
グラボの端子に傷があり、これが原因で交換したら治ったというケースもありました。
また、マザーボード上のPCIeコネクタの底のほうにあるほこりやゴミが原因というケースもありました。
CPUのピンをアルコールで掃除したら治ったというケースもあります。
(1番上のPCIeスロットはCPUにつながっているかららしい)
スレ主さんの場合は別のグラボでもNGとのことですので、マザーボードの不良という可能性が考えられます。
マザーボート上のPCIeコネクタにゴミなどか入っていないか念入りに確認し、できれば別のマザーボードにグラボを差してx16で動作していることが確認出来たら、お店に相談したほうが良いような気がします。
書込番号:22913967
CMOSクリアは行っていますか?実行していない場合はBIOS更新する前に試しては?
書込番号:22914096
初めまして。
環境が違うので参考にならないかもしれませんが、うちは3700XとRTX2070です。
PCIe_1にRTX2070を、M.2_1にPCIe4.0のSSDを差しています。
画像はGPU-ZのRender Test 実行時のもので「PCIe x16 3.0 @ x16 3.0」と表示されています。
Render Testを終了すると「PCIe x16 3.0 @ x16 2.0」 → 「PCIe x16 3.0 @ x16 1.1」と変わっていきます。
アイドリング時は「PCIe x16 3.0 @ x16 1.1」です。
書込番号:22914476
>FUU0415さん
一応今日も掃除してみたりCPUのピンの部分もアルコールで吹いてみたりしたのですが
結果は駄目でした・・・。あとはBIOSなんですが、こちらは数週間後にBIOSのアップデートがきそうなのでそのときに試してみようと思います。
また、急遽旧式を組み立てなおしてGPUZを見て見ましたが、やはりx16で稼働できているのでMBの問題の可能性が高そうです・・・。
>20St Century Manさん
CMOSクリアは駄目でした・・・。
>アンルシアさん
M.2スロットはどうやら関係なさそうですね。情報ありがとうございます!
書込番号:22916209
>ツンカノさん
こんばんは^^/
ダメでしたか^^;
マザーボード不良の線が濃厚ですね。
もし、購入直後で初期不良交換可能期間内なのであれば、早めに連絡したほうが良いと思います。
BIOSはおそらく『AGESA 1.0.0.3 ABBA』対応のことだと思いますが、あまり期待できないんじゃないかなぁ。。。
書込番号:22916437
>FUU0415さん
気づいたのが最近でもう購入から1か月程度たってしまっているので1年保証内で修理などしてもらえるか
代理店にきいてみることにします。
皆様方いろいろお世話になりました。様々な情報助かりました!
書込番号:22916479
初めて書き込みます。
起動時間遅くないですか?
電源ONからWindowsのサインイン画面が表示されるまで、78.80秒かかります。
あと、BIOS(UEFI)に入るのも、遅いです。
6年前に購入したPC(M/BはASRock Z87 Extreme4)では、Windowsのサインイン画面が表示されるまで21.58秒です。
あ、ここまで書いて、メモリを64GB積んでいてそれを起動時にチェックしているのが原因かもって感じてきました。
1.メモリのチェックをしないようにする設定方法
2.MSIのロゴが出るまで、処理内容を表示させる方法(画面がずっと黒のままなんです)
以上2点、とりあえず自分で調べてみます。
流石に78.8秒は掛かりすぎだと思います。
起動はSSDですよね?
自分は半分の32GBですが、Windowsのタスクマネージャのスタートアップタブでの直前のBIOS所要時間は23.4秒で実際の起動時は30秒強です。
マザーは違いますが、それでもそれほどかかるマザーは聞いたことが無いです。
因みにCPUのコア数が多い方が軌道に時間はかかる様です。
ただ、自分はCPUはRyzen9 3900Xですので。。。
特にUEFI上でFast Bootで起動してるとかはしてないですが、その時間で起動します。
ちょっと前に起動が遅いとここで速度チェックをしてましたが、そこまで遅い人は居ませんでした。
USBに何か機器をつなげて起動してるなどは有りませんか?
書込番号:22894723
毎回主電源を切っているとかありませんか?
それが理由で毎回メモリーチェックをしているとか...
