49WL95C-W [49インチ]
- 16:9のWQHDモニター2枚分に相当する、5120×1440の解像度を持つ曲面型ウルトラワイドモニター。デイトレードやグラフィック編集に最適。
- 自然な色彩表現のIPSパネルを採用。さらにsRGB99%(標準値)をカバーし、写真加工や動画編集などの作業で正確な色再現を発揮する。
- 4つの映像入力端子を搭載。「Picture by Picture」対応で、2つのWQHDの映像ソースを同時に画面上に表示できる。
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2020年10月23日 22:50 | |
| 6 | 6 | 2020年9月9日 11:39 | |
| 3 | 9 | 2020年5月29日 04:23 | |
| 26 | 2 | 2019年11月3日 08:15 | |
| 3 | 3 | 2019年9月10日 13:15 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 49WL95C-W [49インチ]
現在メイン機のiMac27''5KからMacbook Pro13''(Mid2020 松モデル)に買い替えしようとしているのですが、在宅用のディスプレイとして本機器の購入を検討しています。
基本的にはUSB-Cで接続して利用しようと考えておりますが、MBP13’’(Early2019)では5120×1440で全画面表示ができないとのこと。モデルチェンジしてMBP13''(Mid2020 松モデル)では5120×2880の解像度まで表示できると仕様に書いてあったのですが、Appleのカスタマサポートに問い合わせたところ、「Apple公式ストアで扱っていないディスプレイは
自己確認でお願いします」とのこと。
一方でLGのカスタマサポートに問い合わせたところ「接続機器の動作確認は当社では行っておりません。PCメーカの仕様をご確認ください」と堂々巡りのたらい回し状態です。
アップルのコミュニティを確認しているのですが、「MBP16''(Mid2019)なら表示できる」とか「MBP13''(Early2019)からケーブル2本(USB-C、HDMI)でPBPで全画面表示している」などの回答はありましたが、肝心のMBP13''(Mid2020)で表示できるかどうかのコメントがありませんでした。
どなたかこの条件(MBP13''(Mid2020)でUSB-Cの1本接続)で利用されている方はおられませんでしょうか?
ご教示のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
初めまして。
新しいくモニターの購入を考えております。 今使っているのがモニターが長時間使ってるとしたの部分が黄色く変色するので。
お尋ねしたいのですが、
PHILIPS モニター ディスプレイ 499P9H1/11 (49インチ/32:9/曲面ディスプレイ、
LG モニター ディスプレイ 49WL95C-W 49インチ/5120×1440(32:9 ウルトラワイド)、
Acer 49インチ湾曲液晶ウルトラワイドモニター EI491CRPbmiiipx VA/非光沢/3840x1080/32:9/400cd/4ms/HDR/HDMI
Acer ウルトラワイド湾曲ディスプレイ EI431CRPbmiiipx 43.4型ワイド VA 非光沢 DWFHD(3840×1200) 4ms (GTG) 48~120Hz(DisplayPort) DisplayPort AMD FreeSync DisplayHDR 400c Super Sharpness
これらのどれかにするかまよってます。
4台とも最低限の欲しいスペックがはいっており気になってるのが製品の良いところ、悪いところ、メーカーんのサポートなどです。
あとグラフィックボードは、どれに変えたほうがいいのかも教えてもらえると幸いです。今は、かなり前のGEFORE GTX670を使用してて22インチモニター二台につなげて使用してます。
基本的にパソコンを使用頻度は、毎日1〜3時間程度
内容は、通信の大学授業(メイン)、ネットサーフィン、暇あればNetflix, たまにテレワーク。くらいです。 アメリカのサイトなどを調べたら49インチは、Netflixなど対応してないとかあるが本当でしょうか?
