Amazon Echo Show 5 [サンドストーン]
- 5.5型タッチスクリーンを備えたスマートスピーカー。「アレクサ」に話しかけることで、音楽や映画を楽しめるほか、対応家電や照明などを制御可能。
- 本製品とスマートフォンなどの端末上のアレクサアプリを使用して、音声操作によりビデオ通話やメッセージの送受信、呼びかけ呼び出しが行える。
- 2500種類以上の「スキル」を持ち(発売時点)、ラジオや英語学習、乗り換え案内など、自分に合ったスキルを追加してより便利にカスタマイズできる。
Amazon Echo Show 5 [サンドストーン] のクチコミ掲示板
(900件)
このページのスレッド一覧(全111スレッド)
0 | 0 | 2021年12月18日 10:48 |
0 | 0 | 2021年12月17日 20:25 |
2 | 10 | 2021年12月10日 10:18 |
1 | 5 | 2021年12月8日 18:02 |
3 | 5 | 2021年12月8日 11:24 |
6 | 7 | 2021年12月18日 18:28 |
Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカー > Amazon > Amazon Echo Show 5
高齢の母がスマホにしました。
外出時以外、普段からスマホをあまり見ないので、メールに気づかないことがあり、Echo Showの画面にキャリアメールの通知が出る様に出来れば良いなと思い、自分なりに調べましたがわかりませんでした。
Echo Showの画面に着信やドコモメールの通知を出せるか教えて下さい
書込番号:24499786 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
初めて質問します。
先日のセールでAmazon Echo Show 5を購入しました。
自分で選んで音楽を流す際にスマホ上でリモコンの様に扱いたいと思い調べたところ、
調べた中にAmazonmusicアプリとの連携がありました。
Amazonmusicアプリを開く⇒右上の設定⇒端末に接続する⇒ Echo Showへ接続というものです。
早速試してみたのですが、アプリ上で端末に接続するを開いても端末一覧にEcho Showが表示されません。
何か別でEcho Showでの設定が必要だったり、Amazonアカウント上で作業が必要なのでしょうか?
拙い文で申し訳ございませんが、ご助力下さい。
【使用期間】
1週間未満
【利用環境や状況】
●使用機器など
・Amazon Echo Show 5 (エコーショー5) 第2世代 - スマートディスプレイ with Alexa2メガピクセルカメラ付きチャコール チャコール B08KGY97DT
・Amazonmusicアプリ(iPhone13Pro、端末アプリ共に最新のアップデート済み、再起動済み)
●環境
・両方家のWi-Fiに繋がっている状況です。
・Amazonmusicのプランはamazonmusicunlimitedに加入してます。
【質問内容、その他コメント】
もしかしてamazonmusicunlimited+amazonmusicのEchoプランみたいなのに追加で加入が必要だったりするんでしょうか…
>からす22さん
アプリから端末に接続するを選べばアカウントに紐づいている端末が全て表示されて接続が可能になります
基本的な確認ですが、
・Echoとアプリは同じアカウントでログインしていますか?
・Alexaアプリなどからは端末が表示されますか?
書込番号:24485099
>からす22さん
同一ネットワークにあるかは関係なくて
Alexaアプリで デバイスを 見た時に
オンラインになってるかどうかが重要です。
オンラインになっているデバイスには
WiFiじゃなく 4G回線からでも接続可能です
添付1のスクショでは WiFiもBluetoothもオフになっていることを確認いただけると思いますが
楽天モバイルで通信中です。もちろんモバイル通信をオフにすると
端末が見つかりません。と出ます
iPhoneに入ってるpovo2.0(トッピングなし 128kbps) からも再生できます
うちのecho show5は車に置いてあるので今はオフラインですw
オンラインになると ちゃんと再生されますよ
まずは sak39さんも言われる通り
Alexaアプリでデバイスの確認をしてみてください
書込番号:24485383
sak39さん、Jack O'Neillさんありがとうございます。
回答ですが
→同じアカウントのはずです。
→表示されています
同一ネットワークとか関係ないんですね…
一応画像を載せておきます!
書込番号:24485875
>からす22さん
オンラインになってますので
Amazon musicで 添付画像の黄色い丸で囲った共有マークから
デバイスを選んで再生できるはずですが
いかがでしょうか?
