Deco M5(3-pack) V2 のクチコミ掲示板
2019年 6月13日 登録
Deco M5(3-pack) V2
  • 最大で約510m2の範囲をカバーできるデュアルバンドWi-Fiシステム。高度なメッシュ機能により、接続先をスムーズに選択し切り替えができる。
  • プロバイダーを問わず利用でき、合計で最大1267Mbpsの高速で安定したWi-Fiを提供。シームレスローミングで移動しながらの動画やビデオ通話が可能。
  • バンドステアリング機能により、100台以上のデバイスが接続されていても安定した通信を実現。
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:100台以上 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2 Deco M5(3-pack) V2のスペック・仕様
  • Deco M5(3-pack) V2の価格比較
  • Deco M5(3-pack) V2のスペック・仕様
  • Deco M5(3-pack) V2のレビュー
  • Deco M5(3-pack) V2のクチコミ
  • Deco M5(3-pack) V2の画像・動画
  • Deco M5(3-pack) V2のピックアップリスト
  • Deco M5(3-pack) V2のオークション
Deco M5(3-pack) V2TP-Link
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2019年 6月13日
(236件)
このページのスレッド一覧(全22スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Deco M5(3-pack) V2」のクチコミ掲示板に
Deco M5(3-pack) V2を新規書き込みDeco M5(3-pack) V2をヘルプ付 新規書き込み
22
返信12
初心者 お部屋ジャンプリンク
2020/05/19 21:06(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(3-pack) V2
バッファローのルーターからこちらの製品に交換したところ、パナソニックのお部屋ジャンプリンクが機能しなくなりました。
自分なりに調べたところ、スヌーピングを無効にするといいようなのてすが、いまいち設定の仕方が分かりません。
となたか設定のわかる方、もしくは同じような症状から回復されたかた、ご教示願います。
プライベートビエラ UN-19CF8D
ディーガ DMR-BZT860
書込番号:23414468
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42859件Goodアンサー獲得:9441件
2020/05/19 21:33(1年以上前)
以下はM4に関するIGMP snooping ですが、
IGMP snoopingに関する設定項目はないようです。
https://community.tp-link.com/en/business/forum/topic/175168
>the IGMP snooping is enabled by default, there is no option to turn it off yet.
書込番号:23414533
2020/05/19 21:44(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
設定はできないんですね…
どなたかお部屋ジャンプリンクができる方法を知ってる方がいましたら、アドバイスお願いします。
書込番号:23414559
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2843件
2020/05/19 22:08(1年以上前)
なんとなーくなんっすけど、原因は別のとこにあるような気がするっすよ。('ω')
まずはっすね、以下の情報をお願いするっす。
・「Deco M5」の、「INTERNETがわ端子」につながっているであろう、「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
>プライベートビエラ UN-19CF8D
>ディーガ DMR-BZT860
このふたつは、「無線機能」は持っているのかしら。(・・?
・接続は、「有線」「無線」どっちっすか?
・「有線」だとしたら、「どこに」つながっているっすか?
・有線LAN接続できるノートPCとかはあるっすか?
書込番号:23414614
2020/05/19 22:40(1年以上前)
>プライベートビエラ UN-19CF8D
>ディーガ DMR-BZT860
DIGAとVIERAとの経路上には、
どのようなネットワーク機器が存在しているのでしょうか?
またどちらも有線LAN接続ですか?
経路の途中に無線LAN区間はありますか?
書込番号:23414682
2020/05/19 22:47(1年以上前)
何も画像なんか全く必要ないと思いますが
構成が全く書いてないので
基本的なことであって一応の確認になるわけですが
同一セグメントのIPになるように
プライベートビエラ UN-19CF8D
ディーガ DMR-BZT860
を置いてるんですかという話ですね
例えば
HGW(ルーター機能あり)と直接ディーガがつながってて
そのHGWの下にdeco(ルーターモード)がつながってて
そのさらに下にビエラが来てればそらまあつながりませんよね
という話ですね
そういうのがないとして
ごくまれにお部屋ジャンプリンク系がなぜか使用不可能な
無線LANアクセスポイントっていうのは実際あります
自分もNETGEARでありました
だとすると持ってる人以外解決方法はわからないと思います
自分はわかりません
書込番号:23414700
2020/05/19 22:57(1年以上前)
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
>プライベートビエラ UN-19CF8D
 こちらは無線接続
>ディーガ DMR-BZT860
 こちらは有線での接続で、スイッチングハブに接続です。
M5の有線での接続にもスイッチングハブ(上記のとは別物)に接続の上、モデムに接続しています。
これって、モデム?スイッチングハブ?どちらになりますか?
