MPG X570 GAMING PLUS
- AMD X570チップセット搭載のATXゲーミングマザーボード(ソケットAM4)。第3・2世代AMD Ryzenプロセッサーに対応する。
- カスタマイズ可能なRGB LEDイルミネーション機能、USB3.1 Type-C、PCIe4.0/3.0×4接続対応M.2スロットを2基、Realtek 1GbEを搭載している。
- 特許取得済みのファンとダブルボールベアリングを使用して設計された「Frozr Heatsink Design」を採用。
最安価格(税込):¥29,500
(前週比:±0
発売日:2019年 7月 7日
このページのスレッド一覧(全86スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2025年12月20日 21:36 | |
| 0 | 3 | 2025年9月11日 11:49 | |
| 4 | 6 | 2025年8月28日 23:01 | |
| 2 | 16 | 2025年8月9日 20:57 | |
| 7 | 58 | 2024年7月2日 07:34 | |
| 2 | 11 | 2023年12月27日 23:41 |
マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS
PBO有効時に低負荷時の電圧が安定しなくてシャットダウンするようになったのでBIOSをE7C37AMS.AP0にアップデートしたらVSRを有効にしても動作しなくなってしまいました
pci_gen swich→gen3 above 4g memory/crypto currency mining→無効 re-size ber support→無効 global c-state control→無効 iommu→無効
上記のように変更してみましたが効果なし
アップデートでPCIe の初期化順序や帯域制御、Video Engine へのアクセス権に微妙な変更が入ったりするものなんでしょうか?
他に同じ症状の方や解決法わかる方いましたら情報あると助かります
OSの入れ直しとか、ドライバーをDDUで消してから再インストールとかはしてみましたか?
書込番号:26368761
OSのクリーンインストールはしていません
BIOSのバージョンダウンでは動作するのでBIOS確定だとは思うんですがwindows上でPCIeのリセットタイミングやVideo Engineに介入する設定ってありましたっけ?
ドライバーはDDUで削除して安定版を入れ直ししました
BIOS設定変更時には放電もしています
BIOS戻した上でPBO+game boostで使うか手動で電圧盛って使うしかないですかね?
書込番号:26368776
Video EngineへBIOSから介入はできないと思う。
Resetタイミングはどうだろう?
あまり細かい設定はないと思うけど、PBOはCPU側の設定なので、BIOSの問題とするなはPCI-Eの設定だとは思うけど
書込番号:26368815 スマートフォンサイトからの書き込み
普通はBIOSアップでNVIDIAのVSRが有効にできないとか考えられませんけどね。
ただ症状からしてもBIOSかなとは思いますので詳しくはMSIに聞いた方が良いと思います。
書込番号:26368865
Above4GとRe-size BARは有効がいいのでは?
書込番号:26369620
■ 症状
有線・無線ともに回線速度が出なくなりました。
ダウンロードをすると、「ダウンロードできませんでした。ネットワークの問題」と表示され、
ダウンロードに失敗します。
マザボの故障によるネットワークの不具合というのはあり得るのでしょうか。
他に改善策があれば教えていただけると助かります
■問題の特定の経緯・試したこと
・ネット回線に問題はない
fast.comで速度を図ると、このマザーボードのPCだけ著しく低いMbpsが出ます。
同じネットワークに接続している他のデバイス数台では、速度が出ています。
ちなみに有線LANケーブルも新品のものを使っており、PS5に接続をして問題がないことは確認済みです。
・WIndowsを初期化・RealTekドライバの更新
RealTekドライバを更新しても治らず。
WIndowsのネットワークリセットをしても治らず。
Windowsを再インストールしても治らず。
・他のパーツに問題はない
他のマザボにこのPCのパーツを取り付けてテストしたところ、問題なかった。
・biosをアップデートしたが、改善されなかった。
■ ネットワークの動作環境
有線: マザーボードの有線LANのポートに挿している。
無線:PCIEスロットにintel AX210を挿している。別のスロットでテストをしましたが、速度が出ませんでした。
■PCスペック
CPU:Ryzen 5700X
メモリ : 32GB
グラボ:RTX3060
マザボ:X570 Gaming Plus
USB子機をUSB端子に刺してで速度が改善されなければ、マザーボード MPG X570 GAMING PLUSの不具合でしょう。
書込番号:26286342
