VIERA TH-55GZ1000 [55インチ]
- BS4K・110度CS4Kダブルチューナー搭載で裏番組録画ができる55V型有機ELテレビ。独自の「Dot Contrast パネルコントローラー」で明部表現力を強化。
- 上下左右から音に包み込まれる立体音響「ドルビーアトモス」に対応し、大画面にふさわしい臨場感あふれる迫力サウンドを楽しめる。
- 見たいものをすぐ表示できる「かんたんホーム」、リモコンのボタンを押すだけで見たい番組・予約したい番組が見つかる「アレコレチャンネル」を搭載。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1145
VIERA TH-55GZ1000 [55インチ]パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年 7月19日
このページのスレッド一覧(全102スレッド)![]()
| 6 | 4 | 2020年9月25日 21:40 | |
| 26 | 21 | 2020年9月19日 18:23 | |
| 3 | 5 | 2020年9月19日 10:41 | |
| 9 | 1 | 2020年9月16日 17:46 | |
| 13 | 7 | 2020年8月20日 16:16 | |
| 14 | 6 | 2020年8月7日 05:36 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ1000 [55インチ]
この2つで悩んでいますが、悩んでいるのは画面サイズの問題です。
現在は37型のプラズマを使用していますが、いきなり55型にサイズアップすると大きすぎるかもという不安があります。
視聴距離は普段は2m、食事中は5mです。
映画を落ち着いて見るには55型が向いていると思いますが、地デジを見るには目が疲れるかもということで、48型も検討しています。
皆さんはどちらが良いと思いますか?
予算は高くて22万円です。
書込番号:23685926 スマートフォンサイトからの書き込み
>Kirisame_Marisaさん
画面サイズは少しでも大きい方がいいと思いますが、55型で視聴距離2mとれれば、地デジ番組を見ようが、4K番組を見ようが、画質の粗は目立ちませんので問題はありません。
万一目が疲れると感じるなら輝度を落とすとか、色温度を落とす等で対応可能です。
なので、55型がよろしいかと思います。
GZ1000とA9Sの比較では、
・画質面では暗部の階調再現性に優れるGZ1000が好印象
・録画では裏番組2番組同時に録れてLANダビングも可能なGZ1000が優勢
・採用OSでは、動画配信アプリの数ではAndroidのA9Sがやや優勢(一部Androidのみ対応のアプリがありますので)
・ただしAndroidは安定度がPanasonicほどよくなく、バグも多いという点がありますね。
総合的には文句なしに55GZ1000でしょう。
ただGZ1000はすでにマイナーチェンジの後継機HZ1000が出ており、今買うなら明るさセンサーの設定変更やDolby Vison IQに対応したHZ1000でもいいと思いますよ。値段も1万円ほどしか変わらず予算内です。
書込番号:23685949
>Kirisame_Marisaさん
55型をお勧めします。
観点
・サイズは大きい方が良い。すぐ慣れる。
・パナソニックの方が安定している。
書込番号:23686034
>kockysさん
>プローヴァさん
ありがとうございます。55型にします。
書込番号:23686045
この2製品まで絞り込んだのは、何が決め手なんでしょうかねぇ...
その辺の要望なんかも考慮する必要が有りそうですが...
https://kakaku.com/specsearch/2041/?st=2&_s=2&LstMaker=232%2c76%2c75%2c65%2c55%2c80&TxtPrice=250000&LstSaleDate=24&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Display_Type=2&Monitor=46&Monitor=&
で探すと、
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001261214_K0001162861_K0001261213_K0001260326_K0001247727&pd_ctg=2041
この辺も対象に出来そうですが...