ノートパソコンはないです。
すいません。
書込番号:23414722
2020/05/19 23:02(1年以上前)
>プライベートビエラ UN-19CF8D
 こちらは無線接続
まずこれの無線接続先はdecoでモデムではない
>ディーガ DMR-BZT860
これもスイッチングハブの接続先はdecoでモデムではない
だったら接続方法自体は全く問題ありません
書込番号:23414742
Excelさん
2020/05/19 23:04(1年以上前)
「スイッチングハブ」って、まったくもっての「たんなるハブ」っすよね?
で、「スイッチングハブ」は、「モデムのLAN端子」からつながっているってことっすよね?
んであれば、「モデム」っていってるほうでいいっすよ。
書込番号:23414746
2020/05/19 23:07(1年以上前)
>>ディーガ DMR-BZT860
DIGAはハブに有線LAN接続するのではなく、
直接M5に有線LAN接続してみて下さい。
モデムにM5を直接有線LAN接続し、
ハブはM5のLANポートに接続してみて下さい。
ちなみにこのハブはモデムとM5以外に何か接続されているのでしょうか?
書込番号:23414758
Excelさん
2020/05/19 23:11(1年以上前)
>プライベートビエラ UN-19CF8D
> こちらは無線接続
>ディーガ DMR-BZT860
あと、これらの「IPアドレス」はいくつになっているっすか?
まぁ、「Deco」が、「ルーターモード」で動いてるんでないのかなーって気はするんっすけど、やみくもになんかするよりも、「キチンと」情報をもらってからのほーがいいっすね。(^^)/
書込番号:23414766
2020/05/20 21:16(1年以上前)
皆さまアドバイスありがとうございます。
DIGAをM5に直刺ししたところ認識するようになりました!
M5の設置場所は制限されますが、まぁ許容範囲内です。
>モデムにM5を直接有線LAN接続し、ハブはM5のLANポートに接続してみて下さい。
これについては、モデムが扉付きの情報端末収納スペースにあるのでできませんでした。
「192.168.68.102」と「192.168.68.1」になってます。
「ルーターモード」でした。
皆さまのおかげで購入したM5が無駄にならずに済みました。
本当にありがとうございました。
書込番号:23416643
クチコミ投稿数:175件
2023/08/06 12:55(1年以上前)
同じことにつまづきました
社外品のWi-Fiを増設すると必ずつまづいてしまいます
Decoのアプリで「詳細」から進み、動作モードが「ルーターモード」になっていました
デフォルトだとルーターモードになっているのを忘れておりました
初日は何ら問題はなかったのですが段々ネットワークが最適化されていく仕組みなのでしょうか、
数日後にこの質問の現象と同じことになりつまづきキーワード検索をしたらここに辿りつきました
decoのアプリで動作モードをブリッジモードにしたらDIGA関係も上手く行ったと思うので様子を見ます
質問はグッドアンサー済みで解決してるようですが追記します
現行のdecoのアプリを添付します
ルーターモード/ブリッジモードの切り替えはもっと分かり易いところにあると助かりますね
書込番号:25372940 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ12
返信13
クチコミ投稿数:131件
この度deco m5を導入しました。イーサネットバックホールの接続と直接有線接続の差についてお伺いします。
 私は2階のパソコンでFPSゲーム等を行なっており有線接続は必須と考えています。無線だと対戦相手にワープなどして迷惑をかけてしまうからです。
 なので、通常の有線接続と変わりないようなら、イーサネットバックホールを通した環境を構築したいです。
現在の環境
@1階にモデムとdeco m5の親機→2階廊下に有線lanでdeco m5の子機にイーサネットバックホールというもので接続しています。
 そして、子機のもう一つの有線lanポートから2階にあるデスクトップPCに接続させました。
それ以前の環境
Aモデム→ルーター→直接2階のデスクトップpcに接続 としていました。
 イーサネットバックホールの原理や仕組み等がよく分からず、この質問をいたします。
 ご回答よろしくお願いします!!
