MPG X570 GAMING PLUS
- AMD X570チップセット搭載のATXゲーミングマザーボード(ソケットAM4)。第3・2世代AMD Ryzenプロセッサーに対応する。
- カスタマイズ可能なRGB LEDイルミネーション機能、USB3.1 Type-C、PCIe4.0/3.0×4接続対応M.2スロットを2基、Realtek 1GbEを搭載している。
- 特許取得済みのファンとダブルボールベアリングを使用して設計された「Frozr Heatsink Design」を採用。
このページのスレッド一覧(全56スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2020年8月24日 22:49 | |
| 4 | 10 | 2020年8月20日 00:07 | |
| 0 | 5 | 2020年8月16日 08:23 | |
| 18 | 51 | 2020年8月16日 00:44 | |
| 13 | 7 | 2020年8月10日 02:10 | |
| 33 | 15 | 2020年8月5日 17:13 |
マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS
こちらのマザーボードを使用してSATAポートにSSDを接続してるのですがネットで見ても他の人と比べて明らかに速度が遅いです。
このポートはSATA3規格で最大6.0Gbpsのはずなのですがクリスタルディスクで測定しても300MB/S程度しかでないです。
他の人の結果を見ると500MB/Sくらい出るはずなのですが何か設定とかあるのでしょうか?
ケーブルもちゃんと6.0Gbpsの物を使用してますしAHCIモードにもなってます。
SSDはCFDの型番CSSD-S6H2GCG3VWです。色々とネットで調べましたが何故か分かりません。
マザボとの相性とかあるのでしょうか?
SSDをどのSATAポートに接続していますか?
このマザーのSATA1とSATA2は、チップセットではなく外付けのSATAコントローラ(ASMedia ASM1061)で制御されているので、SATA1かSATA2に接続しているなら、チップセット側のSATAポート(SATA3から6)に接続先を変えて試してみてはいかがでしょう?
書込番号:23620396
一応、SSDの状態が分からないのでCDMの内容はアップした方が良いとは思います。
AMDのSATAポートを使ってる場合はチップセットドライバーを最新にしておきましょう。
https://www.amd.com/ja/support/chipsets/amd-socket-am4/x570
ASMEDIAのASM1061経由の場合は若干遅くなるかもね。
書込番号:23620422
>揚げないかつパンさん
>あずたろうさん
>KS1998さん
ご指導いただきありがとうございました。
単にポートを1から3に変更しただけで速度がグンと上がりました。
ASMEDIAのASM1061経由とかは素人で意味が分からなかったのですが、SSDもマザボも問題なかったので安心しました。
助かりました^^:
書込番号:23620464
この度こちらのマザボを購入してきて自作したのですがメモリースロットがおかしいので質問させて頂きます。
メモリーはCorsairのvengeance RGB Proです。
普通最初に差し込むスロットはA2+B2だと思うのですがこれで起動させるとBIOSまで行けず立ち上がりません。
しかしA1+B1だと普通に認識してWindowsも問題なく動きます。
これはマザボがおかしいのでしょうか?
ちなみにCPUはraizen3 3100を付けてます。
どなたか対処法とか教えて頂けないでしょうか?
お願い致します_(。。)_
書込番号:23606727 スマートフォンサイトからの書き込み
https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/news/news/1270885.html
このようなOCメモリーなら仕方ないとは思います。
またAMDなので安定性は掛けるところは否めないので、不満なら交換を申し出たほうが良いと思います。
書込番号:23606737
マザーのQVLにも見当たらないみたいですね。
書込番号:23606744
A1+B1で動くんならA2+B2では本来ならより安定して動くはずなので、個人的にはメモリースロットの異常があってもおかしくはないと思うから、一度購入店等で検証してもらうのがいいような気はします。
書込番号:23606745
あずたろうさんありがとうございます。
素人でよく分からないのですが「このようなocメモリなら仕方ないです」っていうのはメモリとマザボの相性のような事なのでしょうか?
