RAS-F221M
- 高さ250mmとコンパクトな、F-Mシリーズの2019年度モデル。室外機も据え付けしやすいダブルコンパクト設計で、ベランダの奥行きにも収まる大きさ。
- 付着した汚れを冷房や除湿運転時に発生する結露水で洗い流し、きれいな状態を保つ「マジック洗浄熱交換器」を搭載。
- 冷房・暖房・除湿の切り替えは、色分けされたダイレクトボタンででき、表示部分も大きな文字なので、お年寄りも簡単に操作できる。
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 6 | 5 | 2022年8月25日 08:57 | |
| 5 | 3 | 2021年6月18日 16:32 | |
| 28 | 6 | 2024年8月3日 22:42 |
冷房運転後数分してから
室内機から多くの湿気を含んだ温風が出ます。
ルーバーは閉じたままです。
室内機から風が漏れでるような感じ
故障の可能性がありメーカーに問い合わせます。
同じような症状がでるかたいらっしゃいますか?
書込番号:24892561 スマートフォンサイトからの書き込み
冷房運転後、ではなく
運転offの後です。
書込番号:24892564 スマートフォンサイトからの書き込み
>hideguitarsさん
クリーニング機能について
内部をきれいな状態に保つための運転です。
クリーニング中はファンが回転し、エアコン内部を乾燥させ、カビなどの成長を抑えます。
冷房または除湿で約 10 分以上運転したあとに運転を停止すると自動でクリーニングを始め、時間が経過すると自動的に
クリーニングを停止します。なお、10 分以上運転しても、条件によりクリーニングをしないことがあります。
自動で開始されるクリーニングの暖房を『なし』にしたい(暖房『あり/なし』切換)
工場出荷時は、クリーニングの暖房が『あり』に設定されています。
クリーニングの暖房を『なし』にするときは、以下の設定を行ってください。
●クリーニングの暖房を『なし』にするとき(クリーニング内容は、約45分の送風運転となります)
停止中に電源プラグを抜き、再度電源プラグをコンセントに挿入後10分以内に“停止ボタン”を10秒間押します。
室内ユニットから♪ピッー♪と1回音が鳴り、クリーニングランプが3回点滅し、クリーニングの暖房が『なし』に設定
されます。
●クリーニングの暖房を『あり』にするとき
室内ユニットから♪ピッ♪と1回音が鳴り、クリーニングの暖房が『あり』に設定されます。
https://iair-c.com/wp-content/uploads/manual/toshiba/ras-f221-401m-2019.pdf
書込番号:24892576
クリーニング(内部乾燥運転)じゃないですか?
取扱説明書13ページを参考に。
書込番号:24892578
ホント、同じような質問スレが次々建ちますね。(^^ゞ
最近のエアコンはわざわざフィンを加熱して乾燥させる機能が付いていますが、これがホント不快なんですよね。
私は初日に「こりゃイランわ!」と速攻で機能OFFしましたが、「故障なの?」と思うような方も多いでしょうから、「使用しない」をデフォルトにしたら良いのに、と思いますね。
>hideguitarsさん
当該製品は使っていないのでハッキリとはわかりませんが、まず間違いなくその機能はOFFにできますので、取説を見て設定されてください。
我が家の(日立)はすぐにOFFにしてずっと使っていますが、それで全く問題ありませんよ。
書込番号:24892616
以前質問した際、以下の回答がありました。「外気温があまり高くない時、冷えすぎを防ぐために冷房運転を停止します。
この時、製品内部の除湿水の一部が空気中に戻ることがあり、実際には部屋の湿気を取除いていても、湿度の値としては上がる場合があります。」
上記の際、湿度が60%になり、エアコンから機械のホコリのようなくさい匂いがします。
買ったばかりだから、くさいのでしょうか?
それとも、買ったお店に修理依頼をした方が良いでしょうか?取り付けの際、水が垂れないように、念入りにエアコン内ホースのテープを巻いてもらったのですが、これも関係していますでしょうか?
書込番号:24193834 スマートフォンサイトからの書き込み
自然現象ですから何の問題も有りません。
設定温度は適度に今時なら26度?
