VIERA TH-55GZ1000 [55インチ]
- BS4K・110度CS4Kダブルチューナー搭載で裏番組録画ができる55V型有機ELテレビ。独自の「Dot Contrast パネルコントローラー」で明部表現力を強化。
- 上下左右から音に包み込まれる立体音響「ドルビーアトモス」に対応し、大画面にふさわしい臨場感あふれる迫力サウンドを楽しめる。
- 見たいものをすぐ表示できる「かんたんホーム」、リモコンのボタンを押すだけで見たい番組・予約したい番組が見つかる「アレコレチャンネル」を搭載。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1145
VIERA TH-55GZ1000 [55インチ]パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年 7月19日
このページのスレッド一覧(全102スレッド)![]()
| 26 | 33 | 2021年3月22日 09:32 | |
| 27 | 6 | 2020年6月9日 08:14 | |
| 49 | 28 | 2020年5月11日 18:46 | |
| 33 | 5 | 2020年6月25日 13:40 | |
| 9 | 18 | 2020年5月2日 17:10 | |
| 29 | 10 | 2020年5月13日 09:22 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ1000 [55インチ]
本機を購入して数ヶ月ほどになります。
このたび、パソコン(ノートパソコン)の画面を本機で映してインターネットの画面を見たいと思い、
今まではHDMIケーブルをつなげていたのですが面倒だなと思いましていろいろ調べたところ無線で接続ができることを知りました。
テレビでブラウザも見れるのですがリモコンでいろいろ操作が面倒なのでPCの画面を映してキーボードで検索等をしたいと思っています。TVシェアのアプリも試してみましたが、すぐに文字を入力できないところなど、いろいろ不便だなと感じております。
現在は、本機をルーターから有線でつないでいる状態です。パソコンは同じルーターで無線でつないでいます。
そこで、
・テレビの「ホーム」→「接続機器一覧」→「ミラーリング」を押す。
・PCのアクションセンターから「接続」を選んで、GZ1000●●を選択する。
上記のことをしたら接続できるはずですが、何度しても接続できません。
テレビには「PCから入力許可を求めています」のような文字が出て「はい」を選択しても、「入力機器が切断されました。終了します」と出て強制的に終了されます。
私のパソコンでは無線で接続できないのでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
私のテレビはGZ1000でパソコンはマウスコンピューターのノートパソコン(Windws10)です。
「ルーター」次第です。
ルーターの情報が無いのでそういう設定になっているかどうかも判りません。
例えば、「NECのルーター」だと、
https://www.aterm.jp/function/wx3000hp/guide/nw_separation.html
こんな機能が有ります。
書込番号:23410969
>名無しの甚兵衛さん
ルーターではじかれることがあるんですね。全く知りませんでした。
私の使用しているルーターは、TP-Linkの「Archer C1200」です。
2〜3年前に購入しました。
上記ルーターでも何か設定が必要なのでしょうか。
ちなみにご提示いただいたURLを拝見しましたが、チンプンカンプンでした。。。
書込番号:23411274
>カズカズーさん
不思議ですね。
一度、テレビとルーターの電源コンセントを抜いて10分ほど待ってから再度入れてみてはいかがでしょうか?
マウスコンピュータの画面の解像度はどうなっていますか?ミラーリングなので内蔵ディスプレイの解像度でワイヤレス接続されるはずです。
書込番号:23411295 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
ルーター・テレビともに一度コンセントを抜いて10分程度放置してみます。
今日中にできればやってみます。
また解像度をネットで調べたところ「1366×768ドット」とのことでした。
買い物リスト等を見せたいだけですので、多少画質が悪くても気にしません。
ミラーリング、うまくいくといいのですが…
書込番号:23411345
>カズカズーさん
GZ1000のHDMIの対応入力信号は添付の様になっており1366x768は対応表には載っていません。
miracastでも同様の解像度対応になるかどうかはわかりませんが、対応表に720Pはあるようなので、PCの内蔵ディスプレイの解像度を1280x720にしておいてから「接続」すればうまく行くかも知れません。
書込番号:23411362
>プローヴァさん
再度ご回答ありがとうございます。
解像度で接続できない可能性もあるということですね。
まずは解像度を1280×720にして試してみます。
その後にコンセントを抜いてみます。
書込番号:23411388
>プローヴァさん
先ほど試してみました。結果は、全てダメでした。
解像度を1280×720にしてみましたが、以前と同様の症状でした。
そして、コンセントを15分ほど抜いた状態にしても同じでした。
コンセントはテレビとルーターの両方をぬきました。
さらに、パソコンのWi-Fi接続を5Gから2.4Gに変更してみましたがダメでした。
その後、我が家にはルーターがもう一つありますので、そちらのルーターでテレビとパソコンを接続してみましたが無理でした。
また、Androidのタブレットを持っておりますので最初のルーターに戻して接続してみたところ、成功しました。
ということですので、どうやらテレビもルーターも悪くないようです。パソコンの方の何がだめなのか。。。迷宮入りしそうです。
書込番号:23412853
「アクセスコントロール」の設定はどうなっていますか?