書込番号:23606747 スマートフォンサイトからの書き込み
クーラーシルバーさんありがとうございます。
やはりおかしいですよね〜
購入した店舗が遠いので行くのが面倒なので何とかしたいのですがどうしようもないのでしょうか?
書込番号:23606753 スマートフォンサイトからの書き込み
QVLに載った他のメモリーでA2, B2で動作しちゃえば、相性で片付けられますよ。
書込番号:23606779
マザーボードのケースへの取り付けに問題があるという可能性もあります。
書込番号:23606788
>祐仁さん
自分もこのマザーを使っています。
CPUはryzen5 3500という違いはありますが。
自分が使っているマザーはA2もしくはB2に
メモリを取り付けないと電源は入っても警告が出て
BIOSまで行きませんでした。
A1+B1で動くというこのなのでCPUの違いでそうなるのかなぁ・・
なんか謎ですね。
やっばり近くのお店でワンコイン診断とかしてもらった方が
良いのではないでしょうか。
あとは手動でメモリタイミングを設定してみるかですかね。
自分はCFD Selection W4U3200CM-8Gを使っていますが
AUTO設定ではBIOSまで行くもののwindowsのインストールが出来ませんでした。
メモリタイミングを手動設定したらインストールも出来て
3200で動作しています。
参考になれば良いのですが。
書込番号:23608216
>xenophilさん
ご丁寧にありがとうございます。
あれから何度か抜き差ししてたら認識して稼働してくれるようになりました。
細かなゴミとかがあったのではないかと思います。
書込番号:23610016
【質問内容】
LGA1155のマザボに3770を載せたPCをずっと使用してましたが心機一転このマザボにraizen3を載せて自作してるのですがCPU電源が12ピンもあります。
8ピンと4ピンに別れてるのですが片方の8ピンだけ繋いでも問題ないでしょうか?
電源から出ているコネクタが4+4です。
12ピンの付いてる電源ごと買わないとダメでしょうか?
書込番号:23602674 スマートフォンサイトからの書き込み
全く問題ありません。
Ryzen 9 3900xでも定格使いくらいなら8pinだけでも行けてるようです。
Ryzen 3 であれば更に問題無いですね。。
書込番号:23602683
ただ、7年以上使ってきた電源は更新しておくのが良いとは思います。
思った以上にヘタってる可能性はあります。
書込番号:23602688
>あずたろうさん
あずたろうさんありがとうございます!
問題ないとの事で安心しました。
最近のマザボは12ピンもついてるのですね・・・
電源はファンがうるさくなってThermaltakeの650Wに交換しました。
電源を新調しただけに12ピンのを買わなければならないのかと悩んでました。
書込番号:23602706 スマートフォンサイトからの書き込み
自分は3900Xでテストしましたが大抵のマザーで定格なら8ピン一個で動作はしました。
書込番号:23602979 スマートフォンサイトからの書き込み
揚げないカツさんありがとうございます!
おずたろうさんと同じ意見を頂き安心して起動させました。
特にこれといった問題もなく稼働してるので良かったです。
電源もこの買ったばかりのを使ってこうと思います。
書込番号:23602991 スマートフォンサイトからの書き込み
本日、ryzen5 3600とこのマザーボード、メモリが届いたので
組んでみました。
電源、ストレージ、ビデオカードは流用です。
BIOS画面でCPU、メモリを認識してくれたので
OSをクリーンインストールしようとしました。
そうしたらメディアの読み込みまでは行っている感じですが
画面が切り替わると写真のようなメッセージが出て再起動を繰り返します。
ボード上のLEDは点灯、点滅はしていません。
何回か組みなおしましたが現象が変わらないので
メモリを1枚ずつ取り付けてみました。
結果、スロット1Bにメモリがついていると現象が出ることわかりました。
メモリを入れ替えても結果は変わらないのでメモリは問題ないのかなと思っています。
そうなるとマザーかCPUがおかしい可能性があるわけですが
現状では切り分けが出来ません。
元の仕様のPCでインストール出来たので、インストールメディアは問題なさそうです。
いままで10台以上組んできましたが、CPUの不良は経験したことありません。
やはりお店に送って原因を切り分けてから対処したほうがいいでしょうか?
