MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI
- AMD X570チップセット搭載のATXゲーミングマザーボード(ソケットAM4)。第3・2世代AMD Ryzenプロセッサーに対応する。
- カスタマイズ可能なRGB LEDイルミネーション機能、USB3.1 Type-C、PCIe4.0/3.0×4接続対応M.2スロットを2基搭載している。
- Intel Gigabit有線LAN、Wi-Fi 6(IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)、Bluetooth 5(intel)を装備。
MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFIMSI
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年 7月 7日
このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 9 | 17 | 2022年11月8日 23:28 | |
| 6 | 6 | 2021年8月24日 21:26 | |
| 1 | 4 | 2021年8月23日 09:59 | |
| 0 | 1 | 2021年8月21日 20:37 | |
| 1 | 1 | 2021年3月13日 06:33 | |
| 6 | 2 | 2020年11月9日 19:40 |
マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI
2年前初めて自作PCを組み趣味のFPSを今までやってきました。
あるとき友人と回線速度の話になり実際に測ってみると250mbpsしか出ませんでした。
MacBookproにそのLANケーブルを繋げると900mbps程度でていたので自作PC側に問題があると思い、MSI公式のドライバー最新版をインストールしたりbiosをいじってみたりしてみましたが何も変わりませんでした。
有識者の方助けていただけると幸いです。
書込番号:24998133 スマートフォンサイトからの書き込み
有線よりWiFiのほうが早かったり。。
そうなればLANモジュールの不具合?
書込番号:24998136
追記です。
fast.comというサイトで測ると250mbps程度でsteamのゲームのインストールは800mbps程度出ているようです。
書込番号:24998140 スマートフォンサイトからの書き込み
1秒間に1ビットも送れないなんて本当に遅いですね。
最速でも0.9bpsですか。
大文字・小文字は別物なので区別してください。
Mbpsとmbpsは別物です。
前者はメガビーピーエス、後者はミリビーピーエスです。
10億分の1になってしまいます。
マザーボードの問題というよりWindowsの問題である可能性が高いです。
別途ウイルス対策ソフトを入れているでしょうか?
書込番号:24998141
>uPD70116さん>あずたろうさん
ご指摘ありがとうございます。
とても勉強になります。
ウィルス対策ソフトに関しましては導入しておりません。
書込番号:24998152 スマートフォンサイトからの書き込み
インターネットの回線速度のチェックってむつかしいですよね。
自分もいくつかやりましたが
USEN 160Mbps
fast.com 380Mbps
ブロードバンド Speedtest 750Mbps
Steamの実質ダウンロード 800bps前後
インターネットスピードテストはサイトですごく変わりますね。
いろいろのサイトを試してみて速度が出ないなら別問題かもですが、まずはそちらをしてみないとサイトで速度がすごく変わるので。。。
書込番号:24998156
>japangさん
両方、 有線で測ったのね?
fast.com
自作: 250Mbps
MAC: 900Mbps
以下のサイトではかると どうなる?
https://inonius.net/speedtest/
これでも、 差があるようなら、
設定 ー> システム ー>トラブルシュート ー> その他のトラブルシュート
で ”ネットワークアダプター” を ”実行” してミレル? その結果は?
そのあと、 再び測定 で 改善 した?
これは どのようにして わかったの?
書込番号:24998245
Steamはダウンロードの転送速度が下に出てるし、タスクマネージャを使えばダウンロード中の転送速度は出ると思います。
自分はR6Sを実際にダウンロードしました。
書込番号:24998249
>揚げないかつパンさん
色々なサイトにて測定致しましたがsteam以外測定値が低いようです。
確かにサイトによって多少の誤差が見受けられますね。
USEN ダウンロード265Mbps
アップロード151Mbps
FAST ダウンロード250Mbps
アップロード190Mbps
ブロードバンド Speedtest ダウンロード150Mbps
アップロード137Mbps
steamの実質ダウンロード 800Mbps前後
書込番号:25000224 スマートフォンサイトからの書き込み
>Gee580さん
両方有線で測りました。
教えていただいたリンクから測定した結果
ダウンロード235Mbps アップロード138Mbpsでした。
トラブルシュートに関しましては「問題を特定できませんでした」と表示され再度測定してみても結果は変わりませんでした。
steamのゲームインストール時に800Mbps程度出ていた件に関しましてはゲームダウンロード時表示されます。
書込番号:25000269 スマートフォンサイトからの書き込み
>japangさん
どこのサイトでも誤差みたいなものだよね。
MACでも やってみた? やっぱり 900でるの?