量販店に行って、実際の画面のサイズを体感するのも良いと思いますm(_ _)m
<実際に視聴する距離や位置などでの見え方も確認して下さい。
書込番号:23687191
先日ついに購入に踏み切りました。10年ものの液晶テレビからの買い替えです。
液晶テレビではfire TV stickを使ってDAZNを見ていましたが、この新しいテレビは元からアプリが入っているのでその必要もなく便利だし、画質も向上することをとても期待していました。
しかし、いざ試聴してみると(サッカーをメインに見ます)ボールの回転や人がザラザラと言いますかカクカクと言いますか大袈裟にいえばCGのような動きになります。「wスピード」の項目を弱にすればそれなりに見えますが、人や芝の画質は最悪です。
もしかしたらfire TV stick4Kを買えば改善する問題でしょうか?でもテレビに元々入っているものがあるし…
DAZNのサッカーを大画面で観たいが為に購入したのに、これは一体どういう事なんだろうかと残念に思っています。他に同じ思いをされている方や、改善方法をご存知の方はおられませんでしょうか?良ければ話を聞かせてください。自分のテレビだけなのかと不安になっちゃいます。
ちなみに、液晶テレビは40インチで観ていました。こんなざらつきやコマ送りのような変な動きはなく、綺麗に見えていました。
書込番号:23260081 スマートフォンサイトからの書き込み
>naminaminaranuさん
いくつか可能性が考えられますが。。
40インチから55インチに買い替えたとのことですが、視聴距離はこれまでと同じ場所から見てますか?
であれば、画面が大きくなったことで粗が見えやすくなっています。大画面に買い替えたらよく起こることです。
一度、距離を今までより55/40=1.4倍ほど離れて見てみて下さい。
それで40インチの時と同じく粗が目立たないなら、画面サイズがアップしたのに同じ距離から視聴しているため、粗が見えやすくなっているだけの可能性が高いです。
55インチなら地デジの場合、一般的に2m程度距離を取るのがベストですが、DAZNだと地デジより荒く見える懸念はありますがこれはどうしようもありません。
次に、fire TV stickとTVのアプリの差です。一度fire TV stickを新しいテレビにつないで見てみてください。内蔵アプリと同じく荒く見えるならテレビのアプリの問題ではないですね。
テレビに何か問題がある可能性ですが、地デジやBS4Kはどう見えてますか?これらのソースがきれいに見えているならテレビとしては問題はありません。
書込番号:23260233
>naminaminaranuさん
他メーカーのテレビ所有ですが、倍速機能を強くすると同様の症状が出ます。
とのことなので、恐らくそれが原因と思います。倍速機能系をオフにして改善するか試してみては?
また、上記のようにテレビ性能が原因の場合、同じ設定ではfire TV stick 4k を使っても解消できないかと思います。
書込番号:23260309 スマートフォンサイトからの書き込み
お二人方、お返事を下さいましてどうもありがとうございます!
>プローヴァさん
確かに以前と同じ距離から見ていますので、ここからもう少し離れると粗が小さくなるなぁ〜?というくらいです。本質的な問題は変わらなさそうです。
しかし地デジは液晶のころよりツヤがあり、とても綺麗に見えていますのでその点では満足しています!4Kも問題なく綺麗に見えています。なるほど、そうなると私のテレビだけが悪いということはなさそうですね。
残るはFire stickを使って何か違いが出るか。ですね。これについては後程検証したいと思います。
>ビビンヌさん
残念ながら、Wスピード(倍速機能)を弱にすると、ボールの回転や人の動きがやや滑らかで見やすくなるものの、今度は芝や人がぼけるのです。荒くなってしまいます。なのでどちらを取るか…の問題になりますが、ボールや人がコマ送りのような残像のような気持ち悪い動きになるのが嫌なので、この倍速機能は今のところ弱で見ています。
このテレビはスポーツなどの動きに強い倍速機能がついているということで購入に踏み切ったのですが、一番よく見るダゾーンとの相性が今のところ良くないので、残念に思っています。(私の環境が良くないのかもしれません)
書込番号:23260347
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
試して見れば良いのでは?
別に「Fire TV」を繋いでも、そんな事でテレビは壊れませんよ?
そうすれば、テレビの問題かどうかも切り分けられそうですし...
