Dell
- ノートパソコン > Dell
- ゲーミングノートPC > Dell
Dell G3 15 プラチナ Core i7 9750H・16GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD・GTX 1650搭載モデル [ホワイト]
Dellの直販サイトで購入するメリット
- 学割は最大10%オフ!さらに"Dell Rewards"ポイントも獲得可能
- すぐ届く!即納モデルは国内倉庫から最短当日出荷
- ニーズに合わせて本体と周辺機器、サポートのカスタマイズが可能
画面サイズ:15.6型(インチ) CPU:第9世代 インテル Core i7 9750H(Coffee Lake Refresh)/2.6GHz/6コア メモリ容量:16GB ストレージ容量:HDD:1TB/M.2 SSD:256GB Office詳細:Office無し OS:Windows 10 Home 64bit
- ノートパソコン -位
- ゲーミングノートPC -位
Dell G3 15 プラチナ Core i7 9750H・16GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD・GTX 1650搭載モデル [ホワイト] の後に発売された製品![Dell G3 15 プラチナ Core i7 9750H・16GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD・GTX 1650搭載モデル [ホワイト]とDell G3 15 プラチナ Core i7 10750H・16GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD・GTX 1650Ti・フルHD搭載モデルを比較する](https://img1.kakaku.k-img.com/images/spacer.gif)
Dell G3 15 プラチナ Core i7 9750H・16GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD・GTX 1650搭載モデル [ホワイト]Dell
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2019年 6月 7日
Dell G3 15 プラチナ Core i7 9750H・16GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD・GTX 1650搭載モデル [ホワイト] のクチコミ掲示板
(118件)このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 5 | 10 | 2021年1月9日 16:07 | |
| 3 | 10 | 2020年8月7日 02:16 | |
| 2 | 2 | 2020年5月16日 07:48 | |
| 1 | 1 | 2020年2月12日 18:33 | |
| 15 | 18 | 2020年2月9日 14:39 | |
| 4 | 3 | 2020年1月10日 09:14 |
ノートパソコン > Dell > Dell G3 15 プラチナ Core i7 9750H・16GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD・GTX 1650搭載モデル
RAW現像をしてますが、モニターの発色が悪く色が合いません。
そこで、外部モニターを購入しようかと考えてます。
sRGB 99%等のモニターHDMI接続すれば、データの色が出るのでしょうか?
書込番号:23895768 スマートフォンサイトからの書き込み
sRGBのモニターならsRGBの範囲の色が出ます。
でも色域と、見た目が悪いのはまた別の話ですよ。
RAWにどういう色が乗っているのかはカメラ固有なので、それがディスプレイの範囲に収まるかどうかはハッキリしないですが、sRGBで出せない色がAdobeRGBで出てたりすることは、たまにありますね。
そもそも、その色のものを撮影しないとそういうデータも得られない訳ですけど。
書込番号:23895828
>まちゃまちゃ0111さん
RAW現像でお金に余裕があるならカラーマネージメントが出来るモニターを買う方が良いと思いますが高いです。
書込番号:23895845
実機レビューからです。
>液晶ディスプレイのチェックです。
>本製品は、60Hzの液晶と144Hzの液晶がありますが、今回は60Hzの液晶をチェックしています。
>パネルの型番は「T1WD3 NV15N3D」です。普通の液晶です。高リフレッシュレートには対応しておらず、色域も狭く、ゲーミングノートとしてはそれほど高性能ではありません。
https://thehikaku.net/pc/dell/19dell-g3-15.html#display
ノートPCの液晶モニターでRAW現像処理をするのは無謀ですが、sRGB 99%等のモニターHDMI接続すれば今の環境より改善するでしょう。
書込番号:23895885
PCモニターに求められるのは正しい発色であって、他のモニターに比べて色が奇麗に出ることではありません。
その「発色の悪い色」とやらは、本当にモニターのせいですか?
