WI-C310 (B) [ブラック] のクチコミ掲示板
2019年 7月 6日 発売
WI-C310 (B) [ブラック]
  • ロングスタミナとクイック充電に対応したワイヤレスイヤホン。15時間のバッテリーを搭載しているほか、10分の充電で60分の再生が可能。
  • 首回りのバランスがよい形状と耳に沿うハウジング形状が特徴。マグネット搭載でイヤホンがまとまり、絡まりにくいフラットケーブルを採用している。
  • スマホをポケットから取り出すことなく曲送り/曲戻し、再生/一時停止、音量調節、電話の着信や終話の操作が可能で、ハンズフリー通話にも対応する。
  • WI-C310 (B) [ブラック]の価格比較
  • WI-C310 (B) [ブラック]のスペック・仕様
  • WI-C310 (B) [ブラック]のレビュー
  • WI-C310 (B) [ブラック]のクチコミ
  • WI-C310 (B) [ブラック]の画像・動画
  • WI-C310 (B) [ブラック]のピックアップリスト
  • WI-C310 (B) [ブラック]のオークション
WI-C310 (B) [ブラック]SONY
最安価格(税込):¥6,140 (前週比:+240円↑) 発売日:2019年 7月 6日
このページのスレッド一覧(全42スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「WI-C310 (B) [ブラック]」のクチコミ掲示板に
WI-C310 (B) [ブラック]を新規書き込みWI-C310 (B) [ブラック]をヘルプ付 新規書き込み
初心者 トランスミッター対応か
2024/12/31 23:46(1年以上前)
イヤホン・ヘッドホン > SONY > WI-C310
ps5で対応品以外のイヤホンを接続する場合、トランスミッターが必要なのですが、このイヤホンはトランスミッターに対応していますか?またトランスミッターは遅延がひどいものですか?
書込番号:26020469 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6477件Goodアンサー獲得:901件
2025/01/01 00:35(1年以上前)
このイヤホンは、Bluetoothトランスミッターを用意すれば良いです
Bluetoothトランスミッターとしては
対応コーデック:SBCまたはAAC
対応Bluetoothプロファイル:A2DP
があれば、聴ける。
その他、ハンズフリーとかを使いたいなら、
Bluetoothプロファイル:AVRCP、HFP、HSP等が必要
https://www.sony.jp/headphone/products/WI-C310/index.html
トランスミッターとこのイヤホンとの相性にもよるでしょうけど、
コーデックにAPTX-LLが使えれば、影響は少ないかもしれないが、
生憎、このイヤホンはAPTX-LLに対応していない。
まぁ、期待しない方が良いんじゃないですか?
書込番号:26020496
MA★RSさん
銀メダル クチコミ投稿数:22062件Goodアンサー獲得:3032件
2025/01/01 01:10(1年以上前)
>トランスミッター対応か
Bluetoothイヤホンに、トランスミッター対応・非対応といった
考え方はないです。
Bluetoothイヤホンは、Bluetoothである以上、
Bluetoothトランスミッターからの送信を受信できます。
Bluetoothイヤホンが、トランスミッター非対応だと
音を出すことが出来ないイヤホンになってしまいます。
トランスミッター基準の話ではないです。
Bluetoothにはコーデックという種類がありますが、
WI-C310はSBC, AACが使用できます。
どちらも遅延は大きい方で、ゲーム向きのコーデック
ではないです。
ゲームに使用するのであれば、AptX LLという
コーデックが使用できる、トランスミッターと
イヤホンを用意する必要があります。
イヤホンは
https://kakaku.com/kaden/headphones/itemlist.aspx?pdf_Spec033=1&pdf_so=p1
あたりが対象になります。
PS5で使用できるトランスミッターでAptX LLで送信できるものだと
https://www.amazon.co.jp/dp/B08B8RZZKR
などがあります。
書込番号:26020512
Goodアンサーナイスクチコミ!5
クチコミ投稿数:30218件Goodアンサー獲得:4636件
2025/01/01 02:17(1年以上前)
SONYの低遅延コーデックはLC3のみであり、安いイヤホンは対応していないし、対応するトランスミッタも少ないです。
aptX LL対応であれば安めのイヤホンもあります。
https://kakaku.com/kaden/headphones/itemlist.aspx?pdf_Spec033=1&pdf_Spec109=1&pdf_so=p1
トランスミッタとしては下記があります。
https://kakaku.com/item/K0001229410/spec/#tab
上記の製品はaptX HDに対応していないので常に低遅延のaptX LLで接続されます。
書込番号:26020535
2025/01/02 13:48(1年以上前)
みなさんありがとうございます。大人しく有線の物を使おうと思います。
書込番号:26021966 スマートフォンサイトからの書き込み
色違いで購入しました。
2024/01/05 04:36(1年以上前)
スレ主 hapipokoさん
クチコミ投稿数:911件 WI-C310のオーナーWI-C310の満足度5
前回はゴールド、今回はブルーです。本体部分の光沢具合が良い感じです。本体とイヤーピースのみで880円でした。バッテリーは何度か使用してみて、持ち具合を見ていきたいと思います。
書込番号:25572617 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ13
落下防止対策
2022/10/21 00:39(1年以上前)
クチコミ投稿数:10件
これまではBeat Xを使っていましたが、2つ目が1年経たずに故障し、今回WI-C310を買いました。音質や使いやすさ自体は何ら文句はありませんが、バランスが悪いのか使っているとコードがどちらかにズレて、勝手に耳から落ちてしまうことが多々あります。
落下防止の対策はないでしょうか?
