Deco M5(3-pack) V2
- 最大で約510m2の範囲をカバーできるデュアルバンドWi-Fiシステム。高度なメッシュ機能により、接続先をスムーズに選択し切り替えができる。
- プロバイダーを問わず利用でき、合計で最大1267Mbpsの高速で安定したWi-Fiを提供。シームレスローミングで移動しながらの動画やビデオ通話が可能。
- バンドステアリング機能により、100台以上のデバイスが接続されていても安定した通信を実現。
このページのスレッド一覧(全36スレッド)![]()
| 5 | 0 | 2022年11月29日 21:01 | |
| 4 | 4 | 2021年12月23日 15:09 | |
| 4 | 8 | 2021年11月17日 22:30 | |
| 1 | 9 | 2021年10月31日 23:01 | |
| 2 | 2 | 2021年8月17日 20:01 | |
| 0 | 1 | 2021年7月27日 10:59 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(3-pack) V2
先日、x60の2台セットを購入しまして、メインをリビング、サブを寝室に置いてWi-Fi接続してます。
リビングから少し離れた洋室だと速度が遅いので、中間地点と洋室に追加したいと思っているのですが、
その際、このM5もx60の子機として作動するのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
DecoシリーズであればDeco X60の中に Deco M5を混在させても良いようです。
ただし、Decoアプリが最新バージョンに更新されていないとセットアップに失敗する場合があるそうです。
参考
Decoシリーズは相互に互換性がありますか?
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2248/
書込番号:24506428
>aimar_agueroさん
はい、可能です。
Decoは、同一機種でなくても良いです。Decoであれば機種混在で使用可能です。
以下のURLが参考になります。
「TP-Link無線ルーターのメッシュWi-Fiシステム Decoシリーズ(DecoX90、DecoX60、DecoX20、DecoM4、DecoM5)の違いと設定方法」
https://kuritaroh.com/2021/10/24/tp_mesh_deco/
書込番号:24506536
Decoシリーズなら互換性がありますので、
x60とM5の混在は可能です。
但し、
https://24wireless.info/tp-link-deco-m4-m5-m9-plus-difference
を見れば判りますが、M5とM4を比較した場合、
M5は2.4GHz(11n)が規格より速くなっていますが、
多分x60が11nでリンクした時には対応していないでしょうから、
M4でも充分かと思います。
と言っても、M5とM4の価格差はあまりないようですので、
実際に買おうとしている店舗で価格の比較をしてみて下さい。
書込番号:24506853
皆さん、ありがとうございました。
アドバイスをもとに色々検討してみます。
書込番号:24507936
【困っているポイント】
先日突然、ネットがつながらなくなってしまいました。
LANケーブルの故障か何かだろうと思い、今現在、有線で問題なく接続できているパソコンから引き抜き、M5に差し込んで見ましたが、相変わらず赤いランプが点灯し、やはりネットには繋げません。仕方ないので大昔に使っていた(壊れていなかったときにM5に交換した)Wi-Fiに繋げましたがこれもインターネット通信が失われています。有線では問題ないのですが、これはプロバイダー側の問題なのでしょうか?
また、tplinkに電話で確認したところ、ブリッジモードで再度試してみてくださいと言われましたが、それもだめでした。
この製品は三年保証なので素直に出せばよいのですが、送料もかかりますし、代替え機も来ません。電話では「もしこちらで確認して壊れていなかったらそのまま着払いで送り返します。」と言われたもので、、、
どなたか解決方法がわかる方がいましたらお願い致します。
【使用期間】
2年10カ月
追加情報 プロバイダー:NTT(LAN4口)
どのM5も反応は同様で赤点灯
アプリの設定では、実際に接続する手順のあたりから赤点灯→ネットに接続されていませんの表示
書込番号:24447272
>しょーき卍さん
LAN4口あるのであれば、それはルーター機能を持っているはずです。
念のため、NTTの機械の、型番とランプの状態を教えてください。
さて、DocoM5の上流にルーターがあるとすれば、DecoM5はブリッジモードにします。
一度、DecoM5をRESETして、最初から、ブリッジモードに設定してみてください。
以下のURLが参考になります。
書込番号:24447286
画像添付させて頂きました。
型番は前面に書かれているPR-200NEでよろしいのでしょうか?