どちらでも同じ状況なら
1.インターネット接続環境が悪い(Wi-Fiの感度が悪い)(プロバイダ契約が遅い通信速度の契約になっている)
2.海外で撮影された映像の場合、映像信号方式の変換が起きるための弊害
「1」は、Androidスマホなら「Wi-Fiアナライザー」というアプリで、「スマホの位置のWi-Fi感度」が計測出来ます。
<普段見ている場所でアプリを使っても意味は有りません。「テレビが置いて有る位置」での計測が必要です。
「2」の場合は、基本どうにもなりません。
他の番組の映像での比較をしないと、ソースの問題なのか、テレビの問題なのかの切り分けも必要だと思いますm(_ _)m
テレビ本体の不具合というか、ソフトウェア的な問題かも知れないので「テレビのリセット」を試して見るのも良いかも知れません。
テレビのリセット:「電源OFF」→「コンセントから抜く」−(5分程放置)→「コンセントに挿す」→「電源ON」
書込番号:23260616
>名無しの甚兵衛さん
>試して見れば良いのでは?
とのアドバイスをいただいたのですが、試すためだけにそれを買うのは痛手なのでそこは踏み切れないでいます。そのため、何か情報をお持ちの方がおられれば(画質が改善したなど)Fire TV stick4Kの方を購入したいと考えていました。
教えていただいたネット感度を図るアプリも、私はAndroidスマホではないので残念ながらできなさそうです。
テレビのリセットは試してみましたが代わり映え無くでした。
アドバイスをありがとうございました。
>TWINBIRD H.264さん
URLありがとうございます。このページは既に読んでいたのですが、今のところ解決には至っていません。
どうもありがとうございました。
ちなみに、前述でプローヴァさんがおっしゃった手持ちのFire TV stick経由を試してみましたが、変化はなく画像の改善にはなりませんでした。WOWOWで見るサッカーの試合は綺麗なので、もしかしたらネット回線速度の問題か、ダゾーンから送られる画質の問題なのかな…という気がしてきました。
見るに堪えがたい粗さなので、残念です。
書込番号:23262484
>naminaminaranuさん
関係ないかも知れませんが、メニューから「Wスピード」をオフにしてみてください。動画系の違和感が解消される場合があります。
書込番号:23263066
>>試して見れば良いのでは?
あれ?
既にお持ちなのでは?
「4Kのサッカー番組」って事でしょうか?
「テレビだけで画質を評価」しても原因などを特定するのは難しいので、別の何かを使用して映像を比較出来れば、そこから問題点が見つけられるかも知れないと言う事ですm(_ _)m
番組を録画できる環境なら、、比較する番組を録画予約し、「FireTV」でオンエアを視聴して、次に録画した番組を再生して映像を比較するとか...
書込番号:23263187
>naminaminaranuさん
どなたも触れていませんが、インターネット接続の安定度が問題かなと推測します。
私もDAZN加入しておりますが、FHDの画質で見れています。
fire stick使用時より悪化されたとのことなので、GZ1000が無線接続の場合は有線接続にすると改善する可能性が高いです。
有線接続でも変わらない場合は、インターネットプロバイダー側か、DAZNのサーバーの可能性が考えられます。
ご自宅でスマホのDAZNアプリで視聴してカクつくようであれば、無線接続環境の改善が必要なので、無線ルーターの設定を調整してみてください。
面倒な時は、LANケーブルで有線接続が解決は早いと思います。
書込番号:23271986 スマートフォンサイトからの書き込み
>naminaminaranuさん
見落としておりましたので、追記します。
手持ちのstickで変化無しとの状況から、無線接続環境かインターネットプロバイダーの可能性が高いと思います。
もし有線接続で改善なら無線環境、有線接続でも変化無しならプロバイダーと切り分けができます。
ちょっとお手数ですが、試してみてください。
書込番号:23271997 スマートフォンサイトからの書き込み
>OエリクソンOさん