「使用する」の場合、「ブラックリスト」に登録されて居ない機器ならアクセスできるのかがイマイチ分かり難い説明なので、「使用しない」にしてしまうのも手かと...
<「ホワイトリスト」に登録するとアクセスできるなら、どちらにも「未登録」の機器の扱いが判らない..._| ̄|○
ネットワーク接続のプリンタを利用する場合、余り気にせず使える様なので、相互アクセスが可能なのかも知れませんが...
書込番号:23413042
>カズカズーさん
PCに問題ありそうとの切り分けはできたようですね。
ここから先はおっしゃるように迷宮入りしそうだと私も思います。対処と言ってもドライバーやWindowsをアップデートする程度ですもんね。
書込番号:23413225
MiracastはWi-Fi Directを使って直接1対1で接続されるのでルーターは無関係かと。(ネット接続以外には)
あと別のMiracast製品の体験談になりますが、グラフィック・ドライバのバージョンによって接続できなかった経験がありました。
(その時は古いバージョンにしないと駄目でした)
マウスコンピュータのノートPCがどういった物か不明ですが、、、
初めからWindows10がプリインストールされている総インテル製の物なら
Miracastの利用条件を満たしていると思います。
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000005492/graphics-drivers.html
(古いPCに無理やりWindows10をインストールしている中古製品でも無ければ)
書込番号:23413515
>名無しの甚兵衛さん
再度ご回答ありがとうございます。
「アクセスコントロール」の設定、帰ってから調べてみます。
どこを見たらいいか自信がありませんが、やってみます。
その後の文言については、解釈できずですが。。。
>プローヴァさん
再度ご回答ありがとうございます。
とりあえずHDMIケーブルを使用しての有線接続はできましたので、最悪はそれでいきたいと思います。
>ヤス緒さん
私のPCはマウスコンピューターのMB-B503Eというものです。
価格.comでスペックを調べたところ、ビデオチップは、「Intel HD Graphics 500」だそうです。
ヤス緒さんにご提示いただいたURLを拝見したところ、対応表に載っていませんでした。
どうやら、これが引っ掛かっているのかも知れませんね。
書込番号:23413848
>カズカズーさん
対応表には載っていませんが、私は同じ「Intel HD Graphics 500」のノートPCで
別製品のMiracastが利用出来ています。(CPUはN3350ですが)
ノートPCのスペック的には問題なさそうですね。
あとはグラフィックとWiFiアダプターのドライバとか。
(この辺り最新の物が問題ないとは限らないので)
他にはテレビとノートPCの距離は近い方が良いかもしれません。
(Wi-Fi Directだとルーターを介さず直接繋がるので)
書込番号:23414848
>ヤス緒さん
再度ご回答ありがとうございます。ディスプレイが同じ環境だということで、親近感がわきました。
ところで、まずグラフィックドライバの更新をしました。
そのあと、名無しの甚兵衛さんがおっしゃっていたアクセスコントロールの設定を探すことができましたので見てみたところ、
「OFF」になっておりましたので「ON」に変えてみて再起動したところ、なんとミラーリングができました!
本当にありがとうございました!
>名無しの甚兵衛さん
ヤス緒さんのご返信にも記載しましたが、グラフィックドライバの更新の後、
ルーターの管理画面に行って、アクセスコントロールの設定を探しましたので見てみたところ、
「OFF」になっておりました。
そこで、「ON」に変えてみたところ、なんとミラーリングができました!!
「ON」に変えてすぐにはつながらなかったのですが、PCを再起動してやってみたところ、
見事テレビにPCの画面が映し出されました。
本当にありがとうございました!
