TUF-GTX1660TI-O6G-GAMING [PCIExp 6GB]
- GeForce GTX 1660 Tiを搭載したオーバークロック仕様のビデオカード。耐久性を重視したゲーミングモデル。
- ファンの軸受けに2つのボールベアリングを使用し、従来のスリーブベアリングを使用するファンと比べて、最長2倍の長寿命を実現。
- 防じん規格のIP5Xに対応する「IP5X対応防じんファン」を搭載。ほこりが集まりやすいPCケースの中でも、長期間にわたり性能の劣化なく使い続けられる。
TUF-GTX1660TI-O6G-GAMING [PCIExp 6GB]ASUS
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2019年 5月31日
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 2 | 11 | 2021年1月12日 11:26 | |
| 6 | 8 | 2020年3月11日 04:48 | |
| 2 | 5 | 2019年10月7日 18:48 | |
| 6 | 9 | 2019年7月22日 04:53 |
グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > TUF-GTX1660TI-O6G-GAMING [PCIExp 6GB]
CPU COREi72600k
マザボH77 DH3
SSD240gb
外付けhdd1t
と2テラ
ウインドウズ10プロ
元グラボ rx570
もともと正常に動作していてcodbocwのために購入をしたのですが、いきなり落ちてコード43になりました。
もうよく分からず抜き差しもしましたがダメでした(--;)ネットに書いてあることは、一通りしました。(--;)
他になにかするようなことがあれば教えてくださいお願いします
書込番号:23898439 スマートフォンサイトからの書き込み
元のカードに戻して動くか確認して、動くなら新規の方の初期不良疑う(お店に点検依頼)、その前に
ラデオンからGTXに変更なのでDDU掛けて交換しましたか?
ちゃんと補助電源8ピンは挿しましたか?
元の環境で使っていて不正落ちしたこと無いですか?イベントビューア開いたらKP41吐いてOS落ちたログが複数残ってたりしませんか?
(まぁ環境復帰出来なきゃ見れないでしょうけども)
書込番号:23898514 スマートフォンサイトからの書き込み
一応、グラボが正常動作するかわからないという世代のシステムということは念頭においてください。
マザーのBIOSはF16bまで上げていますか?
友人がGIGABYTE Sniper M3でGTX1650はちゃんと動作してAPEXは動作できたということを言ってたので動作自体はできるのかな?とは思います。
一番いいのはOSを入れなおしてやってみるあたりかな?とは思いますがDDUでドライバーを削除するくらいは最低限やった方がいいですね。
書込番号:23898760
普通にRADEONrx570動作します。
6時間くらい放電してもダメでした。(--;)
BIOSはf12なってました。
f12でも、来た段階では読み込んでました。
書込番号:23898801 スマートフォンサイトからの書き込み
>Yone−g@♪さん
kp41を履いていたのはGTX1660tiの方から吐いてました。
書込番号:23899010 スマートフォンサイトからの書き込み
それならグラボが悪いか、きちんとイニシャライズできてないかのどちらかでしょう。
グラボを検査に出すか、BIOSをアップで^とするかの選択になりますが、とりあえずグラボを検査に出してダメならBIOSをアップデートしてみましょう。
それでだめなら、相性ということになりまそうです。(ここでいう相性というのは、単純にシステムが古いのできちんとイニシャライズできるかわからないから、それ以上動作検証ができないという意味でどちらかが悪いという意味ではありません。)
実際、どこまでのFunctionの実装ができていて、どの機能が使える使えないについてはわからないので仕方がないです。
書込番号:23899040
ありゃシステム古くて使えない可能性もありましたか。
こう言う時は大事なデータバックアップしておいて1からOS入れ直して環境作っていって、いけるか試す、位ですかね。
でまぁ動けばラッキーでダメならマザーCPUメモリのリプレイス(更新)を考えると。
どんどん追い金が(笑)
書込番号:23899211 スマートフォンサイトからの書き込み
もし買うとしたらどのくらいのマザーボードがお手軽ですかねー笑
あとcpuもあれば教えてくださーい!お願いします!>Yone−g@♪さん
書込番号:23899275 スマートフォンサイトからの書き込み
>何とかなればいいわさん
やすくするなら
インテル Core i3 10100F BOX マザー MSI B460M-A PROとかで、18171円
