HYPER M.2 X16 CARD V2 [M.2]ASUS
最安価格(税込):¥13,120
(前週比:+75円↑
発売日:2019年 6月 7日
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2021年1月5日 17:22 | |
| 3 | 6 | 2020年8月17日 18:28 | |
| 2 | 5 | 2019年8月24日 19:41 | |
| 1 | 8 | 2019年8月16日 19:56 | |
| 1 | 3 | 2019年7月22日 12:57 | |
| 1 | 3 | 2019年7月22日 12:53 |
インターフェイスカード > ASUS > HYPER M.2 X16 CARD V2 [M.2]
以下のPCにレードカード(970evopLu's X4)を投入しようか模索中です。 Dドライブにはデーターとキャッシュを置いています。
davinch resolveでレンダリング中にCPU温度は80度ですが、現在のクーラーで行けますでしょうか?
またこれと同様な仕様の方のレぶーも教えていただければです。
CPU Intel i9 10980XE
CPUクーラー Noctua NH-U12A
メモリ Crucial CT2K16G4DFD8266 DDR4-2666 16GBx2
マザーボード ASUS PRIME X299-DELUXE
Cドライブ SAMSUNG 970 EVO MZ-76E1TB/IT 1T
Dドライブ SAMSUNG 970 EVO MZ-V7E2B/IT 2T
Eドライブ SAMSUNG 860 EVO MZ-76E500B/IT 500
RAID設定 RAID 0 設定
光学ドライブ パイオニア BDR-209XJBK/WS2 バルク
グラフィックカード 2080 tiGAMING X 11G
ケース CoolerMaster CM 690 III
電源ユニット Corsair RM1000x CP-9020094-JP
レビューはこれを参考にしたような構成ですが、同じような構成ですね。
https://jisakuhibi.jp/archives/1076959068.html
温度も同じような温度です。
冷却が追い付いてないとの記載もあるので対策も似たようなものかと思います。
一般的には電力が186Wにも達するなら空冷よりも簡易水冷をお勧めしますが。。。
メモリーが前後に配置されるLGA2011系の場合、空冷クーラーの場合冷やすのも、空冷だと困難だということも有りますが。。。
書込番号:23886458
そのクーラーで80℃だと低いですね。
現状のCPU使用率を見てください。コアがフルで動いてない (50%以下) と思われますけど、ストレージの速度向上でさらに負荷が掛かる可能性はありますね。
でも確かDavinci〜は8コア辺りでサチるって話だったと思うけどな。
どっちにしてもあるものを活用していくしかないのだから、やってみてどうかでしょう。
そんなことより、どこがボトルネックになってるのかは使い方に依る訳だし、まずそこを測定して見極めないと投資効率が非常に悪いと思います。
まぁ、熱的にもたないなら、もうこの際Threadripperに乗り換えた方が、、、
書込番号:23886557
>ムアディブさん
CPUは85%から90%働いています。
このカードを入れたから、レンダリングのスピードは体感できるほど上がりますか?
書込番号:23890447 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
こちらの製品を購入して、IntelのIntel VROC Upgrade Key VROCSTANMOD Standard VROC ドングルをマザーボードにさして使うと思うのですが、SSDのM.2を差し込むかと思うのですが、SSDは、Intelの物じゃないと行けないのでしょうか?サムスンの2TBを4つ積む事は可能でしょうか?
教えて頂けたら幸いです。
【使用期間】
今自作PCを作っており、未使用。
【利用環境や状況】
Windows10PRO、マザーボードは、ROG Rampage VI Extreme Encore。
CPUは、Core i9 10980XE Extreme Edition BOX(入荷待ち)、SSDは、サムスンのM.2の2TB3つ搭載。
HDDが、WDの10TBレッド、グラフィクスボードは、NVIDIA Quadro RTX 5000 ENQR5000-16GER [PCIExp 16GB]を積んで作っております。メモリは、256GB。
【質問内容、その他コメント】
IntelのM.2じゃないと動作しないのでしょうか?