書込番号:22895894
BIOS画面が出せる最小構成で確認してみてはどうでしょうか。
書込番号:22895934 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様助言ありがとうございます。
起動はSSDです。ちなみにRAID0組んだCドライブにWindowsをインストールしていますが、それは影響していないと思います。
(組むために何度もBIOSを起動させたのですが、当時からBIOSが起動するまでにかかる時間が長かったので。)
毎回主電源を切ってはいません。
最小構成等で試し、@とAの時間を計測してみました。
@電源ON後、MEGロゴ画面(ロゴの下にPlease Del to Run Setupみたいな文字)が出るまでの時間
A電源ON後、Windowsサインイン画面が出るまでの時間
パターンA メモリ16GB(1枚) グラフィックボード1枚
@30秒 A44秒
パターンB メモリ64GB(4枚) グラフィックボード1枚
@30秒 A48秒
パターンC メモリ64GB(4枚) グラフィックボード2枚
@50秒 A75秒
ちなみに、パターンCにおける「タスクマネージャー上に表示される直前のBIOS所要時間」は32.7秒でした。
MEGロゴ画面が出るまでの時間が長すぎるような気がします。
ちなみにMEGロゴ画面が出るまでは画面は真っ黒です。
裏で処理している内容を表示させたいのですが、表示させる方法が不明な状態です。
書込番号:22896232
自分が使ってるマザーよりも遥かに良いマザーですね。
一応、自分もVEGA56ですが2枚刺しです。
SSDはPCI-E 3.0 X4とX2のSSDを2枚刺してます。RAIDは組んでません。
メモリーは8GBのメモリーを4枚刺しています。これでも30秒強です。
CPUが3900XならCPUのコアチェックが有り、少しだけ時間が多めにかかるようですが、数秒です。
@の部分が異様に長い気がします。
Status LEDや7SEGの動きである程度は遅い原因がつかめる気はします。
例えば、Status LEDの動きがCPU→DRAM→VGA→BOOTの順に点灯→消灯し起動するのですが、CPU→DRAM→CPU→DRAM→VGAだとDRAMの検査を2回やってます。7SEGでも同じ様に繰り返す動作をする場合は起動中に再チェックをしてから起動する感じになります。
また、そのStatus LEDの遷移に時間が異様にかかる部分とかは無いのでしょうか?
これは無いとは思うのですが、初回起動時はチェックの回数が増えるので遅くはなります。
これは再起動後の数値で合ってますよね?
書込番号:22896337
78.8秒ですか(--;)
私も同じものを使っていますがそれほどまで時間がかかったことは無いですね…。
ASRockの様にBIOSのチェックを一部簡略化したものは確かに早いですが、MSIでもそこまでの時間はかかることは考えにくい……。
LCDでチェックしながら起動してどこの処理で時間がかかっているかを確認するといいかもしれません。
それとマザーボード以外のパーツも記載していただけるとありがたいです。
書込番号:22896555 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん >ぷれあすたーさん
助言ありがとうございます!
ごめんなさい!
先の投稿のパターンCは、2枚目のグラフィックボードを差しての初回起動時のデータでした。
2回目以降は、パターンA・Bと変わらず、46秒程度でした。
ASRockは早いんですね、存じませんでした。
デバックコードLEDを撮影した50秒弱の動画を添付いたします。(iPhoneで撮影した動画ですが、もしかしたら上手くアップロードされていないかもです。)
長く表示されていて気になったLED値の意味をマザーボードマニュアルから転記します。
15(PEI進行コード)Pre-memoryシステムエージェント初期化開始
92(DXE進行コード)PCIバス初期化開始
02(ACPIステータスコード※OSがACPIモードに入っている時に表示される)システムがS2スリープ状態です
これらの意味は未だ調べておりません。
構成は下記のとおりです。
OS Microsoft Windows 10 Pro 日本語版 [USBメモリー版]
マザーボード MSI X570 ACE
CPU Ryzen 9 3900X
メモリ F4-3200C16Q-64GTZN
メインストレージ CSSD-M2B1TPG3VNF x 2枚(RAID0)
グラボ1 MSI GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIO [PCIExp 11GB]
グラボ2 ELSA GeForce GT 730 1GB QD GD730-1GERQD [PCIExp 1GB]
電源 Thermaltake TOUGHPOWER GRAND RGB 850W 80PLUS PLATINUM] PS778 PS-TPG-0850F1FAPJ-1
ケース Define R6 USB-C TG FD-CA-DEF-R6C-BK-TGL [ホワイト]
書込番号:22896930
なにやら、どうも持ち物検査に時間を取られてるご様子な感じがします。
サブストレージとか結構ついてます?
