ROG Rapture GT-AX11000
- トライバンドのゲーミング向けWi-Fi無線ルーター。無線LAN規格「802.11ax」に対応し、5GHz帯で最大4804Mbpsの高速通信を実現。
- ゲーム通信を加速させる「GameFirst V/ゲーミングLANポート」、「ゲームブースト」、「wtfast」の3つの機能により、さらに快適なゲーミングが可能。
- セキュリティ技術「AiProtection」を搭載。脆弱性保護のほか「ペアレンタルコントロール」機能により利用時間や有害サイトへのアクセスを制限できる。
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 4 | 4 | 2021年2月7日 18:53 | |
| 3 | 11 | 2020年9月2日 21:10 | |
| 12 | 12 | 2021年7月23日 23:15 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ROG Rapture GT-AX11000
最近のルーターはDLNAの表記が見当たらなくなってきましたが、AX規格でアンテナ数の多い製品は、ほぼ絶滅状態の様に感じます。
私の家はリビングにあるレコーダーをメディアサーバーとして、撮りためたテレビ番組を他の部屋のテレビで視聴する使い方をするのですが、ぶっちゃけDLNAの記載がなくても他の部屋で動画が観れるのでしょうか?
例えば昔のバッファローは、中堅機位になると、どの機種でもDLNAの表記がありました。今は殆ど見受けられません。
もしかして、こういった使い方は今の流行りでは無いのでしょうか?
無線LANルータでDLNAの表記があるとすると、
無線LANルータにUSBポートがあって、
USBポートにHDDやSSDなどを接続した場合に、
無線LANルータがメディアサーバとして機能する場合です。
他にUSBポートは簡易NASとしても使うことが多かったですね。
最近は無線LANルータにUSBポートが付いている機種が減ってきましたので、
必然的にDLNAの表記は減って来ています。
無線LANルータ以外に別途メディアサーバがあるのなら、
無線LANルータにはDLNA対応の表示は不要です。
NASも昔に比べて安価になって来ましたので、
無線LANルータにUSBポートを付けて簡易NASとして付加機能を付けても
あまり需要が無くなって来ているのでしょうね。
書込番号:23952480
これはっすね、
・ネットワークを介して接続しているNASとか、PCとかが、DLNAサーバー機能を持っていて、
・そこに入っている動画ファイルを、
・同じく、ネットワークに接続している「DLNAクライアント機能のある端末で再生する」
ってことっすよね、
ってことならばっすね、「ルーター」は、カンケーしないっす。(;^_^A
ただただ、データを伝えるだけなんで、そのデータが、「DLNA関係のデータなのかどうか」っちゅーことには、
「一切、関与しない!」ってことっす。
どうでしょうか。('ω')ノ
書込番号:23952481
これはっすね、
・ルーターにUSB端子があって、
・そこにつないだUSBハードディスクなんかに入った動画ファイルを、
・「DLNAクライアント機能」のある端末で再生する。
ための、「サーバー機能」ってことならばっすね、最近は、少なくなってきているっすね。
USB端子があって、「簡易NAS機能」はあるんっすけど、「DLNAサーバー機能」は、持っていないものが多いみたいっすよ。
「海外勢」だと、「メディアサーバー機能」なんて名前で、機能を持ってるものなんかがあるっすね。
おそらく、今後は、「ドンドン、無くなっていく」と思うっすよ。(;^_^A
「ウチでは、サポートしきれないし、ライセンス料もあるんで(アルノカシラ?)、そーゆーことしたい人は、「DLNA対応機器」とか、「NAS」を買ってくださいねー」
って方向なんだと考えるっす。
書込番号:23952488
羅城門の鬼さん、Excelさんどうも有難うございました。
私の知りたかった事が簡潔に的を得て、ご回答いただきました。
動画が通る経路の設備をDLNAで統一する必要はないのですね。
ルータに付属するUSBとその意味まで知る事ができました。
実は先にメーカーさんにも聞きましたが、全然話が噛み合わず、的を得ませんでした。
製品選択する際に、ずーっとモヤモヤしていたのですが、これで悩みから解放されました。
お二人に感謝です。
重ねてお礼申し上げます。
書込番号:23952558
いつもお世話になっております。
今回も、皆様のお力をお借りしたく。
■現行環境
現在、以下のような環境です。
・Nuro光10Gs
・Deco M9 Plus x2でメッシュ構成
■質問内容
どなたか、以下のような場合でどれくらいの速度がでるか、参考値をご教示頂けないでしょうか?
