このページのスレッド一覧(全5スレッド)
0 | 8 | 2020年5月1日 12:02 |
5 | 9 | 2020年5月1日 16:32 |
1 | 7 | 2020年2月15日 09:53 |
4 | 11 | 2020年2月11日 14:16 |
0 | 3 | 2020年2月8日 21:44 |
デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre 510 90HU00EQJP
固定キー機能を有効に設定すると、Shiftキーを押すとピっと音が鳴る様になりますが、
購入したレノボPCが当初から固定キー機能を有効に設定し、
各サイトの文字入力枠などで文字入力する時に、
Shiftキーを押すと、ピっ音がまず1回目は鳴らず、2〜3回目から鳴りそれ以降は鳴り、
文字入力枠から出て再び文字入力枠に同じ様に入力を行うと再び1回目がピっ音が鳴らず、
2〜3回目から以降から鳴るという症状が出ているのです。
ただし、ピっ音の1回目は音は鳴りませんが固定キー機能としては有効で使えてはいるのです。
キチンと1回目からもピっ音が鳴って正常な状態で使いたいのです。
一応、レノボサポート窓口で、
サウンドドライバーの入れ直し、キーボードドライバーの入れ直し、
などをお伺いし行ってみましたが症状の改善へ繋がりませんでした。
音源は、オンボード、GeForce GTX 1650 のどちらを使用していますか?
両方で同じ症状が出るか確認されると良いでしょう。
固定キー機能は知っていましたが使ったことが無かったので、自作PC
Windows 10 Pro 64bit 1909、オンボードサウンドで試してみました。
[Shift]キー押下毎に、「ピッ」音が鳴りました。
書込番号:23303173
>猫猫にゃーごさん
HDMI接続でTVへ繋いで使っています。
この様な接続の場合、オンボード、GeForce GTX 1650
どちらの方を使用している事になるのでしょうね?
書込番号:23305405
パソコンの音はTVから出ているということですね。
音源は GeForce GTX 1650 の「HDオーディオ」が使用されています。
サポートの指示でドライバの更新はされているようですが、それは
オンボード(Realtek)ドライバの方じゃないでしょうか。
グラフィックドライバを更新しないと、GeForce GTX 1650 の「HDオーディオ」
ドライバは更新されません。
・NV Discrete VGA ドライバー Windows 10 64bit(バージョン 1709 またはそれ以降) - Lenovo ideacentre 510-15ICB, 510A-15ICB, 720-18ICB
https://pcsupport.lenovo.com/jp/ja/products/desktops-and-all-in-ones/500-series/510-15icb/90hu/downloads/DS504618
・GEFORCE ゲームレディドライバー
https://www.nvidia.co.jp/Download/driverResults.aspx/159202/jp
・NVIDIA スタジオ ドライバー
https://www.nvidia.co.jp/Download/driverResults.aspx/156949/jp
上記3種が Lenovo、NVIDIA からリリースされているドライバです。
真ん中の「GEFORCE ゲームレディドライバー」をインストールして
症状が改善するか確認してください。
改善しない場合は、PC背面のライム色ジャックにスピーカーを接続し、
コントロールパネル → サウンド → 再生タブで、スピーカーを右クリックして
既定のデバイスに設定し、症状が改善するか確認してください。
※こちらは、オンボードサウンドを使用する方法です。
どちらでも改善しない場合は、諦めるしかないかも知れません。
書込番号:23305515
>猫猫にゃーごさん
最新のGeForce ゲームレディドライバー GTX1650用をインストールし行ってみたんですけれど、
この最新ドライバーをインストール後、
デバイスマネージャーの中の「サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラー」を確認すると、
既存にある、「NVIDIA HighDefinition Audio」と「Realtek(R)Audio」の他に、
「NViDIA Virtual Audio Device (Wave Extensible)(WDM)」というのが追加されていて、
何故だか、接続しているTVからPCの音が全く出なく(聞えなく)なってしまいました。
どう対処を試みれば宜しいでしょうか?
書込番号:23308491
コントロールパネル → サウンド → 再生タブで、HDMI接続されたTVが
既定のデバイスになっていますか?
