MELOMANIA1 [シルバー]
- グラフェン加工された5.8mm口径ドライバー搭載の完全ワイヤレスイヤホン。高い信号応答性能を備え、低音域から高音域までワイドレンジな再生を実現。
- 最大約9時間の連続再生に加えチャージングケースに内蔵されたバッテリーで約4回の充電ができ、チャージングケースと併せ最大約45時間再生できる。
- AACおよびaptXコーデックに対応し、iPhoneとAndroidのどちらでも高音質を楽しめる。ノイズキャンセリング機能を搭載し、クリアな音声通話が可能。
MELOMANIA1 [シルバー]Cambridge Audio
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年 6月29日
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 2 | 1 | 2020年5月15日 23:26 | |
| 3 | 2 | 2020年3月30日 06:22 | |
| 6 | 3 | 2020年2月21日 19:14 | |
| 2 | 2 | 2020年1月19日 11:34 | |
| 3 | 2 | 2020年11月7日 15:57 | |
| 13 | 5 | 2020年9月6日 06:08 |
イヤホン・ヘッドホン > Cambridge Audio > MELOMANIA1
最近のWeb会議が増えてきたことによって2〜3時間イヤホンを装着することが増えた事で、耳との接触部が痛くなるため、小型の本機の購入を検討しております。
ZOOMなどで使用することも多いので、通話性能が非常に気になるのですが、利用者の方で、マイクの集音性を試してみられた方や、通話時に相手から不満が出ていないかなどの通話性などを教えて頂けませんでしょうか。
宜しくお願い申し上げます。
マイク性能の前に耳のあたりはあんまり良くないですよ。
書込番号:23405857 スマートフォンサイトからの書き込み
お早うございます。
Bluetoothで着信音が鳴るときにはイヤホン側がHFP/HSPというモードに切り替わりますがBluetoothではこのモード自体一種類しか無く、アプリで制御出来るような仕掛けが無ければ鳴らし分けは不可能でしょう。MELOMANIA1にはそのようなアプリも用意されていませんから残念ながら不可能でしょう。
書込番号:23312756
回答ありがとうございます。知人の使用するイヤホンは電話番号のアナウンスがあるようですが、外国製でメーカーはわからないそうです。
書込番号:23312761 スマートフォンサイトからの書き込み
MELOMANIA1を実機確認してみましたが残念ながら片耳使用時はRだとRだけ、LだとLだけで完全なモノラルでは聞けません。
他の音質志向の製品を調べた所ではRHA True Connectは片耳使用時にRだけで聞いてもLだけで聞いてもちゃんと左右がミックスされたモノラルで聞けました。
書込番号:23244071
>すぐけんさん
使用機器などが全く書かれてませんが、もしiPhoneなどのiOS機器なら機器側でモノラルオーディオにする設定がありますよ。
設定→アクセシビリティ→オーディオ/ビジュアル→モノラルオーディオをONです。
書込番号:23244082
sumi_hobbyさん、EXILIMひろまさんコメントありがとうございますm(_ _)m
どちらか一方だとモノラルにはならないのですね。
当方スマホはAndroid oppo renoAなので設定でモノラルにできるか調べてみます。
書込番号:23244115 スマートフォンサイトからの書き込み
iPod touch MVHV2J/Aで使用するため本機を購入し、その音質の良さに大変満足し快適に利用しています。
しかしながら、標題のスマホで使用しようとしたところ、ブルートゥースは繋がっているようですが、音が出ません。
スマホの画面を見ると、添付画像aの通り「HDオーディオ」の項目が表示されていません。
イヤホンをNoble Falconに替えて試したところ、添付画像bの通りで、正常に音が出ます。
また、スマホをHUAWEI nova lite 2 に替えて、本機を使用した場合でも正常に音が出ます。
以上のことから、それぞれの機器に不具合はなく、ZenFone Max (M2)と本機との相性に問題があると推測されます。
諦めるしかないのかもしれませんが、もし設定など解決法がありましたら、ご教示ください。
ZenFone Max (M2)でBluetoothスピーカーから音が出ないと言う質問で設定>電池>電池の最適化>Bluetooth、Bluetooth MIDI Service この二つのアプリを最適化しないにすれば解決する(した)と言う書き込みがあります。同様にお試し下さい。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000029890/SortID=22772389/#22773021
書込番号:23177614
>sumi_hobbyさん
早速のご返信、ありがとうございます。
試してみましたが、残念ながらうまくいきませんでした。
システムのリセットも試みましたが同様です。
上に書きました通り、iPod touchで聴く分には、非常に素晴らしい音質で気に入っていますので、しばらくこちらで愛用していきたいと思います。
でも、教えていただいたことは大変参考になりました。自分でも、引き続き調べてみます。
書込番号:23178033
説明書に記載がなかったのですがいくつか質問させてください。
1.操作方法について、イヤホンの電源ON/OFFコマンドは存在しないのでしょうか?