自分の構成
マザー:GIGABYTE X570 AORUS PRO
CPU:Ryzen9 3900X
メモリー:Ark ARD4-U16G48MB-32AA-D 2組 8GB×4 3666 18-19-19-39 1.28V
SSD:ADATA SX8000NPC-512GM-C Apacer AS2280P2 480GB
HDD:Seagate ST2000DM001
電源:ANTEC HCG 1000 EXTREME(GOLD)
ケース;LianLi Alpha330
実際にはACEは2.5G LANも付いてるので1-2秒は仕方ないとは思うけどストレージが2-3台は付いてるとか?
書込番号:22897011
起動と操作に最低限必要なものだけ残して外すとどうなりますか?
入力はキーボードだけ、ストレージはOSの入ったものだけとか...
これで速くなれば一つずつ戻していきます。
遅くなったらそれが原因です。
他に考えられるのはモニターでしょうかね。
書込番号:22897501
>takechi98さん
それともうひとつ気になる所があるのですが、RAIDはどこのスロットで組みましたか?
(上2つや下2つなど)
書込番号:22897811 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパン様 >uPD70116様 >ぷれあすたー様
助言ありがとうございます。
まず、共通の認識を持つために述べますと、今は70秒以上かかることはないです。(構成を変えて初回起動時に70秒以上かかっておりました。)
現在の症状ですが、ロゴ画面が表示されるまで真っ黒な画面が30秒程度表示され、それから15秒程度でWindowsサインイン画面になります。
タスクマネージャ上の直前のBIOS所要時間は、31.9秒と表示されております。
この症状が正常なのかどうなのかも含めて、お話できれば幸いです。
参考までに、旧PC(左)と新PC(右)で、同時に電源スイッチ入れた動画を投稿いたします。
※旧PCはASRock Z87 Extremeで、メインストレージはSATA SSD単体です。
※新PCはMSI MEG X570 ACEで、メインストレージはM.2 SSD x 2 (RAID0)です。
※モニターはDELL製フルHDの同じ製品を使用しております。
サブストレージは付けておりません。ストレージはM.2 SSD x 2 のみです。
最小構成は、私の前々回の投稿のパターンAで試しておりますが、変化なしです。
RAIDは、スロット1とスロット3で組んでいます。(上1 中空 下1)
当初は下記pc-watch記事と同じ様に、スロット1とスロット2で組みたかったのですが、
https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/sp/1200256.html
スロット2のネジ受けを破損してしまい、スロット3を使用しております。
ただし、これは原因ではないと考えております。
その理由ですが、RAIDを組むために何回かBIOSを起動させていたのですが、その時点でBIOS画面に入るまでに30秒程度かかっていた(今と同じ症状)だったからです。
むしろ、スロット3の方がグラフィックボードとの位置関係上良いと思っております。(スロット2はグラフィックボードの真下に隠れる感じになります。)
同じマザーで、起動時の7セグメントLEDの様子を公開されている方がいました。
https://www.youtube.com/watch?v=rhAV9AGNm1c
私の前回投稿した動画と比較すると、特に長くとまる(ひっかかる)箇所はなく、スムーズに起動できているように見えます。
大事な情報かもしれないことを書き忘れておりました。
マザーボードを購入して一番最初に最小構成で電源を入れた時、画面になにも表示されない状態が結構続きました。
その際の7セグメントLEDの表示は 「b2」 意味:レガシーOption ROM初期化 で停止していました。
原因は不明ですが、いつの間にかこの症状は消えていました。
書込番号:22898680
自分の7SEGが無いので、詳しくB2で止まったかは分かりませんが、自分のマザーも最初は起動しませんでした。
リチウム電池を抜いて、しばらく掘って置いたら起動しました。
販売店曰く、輸送中などで帯電することがあるそうで、そういう事も有る様です。
※ 自分もそれなら少し掘って置けば動作したのかも。。。。
因みに前に使ってたX470マザーには7SEGが付いてたので、その時は7SEGの動作は問題が有るとき以外は、とてもスムーズでした。