親身になっていろいろ考えて教えていただきましてありがとうございました。
>プローヴァさん
皆さんのご教示のおかげでミラーリングができました。
プローヴァさんのご意見も非常に参考になり、また親身になってご教示くださり、ありがとうございました。
また勉強になりました。
本当にありがとうございました。
書込番号:23415009
今朝嬉しくなって再度テレビにミラーリングをしてみようと思い、試してみたのですができませんでした。
時間がなくて2、3回しか試しておりませんが一度も繋ぐことができませんでした。
相性みたいなものもあるのでしょうか…
絶対に必要な機能でもないので、繋がったらラッキーぐらいの気持ちで割り切ろうと思います。
ご回答いただいた方ありがとうございました。
書込番号:23415329
>カズカズーさん
ルーターがダブルルーターになっていませんか?
書込番号:23415337
>プローヴァさん
ダブルルーターとは2つルーターがあるということでしょうか?
確かに2つルーターがあるのですが、テレビはTp-Linkの方と有線接続です。
PCは無線で2つのルーターに接続できるようにしておりますが、ミラーリングの際、接続はTP-Linkの方で確認済みです。
一度、テレビにつながっていない方のルーターを電源落とした状態で試してみます。
私が考えることができないようないろんな視点からのご意見ありがとうございます。
書込番号:23415372
そもそもテレビとノートPC間で直接接続されるのでルーターの設定は関係ないかと。(;^^)
>相性みたいなものもあるのでしょうか…
ドライバにはある様なので過去のバージョンも試された方が良いかと思います。
(グラフィックとWiFiアダプターのドライバです)
書込番号:23415383
>ヤス緒さん
ルーターは無関係ですか。。。同じWi-Fi環境下でしか繋ぐことができないと思っておりました。
ということは、ミラーリングをするのにテレビにLANケーブルをつながなくて、さらにPCを無線LANに接続していない状態でも可能ということでしょうか。
そうしますとヤス緒さんがおっしゃるドライバ系がますますあやしくなってきましたね。
過去のドライバを入れる方法が全く分からないので、
グラフィックのドライバ及びWi-Fiドライバの過去のものをどうやったら入れることができるかを調べて、
また帰ってやってみたいと思います。
いろいろな方のご意見を参考にやってみます。
書込番号:23415431
>カズカズーさん
インターネットを同時利用する為に接続させておくのが普通ではありますが、
無線LANに接続せず利用可能です。(そこがMiracastのウリだったりします;^^)
あとこちらはネット情報になりますが、ルーター間との無線通信が干渉するケースも
あるそうなので一度接続を切っての確認も試して見られた方が良いかもです。m(_ _)m
書込番号:23415484
こーゆーのに疎くて的外れかとは思いますが、失礼します。
ソニーアンドロイドテレビ(アンドロイド8.0)とプリインストールされたWindows10でミラーリングしてみました。
両方ともNECのルーターに有線LAN接続をしていますが、ミラーリングしているときの接続はヤス緒さんの仰る通りWifiDirectでした。
Windows10の標準のワイヤレスディスプレイで接続したのですが、まぁ、反応が悪くて、動画は厳しかったです。
(これに関しては環境にも因るでしょうが)
お邪魔しました。
書込番号:23415688 スマートフォンサイトからの書き込み
>アスナキリトさん
税込み206,800円は、あんまり安くないと思いますね。
書込番号:23392809
>アスナキリトさん
価格コム最安値には近いのでありだと思います。5年保証は必要ですよ。
書込番号:23392855
イオンカードの割引5%引きして、5%で5年保証がつけれるみたいなので、相殺されますが、値段変わらずで5年付くなら検討しようかと思います。
参考に価格コム見ましたがありがとうございます。
書込番号:23392878 スマートフォンサイトからの書き込み
エディオンで198000円(税込み)のWEBチラシがありました。(6/1-6/12)
チラシ見せたら、ジョーシンでも同じ価格にしてくれると言ってました。
ジョーシンカードで支払うと、5%ポイント還元(MAX2000P)なので、実質196000円(6/5-6/19)
ですが、還元率1.5%のカードなら、195030円
エディオンだとエディオンカード(年会費1078円)なら5年保証、その他だと3年保証。
ジョーシンなら、ジョーシンカード(年会費無料)を持ってれば、5年保証。
書込番号:23442586
おはよう御座います。自分は55インチ 16万8000円で交渉してます
買いでしようか?