また、ブリッジモードでは通信出来ませんでした。
ここで一つ新たな疑問なのですが、アプリで設定する際にインターネット接続タイプなどという設定があるのですが、こちらのユーザー名とパスワードは必要でしょうか?
書込番号:24447394 スマートフォンサイトからの書き込み
なぜか先ほど、ios(iPhone、iPad)とMacだけWi-Fi接続できました。
しかし、Androidが接続できません。
また、アプリでもどちらのWi-Fi端末ともインターネット接続無しの表示になっています。端末自体も赤点滅または赤点灯していて明らかにエラーのように見えますがApple系だけは繋がります。
こちらも併せてどなたか分かる方がいらっしゃいましたらよろしくお願い致します。
書込番号:24447520 スマートフォンサイトからの書き込み
PR-200NEのPPPランプが点灯していますので、
PR-200NE自体でインターネット接続出来ているように見えます。
実際にPR-200NEにPCを有線LAN接続すると、
PCはインターネットにアクセス出来ますか?
PR-200NEにPCを直結してインターネットにアクセスできるようだと、
DecoはRESETボタン長押しで一旦初期化した上で、
下記参照してDecoをブリッジモードに設定してみて下さい。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1842/
なお、添付画像ではDecoをPPPoE設定しようとしているようですが、
既にPR-200NEにてPPPoE接続されていますので、
DecoにPPPoE設定する必要はないです。
というかDecoにPPPoE設定すると繋がなくなってしまいます。
書込番号:24447701
有線での接続はは問題ない状態です。
decoはブリッジモードにして、PPPoEではなくどの設定にすればいいのでしょうか?
何度もすみません。
書込番号:24448131 スマートフォンサイトからの書き込み
PPPoEはルータモードになっている時に有効な設定です。
なので、ブリッジモードにすればPPPoE等の設定は不要となります。
つまりブリッジモードにするだけで良いです。
書込番号:24448149
Decoに不正なIP(192.から始まらない)が割り付いてないですかね。
一度、工場出荷状態に戻して再度繋いでみてはどうでしょうか。
(ローカルアドレスのリース時間の兼ね合いもあるので)
ブリッジモードでも同じ事が起きるのでやってみる価値はあると思います。
書込番号:24450903
【困っているポイント】
こちらの製品を光BBユニットからブリッジモードで接続しているのですが、ブラザーのpc faxの送信ができなくなってしまいました。
【使用期間】
1日
【利用環境や状況】 ntt ゲートウェイ→光BBユニット→DECOm5
mfc-l2720dnレーザー複合機とDECOm5を有線接続
複合機は有線で繋いでいるルーターとwifi接続されているpcから faxを送れるもので、複合機とのwifi接続はできないものとなっています。
【質問内容、その他コメント】
以前はバッファローのルーターをルーターモードで接続し、光BBユニットから複合機を繋いでいたのですが、その時は使用出来ていました。
最近になってブリッジモードの方が良いと知り、設定を変えたところ、その時もpc faxが使えなかったです。
再起動の順番や複合機の設定に問題があるかまでは調べきれていないです。
詳しい方教えてください!
書込番号:24420114 スマートフォンサイトからの書き込み
光BBユニットとMFC-L2720DNをもう一度有線で接続した場合はどうなるのでしょう?
使用するPCでMFC-L2720DNとの接続設定を最初からやり直したりしましたか?