自分のモニターでだけ発色が良いという表現の派手な色が欲しいのなら、NVIDIAコントロールパネルで彩度を上げておきましょう。写真現像に使う環境としては失格ですが。
sRGBでもAdobeRGBでも、肌色ていどなら同じ発色です。違うのは蛍光色の色域の広さだけですし。照明/日光で変わる色なんて、そもそもオリジナルと比較ができない以上「派手な色」以上のことはありません。色が正確であることを求められる出版印刷関係の用途ならともかく。モニターはsRGBが出れば大抵用は足ります。
書込番号:23895917
イマドキはディスプレイがHDRなんで、最大輝度にも注意した方がいいですね。
HDR400位はクリアしていると表現の幅は広がると思います。
書込番号:23896396
>ムアディブさん
プリントするとモニターとは、色味が全然合ってなくて… モニターを購入しようと思います。
書込番号:23897393 スマートフォンサイトからの書き込み
カラーマネジメント出来るやつは… 高いですね^^;
書込番号:23897396 スマートフォンサイトからの書き込み
>キハ65さん
詳しく調べて頂きありがとうございます。
やはり色域は狭いんですよね。
プリントと全く色味が違うので そーだとは思ってましたが。
以前にHDMIでTVに接続して動画を見た時、少し荒いような気がしたのですが、sRGBモニターで大丈夫そうですね。
書込番号:23897402 スマートフォンサイトからの書き込み
>Toshi1967さん
カラーマネジメント出来るやつは…高いです^^;
書込番号:23897405 スマートフォンサイトからの書き込み
>KAZU0002さん
発色の悪いって表現が適正では無かったですね。
色域が狭いって事ですね。
プリントしたり、iPad等で同じデータを見た時に 色が合わなくて…
sRGBモニターで、十分なんですね。
ちなみにsRGB99%とAdobeRGB90%って どちらが色域が広いんですかね?
書込番号:23897414 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリ増設とSSD交換のために開けようとしたらネジがとんでもなく固く、ネジすべり防止液を使用しても回る気配すらありません(埋まってるレベル)。これって保障の内に入るのでしょうか?また、瞬間接着剤使わなきゃとれないですかね?
保証に入りません。
どんなドライバを使っていますか。
Dell G3 15 3500 サービスマニュアルによれば、
>プラスドライバ No.1
>プラスドライバ No.0
書込番号:23558170
このモデルの『Dell G3 3590 サービスマニュアル』によれば、
>推奨ツール
>この文書で説明する操作には、以下のツールが必要です。
https://www.dell.com/support/manuals/jp/ja/jpdhs1/g-series-15-3590-laptop/dell-g3-3590-service-manual/%E6%8E%A8%E5%A5%A8%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB?guid=guid-ea979cc8-84ec-4827-86c4-c80a8c31f4bf&lang=ja-jp
書込番号:23558222
ネジを回すこと自体保証対象外です。
通常組み立ての工程で、手締めはありえません。
締めすぎるような電動ドライバーは使わないでしょう。
書込番号:23558775
>J-Aさん
00番や、01番等のドライバーを、アマゾンや
楽天ショッピングやヨドバシやビックカメラ等で検索
すれば出てきます、そのドライバーでPCのネジを
緩めれば、大丈夫だと思います。PCショップ等でも
売っています、100円ショップにもあるかも
書込番号:23559358 スマートフォンサイトからの書き込み
グリップが細いものを使っていませんか。
瞬間接着剤使は絶対使わないで下さい。
書込番号:23560183
>キハ65さん
返信ありがとうございます。使用したドライバーは
ベッセル(VESSEL) 精密 ドライバー Gグリップ +0×100 990
ベッセル(VESSEL) 精密ドライバー TD-51 +00
の2種類です
書込番号:23560670
>MiEVさん
手締めはありえないとは思うのですが、裏のネジで1つだけとんでもなく固い、2つはそこそこ固いのでやっぱりこれハズレを引いたんですかね...
