WI-C310 (N) [ゴールド]
- ロングスタミナとクイック充電に対応したワイヤレスイヤホン。15時間のバッテリーを搭載しているほか、10分の充電で60分の再生が可能。
- 首回りのバランスがよい形状と耳に沿うハウジング形状が特徴。マグネット搭載でイヤホンがまとまり、絡まりにくいフラットケーブルを採用している。
- スマホをポケットから取り出すことなく曲送り/曲戻し、再生/一時停止、音量調節、電話の着信や終話の操作が可能で、ハンズフリー通話にも対応する。
最安価格(税込):¥10,980
(前週比:-20円↓
発売日:2019年 7月 6日
このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 7 | 4 | 2025年1月2日 13:48 | |
| 10 | 19 | 2022年11月7日 09:30 | |
| 7 | 5 | 2022年2月25日 09:56 | |
| 6 | 3 | 2022年1月27日 21:52 | |
| 8 | 6 | 2021年12月2日 21:13 | |
| 8 | 2 | 2021年10月30日 09:21 |
イヤホン・ヘッドホン > SONY > WI-C310
ps5で対応品以外のイヤホンを接続する場合、トランスミッターが必要なのですが、このイヤホンはトランスミッターに対応していますか?またトランスミッターは遅延がひどいものですか?
書込番号:26020469 スマートフォンサイトからの書き込み
このイヤホンは、Bluetoothトランスミッターを用意すれば良いです
Bluetoothトランスミッターとしては
対応コーデック:SBCまたはAAC
対応Bluetoothプロファイル:A2DP
があれば、聴ける。
その他、ハンズフリーとかを使いたいなら、
Bluetoothプロファイル:AVRCP、HFP、HSP等が必要
https://www.sony.jp/headphone/products/WI-C310/index.html
トランスミッターとこのイヤホンとの相性にもよるでしょうけど、
コーデックにAPTX-LLが使えれば、影響は少ないかもしれないが、
生憎、このイヤホンはAPTX-LLに対応していない。
まぁ、期待しない方が良いんじゃないですか?
書込番号:26020496
>トランスミッター対応か
Bluetoothイヤホンに、トランスミッター対応・非対応といった
考え方はないです。
Bluetoothイヤホンは、Bluetoothである以上、
Bluetoothトランスミッターからの送信を受信できます。
Bluetoothイヤホンが、トランスミッター非対応だと
音を出すことが出来ないイヤホンになってしまいます。
トランスミッター基準の話ではないです。
Bluetoothにはコーデックという種類がありますが、
WI-C310はSBC, AACが使用できます。
どちらも遅延は大きい方で、ゲーム向きのコーデック
ではないです。
ゲームに使用するのであれば、AptX LLという
コーデックが使用できる、トランスミッターと
イヤホンを用意する必要があります。
イヤホンは
https://kakaku.com/kaden/headphones/itemlist.aspx?pdf_Spec033=1&pdf_so=p1
あたりが対象になります。
PS5で使用できるトランスミッターでAptX LLで送信できるものだと
https://www.amazon.co.jp/dp/B08B8RZZKR
などがあります。
書込番号:26020512
SONYの低遅延コーデックはLC3のみであり、安いイヤホンは対応していないし、対応するトランスミッタも少ないです。
aptX LL対応であれば安めのイヤホンもあります。
https://kakaku.com/kaden/headphones/itemlist.aspx?pdf_Spec033=1&pdf_Spec109=1&pdf_so=p1
トランスミッタとしては下記があります。
https://kakaku.com/item/K0001229410/spec/#tab
上記の製品はaptX HDに対応していないので常に低遅延のaptX LLで接続されます。
書込番号:26020535
みなさんありがとうございます。大人しく有線の物を使おうと思います。
書込番号:26021966 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
WI-C310のUSB Type-C™ ケーブル(USB-A - USB-C)を紛失してしまいました
【使用期間】
1年以上
【利用環境や状況】
Mac使用時、睡眠時
【質問内容、その他コメント】
SONYのWI-C310のUSB Type-C™ ケーブル(USB-A - USB-C)を紛失してしまいました。
メーカーサイトを探してみてもヨドバシドットコムで探してみても見つからなかったので、こちらで投稿させていただきました。
このケーブルはどこで買えるのでしょうか?