書込番号:24194526 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11475件Goodアンサー獲得:3063件
2021/06/18 13:33(1年以上前)
有線LAN接続された Deco M5のサテライト(中継機)に有線LANで接続しているのであれば、2階のPCは1階にあるモデムと有線で接続されている以前の環境Aと同様の状態です。
イーサネットバックホールとして接続しているDeco M5のサテライトは、ネットワークハブにアクセスポイントが接続しているような感じの状態です。
2階のPCはネットワークハブを通して1階のDeco M5−モデムへと有線でつながっているのと変わりがありません。
書込番号:24194577
クチコミ投稿数:131件
2021/06/18 14:33(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
 さっそくのご回答ありがとうございます!!
 以前の環境と変わらないということで、安心しました!
 あ、あとこれは報告でございますが、当方ソフトバンク光に契約しておりますが、光bbユニットを使わずに接続に成功しました。ipv6も利用可能です!
 このルーターの小ささに光bbユニットを除外できたので、かなりスッキリしました!
書込番号:24194650 スマートフォンサイトからの書き込み
jm1omhさん
クチコミ投稿数:7322件Goodアンサー獲得:956件 flickr
>never gone give u upさん
イーサネットバックホールはその名称のとおり、バックホール(Backhaul)です。
ノード間を単に接続してアクセスポイントとしてデータをやり取りするだけではなく、
ノードを制御して必要な情報をノード間で伝え合い、接続する子機に伝えるための
経路としても使います。
バックホールで伝わる情報としては主に
・経路情報(メッシュとして)
・IEEE802.11k/r/vに必要なノードや子機の情報
こちらはノード間のローミングを子機がスムーズにできるようにする情報/プロトコルです。
Decoでは通常、無線LANの接続でバックホール接続があるわけですが、
それを有線LANの接続で行えるのがEthernet Backhaulです。
これにより、無線LANで接続している子機がノード間を移動した際には
IEEE802.11k/r/vのプロトコルによるスムーズなローミングができるという
わけです。
ノード間を無線LANでなく有線LANということでバックホールとしての安定性が
向上します。
書込番号:24194652
jm1omhさん
2021/06/18 14:35(1年以上前)
光BBユニットは、IPv6オプション(IPv6 IPoE + IPv4)で接続するには必須です。
PPPoEでの接続でよければそれでもよいですが、PPPoEでの混雑時間帯の
速度低下が顕著ですので、光BBユニットの利用はされたほうがよいでしょう。
書込番号:24194658
2021/06/18 19:46(1年以上前)
イーサネットバックホールは、Decoのノード間(例えばメインのDecoとサテライトのDeco)の
通信を有線LANで行うものですから、
速度的には通常の親機と親機とを有線LAN接続するのと変わりないです。
つまり速度的には(1)と(2)は変わらないです。
そして、イーサネットバックホールだと、
メッシュも機能しますので、スマホ等の子機を移動した場合、
接続先の切り替わりはよりスムーズになります。
確かに光BBユニットを使わなくてもインターネット接続自体は出来ますが、
インターネット回線の速度の源泉はIPv4 over IPv6でインターネット接続していることですが、
ソフトバンクの場合は光BBユニットが必須ですので、
高速を望むのなら光BBユニットを使った方が良いです。
折角イーサネットバックホールでLAN側を高速にしても、
光BBユニットを使わないと、インターネット回線側が遅くなってしまいます。
書込番号:24195121
クチコミ投稿数:131件
2021/06/18 20:44(1年以上前)
>jm1omhさん
>EPO_SPRIGGANさん
>羅城門の鬼さん
皆様ご回答ありがとうございます。
返信遅れて申し訳ありません!
ipv6をipoeで接続するには光bbユニットが必須なんですね!orz
今、再構築してきました…!
モデム→光bbユニット(設定からwifi機能off済) →deco m5(ブリッジモード)
このような順番でよろしいでしょうか?