書込番号:24485908
>からす22さん
AirPlayが表示されているということはiPhoneかと思いますが、本来であればその画面にEcho端末が表示されるはずです
一度ミュージックアプリからサインアウトして再度サインインを行った場合はどうでしょうか
書込番号:24485968
>からす22さん
最初の質問内容で気になったのですが、
ではなく、添付画像のように再生画面右上にキャストのマークは無いでしょうか?
Iphone は分かりませんが、androidの場合はこのアイコンをタップでアレクサ端末に接続(alexa cast)します。
書込番号:24486237 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、
>Jack O'Neillさん と被っておりました。
書込番号:24486245 スマートフォンサイトからの書き込み
ビビンヌさん、sak39さん、Jack O'Neillさん
色々ご助言ありがとうございます。
>sak39さん
ミュージックアプリからサインアウトして再度サインインを行った場合も変化なかったです…
>ビビンヌさん、Jack O'Neillさん
楽曲の再生画面からキャストしようとしても同じでechoの端末がありません…
因みに関係ないかもなんですが、いろいろアレクサアプリで見ていたんですが
アレクサアプリ⇒その他⇒一般(その他)
上記の画面で見れるホスト名が「alexa.amazon.com」になっています。
これはちゃんとechoにログインできていれば自分のアドレスとかになっているものなのでしょうか?
もしかしたらechoにちゃんと自分のアカウントでログインできていないのかな…
書込番号:24486551
>からす22さん
ドメインが違う(スマホの方は.comでShow5はco.jp)のでは?
日本で利用する場合は、普通ならホスト名はalexa.amazon.co.jpになります。
Echoとは違うかもしれませんが、似たような問題(と解決方法、但し解決したのかは不明)を発見しました。
https://jp.amazonforum.com/s/question/0D54P00007LeYw0/ホスト名がalexaamazoncomから変らない
また、別記事では.co.jpと.comで同じアカウント、同じパスワードを利用している場合に.co.jpアカウントでログインしても.comにリダイレクトされるケースがあるとの記載もありました。
この場合は.comアカウントのパスワードを変更すればリダイレクトされなくなるらしいです。(事実関係は不明なので参考情報ですが)
書込番号:24486569
>からす22さん
show単体ではちゃんと 音声で操作でき再生できてるんですよね?
スマホやタブレットを別のものに変えても出来ませんか?
書込番号:24486581
状況
・自宅(アレクサアプリ使用)と遠く離れた実家でechoshow5よびかけ(テレビ通話)をしたい
・実家にはネット環境が無いので格安データSIMをモバイルルーターに入れてWIFI環境を作ります
・現在検討しているのは月額1000円以下の負担でiijmioかイオンのやさしいプランを考えています
・イオンのやさしいプランが第一希望なのですが最大通信速度が500kbpsとなります、この速さでスムーズな画像通話は可能でしょうか?
こちらのブログではhttps://tantettan.com/4545/#toc1 iijmioの低速モードでもどうにか可能との検証はあります
・実家の母echoshow5での使用使途はよびかけとラジコによるラジオ再生くらいです
同様に実家にEcho Show 8を置いてました。こちらはShow 5です。
mineoのAUで1GBのデータ通信のみ契約として、パケット放題Plus(1000円は少し超えます)を追加したので1.5Mbpsの通信速度です。もちろんモバイルルータ利用です。
兄弟などが実家に行った際に、スマホをWiFi利用などで1GBでは足りなくなるケースを想定し、使い放題としました。
実際のビデオ通話は1.5MBでも時々見づらいとか聞きづらい状態は発生しますが、かろうじてとかではなくほぼほぼ普通に会話ができました。500Kbpsでは試せませんが辛いのではないかと私は予想します。
ご参考になればと思います。
書込番号:24482195
>若おっちゃんさん
ご丁寧な返信をありがとうございます。
マイネオのパケ放題はうっすらと認識していましたが1.5Mbpsなら速度は十分ですね!