今更ながらにブラビアのkj 65x 8000hと迷ってます。
でかさをとるか
画質をとるか
書込番号:23457143 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種の歴代最安値が19万前後なので、税込み19万を割っていたら買いと言っていいと思います。池袋あたりでもP込み実質価格でいいとこ17万円台後半ってとこかと思います。
書込番号:23457162
引越しを期に当機を購入!
現在ネット環境が無いので、スマホ(Android)とペアリングさせてYooutube を大画面でみたいなぁと思っているんですが全く反応しません。取説見てもうまくいきません。
出来ないのでしょうか?
書込番号:23391589 スマートフォンサイトからの書き込み
17点
>ミスターお豆さん
テザリングではないですか?
書込番号:23391605
>ミスターお豆さん
できないからどうかは?ですよ。保証された機能では無いです。
具体的にどの機能を使ってどういう操作をしてダメだったか書きましょう。
テレビのミラーリング機能を使いたい。
端末はテレビに登録済み
で合ってますか?
書込番号:23391776
>ミスターお豆さん
やり方はネットからDLできるこの機種のビエラ操作ガイドのP.256にのっています。
テレビの方で
ホーム→接続機器一覧→ミラーリング
とするとミラーリング接続待ちになりますので、この状態でAndroidからミラーリング操作をするとつながると思います。
ただ、家庭内LAN環境がない状態で直接つながるのかどうかはわかりません。
書込番号:23391892
皆さん、コメント有り難うございます!
スマホとBluetooth機器を接続(ペアリング?デザリング?ミラーリング?)する感覚で登録出来るかと思ったんですが・・・
スマホとTVを近づけるだけではダメなのでしょうか?
(何か的外れな事言ってますか?)
書込番号:23391950 スマートフォンサイトからの書き込み
>ミスターお豆さん
>ネット環境がない
とのことなので、スマホをワイファイルーターとしての使用して、テレビのYouTubeを見るのかと,思い テザリングかと
考えました。違うでしょうか。
書込番号:23392000
>ミスターお豆さん
その的外れかどうか?の部分ですけどマニュアルのどこをみてそう判断したのですか?
プローヴァさんも書かれてますが、きちんとビエラ操作ガイドのページ数まで言及頂いてます。
まず、読みましたか?
きちんと書くと
36ページのネットワーク機器登録一覧にスマホは登録して見えてますか?
256ページの手順通りに操作したのか?
本機を親機とそて使ってますか? その場合、かんたんミラーリング機能は使えないと書かれてます。
つまり本機を親機ならばミラーリング機能をテレビ側で使用するようにオン操作が必要と読めます。
ここまできちんと操作したのですか?間違い無いならば「的外れなことは言ってません」
スレ主さん環境だと本機を親機にするしか無いと思いますが違いますか?ネット環境がない為。
ここで本機にIPアドレスが振られてないと思います。そこで親機になれるのかどうかがよくわからないと思います。
これがプローヴァさんがおっしゃってる事です。
ここまでやってできないのですか?と言ってますか?
