AX4U266638G16-DBG [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組]ADATA
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2019年 6月 5日
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 8 | 8 | 2020年3月26日 14:56 | |
| 1 | 0 | 2019年9月28日 18:28 |
メモリー > ADATA > AX4U266638G16-DBG [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組]
4日前にこちらのメモリを組んで4枚に増設しました。
すんなりと4枚とも認識されて、最初は上手くいってほっとしたのですが
それ以降、PCを起動してASRockのロゴが表示された後に、毎回ではないのですが
「Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key」
というエラーが3回に1回は出るようになりました。(連続で出るパターンもあります)
その画面から再起動をすると正常にデスクトップ画面に行き問題なく使えるのですが
PCをシャットダウンして、数分〜数時間経って起動するとまたエラーが出ることがあり
どうしてもエラーが気になって原因を探ったのですがもうお手上げ状態です。
これまで試したこと
・Windows標準のメモリテスト → 4枚構成と新しいメモリ2枚構成で合計2回行いましたがエラー出ず
・メモリの挿し直しやスロットの入れ替え → 改善せず
・メモリ設定の読み込みをAUTOからXMPに変更 → 改善せず
・メモリの電圧をAUTO(1.25V)から1.3Vに変更 → 改善せず
・念の為OS用SSDのSATAケーブルを新品に交換 → 改善せず
・UEFI設定の初期化 → 改善せず
・CMOSクリア → 改善せず
ここまでやってもしぶとくエラーが出てくるので、結局せっかく購入した新しいメモリ2枚構成で使用しています。
メモリ2枚構成にしてから1日経ちますが、その間にPCを何度かシャットダウン&起動しても一度もエラーは出ていません。
やはり4枚構成の時だけ不定期にRebootエラーが出るのは間違いないです。
ここ数日ネットで調べたり質問をしましたが、メモリの4枚挿しとRebootエラーの関係性がさっぱり分かりませんでした。
起動時に出るか出ないか分からないあのエラーが若干トラウマになっているので、もう4枚挿しは断念しようか悩んでいます。
それに本来このエラーはOSが入ったSSDが認識されてなかったり、ブートの順番が間違ってることで起こるものですよね・・・
これも「メモリの相性問題」で済まされてしまうのでしょうか?(製造年は2018年と2020年で2年ほど違いますが)
以前に増設用に買ったメモリはPCが起動すらせず、メーカーも違ったので相性と言われても納得できたのですが
今回はメーカーと型番も合わせたのに、どんだけメモリに嫌われてるんだと悲しくなります。
これ以上解決しなかったら古い方(といっても去年の8月購入)のメモリはどこかで買取してもらおうと思ってます(´Д⊂
↓現在のPCスペックです
【CPU】Intel Core i5-9400F
【メモリ】AX4U266638G16-DRG
AX4U266638G16-DBG(増設したメモリ)
【SSD1】Crucial_CT256MX100SSD1(OS用)
【SSD2】PALIT UVS10AT-SSD120(ゲームインストール用)
【HDD】WESTERN DIGITAL WD10EZEX(ソフト等インストール用)
【ドライブ】PIONEER BD-RW BDR-206D
【マザボ】B365 Phantom Gaming 4
【ビデオ】GF-GTX1060-6GB/OC/DF
【電源】NeoECO Gold NE750G
【 OS 】Windows 10 Home 64bit
とりあえずはMemtest86ですかね?
https://www.memtest86.com
それとメモリーの素性を詳しく知りたい場合はThaiphoon Burenerで調べると良いでしょう。これでメモリーチップのメーカーやロットが分かります。
http://www.softnology.biz/files.html
XMPで4枚でエラーなのは分かるのですが、JEDECでもエラーが発生するんですよね?一応、起動はしてるようなので多少の調整などで正常な動作しそうな感じはするのですが
4枚挿しの場合は同じチップ同じロットのメモリーを使う方が良いのは言うまでもないのですが、2666くらいでしたらそこまでシビアというのも珍しい感じはします。
とりあえずは、この辺りから調べるのが良いとは思います。起動してるので調べる方法はいくつかありますので頑張ってください。
書込番号:23305730
>揚げないかつパンさん
知識不足でこれの意味がよく分からないです・・・
今のXMPのメモリ4枚だとエラーが出るのが普通なんですか?