・サーバー〜ルータ側:1GbEポートで接続
・ルータ〜クライアント側:IEEE802.11/axで2402Mbps接続
■質問の背景
最近、IEEE802.11/ax搭載(intel AX200やAX201)のクライアントPCが増えてきたので、いよいよWiFi6を導入しようと思っています。
GT-AX11000や、ZenWiFi XT8、(まだ未発売ですが)RT-AX88Uが気になっています。
レビューサイトでは、これらの機種に搭載されている2.5GbEポート接続時のiperf3の性能評価が多く見られるので参考にしていますが、1GbEポートを使ったときの性能評価が全くと言っていいほど見られません。
メッシュ接続できて1GbEポートよりも早いポートを持つ機種は、ASUSのこれらの機種のみしか現状存在しません。Nuro光を導入しているため、WAN側も1GbEを超えられるのですが、どの機種も2.5GbEポートは1つしか持っておらず、WAN側に使う必要が出てきます。
LAN側のメッシュ構築には、イーサネットバックホール接続を使おうと思っておりますが、そのためにはLAN側ポートとして1GbEポートを使う必要があります。
現状の構成(Deco M9 plus)でもイーサネットバックホール接続で行っていますが、サーバー〜M9〜クライアント間の速度が300Mbps程度しか出ず、もう少し早くしたいと思っている次第です。(GbE超えを目指そうとは思ってないです)
GT-AX11000等を2台使用して(イーサネットバックホール接続にて)メッシュ構築をした際に、だいたいサーバ〜クライアント間でどれくらいの速度が出るのかが知りたく、参考にしたいと思い、質問させて頂いております。
※1GbE接続時でも、500〜600Mbps程度出るのであれば、買い替える価値があるかな、と思っております。
実際に試したわけではないことは、ゴメンナサイなんっすけど・・・、
これ、「無線での」速度っすよね?
「5GHz11ac」接続での速度っすよね?
こんだけの速度が出てるってことは、位置的にも、「無線ポイント」の近くっすよね?
んであれば、いまんところは「妥当な速度」になってると思うっすよ。
リッパナもんっす。(^^)/
クライアント側も、それなりの「多ストリームカード」かなんか使うってことっすよね?
って場合なら、推測っすけど、
よりも、も少し速い速度は、見込めると思うっすよ。
「無線ポイント」の近くって条件はつくっすけど。
んで、離れていくに従っての、「落ち込み率」は、ワタクシがやってみた感じに過ぎないっすけど、「11ac」よりも、激しいように感じたっす。
なので、「あんまし離れないこと」は、重要にはなってくるっすね。
どうでしょうか。('ω')ノ
書込番号:23634533
ホントーにザックリとしたものなんっすけど、サイコーに条件が良くっても、「リンク速度の半分」まで行くことは、ムズカシイですね。
だーいたい、「3分の1を少し上回るくらい」って考えておくと、そんなには違わないっす。
んでも、ヤッパシ、「近くなら」ってことは大切っすよ。('ω')ノ
書込番号:23634541
んで、「もっと上を・・」ってことであればっすね、方法は、
・「サーバー側」も、「多ストリームカード」で、「無線化する」
・チャンネルを調整して、「別チャンネル」になるような環境を作る。
・そーいったことができる「無線親機」を選ぶ
・ヤッパシ、「近く」に置く。
ってすると、推測っすけど、やりようによっては、「1Gbps以上」になるんでないかしら。('◇')ゞ
・・・ただ、こーんなにしても、おそらく、「インターネット回線側」は、おいてけぼりっすよ。(;^_^A
書込番号:23634554
インターネット上の計測サイトのサーバを想定しているのですよね。
インターネット上の計測サイトのサーバとの速度計測においては、
・サーバの性能に依存する
・どのように速度を求めるのかにも依存する
・インターネットとの接続を担うプロバイダにも依存する
など、色々と変動要素がありますので、ユーザレビュー等の測定結果と