もしかして、圧縮ファイルのダウンロードで steamのゲームのインストーラー で Decompress していて、そのときのスループットが表示されてるかもしれないね。
このとき、タスクマネージャー の グラフで 様子を見るとどうなってるかな? 800でてる?
書込番号:25000354
>japangさん
もしかして、 そのPCは WiFi と 有線 両方同時につながってる? WiFi を OFF にして、やってミレル?
SPEED測定はWiFi経由で行ってるかもしれないからね。
書込番号:25000390
>Gee580さん
MACで測定した値はIPv4 ダウンロード640Mbps アップロード312Mbpsでした。
WiFiもOFFでやってみましたが変わりませんでした。
Steamでゲームインストール時タスクマネージャーにてイーサネット受信800Mbps程度出ていました。
書込番号:25000489
Steamの表示は圧縮後の数値だと思う。
自分のはタスクマネージャーで確認してた。
書込番号:25000502 スマートフォンサイトからの書き込み
>japangさん
Steam は Compress してデータをダウンロードしてるよね。
TASK MANAGER Network で どのように カウント しているのかだよね?
Decompress前でのカウントか? 後なのか? 後であれば 800 は いいとおもうけれども。
また、 そのインストーラーの ネットワーク部分、つまりインストーラーのドライバーは Windows と TASK MANAGERの 間の どこに はさまってくるかだよね。 または、どのように影響してくるのか? Steam に訊いてみたいとこだね。
一応、以下のコマンドの結果を貼ってもらえますかね?
Powershellコマンドで
Get-NetAdapterAdvancedProperty
不思議なのは MAC では 全然、成績はいいよね。
なのでPCから Steam をアンインスト するとどうなるか? または、他の1Gインタフェースを持ったWindows PCならどうかも、見てみたいところだよね。
iPerf を 使えるのであれば、 それで検証する手もあるよね。
書込番号:25000650
>japangさん
とくに、 ”割り込み加減” とか臭そうなところはある けれども、とくい変なところはないようだよね。
いまのところを わたくしから まとめると、
@ Steam で 800 でているのは、 Decompres と Steamのドライバーの影響の可能性がある。
であるから、TASK MANAGER の 表示は 本当なの? 疑問がある。
A MAC では、 900 とか 640 であるのに 自作では ダウンロードで 250前後。 これも Steamのドライバーの影響の可能性がある。 または、 もともと、その性能程度であるかもしれない。
B 有線の接続先ルーターの管理機能で ネットワークのユーティライゼーションをミレルものがある。 とくにASUS製ルーターにはそれがある。 その機能があれば、ルーターでSteamのダウンロード速度を 見極めることができると思う。
C Steam をアンインストして 測定してみる。 自作 の 速度が より速くなる可能性もある。
こんなところだけれども、 今、自作PC は安定して 動いていると思うので、下手にシステムパラメータの変更やSteamのアンインストは おすすめ できないよね。
250前後とは いっても、決して悪い数字ではないので、 このままでもいいかと思うけども。
チャンスがあったときに、 確認してみれば いいんじゃないのかな?
といったところだよね。
書込番号:25001015
有線でつなげてます。
CPU Ryzen7-3700X
メモリ 32G
マザボ ASROCK-B450 Pro4→ MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI
コミファ 10Gで契約してます。
ちなみにWI-FI接続でも同じくらいの速度です。
通信速度が落ち過ぎですね。
ルーターなど全ネットワーク機器の再起動などしてみては?
書込番号:24305698
マザー換えたけど、ドライバー類はそのままとか。
書込番号:24305740
マザボ替えたんならOS入れ直したほうがいい。
メーカーも違うんだからなおさら。
書込番号:24305792
AMDからインテルだかは、構成自体が違うんで、まあ、OSは入れ替えですかね?