書込番号:23560686
>J-Aさん
実践するなら十分な注意が必要と前置きして、
1.ラスペネのような浸透潤滑剤をネジに使用する。しぱらく待ってから挑戦。
2.ボルスター付きドライバー+レンチを使う。あるいはドライバー+ペンチ等で代用(しっかり押さえながらトルクをかけてゆっくり回す)。
3.アタックドライバーを使う
4.電動またはエアーインパクトドライバーを使う
こんなもんでどうでしょう。正直言って1.の段階で既に精密機器向けのアドバイスではないような気がしますし3.以降は半分冗談ですのでショップかメーカーに頼んで方が安全であることは確かです。
パーツ交換に伴う分解で保証を失うかどうか、の規定はメーカー次第ですが(東芝なんて自力交換した段階で保証を失う)分解出来るかどうかを保証するメーカーというのはないかと思われます。
固着した?ネジを回すには今のところ無力というかトルクが足りていないだけでvesselは普通に良メーカーですよ。
書込番号:23561064 スマートフォンサイトからの書き込み
固すぎてもうあきらめました。SSDとかも購入済みだったのに...
持ち込みでSSD交換の早くて信頼性のある所とかありますか?
書込番号:23583636
あんまりオススメではないかなぁと。
必須環境より快適環境寄りな性能ではありますが
CPUの動作クロックが低いのが凄くイヤです。
多分ターボブースト機能で3Ghz出せるのでしょうが。
ビデオカード性能が7が出たときの推奨1060性能より下なのが個人的に気に食わないです。
出来ればせっかく買うので1660のビデオチップか末尾にTiのつくチップでCPUのクロックが3.5Ghz稼げるのが理想です。
ただノートですしね、素で3Ghzの周波数出せるCPU採用されてるノートは旧CPUなノートPCになりそうですからこのCPUで良いのかなぁ。
なのでビデオチップだけ1つか2つ上のグレードにしてあげれば快適仕様になるかと。
あと余計なお世話ネタになりますが、いつものお店通ってて気がついた話ですが、アーケードコントローラーってPCに繋いで使う頑丈な格闘ゲーム用コントローラ売られてます。
あれあるとよりいっそう楽しめるかもです。
以上ワガママな人からビデオ機能だけ上乗せのノートオススメしたいって話でした。
書込番号:23406144 スマートフォンサイトからの書き込み
e-sportのスト5等は60Hz固定ですし、PS4でも動いているのだから、
1650でも十分じゃぞ
そもそも1650じゃCore i7 9750Hは必要ないし、4コア搭載機でいいじゃないかと
>Yone−g@♪さん
1660ti搭載機は9月納期だってよ。
書込番号:23406201
バッテリーモードで使用しているときUSBを抜き差しする際に発生する認識音に一瞬雑音が入るのですが、これはバクなんでしょうか?また音量調整をする時も一緒雑音が入ります。ACアダプターに接続して充電しながらですと雑音が入りません。何か改善する方法はありますか?
書込番号:23225570 スマートフォンサイトからの書き込み
オーディオドライバを更新してみましょう。
それと、コントロールパネル → 電源オプションで、電源プランを
高パフォーマンスに設定して改善するか試してください。
改善する場合は、省電力時のパフォーマンス低下が原因でしょう。
どれでも改善しなくて苦痛に感じる場合は、修理に出しましょう。
書込番号:23226344
M.2 SSD256からM.2 SSD 1Tに変更したいと思っていますが、どのような種類、型番が合うのか不明です。お手数ですが、教えていただけますか?
