REGZA 40S22 [40インチ]
- 独自の高画質映像処理エンジン「レグザエンジンファイン」を搭載した40V型液晶テレビ。精細でクリアな映像を表示し、番組表を高速起動する。
- 地上/BS・110度CSデジタル放送用チューナーをそれぞれ2基搭載し、別売りのUSBハードディスクを接続すれば、録画中に他チャンネルの番組を視聴できる。
- ゲーム操作時に感じる映像の遅れを短縮する「ゲームダイレクト」、リモコンで外部機器を操作する「レグザリンク・コントローラ」機能を搭載。
このページのスレッド一覧(全124スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2020年4月11日 22:25 | |
| 22 | 4 | 2020年4月6日 23:08 | |
| 10 | 5 | 2020年3月24日 18:30 | |
| 38 | 21 | 2020年3月21日 18:31 | |
| 42 | 6 | 2020年3月17日 23:23 | |
| 20 | 14 | 2020年3月13日 20:00 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32S22 [32インチ]
倍速録画とは長時間録画をしたいと言うことですか?ならムリですね。
書込番号:23333782 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 40S22 [40インチ]
>plum100さん
https://kakaku.com/item/K0001165658/spec/#tab
表のVOD 部分 アンドロイドのところで一応わかります。
このテレビには搭載されていないようですね。
書込番号:23306887
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
>価格コムで、YouTubeなどのAndroid搭載テレビは、何処を見たらAndroid搭載か、わかるのでしょうか?
「40S22」は、「Android」及び「AndroidTV」搭載テレビでは無いのでご注意下さいm(_ _)m
<「AndroidTV搭載テレビ」は、大手メーカーだと、ソニーとシャープだけです。
他にも搭載しているメーカーが有るようですが、「Google Play非対応」などもあるようなので注意が必要です。
スペック情報の「VODサービス」に「AndroidTV」とありますが、「AndroidTV」は、「OSの種類」です。
「Windows」とか「MacOS」とかと同じです。「VODサービス」では無いので勘違いしないように...(^_^;
<「AndroidTV」なので、「AndroidTV対応アプリ」がインストール出来るって事が判る程度ですm(_ _)m
そういう意味で「レグザ」は、「Linux搭載テレビ」となります。
<https://www.toshiba.co.jp/regza/support/index.html#contact
「Linuxに関するお問い合わせ」から、問い合わせることは可能な様ですm(_ _)m
書込番号:23307060
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 19S22 [19インチ]
>まーさんぽさん
適合HDDは周辺機器メーカーのサイトで検索できます。このテレビの場合、例えばバッファローだと下記が適合品になります。
https://www.buffalo.jp/taiou/product/search/?type=295&lv1=東芝&lv2=レグザ&lv3=S22シリーズ&lv4=19V型&lv5=&lv6=&discon=true
お子さんの一人暮らしですし、小型テレビですので、2TB程度のお安いもので十分と思います。
上記の中で一番安い物ということで、下記をお勧めします。
HD-LD2.0U3-BKA
https://s.kakaku.com/item/K0001016062/
書込番号:23301508 スマートフォンサイトからの書き込み
値段の安さと静音性なら僕もHD-LD2.0U3-BKAが良いと思います。そして3TBバージョンのHD-LD3.0U3-BKAはkakaku.comの最安でHD-LD2.0U3-BKAよりも500円しか高くなくコスパが良好です。
https://www.buffalo.jp/product/taiou/search/?item_code=HD-LD2.0U3-BKA&lv2=%E3%83%AC%E3%82%B0%E3%82%B6&type=295
https://www.buffalo.jp/product/taiou/search/?item_code=HD-LD3.0U3-BKA&lv2=%E3%83%AC%E3%82%B0%E3%82%B6&type=295
録画可能時間の目安として地上デジタル ハイビジョンレート(17Mbps)なら2TBで約249時間、3TBで約374時間と言う事ですが、ここまで溜め込んでしまうと見るのも面倒になるでしょう。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/12072.html
書込番号:23301541
早速購入します。
助かりました。
書込番号:23301542 スマートフォンサイトからの書き込み
このTVはダビングができないモデルなので
「この番組は残したい」と言われても
できません。
このTVと繋いだUSB-HDDは
「録画して見て消す」事しかできません。
(他のTVに繋いでもHDD内にある録画番組は
見れません)
書込番号:23303179 スマートフォンサイトからの書き込み
普段はHDMI配線でSONYのAVアンプやBlu-rayに接続して7chか7.1chで視聴しております。
ただ音楽や映画の時には同時にSANSUIのアナログアンプ経由で普段音楽用に使っているスピーカーからも音を出したいんです。
ですが…3.5mmのミニプラグからSANSUIに繋いでも、光デジタル出力からDACをかませてアナログにして繋いでも音が出ないんですよね。
AVアンプの電源を落とせば光デジタル出力の音声は出ます。HDMIと両方は無理なんでしょうか?
