Dash Cam 46Z
- 前後方向を同時に記録できる2カメラドライブレコーダー。前後カメラともにフルHDクラスの高画質で録画する。
- 画像補正はWDRを採用。さらに独自の画像処理技術「ナイトチューニング」で、夜間の映像をより鮮明に記録する。
- 撮影映像は内蔵Wi-Fiを使用して専用スマホアプリ上で確認できる。映像の確認から必要な瞬間のみを切り出す編集や映像出力がワンタッチで行える。
このページのスレッド一覧(全46スレッド)![]()
| 4 | 2 | 2025年2月18日 12:20 | |
| 6 | 14 | 2022年2月2日 21:47 | |
| 13 | 5 | 2021年10月25日 18:10 | |
| 14 | 8 | 2021年10月25日 17:58 | |
| 22 | 7 | 2021年8月2日 16:10 | |
| 3 | 3 | 2021年7月26日 14:07 |
ドライブレコーダー > ガーミン > Dash Cam 46Z
フロントカメラの映像が赤くなってしまいました。同じような症状を経験された方はいらっしゃいますか?
青い空も赤く映る状態です。
調整方法などをご存じの方がいらっしゃれば、教えていただけると幸いです。
私のdash cam miniの画像も、紫がかった赤色で記録されるようになりました。
以前デジタルカメラで、同様の症状になったことがありますが、カメラセンサーの
故障でしたので、カメラセンサー(撮像素子)の故障と思われます。
書込番号:26079000
私の Dash Cam ですが、試しに叩いてみたら……復活を遂げました!
昔のブラウン管テレビ方式が、まさか現代でも通用する技術だとは思いませんでした
書込番号:26079872
microSDを挿入して下さい。
と表示されたので今まで使ってきたmicroSD、付属microSD等数種類入れ替えて試しましたが反応しません。
本体4つのボタンで初期化等の操作はあるでしょうか?
一番上の電源ボタン長押しでオンオフも試しましたがダメでした。
USBコードを抜いて内臓バッテリーで起動できない状態まで充電を減らしてから
USBコードを付けても同じ状態です。
書込番号:24557373
惨劇太郎さん
フロントカメラの再起動方法ですが、電源ボタンを12秒間長押しするとデバイスの電源が強制的にオフになります。
この後に電源ボタンを押して電源をオンにします。
詳しくはDash Cam 46Zの取扱説明書の23頁をご確認下さい。
又、下記の操作マニュアル(PDF版)のところからもDash Cam 46Zの取扱説明書をダウンロードする事が可能です。
https://www.garmin.co.jp/products/ontheroad/dash-cam-46z
書込番号:24557379
失礼しました。
電源ボタン12秒間長押しによる再起動は既に実施済なのですね。
書込番号:24557382
>惨劇太郎さん
初期化は設定からできますよ。
書込番号:24557385 スマートフォンサイトからの書き込み
スーパーアルテッツァさん
はい、実施しました。
ポッカリボンバーさん
「microSDを挿入して下さい。」から先に進まないので設定にいけません。
こちらの「sdカードを認識しない」スレッドに近い感じでしょうか?
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001163642/SortID=23818899/
私の場合は本体再起動を繰り返したりせず
画像のメッセージが出るまでは普通に録画されていました。
書込番号:24557393
>惨劇太郎さん
精密機器の場合フリーズした状態の場合故障の可能性がある様に思います。
紹介されているスレッドのように保証期間内の場合ガーミンのサポートへ問合せされるのが良いと思います。
書込番号:24557470 スマートフォンサイトからの書き込み
ポッカリボンバーさん
とりあえず他のドラレコを注文しました。
46Zは残念ながら保証期間が終わっていました。
2年持ちませんでした。
修理金額によっては修理しようと思います。
今後、修理等の経過はそのうち書こうと思います。
書込番号:24557488
保証書は保証期間1年間と書かれており
すでに保証期間が過ぎていましたが
保証書をご提示いただきましたので今回は無償にてご対応いたします。
という事で無償で交換されて戻ってきました。
保証書は大切に保管しておいた方が良さそうです。
今まで46Zを取付けていた車は他のドラレコにしたので
戻ってきた46Zは別の車で利用しようと思います。
書込番号:24576832
惨劇太郎さん
今回はメーカーの良心的な対応により、無事無償修理されて良かったですね。
日本のメーカーなら、おそらく無償修理される事は無かったものと推測しています。
書込番号:24576853
>スーパーアルテッツァさん
良かったです。
日本メーカーのドラレコは
買った事がないのでわかりませんがそうなのですか。
書込番号:24577070
惨劇太郎さん
日本のメーカーに限らず、メーカー保証期間が終了すれば有償修理になるのが普通だと思います。
書込番号:24577086
余談です。
ガーミンのランニング用スマートウォッチ、5年前くらいのモデルを使ってますが、1-2年に1回くらいの頻度でベルトループが切れます。
連絡すると毎回無償で正常なベルトループを送ってくれます(ガーミンジャパン)。
昨年ももらいました。
そういう姿勢のメーカーなのか、切れやすいベルトループとわかっているから仕方なしに…なのかはわかりません。
書込番号:24577107
コストパフォーマンスとスタイリッシュなデザインを両立した(ように見える)本機種の購入を検討しています。
本機種とGDR W180に搭載されている「スピードカメラアラート」機能について、ご存知の方がいらっしゃったらご教示いただきたいです。
メーカー公式サイトには「新設されたポイントなどでは動作しません」と記載されていますが、ファームウェアアップデートなどによる対応は見込めないのでしょうか?