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
こちらから最新のOSをUSBでインストールし直す
書込番号:23514755
>xenophilさん
特定のメモリスロットでエラーになるなら、マザーボードが不良の可能性が高いでしょうね。
保証期間中なら、販売店でチェックしてもらうほうが良いでしょう。
そのスロットを避けて使う手もありますが。
書込番号:23514763
CPUクーラーの締め付け具合で、CPUのpinとマザーのコンタクト不良が起きてることもあるので、
CPU, CPUクーラーを付け直してみる
書込番号:23514773
>あずたろうさん
メモリテストは行ってません。
どちらのメモリをスロット1Bに取り付けると現象が出ます。
それぞれのメモリをスロット2Bにつけてみて、問題なくインストール出来たので
メモリ自体は問題ないかなと考えています。
書込番号:23514787
>あさとちんさん
そうなると片肺だけの運用になるのでちょっと嫌だなと思っています。
このマザー、1Bと2Bにつけないと警告が出るので・・・
書込番号:23514791
>あずたろうさん
インストールメディアは二日くらい前に作ったものです。
あとは組みつけの問題ですかね?
何回か外して付けてみたりしたのですが・・変わりませんでした。
書込番号:23514798
B1だけに出るなら、マザーの不良かな?という感じはします。
ただ、B1にメモリーを付けるという事は4枚挿しという事なんでしょうか?
通常メモリースロットというのはA1とB1は等長でなければならないし、A2とB2も等長でなければならないです。
また、2番目のスロットにメモリーを付けないで1番目に付けるとプルアップの抵抗までの距離が長くなって反射波がアンテナの役割をして安定性が悪くなるのだそうです。
それで優先順位が2番1番の順でメモリーを付けることで反射波を抑えて安定動作させるそうです。
ここでマザーのソケットに微細な不具合が有っても、それだけシビアなものなので不良になってしまうケースやソケット側の状態によってものノイズなどが発生することも有り得ます。
CPUの取り付け直しをしてダメなら、普通はマザーとはなると思いますので交換してもらうなり修理してもらう選択にはなると思います。
書込番号:23514834
>揚げないかつパンさん
このマザーはスロット1A、1Bとスロット2A、2Bがあるんですが
2本差しの時は1Bと2Bに付けないとダメみたいなんです。
1Aと2Aに付けて電源入れたらBIOSに入る前に警告が出ました・・。
書込番号:23514855
>xenophilさん
マニュアルではメモリー2枚の時はDIMMA2とDIMMB2が推奨になってる様です。
書込番号:23514885
>キャッシュは増やせないさん
言い方がおかしかったですね。
マニュアル通り書けば良かったです。
書込番号:23514899
Aチャネルがダメなの?
A2B2もダメなんですか?
※ DIMMは記載してないです・
書込番号:23514908
>揚げないかつパンさん
正確にはDIMM2Aが駄目ですね。
そこにメモリがついてるとインストールが進みません。
DIMM2Bは問題なくて、そちらに1本だけ刺さっている状態なら
インストール出来ます。
書込番号:23514927
考えられることはマザーのAチャネルの配線がおかしい、CPUのAチャネルがおかしい、取り付けは何度か試したみたいなので省きます。
CPU のピンについては問題ないとしての解釈としては上記2点の可能性が有ります。
書込番号:23514940
>揚げないかつパンさん
>キャッシュは増やせないさん
>あずたろうさん
>あさとちんさん
みなさま、いろいろと助言ありがとうごさいます。
やはり購入先に送って診断してもらうことにしました。
念の為、マザー・CPU・メモリをすべて送ることにします。
なにか進展ありましたら、ご報告させていただきます。
書込番号:23515184
私も全く同じ症状だったんですが、BIOSでメモリを2666でダウンクロック?してみて下さい。2666だと安定して起動します。
書込番号:23516584 スマートフォンサイトからの書き込み
>そまさかさん
マザーとCPUを診断に出してしまったので、不再現で戻ってきたら
試してみます。
書込番号:23516934
>そまさかさん
>揚げないかつパンさん
>キャッシュは増やせないさん
>あずたろうさん
>あさとちんさん
今日、購入店から連絡が入りました。
各パーツ自体の動作は問題ないがメモリの相性問題だろうとのことです。
今回、相性問題に対しての交換保証をつけて購入していなかったので
そのまま返却してもらうことにしました。
ペンティアムの頃から自作してますが、相性問題に遭遇したのは
今回が初めてだったので驚く反面、情報収集が足りなかったなと思ってます。
パーツが返ってきて動くようになったら最終的な書き込みをしてシメたいと思います。
書込番号:23532522
CPUソケットにほこりが混入していませんか?