そういう仕様なんでしょうか?
それとも設定の方法があるんでしょうか?
とりあえず現在はSONYのBlu-rayレコーダーから光デジタル出力配線→DAC→アンプってやっています。
書込番号:23287373 スマートフォンサイトからの書き込み
TVのスピーカーと光デジタル出力の同時出力は可能、HDMI ARC出力と光デジタル出力の同時出力は不可と言うのはスマホのBluetooth排他出力と一緒で仕様でしょう。
TVの方で音声出力先をTV本体にするのかHDMI ARCにするのかの切り替えは有ると思いますのでそれで運用する方法も考えられます。
書込番号:23287436
>こまちょふさん
TVの内蔵スピーカーと光デジタル、3.5mmイヤホン出力は同時出力可能です。
この状態で外部オーディオ・シアターシステムに切り替えると、内蔵スピーカーと光デジタルとイヤホン出力が切れて、HDMI ARCから音が出るようになります。両者は排他なのです。
機器によっては光デジタルは常にオンになっているものもありますが、この機種はそうでないという事でしょう。
こういう場合に並列使用する方法としては、イヤホンジャックからとった音声をアナログ2分岐して、シアターとアンプに繋ぐ方法があると思います。
ただ、素朴な疑問ですが、音楽用のスピーカーとAVシステム用のスピーカーを一緒に鳴らしたいという意図がわかりません。別系統のシステムを同時に鳴らしても混変調で音が濁るだけだと思いますが。
書込番号:23287647 スマートフォンサイトからの書き込み
同感です、色々なところから音が出る=良い音では無いです。
が、やってみたいならAVアンプからの出力で考えられては?
書込番号:23287680
>sumi_hobbyさん
>プローヴァさん
排他出力ということでどちらかしかダメということですね。やはりそうですか。
HDMIをスプリッターで分岐して一方をAVアンプ(シアター)へ、もう一方をアナログ変換してアンプへというのも試しましたがダメでしたし(当たり前です笑)、またそうするとARC電源連動ができなくなったりもしました。
なぜそうするのか?音が濁るだけでは?
まさにその通りです(笑)。7.1chの方はスピーカーがしょぼくて普段音楽聴くためのアナログシステムの方が音が良いので、美味しいところどりをしようかと思ったのですが音が混ざる上に若干タイムラグがあるのか音像がボケます(笑)。
特にライブ動画Blu-rayとか視聴する時に両方鳴らしたかったんですけどねえ。
書込番号:23287693 スマートフォンサイトからの書き込み
>Musa47さん
そうです。濁ります(笑)
SONYのAVアンプのアナログ出力の割当の設定がなかなか複雑でして…なぜかアナログ出力がうまくいきませんね。
映画視聴はまだしも、音楽ライブ視聴は7.1chシアターの音だと不満だったんで色々試しましたが…うまくいきませんね。
書込番号:23287760 スマートフォンサイトからの書き込み
>そういう仕様なんでしょうか?