メーカーサポートに問い合わせしましたが、1週間以上経過しても回答がありません。
参考までに、信頼性やユーザーサポートなどにも一抹の不安がありますので、定番のDRV-MR740(KENWOOD)を比較対象としています。
防犯や事故記録以外の目的(ドライブ風景の撮影など)はありません。
○ 魅力に感じているところ
・駐車監視における必要十分な録画時間
・大容量のmicroSDHCカードに対応している
・コンパクトかつスタイリッシュな外観
× 気になるところ
・前後それぞれでmicroSDHCが必要(考え方によってはメリットでもあるとは思いますが…)
・取扱店舗が少ない
・品質やサポートの評判が良くない
>まもちんちさん
私も、この機種を購入しようかと情報収集中です。
>スピードカメラアラート
これについては情報を持っていません。
「内蔵GPSによって、内部メモリに登録されているスピードカメラ(=オービス)の経度緯度に自車位置が近づいたらアラートする」 というものと思います。 ガーミン製GPSはユーザがPOI(登録位置情報)をいじる事が可能な製品があるので、「ユーザが勝手にオービスデータを更新してね」という物では無いかと勝手に想像しています。 ガーミンがそういったデータをアップデートしてくれるとありがたいですが、私の使ってきたガーミン製品ではそういった事はこれまでありませんでした。
1枚のメモリに2つのカメラのデータを格納しようとすると衝撃が大きいと事故直前のデータが記録できない可能性が高まるので、自分としては独立している方が安心感を感じます。
>・品質やサポートの評判が良くない
これまで、ガーミン製品は、10年以上前から登山用GPSを3台、2013年からドラレコ(GDR32)1台を使ってきましたが、トラブルが1度も無いので、自分は信頼性が高いイメージを持っています。 登山用GPSは自衛隊が使っているのを見たことがあるので一般的ににも「あるレベル以上の信頼性を持った製品を作る能力を持っている企業」と認められていると感じています。
ただし、サポートについてはお世話になったことが無いので、わかりません。
書込番号:22742214
>FTKKさん
こんなに早くレスをもらえると思っていなかったので、少し驚いています!
実際にガーミン製品をお使いになっている立場からの非常に参考になる情報をありがとうございました。
自らの手で何らか更新することが可能であれば、それでも十分活用に値すると考えているのですが、過去の機種のマニュアルを見ても、その手段が提供されていることは読み取れませんでした。
あまりに手間がかかる方法でなければ、有益な機能なんですけどね…
確かに捉え方によってメリット、デメリットは変わりますね。
前後で1枚のメモリだと、その分早く容量を消費してしまうだけでなく、メモリの劣化を招くことに繋がるので、確かにメリットもあると思います。
大変失礼しました。
私がチェックしたのはドラレコの評判だけであり、メーカーの出自や主力製品を鑑みると「信頼性が高いように見えるのになぁ」と感じていました。
そうなると、購入前後問わず、メーカーサポートの質次第という懸念が残ってしまいますね…
書込番号:22742568
>FTKKさん
メーカーより以下の回答がありました。
残念ではありますが、スピードカメラアラート以外の性能に期待して、購入を検討しようと思います。
> データの更新予定は今のところ予定はしておりません。
> なお既存の製品に関しても同様に更新予定は御座いません。
書込番号:22743593
>まもちんちさん
ご連絡ありがとうございます。
「スピードカメラアラート(=オービスのアラート?)」は、レーダー探知機の方が取り締まり地点の更新も早いだろうし、スピードカメラ(=オービス)以外の取り締まり地点にも対応していて、取り締まられる確率が低いと思うので、レーダー探知機にお任せしようと思っています。
加えると、私的にはADAS(運転支援機能)も最近の車には概ね実用的なレベルの物が標準搭載されている事が多いので、これも必要とは思っていません。
私的には...