接続するルーターなどが変えてうまくネットワークプリンタと接続できなければ、接続設定を最初からやり直した方がいいと思います。
書込番号:24420196
>カゲタロさん
ルータモードとブリッジモードでは、LAN側のネットワークアドレスが変わることに
なります。
バッファローの例ですと、LAN側のデフォルトは192.168.11.0/24です。
[]内はネットワークアドレスです。
<ルータモード>
光BBユニット(親ルータ) - [192.168.3.0/24] - バッファロールータ - [192.168.11.0/24] - 各機器
<ブリッジモード>
光BBユニット(親ルータ) - [192.168.3.0/24] - バッファロールータ - [192.168.3.0/24] - 各機器
各機器でドライバ等が設定で記録している情報と実際がモードの変更によって
ネットワークアドレスが変わることによってアンマッチとなって接続できないとなって
いるのかと思われます。
設定のし直しをするとよいでしょう。
書込番号:24420255
>カゲタロさん
mfc-l2720dnレーザー複合機のネットワーク設定(IPアドレスなど)を、見直すのが良いでしょう。
以下のURLが参考になります。
「プリンター(ブラザー)で印刷できない。無線がつながらない対策と設定方法」
https://kuritaroh.com/2018/12/09/printerbrotherng/
書込番号:24420300
まず構成をはっきりと把握させて下さい。
このDecoは光BBユニットに有線LAN接続しているメインのDecoのことですか?
それともメインのDeco以外の2台目のDecoですか?
2台目のDecoの場合、この2台目のDecoと複合機の2台を
メインのDecoに有線LAN接続すると言う事はハブを使っているのでしょうか?
それともメインのDecoに2台目のDecoが無線LAN接続されていて、
2台目のDecoに複合機が有線LAN接続されているのですか?
複合機経由でFAXを送れるのなら、
PCと複合機はネットワーク的には繋がっているように思えるのですが、
なぜPCのWi-Fi接続は出来ていないと判断したのでしょうか?
以前のバッファロー機がルータモードだったのなら、
現在は光BBユニットがルータとして機能しているので、
ネットワークアドレスが変わっています。
バッファロー機の時は192.168.11.xxだったのが、
光BBユニットだと192.168.3.xx になっているはずです。
なので、複合機用のPCのドライバ等を含めた
複合機のネットワークの接続設定を最初からやり直した方が良いのでは。
書込番号:24420483
ご自宅のネットワークの構成を変更しているようです。
光BBユニットにMFC-L2720DNを有線接続して、PCを光BBユニットにWi-Fi接続するとPCからFAXを送信できたようです。
光BBユニットのLAN側IPアドレスは、192.168.3.1(初期値)ですので、MFC-L2720DのIPアドレスは、192.168.3.aaa(ネットワーク接続時未使用のIPアドレス)、PCも光BBユニットにWi-Fi接続するとPCにのIPアドレスは、192.168.3.bbb(ネットワーク接続時未使用のIPアドレス)が設定されます。
このネットワークの状態ですと、PCかららFAXを送信可能です。
Deco M5導入後のネットワークで正常にPCからFAX送信ができる条件を確認する必要があります。
既に、EPO_SPRIGGANさんが投稿されていますが、
この場合、PCは正常にFAX送付出来きるように、光BBユニットにWi-Fi接続してご確認ください。
書込番号:24420496
>EPO_SPRIGGANさん
>LsLoverさん
>羅城門の鬼さん
>くりりん栗太郎さん
>jm1omhさん
皆さん、ご返信ありがとうございます!
まず自分ができそうなものとして、再設定をしてみました。
手順は
NTTゲータウェイ→光BBユニット→DECOm5
を有線接続
DECOm5をブリッジモードで起動
光BBユニットと複合機を有線接続
この状態で
まずpcから以前の設定で使っていた複合機のドライバー類をアンインストール
そして再度、複合機のドライバーのフルパッケージ版をネット上からダウンロード、インストール(この際複合機本体とpcのUSB接続を求められ、しないとインストールできなかったので繋ぎました。)
とやってみましたが、画像のようにオフラインとなっています。
繋ぎ方が悪いのか、手順が間違っているのかがわからないです…
ipアドレスの設定などは行ったことがなく、どのようにすれば良いかも合わせて教えていただければ助かりますm(_ _)m
ちなみにアンインストールする前は
無線で印刷だけはできていました。
しかし、pc.v.3.2のデバイスが出て来なかったです。
再インストール後は無線印刷もできなくなってしまいました…
書込番号:24423310 スマートフォンサイトからの書き込み
どこか設定が不適切だったのでしょうね。
マニュアルをしっかりと読み込み、
再度設定してみてはどうですか。
書込番号:24423325
>羅城門の鬼さん
前回のご返信でipアドレスの設定等のご指摘もいただいていましたが、複合機側を変更するのですかね?