もうちょっと頑張ってインテル Core i5 10400F BOX マザー同上 26171円
あくまで最安なので、もうちょっと高くなります
これでそのグラフィックボードで動くはずです、あくまでATXのマザーボードがつくという前提です。
書込番号:23899295
お値段的な話を別にして、これからのことも考えれば
i5 10400F + B460マザー + DDR4メモリー16GBくらいが無難だと思います。
後、電源が古ければ電源もプラスですが
あくまでもグラボのチェックやBIOSのアップデートなどで治らない場合の話です。
まずはできることをしてからの話で良いと思います。
書込番号:23899361
>何とかなればいいわさん
ご指名頂いたもののそこらの価格帯のはオススメは得手じゃないのですよ。
なので揚げないかつパンさんと19ちゃんさんの
レスを参考にされて下さい。
書込番号:23902279 スマートフォンサイトからの書き込み
そもそも「一通り」では何をやったのか判りません。
漏れがあるか確認することすら出来ないので面倒でも全部書きましょう。
そろそろCore i7-2600Kも性能寿命が来ています。
Core i3-10100以下の性能しかないので引退を検討する時期でしょう。
そして今の主戦場は6コア以上です。
長く使いたいなら6コアは欲しいところです。(4コア以下は避けたい)
また電源ユニットが昔と今とでは求める性能が異なるので、先に交換してみた方がいいのかも知れません。
昔みたいに〜Wあればいいというものではなくなっています。
そして安くPCを手に入れたいならビデオカードなしのBTO PCを買うのがいいです。
但しビデオカードが取り付けられるPCである必要があるので確認しておく必要があります。
別にこのカードが取り付けられるかどうかはそこまで求める必要はないと思いますが、それなりのビデオカードが取り付けられるスペースがあることは調べておく必要があるでしょう。
ただPCを買い換える場合は電源交換はしないでいいと思います。
書込番号:23902828
M/B:ASUS PRIME B450-PLUS
CPU:AMD Ryzen5 2600
CPUクーラー:DEEPCOOL GAMMAXXL240 V2
RAM:ADATA DDR4-2666MHz 8GB×2
SSD:Silicon Power P34A80 256GB
電源:玄人志向 KRPW-GK750W/90+
ケース:DEEPCOOL MACUBE 550 BK
上記構成の他に、ケースファンとしてフロント吸気12cm×2・リア排気12cm×1取り付けています。
2019年12月14日に購入して、取り付けて幾つかのベンチマークを取ったのですが、わかりやすいのでFF15ベンチマーク(フルHD最高設定)で負荷をかけたところ90℃に達しました。
また別のゲームでもMSI Afterburner で確認してみたところやはり90℃に達していました。
他のグラボもそうなのですが、コレくらいの温度が普通なのでしょうか?
今まであまり記録を取ったことがなく、自作するに当たってちょっとベンチマークでデータ取ってみようと試したところ、思った以上の高温とファンの音でちょっと不安になりました。
使用者が少ないのか、ココや他のところでもあまり書き込みがなくよくわからないため質問させてもらいました。
よろしくおねがいします。
室温もわからないけど今の季節で30℃とかまでいくとも思えないし、となるとやっぱりデュアルファンがあっても貧弱なヒートシンクのクーラーじゃそのくらいの冷却能力しかないんじゃないのかなぁ、と思ってみたり。
書込番号:23277376
さすがに高いと思います。
当方はこちらのグラボでしたが、購入時の5月前に計測時は60℃台でしたよ。
https://kakaku.com/item/K0001133999/
ケース内のエアフロー改善が必要では?
まずはPCケースのサイドカバー開けて、5分くらい経ってからテストされてみてください。
温度が10度以上下がるようなら窒息していますね。
書込番号:23277386
グラボの冷却性能はヒートシンクなどで変わるしね。。。
3連ファンのやつだと60℃前後と記載が有ったし、デュアルだと65-70℃くらいみたいだけど
AMAZONのレビューだとやっぱり小さいので冷えないと記載がある。
うるさいという記載も多いですね。
後はケースのエアーフローにも左右されるし。。。(気を配っても80-85℃と記載がありました)
書込番号:23277395
>揚げないかつパンさん
>あずたろうさん
>クールシルバーメタリックさん
早速の返信ありがとうございます。
あずたろうさんおっしゃるとおりに、ケースサイドパネル外してベンチマーク動かしてみました結果ですが、
室温24℃
CPU:アイドル時28℃→負荷時46℃
GPU:アイドル時32℃→負荷時89℃
となりました。
ハズレ個体若しくは不良品ってことなんでしょうかね・・・?
