このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 7 | 6 | 2021年4月24日 17:10 | |
| 3 | 3 | 2021年4月9日 17:46 | |
| 6 | 6 | 2021年3月29日 06:10 | |
| 14 | 13 | 2021年2月22日 18:22 | |
| 6 | 17 | 2020年12月23日 12:00 | |
| 5 | 3 | 2020年4月28日 01:54 |
電源ユニット > Corsair > RM850 CP-9020196-JP
質問させてください。
現在この電源ユニットを使用し初めて自作PCを組んでいるんですが、マザーボード側の8pinとケーブルの8pin(4+4pin)の形状が違い接続出来ません。
マザーボードはTUFgamingのZ490PULSを使用しています。
どなたかわかる方教えてください。
書込番号:24098685 スマートフォンサイトからの書き込み
PCI Expressコネクタと間違えていませんか。?
RM850 CP-9020196-JPはCPU用コネクタ4+4ピンATX x2ですよ。
書込番号:24098718
ケーブルにはCPUと記載されているのですが間違っているのでしょうか?
それとも電源ユニット側のコネクタのことですか?
書込番号:24098730 スマートフォンサイトからの書き込み
だとしたら電源ユニット側とマザーボード側を逆に挿していませんか?
電源ユニット側は汎用のコネクターである場合が多いので逆でも刺さってしまう可能性があります。
4+4の方がマザーボードに刺さる様にします。
ケーブルとしてはPCI-Express補助電源の方も電源側には刺さってしまうと思うので確認が必要です。
書込番号:24098749
多分,問題なく挿入可能です・・・
コネクタの形状で 例えば四角形の所に 蒲鉾形 や 丸形は挿入できます。
逆に 丸形には 四角や 蒲鉾は入りません・・・よ〜く確認して見てください。
書込番号:24098752
ちゃんと押したら接続出来ました。
初歩的な質問に回答していただきありがとうございます。
書込番号:24098788 スマートフォンサイトからの書き込み
Z490マザーボードならとなりの
4ピンのCPU ATXも接続する必要がある場合があります。
説明書で確認を。
書込番号:24098832
CORSAIRのページには、ユニットテストのやり方が「ペーパークリップの端を曲げて、ピン4と5に挿入できるようにします(またはPSUジャンパーの挿入を使用します)。PSUをオンにします。ファンが回転する場合、PSUは正常に機能しています。」とありますが、ファンが回転しませんでした。
負荷がかかっていない場合、ファンが回らない場合があるようですが、
このユニットテストの場合、正常であれば絶対ファンが回転するのでしょうか?
(つまり、故障しているという判断で間違いないでしょうか?)
この電源は、それだけではなく、ここのコネクターも挿して行っていますか?
ファンの回転については、ファンのエコモードOFFスイッチがないので、
温度や負荷が高くないと回らないでしょう。
ショートジャンパーで、+12Vなど出るはずなので、テスター確認が良いと思います
書込番号:24070526
自分はショートジャンパー付いた24pinコネクターを挿して、
水冷ユニットの水入れ・水抜きで使ってます。(12Vが必要なので)
書込番号:24070593
負荷を架ける → 五吋ベイ用のCD/DVDユニットのトレイの出し入れ・・・・・
負荷を架けるにはほど遠いが ??
書込番号:24070630
電源ユニット > Corsair > RM650 CP-9020194-JP
グラボの電源ケーブルはどこに刺せば良いですか?
BTOパソコンを買ってゲーム中などにフリーズするのでネトゲ仲間から電源が怪しいと指示があったので初めて自分で電源を交換します。
6+2PCIe&4+4CPUと書かれてるので右下4つはPCIeのケーブルでもCPUの補助ケーブルでもどっちでも使えますよと解釈して今右下端にCPUの補助電源その隣にグラボの電源ケーブルを刺して今一応Windows起動してYouTubeでHD動画程度を観たり軽い負荷なら何も問題なく動いています。ゲームはまだ心配なので動かしていません。
この配線は正しいですか?間違えていた場合どのように配線したら良いですか?
>この配線は正しいですか?