埃が原因でメモリやビデオカードが認識しなかった書き込みはけっこうあります。
書込番号:23532542
ケースへ組み込んで検証していますか?
その場合マザーボードとケースが接触してしまうこともあります。
先ずはケースから出して検証してください。
ケースがスタンドオフの代わりに鉄板を押し出しているものの場合、マザーボードと接触する面積が大きいので触れてはいけない部分と接触してしまうこともあります。
書込番号:23532722
こちらのマザーは価格コムのスペック情報からCrossFireには対応していると思うのですが、
CrossFireに対応しているということはSLIに対応できると考えても大丈夫でしょうか?
スペック
マザー: MPG X570 GAMING PLUS
CPU: Ryzen 7 3800X
グラフィック:ZOTAC GTX980AMP
メモリ: W4U3200CX1-16G×4枚
ストレージ: EG1VNE CSSD-M2M1TEG1VNE
フィリップスの4KモニターでFF14を楽しんでいるのですが、
流石に4Kとなると980では力不足なのでグラボの交換を考えたのですが、
一枚刺しで4K60FPSを常時出力できるグラボは2080ti位かなと思われます。
以前980tiのSLI構成で4K60FPSを多少下回るけど快適にプレイできるという記事を見たので、
980では980tiに届かないにしても今より快適になるならSLIを組もうかなと考えました。
980が1枚分の値段20000円ほどで組み込むことができるので、
2080あたりを買う事を思えば遥かに安上がりなのも魅力です。
以上がSLIを組みたいと思った理由になります。
SLI接続が可能かどうかご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけませんか?
そもそもアムダはラディアンだけどね。
SLIは出来ると思うけど2080tiX2i以外意味ないぞ
NDIVIAはPCI4.0じゃないしね。
書込番号:23588491
ダメです
書込番号:23588549 スマートフォンサイトからの書き込み
SLIは対応してないです
SLIはライセンス制になってるので、高いマザーに付いてる場合が多いです
X570 UNIFY は対応してる。
やりたいならこのくらいなら価格から探した方が無難だと思う
書込番号:23588659 スマートフォンサイトからの書き込み
>仮面くるみんさん
グラボのみ使い回しのためこの構成で行けたらなと思いましたが、
やはり2080ti×2じゃないと4Kでのゲームは厳しそうですね(;´д`)
>ムアディブさん
調べてもどこにも対応と載ってなかったので、
Radeonに乗り換えるか検討します・・・
>揚げないかつパンさん
ムアディブさんもおっしゃっていたように、
SLIは使えないようですね・・・
マザーを買い換えてSLIにするか、
RadeonのグラボでCrossFireにするか・・・
財布と相談しながら考えようと思います。
皆さん回答頂きありがとうございました!