これなら母がラジオをいくら聞いても安心ですね。
予算の兼ね合いもありますが良い情報をありがとうございました。
書込番号:24482371
>ビギナー123123さん
Rakuten WiFi Pocket 2Bはどうでしょうか?
https://xn--wimax-lu8k074r.com/rakuten_wifi_pocket.html
たぶんauのパートナー回線になると思いますが、5GBまでは悪くても数GBbpsの速度が出るのではないでしょうか(5GB超過後は1Mbpsに制限されます)。
そして、料金は1GBまでなら0円、3GBまでなら980円、20GBまでなら1,980円、…です。
これなら、速度の心配は要らないのでは? また、1GB以下で使えば0円です。
書込番号:24482582
>ビギナー123123さん
そうそう、ルーターですが据え置きタイプのNEC Aterm HT100LNを私は合わせて購入してました。
商用AC100Vで繋ぎっぱなし運用するのに、適しています。
書込番号:24482897
>ビギナー123123さん
TV通話ですが、通信速度は1M以上無いと正直きついかと思います
最大で500kbpsですと、実際場所によってはそれ以下になる可能性が高いですし
月にどの程度使用されるのかにもよりますが、OCN モバイル ONEの3GBの通信専用SIMはいかがでしょうか
このSIMのスマホでテザリングを使用しTV通話をしたことがありますが、特に遅延や停止も無くできました
Rakuten SIMですが、au回線エリアが昔よりかなり狭まっており、都市部以外では実際に使用するエリアで確認してみないと回線がつかめない可能性があるので注意が必要です
書込番号:24484069
Echo show5にバッファローのwex1800ax4exのeasy meshの中継器とではwifini接続できますが、インターネットには接続できません。
大元のルーターからは接続できるのですが設置場所が遠いいので、いかんせん電波が不安定で困っています。
アマゾンのカスタマーに相談したところ、中継器を挟む場合を想定していないとのことです。
何かいい方法がありましたらご教授お願いします。
我が家では、TP-Link製品でDecoX20によりメッシュ化していますが、何も問題無くEchoもEcho Showも利用できています。
ルーター本機でも子機でもどこでも同様にインターネット利用できるのがメッシュだと思っていましたが不思議ですね。
スマホやPCも同様になるのであれば、ルーターやMesh WiFiの設定が怪しい気はします。
書込番号:24481902
>若おっちゃんさん
早速の回答、有難うございます。
子機のほうでも、スマホ、テレビ等快適に繋がっているのです。だから余計解らないのです。
書込番号:24482220 スマートフォンサイトからの書き込み
>luc3993さん
Echo Showサポート
https://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html?nodeId=202138870
で、該当しそうなヘルプを参照してください。
まずは、Echo Show 5の電源アダプタを外し、3分くらい経ってから再び接続してください。
それで解決しなければ、「Echo Showをリセットする」
https://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html?nodeId=GD6UU5LZMGTZ5EF2
で、工場出荷状態にリセットし、設定をやり直してみてください。
書込番号:24482529
>luc3993さんEcho Showでのみ限定的に発生しているとの事であれば、osmvさんが書かれているように、リセットししてみるしかないでしょうね。
Amazonカスタマーサポートから、きっと指示はされて実施済かもしれませんけど。
書込番号:24483439
>osmvさん
すべてやってみましたが、子機を中継するとつながらなくなります。
>若おっちゃんさん
再度、回答ありがとうございます。
当分の間、子機を介さない方法でつなげときます。
書込番号:24483526
TWINBIRD H.264さん
お久しぶりです。
お聞きしたいことがあるのですがEcho Show 5はどの程度のペースでセール(値引き)ってやっているものでしょう。
ファイアタブレットと同じなんでしょうか。
ちょっと興味を示しているのですが今回のセールはもう終わってしまったので^^
書込番号:24477301
>ビンボー怒りの脱出さん
https://www.youtube.com/watch?v=hnONEMTHrR8&t=3sですね。
欲しい物をお気に入りに登録しておいて、時々チェックしましょう。
とんきちさんとか何名かのYou TuberさんがAmazonのセール時に動画上げてますね。
書込番号:24477389
追伸
カネ部の部長さんも お得情報で有名なYou Tuberさんですね(^O^)
書込番号:24477486
TWINBIRD H.264さん
どうもありがとうございます。
チャンネル登録しておきました。
まあ二世代のEcho Dotも持っていますので今すぐ欲しいというわけではないのですが時々チェックするようにします。
それよりもバードさんが価格COMにセール情報を上げることもあるのでそちらの方が目につくかもしれません^^
書込番号:24477815
>TWINBIRD H.264さん
ありがとうございます^^
2台はいらないからどうしようw
12月30日までありますので考えてみますw
それに大型テレビを買ったばかりなのでお金がないw
書込番号:24500485
[Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカーの選び方]
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