書込番号:23213220 スマートフォンサイトからの書き込み
形状がM.2でNVMe接続のSSDが対応している。
https://kakaku.com/pc/ssd/itemlist.aspx?pdf_Spec001=1&pdf_Spec102=8&pdf_Spec301=960-1010
それとPC内部にはM.2コネクタが一つしかないから、クローンするにはM.2 NVMe対応の外付けケースが必要。
例:https://www.amazon.co.jp/dp/B083XMMXZN/ref=sspa_dk_detail_1?psc=1&pd_rd_i=B083XMMXZN&pd_rd_w=5ZyHX&pf_rd_p=aadbaebd-99fa-42cf-90e0-095e5b21f501&pd_rd_wg=B3XkJ&pf_rd_r=QSJ4XXSNYENAF04B8NRA&pd_rd_r=3b36cea4-8a32-4578-9319-9635b6611b13&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyS0tSQUFYVlFIVDdDJmVuY3J5cHRlZElkPUEwNTY1NjY3MkY5V001VkJaSEhDMiZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEzSDU3UENMN1ZUSjcyJndpZGdldE5hbWU9c3BfZGV0YWlsJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
書込番号:23213249
価格的とそして耐久的(最大書き込み量)TBWの桁違いに多い機種をお勧めします。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001153541_K0001147813_K0001098774&pd_ctg=0537
クローンし現在のWindowsシステムを移行されたいなら、Hippo-cratesさんお勧めのようなM.2ケースが必要です。
そしてクローンのためのソフトとその方法を覚えることになります。
クローンせずに、OS(Windows)をクリーンにインストールなら、買い足すものは要りません。(USBメモリー8GBあればOK)
手順はこちらもありますので、クローンかクリ−ンインストールか決められたら、またお尋ねになられてください。
書込番号:23213273
>Fantao M.2 NGFF SDD変換SATA3.0シェル、NGFF SSDからSATAアダプター
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B07WT1LB2F/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
が廉価です。
メモリー規格が色々ですので、仕様をしっかり確認してください。
下記のものもあると便利でrす。
>玄人志向 SSD/HDDスタンド 2.5型&3.5型対応
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B079GHQ1VM/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
書込番号:23213284
仕様サイトから、
>M.2 2280ソリッドステート ドライブ(SSD)(1) PCIe 3x4 NVMe、最大32 Gbps
https://www.dell.com/support/manuals/jp/ja/jpbsd1/g-series-15-3579-laptop/dell-g3-3579-setupandspecifications/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B8?guid=guid-301d29f2-a61b-4a24-bd1b-216d60df5d73&lang=ja-jp
下記のM.2 NVMe SSDはどうでしょうか。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001162117_K0001092797_K0001101038_K0001220483_K0001121789_K0001153541_K0001211576_K0001223691_K0001228270_K0001125540&pd_ctg=0537
書込番号:23213300
分解は、下記サービスマニュアルを参考にして下さい。
https://www.dell.com/support/manuals/jp/ja/jpbsd1/g-series-15-3579-laptop/dell-g3-3579-servicemanual/%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%89%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96-intel-optane-%E3%81%AE%E5%8F%96%E3%82%8A%E5%A4%96%E3%81%97?guid=guid-effe3da7-afc7-4bb0-92c9-4a1b23c2f2f5&lang=ja-jp
また、私は下記のM.2 SSDをAmazonで購入しました。
M.2ケース
GLOTRENDS M.2 NVME M.2 SSD(Key M)用USB Cアダプタエンクロージャ、Trim UASP S.M.A.R.T に対応、Windows/Mac/Linux/Xbox / PS4 アルミケース(Virgo)
https://www.amazon.co.jp/dp/B07GXK4CGZ?ref_=pe_2107282_304302272_302_E_DDE_dt_1
書込番号:23213310
>CY SFF-8639 NVME U.2-NGFF M.2 M-key PCIe SSDケース エンクロージャ ブラック マザーボード用 Intel SSD 750 P3600 P3700代替
こちらでないと対応していなさそうです。
ケースは、耐久性も重要です。
すぐ物理的に壊れるケースがありますので、コメントを良く読んで下さい。
書込番号:23213316
また、私は下記のM.2 SSDケースをAmazonで購入しました。
書込番号:23213334
OSを自分でインストールしなきゃいけなくなるけど大丈夫?