・現在使用中のドラレコ(GDR32)よりも、低消費電力で、同レベル以上にトラブル無し。
・停車中の録画。
・日中も夜間もナンバープレートが明確に撮れる事。
・走行中の画像をスマホに取り込んで編集/保存するのが簡単に出来る事。
・売価が下がる事。
などに期待して、暫くの間は、先行購入者さんのレポートを拝見していこうと思っています。
書込番号:22743895
この件、解決済みのようですが、後継機について補足です。
Dash Cam46zの後継機、Dash Cam47を使っています。
スピードカメラの警告がほとんど機能していない(検出率10〜20%)ので「意味ない」と思っていました。
あまりに役立たずなので、調べてみると、Garmin Driveアプリの設定画面に「スピードカメラ情報の更新」がありました。
「今すぐ更新」を選択すると、更新してくれるようです。
「毎週更新」に設定しておいても良いのかもしれません。
さて、これで改善するかどうか、少し見守りたいです。
書込番号:24413219
付属で付いてくるものだと容量が少ないと思うのですが、皆さんはどれくらいのものをお使いですか?
もちろん大きければ大きいほど安心だと思うのですがあまり遠出をすることも少ないので64GBくらいで足りるでしょうか?お勧めのメーカーなども合わせて教えていただけると嬉しいです。
書込番号:24385956 スマートフォンサイトからの書き込み
ドライブや旅の記録とかで都度保存しないのであれば、付属SDで何も問題はないわ。
イベント記録で保存されるデータ量なんて数十MB程度だもの。
書込番号:24386089
逆に128GB認識しましたーとか256GBがーと言ってる人たちはどんな使い方をしてるのか不思議ですわ。
書込番号:24386092
るるるのるーさん
別のメーカーのドライブレコーダーですが、SDカードは128GBを使っています。
Dash Cam 46Zなら付属の16GBのmicroSDカードで記録録画可能時間は約1.8時間との事ですが、これでは短いという感じがします。
私の場合、稀に数日前のドラレコの映像を視聴する事もあるのですが、記録録画可能時間は約1.8時間では前日のドラレコの映像でさえ視聴する事が出来ません。
又、SDカードの容量が大きい方が下記のように寿命が長くなるといったメリットもあります。
https://car.watch.impress.co.jp/docs/topic/special/1142164.html
あと128GBのmicroSDカードでも、そんなに高くないという事も128GBを使っている理由になります。
お勧めのmicroSDカードですが、下記のSanDiskの高耐久のmicroSDXC 128GBなんか良さそうです。
https://www.amazon.co.jp/dp/B07NY23WBG/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_WJNBKCKFAYD970A4HXNS
書込番号:24386225
私は64GBと32GBを数枚もっていて普段は64GBを使っています。
旅行などでドライブの記録を残しておきたいときは、半日程度で入れ替えて帰宅してからPCに保存しています。
そのような使い方は年に数回です。
書込番号:24386239
>るるるのるーさん
Dash Cam 46Zは使っていません。
普段使っているのは32Gです。
書込番号:24386963
皆さん、ご回答ありがとうございます。
あまり大きすぎる必要もないけど適度な容量は必要なんですね。前日分が見れなくなるというのもちょっと不安ですしとても参考になりました。
書込番号:24387184 スマートフォンサイトからの書き込み
トラブルが起きたときにしか見返さないのであれば短時間のループ記録でもよいかと思いますが、ちゃんと撮れているか定期的にチェックしたほうがいいです。
SDカードが壊れて録画できなくなったことがありますが、ドラレコは特にエラーメッセージとか出してくれなかったので。
自分は他機種で64GB(6時間分)を2枚で使い始めましたが、ドライブして通った道を見返すのも楽しいので、今は128GB(12時間分)を2枚で運用しています。
日帰りドライブなら途中で入れ替えることなく1枚に収まり、PC取り込みのために持ち帰るときにもう1枚と交換して交互に使用しています。
書込番号:24387517
購入後、即128Gbに交換しました。
1分の動画に約200Mb必要なので、16Gbあれば1.8時間録画できます。
それだけあれば十分だろうと思います。