サムスンのM.2でも使用可能でしょうか?
intel製のSSDしか動かない仕様ならそもそもAMD系マザーには対応しないのではないか…と思うが。
あと、とんでもねぇハイスペック機組みながら初心者名乗るとかやめて欲しいな。
書込番号:23604092
コメントありがとうございます(笑)
まだまだ自作始めて10年ほどなので。
初心者って感じになっております。
サムスンのM.2でも積める感じでしょうか?
書込番号:23604102
どこのもIntel製のSSDしか動作しませんと記載がないので仕様通りだと思います。
そもそも、このカードはマザーのNVMe機能を使ってるのでBIOS次第です。
マザーのM2スロットに挿しで動作するSSDは全部動作すると思います。
ハードコントローラも搭載してないのでマザーのレーン分割機能を使ってるのでスイッチすら搭載してないと思います。
単純にM2スロットを4個つなげるカードと考えるのが無難です。
電源回路しか積んでないし、RAIDもマザーのRAID機能を使うものだと思いますよ。
なのでマザーが認識するすべてのSSDが使えるだと思います。
書込番号:23604122
コメントありがとうございます。
なるほど。
では、普通にどこのM.2でも可という事なのですね。
助かりました。ありがとうございます。
そして情報ありがとうございます。
書込番号:23604133
私の記憶で申し訳ない限りですが、
Intel VROC Upgrade Key VROCSTANMOD Standard VROC ドングルを利用するのであれば
仰る通りの他社SSDは可能だと認識しております。
但し、Intel SSDならドングルは不要で起動用に使用可能なのはX299のみに関しての話だと記憶してます。
いづれにしてもHYPER M.2 X16 CARD V2になってからもチップセット依存に変わりないかと思いますので
SSDの相性や適合確認はそれぞれの環境において要確認事項になると思います。
書込番号:23605201
コメントありがとうございます。
なるほど、勉強になります。
いろいろ確認してみます。
大変助かりました。
書込番号:23605676
現在古いマザーボード - P8Z77-V PRO - ASUSにSATAとPCIeの両方が刺さるカードにて
M.2 PCIe 525GBを一枚差し、Win10 Proで使用しています。
ビデオ編集専用機なのでHDD2T×2でRAID0を併用しています。
最近ドローンの4K素材が多くM.2 PCIe 525GBを編集ステージに使っていますが容量が少ないため
M.2 1TB×2で容量とスピードを備えようともくろんでいますが、現在のカードと現品の写真を見比べる
限りX16二は装着できそうですが、2枚使用でRAID1もしくは0で構築できますか?
またアプリはどうするのでしょうか?
Ctrl+Iで開くRAID設定ページで組めるのでしょうか?
ご使用の方のアドバイスを期待しています。
その前にグラボは積んでないの?
そしてレーン数足りてるの?
書込番号:22876570
Z77マザーのCPUとチップセットとの接続であるDMI2.0は、片道2GByte/sなので。NVMeが1枚分の性能も発揮出来ないんじゃないかと。(ビデオカードのスロットを使うのならともかく)
3000番台のCPUのPCに予算投じるよりは、PC全体の買い換えが先かなと思います。
あと。作業領域のRAID化なら、OSのRAID機能を使うのが一番シンプル。他のPCにストレージを移し替えても、そのまま認識してくれますしね。
ただ、先述の通りスロットの帯域不足のため容量をまとめるしか意味が無いので。素直に2TBのSSDを買った方が良いですね。
PCI-Exp4.0対応NVMeが使えるマザーで1枚差しがシンプルでよろしいかと思います。
書込番号:22876600
あずたろうさん
早々にありがとう。
グラボは取り外してそこにM.2カードを挿しています。
映像モニターと音声モニターはIntensity Pro 4Kを使用してます。
KAZU0002さん
ありがとう。
10年も前のマザーボーだけにいろいろ制約があるんですね。
相談して良かった。
書込番号:22876832
ビデオ編集専用機で4K素材が多々ある環境認識は自身でされてるのにグラボを外すという致命的なことをしていますよね…
最近の編集アプリはほぼGPU性能を必要としてますし、昔と違って64Bitであればマルチコアに対応してます。
SSDを搭載すれば速くなる典型的な勘違いしてるようですので、Z77マザーを使用し続けるのであれば