書込番号:23392154
kockysさん
詳細なコメント有り難うございます。
ちょっと言葉足らずでスミマセン。
私が行った手順は
・メニュー〜ネットワーク設定〜ミラーリング設定
かんたんミラーリング機能「オン」
・ホーム〜接続機器一覧〜ミラーリング〜
ミラーリングを開始しますか?→「はい」
→スマホをビエラに近づけるも
「入力機器からの接続を待ってます」の画面が出たまま
反応せず
といった状況です。
※ちなみに「本機を無線親機に設定している場合」の意味
がよくわかりませんが、LANケーブル端子は使用して
いません。
書込番号:23392443 スマートフォンサイトからの書き込み
>ミスターお豆さん
>※ちなみに「本機を無線親機に設定している場合」の意味がよくわかりませんが、LANケーブル端子は使用していません。」
詳細分かりました。上記がポイントですね。
今回、ネットワークが構築されていない。
無線ルーター装置が別にある場合はこれが親機になって「テレビ」と「端末」ともに子機になると考えて良いです。
ここで
固定のルーター装置がある場合にテレビを有線LANで繋いでいる状態であれば無線としては親機は「テレビ」になるはずです。
ここまでがマニュアルで書かれている所です。
以下は出来るかどうか不明です。しかし、ネットワーク構築しないと動きません。
現在、テレビ自体にIPアドレスが割り振られていないと思います。
また、テレビにはDHCPサーバー機能も無い筈です。
ここまで正しければ固定でIPを割り振って動作するかどうかです。
テレビ側へIP固定設定 V4で良いと思います。
IPアドレス :192.168.0.X
サブネットマスク :255.255.255.0
携帯側
IPアドレス :192.168.0.Y
これでミラーリング機能が動くかどうか確認出来ると思います。
ここまで出来ても次に問題があります。
オルフェーブルターボさんが言ってるテザリングでは無いか?と言う部分です。
本機のミラーリング機能とは多少ずれてはいるんですが。。
今回、やりたいことが何か?ですけどYOUTUBEを再生したい。という事です。
YOUTUBEをダウンロードして再生するのであれば上記のミラーリングが動けば出来そうです。
YOUTUBEのサーバに接続詞ながら再生するためには以下、必要になってきます。
携帯側でミラーリング接続する為には同一ネットワーク内に機器がいないと駄目です。
逆に携帯側でYOUTUBEサーバーに繋がってないと駄目です。
要は携帯側でWIFI接続用のネットワークとYoutube再生の為のキャリア側ネットワークの両接続が可能なのか?
テレビを携帯にテザリングで割り当ててテレビのYOUTUBE機能で再生させる等が出来ればそちらの方が楽かもしれません。
上記がやりたいこ事をするために必要な事だと思います。
書込番号:23392582
>ミスターお豆さん
まずメニューからネットワーク設定をひらき続いてネットワーク接続次いで簡単設定を選びOKして下さい。続いてスマホでインターネット共有から初めます、それから、他の人接続を許可をONにして下さい。するとテレビ側であなたのスマホの機種が出てきますのでデザリングWiFiのパスワードをテレビリモコンで入力すれば簡単にネットワーク接続完了します。後はアプリからユウチューブを見ることが出来ます。77歳のお爺さんより。
書込番号:23392730
kockysさん
チェンジニア1942さん
アドバイス有り難うございます。
ただ、いまだに上手くいってません。
要は無線LAN、有線LANのない環境でも
メニュー〜ネットワーク設定〜TVシェア設定→「オン」
することでスマホのみで動画視聴出来ると操作ガイドに
記載されていたのに、デザリング、ミラーリング等を操作してもスマホが接続機器一覧に反映されない、ということなのです。何か間違っていますでしょうか?
書込番号:23392880 スマートフォンサイトからの書き込み
>ミスターお豆さん
その記載はどこにありますか?
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/tv/app/vremote3/android/index.html
https://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/43911/
テレビシェアというキーワードから参照可能なのは上記ページでした。
ここは無線LANのアクセスポイントがある前提の記載です。
書込番号:23392950
kockysさん
何度もコメント有り難うございます。
本体の操作ガイド(添付写真2枚目の3行目)から、出来ると判断したのですが・・・おっしゃるように無線LANのアクセスポイントがあることが大前提であれば大変申し訳ない勘違いでした。
書込番号:23393191 スマートフォンサイトからの書き込み
>ミスターお豆さん
お持ちのスマホはデザリングができますか、デザリングができない機種ではネットワーク接続はできません。
メニュー〜ネットワーク設定〜TVシェア設定では無くネットワーク設定です〜簡単設定に進んで接続して下さい。
書込番号:23393194
>ミスターお豆さん
このテレビシェアは私が貼ったアプリの設定と対応するものです。
まず、ネットワーク構築が前提なのでテレビと端末にIPアドレスを振ってテレビ側が無線親機になれるか?
活用ガイドを見る限りは無線親機になれそうなんですけど。。をやってみるか。
あとは端末を基準にテザリングでテレビをネットに繋ぐ。
どちらかになると思います。
書込番号:23393223
>ミスターお豆さん
TVシェアとはスマホのアプリですPanasonicからアプリが出ています。このアプリは写真をテレビで見るアプリです。ミラーリングは出来までん。
スマホからネットワーク接続する必要が有ります。ネットワーク簡単設定でスマホを通してネットワーク接続できます。
私も有線ネットワーク、 無線ネットワークを外してテストしてみましたが簡単に接続できてユウチュウブを見ることが出来ています。
書込番号:23393266
>チェンジニア1942さん
>kockysさん
スマホはGalaxy S9+なのでデザリングは出来ます。
改めて、かんたん接続してみたらスマホを認識してくれたみたいなんですが、暗号キーの入力を求められます。
スマホの暗号キーって何のことでしょうか?