[サンスイアンプ]---(ア)---[TV]---(H)---[SONYアンプ]---(H)---[レコーダー]
TVとレコーダー、SONYアンプをHDMIケーブル(ARC)で接続
TVとサンスイアンプをイヤホンジャックで繋ぐ(アンプの入力端子に合わせて3.5mm⇔3.5mm or 3.5mm⇔RCAで繋ぐ)
[設定方法]
TVの[音声設定]→[ヘッドホン/音声出力設定]
A:[出力設定]→[ヘッドホン] & [ヘッドホンモード]→[親切モード]
↑これか↓これ
B:[出力設定]→[外部スピーカー] & [スピーカー出力設定]→[固定]or[可変]
これで思ってるような使い方出来るんじゃない?
●両方のアンプから音を出したい場合
→両方のアンプの電源オン
●SONYアンプからのみ音を出したい場合
→サンスイアンプの電源オフ or サンスイアンプのボリューム下げる
●サンスイアンプからのみ音を出したい場合
→TVリモコンの消音ボタン or SONYアンプの電源オフ or SONYアンプのボリューム下げる
書込番号:23288046
>どうなるさん
ありがとうございますm(_ _)m
実はそれ、やってみたんです(笑)。3.5mmミニプラグからRCAへ変換して。
最初は音が出たんですけど…設定をいじっているうちに??かな??一切SANSUIからは音が出なくなりました。
おかしな設定をしてしまったのかもしれませんし。
やはりHDMI接続をしたAVアンプの電源を落とした状態で先にアナログ出力させて、それからAVアンプの電源を入れるとかなにかの工夫が必要なのかもしれません。
まあ7.1chとオーディオ用システムの美味しいどころどりができないかと考えてやってみたので…我慢ようねと言われればそれまでです(笑)。
皆さん一様におっしゃるように音は混ざってしまって良くはありませんし音像はかなりボヤけますしねえ…。
書込番号:23289046 スマートフォンサイトからの書き込み
例えば上に書いた“A:[出力設定]→[ヘッドホン] & [ヘッドホンモード]→[親切モード]”にしていると、間違いなくスピーカー(TV内蔵 or HDMI接続された外部スピーカー)と3.5mmジャックから同時に音が出るので、音が出ないということはTVの音声設定を間違ってるかサンスイのアンプの入力設定が間違ってるかのどっちかしか無いと思うけどねぇ(端子や機械、ケーブルの不良を除く)
↑↑これって普通はイヤホンジャックにイヤホンを挿せば本体から音が出なくなるけど、親切モードっていうのが同時に両方から音を出すって設定なので…(サブメニューの中に親切ヘッドホン音量ってのがあるのでそれがゼロになってる可能性もある?)
なので、AVアンプの電源をオフにしてアナログ出力とかいうのは考えなくていいよ(同時に出力させて片方だけ音を鳴らすという意味では、片方のアンプの電源をオフにするとかボリュームを下げるみたいなのは必要だけど<これも上に書いてるのと同じ)
サンスイのアンプも昔から使ってるならそうそう設定を間違うとかないとは思うけど、念の為にひとまずTVのイヤホンジャックにアンプではなくイヤホンかヘッドホンを挿して、スピーカー(HDMIで繋いでるAVアンプ)とイヤホンの同時出力を確認すればいいんじゃないかな?
実際同時に鳴らす意味はあるのかな?とは思うし、やるとしても番組やソースに応じてアンプ(スピーカー)を使い分けるってって使い方がいいとは思うけどね
書込番号:23289065
>どうなるさん
ヘッドホンで確認してみました。
ヘッドホンの親切モード、もしくは外部スピーカーの設定なら可変でも固定でも3.5mmジャックからちゃんと音は出ていますね。
でもSANSUI側、CD、Line、tape1、tape2…いずれに繋いでも音はでませんね。これらはMarantzのCD等の機器を繋いでみるといずれも生きています。
ケーブルの断線も考えてケーブル交換してもダメです。なにこれ?です。
そもそも、音が悪くなるならどっちかにしておいた方がいいのでは?と皆さんアドバイスしてくださったのは重々承知のお遊びだったのですが…
なんか…なんでヘッドホンでちゃんと出ているのにRCA変換ケーブルにすると音が出ないのか訳がわからなくなってきました(笑)。
そういうことってあるんでしょうかねえ。
2階のKENWOODやONKYOのアンプ持ってきたら音でるんだろうか?