詳しい内容やアドバイスを頂けら幸いです。
忘れてました。 たまにCODをやります、ゲームは、FPS のをやります。
書込番号:23650126
LGの49WL95C-WはIPSパネル、10.7億色、HDR10。
他の3モニターはVAパネル、1677万色、DisplayHDR 400。
とLGが大きく違います。
書込番号:23650168
ゲームをある程度やりたいならACERがリフレッシュレートが高いので良いといえばいいのですが。
特にEI491CRPbmiiipxの方
解像度を優先するならLGではないかと思います。
用途次第な感じはします。
書込番号:23650246
EI431CRPbmiiipxを除く3モデルの比較表です。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001188458_K0001127892_K0001161846&pd_ctg=0085#btnMakeUrl
書込番号:23650292
ゲーム用途(FPS系統)からすると実はあまりオススメとは言い切れない品物だったりするですよ。
要はその解像度にネイティブ対応したゲームが少ないこと、してても今度は描画周期の数が低くなってしまう、これはモニターの性能もありますし使うビデオカードの限界もあります。
ビデオカードは今これから発売される3000番台の製品で性能がかなりかさ上げされますから、もしかするとボトルネック解消されるやもですが。
それでもかなりの出費が予想されます。
お仕事系統や事務ソフト等で広い画面が使い勝手に優れるのは確かです。
動画でも凄く良いかとは思います。
しかしFPSゲーム用途だけで考えると一歩思い直すのが良いかと。
書込番号:23650677 スマートフォンサイトからの書き込み
ウルトラワイドで120Hz以上の描画速度を稼げるモニターから選ぶのが幸せになれると妄想しますよ。
49の畳一枚モニター私も欲しくて考察はしてたんですがね。
75Hzじゃ話にならないです。
確か私の考察ではROGの49インチが144Hz稼げて買うか??まで行ったんですけども、なんで止めたんだったかな??
ちと忘れましたが。
ROGのXG49VQって型番のが個人的にオススメです。
ですが何故、あー先にも書いたアレです。
ビデオカードの性能が2080tiでも足りなかったので買うのやめたんでした。
3090のビデオカード買えば性能発揮出来るかもなんですけどね。
ビデオカード買う予定では有るんですが果たしてモニター買うお金残ってたかな?と(笑)
それで挫折中でした。
書込番号:23651098 スマートフォンサイトからの書き込み
購入を考えております
お尋ねしたいのですが、
1.USB Type-CとDisplayPortではどちらで入力させた方がよいのでしょうか?
2.また、USB Type-Cの場合PCのUSB端子に繋ぐのでしょうか?
3.電源・映像・音声がUSB Type-C一本でOKとよく聞きますが本当でしょうか?
当方はこれまでHDMIのものしか使ったことがないので分からないのす
ご教授いただけると助かります
PC側のコネクタ次第ですけど、DisplayPortの方が元々映像用のコネクタなのでトラブルが起きにくくよいと思います。
USB Type-Cの場合PC側のUSB Type-Cに挿しますが、ThunderBolt3やオルタネートモードに対応していないと映像は出力されません。
接続するなら、PC側の仕様をしっかり確認して接続してください。
USB Type-Cはコネクタの形状のみのことですので、USB Type-Cであれば全て使えるというものではありません。
PC側の仕様を確認する必要があり、ThunderBolt3だったりUSB3.1でもPDやオルタネートモードに対応していなければ電源・映像・音声については流せず、ただのUSBと変わりません。
書込番号:23427728
USB接続のティスプレイインターフェースは今は過渡期で色々面倒はあると思います。明確にディスプレイのインターフェースであるDisplayPortの方が接続の確実性だったりケーブルのバリエーション等で余計な問題を起こさずに済むでしょう。
USB Type-Cでもディスプレイインターフェースがオプションでがアドオンされる仕様でなければ単なるUSBのデータインターフェースになります。お持ちのPCのUSB Type-C端子にディスプレイのアイコンが付いていたりするならそのままUSB Type-Cケーブル一本で全部まかなえる可能性はあります。
書込番号:23427759
MacBookの場合はThunderbolt 3端子、Windows PCはThunderbolt 3端子又はAlt Mode(Alternate Mode)対応のUSB Type-CそしてHDMI端子を接続していることが多く、DisplayPort端子を載せているのは少ないので、必然的にUSB Type-Cで接続することになります。