M.Kanohさんが想定している条件と比較するのはなかなか難しいのではにでしょうか。
無線LANルータ(メッシュ含む)自身の性能をローカルの環境で測定したデータの方が
比較しやすいと思います。
ちなみに2.5GBASE-Tと1000BASE-Tとの差は、
2.5GBASE-Tで900MBps以下の実効速度だった場合は、
1000BASE-Tでもほぼ同じレベルの実効速度が期待できると思います。
有線LANは能力的にはリンク速度の90%程度の実効速度は出せますので、
機器の能力さえあれば、1000BASE-Tでも900Mbps程度までの実効速度は可能です。
ちなみに
https://the360.life/U1301.doit?id=6614#index-4
ではローカルでASUS X571GTと言うPCを2台使って、
1台は11ax接続、もう1台は有線LAN接続(Cat7)し、
LAN Speed Testと言うツールで計測しています。
X571GTの有線LANは1000BASE-T。
それで、GT-AX11000は760Mbpsのようです。
なので、Nuro光の10Gコースが1Gbps以上出せる実力があれば、
500Mbps - 600Mbps程度は出せるのではないでしょうか。
書込番号:23634576
>Excelさん
いつもアドバイスありがとうございます!
はい、「5GHz11ac」接続での速度です。
少し環境を詳細に書きますと、
1Fも2Fも、それぞれ約200uぐらいの広さがあります。
1Fの真ん中辺りにホームゲートウェイ+Deco M9(ルート、アクセスポイントモードで設置)を置いています。
そのルートのM9から2Fまで有線(Cat6A)を引き、やはり2Fの真ん中辺りにDeco M9(ノード)を置いています。
サーバーはノードのM9に、直接1Gbpsで有線(Cat6A)接続しています。
クライアントはノートPCなのですが、2ヶ月前に買い替えたばかりでして、最新のintel AX201を搭載しているものです。
クライアントPCは、ノードのM9から2m程度の場所で計測しています。(間に壁なし)
Decoはチャンネルの指定ができないので、若干混み合っているW52帯域が使われてしまうせいで、頑張っても300Mbps前後の速度、という状況です。
※別の機器(=Archer C2300)を使ってW53帯域やW56帯域で測定すると、もう少し早くなるので、やはりW52帯域を使っているのが原因なのかも、と思っています。
私も無線規格に過度な期待はしていないので、スペックの大体半分ぐらいでれば御の字と思っています。
が、WiFi6の理論値は2402Mbpsとかなり早いですので、1Gbpsの有線でつないだときだとどのくらいなんだろう、と気になっている第です。
600Mbps以上出るのであれば、現在の速度よりも2倍早くなることになりますので、実感もあるかも、、、と思いました。
ぶっちゃけ、GT-AX11000やRT-AX88Uを2台買って、Decoから置き換える価値はありそうでしょうか?
書込番号:23634578
>羅城門の鬼さん
申し訳ございません、私、とても重要なことを書き忘れていますね(^^ ;;
今回は、WAN側(インターネット側)の速度は計測範囲外です、
iPerf3を使って、LAN内のサーバー〜クライアント間の速度を計測しています。
参考サイトのご提示ありがとうございます!
このサイトは、覗いたことがありませんでした。
700Mbpsは出ているようですね、これはかなり、今よりは改善できるような気はします。(とても参考になりました、ありがとうございます!)
書込番号:23634594
「もう少し・・」って、ホントもう少しっすよね?
300が450になったりはしないっすよね?
それは、「誤差の範囲」ではないのかなぁと思うんっすけど。
「11ac」「アンテナ2本」だと、300Mbps以上なんて、出ないっすよ。(;^_^A
これの「型番」は?
いいんでないでしょうかね。
「どーしても、速度を上げたい!」んっすよね?