それでも、128Gbに変えた理由は、上書きの頻度が減るためです。SDカードは消耗品ですから、書き換えの頻度が8分の1に下がる分長持ちするだろうと考えました。
なお、それでも、ときどきはフォーマットして、データの書き込みエラーを修正した方が良いかもしれないとも思っています。
※書き終えて、投稿しようとして良くみたら「既に解決済み」とありました。すみません。
書込番号:24413200
そろそろ次期モデルが出ても良い頃ですね。
とても良いドラレコなので次期モデルも期待します。
書込番号:24007418 スマートフォンサイトからの書き込み
>bluelion2000さん
公式サイトにもアナウンスないしどうなのかと思いましたが、そんな時期なのですかね。次期モデル楽しみにしたいと思います
書込番号:24008506 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を一年使ってみてとても良い製品だと確信出来たので、ガーミンには引き続き後継機種を販売して欲しいと切に願います
ファームアップも定期的に自動的にされるし、安定して動作するし、とても信頼できるメーカーです
書込番号:24061924 スマートフォンサイトからの書き込み
ドライブレコーダーどれにしようか迷っていてこの機種を購入しようとしましたが、もうすぐ次期モデルが出るかも…というここの情報を見て躊躇してしましました(^^;一年以内には発表されるのかな〜
書込番号:24119541
アメリカのページでDash Cam 47やDash Cam Mini 2などが出てるのを見つけました。国内発売されるのを期待しましょう。
書込番号:24189684
Dash Cam 47Zとして発売予定ですが、不具合があって対応中で発売が延期になっているようです。
近くのイエローハットにはパンフレットも置いてありました。
書込番号:24239684
ついに出ました。8月20日発売です。
https://www.garmin.co.jp/news/pressroom/news2021-0726-garmin-dash-cam/
書込番号:24269621
スマートフォンで、車内で録画されたもの(サムネイル)一覧を見るのですが、すべてがリアの映像となっています。
操作は、最初に機種を選択する場面で親(46Z)と子(mini)がありますが、親を選んでも子を選んでも、同じようにサムネイルはリア映像です。(リヤ映像の右上にはフロントと同期録画できているカメラのマークはついています)
いったん、SDカードをPCに持ち帰り、フロント動画を利用していますが、これは設定の問題でしょうか?
なにがわるいのでしょうか?
>taka2015_2016さん
この機種はマルチカメラ画像を同期表示できるようです。ペアリングの順序に問題はありませんか?
ペアリングのやり直しをしてみてください。
@スマホのアプリと本体の接続(ペアリング)を切って、
A再びフロントカメラのみペアリングして、使用してみてください。
Bフロントカメラの映像がサムネイル作成されているか確認して、
Cリアカメラをペアリングして、リアカメラを含めて使用し、フロントカメラのサムネイル上にリアカメラマークができているか確認。
取扱説明書の5ページです。
https://download.garmin.com/jp/download/manuals/Garmin_Dash_Cam_46_56_66W_OM_JA.pdf
書込番号:24242206
このドライブレコーダーを約1年使用しています。
アプリのサムネイルの件について、使用開始当初のアプリでは、フロントまたはリアの選んだ方のサムネイルが表示されていましたが、アプリのアップデート機にどちらを選択していてもデフォルトでリアのサムネイルが表示されるようになり、驚きました。どうした物かとアプリを触って試したところ、サムネイル画面で右上の選択アイコンを押して、出てきたメニューの下の方にあるDC Miniのチックを外すとフロントのサムネイルが表示できました。試してみてください。
個人的には以前の操作方法が分かり易くて良いと思いますが、現状では仕方ないです。
書込番号:24244607
みなさんありがとうございました。
再度インストールしなおして、フロントカメラのサムネになることは確認していましたが
また、リアだけになっていました。
もう、うんざりで、放っておいたのですが、そんなところに設定があったのですね。
その設定変更でうまくいくと思います。
書込番号:24259161
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
ドライブレコーダー
(最近1年以内の発売・登録)