書込番号:24195221 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:131件
2021/06/18 20:53(1年以上前)
すみません、質問ばかりで…
 ブリッジモードにしてしまうと、せっかく買ったdeco m5の機能が使えず処理を光bbユニットに任せてしまうことになってしまい、ただの中継機と変わらなくなってしまうのでしょうか…
 ソフトバンクさんに光bbユニット無しでipoeはどうしても無理かどうか聞いてみようかなと、思います。
書込番号:24195238 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:131件
2021/06/18 21:44(1年以上前)
…!書いてて気が付きました。
 光bbユニットの無線lan機能を無効にし、そのlanポートにdecoを繋ぎます。
 そして、decoをルーターモードにし(二重ルーターになると思いますが)、有線接続はipoeの恩恵に与り、無線接続はdecoのPPPoEということは理論上可能なのではないでしょうか!?
書込番号:24195307 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/06/18 21:52(1年以上前)
>このような順番でよろしいでしょうか?
はい、それで良いです。
具体的にはDecoのどの機能のことを言っているのでしょうか?
いいえ、単なる中継機ではなく、メッシュとして機能しています。
例えば移動した時にスムーズに接続先が切り替わるなど。
はい、あえてDecoもルータモードにして、二重ルータにする手もあります。
書込番号:24195330
クチコミ投稿数:131件
2021/06/18 23:04(1年以上前)
具体的にはDecoのどの機能のことを言っているのでしょうか? →decoのトライバンドの処理能力などです。ルーターとしての機能を封じるということは、光bbユニットの処理能力を使うことになると思うので複数のデバイスの処理に耐えられるか疑問なのです…
二重ルーターでもいいのですね!ありがとうございます!!
以下は新たな発見があったのでお知らせします。
ttps://www.softbank.jp/support/faq/view/19795
このURLはソフトバンクのページでありますが、私はこのサイトでipv6 ipoe接続出来ているかどうか確かめられるとあったので、試してみました。
試した環境は、
@モデム→deco
Aモデム→光bbユニット→deco
Bモデム→光bbユニット(無線LAN停止)→deco(ブリッジモード)
Cモデム→光bbユニット(同上)→deco(ルーターモード)
結論から言いますと、全ての構成で、お客様はIPv6インターネットで接続しています。と表示されます。
このことから、光bbユニットの必要性はないのではないか、という疑問が再び大きくなって来ました。
明日、今回の結果も併せて問い合わせてみたいと思います。
書込番号:24195441 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/06/18 23:18(1年以上前)
まずトライバンドはルータモードでもブリッジモードでも変わらないです。
また光BBユニットがルータ機能を行い、
DecoがLAN側のネットワーク処理を行うことで、
負荷が分散され、ネットワークとしてはバランスの良い構成となります。
なので上記の内容が気がかりだったのなら、
やはりブリッジモードにした方が良いです。
勘違いがあります。
IPoEでIPv6通信できているのとIPv4 over IPv6通信できているのとは少し違います。
IPv4 over IPv6通信では当然IPv6通信も可能ですが、
IPv4パケットもIPv6通信の経路を通過して行きます。
これが高速化の要因となっています。
なので、単にIPv6通信するだけなら、光BBユニットは不要ですが、
高速なインターネット回線を得るためにはIPv4 over IPv6が必要であり、
光BBユニットが要ることになります。
書込番号:24195467
クチコミ投稿数:131件
2021/06/18 23:51(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
 なるほど!危惧していた処理性能の問題も、むしろさらに良くなるということですか…!
 そしてやはりbbユニットは必要ということがよくわかりました。
 何度も質問をしてしまったのに懇切丁寧に対応していただきまして、本当にありがとうございました!!
 これで、全て解決です!!
書込番号:24195513 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:67件Goodアンサー獲得:3件
2022/01/17 16:23(1年以上前)
>光BBユニットが要ることになります。
「光BBユニット」は不要ですが、「IPv6オプション」契約が必要です。
「IPv6オプション」を契約すると「光BBユニット」が送られてきますが使用せず、
一般的なNTTの「RV-230NE(IPv4 over IPv6対応です)」を使用しています。
書込番号:24549366
x60との接続
2021/12/22 12:39(1年以上前)
クチコミ投稿数:26件
先日、x60の2台セットを購入しまして、メインをリビング、サブを寝室に置いてWi-Fi接続してます。
リビングから少し離れた洋室だと速度が遅いので、中間地点と洋室に追加したいと思っているのですが、
その際、このM5もx60の子機として作動するのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
書込番号:24506386
2021/12/22 13:09(1年以上前)
DecoシリーズであればDeco X60の中に Deco M5を混在させても良いようです。
ただし、Decoアプリが最新バージョンに更新されていないとセットアップに失敗する場合があるそうです。
参考
Decoシリーズは相互に互換性がありますか?