襟の部分で止められるクリップを探していますがなかなか見つからず困っています。
書込番号:24973760 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:14806件Goodアンサー獲得:3062件
2022/10/21 02:31(1年以上前)
>落下防止の対策はないでしょうか?
耳から落ちるというのはイヤーチップのサイズとかそういうことだと思うけど、襟の部分で止めるクリップということは耳から外れること自体ではなく、最終的にイヤホンが体から外れる(紛失してしまう)のを防ぎたいってこと?
だとするなら“イヤホンクリップ”っていうケーブルと通す部分の付いた洗濯バサミみたいなやつが売ってるのでそれをケーブルの真ん中部分に通して首元に挟めばどっかいってしまうみたいなのは防げるよ
耳から取れるのをってのだったら先に書いた通りイヤーチップを変える、耳に押し込むとかになるけどそれでもダメだったら“イヤーフック(イヤーウイング)”というやつを買って耳の内側に引っ掛けて使うとかかな?
イヤーフックはイヤホンの形状によって上手く付く、付かないってのはどうしても出てくるけど…
書込番号:24973800
クチコミ投稿数:3804件Goodアンサー獲得:538件 WI-C310のオーナーWI-C310の満足度4
2022/10/21 06:24(1年以上前)
材質はゴム素材+磁石
首回りにコードと共挟みするように装着
こんな感じでシャツやインナーに
>バランスが悪いのか使っていると
コードがどちらかにズレて、
勝手に耳から落ちてしまうことが
多々あります。
あぁ〜分かる〜。
ソニーのコード有りBluetoothイヤホン
はバッテリーパックとBluetooth
受信部が左右対称に配置されていて
装着していると衣服に擦れるか
体の動きで、左右どちらかに垂れてきて
結果耳から外れる事があって、煩わしく
思う事があるから。
>落下防止の対策はないでしょうか?