Memoryをチップセット上限で搭載可能なMAX32GBにして
素直にGPUを搭載し大容量の2.5インチSSD(キャッシュ機能付き)で決まりです。
例え4K素材を扱わなくてもFullHD画質でも上記の構成が間違いないですよ(^_^;)
書込番号:22876900
そもそも HYPER M.2 モードがマザーボードのUEFIにないと単に1枚のM.2 変換カードにしかならない(もう片方は認識できないと思われる)ので、ごく普通にM.2-PCIeのようなカード2枚をCPU直結のスロットに挿し、ディスクの管理でストライプボリュームを作るくらいしか手は残っていなさそう。
書込番号:22877244
本 HYPER M.2 X16 CARD V2 [M.2] ×1枚を使って、以下の構成でSSD4枚をRAID0で構成する事は可能でしょうか。
【CPU】Intel Core i9 9900K
【マザーボード】ASUS ROG STRIX Z390-F GAMING (INTEL Z390)
【SSD】Intel SSD 760p SSDPEKKW256G8XT 256GB ×4枚(RAID0構成)
Intel Z390 のチップセット かつ 上記 Intel CPU なら対応可能なのか、それでも3枚までしか対応していないのか、
HPの記述を見ても確信できなかったため、質問いたしました。
※理想は爆速ですが、理論値通りでなくても、ある程度速くなればそれでいいです。
※バックアップは取るので、故障時のリスクはそこまで気にしていないです。
そういうのやるときに記事を探したりしないの?
M.2 RAID0 やって倍速、4倍速を夢見る?
まぁここを見てやって。 (笑)
https://qiita.com/aketa/items/2672afb095c1d7c16c97
書込番号:22861640
>nishijimaさん
カード自体は、REID0対応のようですが、
マザーが対応しているか不明。
以下、記事参考
http://blog.livedoor.jp/wisteriear/archives/1067621481.html
・BIOS設定でPCI-E帯域の分割に対応したマザーボードが必要
・元のPCI-E帯域や分割設定によって接続可能なM.2 SSDの枚数が制限される
分割できるな可能じゃないかな。
ま、私もやらないけど。
書込番号:22861678
ROG STRIX Z390-F GAMINGだとHYPER M.2 X16 CARD V2 [M.2]を使用しても、M.2 SSDは3枚しか搭載できないようですよ、PCIeのレーン数の問題で。
マニュアルP.1-8参照。
書込番号:22861704
確か、レーン分割出来るのはX299じゃなかったっけ?
書込番号:22861722 スマートフォンサイトからの書き込み
レーン分割自体はできる。
UEFIの設定「HYPER M.2 X16」をEnableにすることでレーン分割ができるようになるのだけれど、x8 x4 x4 にしか分割できない仕様のチップセットなので、4枚は不可だったはず。
VROC使えるのもX299だけでZ系チップセットでは使えなかったと思うので、別途起動用ドライブは用意、データドライブをソフトウェアRAIDで、というふうにしかできないんだったかと。
ちょー高いお金出してHEDT環境組んでくれた人にたいして超速ドライブを提供します、的な感じ?
書込番号:22861849
やっぱ、HEDT向きでしかない気しかしない。
まあ、SSD7101ではZ270で動作したみたいだからHiGH POINT SSD7103なら4枚RAID0が組めるんじゃないだろうか?
コストを合うかは知らないけど
HIGHPOINT SSD7103
https://kakaku.com/item/K0001178713/
書込番号:22861913
古いマシンに組み込もうと思われている方は、要注意です。
製品スペックページ( https://www.asus.com/jp/Motherboard-Accessories/HYPER-M-2-X16-CARD-V2/specifications/ )を見ると以下のようにあります
RAID function Support:
Intel® VROC ready for X299, Z370 and Z390 Series Motherboard models. (It supports Intel® SSDs only.)