普通なら、そう言う状況は考えられないが、他の通信機器の速度は変わってないんですよね?
書込番号:24305806 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
>けーるきーるさん
そうですね…
予備のストレージに重要ファイルを移動させて
OSを再インストールしてみます。
書込番号:24305970 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
>けーるきーるさん
>あずたろうさん
>EPO_SPRIGGANさん
OSを再インストールしたら戻りました!
書込番号:24306554 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
SamsungのM2 SSDを購入しOSをインストールし、気に入ったので同じものを追加購入しスロット2へ増設しました。
すると、BIOSやデバイスマネージャーでは表示されるのですがディスク管理で表示されないため初期化出来ず使用できません。
6年ぶりの自作でM2 SSD自体初なのですが、何か知見などある方いらっしゃればアドバイスお願い致します。
その他環境
CPU
・Ryzen 5900x
グラフィックボード
・MSI 3080
電源
・コルセア850w
書込番号:24303865 スマートフォンサイトからの書き込み
すでに動作確認済みのものと入れ替えてみてはどうでしょうか?
書込番号:24303889
ディスクの管理で【最新の情報に更新】や【ディスクの再スキャン】をしても出てきませんか?
単純に情報更新が追い付いてないだけな気もします。
これでダメなら追加したドライブの初期不良も考えられなくもないけど。。。
書込番号:24303940
>ゆっkeyさん
動作しないM.2 SSDを取り外して、正常に動作しているM.2 SSD をそのスロットに挿して動作するかの確認
動作したなら、元々、動作してたスロットに動作しないM.2 SSDを挿してM.2 SSD2枚を挿した状態で検証
これで、M.2 SSD に原因があるのか、マザーボード(CPUの可能性は残る)に原因があるのかがわかります
書込番号:24303942
皆様
その後、スワップなども試しましたが解決せず…
記憶域の管理をいじっていたら直りました。
記憶域についての知識が無いため何をどうしたら直ったかは分からないのですが、問題なく表示されています。
書込番号:24304114 スマートフォンサイトからの書き込み
初自作です。
デュアルファンの場合もう片方のコネクタはどこに挿せばいいのでしょうか?
クーラー:DEEPCOOL AS500 PLUS
書込番号:24301446 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼しました自己解決いたしました
書込番号:24301477 スマートフォンサイトからの書き込み
安定性ではさすがのMSI製品ということで、メモリも安定して運用できております。 DDR4-3600でしようしていますが、まったく問題ありません。 BIOS画面も見やすく満足しています。 機能性の面では、標準で、Bluetooth、Wi-Fiが付いているモデルなので、ほかの拡張デバイスも買わずに済みます。機能がオンボードで揃っているのは非常に助かっています。M.2も2枚装着出来るので満足です。 ミドルレンジでの価格でこの拡張性としては十分だと思います。 こちらを購入すれば、安定した環境を構築できると思います、デザインも奇抜ではなくシンプルな感じにまとめられているので、メモリーやファンなので光らせたい人も合わせられると思います。 初MSIマザボでしたが、購入して満足いく商品だと思います。
USBプチフリ問題はどうですか
対応BIOS早めにだしてくらないかな
書込番号:24017941
このボードの非常に多くのYouTubeレビューがあり、ほとんどすべてが同じ問題を確認しています。
ボードの設計ですが、より具体的にはボードサーマル(VRM)はひどいものです。 ボードが過熱してパフォーマンスが低下する可能性が非常に高くなります。 誰もこのボードを売ってはいけません!
このボードに近づかないでください。
ずいぶん心配してるが、VRMのMOSFETは定格温度150℃とか170℃
というデバイスだから、自分は心配なくて、よそに迷惑をかけない
ように大型のヒートシンクを背負っているのです。それがまた
素人受けする飾りだから商業的に好まれる。
書込番号:23777610
レビューアは、このボードはGAMINGEDGEとほぼ同じくらい悪いと言っています。 彼らはあなたが8コア以上でOCをしたくないと言います。
このマザーボードのVRMの品質は低いです。 ケース内の空気の流れが良好であることを確認する必要があります。
書込番号:23778281
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
マザーボード