書込番号:23308729
>猫猫にゃーごさん
コントロールパネル → サウンド → からの右クリックでは再生タブの表示が出なかったので、
タスクバー右下のサウンドアイコン→サウンドの設定を開く→サウンドコントロールパネルを開き、
サウンド再生タブを見てみると、
「NViDIA Output」と縦並びで2つ表示がされていて、
「2つとも、接続されていません」と表示がされています。
「NViDIA Output」の下に、スピーカーと表示がされていて、
「Realtek(R)Audio」規定のデバイスと表示されてあって、
緑色チェックマークが入っている状態となっております。
書込番号:23309517
コントロールパネル → サウンド で、再生タブが開いた状態で表示されます。
コントロールパネル の サウンド を右クリックする訳ではありません。
では、再生タブの何も無いところを右クリックして、「無効なデバイスの表示」と
「切断されているデバイスの表示」にチェックを入れた状態のスクリーンショット
を撮り、アップしてください。
書込番号:23310067
Windows10の設定内の回復ドライブから初期化を行い、
初期化を進めて行く中のドライブもクリーニングの項目を選択し行ってみた所、
ピ音1回目からキチンと鳴る様に元に戻りました。
書込番号:23372544
Lenovo USB Recovery Creatorをダウンロードし、
ダウンロード所要時間が1時間50分程と表示がされ、
リカバリーファイルのダウンロードが経過した30分頃に、
PCが自動でスリープモードに入ってしまい、
PCを復帰させるとダウンロード途中の49パーセント付近から始まり、
暫くすると、「検証に失敗しました。」と表示が出てしまい、
ダウンロードの完了が出来ないのです。
Lenovo USB Recovery Creatorを再びダウンロードし、
注文の選択画面にダウンロードIDが二つ表示される様になったのですが、
どちらともダウンロードを試してみても、ダウンロード途中の49パーセント付近から始まり、
暫くすると、「検証に失敗しました。」と表示がされるのです。
この様な場合、どの様に行うとリカバリキーのダウンロードが正常に行えるのでしょうか?
「電源オプション」 → 「コンピューターがスリープ状態になる時間を設定」 → 「プラン設定の変更:バランス」 のダイアログボックスが出て来ると思いますが、
「コンピューターをスリープ状態にする」がデフォルトで30分になっていると思いますので、1時間、2時間・・・適用しない とスリープ状態にする時間を延ばしたり、あるいはスリープ状態にしない設定にしてはどうでしょうか。
書込番号:23278884
>CLIM_GEARさん
窓の杜の解説
https://forest.watch.impress.co.jp/docs/serial/win10tips/1018395.html
を参考にしてください。
書込番号:23278925
>キハ65さん
>papic0さん
こちらでお伺いをする以前に、「スリープモードの設定はなし」へ設定変更を行っています。
私がお伺いしたいのは、スリープモードから復帰後に、
Lenovo USB Recovery Creatorのダウンロード途中に、
49パーセント付近からダウンロードが開始し、
暫くすると、「検証に失敗しました。」と表示が出続けてダウンロードの完了が出来ないので、
Lenovo USB Recovery Creatorのダウンロードを正常に完了させるには
どの様に行えば良いのでしょうかと言う事をお伺いしているのです。
書込番号:23279008
>CLIM_GEARさん
〉こちらでお伺いをする以前に、「スリープモードの設定はなし」へ設定変更を行っています。
スリープ無しに設定したのにスリープする、ということですね。
Windows を再起動して、再度、スリープ設定を確認してください。スリープ設定無しになっていなければ、改めて無しに設定してください。
その後、ダウンロードを行ってみてください。
書込番号:23279490 スマートフォンサイトからの書き込み
>papic0さん
当初、ダウンロード途中でPCがスリープしたので、
この後スリープ設定は、なしに設定変更しているのでスリープは起きません。
お伺いしているのは、
当初、ダウンロード途中でPCがスリープをした事で、
データダウンロード認証部分の通信もこれに伴い途切れてしまったみたいで、
ダウンロードを再開しても暫くすると、「検証に失敗しました。」
と表示が出続けてダウンロードに失敗してしまうので、
この様なケースになった場合はどの様にすれば、
正常にダウンロードが出来るものなのかをお伺いしているのです。
書込番号:23279938
>CLIM_GEARさん
検証に失敗するのは、ダウンロードしたファイルに問題があるということですから、ダウンロードをやり直してください。
おそらく、ハッシュ値をもとに正常にダウンロードできているか否かを判断(=検証)しているのでしょう。
書込番号:23280028
「Lenovo USB Recovery Creator」をキーワードにネット検索すると、↓がヒットします。
・Lenovoのパソコン(Windows 10)を初期化する方法(リカバリーメディア使用)
https://anlovegeek.net/lenovo-initialization/
この中の「5.6.リカバリーファイルのダウンロード場所を選択する」にあるように
ダウンロード場所(フォルダ)が指定できるので、最初に指定したときのフォルダを