AMD® X399/X470/B450/X370/B350 Series Motherboard models*
僕の場合、RAID 機能は使わず JBOD 目的なのでこのチップセットじゃなくても大丈夫だろうと思ったのですが... 古いチップセットだと 1 枚の SSD しか認識されない仕様でした。
(サポートに問い合わせたら SSD 複数枚ハンドリングするためには、マザーボードが PCIEx16 スロット内でのレーン分割に対応している必要があるとの事でした)
更に、製品スペックページの注意書きにあるように、認識枚数は CPU 依存もあるようです。
* Maximum number of M.2 SSD support will vary, depending on different CPUs. Please see the FAQ link for further information:
https://www.asus.com/support/FAQ/1037507
仕方なく MB / CPU 交換を検討中です
問題の出たマザーボードの型番を書かれた方がよろしいかと。
チップセット依存というより、メーカー側の設定とかUEFI側の問題かなと思いますが。
書込番号:22809964
MB: ASUS H97-PLUS
CPU: Intel Core i7 4790 (4 Core 3.6GHz HT)
この組み合わせです
対応していないとのことでした
書込番号:22810330
ryzenで組むときも注意ですね
GPUを搭載しなければいけないため、実質一台しかつめないです(涙)
書込番号:22814169 スマートフォンサイトからの書き込み
掲題のマザーボード(PRIME X470-PRO)にHYPER M.2 X16 CARD V2を取り付けてみたのですが、M.2が一台しか認識されません。
※X16のスロット1グラボ、X16のスロット2にHYPER M.2を装着
BIOSのバージョンは5007になっていますが、マザーボードの設定やドライバーなどが必要なのでしょうか?
HYPER M.2 X16 CARD V2の装着物ですが以下の通りです。
・スロット1:MP510 series NVMe PCIe M.2 SSD 960GB(これのみ認識)
・スロット2:WDS512G1X0C
・スロット3:シリコンパワー 128GB
上記のスロット2以降が使えないため、WDS512G1X0CをマザボのM.2へ装着→認識される。
4台M.2を装着したかったのに1台しか認識されないので泣きそうです・・・
どんなに出来たとしてもX4×2までだと思うのですが、PCI-E 3.0 X16はグラボを2台取り付ける場合はX8×2に分割されます。
それと同じで第1スロットにx8を割り振ってるので、残りはX8分のみです。
更にPCI-E x16の第2スロットでPCI−Eの分割ができないなら、参照できるM.2は1台のみになってしまうと思われます。
レーン分割に付いてはCPUの仕様やマザーの仕様になるので分割できるかどうかは不明です。
一度、拡張カードメーカに問い合わせてみるのが良いとは思います。
多分ですが、X470のBIOSにレーン分割の設定は無かったと思います。
書込番号:22813619
たぶん、揚げないかつパンさんのおっしゃっている通りだと思います。
一個前のクチコミにも書いてありますよ。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001163744/SortID=22809479/#tab
ざっと眺めてみると、
・X299は4台使用可
・Z390/Z370でiGPU使用時は3台まで
・Z390/Z370でdGPU使用時は2台まで
のようです(例外あり)。
X470のPCIe3.0はdGPU使用時はx16かdualx8で、iGPU使用時はx8で動作するようなので、1台までとなるみたいです。
私の勘違いということもあるので、FAQをみるなりメーカーに確認するなりしてみてください。
書込番号:22813655
>揚げないかつパンさん
理屈がわかりました。
APU非搭載のRYZENだとM.2は一台しか搭載できないみたいですね…
ASUSのサポート欄にこの商品がないため、詐欺紛いな気がしてならないです。
あと、レーン分割はじめて知りました。
(心の声:パッケージにそんなこと書いてあったかな?同時期に発売されたマザボが対応してないとか異常でしょ、マザボで×8と認識してるけど×4しか使えないってやっぱり詐欺じゃね)
分かりやすく説明していただきありがとうございました!
書込番号:22814162 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
インターフェイスカード