書込番号:23393293 スマートフォンサイトからの書き込み
>ミスターお豆さん
Wifiのデザリング様のパスワードで英数字で10桁位の記号です、その英数字をリモコンのキーボードで打ち込んでください。
書込番号:23393340
>チェンジニア1942さん
PanasonicのTVシェアというアプリは前から知っていて、DLしてあるんですが、アプリ起動時に「ビエラを探しています」と出て何度試しても→「ビエラが見つかりません」となってしまうんですよね。
書込番号:23393354 スマートフォンサイトからの書き込み
>ミスターお豆さん
すべてを行うにはテレビのwl-Fi設定が完了してからです。まずメニュー〜ネットワーク設定〜ネットワーク接続〜簡単設定
スマホからこれを見て下さい。
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiq58-zj6jpAhXZF4gKHTC9BMcQwqsBMAB6BAgLEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DJi9dQVQ2sTA&usg=AOvVaw3hMbCjfKI40AnUcW6XbWkk
見られたら簡単設定からセキュリティーキーを入力して完了です。
以上ででザリング完了です。
ミラーリングとかは別問題です。
書込番号:23394364
>ミスターお豆さん
ミラーリングはハードルが高そうなのでやめましょう。
まずはテレビをネットに繋いで、テレビ単体でyoutube見れるようにする必要があります。
それはBluetoothのようなペアリングという方法ではできません。
家庭内LAN環境がなさそうですので、スマホによるテザリングで、テレビをネットに繋いで下さい。テザリングはスマホに機能があってもキャリアと契約してないと使えませんのでご注意を。
テザリングによる接続方法はご自身で調べてください。
テレビでyoutubeを見れるようになったら、スマホで見たいyoutubeのコンテンツを表示して、画面のキャストボタンでテレビにキャストすればOKです。
頑張ってください。
書込番号:23394813 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65GZ1000 [65インチ]
【質問内容】有線のイヤホンではテレビにイヤホンジャックがあってテレビの音声を聞くことはできると思うのですが、Bluetoothワイヤレスイヤホンではどうでしょうか。
書込番号:23376899 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
以下のリンクからダウンロード出来るTH-65/55GZ100の取説でp23のBluetoothについて「本機はスピーカーなどのオーディオ機器には対応していません。」と明記して有ります。音声伝送に必要なプロファイルのA2DPをサポートしていなく、リモコン位の接続しか出来ないようです。
https://panasonic.jp/viera/p-db/TH-65GZ1000_manualdl.html
Bluetoothのヘッドホンが利用出来るのはソニー、三菱、LGのTVになりますからそちらの方から機種選定なさってはどうでしょう。Bluetoothの遅延を見かけ上キャンセル出来るような仕組みも備わっています。
https://faq.support.sony.jp/qa/articles/K_Knowledge/SH000158091/#section1
https://www.mitsubishielectric.co.jp/home/ctv/product/lcd-a40ra2000/useful.html#section02
書込番号:23376944
>あみきゅーさん
無理です。
テレビの場合、音と絵がズレると違和感が大きいので、遅延量をコントロール出来ないBluetoothはテレビには採用されないのが普通です。機能がついているソニーなどの機種では、遅延量調整機能がついてたりします。
書込番号:23376964 スマートフォンサイトからの書き込み
sumi_hobby さんへ
取説にまで当たってご説明いただき、ありがとうございました。Bluetoothワイヤレスイヤホンができたとしても特殊な対応を取らないと映像と音にズレが生じるんですね。他社機種の選定が訳あって難しいので周りに音を漏らさない視聴となると有線のイヤホン対応になりますね。分かりました。ありがとうございました。あみきゅー
書込番号:23377688 スマートフォンサイトからの書き込み
プローヴァさんへ