書込番号:23213372
皆さん、短時間ですごい数のアドバイスをありがとうございます!
私がM.2SSDの容量を増やしたいと思った原因は、4Kのビデオから写真を取り込むときに動きが悪くなったので、メモリを32GBに変更したのですが、あまり改善されません。
なので、M.2SSDの容量を増やせばいいかな?と思ったのがきっかけです。
詳しくないため、>あずたろうさんの言われている、クローンかクリ−ンインストールか?の意味もいまいち理解していません。(;^_^A
ただ、メモリを交換するように、M.2SSDの容量を変更したいと思っただけです。
>ムアディブさん
OSを自分でインストールも出来るのか?全くわかりません。すみません。
みなさんのアドバイスをもう一度よく読んで、ググって考えてみます。
書込番号:23213837
>Mission00さん
このモデルは 256GB SSD + 1TB HDD の2つのストレージを搭載していますが、個人データを含めたほとんどを SSD に入れておられませんか?
別の言い方をすれば 1TB HDD はがら空きで、SSD の空き容量がほとんど無くなってはいませんか?
もしそうなら、個人データを 1TB HDD へ移動させるだけでパフォーマンスが改善されるかもしれません。
その場合 SSD にはOSとアプリケーションソフトだけをインストールして、HDD 側に個人データなどを移動させるような設定の変更が必要になります。
つまり、文書ファイルや写真や動画、音楽データなどの個人ファイルは全てHDDに格納するように気を付ける必要があります。
例えば以下のようなフォルダは格納場所が SSD (Cドライブ)になっているかもしれませんので、そのままにしておくと、どんどん SSD の容量を使ってしまいますから、必要に応じて格納先を HDD に変更する必要があります。
1)「ライブラリ(ドキュメント、ピクチャ、ミュージック、ビデオ)」フォルダ
2)「デスクトップ」フォルダ
3)「ダウンロード」フォルダ
やり方は以下を参考になさって下さい。
[Windows 10] 「ドキュメント」「ピクチャ」「ビデオ」など個人用フォルダーの保存先を変更する方法を教えてください。
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=6711-1710
あとはご自分で独自にフォルダーを作成して何かを保存するような場合、常に HDD ドライブに作成する事を習慣づける必要があります。
もしも上記には該当しないようでしたら、M.2 SSD 1TB に換装なさった方がいいかもしれませんね。
書込番号:23215995
>CwGさん
そうです!HDDはほとんど空の状態です。
教えてもらった方法で、データを移動してみたいと思います。
もう一点教えていただきたいのですが、HDDをSSDに変更したらどうなりますか?
もっと快適になりますか?
何もわかっていないのですみません。
書込番号:23216956 スマートフォンサイトからの書き込み
>Mission00さん
やはりそうでしたか。
それならデータを移動させるだけで問題は解決するかもしれませんね。
>もっと快適になりますか?