JEDECというのは今のメモリとは別のメモリなんでしょうか。
もともとメモリは16GBで十分だったのに、調子に乗って増設したバチがあたったんだと思います。
正直、もう自分であれこれ調べるのに疲れてしまったので、確実な解決法がなければ手放そうと思います。
書込番号:23305784
普通という事は有りませんね。
まあ、メモリーのチップのロットなどが違う場合は全く同じメモリーでは無いのでタイミングが微妙に違います。
細かいメモリーエラーなどはこの辺りで起こります
XMPはインテルが期待した、OC用のプロファイルの事なので意外に詰めた設定になっています。対してJEDECはXMPを入れない場合(最初に起動するプロファイル)でこちらは通常、4枚とかでも動作しやすいプロファイルですね
まあ、メモリーを4枚にしたからと言ってばちなんて有りませんが
自分も2枚ずつ2セットで動作させてますがばちなんて当たった事は無いですよ
書込番号:23305798 スマートフォンサイトからの書き込み
XMPメモリーだからではなくXMPを設定するとという意味でしょう。
このシリーズのメモリーモジュールは使われているメモリーチップの構成が書かれていません。
従ってメモリーモジュールとしての容量やレイテンシー以外は別物になっている可能性もあるのです。
またAutoでDDR4-2133になっているのかDDR4-2666になっているのか判りません。
Windowsメモリー診断を「標準」で利用すると簡易検査なので不具合を検出出来ないこともあります。
また一定の評価を受ける段階までいっていないので信頼のある「Memtest86」を使った方がいいと思います。
使い方は「Memtest86 使い方」で調べてください。
書込番号:23305830
4枚は結構面倒くさいんですよね。
特にDDR3以降は不具合起きやすくなった気がします。
最初はよくても途中で使えなくなるとか割とあります。
何の解決提案も出来ませんが、最近私は二枚差ししかしません。
書込番号:23305848
>uPD70116さん>揚げないかつパンさん
すみません、設定のことですね。
AUTOでもXMPでもDDR4-2666になっていました。
どちらの設定でも4枚構成だと「Reboot and Select〜」のエラーが出ました。
memtestを使って1時間以上(2Pass)チェックしましたが、メモリのエラーは0でした。
>KIMONOSTEREOさん
今の時代でも4枚構成は色々難しいものなんですね。
2枚から4枚にすることでこんなに苦労すると思わなかったです。
こういうエラーが出た時に自分で対処できる人じゃないと2枚が安全ということが勉強になりました。
今後はメモリが足りないと思ったら16GBx2枚とかにしようと思います。
書込番号:23306014
逆です。だんだん苦しくなってます。
メーカーは「もう止めよう」「もう止めよう」と何度も言い出すんですが、未だに4枚刺しの需要はなくならなず、、、
書込番号:23306266
AutoでDDR4-2666ならDDR4-2133にして様子を見るというのが一番簡単だと思います。
改善しなければ2枚で使うしかないかと...
今回は製造時期が大幅に違うので、それが原因かも知れません。
メモリーの製造プロセスが変化したり、メモリーの内部構成が変わったり、場合によっては使っているメモリーチップのメーカーが変わったりすることも考えなくてはならないかも知れません。
メモリーの内部構成は例えば古いメモリーが8Gbのチップを8個使っていたのが、新しい方は16Gbのチップを4個使う様になったとか、そういったものです。
勿論、必ずこれだということはないです。
書込番号:23306271
購入して1ヵ月、問題なく動作しています。
最近になって2933にオーバークロックさせてみたところ、
Memtest86で1Pass通りました。
電圧は1.2V、タイミングは2666のSPDどおりにセットしています。
当面このまま使ってみます。3Dゲームはしないので大した意味はないかと思いますが。
見た目はカッコいいし、安いので、なかなか良いのではないでしょうか。
MB:ASUS TUF B450M-PLUS GAMING
CPU:Ryzen3 2200G
メモリー:これ
OS:Win10home
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
メモリー