fire stickで改善になるとは申しておりませんよ。あくまで問題の切り分けのために内蔵アプリとの差を見たい、と言う事です。
書込番号:23272001 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん色々とご意見くださって本当にありがとうございます。
まとめてにはなってしまい恐縮です。
プローヴァさんがおっしゃった「Wスピード」のOFFの件ですが、これは既に試し済みです。
前述のようにこれを弱にしたり強にしたり設定を色々試しております。その際にOFFもやっています。
名無しの甚兵衛さんは恐らくFire TV stickとその4Kバージョンが混同なさっているかもしれません。
Fire TV stickとFire TV stick4Kが存在します。私は前者を持っていましたし、それを古い液晶テレビ38インチで使っていた時には、DAZNは綺麗に見えていましたし、不満はない画質でした。
それが55インチの4Kテレビ(本商品)に変えてから、画質がかなり悪く、ボールがカクカクとしたようなヌルヌルとしたような動きになり、選手も芝も粗く映るようになりました。そのためアドバイスを求めました。その後、テレビに入っているアプリではなく、Fire TV stick経由も試しました。しかし上手くいかなかったということです。
DAZN自体は4K放送ではないため、4K様のstickを買う必要があるのかどうかは疑問が残るため
買っていません。
ちなみに、エリクソンさんのおっしゃる有線接続も既に試してみましたが、画質に向上は見られませんでした。
スマホではとても綺麗に見れます。画面が小さいからだと個人的に思っています。
DAZNを視聴の方はたくさんおられると思ったので、ここでこのテレビで実際にDAZNでサッカーをご視聴の方に何かご意見を頂けたらなと思います。
私が出来る最大限の表現で例えてみます。このテレビで見ると、芝や選手が粗くぼやける(特に引きの画像)し、球の動きがカクカクというかヌルヌルというか、例えるとバーチャファイターのデュラルのような動きになります。それを軽減するためにWスピードを弱にするとボールの動きは普通に戻りますが、これは画像をさらに粗くするのと引き換えに、ぼかしが入って動きが普通に見えている感じがします。
4Kだと細部が見えすぎるために粗く感じるのか、たくさんの情報量を必要とするためにネット速度が十分ではないのか?その辺の理由でもう無理やり納得しようとしている自分がいます。
書込番号:23272462
>naminaminaranuさん
Wスピードでも旧fire TV stickでも前のテレビの印象にはならないと言う事ですね。
ちなみにWスピードは(補間エラーを別にすれば)オンにより動画解像度を上げる方向なので、ぼかしているわけではありません。また、テレビに4K画素数があったとしても4KではないDAZNを見る上で画質ダウンとか見えすぎて却って悪い云々はありません。あくまで元コンテンツの解像度なりに見えるだけです。
ところで今現在視聴距離はどのくらいですか?
書込番号:23272513 スマートフォンサイトからの書き込み
>naminaminaranuさん
あまり参考になるか分かりませんが、私のGZ1000での見え方です。
あえて動きの早い場面、カクツキやすい場面を撮影しました。
Jリーグ戦は人気で、休日は視聴者が多いので、バッファリングの関係で粗くなりやすいと思います。
自分はF1視聴者ですが、スカパーとDAZN比較すると、スカパーのほうが画質は良いです。
有線接続も試して頂き、改善が無いようですし、YouTubeで4K映像もサクサク読み込めるようでしたら、ネット回線側より、DAZNサーバーの限界と思います。
GZ1000の問題よりは、DAZNのサーバーの問題かなと思いました。
書込番号:23272758 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
視聴距離は1.5m〜2m程度です。
>OエリクソンOさん
そうですね、やはりDAZNのサーバーの問題なのかも知れないですね。頂戴した画像を確認しましたが私の家のものとそう変わらないというのが率直な感想です。液晶だと細部まで見えなかったからなのか画面が38インチだったからなのかで綺麗に見えていただけなのかも知れないですね。