ご本人様がそれを求めるってことであれば、「それがすべてでしょう」ってしかお答えできないっす。(*_*)
書込番号:23634678
>Excelさん
はい、本当に若干です。早くて380Mbpsとか、そのくらいの速さです。(400Mbps台まで上昇することはないですね)
この程度だと誤差でしょうか。
クライアントPCの型番ですが、LGの14Z90N-VR52Jです。
書込番号:23634948
それならば、先に挙げたURLのレビューの環境がほぼ合っているのでは。
1台のPC(X571GT)は11ax接続で、もう1台のPC(X571GT)は1000BASE-T接続ですので。
ツールはLAN Speed Testですが。
どこまでローカルのLAN内の速度が必要なのか次第だと思います。
NASを使っていて大容量のファイル移動があれば必要なのかも知れませんが、
NASを使っていても小さなファイルが大量にあればLAN内の速度もあまり効いてきませんし、
インターネットの利用がメインなら、今のままで充分なのではないでしょうか。
何故なら、インターネット側のサイトの方がボトルネックになっているでしょうから、
LAN内の速度を改善しても効果的ではありません。
書込番号:23634967
>この程度だと誤差でしょうか。
まぁ、ちょっと大きいっすけど、「機種が違っている」し、「ネットワーク状況」も違っているんで、
「おおよそこんくらい」って、程度の押さえ方でいーんでないでしょかー。(^^)/
書込番号:23634978
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
アドバイスありがとうございます!
おかげさまで決心が付きました。
ASUSの無線機能付きルーターを複数台購入することにします!
書込番号:23638040 スマートフォンサイトからの書き込み
現在我が家ではeo光ホームタイプ1Gコースを契約しております。先代のRT-AC86Uの調子が悪くなってきたのでこの度この商品に買い替えました。
そのタイミングで数年前からeo光では標準でIPv6を提供していることを知り、折角だから使ってみたいと思い色々設定を試してみたのですが上手く接続できていません。
eo光のサポートの方にも電話で聞いてみたりもしましたが完全に解決出来ませんでした。
我が家はeo光と契約して約10年になりますが、ONUは恐らく契約当初から変わっていません。
以下は我が家のインターネット環境になります。
【ONU】-【eo光多機能ルーター】-【GTAX11000】-【各種パソコン、スマホ】
|-【eoひかり電話】
eo光多機能ルーターの【eoひかりネット】のランプは緑色に点灯しているので、ここまではIPv6での接続には成功していると思います。
なので原因はGTAX11000かパソコン側に問題があると思いますが解決策が分かる方がいらっしゃったら教えていただきたいと思います。
以下GTAX11000のIPv6設定欄です
【接続タイプ】-Native
【インターフェース】-イーサネット
【DHCP-PD】-有効
【自動構成の設定】-Stateless
【DNS サーバーに自動接続】-有効
【Router Advertisement】-有効
パソコンのWi-Fi子機にはTPlinkのArcher TX3000eを使用しております。
ネットワーク接続のIPv6プロトコルも有効済み(ドライバの再インストール済み)
GTAX11000のルーター機能が邪魔をしている場合を想定して、APモードに変更もしてみましたが結果は変わらずでした。
私が使用しているパソコンは以下の通りです。
【OS】 windows10 pro
【CPU】 Intel Corei7 9700k
【マザボ】 ASUS TUF Z390-PLUS GAMING
一つだけ気になる点があるとすると、eo光多機能ルーターを初期化した際に合わせてGTAX11000も初期化して設定をし直す際通常であればルーター管理画面になる前にPPPoEのログイン情報を入力する画面になるはずが、何故か管理画面に直接移行したことです。
その際WAN接続のタイプが【自動IP】になっていました。
分かりにくい文章で申し訳ありませんが、もしお心当たりのある方は知っている範囲でお答えいただけると幸いです。
どのようにしてIPv6で接続出来ないと判断したのでしょうか?
https://test-ipv6.com/index.html.ja_JP
で確認すると、どうなっていますか?