上記1に書いたようにThunderbolt 3端子又はAlt Mode(Alternate Mode)のUSB Type-Cです。
これ本当です。ただし、Thunderbol 3、USB Type-C(Alt Mode対応/PD給電)に対応していることが重要です。
私は、Inspiron 5480で、USB 3.1 Gen 1(Type-、ポート/Alt Mode/PD給電対応で、EIZO 4Kモニター EV2785にUSB Type-Cケーブル1本で接続しています。
MacBook Pro 15 2016もThunderbolt 3端子でUSB Type-Cケーブル1本で接続しています
書込番号:23427760
追記
.Alt Mode対応のUSB Type-CとDisplayPort(又はMini DisplayPort)両方がついているノートPCは、まず無いと思います。
どちらかで接続して下さい。
デスクトップPCは、DisplayPort端子で接続して下さい。
書込番号:23427789
上記で大見得を切りましたが、Thunderbolt 3端子とDisplayPort(又はMini DisplayPort)端子を両方を搭載するノートPCはゲーミングノートPCとして普通に有りました。
https://kakaku.com/pc/note-pc/itemlist.aspx?pdf_Spec072=1&pdf_Spec073=1&pdf_so=p1
ゲーミングで遊ぶなら、DisplayPortで接続する方がトラブルが少ないかと思います。
書込番号:23427964
>EPO_SPRIGGANさん
>sumi_hobbyさん
>キハ65さん
みなさまありがとうございます
ではディスプレイポートで接続することにします
あとは電源を普通に取ればいいんですね?
ちなみにサウンドはディスプレイポートに乗ってくるんでしょうか?
書込番号:23429514
大丈夫です。
ディスプレイポートから音声信号は流せます。
うちでもLGのディスプレイで、ディスプレイポートでPCと接続して内蔵スピーカーから音が出ています。
書込番号:23429545
私もDisplayPort接続経由で、液晶モニター経由でPCスピーカーから音はバンバン出力させています。
書込番号:23429561
>EPO_SPRIGGANさん
>キハ65さん
そうなんですね!
安心しました(笑)
書込番号:23433150
これで、
PUBGとかやってみたい。
ロマンやなぁ。
書込番号:22905593 スマートフォンサイトからの書き込み
フィリップモニターの方にも同じように、
〇〇万円で売ってると書き込んでますね。
なんの為なのでしょうか。
売ってる先の記載がないなら書き込まない方がいいですね。
書込番号:23024483
24点
仕様書にMacmini2018で5120-by-1440で表示できると書いてあったので購入したのですが、4K表示しかされません。要件を満たさないので検収もできず、このまま返品になりそうです。しかしこの横長なのは気に入っているので、どうにかならないものでしょうか。
接続方法は、HDMI接続ですか? それともUSB Type-C接続ですか?
取扱説明書より。
HDMI
- 最大解像度:3840 x 2160 @ 60 Hz
- 推奨解像度:3840 x 1080 @ 60 Hz
DisplayPort / USB-C
- 最大解像度:5120 x 1440 @ 60 Hz
- 推奨解像度:5120 x 1440 @ 60 Hz
書込番号:22904223
>muramatsuoehさん
Appleのコミュニティページに同じ問題が載ってますね。残念ながら完全な解決策は出ていませんでしたが、もしかしたらモニタとの相性、もしくはmac mini側に問題があるのかも知れません。
https://discussions.apple.com/thread/250418294
ざっと斜め読みした限りでは、Windows10をブートキャンプで入れたら映ったとか、PIP/POPモードで画面を分割した(要はデュアルディスプレイ扱い)とかありますが、これじゃお望みの解決にはならないでしょうね。
書込番号:22904780
>KS1998さん
>キハ65さん
ありがとうございます。USB-Cで接続しています。
デュアルディスプレイ扱いしてみたのですが、切れ目が真ん中に来て、目が耐えられませんでした。(色が微妙に違う)
コミュニティもご紹介いただきありがとうございます。
アップルにも聞いてみようかと思います。
書込番号:22913109
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