何卒宜しくお願いします。
>MA★RSさん
こんにちは。またまたありがとうございます。
えっ? そうなんですか? DAISOの品物でも使えるのですか。
書込番号:24814917 スマートフォンサイトからの書き込み
>Blacky56さん
MA★RSさんがおっしゃるように、100均のケーブルで充電できます。
イヤホンは充電容量が少ないですし、データ転送もありませんから。
中でも、下記ページの4が抵抗が少なくていいですね。
https://rezv.net/apli-review/67106/
書込番号:24814970
>ありがとうございました。
100均にいけば両端USB-Cケーブル、USC-A/USB-Cケーブル、USB-A/MicroUSBケーブル、各種変換コネクタなどなどいろいろ売ってるから好きなのを2〜3本買っておけば、紛失断線なんでもこいだね
書込番号:24815181
そいや100均だとUSBの二股ケーブルなんかも売ってて(USB-C/MicroUSB、USB-C/Lightning、MicroUSB/Lightning)、スマホの充電なんかで2台同時充電しちゃうと充電時間が長くなっちゃうってのはあるけどイヤホンとかだったらそんなに電力も必要ないし、この手のやつとかあっても便利かもしれないね
https://koneko3.com/dual-cable/
書込番号:24815211
>Blacky56さん
>どうなるさん
よりスペック的に厳しいusb-cとusb-cのケーブルが下記サイトで詳しく検証されています。
https://gadgetcospa.com/usb-type-c-100/
100円ケーブルは、データ転送は遅いですが、充電には十分みたいです。
書込番号:24815226
みなさんが書かれているように100均のケーブルでも問題ありません。
ただし、WI-C310側のUSB-Cのコネクター部分は幅(長い方)が細いので、ケーブルのUSB-C側が太いものだと、普段はコネクター部分を覆っているゴムがぶつかってしまって、奥まで挿せずに充電ができない可能性があることに注意が必要です。私の手持ちのケーブルのいくつかは、このために使えませんでした。
USB-C側のコネクターが、なるべく小さめのケーブルを探すことをお勧めします。
書込番号:24815281
>じろたんさん
こんばんは。返信ありがとうございました。
ところで、おすすめの商品は何か有りますか?
書込番号:24815365 スマートフォンサイトからの書き込み
>mini*2さん
ただこれは、USB-Cのケーブルですよね。
僕が欲しいのはType A to Type Cのケーブルです。
書込番号:24815370 スマートフォンサイトからの書き込み
>Blacky56さん
USB-aとcのケーブルのオススメは、最初に書いたリンクにあります。
まあ、ダイソーなら何でも大丈夫でしょう。
後の書き込みはより厳しいcとcのはケーブルでも、100均のものが健闘していることを示すためです。
書込番号:24815597 スマートフォンサイトからの書き込み
>mini*2さん
おはようございます。返信が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。
そうでしたね。書かれていましたよね。済みませんでした。
そしてありがとうございました。
書込番号:24819656
>mini*2さん
皆さんの回答をGood Answerにしたいのですが、今回はmini*2さんの回答をGood Answerにさせていただきました。
本当に皆さんありがとうございました。
書込番号:24827614
ご存知かもしれませんが、3件まで選ぶことが可能です。
https://help.kakaku.com/cgi-bin/mt/mt-search.cgi?search=good%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%BC&IncludeBlogs=3&limit=20&SearchResultDisplay=ascend&btnSearch.x=28&btnSearch.y=17
(※レスくださってる方が4名なので、1名にされたとは思いますが、一応…。)
書込番号:24827621
>えうえうのパパさん
投稿ありがとうございました。
3名までOKだったのですね。全然知りませんでした。
指摘していただきありがとうございました。
これからは気を付けます。
本当にありがとうございました。
書込番号:24827638
>Blacky56さん
いえいえ、こちらこそお節介で失礼しました。^^;
書込番号:24827876 スマートフォンサイトからの書き込み
>Blacky56さん
これから買うなら、両端usb-cのケーブルがいいです。
それと、usb-aオスとusb-cメスのアダプタがあれば。
Amazonでいっぱい売っています。
書込番号:24997523 スマートフォンサイトからの書き込み
>Blacky56さん
私はiPhoneユーザーですが、以下のものを持ち歩いています。
@GaN充電器
Ausb-cオス & usb-cオス ケーブル(普段は20cmのもの、時々1m)
Busb-cメス & Lightningオス アダプタ
Cusb-aオス & usb-cメス アダプタ
これで、iPhoneとワイヤレスイヤホン、そして時々持ち歩くパソコンの充電まで可能。
ABCはドッキングできるので、ケーブル長+5cmと超コンパクトです。
Cは、飛行機のようにusb-a充電端子しかない場合に使います。
iPhoneがusb-cになると、Bはお役御免になります。
Aは最大電流値やデータ転送速度、映像出力の可否などいろいろな規格があるので、必要に応じて買い足していくつもりです。
https://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/2201/14/news027.html
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/topic/feature/1075458.html
書込番号:24998408
お世話になります。
人生初ワイヤレスイヤホンを検討しており、標記の2種で迷っています。
ドライバサイズを見ると310の方が音がよいのか?