問題ありません。
電源ユニットの容量が大丈夫か分からないのでパーツ一式を書いてください。
書込番号:24048687
確かに問題は無いです。
Corsairの電源は扱ったことがあるので、大丈夫ですね。
電力的にはCPU+GPU電力の倍程度の電力なら通常は問題ありません。
書込番号:24048699
スペックは
MB:B360M-HDV
CPU:i5 9400
GPU:1660 super zotacの外排気
SATA:SEAGATE BarraCuda 6TB 1個・Crucial SSD 500GB MX500 1個
です。500W推奨されてたので余裕をもって次にグラボを更新するかもと考えて650Wを選びました。
書込番号:24048709
その構成だと400W電源でも足りますから、650Wなら余裕です。
GTX1660を使用したPCの消費電力例。
https://www.4gamer.net/games/421/G042134/20190220116/
1660Tiでの数値だが最大でも260Wを少し超える程度。電源はだいたいその出力の50%程度が最も効率が良いので500W推奨は適正だと思います。もちろんそれ以上でも悪くは無いです。
書込番号:24048865
質問です。
こちらの商品を購入後、PC換装前に単体テスト(MacLab. PC 電源 テスター パソコン 電源用 電圧 チェッカー使用)を実施したのですが、PG値が80ms(最初は90ms)しか出ていませんでした。
一応、リンクスサポートにも問い合わせていますが,回答がまだなので、試しに他の電源で確認した結果300ms程度は出ているので、初期不良か判断ができない状況ですので、ATX電源でも100ms〜500msの範囲外でも正常なのか知りたく
(電圧自体は正常に出力されています)
規格外の状態が出てるのなら、代理店やメーカーサイドでの試験を依頼するしかないでしょう。
その規格ズレの程度がどのような悪影響を及ぼすのかは、メーカーサイドがよくわかってることでしょうから。
書込番号:23976910
>あずたろうさん
早速の回答、ありがとうございます。
やっぱり、メーカの回答を待ったほうが良さそうですね。
出来れば、今週末にPCメンテのついでに、電源の換装もしたかったのですが・・・
書込番号:23976914
はい、わかりやすいところで言えば、+12Vが範囲ハズレでも動作自体は普通にできてることも。
その分かりやすい+12Vは一流の電源メーカーなら±5%じゃなく±2%へと厳しくとってますよね。
メーカーサイドから言えば、よくこんなPG Time迄測って問い合わせをと思われちゃうかもですが、
自分のものだったら、しっかり解明と対処をお願いしたいところです。
良い結果となりますように。。
書込番号:23976963
>あずたろうさん
重ねての返信、ありがとうございます。
普段なら気にしないのですが(別の電源を装着した時は何もしなかった)、ちょっと初期不良が多いとの
書き込みが見られたのと、マザーとかCPUとかグラボまで巻き込まれたら、さすがにこのタイミングだと
かなり痛いので、今回は慎重になりました。
まあ、いずれにしても、メーカーの回答を待ってみます。
書込番号:23977014
詳しくないので間違えていたらご免なさい。
PG値はゴールドスタートで計らないとダメです。
コンデンサーチャージ時間が関係するので、
早い分にはよいと思うのですが、
0はまた全然違う状況かと。
本当に異常でしょうか?
書込番号:23977255 スマートフォンサイトからの書き込み
誤字でした、コールドスタートです。
書込番号:23977257 スマートフォンサイトからの書き込み
>アテゴン乗りさん
今回は、いわゆるATX電源簡易チェッカーを使用して確認しています。
だいたい2〜3分程度、単体通電して、30分くらい空けてから、再度確認した形です。
あずたろうさんへの返信でも記載しましたが、電圧自体は正常範囲内なのですが、
PG Timeが80msと一般的なATXの100msより低かったので、質問しました。
書込番号:23977310
>tokumeisannさん
msっという単位は時間です。
スイッチを押して80ミリセコンドで電源の準備ができますっていう意味だと自分は解釈しています。
そう考えると直ぐに電源が入る良い電源と自分としては捉えてしまうのですが…
詳しくないのでそもそも勘違いしているかもしれません。
メーカーさんがそこら辺詳しく回答をしてくれますかね?