念のために多機能ルータの設定画面に入り、
IPv6でもインターネット接続されていることを確認下さい。
>【接続タイプ】-Native
>【インターフェース】-イーサネット
>【DHCP-PD】-有効
>【自動構成の設定】-Stateless
>【DNS サーバーに自動接続】-有効
多機能ルータがIPv6のルータとして機能しているでしょうから、
AX11000はブリッジモードにした方が良いです。
PCの方は大丈夫そうですね。
書込番号:23430694
えっとっすね、「単純、純粋IPv6」ではっすね、「IPv6」に完全対応しているホームページは、まだまだ少なくって、「Google」「YouTube」あたりぐらいっす。
ほかの、ほとんどのホームページは「単純、純粋、IPv6」では表示できないっす。(;^_^A
んで、そもそも、「eo光」は、「NTTフレッツ網」と違って、「IPv4 PPPoE接続」でも十分早いんで、「単純、純粋、IPv6」で接続する意義そのものがあんましないような気がするんっすけど・・・。
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23430712
>羅城門の鬼さん
お答えいただきありがとうございました。
結論から先にご報告させていただきますと、無事にIPv6での接続は成功いたしました。
IPv6で接続できないと判断したのは記載していただいたサイトを始め、様々なIPv6接続を確認するサイトを見たのとネットワークアダプタのIPv6の欄がネットワークアクセス無し状態になっているのを見たためでした。
記載していただいたASUSのサイトを確認しながら作業を行っていたのですが、当初はルーターを再設定する際にWANポートにLANケーブルを刺したまま行っていたのでもしかするとそれが原因になっていたのかもしれません。
現在は
【ONU】-【eo光多機能ルーター】-【GTAX11000(APモード)】
でIPv6接続が可能な状況になっております。
しかし依然GTAX11000のルーター機能をONにした場合はIPv6接続のみ使用不可になってしまいます。
GTAX11000のルーター機能をONにした状態でIPv6接続を行いたい場合は、eo光多機能ルーターを外して【ONU】-【GTAX11000】という形にしないと無理なのではないかという感想です。
個人的にはeo光多機能ルーターを外してGTAX11000を繋ぎたいのですが、我が家はeoひかり電話も契約しておりeo光多機能ルーターが無ければ固定電話を使えなくなってしまうので泣く泣く繋いでいる状態です。(ひかり電話アダプタがあればそちらに回せるかもしれませんが何故か我が家にはありません・・・多機能ルーターを設置した際に業者が持ち帰ったのかもしれません)
ルーター機能を使いたい理由としては1つ、オンラインゲームなどをする際ポート開放が必要なゲームでもルーター側で自動的に開放を行ってくれる機能を使用したいというものがあります。
ただこれに関しては手動設定をすれば解決する事は可能なので我慢しようと思います。
2つ目はルーター自体に付いているセキュリティ機能(AirProtection)の使用が停止してしまうことです。
パソコンにはカスペルスキーを導入していますが、ルーター段階でセキュリティ機能があればパソコン側の負担を少しでも軽減できるのではないかという素人知識ですが安心感もあったので可能であれば使いたかったです。
>Excelさん
お答えいただきありがとうございます。
仰るとおりIPv6に対応しているサイトはまだまだ少ないようです。
私は普段よくYoutubeで動画を見たりしているので、少しでも読み込みが早くなってくれればという思いもあり未経験のIPv6を試してみたくなりこの度ご質問をさせていただきました。
上記に記載している通り現在は無事にIPv6での接続には成功しております。
実測でのIPv4とIPv6の違いですが、【みんなのネット回線速度】というサイトで計測したところ
【IPv4】 下り 811Mbps 上り 590Mbps
【IPv6】 下り 750Mbps 上り 299Mbps
ご指摘の通りIPv4の方が早いというなんとも言えない結果になりました・・・笑
eo光で回線速度を上げたければ素直に5G,10Gコースに変更した方がいいという事ですね。
残念ながら私が現在住んでいる地域ではまだ5G,10Gコースの提供は始まっていないので、提供が開始されしだい試してみたいと思います。
書込番号:23431888
>eo光多機能ルーターを外して
まずっすね、これはできない相談っす。('ω')ノ
スレ主さんとこのじじょーでは、「eo光多機能ルーター」をなくすことはできないっす。
んで、これって「UPnP」って機能のことっすか?
んであればっすね、「F660A」にもあるんっすけど、そーいったことではなくってっすか?