もはや自分が何と戦っているのかわからない状態です(笑)。
書込番号:23289156 スマートフォンサイトからの書き込み
やりたかったのは所有している音楽ライブのBlu-rayを視聴する時はSONYのアンプを使った7.1chだと音がイマイチなので、音楽用に使っているSANSUIのシステムでも同時に鳴らすと音が迫力でる上に臨場感も出るかなあ?でも音濁るだろうなあ、だったんです。
で今回質問した方法ではそれが叶わず、
SONYのBlu-rayの光デジタル端子から出力させてDACでアナログに変換してSANSUIに送る方法だとSONY、SANSUI両方のシステムから音が出ました。
皆さん仰る通り音はかなり濁ります。若干タイムラグのようなものも感じます。
とりあえず質問したREGZAからSANSUIへ音を送るのは諦めて、このSONYBlu-rayからSANSUIに音を送る方法でやってみて、SONYのAVアンプからフロント左右のスピーカーやセンタースピーカーへの出力はバナナプラグを外すなりしてカットしてそこはSANSUIに任せて、SONYからは左右サイドや左右バックのスピーカーやサブウーファーだけ鳴らしてみれば、気にならない程度のそこそこの音質と臨場感は出るやもと愚考して試してみます。
このア○な質問に答えてくださったみなさん感謝いたしますm(_ _)m
書込番号:23289197 スマートフォンサイトからの書き込み
>こまちょふさん
混変調で音が濁るとわかっているのなら、それはやめて、代わりにソニーのAVアンプのプリアウト(あればですが)をサンスイのMAIN IN(あればですが)につなぐのはどうですか?
こうすれば、サンスイにつながっているオーディオ用のスピーカーをサラウンドのメインL/Rに使えると思います。
プリ・メインを分離するかしないかでAV用途、ピュアオーディオ用途に使い分けができ、互いに悪影響はありません。
書込番号:23289296
>そういうことってあるんでしょうかねえ。
それを絶対にやらないとダメかどうかってのは別として、イヤホンジャックから音は出てる、ケーブルも不良ではないとするなら、サンスイアンプの入力端子が壊れてる、入力切り替えなんかの設定が間違ってるとかしか考えれないけどなぁ
書込番号:23289540
>どうなるさん
SANSUIの入力端子、CD.Line.tape1.tape2どれを使ってもダメで、これらはMarantzCDなどと繋ぐと全て音は出ます。Blu-rayの光デジタルから出力させてDACでアナログ変換してそれらの入力端子に繋いでも音はでます。
REGZAからSANSUIに関してはケーブルの断線も考えて交換してもケーブルを交換しても音は出ません。
SANSUI側の問題ですかね?
何か保護回路働いているとか?この辺の中身は全くわかりませんので…。
SANSUIはα607xrを友人にあげちゃったのでα507rという低モデル、ただ珍しくリモコンがついているってだけでチョイスしたのを使っています。507って2-3リモコン付のモデルがあるんですよね。ホントは上位モデル欲しいんですけど音量をあげて聴く機会ホトンドないので。
90年前後のモデルですからなにか壊れているのかな…
書込番号:23289588 スマートフォンサイトからの書き込み
>SANSUI側の問題ですかね?
ただ単に入ってきた音を鳴らすだけなんで、特になにかあるとは思えないけどねぇ
同じ端子に繋いだCDは鳴るのにTVの音は鳴らないとかだったら、TVのヘッドホン音量を最大にするとかかな?