一言でいえば、もっと快適になります。
1TB の SSD もだいぶ安くなってきましたので 1TB くらいでしたら SSD に変更するのも悪くないと思いますが、基本的には SSD はHDD に比べて容量単価が高いですので、2TB 以上となってくると数倍の値段の差が出てきます(まだ普及するには高すぎる値段だと思います)。
また HDD は更に大容量化が進んでいて、10TB を超える製品も出ています( 3.5インチですが)ので、SSD に比べれば速度は遅いですが、データの格納場所としては、まだまだ HDD は有効なストレージだと思います。
HDD を SSD に変更なさるのでしたら、HDD は2.5インチ SATA タイプだと思いますので、例えば以下のような製品と交換になります。
crucial MX500 CT1000MX500SSD1/JP
https://kakaku.com/item/K0001028335/
crucial は SSD では最も人気のあるメーカーの一つですので安心感はあります(5年保証もつきますし)。
2.5インチ SSD は厚みが約 7mm のものが多く、それに対して HDD の厚みは 9.5mm の場合もあります。その場合、隙間を埋めるための変換アダプター(スペーサー)が必要になる事がありますが、この製品には変換アダプターも付属していますので、その点も安心です。
また Acronis True Image HD というクローンソフトも付属していますので、HDD の中身を SSD にクローンする際に使えます。
なお、PCと接続してクローンするためには以下のような 2.5インチケースを別途購入する必要があります。
Salcar【2019最新版】USB3.0 2.5インチ 9.5mm/7mm厚両対応 HDD/SSDケース SATAT/U/V対応 UASP対応 Windows/Mac 工具不要 簡単脱着 5Gbps 1年保証
https://www.amazon.co.jp/Salcar-USB3-0-2-5%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%81-SSD%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9-7mm%E5%8E%9A%E4%B8%A1%E5%AF%BE%E5%BF%9C/dp/B01JOPMKYU/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=33QNJJGKE8B7B&qid=1581136869&sprefix=%EF%BC%92%EF%BC%8E%EF%BC%95%2Caps%2C272&sr=8-1
書込番号:23217246
>CwGさん
いろいろ詳しくありがとうございました(^^)
HDDには今データは入っていない状態ですが、SSDに交換する場合もクローンは必要ですか?
何度もすみません^^;
書込番号:23217346 スマートフォンサイトからの書き込み
>Mission00さん
その場合はクローンは不要です。
SSD に交換してそのままアクセスできれば問題ありません(その後、Cドライブに入っている個人データを、HDD から交換した SSD のほうに移動させるのが手っ取り早いと思います)。
ですが、場合によっては SSD が認識されないケースもありますので、その場合は以下のような手順で認識出来るようになる事があります。
コントロールパネル → 管理ツール → コンピューターの管理 → 記憶域にある「ディスクの管理」を開いたときに、「SSD を使えるようにするためにフォーマットしますか?」といった旨のメッセージが表示されれば、そのメッセージに従ってフォーマットするだけで使えるようになります。
書込番号:23217506
>CwGさん
丁寧な回答をありがとうございました!
SSDからHDDにファイルを移動する方法がよくわからないため、HDDをSSDに変更する事にします。
お勧めのcrucial MX500 CT1000MX500SSD1/JPを購入してみたいと思います。
皆様、お親切にいろいろとありがとうございました!
書込番号:23218008
>Mission00さん
もし誤解なさっておられるとマズいですので、追記しておきます。
購入なさるのは構いませんが・・・、
HDD を、新しく購入した SSD に変更するだけでは意味はありません(念のために書いておきます)。
(^_^;
問題なのは、Cドライブの空き容量不足なのです。
つまり、SSD か HDD かに関わらず、Cドライブ( M.2 SSD256 のほう)の空き容量を(個人データを別のストレージへ移動させる事で)増やさなければならないのです。
ですので、HDD を SSD に交換なさった後で、前述した手順に従って
2)「デスクトップ」フォルダ
3)「ダウンロード」フォルダ