USBの有線LANで試しましたが、同じく速度は出ませんでした
ネットワークアダプタのリンク速度は1Gbps出てました。
あまり聞いたことがない症状なので半信半疑ですが、
上記から、やはりマザーボードの故障なのではないかと思います。
皆さんの見解をお聞きできると嬉しいです
書込番号:26287223
今日、下記のファイルからbiosをアップデートしました。
https://jp.msi.com/Motherboard/MPG-X570-GAMING-PLUS/support
AMI BIOS | 7C37vAP | 2025-04-16
しかし、bios画面では下記のようになっています。
BIOS Ver : E7C37AMS.AP0
BIOS Build Date : 03/25/2025
これはアップデートできているのでしょうか。
最新BIOSのダウンロードファイルを展開したら、E7C37AMS.AP0ファイルがありました。
E7C37AMS.AP0ファイルがBIOSのバージョン名になっているのではないでしょうか。
書込番号:26275405
命名の基準がわかりづらいですね。CPU互換リストのところを見るに、APのところがバージョン名のようですが。
BIOSの作成日が併記されているのなら、それで判断すればよろしいかと思います。(完成したプログラムコードをPCで実行できる形にコンパイルすることを、最近は"ビルド(build)"と呼びます)
書込番号:26275407
>ティラノサウルスの手さん
BIOS Build Date : 03/25/2025 ですから最新版になっていますね。
書込番号:26275419
出来ています。
日付は作成日の場合が多いので、基本的には配布日よりもずっと前になります。
コードも合ってるので最新BIOSですね。
書込番号:26275473 スマートフォンサイトからの書き込み
作成日と社内チェック通って一般リリースした日に差があるのはある意味当然のことですしね
書込番号:26275541 スマートフォンサイトからの書き込み
MSIのマザーボードのBIOSバージョン表記はBIOS画面の表示とダウンロードサイトの記述が一致していませんので解りにくいです。
ややこしく感じるのは単純にBIOSのバージョン表示だけで無く、マザーボードの型番のコードも合わせてバージョン表示にしているのも、他のマザーボードメーカーのバージョン表示と異なる為解りにくい原因になっている様に思えます。
これはこれでマザーボードの機種を間違えてBIOSを更新しようとする時に、誤りに気づき易くするのに役立つとは思いますが。
一応個人的に理解しているバージョンの見方は、ダウンロードサイトではBIOSバージョン末尾の1桁目(と2桁目)を見ます。
だいたい最後の方にAの文字が有って、その次の文字の数字又はアルファベットがバージョンの順番になっています。
ややこしいのはバージョン番号の前の文字がAで無くMを使っている機種も有り、シリーズで分けている様でも無い理由も不明です。
BIOSバージョンはファーストリリースがだいたい末尾の数字が0で、1から始まるモデルも有ります。
0〜9まで進んで、9の次からアルファベットに変わりA・B・C〜とバージョンが上がっていきます。
ベータ版のバージョンではバージョン表示が2桁になり、正式バージョンの文字の次にベータ版のバージョン番号が付きます。
(例:41、A2等)
BIOS画面で表示されるバージョン表示は基本的にA(又はM等)の次の文字がBIOSバージョンになりますが、バージョン表示の末尾の数字がベータ版で無いバージョンには0が付きます。
(例:40、A0等)
こんな感じでスレ主さんマザーボードのBIOSバージョンは「P」で、正式版のバージョンと判ります。
書込番号:26275945
Windowsにログインできなくなりました。
Ryzen3950X→5950Xの換装のみです。
BIOS最新です。
Windows11Homeです。
換装後の初回起動でWindowsHelloの顔認証カメラ起動も確認。しかし、PINをリセットした文面が出て、Microsoftアカウントへのログインを指示する画面が出ました。メアドははっきり憶えていまして、パスワードはうろ憶えでして、正しいと思っていたパスを数案入れたのですが、全部違いますと出てしまいました。
パスワードを忘れた場合に、メアドにコードを送る旨の画面が出て、それをスマホで受信し入力。ここまでは問題無し。次に二段階認証で、スマホの電話番号の下4桁を入力したら、登録している電話番号にSMSを送るとあったので、正確に入れたのですが、サービスに一時的な問題が発生しています。もう一度お試しください。このメッセージが引き続き表示される場合は、もう一度後ほどお試しくださいと出てしまいました。何度かやったのですが、このサービスは現在使えないといった内容のエラーが出てしまいます。再度、パスワードリセットのためにメアド入力からやり直してスマホでメールを受信してコードを受けようとするも、コードすら来なくなってしまいまして、ひょっとして、何回かエラーになったから、ロックがかかったのかしらと。