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2248/
書込番号:24506428
銅メダル クチコミ投稿数:1361件Goodアンサー獲得:309件
2021/12/22 15:07(1年以上前)
>aimar_agueroさん
はい、可能です。
Decoは、同一機種でなくても良いです。Decoであれば機種混在で使用可能です。
以下のURLが参考になります。
「TP-Link無線ルーターのメッシュWi-Fiシステム Decoシリーズ(DecoX90、DecoX60、DecoX20、DecoM4、DecoM5)の違いと設定方法」
https://kuritaroh.com/2021/10/24/tp_mesh_deco/
書込番号:24506536
2021/12/22 19:35(1年以上前)
Decoシリーズなら互換性がありますので、
x60とM5の混在は可能です。
但し、
https://24wireless.info/tp-link-deco-m4-m5-m9-plus-difference
を見れば判りますが、M5とM4を比較した場合、
M5は2.4GHz(11n)が規格より速くなっていますが、
多分x60が11nでリンクした時には対応していないでしょうから、
M4でも充分かと思います。
と言っても、M5とM4の価格差はあまりないようですので、
実際に買おうとしている店舗で価格の比較をしてみて下さい。
書込番号:24506853
クチコミ投稿数:26件
2021/12/23 15:09(1年以上前)
皆さん、ありがとうございました。
アドバイスをもとに色々検討してみます。
書込番号:24507936
クチコミ投稿数:35件
【困っているポイント】
こちらの製品を光BBユニットからブリッジモードで接続しているのですが、ブラザーのpc faxの送信ができなくなってしまいました。
【使用期間】
1日
【利用環境や状況】 ntt ゲートウェイ→光BBユニット→DECOm5
mfc-l2720dnレーザー複合機とDECOm5を有線接続
複合機は有線で繋いでいるルーターとwifi接続されているpcから faxを送れるもので、複合機とのwifi接続はできないものとなっています。
【質問内容、その他コメント】
以前はバッファローのルーターをルーターモードで接続し、光BBユニットから複合機を繋いでいたのですが、その時は使用出来ていました。
最近になってブリッジモードの方が良いと知り、設定を変えたところ、その時もpc faxが使えなかったです。
再起動の順番や複合機の設定に問題があるかまでは調べきれていないです。
詳しい方教えてください!
書込番号:24420114 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/10/30 06:41(1年以上前)
光BBユニットとMFC-L2720DNをもう一度有線で接続した場合はどうなるのでしょう?
使用するPCでMFC-L2720DNとの接続設定を最初からやり直したりしましたか?
接続するルーターなどが変えてうまくネットワークプリンタと接続できなければ、接続設定を最初からやり直した方がいいと思います。
書込番号:24420196
jm1omhさん
2021/10/30 07:49(1年以上前)
>カゲタロさん
ルータモードとブリッジモードでは、LAN側のネットワークアドレスが変わることに
なります。
バッファローの例ですと、LAN側のデフォルトは192.168.11.0/24です。
[]内はネットワークアドレスです。
<ルータモード>
光BBユニット(親ルータ) - [192.168.3.0/24] - バッファロールータ - [192.168.11.0/24] - 各機器
<ブリッジモード>
光BBユニット(親ルータ) - [192.168.3.0/24] - バッファロールータ - [192.168.3.0/24] - 各機器
各機器でドライバ等が設定で記録している情報と実際がモードの変更によって
ネットワークアドレスが変わることによってアンマッチとなって接続できないとなって
いるのかと思われます。
設定のし直しをするとよいでしょう。
書込番号:24420255
2021/10/30 08:26(1年以上前)
>カゲタロさん
mfc-l2720dnレーザー複合機のネットワーク設定(IPアドレスなど)を、見直すのが良いでしょう。
以下のURLが参考になります。
「プリンター(ブラザー)で印刷できない。無線がつながらない対策と設定方法」
https://kuritaroh.com/2018/12/09/printerbrotherng/
書込番号:24420300
2021/10/30 10:44(1年以上前)
まず構成をはっきりと把握させて下さい。
このDecoは光BBユニットに有線LAN接続しているメインのDecoのことですか?