んで、これに関してはっすね、
「なんとしても、どーしても、これでなければならんのだぁぁ。( `ー´)ノ」
って思い入れはあるっすか?
ひとさまの思い入れにまで口出しはできないっす。(;^_^A
書込番号:23432225
至極もっともな結果でございますね。
この「数字の差」も、誤差の範囲だと思うっすよ。
つまり、「おんなじ」ってことっすね。(;^ω^)
書込番号:23432226
>Excelさん
またまたeo光サポートの方に電話をして聞いてみたところeo光多機能ルーターから「ルーター機能」だけを取り除くことは可能だそうです。
それをすればひかり電話機能はそのままでGTAX11000側でPPPoE情報を入力すれば機能はフルで使えるはずだと教えていただきました。
仰るとおりUPnP機能の事です。
この機能はeo光多機能ルーターにも付いてはいるんですが、ポート開放が上手く働いてくれず手動で設定していました。
GTAXにはこれをゲーム毎に自動で設定してくれる機能があるので出来れば使いたかったというのが本音です。
Aiprotectionについては特に思い入れはありませんね、パソコンにウイルス対策ソフトを導入していれば特別設定をONにしていなくても大丈夫でしょうか
書込番号:23432393
うんうん、「F660Aeo光多機能ルーター」自体を取り外すってことはできないんっすけど、「F660A」のNAT機能を停止するってことっすかね。
んで、「GT-AX11000」を「親ルーター」として使うってことになるんでしょうね。
書込番号:23432495
eo光のIPv6は、IPv6 PPPoE接続です。
しかし、GT-AX11000は多分対応していないと思われます。
但し、IPv4 PPPoE接続でなら上記構成でインターネット接続することは可能です。
これらのことをやりたいのなら、IPv6でのインターネット接続はあきらめて、
GT-AX11000をONUにIPv4 PPPoE接続することです。
eo光のIPv6はIPv4と速度的にはそれほど差はないですので、
IPv6接続にこだわる必要はありません。
書込番号:23432780
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
結果としてはIPv6での接続はやめて、多機能ルーターのルーター機能を除外してGTAXを親機として使うことにしました。
将来的にファームウェア更新で使えるようになるかもしれませんし、現段階でIPv4とIPv6での速度に差がないのでルーターの機能を優先してこの形で行こうと思います。
色々お答えいただきありがとうございました。
書込番号:23434351
解決済にて今更ですが、たまたま見かけたので投稿しました。
当方下記設定にて、IPv6にて接続、通信できていました。
使用環境が若干違いますのでご参考までに。
eo光ホームタイプ10Gコース
【ONU】-【GT-AC5300】-【10G スイッチングハブ】-【各種パソコン、スマホ】
|-【eoひかり電話】
GT-AC5300のIPv6設定欄です
【接続タイプ】-Native
【インターフェース】-PPP
【DHCP-PD】-有効
【自動構成の設定】-Stateless
【DNS サーバーに自動接続】-有効
インターフェースの設定のみ違います。
eo光の多機能ルーターは多機能とうたいながら、全く多機能ではなく
基本的な機能しかないので(あえてeo仕様だからしかたありませんが)
海外メーカーのルーターを使うべく、このサイトの記事から設定を参考にして、
接続できました。しばらく使っていましたが、結局速度が一番優先されますので
WAN・LANともに利用できる10G専用ルーター(RT150)に戻してしまいました。
ちなみに、このサイトには更に有益な情報がありまして、市販されているルーター
のなかで唯一、両方10Gが利用できるBUFFALO製ルーター(WXR-5950AX12)
のeoでのIPv6の可否も記載されており、購入せずに済みました。
eoの他社ルーターの情報がほとんどなくて苦労します。RT-AX89に期待大です。
https://biwa.shiga.jp/security/eo-ipv6.html
書込番号:23454917
違う機種のAsusルーターですが、この通りでIP v6接続できました。
http://blog.livedoor.jp/tsnb30/archives/36170106.html
EO光電話のため多機能ルーターかます場合はIPv6接続タイプをPassthroughにしてみてください
書込番号:24254909
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】新PC構成の検討
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