詳しいご説明をありがとうございました。Bluetoothワイヤレスイヤホンができたとしても特殊な対応を取らないと映像と音にズレが生じるんですね。他社機種の選定が訳あって難しいので周りに音を漏らさない視聴となると有線のイヤホン対応になりますね。分かりました。ありがとうございました。あみきゅー
書込番号:23377692 スマートフォンサイトからの書き込み
本機ではBluetoothで音声出力が一切出来ないので直接繋ぐのは現時点で100%無理ですが、トランスミッター レシーバーとか使えば出来ますよ。
パナ自体でもトランスミッター レシーバーは出していますし、シーリング照明にスピーカー付けてテレビに繋いだトランスミッター レシーバーからBluetoothでシーリングのスピーカーに飛ばしてテレビの音声をシーリング照明から出すってのは公式でやってますから。
家ではリビングの見ているテレビをキッチンでも同時に見る時に、キッチンでは音が聴こえにくいので、トランスミッター レシーバー買ってテレビに繋いで、BluetoothでBoseのSOUNDWEARで首に掛けて聴いてます。
音の延滞言われていますが、延滞があるかないかで言われれば延滞はあります。
私的には気になりません。0.1秒もあるかないかのレベルでした。
まあそこはトランスミッターやBluetooth機器によってなのかもしれませんが。
トランスミッターは光デジタルでもイヤホンジャックでもどちらでも問題はありません。
ちなみに私の使っているトランスミッターは
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B085DGL726/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
私はGZ1000にて問題無く使えています。
書込番号:23491793
GZ2000シリーズのテレビを購入したのですが、サブウーファーで悩んでいます。気になってるのが、BOSE BASS MODULE 500です。他におすすめがあれば、教えて下さい。
書込番号:23373733 スマートフォンサイトからの書き込み
このテレビ用の小振りスーパーウーファだと
FOSTEX PM-SUBmini2
も勧められますよ。参考までね。
書込番号:23373771 スマートフォンサイトからの書き込み
>YuY8さん
GZ2000は中高音までは結構ちゃんと鳴りますので、重低音がきちんと出せるものを使えば結構立派な音になります。安くともスピーカーユニットが比較的大きいものを選ばれればと思います。
私のお勧めですが、安い所で、
・ソニー SA-CS9
・JBL Stage SUB A100P
あたりになります。
サブウーファーでわざわざBOSEを選ぶ必要はないかと。ミニミニタイプなのに高くコスパ悪いですよね。
書込番号:23373801
↑GZ1000のスレになってますが、購入されたのはGZ2000でいいんですよね?
書込番号:23373807
>gerenさん
コメントありがとうございます。
今度お店に行ってみて確認してきます。
書込番号:23373817 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
間違っていました。申し訳ありません。GZ2000であっています。
ソニー SA-CS9
JBL Stage SUB A100P
この2つは、機能はほとんど変わらないのですか?
書込番号:23373855 スマートフォンサイトからの書き込み
>YuY8さん
はい。
雰囲気はとてもよく似ていますが、JBLの方がやや大きく重いですね。
デザインは好みと思いますが、JBLの方が仕上げは綺麗に思えます。
ソニーは遠目で見るとなんの問題もないですが、近づくとやや安っぽいですね。
書込番号:23373909 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなんですね。
JBL Stage SUB A100Pを購入した場合そのまま付けれますか?
書込番号:23373984 スマートフォンサイトからの書き込み
抜けてました。
ソニー SA-CS9の場合も追加で何か必要な物はありますか?
書込番号:23374022 スマートフォンサイトからの書き込み
>YuY8さん
こんなイメージです。
https://s.kakaku.com/review/K0000816699/ReviewCD=1312511/
あくまで皆さんがご紹介してる、いろんなウーファあるのでじっくりご検討下さい。
書込番号:23374045 スマートフォンサイトからの書き込み
>gerenさん
重低音重視する場合は、あまり向かないみたいですかね?