書込番号:23277447
ハズレというか、ヒートパイプも使われていない貧弱なヒートシンクじゃそんなものじゃないかと。
見た感じ、円形のアルミニウムのヒートシンク(インテルCPU付属のクーラーのヒートシンクの黒色バージョンみたいなの)に2つのファンで風を当ててるだけっぽいし。
まあ要するに、言い方は悪いけどスレ主さんの製品を見極める目が不良品だった、と・・・・・・申し訳ないけどね。
書込番号:23277456
1660Tiなら、だいたい85℃以下になるのが正常かとは思いますが。
とりあえず、ケースカバーを開けて扇風機を当ててみましょう。
それで大幅に改善するのなら、ケースファンの配置と向きの再検討を。
書込番号:23277467
皆さんアドバイス等色々とありがとうございました。
やはり温度が高いようなので、近いうちに別のグラボに買い替えてみようと思います。
このスレはコレで終了とさせていただきます┌○ペコリ
書込番号:23277484
スレは閉まってますがこの製品はシングルファン専用のヒートシンクに対してデュアルファン?なんですね
正直言うと他にはこのような物はありませんし設計にやや難があるタイプかと思います。
壊れはしないと思いますが温度が高く推移するのも納得かと。
このヒートシンクは本来なら相当下位の製品で熱量の低い製品にシングルファンとの組み合わせで搭載される物ですよ。
書込番号:23277671
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10171817670
この辺が参考になるかと。。 (丸投げですみません^^;)
書込番号:22959802
試した人の情報がないですね。
古いので破棄した人も多い、互換性の問題を確かめるには自分が人柱にならないといけないので新しいものは試さないと条件が悪いので仕方がないと思います。
建前としては互換性はありますが、マザーボードとビデオカードの互換性に関する修正は時々あり、それが適用されないと使えないこともあります。
古いマザーボードの場合は、その修正が行われないので動かないということが起こり得ます。
Core i7-870ですが、性能は現在のPentium Gold並、Core i3-9100に大幅に劣る性能しかありません。
https://www.cpubenchmark.net/compare/Intel-i7-870-vs-Intel-Pentium-Gold-G5600-vs-Intel-i3-9100/832vs3261vs3479
これを見ると現行Pentium Gold最上位で2コア4スレッドのPentium Gold G5600には若干劣るくらいです。
そろそろ入れ替えを考えた方がいいのでは?
書込番号:22960593
ただ古いから絶対に動かないということもないですし、何の問題もなく使える可能性もあります。
それと同様に動かない可能性も同じくらいあるということです。
原因はハードウェアの組み合わせとソフトウェアであり、これという条件がないから確かめられないのです。
確かめるには実際に使ってみるしかなく、動かなかったらカードの代金が無駄になるので試す人が少ないということになります。
古いマザーボードを使い続ける意図は今の性能に満足しているので、新しいビデオカードを試したりしないのです。
書込番号:22965040
皆さんご返信ありがとうございます!
このグラボを買って試してみたいと思います
もし使えなかったらマザボとCPUとメモリを
買い足す予定です。そのほかは現行のままで
大丈夫かな?OSはwin10を使っているのですが
CPUやマザボが変わるとライセンスが
通らなくなるのでしょうか?そちらも心配ですが
書込番号:22973191
Windows 10のデジタルライセンスでありマイクロソフトアカウントを使ってサインインしていれば、簡単にライセンス移行を行うことができます。
その辺りに関する公式資料です。
https://support.microsoft.com/ja-jp/help/20530/windows-10-reactivating-after-hardware-change
https://support.microsoft.com/ja-jp/help/12440/windows-10-activate
Windows 10自体は最新版をダウンロードして使えばいいです。
デジタルライセンスなら「プロダクトキーはありません」でインストールを継続し、インターネット接続が完了したらライセンス移行の処理を行います。
こちらから「メディアクリエーションツール」をダウンロード、実行してください。
事前に空もしくは内容が消えても構わない8GB以上(極端に多いものも避けた方が無難)のUSBメモリーを接続しておいてください。
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
書込番号:22973975
こちらの製品を本日購入したのですが取り付け後上記の画面が出てから進まなくなってしまいました。調べたところマザーボードとの相性が悪いらしかったのでマザーボードの購入を考えています。
どちらのマザーボードなら対応しているでしょうか?