私の家でのDAZNの視聴画面も添付いたします。
wスピードは弱にしてますので、選手の輪郭や芝などがボケているというか粗いです。wスピードを強にするとこれが幾分綺麗に見えますが、ボールの動きヌルヌルになります。
書込番号:23278352 スマートフォンサイトからの書き込み
>naminaminaranuさん
DAZNの多くのコンテンツはHDレート、720P(1280x720)とのことです。
であれば、55インチで720Pを流した時に粗が見えない最適視聴距離は、4.5H = 3m前後になります。
これより近いと粗が見え、遠いと解像度が低下します。40インチだと最適視聴距離は2.2mになります。
今現在、視聴距離が1.5-2mでみられているなら40インチだとほぼ適正、55インチだと近すぎて粗が見えやすい距離という事になります。
上記計算は配信解像度に依存しますので、DAZNでもクオリティの高いFHD(1920x1080)配信だと、最適視聴距離は55インチで2m、40インチで1.48mになります。
個人的経験では、この辺りの理屈は気のせいでなく割と正確に効いてきます。最初から適正距離で見てれば気づかないですんでいたものが、近づいてみたことであちこち気になる、ということはわりと簡単に起こりえます。
今回の問題は、画面サイズが大きくなったことに対する視聴距離の問題、DAZNの配信解像度、サーバーの込み具合によるレート調整、これらの複合要因かも知れませんね。
書込番号:23278435
Wi-Fiで接続していて、テレビでギリギリ、FireTVでは繋がらなかったって事では無いのですか?
<既に使って居たFireTVなら、セットアップは不要なので、テレビのHDMI端子に繋げるだけですよね?
書込番号:23279182
だいぶ前の質問なので解決済みかもしれませんが、私も最近、スカパー!代節約のために、ドコモユーザーなので試しにDAZNに、はいりました。明らかに画質が、スカパー!や地デジ放送にも劣ります。バナの15倍録音に近い荒い画質です。
数年前のリオオリンピックのNHKの4K試験放送は、光通過でも、数秒で止まって紙芝居のようなものでした。ソニーショップでも、紙芝居状態で、聞くとよっぽど、通信環境、推奨速度近くでないと、ネット配信はこんなものですといかれました。
それを、考えたら今のDAZNは、画質を、落としてでも動画が見られるリスーナブルなサービスだと思います。
私が考えるにDAZNは、あくまでも携帯動画サービスなので、携帯で楽しめる事が前提の低料金サービスだと思いました。
ドコモにも、若干高めのドコモ光動画サービスが別にあるように、テレビで見ることも出来ます程度の低料金サービスサービスだと思って、テレビは、地デシやスカパー!、WOWOWで、仕事帰りや外出中に見るときの携帯サービスと割り切りました。
書込番号:23560762 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。ご回答をありがとうございました。サッカーのリーグが世界的に再開して、テレビでDAZNで視聴していますが画像は荒いままですが、携帯ではとっても綺麗です。なので仰るとおりこのサービスを、この解像度の高い4kテレビで綺麗に見たいという事に無理があるんだなと段々と理解してきたところです。wowowで見るサッカーの試合はかなり綺麗なのでやはりDAZNは試合数が多いという事で割り切らないといけないようですね。書き込みして下さってありがとうございました。>ケンケンケン1155さん
書込番号:23561836 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらのTVに11月発売のプレイステーション5を接続したいのですが、HDMI2.0、120Hz入力には対応していますか?またはHDMI2.1は接続出来ますか?
書込番号:23670944 スマートフォンサイトからの書き込み
「120Hz入力」って、「4K 120p」って事でしょうか?
製品が、他のモデルや、他メーカーの製品よりもアピール出来る機能や性能があるのに宣伝しない事は無いのでは?