(ケースを持ち出さずイヤホンのみでの外出で、スマホの音楽を止めたら2分で電源が自動で切れる?
あるいはケースに挿して蓋を閉めれば電源OFF状態?)
2.イヤホンの充電は、ケースに挿して、ケースの蓋を開けた状態でないと充電されないのでしょうか?
ケースのインジケータはケーブルを挿していない際は蓋を開けないと点灯しないので、
いったいどういう状況なのかなと。
3.満充電のケースに一晩挿して蓋をして、今朝蓋を開けると
イヤホンのランプが両方とも白色のゆっくり点滅になっているのですが、これはどういう状態なのでしょうか?
(検出待ち?いやでも説明書には片方が青白でもう片方が白の点滅とありますね)
その状態でイヤホンを取り出し再度ケースに刺すと今度は白色のピコピコ点滅になります。
イヤホンの満充電も「消灯(ケースに入れた状態)」となっているので、
2.とも併せてイヤホンの充電状況がどういう状況なのかなと。
正直不良品なのか正常なのか、よくわからなくなってきた...。
買った某家電量販店に窓口になってもらい、
代理店(平日の夕方までしか受け付けておらず非常にあれ)を通して何度か症状の問答を繰り返し、
「不良品の可能性が高い」ということで返品交換をお願いすることになりました。
要するに上記症状は正常ではないということになりますかね。
書込番号:23031277
>みん坊さん
自分のMelomania 1も同じ状態なのですが、そちらの
Melomania 1は正常と判断されましたか?
書込番号:23773551 スマートフォンサイトからの書き込み
再生、一時停止以外の操作(ボリュームの上げ/下げや曲送り/戻し)
ができたりできなかったりすることがあります。
スマホ(android)のBluetoothのバージョンは4.0なのですが、本製品は5.0とあり、
バージョン違いでこのようなことが起こったりするものかどうか(それともpowerAmpの問題?)、
問題の切り分けに苦慮しています。
Bluetoothのバージョンが4.0か5.0は関係無く、AVRCPと言うリモート操作用のプロファイルの整合性が取れていれば問題無いです。再生・停止だけでも正しくリモート操作出来ているなら双方の接続に関してはOKでしょう。
後、考えられるのはMELOMANIA 1のボタン操作のタイミングだと思いますが良さげなポイントが見つからないようなら代理店(バリュートレード)に聞いてみるかでしょうか。納得行かないようなら交換も視野に入れて行動した方が良いでしょう。
書込番号:23024571
続報です。
他に所有しているwifiタブレット(android)に接続すると各操作が問題なく行えています。
端末との相性(androidのバージョン?)のような気がしてきました。
問題の起きている端末のandroidのバージョンは4.1.2と相当古く
(機種変更後の古い端末をプレイヤーとして使っているので)、
新しめのバージョンでの使用を想定しているであろう本製品との噛み合わせが悪いのかなぁと思っています。
>sumi_hobbyさん
上記の通りタブレットでの操作ができているので、私のボタン操作の仕方には問題なさそうですね。
書込番号:23024679
上記のような症状もあったため、
書込番号:23031287
想定しているのはせいぜいAndroid6以降とかだと思うので、それで不良とか言うのはちょっとどうかと。サポートの人もきっと理解してないでしょうね。交換品でもきっと同じでしょう。
書込番号:23052377 スマートフォンサイトからの書き込み
この状態はアプリ側の設定ですよ。
私も当製品をしばらく前に購入し同じ状態でしたが、音楽再生アプリ内の設定で解消しています。
Androidで音楽はPowerAMP、動画はMXPlayerを使用していますが、PowerAMPのときだけ同状態となり、Web検索したところアプリ内での設定であることが分かり、即解決しました。
なので、動画再生アプリや音楽再生アプリ毎に設定する必要がありますが、逆を返せば利用に合わせ使い分けできると言うことです。
ストレートサウンドが個人的にとても満足しているので、このクチコミで悪い印象を持ってもらいたくないと思い、今さらながらのご返信を書かせていただきました。
書込番号:23644668 スマートフォンサイトからの書き込み
[イヤホン・ヘッドホン]
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
イヤホン・ヘッドホン