なお、翌日パスワードを確認したら、試したものの中に正しいものがあり、どうして蹴られたのか分かりません‥大文字小文字数字記号混ぜて10桁ですし、他の使い回しではなく、1年くらい前に変えたので、攻撃→改ざんされたとは思えず(変な請求も無し)。
元のCPUは既に手元にありません。
また、他のパソコンは家にありません。
リカバリするしか無いですかね。
Windows10の正規ディスクはあるので、それ入れてから、ネット経由で11にUPですかね‥。
書込番号:26258032 スマートフォンサイトからの書き込み
まあ、本来は、CPUを変えてログインしようとするとマイクラソフトアカウトのメールアドレスを入れて、パスワードを入れると、メールアドレスへ承認コードが送られて、そこで承認コードを入れるとPINの変更を求められるから、それでログインになる。
アカウントのログインに失敗すると、最初に設定したパスワードでのログインになるけど、ローカルアカウントでログインして人にPCに渡す場合も考えて答えを作成してるのでここで失敗はしないけど、携帯にスルーしてのログインはして無いです。
一応、Windowsをクリーンインストールして、データを抜き出すでも復旧はできますが、手間ですよね?
書込番号:26258038 スマートフォンサイトからの書き込み
>まーくんだよさん
ストレージとかやすいので、新しく買って、増設してそちらにインストールするのは如何でしょうか?
それならデータを捨てなくても良いですし…。
その際は元のストレージは一度取り外してください。
SSDなら以下の4000円程度です。
https://www.yodobashi.com/product/100000001005590469/
書込番号:26258072
>まーくんだよさん
>スマホの電話番号の下4桁を入力したら
●下4桁だけの入力でしたでしょうか? 電話番号 全てだったような気もします。
違ったらスミマセン。
●お手持ちのディスクでのインストールではなく、下記さいとから 8GB 以上のUSBメモリースティックをインストールメディアとして作ってインストールしてください。
お手持ちのディスクが古いとエラーが出る可能性があるからです。
Windows 11
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows11
Windows10
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
書込番号:26258119
>JAZZ-01さん
はい、4 桁だけのシーンと、国際識別含めたフル番号のシーンと、2パターン、それぞれ不具合時の進み方によって異なるのは確認しています。私のお話ししているほうは、4桁です。ちなみにそこでは、既に下2桁は文面に表示しています。
あと、インストールUSBは今から作れないですね。
パソコンが起動できないので。
ただ、1年くらい前に、USBで何かを作った記憶があります。回復ドライブ??あれは確かWindows11でした。
>聖639さん
ん?
今の構成は、Cドライブ1TB(OSのみ)サムスンのM.2の第4世代のヤツ、これとは別スロットにM.2第3世代の4TBのヤツ入れて、こっちにメール含めた全データ入れていたかと。
>揚げないかつパンさん
こちらにスレッド立てたのは、ひょっとして、BIOS(UEFI)に入って、TPMをオフにしたら、Windowsに入れたりするのかなと思ってみた次第です。(仮に入れてもその後どうすれば良いかまでは分からず)
書込番号:26258238 スマートフォンサイトからの書き込み
>まーくんだよさん
お手持ちのディスクで試して、ダメだったら、友人や漫画喫茶とかパソコンを使える環境で制作してみてお試し下さい。
書込番号:26258244
それについてはWindows11でもTPMをオフにしても立ち上がる気はしますが、PINの再設定画面からは抜けない気がします。
書込番号:26258254 スマートフォンサイトからの書き込み
Win11ではTPMオフでは途中で止まると思いますよ。
まあ環境によるかもしれませんが、自分は立ち上がりませんでしたが、やるだけやってみても良いとは思います。
Win10のディスクがあってドライブがあるならそれで別のディスクにインストールしてそこでディスク作ってみるのも良いと思いますが、一度今の状態で電話認証チャレンジしてみても良いと思います。
書込番号:26258291
まあ、自分はTPMをオフにしてWindowsを立ち上げないといけない場面になった事がないので、古いPCで TPMが無いPCでも場合にやっては必須条件では無いのかな?くらいで試した訳では無いです。
個人的にはクリーンインストールしてからデータを移す方が早い様な気もします。
書込番号:26258311 スマートフォンサイトからの書き込み
自分もそんな必要に迫られたことはありません。
たまたまBIOSをロールバックしたときにオフになったのを気づかないでそのまま立ち上げようとしたら、途中で止まったという話です。
インストールディスクを作れない状況のようなので、色々試してみても良いかなという感じですね。
書込番号:26258313
皆様
すみません!