価格が高い分500の方が最新技術で高音質なのか?
310は左右がケーブルで繋がっており、無くしにくそうで好印象なのですが、ケーブルが服と擦れる音を邪魔に感じるか?
(有線イヤホンの服擦れ音が気になってワイヤレスを検討しています)
…など、お伺いできますと幸いです。
イヤホンはWALKMANのNW-A55で使用します。
よく聴くのはkalafinaの曲です。(女性ボーカル、低音も高音も幅広い)
そういう曲を聴くなら他のこのイヤホンがおすすめ、という情報もありがたいです。
書込番号:24595094 スマートフォンサイトからの書き込み
音質の比較についてはよく分かりませんが、私も完全ワイヤレスよりも左右でつながっている方が紛失のリスクが低いと考え、本機を選びました。
で、服に擦れる音ですが、歩いたりすると結構気になるレベルかと思います。
もちろん服装や襟周りの状態(素材や形状)によって大きく変わりますが、操作部・バッテリ部をつなぐケーブルが若干長く太い反面、イヤホン部が小型なので、場合によってはケーブルに押されてポロッと取れる可能性もあります。
最近、1万円以上する高級なワイヤレスイヤホンが人気ですが、個人的には、紛失しやすい以外にも、小型バッテリで寿命の短い製品にあまり高い値段を出す気にはならないことや、電車内等の雑踏の中で聴くのにそんな高音質は不要なこと、移動時には危機管理の観点から完全に外部の音を遮断するようなものは好ましくないこと…などから、本モデルぐらいがちょうどよいと感じています。
ただ、ホワイトノイズは少し気になるかも…。
書込番号:24595339
WI-C310のようなネックバンド型は衿先がケーブルと干渉する所は避けようが無いですね。特に冬になって厚着になればなる程に顕著です。それと装着している内にどうしても首周りのケーブル位置がずれて来るので適宜修正が必要です。WF-C500のようなTWSだとそれらの心配は無いです。
WI-C310のメリットを活かすとすればバッテリー持ちの長さが15時間とWF-C500の10時間よりも長い事や通話時にマイクを口許に引き寄せられるなどの内容が考えられます。音色に関してはWI-C310もWF-C500も低音の圧で押すタイプではなく、まあまあすっきりした感じですね。どちらも洗練されていると思います。
WI-C310やWF-C500以外の候補として心地良さと言う点でNUARL N6 mini2SEや価格を抑えたいならヤマハ TW-E3B辺りが良いかなと思います。
書込番号:24595363
お二方とも、コメントありがとうございます。
やはりケーブルの擦れる音は入ってしまうのですね…
初ワイヤレスということでまずはこれくらいのお値段からと思ったものの、悩ましいです。
他機種のご紹介もありがとうございます。
レビューなど調べたいと思います。
書込番号:24597178 スマートフォンサイトからの書き込み
やはりケーブルの擦れ音が気になるので、完全ワイヤレスかつバッテリー持続時間が長いath-cks50twを購入しました。
ご相談した/ご紹介いただいた機種とは別のものとなりましたが、お陰様で納得行く買い物ができたと思います。
ご回答いただいた皆様、まことにありがとうございました。
書込番号:24616505
>nk24kiさん
購入済みとのことですが、WI-C310の利点はマイクがあることだと思います。
Web会議で使うには、マイクがある方がいいです。
付けたままPCから離れても応答できますので。
聞くだけの用途なら、ケーブルがない完全ワイヤレス型の方がいいでしょう。
書込番号:24619286
このモデルって、スポーツモデルではないみたいですが、ジムでの軽い運動(ランニングマシン)くらいなら、使っててもはずれたり、落ちたりしないでしょうか?
それとも、散歩くらいなら大丈夫でしょうか?
やはりスポーツモデルの方が良いでしょうか?