よろしければ経過報告お願いします。
書込番号:23977319
>アテゴン乗りさん
>あずたろうさん
先日はありがとうございました。
結論から言えば、正常との事。
詳細は。リンクスサポート様からの回答を転記します。
【RM850 2019においてPG値80msは正常です。近年の電源はPG値が小さ目になっている設計が多いです。
通常PG値は100ms〜500mとされていますが、近年はマザーボード側の仕様が変わってきていて、
それに合わせて必ずしもその通りではなくなってきています。】
書込番号:23981610
>tokumeisannさん
書込番号:23981755 スマートフォンサイトからの書き込み
測定器の誤差という可能性もあるので確実なことは言えません。
ある程度の余裕を持っているので、多少範囲から外れていても動きますが、組み合わせによって動かない原因の一つにはなります。
ただその数値で不良としてサポートを受けられるかは、相手側の問題なので何とも言えません。
交渉の材料にはなりますが、その組み合わせで問題なかったら相手にもされない可能性はあります。
「問題なく動いているから構わないでしょう」と...
書込番号:23982211
>uPD70116さん
アドバイス有難うございます。
おっしゃる通りで、数値にばらつきがあり、結局のところ、正常に動けば問題ないでしょうとの
コメントには、私も同意できます。
ただ、今回は、前にも書きましたが、合性で起動しないくらいならそこまで気にしないのですが、
暴走して、マザー、CPU、グラボを巻き込んで故障させる事が心配だったので、いささか神経質に
なっている部分が有りました。
※このパーツ入手困難なタイミングでの故障は、さすがに痛すぎるので・・・
いずれにしても、簡易テスター(無負荷)での12V、5V、3.3Vの出力自体は正常(12Vが11.88Vですが正常範囲内)
ですので、今週末にでも換装して、動作確認予定です。
(長文ですみません)
書込番号:23982267
先月こちらの商品を購入したんですけど、普段使ってる分には、ファンの音静かなんですけど、ゲームを放送などするとファンの音が大きくなります
これは、使用ですか?それとも故障?または、べつの問題あるとか?
書込番号:23850284 スマートフォンサイトからの書き込み
単純に電力を多く使うから発熱が上がるからファンが回って温度を下げようとしてるだけな気がしますが
ファンが煩いと言っても引っかかってるとかそう言うので無ければ仕様になる気はします
書込番号:23850295 スマートフォンサイトからの書き込み
ファンの音静かにさせる方法とかありませんか?
我慢して使うしかないんですかね?
書込番号:23850318 スマートフォンサイトからの書き込み
冷やさなくなった結果としてどうなっても良いというのなら、方法は無くもありません。
書込番号:23850328
つまり50%くらい・・・消費電力400W迄はファンは回ってない。
貴方が使用してるのは、高負荷でそれ以上の出力でシステムを動かしてる。
電源を1000W〜1200Wくらいに上げないと駄目なんじゃない?
だから一度使用電力計りましょう。
書込番号:23850334
というか、PCパーツ列記して貰えれば想像は付きます
書込番号:23850340
グラボがRTX3080あたりとかなら500Wくらいになるから、そう言う結果になるかもしれないですね
書込番号:23850403 スマートフォンサイトからの書き込み
一般論だけど、850Wの電源のファンがうるさくなるほどの電力を消費している場合、電源のファン以外のファンがそれなりに高速回転するんじゃないかと思うんですけど。
というか、うちのPCだと電源のファンが回ってなくても(セミファンレスなので)、そこそこ他のファンは回りますよ(^_^;)
書込番号:23850415
本当にうるさいファンノイズが電源なのか、間違いないのなら交換するしかないと思います。
グラボやCPUクーラー、ケースFAN、色々ありますから。
書込番号:23850458
なるほど、ほかに原因あるかもなんですね
ありがとうございました
書込番号:23850501 スマートフォンサイトからの書き込み
筒を使って簡易聴診器、片方を耳に当て反対側は音源となりそうな場所へ近付けることである程度絞れるでしょう。
煩くなってから、各所へ近付けると煩い音に近い音が何処から聞こえてくると思います。
ゲームそのものだと作業中は操作が出来なくなるのでベンチマークテストの方がいいかなと思います。
今の時期ならファンを止める力業もありますが、暖房なしの状態でやった方がいいでしょう。
書込番号:23865099
>あずたろうさん
>永遠の初心者(−−〆)さん
早速の情報をいただきありがとうございました。
書込番号:23365073
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
電源ユニット