それともメインのDeco以外の2台目のDecoですか?
2台目のDecoの場合、この2台目のDecoと複合機の2台を
メインのDecoに有線LAN接続すると言う事はハブを使っているのでしょうか?
それともメインのDecoに2台目のDecoが無線LAN接続されていて、
2台目のDecoに複合機が有線LAN接続されているのですか?
複合機経由でFAXを送れるのなら、
PCと複合機はネットワーク的には繋がっているように思えるのですが、
なぜPCのWi-Fi接続は出来ていないと判断したのでしょうか?
以前のバッファロー機がルータモードだったのなら、
現在は光BBユニットがルータとして機能しているので、
ネットワークアドレスが変わっています。
バッファロー機の時は192.168.11.xxだったのが、
光BBユニットだと192.168.3.xx になっているはずです。
なので、複合機用のPCのドライバ等を含めた
複合機のネットワークの接続設定を最初からやり直した方が良いのでは。
書込番号:24420483
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13193件Goodアンサー獲得:2022件
2021/10/30 10:54(1年以上前)
ご自宅のネットワークの構成を変更しているようです。
光BBユニットにMFC-L2720DNを有線接続して、PCを光BBユニットにWi-Fi接続するとPCからFAXを送信できたようです。
光BBユニットのLAN側IPアドレスは、192.168.3.1(初期値)ですので、MFC-L2720DのIPアドレスは、192.168.3.aaa(ネットワーク接続時未使用のIPアドレス)、PCも光BBユニットにWi-Fi接続するとPCにのIPアドレスは、192.168.3.bbb(ネットワーク接続時未使用のIPアドレス)が設定されます。
このネットワークの状態ですと、PCかららFAXを送信可能です。
Deco M5導入後のネットワークで正常にPCからFAX送信ができる条件を確認する必要があります。
既に、EPO_SPRIGGANさんが投稿されていますが、
この場合、PCは正常にFAX送付出来きるように、光BBユニットにWi-Fi接続してご確認ください。
書込番号:24420496
クチコミ投稿数:35件
2021/10/31 21:40(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
>LsLoverさん
>羅城門の鬼さん
>くりりん栗太郎さん
>jm1omhさん
皆さん、ご返信ありがとうございます!
まず自分ができそうなものとして、再設定をしてみました。
手順は
NTTゲータウェイ→光BBユニット→DECOm5
を有線接続
DECOm5をブリッジモードで起動
光BBユニットと複合機を有線接続
この状態で
まずpcから以前の設定で使っていた複合機のドライバー類をアンインストール
そして再度、複合機のドライバーのフルパッケージ版をネット上からダウンロード、インストール(この際複合機本体とpcのUSB接続を求められ、しないとインストールできなかったので繋ぎました。)
とやってみましたが、画像のようにオフラインとなっています。
繋ぎ方が悪いのか、手順が間違っているのかがわからないです…
ipアドレスの設定などは行ったことがなく、どのようにすれば良いかも合わせて教えていただければ助かりますm(_ _)m
ちなみにアンインストールする前は
無線で印刷だけはできていました。
しかし、pc.v.3.2のデバイスが出て来なかったです。
再インストール後は無線印刷もできなくなってしまいました…
書込番号:24423310 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/10/31 21:52(1年以上前)
どこか設定が不適切だったのでしょうね。
マニュアルをしっかりと読み込み、
再度設定してみてはどうですか。
書込番号:24423325
クチコミ投稿数:35件
2021/10/31 22:11(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
前回のご返信でipアドレスの設定等のご指摘もいただいていましたが、複合機側を変更するのですかね?
ipアドレスの設定等したことがなくて、(導入時にしたのかも覚えていません…)
する場合はどこを変更すれば良いか教えていただけませんでしょう?無知ですみません…
書込番号:24423361 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:35件
2021/10/31 23:01(1年以上前)
解決できました!