<パナだから、ゲーム用途は気にしていない(アピールする気は無い)のかなぁ...
https://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z740x/comfortable_02.html#comfortable0203
https://www.lg.com/jp/tv/lg-65NANO91JNA#iw_comp1588824634712
書込番号:23671188
>えま1222さん
本機は120Hz入力に対応してません。
ちなみにソニーが今日本で売っているテレビでも4K 120Hz入力に対応を予定するのはZ9Hだけです。
他にはLGの一部の4Kテレビが120Hz入力に対応しています。
書込番号:23671283 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
パナソニックは1080p120Hz入力は出来ないんでしたっけ?HDMI2.1端子でないので4K120Hz入力ができないのはわかるんですが。
書込番号:23671388
>meriosanさん
>プローヴァさん
>名無しの甚兵衛さん
そうなんですね…
120HZ対応しているTV自体がまだ
珍しいのですね(´._.`)
HDMI2.1も然り…ですか(´._.`)
書込番号:23672327 スマートフォンサイトからの書き込み
>えま1222さん
HDMI2.1規格自体は10Kまで包含する幅広い規格なので、そもそも4Kテレビでフル対応は無理です。2.1の中でどの規格に対応するかの見極めが必要ですね。
なので、HDMI Commiteeはメーカーに対して、2.1準拠などの表示を行わないよう指導しています。
例えばゲーム機接続で自動的にゲームモードに移行する程度の対応でも、規格的には2.1対応と言えてしまいますので。
書込番号:23672359 スマートフォンサイトからの書き込み
有機EL以前に、4kテレビは起動や挙動が遅いですよ。おそらく5秒程度はいくのではないですかね。
書込番号:23666677 スマートフォンサイトからの書き込み
2005年のパナソニックのプラズマテレビから買い替えを考えていますが、この機種と新機種の違いは一体何でしょうか?
どちらを買う方が正解なのですか?
書込番号:23610679 スマートフォンサイトからの書き込み
>焼肉のタレとTKGさん
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001260326_K0001162861&pd_ctg=2041
マイナーチェンジに近いのでどちらでも良いかと。。
書込番号:23610748
以下のリンクはHZ1000とGZ1000を含む公式の比較表ですがこのレベルではHZ1000の方が出力が30Wと小さいが転倒防止スタンドを備えている事が分かります。
https://panasonic.jp/viera/comparison.html
更に価格.comマガジンによればHZ1000では新4K衛星放送のHDR(HLG)画質の向上やDot Contrastパネルコントローラーの強化による高コントラスト化の進歩、Dolby Vision IQ対応などが挙げられています。
https://kakakumag.com/av-kaden/?id=15475
この中でDolby Vision IQはテレビ内蔵の輝度センサーをDolby Visionが使い、明るい環境では輝度を上げて環境光の影響を抑えるものらしいです。常々明るい場所でDolby Visionを見る事があるのならメリットは感じられるかもしれないですね。
まあ、入手性と言う観点ではHZ1000の方が断然選択肢が多い分けですから店頭買いかネット買いか、何か有った時の対応等をじっくり検討出来るのはHZ1000でしょうね。
書込番号:23610801
>sumi_hobbyさん
音声の出力が30Wになる、ということは音質が悪化したということではないですね?GZ1000とは何が異なるのですか?
書込番号:23610837 スマートフォンサイトからの書き込み
>焼肉のタレとTKGさん
画質上の大きな違いはニューモデルHZは、Dolby Vision IQに対応する点です。これはNetflixなどで配信されるDolby Vision方式のHDRコンテンツを見る際に、部屋の明るさをテレビ内蔵の照度センサーで見て、輝度を適切に設定する機能です。
元々Dolby VIsion時はプリセット画質としてDolby Vision Bright他何種類か画質モードがあるので、これを部屋の明るさに合わせて手動で切り替えれば同じことですがその手間が省ける程度です。テレビとしてピーク輝度が上がっているわけではありません。
音質上はアンプ出力が下がっているのと、GZではスコーカーとウーファーの2way構成だったのがHZはフルレンジ一発に変更されていますが、これはおそらくコストダウンですね。
低音域ではGZに若干のメリットはありそうですが、両機とも肝心の中音域が底面スピーカーなので、いずれにせよ音の低位の明確さはなく、薄型テレビ並み程度の音質ですので、不満を感じるようなら最低でもサウンドバー等は別途検討した方がいいですね。
GZ1000は歴代最安値193000円程度で、今はニューモデルに切り替わったためすでに最安値が底を打って上昇に転じていますが、上記フィーチャー差が価格差2〜3万円に相当するかはかなり微妙に思います。
まあただ、すでにGZ1000は量販店では買えそうもありませんので、少々高くても量販店でHZを買われた方が、長期保証、初期不良対応やアフターの点でベターと思います。歴代最安値より3万円アップした値段を通販ショップに払うことはないと思いますね。
書込番号:23610869
>プローヴァさん
しかし、GZ2000の後継の HZ2000は出ていませんね。これが出てくる可能性はあるのですか?