サンスイアンプにRCA-3.5mmを挿した状態で、3.5mmの方をTVではなくスマホとか他の再生機器を繋いでみる、CDデッキの出力端子(RCA-RCA)ではなくイヤホンジャックと繋いでみる、普通だとどれを繋いでも音が出ないってことになるけど、そうなるとケーブルか再生側のボリュームくらいしかないんだよなぁ
書込番号:23289613
>どうなるさん
ありがとうございますm(_ _)m
現在音出ています。
まずSANSUIに接続した3mm-RCAをスマホに接続すると普通にスピーカーから音は出ました。
次にREGZAのヘッドホンジャックに別の3mmミニケーブルを接続してポータブルのBluetoothスピーカー等音が出るものに有線接続してみました。
するとほとんど音が出ましたがでないのもありました。
これは…もうREGZAの3mmヘッドホンジャックの不具合だなと…結論。
買ったばかりなんですけどね。
でかなり意識して3mm-RCAを刺し直すと「現在は」
SANSUIのシステムから音が出ています。
なにこれ?です。
そのうちまた出なくなるかも?ですね。
これがダメだから光デジタル-DAC-RCAアナログでの接続を考えてみたんですけどね(笑)。
とにかくみなさんありがとうございました。
書込番号:23290045 スマートフォンサイトからの書き込み
>買ったばかりなんですけどね。
ふむ、接触が悪かったってオチだったのね
壊れてるとかではなく埃が付いてたとか、そういうのがあるのか知らないけど新品状態で保護膜みたいなのが取り切れてなかったとかそんな感じじゃないかな?
まあ、これでシアターシステムのアンプの電源オンオフ&ボリューム(HDMIリンクだろうからTVのリモコンだな)とサンスイアンプのリモコンで電源オンオフ&ボリュームの組み合わせで両方から出す、片方から出すを自由に切り替え出来るから目的は果たせたということで…
サンスイアンプはリモコンが使えるから、TVの方はヘッドホン(親切モード)かスピーカー(固定)でアンプの方のボリュームで切り替えるのが使いやすいと思う
書込番号:23290241
>どうなるさん
今回何度も接続し直しているのにまさかの接触不良のオチはちょっと…なにこれ?です。
なにはともあれ目的は果たせました。
そうですね。REGZAの出力設定はスピーカー出力の固定で音が出たのでそれでSANSUIのリモコンでボリュームいじるのがやりやすいのかなと思います。
ライブBlu-rayを視聴する時はみなさま指摘されるように音が混濁しておかしな感じになります。
ですからSONYのアンプに繋いでいるフロント面に並んだスピーカーはバナナプラグを外して、サイドやリアのスピーカーだけを鳴らし、SANSUIに繋いだスピーカーにフロントは任せる。
これで聴くに耐える音が出るかどうか?臨場感だけ得るという美味しいどころどりができるか試してみます。
皆様長々とありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:23290292 スマートフォンサイトからの書き込み
色々試されるのは良いですね〜
TVからの出力だと、2CH用に変換された音声になります
元々のソースに入っている、プロントの音声とは異なりますので、正しいサラウンド音声情報では無いですけど
正しかろうと間違っていようと自分が楽しめればOKです!
書込番号:23290987
>Musa47さん
ありがとうございます♪
音楽ライブBlu-rayの視聴に関しては概ね望んだ結果が得られました。
AVアンプのフロントL.C.Rの3つのスピーカーのバナナプラグを抜いて、フロントはSANSUIのシステムで鳴らしています。
AVアンプにはサイドやリアの4つのスピーカーをスーパーウーファーだけ鳴らせます。
そうするとAVアンプと繋いでいるスピーカーは臨場感を出すものだけなのでSANSUIに繋いだスピーカーとの音質や音調の違いがそんなに気になりません。
これならCDのライブアルバムを聴くときにも応用できそうです。
確かに正しいやり方ではないのかもしれませんが今の手持ちのシステムで遊ぶには十分です。
皆さんが指摘された混音調のことを完全に解決するにはAVアンプのシステムのクオリティを上げるしかないので(笑)。
書込番号:23296938 スマートフォンサイトからの書き込み
>こまちょふさん
AVアンプのプリアウトからサンスイのメインインに繋がれて、フロントLRのみサンスイと音楽用スピーカーで鳴らすようにしたのですか?