普通の有線イヤホンをネックバンドタイプにしたタイプ
と考えて良いと思います。
外れやすいか、落ちやすいかは、人によるのではないでしょうか。
適切なサイズのイヤピースを選択すれば外れないかもしれません。
人によると思います。
スポーツタイプは、外れやすさ以外にも、防水対応になっています。
こちらのイヤホンは防水対応をうたっていません。
防水対応のスポーツ用モデルであっても、壊れたなどの書き込みも
散見されます。
水より汗は腐食しやすいので、一般モデルだとなおさら、と考えた方が
良いかと思います。
私が使う分には落ちにくいと思いますが、だれが使っても、となると
ケースバイケースだと思います。
スポーツ使用を考えると、落ちやすさだけでなく、防水対応の方が
良いかと思います。
書込番号:24504912
私は通勤時に使用していますが、少し厳しいと思います。
操作&バッテリー部がそこそこ重さがあるので、上下動があるとそこが踊ってしまい、イヤホンが外れる可能性が高いですね。
あと、基本的に歩くときは安全のため外しますが、少しの移動のときでも衣服に操作部やケーブルが擦れるとイヤホンに響くので、運動向きではないと思います。
書込番号:24505039 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事、どうもありがとうございました。
結局、SBH24を買って、有線で昔のイヤホン使って楽しく運動をしています!
決めては、型落ち品だったので、凄く安かったことと、以前から馴染みのイヤホンが使えるってことでした!
書込番号:24566130
>両端type-cケーブルで充電可能でしょうか?
もちろんできますが、充電器の性能によってはできません。
充電器側がType-AかType-Cかは、充電できるできないに一切関係ありません。
充電器が対応している電圧(V)と電流(A)がデバイス(イヤホン等)に対応しているかどうかです。
書込番号:24471755
回答ありがとうございます
デバイス側の仕様をメーカーに確認してみます。
書込番号:24471780 スマートフォンサイトからの書き込み
仕様表に充電に対応したV・Aが記載されていないので困りますね…。
当イヤホンは説明書によると、UD20-ACの充電アダプタを推奨していて、UD20-ACの出力は5V1.5Aとなっています。
ですので、当イヤホンも5V1.5A(7.5W)の充電に対応している事になります。
5V2Aなど1.5Aに近い入力でも基本的に充電できるのですが、デバイス側が入力にシビアだと充電できない場合もあります。
まぁ、お手持ちの充電器で充電できなかったら、5V1.5A対応の充電器を探されたら良いと思います。
書込番号:24471793
>現在所持している中華イヤホンはtype-cですが、充電器側がtype-aでないと充電が出来ません。
どういう意味でしょうか?
両方Type-Cだと充電できないという事でしょうか?
逆側は何をつないでるのでしょうか?
PC?USBコンセント?
うちのSONYのイヤホンは基本的にPCのハブにつなげて充電してますが、
充電できなかった機種はないです。
他社のネックバンドタイプもハブでも充電出来てますよ。
所持している両方Type-Cのケーブルで、所持している中華イヤホンが充電できないとしたら、
形状がType-Cである以外の理由があるのではないでしょうか?
そこをはっきりさせないと、AかCかってあまり意味ないように思います。
書込番号:24472760
>こうじkakkakkaさん
下記の充電器
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B09BHXMTCZ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
のUSB-C端子にダイソーで買ったUSB-Cケーブル(110円の方)
で問題なく充電できています。
書込番号:24473854
>ハル太郎さん
調べて頂きありがとうございます。
参考にさせてもらいます。
>MA★RSさん
言葉足らずですみませんでした。
>mini*2さん
実際の情報ありがとうございます。
書込番号:24474511
本製品は、Bluetoothトランスミッターを付けたテレビ(テレビ自体はBluetooth非対応)でも使えますか?
普段はPC用に使っていますが、PCとテレビの2台兼用にしたいです。
説明書には、@iPhoneAAndroidスマホBウォークマン の3種のペアリング方法が載っていますが、テレビではBの方法で良いのでしょうか?
ちなみに、テレビの型番はSONYの KDL-32EX700 です。
普通はトランスミッターで接続先のリストなどは表示される事は無く、WI-C310とトランスミッターをお互いにペアリングモードにして勝手に繋がるのを待つ事になります。一度接続が確立すれば後はお互いに電源ONするだけで繋がるようになります。
WI-C310は古いiOSと繋がらないと言う制限がありますが同じ制限があるWH-1000XM3とTaoTronics TT-BA09の接続例があります。トランスミッターとTVを光デジタル接続する際はTVの光デジタル設定をPCMにしておかないとマルチチャンネル信号が来た場合に無音になってしまいますからそこは注意しましょう。
https://bbs.kakaku.com/bbs/20415010434/SortID=23314090/#tab
書込番号:24420287
>sumi_hobbyさん
トランスミッターはまだ購入していないので試せませんが、アドバイスを参考にさせて頂きます。
書込番号:24420379
[イヤホン・ヘッドホン]
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
イヤホン・ヘッドホン