色々と触っているうちに
まず、設定→プリンターとスキャナーでpc faxの 「キューを開く」→プリンターをオフラインで使用を解除(ここで使えるようになるかと思ったけどダメだったので、一か八かで…)→「管理」を選択→プリンターのプロパティ「ポート」の画面で
デフォルトでは、USB001にチェックがあったのを→
brn3…(複合機の個体名?)を選択でpc側が認識してくれました!
デフォルトがなぜそのようになったかはわからないですが…おそらく、(初回のドライバーインストールをCD-romで行ったからかも…web版ダウンロードでは本機と有線でのpc接続が必須)
ということでお騒がせいたしました。
念のため画像貼っておきます!
書込番号:24423435 スマートフォンサイトからの書き込み
ブリッジモードの設定について
2021/06/09 08:54(1年以上前)
スレ主 cheese/さん
クチコミ投稿数:9件
こちらの商品は初期設定時にそのままブリッジモードに設定することは可能でしょうか?
それとも一度ルーターとして設定した後にブリッジモードに設定する必要があるのでしょうか?
buffalo製品などは筐体裏のスイッチをブリッジにしてルーターにつなげるだけでAPとして使えるかとおもうのですが。。。
何卒宜しくお願い致します。
書込番号:24179543
2021/06/09 09:25(1年以上前)
本体にモードスイッチがある訳ではないです。
しかし、
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1842/
を参照して設定すれば、
購入直後でもブリッジモードに設定できると思います。
通常工場出荷時の初期設定としてはルータモードでしょうし、
設定画面にも入りやすいかと思います。
アプリを使わなくても、192.168.0.1 か 192.168.1.1 の
どちらかをブラウザのURL欄に入力すれば、
設定画面に辿り着けるはずです。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/87/
ブリッジモードに設定して、インターネットに繋がったら、
まずはファームの更新をしてみて下さい。
https://www.tp-link.com/jp/support/download/deco-m5/#Firmware
書込番号:24179592
2021/06/09 09:45(1年以上前)
TP-LINKは設定画面に入って、ルーターモード/ブリッジモード(アクセスポイント)の設定を切り替える仕組みになっています。
羅城門の鬼さんのところに説明がありますが、動作モードを切り替えるだけなので難しくないですよ。
書込番号:24179632
Excelさん
2021/06/09 09:53(1年以上前)
「イッチバン最初」はっすね、「ルーターモード」で、「設定完了!」になるっす。
なので、そっから、「ブリッジモードに変更する」って順番になるっすよ。(^^)/
それでダイジョウブ、設定変更も、「スマホでカンタン(^_^)v」なんで、なーんも問題ないっすよー。
「Decoをブリッジモードに設定をしてアクセスポイントとして使用するためにはどうすればいいですか?」
「Decoにおいてアクセスポイントモード(ブリッジ)とルーターモードではどのような違いがありますか?」
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2399/
どうでしょうか。('ω')
書込番号:24179645
スレ主 cheese/さん
クチコミ投稿数:9件
2021/06/09 11:18(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>EPO_SPRIGGANさん
>Excelさん
皆様ご丁寧に教えていただきありがとうございました。
アプリの手順だと「モデムに繋いでください」とありましたが、ルーター直下にdeco m5を繋ぎ設定を進めることができました。
設定が完了した後のブリッジモード設定も無事完了し、順調に動作しています。
まとめてのお礼になってしまい大変恐縮ですが、この度はありがとうございました。
書込番号:24179761
初心者 接続数とブリッジモードについて
2021/03/22 18:53(1年以上前)
クチコミ投稿数:14件
J:COM320mからNURO 光戸建て2gへ変更しonuは8045Dでした。
有線は下り400m上り300mでしたがWi-Fiが下り30上り30程度で少しがっかりしてます。
Wi-Fi速度をあげるためにonuの変更と家全体にWi-Fi行き渡らせるためにdecoM5購入を考えております。
onuをネットで評判のいい方のF660Aに変更したとして
接続数は10に減るということですが、その場合の10という数字は有線で繋いだものも含まれますか?
またdecoM5をF660Aに繋いだ場合も接続数は10のままでしょうか?
例えばF660Aに有線で2つ使う(TV・PC)1つをdecoM5の親機にdecoM5の子機にそれぞれ有線で2つ繋げた場合はWi-Fiで使えるのは残りの3という認識でよろしいでしょうか?