であれば私の提案通りですね。この方法ならフロントLRが別々のシステムから同時に出音するわけではないので混変調はありません。
混変調がでないからお勧めしました。
では。
書込番号:23297131 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの機種はHDD録画時にCMカット機能はついていますでしょうか?
量販店で聞いてもわからなかったし ネット上でも情報が出ていないのでCMカット機能はないのかなと思いましたが 現在、使用しているREGZAテレビのCMカット機能が便利で CMカットができればいいなと思っております
使用している方でわかる方がいらっしゃれば教えていただきたく投稿いたしました。
書込番号:23289313 スマートフォンサイトからの書き込み
CMカットって自動でチャプターが付くやつのことだよね(再生中に一時停止すると右下にタイムバーが出るけど、そこに“|----||----||--||--|”←こういうのが出る<“||がCM”>)
それ自体はREGZAであれば、どの機種でも同じような精度で出来るはずだけど、今のTVは再生のときにこれを自動で飛ばす機能は無くなってるよ
書込番号:23289548
>しゅう219さん
録画予約時に指定することで、自動チャプターを打つ機能はあります(添付図参照)。
チャプターが打たれていれば、再生時にCMに入った瞬間に >>| を押せば次の本編の頭出しは可能です。
ただ、東芝に限らず、自動チャプター自体の精度は完ぺきではないので、次のCMの頭出しになったり、次の本編にうまく飛べなかったりはありえます。
勝手にCM部分を飛ばす機能はかなり前に業界自主規制で廃止になりました。
書込番号:23289713
12点
情報をありがとうございます
自動でチャプターカットしないのですね とても便利な機能だったので残念です
書込番号:23290203 スマートフォンサイトからの書き込み
プローヴァさん
情報をありがとうございます
現在 使用しているREGZAテレビはCM部のチャプターも自動でカットするし チャプターの精度も非常に良いのでREGZAテレビならどれでも精度が良いのかと思っております
CMカット機能は便利でしたのでの自主規制は非常に残念です
書込番号:23290226 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
解決済のところ恐縮ですが、↑↑のレグザTVの型式を教えてください。
私が知る限り、青ボタンでCM自動飛ばし再生出来るレグザは知っていますが、CMカットする機種はないと思っています。
書込番号:23290524
>ローカスPCIさん
おそらく、おまかせプレイ(青ボタン押し)をCMカットって表現してるんだと思うよ
>しゅう219さん
REGZAのチャプターは割と精度いいから(地デジは特に)自動スキップは便利だったんだけどこればっかりはねぇ
ただ精度がいいと言っても完璧というわけではないので(Dlifeなんかだとかなりルーズ<特に中盤以降>)なんで下手に自動スキップだったり、CM入った途端にスキップボタンを押しちゃうと変なところまでいっちゃうこともあるので、[CMに入る]→[表示ボタンでタイムバーを出す]→[チャプターの間隔を見てCMのみと判断したらスキップボタン押す]っての使い方をするのが無難なときもあるんだよなぁ
書込番号:23290556
REGZA R3から買い替えを考えています。唯一困っているのが圧縮録画ができない事、また録画件数の上限がくると容量に余裕があるのに打ち止めになってしまうところです。ハードディスクの買い足しが負担になってきました。
本機種は圧縮録画機能やハードディスク毎の録画件数上限はありますでしょうか?
またハブを使ってハードディスク複数台接続できますか?
書込番号:23277612 スマートフォンサイトからの書き込み
>CSKAよいさんさん
圧縮記録はできません(今のテレビは高級機でも圧縮記録は殆どの機種で出来ないと思った方が良いです)。
ハブを使って複数台接続は可能です。
上限3000タイトルです。
バッファローのHPによれば6TBまでは互換性検証の取れている外付けHDDが見つかります。
書込番号:23277630 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
ありがとうございます。1つのハードディスクに3,000ですか!!それは大変助かります。短い番組が溜まってしまって。。安く上がりそうです。
ただ、前のREGZAの取りだめしたやつは、確か引き継げないですよね?