襟の部分で止められるクリップを
探していますがなかなか
見つからず困っています。
ごめん、名称や商品名は分からない
のだけど、うちは画像の品を使って
コードのズレ対策してます。
書込番号:24973849 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:5150件Goodアンサー獲得:727件 WI-C310のオーナーWI-C310の満足度4
2022/10/21 08:49(1年以上前)
本機を使用していますが、確かにどちらか片方に偏ることはよくありますね。
ただ、私の場合は、急な激しい動きを伴うシーンで使うことがないからか、イヤホン部分が耳から抜けてしまうほどのことはないですね。
六畳一人間@スマフォからさんが使われているようなクリップを用いるのもひとつですね。
Amazonで同じようなものが多数あります。
(URLを貼ろうとしたら、なぜか拒否られて貼れませんでした。)
ただ、コード部分が短いので、服装によっては止める場所に悩むかもしれませんね。
襟の後ろ部分だとゴロゴロして気持ち悪いし、下の方(伝わるかな?)を止めると耳との距離に余裕がなく、逆に動いたときに抜けるかも。
私の場合、気になるときはコードの中央部分をスーツのジャケット(夏場はカッターシャツ)の襟の内側に落とし込んでいますが、Tシャツとかだとそもそもクリップを止める適当な場所がなさそう…。
意外と悩ましいですね。
書込番号:24973939 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:538件Goodアンサー獲得:142件
2022/10/21 12:53(1年以上前)
私も姉妹機のWI-XB400を使用していますのでよく分かりますよ。
枝豆みたいなのが二つ付いていて、それで重さのバランスをとっているつくりだと思いますが、却ってそれが仇になっているかと。
それで、私がやっているのはクロスさせて装着するということです。
まず左右を反対に首に掛けます。
そして体の左側(右側)にあるイヤホンのR側(L側)をお互いクロスさせるように装着します。
そうしてしまえばケーブルの遊びが程よく無くなりズレ難いですね。
見た目も意外とへんてこりんでもないです(笑)
まあ極端に首の太い方は無理ですが、参考程度にどうぞ^^:
書込番号:24974179
2022/10/21 13:00(1年以上前)
普通はイヤホンクリップを1個付けて首の真後ろあたりで止めればいいと思うんだけどコントローラー(バッテリー)部分の重さで外れる、ズレるってことだったらコントローラー部分の根本に左右それぞれイヤホンクリップを付けて、左右の襟元あたりで止めるってのが安定しそうだね
書込番号:24974184
ma_zさん
クチコミ投稿数:431件Goodアンサー獲得:58件
2023/02/01 18:41(1年以上前)
>yanoken9066さん
これ、冗談かってくらい首回りでズレますね。
仕事用に使い分けるために購入したのですが、
机に向かって色んな作業をしていて落としました。
耳から外してマグネットをくっ付けて首にぶら下げていたところ、
首の回りで半回転したのか前方にポロっと、、、
PC作業だけでなく他の装置も操作するため、
椅子に座ったまま体を左右に向けることが多いです。
そのせいだとしても、ズレることが多いです。
オンラインミーティング中に、こちらの音声が届かなくなったこともありました。
首回りでズレてマイクが後ろ側に行ってました。
とりあえずの回避策としては、
使用する時に身につけて、
終わったら机の上に置いてます。
コードが短いので、耳から外して先を胸ポケットに入れるには足りないんですよね。
書込番号:25122821 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:62件 WI-C310のオーナーWI-C310の満足度4
2023/08/21 20:59(1年以上前)
>yanoken9066さん
私も、ズレるのが気になっていました。
100円ショップのケーブルタイで、写真1の様に縛って、
首にかけた後イヤホンを両耳に入れると、写真2の様に
本体が首の前に固定されズレにくくなります。
ジムのランニングマシン中でも問題なく使えています。
耳から外してもケーブルタイが抜けないので、首から外れて落とすこともありません。
よろしければ、お試しあれ。
書込番号:25392150
ナイスクチコミ14
初心者 充電時に温度異常のランプが光る
2022/06/30 21:51(1年以上前)
電源ボタンを押しても全く反応しないので初期化しようと思ったんですけど全く反応しませんし充電時は温度異常を知らす赤いランプが点灯しています。どうすればいいでしょうか?
書込番号:24816740 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!12
2022/07/07 18:52(1年以上前)
充電中に赤いランプが「点灯」するのは通常だと思いますが、電源ボタンを押しても反応しないようなら、修理に出された方がよいかと。
リセット(製品付属のUSBケーブルで充電中に、電源ボタンと−(マイナス)ボタンを同時押し)や初期化(USB Type-Cケーブルが接続されていない状態でヘッドセットの電源を切り、ボタンと−ボタンを同時に7秒間以上押したまま)は試されたんですよね?
https://helpguide.sony.net/mdr/wic200_c310/v1/ja/contents/TP0002047052.html
https://helpguide.sony.net/mdr/wic200_c310/v1/ja/contents/TP0002047053.html
保証対象外だと、新品を買った方が安いでしょうけど…。
書込番号:24825619 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:38件
両耳に挿して使っていると、リモコン部分の重みでコードがブランブランなって偏ったり、うっとおしいです。
これを改善するためのクリップなどはどんなのがオススメでしようか?製品名を教えてください!