書込番号:23374107 スマートフォンサイトからの書き込み
>YuY8さん
ステレオミニプラグからL/R RCAピンプラグに変換するケーブルを使って、LかRのどちらか一方をサブウーファーに繋げば良いです。下記のような物です。
https://www.amazon.co.jp/dp/B00LM2Y2U4/ref=cm_sw_r_tw_api_i_0TaREbA6BTEFK
書込番号:23375223 スマートフォンサイトからの書き込み
>YuY8さん
超低音狙いでしたら、もっとしっかりしたのをオススメします。
テレビスピーカーオンリーで低音をしっかり増強したければですね。
でもスペースも予算も少しあるなら、シアターバー+スーパーウーファやホームシアターシステム(うちはこれがあるので、あえてテレビ用を追加するとすると小さめで十分かな)がオススメですよ。
テレビスピーカーのために、本格的な価格のスーパーウーファはスペースも予算ももったいないのでは。バランス見てお選び下さいね。
スーパーウーファはサイズと音質個性が強いのであえて具体的な機種は省略しますね。
書込番号:23375253 スマートフォンサイトからの書き込み
繋げるケーブルは、このケーブルで出来ますか?
書込番号:23375293 スマートフォンサイトからの書き込み
>gerenさん
難しいですね。セットで買った方が初心者にはいいのですかね?
書込番号:23375302 スマートフォンサイトからの書き込み
>YuY8さん
そのケーブルではダメです。
ケーブルについては↑に回答済みです。
書込番号:23375307 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
貼って頂いたURLの商品を購入すれば接続できるのですか?
書込番号:23375348 スマートフォンサイトからの書き込み
>YuY8さん
上記説明内容のケーブルを買えば私が推奨した2製品はつなぐことができるはずです。
リンク先の商品は説明したケーブルの代表例としてあげました。
長さについてはテレビとウーファーまでの距離を考慮してご自身で選んでください。
書込番号:23375365 スマートフォンサイトからの書き込み
>たいが123さん
レコーダーは確かに見ずらいですが、TVは普通だと思いますよ
書込番号:23364222
たいが123さん
>この製品はどうでしょうか。
同じです。
が、同じ局を1つしか表示しない設定が可能です。
文字サイズを(結果的に)大きくすることも可能ですが、
番組表の画面サイズは変更できませんね。
書込番号:23364223
>たいが123さん
メーカーで番組表は統一ですよね。
テレビのサイズにもよると思いますよ。
書込番号:23364260
>たいが123さん
私もとても見づらいと思います。
でも、局を一列にまとめる表示は可能ですのでご心配なく。
見づらい理由ですが、情報量を多くするために文字を小さくしたければ、一覧表示局数を増やすしかないのですが、こうすると一局あたりの列の幅が狭くなるので結局情報量は増えない点です。
また、表示局数を増やすと表示時間の範囲も広くなるので、1番組あたりの行数が減ってやはり情報量が増えないわけです。
文字サイズと行と列の範囲を別々に指定できれば良いんですけどね。わざとやってるのかと思うほど自由が効かない番組表ですね。使ってみると本当に酷い。
でも個人的にはテレビの中で番組表の使い勝手の優先度はたいして高くないので、どうでもいいっちゃ、いいですね。
GZ1000は、画質や録画機能など他にいいところも一杯あると思うので、番組表はイマイチだけど消去法でこれがベスト、みたいな感じで説得すればいいんじゃないですか?
書込番号:23364289 スマートフォンサイトからの書き込み
>たいが123さん
>パナソニックの番組表は見にくい…
…そこっ!
そもそも、そんなにテレビの番組表見るかなぁ…
録画予約はレコーダーだし…
うちの家族は新聞の番組欄を見てますね。
書込番号:23364787 スマートフォンサイトからの書き込み
残念ながら番組表は4Kで表示されません。
今のところ番組表が4K表示なのは東芝とハイアールの東芝系>たいが123さん
だけです。
ファームウェアのアップデートで改善されることを期待しています。
書込番号:23374247
>たいが123さん
裏番組まで表示されるので、見にくいですね。
設定で登録番組のみの表示に変えれますが、
電源オフで元に戻ってしまいます。今は改善されたのかな・・・
書込番号:23374286
>弱電だいすきさん
云っておられる意味がよくわかりませんが…
書込番号:23374483 スマートフォンサイトからの書き込み
>弱電だいすきさん
ハイセンスのことですか?ハイアールはテレビなんか販売してないですけど...
書込番号:23399320 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
他の皆さん
録画は外付けHDDを使うので、番組表の見やすさは重要と思います。
好みの問題もありますが・・・
画質や録画機能など良い点もあると思うので総合的に決めたいと思います。
皆さまご教示ありがとうございました。
書込番号:23400878
液晶テレビ・有機ELテレビ