ipアドレスの設定等したことがなくて、(導入時にしたのかも覚えていません…)
する場合はどこを変更すれば良いか教えていただけませんでしょう?無知ですみません…
書込番号:24423361 スマートフォンサイトからの書き込み
解決できました!
色々と触っているうちに
まず、設定→プリンターとスキャナーでpc faxの 「キューを開く」→プリンターをオフラインで使用を解除(ここで使えるようになるかと思ったけどダメだったので、一か八かで…)→「管理」を選択→プリンターのプロパティ「ポート」の画面で
デフォルトでは、USB001にチェックがあったのを→
brn3…(複合機の個体名?)を選択でpc側が認識してくれました!
デフォルトがなぜそのようになったかはわからないですが…おそらく、(初回のドライバーインストールをCD-romで行ったからかも…web版ダウンロードでは本機と有線でのpc接続が必須)
ということでお騒がせいたしました。
念のため画像貼っておきます!
書込番号:24423435 スマートフォンサイトからの書き込み
Deco(M5以外も含めて)の導入を検討しているのですが、現在
モデム-ルーター(無線機)-複合機
という形で有線LANで接続しています。
複合機の方を有線LANで接続したい場合に同様の形で
モデム-Deco(メイン機)-複合機
という構成でホームネットワーク上に複合機を含めることはできますか?
構成の形は変わるけれどこのような方法であれば出来る、Decoの他のモデルではできない/出来るというのもあれば教えていただけるとありがたいです。
Deco M5LANポートは、他の無線LANルーターやネットワークハブのLANポートと変わりはないので、複合機を有線LANで接続して使えないということはないと思いますが。
ただ、設定のし直しは必要かと思います。
割り振られるIPアドレスも変わると思いますので、単純に付け替えればPCから印刷できるとはならないでしょう。
書込番号:24294186
>モデム-Deco(メイン機)-複合機
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/deco/deco-m5/#specifications
によると、Deco M5は2ポートしかないですが、
WAN/LAN自動判別とのことなので、
モデムと複合機に各々接続しても、
モデムはWAN、複合機はLANと認識して、
ネットワークを形成できると思います。
モデムにはルータ機能はないでしょうから、
Decoはルータモードで接続設定されると思いますが、
DecoがDHCPサーバとなりますので、
セグメントおよび複合機のIPアドレスは変更されるとは思いますが、
再設定すれば大丈夫かと思います。
書込番号:24294955
メーカー問い合わせ窓口が繋がらないためお分かりの方が居れば
自宅・実家とこの製品を使っていて便利と感じたため会社にも導入しようと思ったのですが
会社環境
・ルーターはDHCP無効
・パソコンや今のwifi機器はIPアドレス固定してある状態
検索したところ「IPアドレスが自動で振れない環境下の場合使用できない」
という口コミが別のDECOシリーズで数点あり
単にIPアドレス固定して使えばいいんじゃないの?と思うのですが
この製品はルーターがIPアドレスの自動割り振り行わない環境で使用できるものなのでしょうか?
一応下記のような記事がありました。
接続するデバイスのIPアドレスは指定できるようです。
参考
DECO M5に固定IPアドレスを設定する方法をご紹介
https://kayan07.jp/2020/07/13/7074/
ただ、IPアドレスの最後の数字のみ変更できるような話もあるので参考程度です。
書込番号:24260480
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