風量最低
風向計 は真下
これで何とか回避出来るかも。
書込番号:24193894 スマートフォンサイトからの書き込み
回答いただきありがとうございます。
設定温度を27度にすると部屋の温度が24度になるので、28度にしても25度になります。
風量は、しずかで、一番最低に設定しています。
風向きは、中なので、下に向けてみます。
ただ、エアコンが温度調節する際、生温い風とくさいにおいが気になります。
書込番号:24194477 スマートフォンサイトからの書き込み
逆 匂いがするなら、風量は最大で、風向は水平で固定。
それでも床近くに冷気が溜まるなら扇風機かサーキュレーターで攪拌する。
そして 使用後に送風を数分する、 風量を弱くすると弱風冷房による除湿運転になってしまう。
書込番号:24194809
工事費込みで購入し、今月19日に取り付けました。
部屋の湿度計が61%だったのでエアコンの除湿を使ってみたのですが、1時間たっても、60%のままでした。さらに冷房を20分つけ、除湿を使ってみたのですが、除湿が一向に下がりませんでした。ちなみに持っているダイキンの除湿機を使用したところ、30分で3%下がりました。このエアコンの除湿は、故障なのでしょうか?
書込番号:24153413 スマートフォンサイトからの書き込み
>うなぎ1さん
この機種は再熱除湿機能が無いので、冷やさずに除湿する事が出来ません。
なので故障じゃ無いですが、暑くない日に除湿する時は、除湿機を使いましょう。
書込番号:24153713 スマートフォンサイトからの書き込み
>うなぎ1さん
湿気の多い空気=軽い
湿気の少ない空気=重い
センサーの位置と上の関係が少なからず影響していると思われます。
書込番号:24154277 スマートフォンサイトからの書き込み
除湿を選択した時、設定温度が同時に表示されているので、表示温度で除湿されているものと思っておりました。
それと、冷房を2時間使用後、湿度が5%上がっていました。これも仕様なのでしょうか?
何度もすみません。よろしくお願いいたします。
書込番号:24154935 スマートフォンサイトからの書き込み
>うなぎ1さん
仕様というか、空気を冷やすと相対湿度が上がるのは物理の原則です
それと、エアコンで取った水分が、設定温度に達して冷却を中断した際部屋に戻る現象もあります
メーカーは違いますがこんな説明をしています。
https://faq01.mitsubishielectric.co.jp/faq/show/1910?site_domain=default
書込番号:24155011 スマートフォンサイトからの書き込み
詳細な回答をいただき、誠にありがとうございます。
リンクに記載されている説明を読んで、やっと納得することが出来ました。
ちょっと面倒くさいけど、ダイキン加湿除湿機を使いながら生活したいと思います。電気代が安くなると思いましたが、結局同じくらいになりそうですね。
勉強になりました。ありがとうございました!
書込番号:24155099 スマートフォンサイトからの書き込み
>うなぎ1さん
もう既にほかの方からも説明があり解決していると思いますが、
私も東芝のエアコンRAS-K221DXTを先月から使い始めて湿度のことで困っていました。
温度設定26度、除湿モードで運転、湿度64%の状態で就寝。
しばらくすると湿度は、83%まで上昇。
これで「除湿」運転なの?? と、東芝さんサポートと何度か問い合わせしました。
結論として、私が理解したのは、このエアコンは
●温度設定優先、 設定温度になると除湿(実態は弱冷房運転)も止まり、
戻り湿度で徐々に湿度は上昇する。 設定温度から外れて、室温が上がればまた湿度は少し下がる。
という具合です。
●要は、湿度を低く保つことは仕組み的にできない
というのが私の結論です。
15年以上前から使っている別の部屋のエアコンは、
温度設定などのない単純な除湿(実態は冷房運転)なので、
普通にどんどん湿度を下げてくれます(温度もそれなりに下がります)
新しいエアコンの「除湿機能」ということで期待したのですが、
除湿運転で、湿度80%越えるというのは、とても不快だなと思います。
「湿度を下げたいならば、設定温度を16度(設定できる最低温度)にしてください」
というのが東芝さんサポートの回答でした。(>_<)
書込番号:25836764
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
エアコン・クーラー