入れました!
パスワードの末尾の記号が1桁不足していました。
お恥ずかしい‥老眼。
ところで、新たな問題が発生しました。
性能です。
CineベンチR20でマルチスコア1500(交換前は9000)、FF漆黒ベンチ7300(交換前は1万ちょい)。中古の石でステッピングB2、ちなみにBIOSは3950時代の最新なのですが、5950用は別のBIOS入れないとダメなのでしょうか?なお、coretempで挙動見ていますが、CPU使用率は全100%、最大温度は69℃、当然他のアプリ起動していません。全コア定格クロックで動作しています。
BIOS確認しようとしたのですが、Deleteキー押しても黒画面で映らず。数カ月前にモニター接続をHDMIからDPに変えましたがこれ原因ですかね?
書込番号:26258399 スマートフォンサイトからの書き込み
自分が使ってた5950Xはこんな感じでした。
360mm簡易水冷で最大66℃くらいでした。
一度OSのクリーンインストールした方が良いとは思うけど、BIOSというよりチップセットドライバーとか、まずは新しい物入れてみても良いと思います。
書込番号:26258415
BIOSはマザーの最新なら問題はないです。
周波数が上がらないとかでは無いのですね?
HWInfo64などでEffectiveFrequencyとかはどうなってますか?コアは全部動作してますか?
書込番号:26258416 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
HWInfo64は入っていますが、最新版ではありません。
EffectiveFrequencyという名称はその中に見当たらず。
どこにありますでしょうか?
全コア動いているのを確認済です。
書込番号:26258428
?Ryzenならコア周波数の後にあるはずですが
まあ、RyzenMasterでもみられますけどね。
書込番号:26258448 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホを持っていてPCがインターネット接続されているなら、パスワードレスサインインを使った方がいいです。
マイクロソフト認証アプリにアカウントとパスワードを登録する必要がありますが、一度入れれば暫くはパスワードを見る必要がなくなります。
端末の買い替えとかまでは...
面倒になる場面があるとすればファイル共有等でパスワードを訊ねられたときで、本来のパスワードを入れても弾かれてしまうことでしょうか。
書込番号:26258472
>揚げないかつパンさん
解決しました!
やはりUEFIがCPU換装により一部デフォルトになっていました。
DPで表示できなくなって、ネットで調べてHDMIでないと表示できない機種?組み合わせ?があるとのことで、HDMIケーブル出してきて接続し、BPOがDisableになっていたり、ファンコントロールが全部DCの定速になっていたりしていました。で、設定し直して無事にR20スコア1万を余裕で超えました。(ちなみにFF漆黒は今春3060Ti不具合により3060に変えたのでそこでスコア落ちていたのを失念・・円安でグラボ高くて参りました)
>Solareさん
スクリーンショットありがとうございます。当方はメモリのエラーがMemtest86で出てから、オーバークロックメモリの使用を控えて定格メモリにしているため、これよりちょい下のスコアでした。業務3DCGレンダすることがあるので安定重視です・・。
書込番号:26259294
2019年末に組んだ自作PCですが、初めてKP41病になり、解決できていません。
ネット検索で一般書き込みにあるWindowsの設定を変えることは一通りやりましたが変化ありませんでした。
Windows11の再インストールでもダメでした。他、グラボ(Geforce3060Ti)のドライバー、オーディオドライバー、BIOSアップデートしましたが効果無し。コンセントと周辺機器抜いて暫く放置もダメ。
BIOSの設定でクロックアップの類いは行っておらず、殆ど自動にしています。
ところで、直ったケースをネットで見る限り、C-state Controlを無効で解決したというのが割と引っ掛かるのですが、BIOSを見ても見つかりません。このマザーだと、どこにあるのでしょうか?