書込番号:24814794 スマートフォンサイトからの書き込み
eichienuさん
クチコミ投稿数:49件Goodアンサー獲得:2件
2022/06/29 10:40(1年以上前)
>北海道沖縄さん
こんにちは!暑いですね、溶けそうです。
さて、クリップですね。定番ですがコレとか。
コンパクトで使いやすいです。
URL貼ると怒られたので、商品名のみで(^^)
ZERO AUDIO ヘッドホンクリップ ZA-CLP
ただ、服に留める場合、厚めだと使いにくい時があります。
そうゆう時はクリップ型の方が使いやすいですね。
コレとか。
CELSUS イヤホン・ケーブル・クリップ
とりあえずAmazonで検索すればすぐ出てきます。
お安いので、ひとまずお試しになられては?
書込番号:24814870 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:38件
2022/07/03 21:01(1年以上前)
>eichienuさん
ご親切にご回答ありがとうございます!
大変参考になりました。
検討して購入致します^_^
書込番号:24820630 スマートフォンサイトからの書き込み
mini*2さん
クチコミ投稿数:9608件Goodアンサー獲得:371件
2022/07/07 16:48(1年以上前)
>北海道沖縄さん
その手のものなら100均でも間に合いますよ。
https://cuty.jp/48665
書込番号:24825471
ナイスクチコミ10
返信19
スレ主 Blacky56さん
クチコミ投稿数:16件
【困っているポイント】
WI-C310のUSB Type-C™ ケーブル(USB-A - USB-C)を紛失してしまいました
【使用期間】
1年以上
【利用環境や状況】
Mac使用時、睡眠時
【質問内容、その他コメント】
SONYのWI-C310のUSB Type-C™ ケーブル(USB-A - USB-C)を紛失してしまいました。
メーカーサイトを探してみてもヨドバシドットコムで探してみても見つからなかったので、こちらで投稿させていただきました。
このケーブルはどこで買えるのでしょうか?
何卒宜しくお願いします。
書込番号:24814777
MA★RSさん
2022/06/29 09:12(1年以上前)
市販品でも使えますよ。
ダイソーのでも。
書込番号:24814780
スレ主 Blacky56さん
クチコミ投稿数:16件
2022/06/29 11:33(1年以上前)
>MA★RSさん
こんにちは。またまたありがとうございます。
えっ? そうなんですか? DAISOの品物でも使えるのですか。
書込番号:24814917 スマートフォンサイトからの書き込み
mini*2さん
2022/06/29 12:39(1年以上前)
>Blacky56さん
MA★RSさんがおっしゃるように、100均のケーブルで充電できます。
イヤホンは充電容量が少ないですし、データ転送もありませんから。
中でも、下記ページの4が抵抗が少なくていいですね。
https://rezv.net/apli-review/67106/
書込番号:24814970
2022/06/29 16:28(1年以上前)
>ありがとうございました。
100均にいけば両端USB-Cケーブル、USC-A/USB-Cケーブル、USB-A/MicroUSBケーブル、各種変換コネクタなどなどいろいろ売ってるから好きなのを2〜3本買っておけば、紛失断線なんでもこいだね
書込番号:24815181
スレ主 Blacky56さん
クチコミ投稿数:16件
2022/06/29 16:36(1年以上前)
>どうなるさん
そうなんですね。教えていただきありがとうございました。
書込番号:24815189
2022/06/29 16:57(1年以上前)
そいや100均だとUSBの二股ケーブルなんかも売ってて(USB-C/MicroUSB、USB-C/Lightning、MicroUSB/Lightning)、スマホの充電なんかで2台同時充電しちゃうと充電時間が長くなっちゃうってのはあるけどイヤホンとかだったらそんなに電力も必要ないし、この手のやつとかあっても便利かもしれないね
https://koneko3.com/dual-cable/
書込番号:24815211
mini*2さん
2022/06/29 17:10(1年以上前)
>Blacky56さん
>どうなるさん
よりスペック的に厳しいusb-cとusb-cのケーブルが下記サイトで詳しく検証されています。
https://gadgetcospa.com/usb-type-c-100/
100円ケーブルは、データ転送は遅いですが、充電には十分みたいです。
書込番号:24815226
クチコミ投稿数:176件Goodアンサー獲得:8件
2022/06/29 17:49(1年以上前)
みなさんが書かれているように100均のケーブルでも問題ありません。
ただし、WI-C310側のUSB-Cのコネクター部分は幅(長い方)が細いので、ケーブルのUSB-C側が太いものだと、普段はコネクター部分を覆っているゴムがぶつかってしまって、奥まで挿せずに充電ができない可能性があることに注意が必要です。私の手持ちのケーブルのいくつかは、このために使えませんでした。
USB-C側のコネクターが、なるべく小さめのケーブルを探すことをお勧めします。
書込番号:24815281
スレ主 Blacky56さん
クチコミ投稿数:16件
2022/06/29 19:06(1年以上前)
>じろたんさん
こんばんは。返信ありがとうございました。
ところで、おすすめの商品は何か有りますか?