書込番号:23588706
一応、VEGA56 2台のCFXはやった事が有るけど、速くなるのはFF14ベンチと3D Markだけだよ
一応、RTX2070SUPERかRX 5700XTかは迷った
安かったかRX 5700XTにしただったと思う
※ RTX 2080tiが高過ぎて手も足も出ないと言うか、コスト的に納得出来ないから買わないは間違いではない
小遣いが少ないからと言うのも嘘ではないね
書込番号:23589162 スマートフォンサイトからの書き込み
参考サイト。
>Radeon RX 5700 XTのライバルとの差は? PCIe 4.0の効果も含めて検証
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/topic/review/1194620.html
>PCI Express 4.0接続時にFireStrikeのスコアが約2.7%向上しているものの、
>ほとんどのテストでは誤差レベルの差しかついていないと言える結果だ。
そもそもとして、GPUが処理するのはVRAMのデータであり、一番大きなテクスチャデータはVRAMにコピー"してから"描画をするので。ゲーム中にPCI-Expを介して通信されるデータは、これほどの帯域が必要なほどの量ではないので、ここの性能は大して差にならないのです。
この辺は、ビデオカードが何をしているを知っていれば理解できる話なんだけどね。
4.0が〜と言ってるのは、このように単なる知ったか振りです。
うそ書かないでほしい、ほんと。
書込番号:23589568
SLIはNVIDIAの認証コードが組み込まれていないと使えません。
X570チップセット自体はそのコードが提供される条件は満たしていますが、必ずしもSLIに対応jするとは限りません。
SLI認証は有償なので、対応しているなら必ず対応していることが明記されます。
むしろ明記されていなかったら対応しないと考えて構いません。
最近はSLIに対応するカードが少なくなったこと、またSLIは安くないライセンス料が必要なことから廉価なマザーボードには対応出来る条件を満たしていても対応しないことがあります。
今は高価なカードにしかSLIはないので、それに見合うグレードのマザーボードでなければ対応しないこともあるということです。
書込番号:23589884
【困っているポイント】
(お下がりの自作PCのパーツを交換しようとしている初心者です。パーツをいじるのは初めてです。)
VGA LEDが点灯したままで、画面出力されません。
【使用期間】
本日開封
【利用環境や状況】
マザーボード、CPU、メモリを交換しました。
CPU:Ryzen7 3700x
RAM:CFD W4U2666CM-8G(DDR4-2666 / 8GB×2)
GPU:PALIT GeForce GTX1660Ti STORMX 6G
MB:本製品
電源:玄人志向 KRPW-PT700W/92+REV2.0
【質問内容、その他コメント】
取扱説明書にはVGA LEDの点灯→GPUが検出されないか、認識に失敗した、とあったので、GPUを何度か挿し直してみましたが改善されず。
CPUのピン折れ・曲がりがないことは確認済みです。
色々調べてはみましたが原因がわからないので質問させて頂きました。
GPUに関しては以前の構成では問題なく動作していました。
以前の構成
CPU:AMD A10-5800K
MB:ASRock FM2A85X Extreme6
RAMは型番がわからないのですがDDR3の8GB×2、4GB×2という構成でした。
GPUや電源、SSD、HDDは変えていません。
情報が足りない部分がありましたらお申し付けください。
書込番号:23452386 スマートフォンサイトからの書き込み
>s4bleさん
そのような状況になったら配線などに間違いがないか確認しつつ一度しっかり組み直すのが早いかと思います。
一応VGAランプ点灯で考えられるのはグラボ自体の何らかのエラーか(接触不良や補助電源ケーブルを取り付けてないなども含む)、供給電力が足りない状態で起動できないかになるかと思います。
可能性としては旧システムから変更されてない電源の使用年数が気になるところではあります
5年以上経過してるようであれば経年劣化などで出力が安定していないケースは十分考えられるかと。
他はとりあえずPC全体の内部写真などがあればそこから分かることもありますから出来れば提示した方がいいでしょう
その方が他閲覧された方から違ったアドバイスなどをもらえるかもしれません。
書込番号:23452405
ビデオカードを中段のPCIe x16スロットに挿した場合はどうでしょうか?