他の情報です。
CPU:Ryzen3950
メモリ:32GB
Cドライブ:1TB(M.2でPCIe Gen4)
メモリとマザーのチェックでエラー無し。
コマンドプロンプト管理者実行でcmd/checkdiskで問題無し。
書込番号:25766960 スマートフォンサイトからの書き込み
>まーくんだよさん
同じマザーボードではありませんが、MSIのMAG B550 TOMAHAWKを使用していますのでBIOSの設定項目は同様と思いますので参考まで。
OC > Overclocking > Advanced CPU Configuration > AMD CBS > Global C-state Control > Enabled
書込番号:25767002
>まーくんだよさん
ごめんなさい、無効はDisabledでした。
書込番号:25767004
B550M PRO-VDH WIFI (MSI)を使ってますが、
>キャッシュは増やせないさん と同じですね。
OC → Overclocking → Advanced CPU Configuration → AMD CBS → Global C-state Control
書込番号:25767093
本来はC-Stateコントロールを無効にすると言うのは何らか電源回路などに問題がある場合が多いんですが、使えないよりはましという話ですよね?
書込番号:25767097 スマートフォンサイトからの書き込み
そもそも先ずは構成説明に電源書けれていない時点で、
自分は電源軽視していることを疑います。
マザー情報も不明だけど…
なんて型番の電源でどのくらい期間使ってますかね?
高くない物とかで保証切れている様な製品なら先ずは交換ちゃっても良いとも思うけど…
ネットで調べれば大概疑う事は出てくる、
後出しで既に替えてますとか書かないでね…(^_^;)
書込番号:25767121 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーはスレの製品ですね…失礼。
書込番号:25767122 スマートフォンサイトからの書き込み
>アテゴン乗りさん
FOCUS-PX-750 の1つ前のモデルです。
(価格コムからは既に掲載見当たらず)
最初に組んだときから変更していません。
組んだ時期(=新品購入時期)は質問の一行目の通りです。10年保証付きでした。
ちなみにPCが落ちるときに、電源ランプが消えることは一切ありません。また、アイドル中、エンコーディンク中問わず発生します。
落ち方は2通りあって、いきなり黒画面になり再起動のパターンと、青画面に日本語でハードウェアのトラブル起因の旨と詳細情報はQRコード見てねという内容が出て数秒後に再起動というパターンです。
追加情報ですが、Chromeを表示している最中に、突然Webページエラーの内容を示すものが表示されることがあります。動画でもなく、操作もしておらず、ただいきなりです。
当方Edge他のブラウザは現在不使用です。
書込番号:25767232
取り敢えずCPBを切ってみて、動作が安定するならマザーか電源の可能性が高いです。
書込番号:25767237 スマートフォンサイトからの書き込み
一つ前ってなんだろう?
https://s.kakaku.com/item/K0001021195/
これ?
素直に型番書いてくれたほうがわかりやすいです。
落ち方的には電源かマザーっぽいけど…
電源だと落ち方ワンパターンにはならないこと多いので…
取り敢えずダメ元で電圧確認してみるとか…
書込番号:25767414 スマートフォンサイトからの書き込み
>アテゴン乗りさん
型番を暗記していなくてすみません。
(別に素直でないのではありません!)
価格コムで調べようとしたら出てこなかったので諦めたのですが、貼っていただいたリンク見て、あれ?出てこなかったのに…とびっくり。検索で価格非掲載にチェック入れると出るのですね。初めて知りました。
覚えているのは、2019年12月に購入したので、2020年2月頃発売したらしいモデルではないということと、それより1つ前のモデルという推測でお答えしました。750Wで2番目に高いグレードで実売2万円ちょっと、10年保証でした。ということで、リンクのもので当たりという認識です。
書込番号:25767520 スマートフォンサイトからの書き込み
>皆様
BIOSはOCのところですね。
(OCしていないのでこの項目は見ていませんでした)
これで安定したら、そのまま使おうと思います。
で、マザーか電源が怪しいとのことですが、どちらなのか調べて切り分ける方法はありますでしょうか?