二重ルーターの状態を防ぐためにdecoM5をブリッジモードにすると使えなくなる機能があるとのことですが
二重ルーターで使うのとブリッジモードで使う場合のメリットデメリットを教えていただきたいです。
皆さんだったらどちらで使うかも教えてほしいです。
知識があまりなく調べてもわからなく聞かせていただきました。
書込番号:24036543 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6777件Goodアンサー獲得:1074件
2021/03/22 19:24(1年以上前)
10台は無線数です。
書込番号:24036601
Excelさん
2021/03/22 19:32(1年以上前)
それはっすね、「いっこのSSIDは10台まで」っちゅー「F660Aの仕様」っす。
んで、「SSIDは、4個まで使えるっす。」だけんども、ちょっとメンドイっすよね。(;^_^A
で、「F660A」に、「Deco」をつないで、「Decoの電波」を使うよーにすれば、この制限は、「カンケー無くなる」っすよ。(^_^)v
そんときには、「F660A」の電波は、設定で「ぜ−んぶ止める」っす。
書込番号:24036620
Excelさん
2021/03/22 19:36(1年以上前)
気にするほどの機能ではないっす。
「HomeCare」とかっす。
「ブリッジモード」で、なーんも問題ないっすよ。
「なんとしても、どーっしても、HomeCareを、使いたいんだぁぁぁ・・・(; ・`д・´)」
ってことならばっすね、「わかったうえでの、2重ルーター」で使えばいいだけっす。
これまた、「F660A」のLAN端子は、「親Deco」以外はつながないってすればいいだけっす。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:24036634
2021/03/22 22:37(1年以上前)
https://www.nuro.jp/pdf/device/manual_ZXHNF660A.pdf
のP21とP28を見てみて下さい。
2.4GHzと5GHzの各々のSSIDで最大ユーザ数の最大値が
10までになっています。
つまり無線LANにだけ適用される制限です。
2.4GHzではSSID1-SSID4、
5GHzではSSID5-SSID8 までの最大8個のSSIDがあるので、
各々10台なら最大80台までになろうかと思います。
SSID辺り10台という制限はF660Aの制限ですので、
Decoには適用されませんし、
Decoに接続した子機台数は10台のうちにカウントされません。
しかしF660AはDecoのメッシュには参加できませんので、
F660Aの無線LAN機能は無効にしておいた方がよいのではないでしょうか。
そうなると8045DもF660Aと有線LAN部分の仕様は同じなので、
8045Dのままにしておいて、8045Dの無線LANを無効にするのでも良いと思います。
Decoをルータモードにしないと使えない機能は当然あるでしょうが、
その場合は8045DやF660Aがルータとして機能しているので、
8045DやF660A側の機能を使えばよいのではないでしょうか。
二重ルータ状態で使うと、各々のルータのセグメントにある端末同士では
互いに通信できなくなりますし、UPnPも使えなくなります。
あまりネットワークに詳しくないのなら、
素直にDecoをブリッジモードにして使った方が良いと思います。
書込番号:24037038
クチコミ投稿数:14件
2021/03/23 06:33(1年以上前)
>けーるきーるさん
無線の台数上限なんですね、承知致しました。
書込番号:24037432 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:14件
2021/03/23 06:40(1年以上前)
>Excelさん
8045Dからのonu交換でF660Aか8045Qかで迷ってました。
decoM5設置で制限数が10でなくなるのであればF660Aを要望してみようと思います。
他の書き込みでdecoM5の機能使いたかったのにブリッジモードでは使えない、残念みたいなのがあったので
実際に使用するのにブリッジモードで使用するか二重ルーターで使用するかどちらがいいのか迷ってましたが素直にブリッジモードで使用するようにします。
詳しく回答ありがとうございました。
書込番号:24037439 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:14件
2021/03/23 06:45(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
制限数について詳しく説明していただき理解できました。
8045DからF660Aの交換は何となく変更したら有線もWi-Fiも速くなるのかなぁと思って変更しようと思ってます。
教えていただいた通りに素直にブリッジモードでonu側の無線は切るようにしたいと思います。
書込番号:24037443 スマートフォンサイトからの書き込み
Deco M5(3-pack) V2
TP-Link
Deco M5(3-pack) V2
Deco M5(3-pack) V2をお気に入り製品に追加する <118