ビデオカードに問題がないかの切り分けです。
仮に動いても、上段より実スロット数、転送速度が大幅に低下するので解決にはなりませんが。
書込番号:23452430
一応、電源は気になりますね。グラボのエラーと言っても単に補助電源のプラグを再確認する。スロットとの接続状態を再確認する。などですね。
ただ、前の構成で動作させてたなら、接続が間違ってる等は無いと思うので電源の立ち上がりの速度が間に合わないか電圧が不安定くらいしかないんですよね。
メモリーの差し込みも再確認してください。
それ以外だとCPUの不良またはマザーの不良なども考えられますが。。。
まあ、どこか販売店で見てもらう方が早いんですが(前構成だと他パーツのチェックができないので)
書込番号:23452532
皆様アドバイスありがとうございます。アドバイスを元に色々試してみます。
全体像の写真を追加しておきます。アップの画像が見たい箇所がありましたら随時追加致します。
書込番号:23453047 スマートフォンサイトからの書き込み
>spritzerさん
1度全てケーブル類を取り外して組み直しましたが、改善せずでした。
電源はまだ1年ほどしか使用していないので、経年劣化等ではないかと思われます。
書込番号:23453284 スマートフォンサイトからの書き込み
>脱落王さん
中段のPCIeスロットに挿し込んでみましたが、状況変わらずでした。
もしかしたらGPUに問題があるのかもしれませんが、マザーボード側に原因がある可能性も...?
前のマザーボードからGPUを外す時に変に負荷をかけてしまったとか...?一見したところ外的損傷は見当たらないのですが...
書込番号:23453299 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
補助電源ケーブルのプラグ確認、スロットとの接続、メモリ差し込みの再確認しましたが改善せずでした。
電圧足らないんですかね...今の構成だと合計で300W行かないくらいだと思うんですが...
ここでしばらく助言いただいて、改善の兆しが無ければ持ち込みで診断しようと考えています。
書込番号:23453322 スマートフォンサイトからの書き込み
USB BIOS FlashbackでBIOSを最新にしてみたら
書込番号:23453579 スマートフォンサイトからの書き込み
>antena009さん
それも考えて、MSI公式の当該製品のページからアップデート用ファイルをダウンロードしようとしたところ、なぜかBIOSの更新ファイルが配信されていませんでした。(製品にFlash BIOS機能ついてるのにオカシな話ですよね)
他モデルは普通に配信されています。
ですので、現状BIOSを更新する手立てがない状態です。
書込番号:23453990 スマートフォンサイトからの書き込み
>s4bleさん
とりあえず、少し待つしかないです。MSIがページの更新中みたいです。
たまにあるんですよね。。。
書込番号:23454000
s4bleさん
以前のクチコミ(https://s.kakaku.com/bbs/K0001160784/SortID=23011227/?reload=%8C%9F%8D%F5&searchword=VGA+LED)で、夢の光景さんがストレージの個体認識が出来ない例も書かれていました。
書込番号:23454420 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
あ、更新中なんですね...
少し待ってみます。
言い方が悪くなってしまいました。お目汚し失礼いたしました。
書込番号:23454434 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひでたんたんさん
MSIマザーはストレージ認識の不具合でもVGAで止まるんですね...初知りでした。B450、X470で起こるとのことですので、X570でもまま起きうるでしょう。
1度ストレージなしでの起動を試してみます。
書込番号:23454797 スマートフォンサイトからの書き込み
ストレージなしでの起動も試しましたが変わらずでした。
現状判断が出来ないので、1度ショップで診断してもらおうと思います。結果が出しだい、報告させていただきます。
書込番号:23456215 スマートフォンサイトからの書き込み
ショップにて診断していただいたところ、マザボに不良あり、それ以外のパーツは正常とのことでした。マザボのみ新品と交換していただき、本日届いたので組み直してみました。
が、またも起動できません...
今回は少し症状が変わり、最小構成にてRAMを2枚刺しすると、デバッグLEDのCPUが数秒点灯→DRAMが点灯したまま。
1枚刺しすると、CPUが数秒点灯→数秒全て消灯→VGAが点灯したまま、となってしまいます。加えて、最初は回っていたマザボ右下部の小さなファンが停止します。
RAMのスロットのどこを使うかと、2枚どちらのRAMを使用するかによる変化はありませんでした。
CMOSクリアやFlashBIOSアップデートも試しましたが症状改善せず。
またマザボの初期不良か、何かのパーツに不調が出てしまったか、そもそもパーツの相性が悪いのかわからないので、とりあえず他のマザボを買って試してみようと考えています。
書込番号:23580833 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
マザーボード