初回起動はどんなマザーでも色々止まりますが、これは、動作のネゴシエーションをとってるだけなので、問題では無いですね。
ただ、バス周りで何らかの遅延が発生してる、またはネゴシエーションを取り直してる可能性はあります。
また、周辺にそれの原因となるパーツが有るのかも知れません。
マザーの不良については勿論可能性はありますが、現状でマザーだという確証も無いです。
書込番号:22898706
拡張スロットの帯域、排他関係について質問があります。
本製品の拡張スロットについてはこのように記載があります。
・2x PCIe 4.0/ 3.0 x16 slots (PCI_E1, PCI_E3)
・3rd Gen AMD Ryzen support PCIe 4.0 x16/x0, x8/x8 modes
・2nd Gen AMD Ryzen support PCIe 3.0 x16/x0, x8/x8 modes
・Ryzen with Radeon Vega Graphics and 2nd Gen AMD Ryzen with Radeon Graphics support PCIe 3.0 x8 mode1
・1x PCIe 4.0/ 3.0 x16 slot (PCI_E5, supports x4 mode)
・2x PCIe 4.0/ 3.0 x1 slots2
PCI_E3 slot is only available for 2nd and 3rd Gen AMD Ryzen processors.
The PCIe x1 slots can not be used simultaneously. PCI_E2 will be unavailable when installing the PCIe card in PCI_E4 slot.
The speeds may vary for different devices
前提として3600〜3900X等のZen2を使用するとして、
CPUから1本目(PCI_E1)と3本目(PCI_E3)はPCIe 4.0でx16/x0,orx8/x8で動作することはわかります。
5本目(PCI_E5)については x4での動作としか記載がありません。
この場合、PCI_E5は独立しており、PCI_E1とPCI_E3の使用状況に影響を受けず使用できるということで良いのでしょうか?
本製品はM.2SSD用にヒートシンクを搭載していることが売りのひとつであることは承知していますが、kryoM.2のような大型ヒートシンクを備えた変換ボードの冷却性能には及ばないことも事実だと思っています。
PCI_E1をVGAで使用し、PCI_E5をM.2SSD(変換ボード使用)で使用は可能でしょうか?
ご存じの方、上記のような環境で使用している方がいましたら、教えていただけると嬉しいです。
PCI-E5はチップセット側に接続されているので、CPU側のPCI-Eの分割には関係しないし、消費もしません
書込番号:22816987 スマートフォンサイトからの書き込み
このマザー使用しています。
PCI_E1にRTX2060
PCI_E3は、なし
PCI_E5に10Gbpsのx4LANカードを挿しています。
動作は、
PCI_E1がx16
PCI_E3--
PCI_E5がx4 となっていますよ
ちなみに10Gbpsのx4LANカードを
PCI_E3に挿すとPCI_E1のグラボは、x8動作に
なります。
書込番号:22817208
PCI-Expの接続先はこんな感じ。
https://www.pc-koubou.jp/magazine/wp-content/uploads/2019/07/nxmg_pcle.png
>X570チップセット AMD 500シリーズ の機能を解説
https://www.pc-koubou.jp/magazine/22626
書込番号:22817693
>揚げないかつパンさん
>たんれいさん
>KAZU0002さん
回答ありがとうございます<m(_ _)m>
PCI-E5はチップセット側との説明、使用者談、解説図どれもわかりやすく助かりました。
現時点では改善が進んでいるとはいえ、M.2SSD(NVMe)の発熱はやはり気になるところで、実用上安全な温度よりも、精神衛生上安全な温度にしたいと思うのは考えすぎでしょうか?
さておき、これで安心して変換ボードによるM.2SSDが使用できるとわかりました。回答をくれた皆様、ありがとうございました。
書込番号:22820132
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
マザーボード
