このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-212XJBK バルク [ブラック]
当該製品を購入し、自作PCに取り付けしましたがエラーが出て書き込みが出来ません。
使用環境
M/B ASUS Z390-A
CPU Intel Core i-9 9900K
OS Windows 11 Pro 64bit
MEM 64GB
HDD・SSD ウエスタンデジタル 256GB M2.SSD(Cドライブ)、ウエスタンデジタル 6TB HDD (Dドライブ)
BIOS 1903 (最新です)
症状:
CyberLink Media Suite 10 でDVDにデータを書き込むと以下のエラーが出て書き込みが失敗します。
Total physical memory : 65447MB (67018088KB)
Free physical memory : 58500MB (59904584KB)
Memory load : 10 percent
Number of CPU : 16
CPU Name : Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz
CPU Speed : 3600 MHz
9.10.2021
Task Type : データ ディスク
11:47:19, File(cl_DVDData.cpp), Line(217)
-> Begin burning process
Current drive: <E: PIONEER BD-RW BDR-212M 1.01>
Current writing speed(x): 4.0
====== Disc Info =======
Disc Type: DVD-R
Disc Status: Blank, Appendable
Num. of Sessions: 1 Num. of Tracks: 1
Book Type: DVD-R
Track Path:
Parallel Track Path
Diameter Length: 120mm Layer Counts: 1
Data Area Start PSN: 196608 End PSN: 0 End PSN on Layer 0: 0
End PSN : 120mm Layer Counts: 1
Disc Capacity: 2297888LBs
Free Size: 2297888LBs Used Size: 0LBs
Burn option: w/ buffer underrun protection
Burn option: w/o simulation
Burn option: w/ close disc
Burn option: w/o verify disc
Burn option: w/ stream write(defect management)
FS type: UDF_200
Burn mode: PACKET_INC
!! Write Error !! - Access medium with invalid address
Sense Key : 05h(ILLEGAL REQUEST)
Sense Code : 21h 02h
Current Address : 9408
11:47:19, file(cl_DVDData.cpp), line(3574)
-> Begin new track: 1
11:47:19, file(cl_DVDData.cpp), line(3605)
-> Write data
Last write LBA: 9408
11:47:37, file(cl_DVDData.cpp), line(3803)
-> End new track
11:47:37, File(cl_DVDData.cpp), Line(335)
-> Burning Fail, ErrCode: 0xeb020be4
Error Code : 0xeb020be4
※PIXLEAの XIT-BRD110Wも使用していますが、コチラでも録画データの書き出しが失敗します。
エラーコードでググりましたが、改善に至りませんでした。
お知恵を拝借いただければ幸いです。
取りあえずは別のDVDメディアを試してみましょう。
エラーコードは無いけど、ピクセラチューナー録画の書き込み失敗メディアは経験あります。
メディア換えたら嘘のように全成功です。
書込番号:24386630
>あずたろうさん
他スレでもお世話になりました。早速の書き込みありがとうございます。
手元にCPRM対応の他ブランクメディアが無かったので、TDKのDVD-Rでデータ書き込みを
試してみました。
結果は、同様のエラーがでて書き込みに失敗します。
以下エラーです。
Free physical memory : 54848MB (56164396KB)
Memory load : 16 percent
Number of CPU : 16
9.10.2021
12:35:07, File(cl_DVDData.cpp), Line(217)
Disc Type: DVD-R
Book Type: DVD-R
Track Path:
Parallel Track Path
FS type: UDF_200
Current Address : 1120
12:35:08, file(cl_DVDData.cpp), line(3574)
12:35:08, file(cl_DVDData.cpp), line(3605)
-> Write data
Last write LBA: 1120
12:35:18, file(cl_DVDData.cpp), line(3803)
-> End new track
12:35:18, File(cl_DVDData.cpp), Line(335)
書込番号:24386650
「ご利用のドライブが書き込み用ディスクと互換性がない場合などが考えられます。」
https://jp.cyberlink.com/support/faq-content.do?id=8002
こんな簡素な情報も。
またファームアップも試行されてみては?
https://ysa256.blogspot.com/2019/02/pioneer-bdr-209-3.html
書込番号:24386657
>あずたろうさん
早々の書き込み恐れ入ります。
メディアが未対応は盲点でした。早速、Yodobashi.comでCPRM対応の他メディアを購入しようと思います。
また、機器のファームウェアは購入・取り付け直後に更新済みで、現在1.01になっています。
一応、PCでの認識が「212M」になっていたのでメーカーに問い合わせたところ、
212XJBKと212Mの2つの機器情報を持っていて、認識が212Mになることは正常であるとの
回答をいただいております。
書込番号:24386672
書き込みが遅くなりました。
AVOX アヴォックスDR120CAVPW50PA [録画用DVD-R 50P スピンドルケース インクジェットプリンター対応 ホワイトレーベル CPRM対応 1-16x]を
使用しましたが、同様に書き込みが出来ませんでした。
昨日、情報収集してレジストリの編集を行いましたが、変わりはありませんでした。
本日サポート会社のエスティトレードにメールで問い合わせをいたしました。
返信待ちの状態となります。
書込番号:24390770
サポート会社のエスティトレードと何度かメールの問い合わせを行いました。
Windows10クリーンインストール環境でも書き込みが出来なく、機器の異常が
疑われるため、本日販売店に修理依頼をしてきました。
一旦、当スレッドはCloseさせていただきます。
>あずたろうさん
書込番号:24398375
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
ブルーレイドライブ