などを、新しく購入なさった 2.5インチ SSD のほうへデータを移動させて下さい(フォルダ名は同じ名前(ドキュメント、ピクチャ、ミュージック、ビデオなど)で大丈夫ですが、最初に「ライブラリ」フォルダを作ってから、その配下に作られるべきでしょう。「デスクトップ」フォルダと「ダウンロード」フォルダはドライブ直下に作られていいと思います)。
それでCドライブの空き容量は確保出来ると思います。
その後は、Cドライブには個人データを保存なさらないように気を付ける必要があります。新しく購入なさる 2.5インチ SSD がDドライブだとすれば、今後はDドライブにデータを格納するように習慣付けましょう。
書込番号:23218178
>Mission00さん
申し訳ありませんが、今の構成を変更する理由がサッパリ判りません。
パソコンを熟知したメーカーが採用している構成です。
普通の使い方をしている限り、240GB でシステム領域は十分だと思います。
SSDは、なぜかHDDより、あらゆる面で優れていると思いがちですが、そうではありません。
大切な文書や写真を長期保存するなら、HDDの方が安心です。
ウイルスセキュリテrィ(SOURCENEXT )は、不要ファイルを削除するツールが入っています。Cドライブの空きを増やせます。
Dドライブは、個人データの格納場所にしましょう。もちろん、バックアップは、かかせません。
書込番号:23218956
>ガラスの目さん
多分スレ主さんご自身が理解しておられないと思いますので代わりにコメントします。
スレ主さんからの返信をよく読めば理解出来ますが、スレ主さんは複数のストレージを使い分ける方法をまだ理解しておられません。
ですから個人データを含めて全てが 256GB SSD に入ってしまっているのです( 1TB HDD は未使用の状態)。
そこから辿り着いたスレ主さんの答えが 256GB SSD を 1TB SSD へ交換する方法だったのです。この方法なら( SSD をクローンしなければならないというハードルはありますが)一応、問題は解決します。
もちろんこの方法でも問題ありませんが、未使用の 1TB HDD に個人データを移動させるだけでおそらく問題は解決すると思いますし、せっかくの 1TB HDD が勿体ないですので個人データの格納場所を移動させる方法をアドバイスしたのです。
「パソコンを熟知したメーカーが採用している構成」というよりは、どちらかというと「コストバランスを重視した構成」だと私は思っています。
OSとアプリケーションソフトだけでも 256GB SSD で十分かどうかは人によって違うと思いますし、何をもってして「普通の使い方」というのかは難しいところではないでしょうか。
(^_^;
上記については私自身も同意見ですし、万が一 SSD のコントロールチップが壊れてしまった場合、データを保存している NAND チップにアクセスできなくなりますので専門業者でなければデータの救出は難しくなると思います。
ですが、SSD のコントロールチップが壊れる確率は(新製品になるほど)どんどん低くなっていると思いますし、大手のサーバ企業(データ保存専門)がフラッシュストレージに移行している事を考えると、必ずそのテクノロジーはフィードバックされて低価格の製品にも適用されるようになりますから、長期保存についてもいずれは逆転するのかもしれません(これまでの経験上 HDD のほうが安心だという先入観があるというのも事実だと思います(私自身も含めて))。
書込番号:23219841
先日この機種を購入したのですが、電源ボタンの感触がグニョッとしていて剛性感がない感じです。
ゴムがたわむ感じとともに結構押し込む必要があり、ようやくプチっという感触とともに電源が入ります。
そういう仕様なのかもしれませんが、以前使用していた機種(同じくデル)はもっとストロークが短くカチッとした感じだったので。。。
G3 3590自体がそういうものなのか、個体差や不具合なのか確認したく、実機をお持ちの方にお伺いできれば幸いです。
私は、DELL Inspiron 14 5480を持っていますが、電源ボタンの形状がG3 3590とそっくりです。
押した感じ、確かにゴムを押したような剛性感の無さです。
DELLの最近のノートPCの電源ボタンの造りは、同じような仕様だと思います。
書込番号:23155768
同型機を使用中ですが、確かにそんな感じですね。気にしたことなかったですが...
想像ですが、電源ボタンに指紋認証機能がついている関係ではないでしょうか。
書込番号:23156135
>ダンニャバードさん >キハ65さん
返信ありがとうございました!
Inspiron 15 3000などを触ったことがあり、それよりも更に酷い剛性感のなさだったので
万が一初期不良ならば、早めに対応しておきたいと思って伺った次第です。
結果的には「そういうものである」可能性が高いことがわかってスッキリしました。
書込番号:23158781
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 発売日:2019年 6月 7日
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