削除して、再度ダウンロードを行ってください。
ダウンロード用の作業フォルダを使用していなければ、最初からダウンロード
されるはずです。
最初とは別のダウンロード場所(フォルダ)が指定できるなら、別フォルダを指定して
ダウンロードを行ってください。
変わらない場合は、ディスクのクリーンアップのシステムファイルのクリーンアップで
削除するファイルの全項目にチェックを入れて[OK]をクリニックして実行し、終了そたら
再度、↑のダウンロード場所(フォルダ)の削除から行ってください。
書込番号:23280395
>キハ65さん
>papic0さん
>猫猫にゃーごさん
ディスククリーンアップした後、Lenovo USB Recovery Creatorを再ダウンロードさせ、
リカバリデータのダウンロードを行ってみたのですが、
49パーセント付近から開始し暫くした後、「検証に失敗しました」
の表示が出てしまう状態は変わりがありませんでしたので、
Lenovoへ問合せを行ってみた所、「認証のクリアを行います。明後日以降再度行ってみて下さい」との事でした。
Lenovoのリカバリデータのダウンロード作業中にPCがスリープ状態になった時には、
認証の通信にも影響を及ぼす事になってしまいますので、
PCがスリープしてしまう時間がダウンロード時間より短い場合は、
事前に電源設定を見直しておく必要がありますねぇ。
書込番号:23282389
手持ちの他のPCでレノボUSBリカバリーセンターをダウンロードさせ、
リカバリーデータのインストールをさせれた事でUSBリカバリーキー作成が出来ました。
書込番号:23372998
IdeaCentre 510
https://www.lenovo.com/jp/ja/static/catalog/ideacentre-2019-ic510_rt_0604
IdeaCentre 720
https://www.lenovo.com/jp/ja/static/catalog/ideacentre-2019-ic720_web_0604
このCore i5の2モデルを比べると、
筐体のサイズ、電源ユニットの容量、消費電力値の違いがあるのですが、
仕様書を見ると、この部分以外の仕様としてはく全く同じなんです。
仕様書に載っていない部分の、どこが違っている事で消費電力値の違いとなっているのでしょうか?
IdeaCentre 720 はミニタワー型。IdeaCentre 510は省スペース型。
これで電源容量の余裕に差を持たすことは考えられるのですが、同じ構成での消費電力の差違は分かりません。
書込番号:23229796
消費電力はアイドル時なら、一番低いのが
90HT0057JP でしょうね。 グラボなしのCPUだけです。通常の仕様なら20W超える程度、BIOS省エネ設定なら20W未満になりますが
LenovoのBIOS設定でそのような省エネモードありまいたが、デフォルトは通常です。
もちろんi7 9700なので負荷時は電力大きくなります。
他の機種はグラボ積みですから、アイドル時でも30W前後になってるでしょう。
書込番号:23229823
一応Bluetoothのバージョンが違ってます。
それでそんなに消費電力に差が出るわけはないですけど。
仕様にないところで違いがあっても、そんなに電力を消費するような物が搭載されていれば、製品の紹介に何かしら記載されていそうですけど。
書込番号:23229850
https://review.kakaku.com/review/K0000970749/#tab
ちなみに無線LAN、Bluetooth常時使用のこのマザーで、消費電力は12.5Wです^^
書込番号:23229866
>CLIM_GEARさん
「標準時」の場合の消費電力の差は、主に電源ユニットの電源効率の差だと思います。
通常の電源ユニットは、容量が大きくなるにしたがって、電流があまり流れていない場合の効率は良くないため、この事で説明が出来ると思います。
「最大」の消費電力の差は、もしかしたら、拡張スロットが多いほうが拡張ボードを多く装着出来る為、その事を考慮して大きな値になっているのではないでしょう。
書込番号:23229934
>キハ65さん
>EPO_SPRIGGANさん
>あずたろうさん
>とにかく暇な人さん
この事で説明が出来ると思います。
電源ユニットの容量が大きくなればそれに伴って電源効率も悪くなってくるんですね。
この2モデルの拡張スロットの数も全く同じなんですよね。
実質、この2モデルの仕様だと400Wの電源ユニット容量でなくとも、
210Wの電源ユニット容量で全く問題ないという事なのでしょうか。
書込番号:23231285
>CLIM_GEARさん
というのは済みませんでした。
そうだとすると、400Wの電源ユニットを搭載している720は、例えば性能が高くて消費電力の多いグラボに交換する事が可能であり、その場合、消費電力が大きくなるという事なのかもしれないですね。
その様に考えると、グラボの交換等を行わなければ、510で問題ないのではないでしょうか。
書込番号:23231812
このPC、メーカー出荷時の構成で、
Corei5 9400F 8GBメモリー
インテル Optaneメモリー16GB 1THDD
NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB
などとなっているんですけれど、
この構成で電源容量の210Wは大丈夫なの?と思いました。
電源容量210Wでも全く問題はないのでしょうか?