書込番号:22811368 スマートフォンサイトからの書き込み
Z77ならASUSのマザーが動作しやすいみたいだけど
書込番号:22811376 スマートフォンサイトからの書き込み
動かなくて焦ってほかのスペック等書かなかった等の情報不足でしたのに書き込みありがとうございます。
>揚げないかつパンさん
z77h2-a3 とはマザーボードの名前ではないのですか?このマザーボードとgtx1660tiとの相性が悪くて起動しなかったことが原因と思ったのですが違うのでしょうか?
>パーシモン1wさん
こちらのbiosの最終バージョンがwin8までしか対応しておらず、自分のosがwin10なので諦めてしまいました。ショートさせて強引にbiosを更新する方法は見つかったのですがショートさせ他のパーツに被害が出る可能性を考えてマザーボードの購入を考えていると書かせていただきました。言葉足らずですいません。
書込番号:22811400 スマートフォンサイトからの書き込み
その通りです。
https://www.ask-corp.jp/products/ecs/motherboard/intel-z77/ecs-z77h2-a3-with-dvi.html
が、ECS製だから、揚げないかつパンさんは同じZ77系で買い替えるとしたらASUS製がいいんじゃないの、とお書きになったのですよ。
書込番号:22811511
>けーるきーるさん
なるほど、ありがとうございます。cpuのサイズ等がわかりづらいのでpc持ち込みで店員さんに聞きながらasusuのボードを選ぼうと思います。重ねて申し訳ないのですがボード交換の際に注意点などあったら教えてください。
(グラフィックボード以外は変えるつもりがないのでOSの再インストールが不要になるらしいMicrosoftアカウントへの紐付けはやりました。)
家に帰ってきたので
プロセッサ インテルコアi7-3770 @ 3.40GHz
グラフィックボード ギガバイト製660→この製品
メモリ型番 見かたがわからないので不明(8GB)
マザーボード 上記
書込番号:22811531 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOSですから、OS関係ありません。
ショートの意味を間違えているようですが・・・
短絡しないと、BIOS更新可能になりません。BIOS更新には必須事項です。また、これで他のパーツが壊れるようなことはありません。
書込番号:22812875
BIOS自体はOSには依存しませんがOS上で実行するようなので
Win10アップグレードなら、HDD交換などで一時的に更新可能な元のOSに戻す方法もあります。
ショートさせるジャンパーは、CMOSクリアのジャンパーを転用してこれを解放すると不具合があるらしいので
ジャンパーは別途用意する必要があるでしょう。
パーシモン1wさんも仰るように、正式な方法で行えば壊れるようなことは無いかと。
面倒であれば、ASUS B75M-PLUS なら GTX1660Ti でも動作しているのですが、BIOS更新は必要な可能性があります。
ただ、自分なら予算があればこの世代のマザーボードは選ばずPCの新調を検討しますね。
https://kakaku.com/item/K0000577539/
書込番号:22813504
>皆さんへ
色々なアドバイスありがとうございました。
本日マザーボードを見に行ったところcpuもi7-3770と古いため載せられるボードがほとんどないとのことでしたのでマザーボード、cpu.メモリを買いほぼ新しい形として組みました。
os等の再認証等含め現状正常に起動しているのとこの先はもうこのグラフィックボードは関係なくなってしまうので解決済みにさせていただきます。
書込番号:22813691 スマートフォンサイトからの書き込み
追伸
ショートのが正常な行動なのは知りませんでした。悪い意味の方しか知らなかったので勉強になりました。重ねてありがとうございました。
書込番号:22813693 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
グラフィックボード・ビデオカード