電源なら、保証書を芋掘りして対応(但し待てないので新しいのを買って古いものは修理後売却)なのですが、マザーだとほぼ組み直しに近そう…自作はこれ1台のみなのですが、同じATXでもCPUの位置とか微妙に異なるのですよね?CPUクーラーがデカイのとケースが隙間ギリギリなのと、熊印の液体金属で貼ってあるので触りたくないですね…。
書込番号:25767538 スマートフォンサイトからの書き込み
液体金属が、どっかに垂れたとか?
書込番号:25767565 スマートフォンサイトからの書き込み
>皆様
C-state Control設定は無事にDisableにでき、BIOS保存し、1.5日使用してみましたが、改善されませんでした。
本日夕方は12分に2回、再起動が発生しました。同じくKP41です。
さて、マザーと電源、どちらから交換したほうが良いのでしょうか?
マザーか電源が切り分けできないのですよね・・?
書込番号:25769875
Core Perfomance Boostを切って定格で運用してみる方が良いと思うのだけど、これを切るとCPUの周波数変動が極端に減るので、それでもダメならマザーの方が可能性が高くなる気はしてます。
電源の電圧変動遅延とかなら、これが有効で安定する場合はマザーの電源回路か電源になるのだけど
書込番号:25769892
他のスレにレスしてて気がついたけど…
https://www.nichepcgamer.com/archives/nvidia-geforce-rtx-3000-series-and-seasonic-psu-problem-with-pc-suddenly-turning-off.html
下手すると電源該当してません?
書込番号:25770523 スマートフォンサイトからの書き込み
>アテゴン乗りさん
いえ、電源はお教えいただいたSSR-750Pですから、該当しません。
あと、Geforce3070、現在3060Tiと、同じシステムで載せ変えて使ってきていますが、問題となったことがありません。現在のものは2年くらい前に設置したのですが、今までトラブルを起こしたことはありません。
Windows10→11にバージョンアップしたのがこの春からなのですが、それまでは不具合無しです。
書込番号:25770669 スマートフォンサイトからの書き込み
もしSSR-750PXなら結構古い電源ですよね。
価格グラフがないことから2年以上前には市場から消えていることになります。
電源ユニット自体が古いからパーツの劣化で悪くなっている可能性と規格が古いから新しい規格を満たせないために起こったの二通りのことが考えられます。
書込番号:25771031
>uPD70116さん
それなら、無償修理してもらえる可能性が高いということですね?2019年12月に購入していて、保証書と購入証明は保管していたはずですので。
私には故障しているかどうかを断定できないです。動くときは動くので、これが壊れているとはっきり言えないのですが、メーカーに何て問い合わせたら良いですかね?
書込番号:25771071 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
Core Perfomance Boostを切って24時間経過しましたが、居間のところ落ちなくなりました。
マザー(の電源回路)か、電源ユニットが原因ですかね?
電源ならメーカー送りしますが、マザーは…これとCPUソケットの位置がほぼ同じで、今でも購入可能なものだと、どれになるのでしょうか?もうこの規格のマザーは販売されていなくて、結果的にCPUも買い替えとかにならないと良いのですが…(個人的に光出力は必須です。M.2はGen4が2スロットでなく4と3で1箇所ずつでも構いません。)
書込番号:25771079 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーはこの辺りかと思います。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001172564_K0001326216_K0001259445_K0001404716&pd_ctg=0540
書込番号:25771083
構成は以下の通りです。
OS:windows10
CPU:Ryzen 5 3600
GPU:Radeon rx6800xt
DRAM:Crucial CT8G4DFS8266
MB:MSI GAMING EDGE X570
自作PCを組み、2~3年は問題なく使えていたのですが本日急に起動しなくなりました。モニターには出力がなくBIOSに入ることすらできません。
EZ debug LEDはCPU→VGA,BOOT(ふたつ同時)の順に光り、ファンも全て回りますがDRAMは点灯しません。
その後、いちどファンの回転が弱まり通電したまま同じようにLEDが光ります。
まとめると次のようになります。
@CPU→VGA,BOOTでランプが光る
Aファンは全て回転する
Bいちどファンの回転が止まり通電したまま@にもどる
ただしどういった条件か分かりませんがたまにBIOSが表示されます。BIOSを抜けると電源が落ちてしまい起動することができません。
試したこと
・メモリを抜いた状態での起動→DRAMのランプがつきます
・メモリ2枚もしくは1枚を全てのスロットの組み合わせで刺して起動
・ケーブル類が接続されているか確認
・Cmosリセット
・CPUが正常にセットされているか確認
・USB等の外部
もう手は尽くしました。
これはマザボの故障ですか??