また、GZ2000とHZ1000の違いを教えていただけないでしょうか。
書込番号:23610881 スマートフォンサイトからの書き込み
>焼肉のタレとTKGさん
HZ2000は出るでしょうが早くて秋以降かと思います。
いろいろな情報があり現時点では信ぴょう性に欠けます。
GZ/HZ1000と、GZ2000の差は輝度です。
階調により差はありますが、海外の実測データーで、2-5割近く輝度アップしていますので、横並び比較すると、HDRコンテンツを見る場合や、企業CMの最後に出る白地バックのロゴなどで明るさの差がかなり明確に出ます。
書込番号:23610901
>焼肉のタレとTKGさん
↑追加です。
HZ1000と、GZ2000の差は、画質面では輝度差ですが、音質面でも大きな差があります。
スピーカーが画面の下部に前方を向いて取り付けられており、普通に音の抜けの良い、昔のテレビみたいな音がそのままの状態で楽しめます。
アンプやユニットにもそれなりにお金がかかっているので、安物のサウンドバーなら買う必要ないですね。音をグレードアップさせたければサブウーファーだけ追加することもできます。
書込番号:23611091
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65GZ1000 [65インチ]
同機種をお持ちの皆さま、お助け下さい☆
我家の本体スピーカーの音割れが多く、どうも調子が悪いので、パナサービスにも来て頂きました。
が、本体の元からの仕様かどうか確認に時間が掛かると言われ途方に暮れています。
我家で録画した音声では比較が難しいとあれこれ考えた結果、皆様にもわかってもらえる方法が思いつきました!
本体に内蔵されている、映像音声テスト(黄色い花の画像)で、
音声レベル45〜50位から音割れがするのです!
バスレベルは真ん中の0に合わせています。
低音強調もOFFです。
共通の映像音声ソースだから比較して頂けるかと思いまして。
同機種の、皆様が同じように音割れするなら、仕様と思いあきらめるしかないと思います。
でも出力50で音割れはリコール物だと思うのでそれはさすがにないとは思うのですけど…。
皆様、宜しくお願い致します。m(__)m
>てんてんGONさん
その映像音声テストをスマホで撮影して音声レベル40から55ぐらいまで徐々に上げていく様子を動画で皆さんに見て貰っては?
価格コムをスマホでごらんならページの一番下でPCモードにすれば動画もアップロード出来ますよ。
書込番号:23581945 スマートフォンサイトからの書き込み
イヤホン接続のスピーカーやホームシアターなら音量が正常になるかもしれませんよ。
書込番号:23582014 スマートフォンサイトからの書き込み
GZ2000だと、ボリューム50って、マンション環境だと近所迷惑レベルなので
GZ1000も同じ音量なら、割れても不思議では無いです。
書込番号:23582058
>てんてんGONさん
一応、YouTubeで音量60の画像(設定full)送りますね。
全く問題ありませんでした。
ボリュームも半分程度なので不具合だと思いますよ。
しかしかなりの音量ですね!一軒家で良かったです(笑)
書込番号:23582130 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、早速のお試し&報告ありがとうございます♪
動画を撮る手段は考えもつきませんでした。
画像だけではなく動画もUPできましたね。
一週間家には戻れないので、帰ったら試してみます。
パナからも本日連絡入り、お盆休みになるから明けに再度連絡をくれることになりました。
同機種の方の意見が聞けて助かりました。
ありがとうございます☆
書込番号:23583705
液晶テレビ・有機ELテレビ