書込番号:24815365 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Blacky56さん
クチコミ投稿数:16件
2022/06/29 19:12(1年以上前)
>mini*2さん
ただこれは、USB-Cのケーブルですよね。
僕が欲しいのはType A to Type Cのケーブルです。
書込番号:24815370 スマートフォンサイトからの書き込み
mini*2さん
2022/06/29 22:18(1年以上前)
>Blacky56さん
USB-aとcのケーブルのオススメは、最初に書いたリンクにあります。
まあ、ダイソーなら何でも大丈夫でしょう。
後の書き込みはより厳しいcとcのはケーブルでも、100均のものが健闘していることを示すためです。
書込番号:24815597 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Blacky56さん
クチコミ投稿数:16件
2022/07/03 06:13(1年以上前)
>mini*2さん
おはようございます。返信が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。
そうでしたね。書かれていましたよね。済みませんでした。
そしてありがとうございました。
書込番号:24819656
スレ主 Blacky56さん
クチコミ投稿数:16件
2022/07/09 13:29(1年以上前)
>mini*2さん
皆さんの回答をGood Answerにしたいのですが、今回はmini*2さんの回答をGood Answerにさせていただきました。
本当に皆さんありがとうございました。
書込番号:24827614
2022/07/09 13:35(1年以上前)
ご存知かもしれませんが、3件まで選ぶことが可能です。
https://help.kakaku.com/cgi-bin/mt/mt-search.cgi?search=good%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%BC&IncludeBlogs=3&limit=20&SearchResultDisplay=ascend&btnSearch.x=28&btnSearch.y=17
(※レスくださってる方が4名なので、1名にされたとは思いますが、一応…。)
書込番号:24827621
スレ主 Blacky56さん
クチコミ投稿数:16件
2022/07/09 13:51(1年以上前)
>えうえうのパパさん
投稿ありがとうございました。
3名までOKだったのですね。全然知りませんでした。
指摘していただきありがとうございました。
これからは気を付けます。
本当にありがとうございました。
書込番号:24827638
2022/07/09 17:15(1年以上前)
>Blacky56さん
いえいえ、こちらこそお節介で失礼しました。^^;
書込番号:24827876 スマートフォンサイトからの書き込み
mini*2さん
2022/11/06 17:52(1年以上前)
>Blacky56さん
これから買うなら、両端usb-cのケーブルがいいです。
それと、usb-aオスとusb-cメスのアダプタがあれば。
Amazonでいっぱい売っています。
書込番号:24997523 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Blacky56さん
クチコミ投稿数:16件
2022/11/07 08:45(1年以上前)
>mini*2さん
色々教えていただきありがとうございました。
書込番号:24998352
mini*2さん
2022/11/07 09:30(1年以上前)
>Blacky56さん
私はiPhoneユーザーですが、以下のものを持ち歩いています。
@GaN充電器
Ausb-cオス & usb-cオス ケーブル(普段は20cmのもの、時々1m)
Busb-cメス & Lightningオス アダプタ
Cusb-aオス & usb-cメス アダプタ
これで、iPhoneとワイヤレスイヤホン、そして時々持ち歩くパソコンの充電まで可能。
ABCはドッキングできるので、ケーブル長+5cmと超コンパクトです。
Cは、飛行機のようにusb-a充電端子しかない場合に使います。
iPhoneがusb-cになると、Bはお役御免になります。
Aは最大電流値やデータ転送速度、映像出力の可否などいろいろな規格があるので、必要に応じて買い足していくつもりです。
https://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/2201/14/news027.html
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/topic/feature/1075458.html
書込番号:24998408
WI-C310 (B) [ブラック]
SONY
WI-C310 (B) [ブラック]
最安価格(税込):¥6,140発売日:2019年 7月 6日 価格.comの安さの理由は?
WI-C310 (B) [ブラック]をお気に入り製品に追加する <527