書込番号:25559315 スマートフォンサイトからの書き込み
VGAとBOOTのランプが点灯するなら、この部分に関しては不良とは言えないですね。
どちらかと言うとグラボの方が怪しい感じの動作だと思いますが
どちらも付く場合はVGA未接続になって動作不良してますが、それでも動作できるのでbootできますよと表示してます。
それ以外が不良かどうかに付いては今のところは分かりません。
書込番号:25559381 スマートフォンサイトからの書き込み
補足情報です!
LEDが点灯と書いてしまいましたが、点灯しっぱなしの意味ではなく短い間ついてすぐ消えます。
CPU→VGA,BOOTの順に光り、すべて消えてまた光を繰り返します。
書込番号:25559390 スマートフォンサイトからの書き込み
補足を追加したのですが、点灯し続ける訳ではなく1度光ってすぐ消えて、数秒は全てが消えてまた光ってを繰り返します。
CPU光って消えて→VGA,BOOTが光って消えて→数秒待機してまたCPU光って消えて…
書込番号:25559391 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーの故障ですかね?
書込番号:25559419 スマートフォンサイトからの書き込み
他のメモリに取り換えてみたいですが、ないですね?多分
マザーですが、型名2つ書いてありますが
MSI MPG X570 GAMING PLUS
どちらが正しいのですか?
それとも
MSI MPG X570 GAMING EDGE WIFI
ですか??
仮に
●MSI MPG X570 GAMING EDGE WIFI
が正しいと仮定し
CPUもBIOS画面もなくても更新できる
■Flash BIOS ボタンがあるので
無理やりアップしてみたらどうですか?
ダメ元であくまで自己責任で
もうすでにBIOSが壊れている感じなので??
------------------最新
AMI BIOS
7C37v1N
2023-10-20
17.99 MB
書込番号:25559496
>usernonさん
MPG X570 Gaming edgeでしたのでflash BIOSしてみました。
その後、二度はOSまで起動しログインできたのですが、再度電源を落としたらつかなくなってしまいました。ちなみに色々いじってるうちに(再現性がない)何回かBIOSまで入れることがありました。
現在は全く起動せず次のどちらかになります。
・最初の質問にもある
CPU→VGA、BOOTの順で点滅し、ファンが弱まりまた同じようにLEDが点滅するの繰り返し
・CPUランプが点灯したままで電源がはいったまま
>揚げないかつパンさん
CPUだけが点灯するパターンも出てきたので、マザボかCPUが壊れているのかもしれません…。
書込番号:25560460 スマートフォンサイトからの書き込み
クリスマス、クリスマスイブとずっと復旧作業に時間をあてています。25日の朝もプレゼントとしてパソコンが治っていないかなぁーと淡い期待を抱いていました。結果はこの返信の通りです。今まで10年近く自作を続けていましたが、こんなにひどいのははじめてです。結構辛くなってきました。明日(26日)ドスパラに往復2時間かけてもっていくべきでしょうか?
CPUはryzen5 3600を使用しており、そろそろ買い換えたかったので覚悟はできています。いまどきAM5のCPUにすべきなんですかね。ただマザボがAM4なのでこれも買い換えなければなりません。>揚げないかつパンさん
書込番号:25560467 スマートフォンサイトからの書き込み
たぶんですが、こう言う動作はマザーで合ってるかと思います。
CPUは電圧がおかしければ動作不良を起こす場合も有ります。
そもそも、LEDは信用がほぼできない状態です。
みてもらう方が確実ではありますが、どうするかはお任せしますが
書込番号:25560517 スマートフォンサイトからの書き込み
ワンコ診断ですかね?
確かにそれが確実ですね
もう色々とやったでしょうから、ドスパラで決着を着けるのが
いいでしょうね
メモリを気にしてはいますが、、、
マザー故障に一票!
書込番号:25560531
ワンコイン診断ではあたりをつけててもパーツ単位で不具合の診断は難しいそうですね。
マザボもCPUも20年4月に購入したものなので、AM5のものに変えてしまおうかと思います。
書込番号:25561544 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
>usernonさん
マサボ、CPUを交換したら起動しました!!
お二方ともありがとうございました😊
書込番号:25563100 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