書込番号:23278310 スマートフォンサイトからの書き込み
>CSKAよいさんさん
USB-HDDの最大録画番組数は約3000ですと取説やHPに記載はありますが、HDDごとなのか、すべてのHDDトータルなのかはわかりません。待っていればおそらく詳しい人が答えてくれると思います。
同時に接続できるのはHUBを使っても4台まで、登録数は8台までだそうです。
R3での録画物は、レグザブルーレイレコーダーなどにLANダビングできるんじゃないですか?
下記あたりを参考に調べてみてください。
https://www.toshiba.co.jp/regza/link/regza/r3.html
レコーダー等にダビング出来れば、レコーダーをS22のHDMIにつなげば見れるはずです。
書込番号:23278346
CSKAよいさんさん
R3 は、タイトル数の上限が500でしたので、
4TBなどの大容量のHDD を使うと容量が一杯になる前に
タイトル数の上限に引っかかりました。
S22は、3,000なので、4TBを使っても、約15分以上の番組なら
容量一杯使えます。
R3は、レグザダビング(LANダビング)非対応なので、
引継ぎは無理ですね。
アナログダビングは可能なので、ダビング10の番組なら、
アナログ(赤白黄色)ケーブルで、アナログ入力を有するBDレコーダーに
SD画質でダビング可能です。
書込番号:23278369
この辺はそのときに売ってるHDDに合わせてそれなりに増えていく感じだろうね
今だと3〜4TBあたりが標準的な感じだし、感じとしては3TBの3000タイトルは1TBの100タイトルと同じようなもんだからねぇ
上位モデルならダビング出来る機種もあるけど安いモデルはそういうの無いのでこればっかりは諦めるしかないだろうね(ダビング出来るといってもレコーダー買わないとダメとか時間掛かるとかあるから、何百番組もあるやつを全部みたいなものでもなかったりする)
HDDが大容量になって3000とかいけるようになっても、HDDが壊れたりTVが壊れるとそれで全部ダメになるからずっと残しておきたいとかのやつはレコーダー買って録画するのがいいとは思うけどね
S22は4台くらいまで使えるんじゃなかったかな?
書込番号:23279202
>プローヴァさん
ありがとうございます(^o^)
REGZAブルーレイレコーダーを買うと、目的を達してしまうので悩ましいところです。
新しいテレビで外付けHDDだけで頑張るか、古いテレビのままレコーダー機能を強化するか、お金があれば両方実現したいんですが。。笑 もう少し調べてみます。リンク貼付ありがとうございます!
書込番号:23279454 スマートフォンサイトからの書き込み
>yuccochanさん
ダビング非対応機種でしたかー _| ̄|○ ガックリ
てことはレコーダー買ってもアナログダビングなんですね。だったらレコーダー買う意味ないかな。。いまいち理解が追いつかず
たくさんの情報ありがとうございます:D
書込番号:23279455 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
R3はレグザリンクダビングダビング元OKです。
製品ページです。
https://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/r3/regzalink.html#regzalink_dubbing
書込番号:23279561
>CSKAよいさんさん
いえいえ。
間違ったこと書いてらっしゃる方もいらっしゃいますが、先に書いたようにR3からレグザのレコーダーへはLANダビング(デジタル)可能ですのでご安心ください。一旦レコーダにダビングするとメディアにも落とせますし、HDMIで新しいTVにつなげば中身も勿論見れます。
書込番号:23279597
https://s.kakaku.com/bbs/K0001149272/SortID=23253143/
R3はレグザリンクダビング送り出し対応している。
書込番号:23279657 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
すみません、今さらな理解で申し訳ないのですが全てはREGZAレコーダーを買う前提ですよね?
REGZAレコーダーを買わずに、このテレビだけ買って録画を移行するなんて事は、できないですよね?(汗)
書込番号:23282417 スマートフォンサイトからの書き込み
>CSKAよいさんさん
残念ながらそれはできませんね。
書込番号:23282426 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
(=o=;) ありがとうございます。
書込番号:23282456 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
液晶テレビ・有機ELテレビ