Corei5 9400FのTDPが65W、GTX 1650のTDPが75W、計140Wと、ざっくり210Wを下回っています。
実際の計算は違うんでしょうね。
書込番号:23218443
キハ65さんの計算結果+HDDを10Wとして150W
これは、2次側であり、電源の210Wは1次側(AV100V)
電源効率80%なら、2次側への供給能力は、168W
書込番号:23218494
>不具合勃発中さん
>あずたろうさん
>キハ65さん
メーカーの仕様書に、このPCの消費電力が最大で95W、
NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB 約75Wで、
メモリーを標準の8Gから16Bへと変更した場合や、
チップセットにSATA電源ソケットの空きがあって接続出来そうな場合に、
2.5インチSSDを付けたいなぁと思っていまして、
その場合に、この電源容量の210Wでも大丈夫なのかなぁ?
と思っていましたのでお伺いしてみました。
書込番号:23218554
問題がある組み合わせで販売することはないでしょ。普通。
書込番号:23219042
メモリは付け替えになるで容量が大きいのに変えたからと言って消費電力が大幅に上がるとかないです。
交換するメモリーによっては1、2W消費電力が増えるかな。
自分ならドライブ増設よりついてるオプテイン外してそこにM.2SSD(NVMe)付けた方が幸せになれるかな。
まあOS入れ替えになるか基盤実装で交換不可能か分からないけど。
それ以前にこう言ったの増設は前提にしてないから増設してトラブル出しても知らんよ。
ってスタンスだよ。
書込番号:23220152
>けーるきーるさん
>VSDさん
NVIDIA GeForce GTX 1650 4GBを追加させると、
電源ユニット容量が350W〜400Wは必要だよっと聞いた事があったので、
このメーカー仕様の210W電源容量で大丈夫なの?と思ったのです。
書込番号:23220171
https://www.nvidia.com/ja-jp/geforce/graphics-cards/gtx-1650/
推奨電力として300Wとなってはいますが、注釈として、
システム構成によっては、これよりも少ない電力で対応できる場合があります。
と明記されてます。
書込番号:23222017
>けーるきーるさん
と明記されてます。
このシステム構成によってはとは、具体的に例えると、
どの様なシステム構成となるのでしょうね。
書込番号:23222962
>CLIM_GEARさん
>NVIDIA GeForce GTX 1650 4GBを追加させると、電源ユニット容量が350W〜400Wは必要だよっと聞いた事があったので、
基本的に電源容量の推奨は様々ですが電源が最も効率よく動かせるところ(変換率50%)から判断して推奨としているケースが多いので実消費電力より倍くらいの電源容量になりますね。
あとは組み合わせるCPUなどで多少上がりますからこれより多めにもなります。
この場合9400Fは通常100%負荷で87W以下、補助電源無し1650は最大72〜75W以下です
これはリテール品での単体電力ですがメーカー製なのでCPUやグラボは多少調整が入ってる可能性はあります。
容量だけで見るなら一応間に合う、ということになります。
書込番号:23223053
>spritzerさん
そうなんですね。少し安心しました。
書込番号:23223859
電源起動じゃなく、スリープ復帰なら・・
Wake up USB というBIOS機能が。多分なかったの思います^^;
書込番号:23218015
>あずたろうさん
レノボのPCは今時のPCなのに、キーボードからPC起動が出来ないみたいなのですね。
ちなみに、事前にTELでレノボにこの件の事を問い合わせをしていたんですけれど、
レノボのカスタマーサポートの対応が何だかイマイチ雑な印象を感じたのでここでお伺いしてみました。
ちなみに、HPの ProDesk 600 G5 SF で同様の起動が出来るものかHPへ尋ねてみると、
HPのカスタマーの方が調べてきてBiosの設定変更でキーボードからPC起動が出来ますと説明してくれました。
書込番号:23218314
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
デスクトップパソコン
