Nighthawk AX4 RAX40-100JPS のクチコミ掲示板
2019年 7月10日 発売
  • Wi-Fi 6(802.11ax Wi-Fi規格)に対応した無線LANルーター。従来の規格と比べ、最大4倍のデータ容量を提供する。
  • 最大600Mbps+2.4Gbpsの4ストリームWi-Fiにより、円滑な4K UHDストリーミング、ゲーム、ビデオ会議などが可能。
  • 160MHzチャンネル対応で、対応モバイルデバイスやノートパソコンでギガビットのスピードを利用できる。ギガビットLANポートを4基搭載。
  • Nighthawk AX4 RAX40-100JPSの価格比較
  • Nighthawk AX4 RAX40-100JPSのスペック・仕様
  • Nighthawk AX4 RAX40-100JPSのレビュー
  • Nighthawk AX4 RAX40-100JPSのクチコミ
  • Nighthawk AX4 RAX40-100JPSの画像・動画
  • Nighthawk AX4 RAX40-100JPSのピックアップリスト
  • Nighthawk AX4 RAX40-100JPSのオークション
Nighthawk AX4 RAX40-100JPSNETGEAR
最安価格(税込):¥15,280 (前週比:±0 ) 発売日:2019年 7月10日
(57件)
「Nighthawk AX4 RAX40-100JPS」のクチコミ掲示板に
Nighthawk AX4 RAX40-100JPSを新規書き込みNighthawk AX4 RAX40-100JPSをヘルプ付 新規書き込み
プロバイダ変更後の接続方法について
2022/11/25 22:40(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Nighthawk AX4 RAX40-100JPS
スレ主 kido0000さん
先日、ぷららのADSLからぷらら光に乗り換えました。
その際にルーターを初期化したところ設定画面にいけなくなりました。
モデム?のRX600-MIとRAX40のローカルネットワークのIPアドレスが192.168.1.1で一緒だからいけないような気がするのですが、何から手をつければいよいか、わかりません。
解決に必要な情報はおっしゃっていただければ書き込むのでよろしくお願いします。
書込番号:25025023 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42865件Goodアンサー獲得:9441件
2022/11/25 23:33(1年以上前)
.>モデム?のRX600-MIとRAX40のローカルネットワークのIPアドレスが192.168.1.1で一緒だからいけないような気がするのですが、何から手をつければいよいか、わかりません。
RX-600MIがルータとして機能しているのなら、
RAX40はブリッジモードにすれば良いのではないでしょうか。
RAX40をブリッジモードにする手順は以下参照ください。
https://help.securie.jp/s/article/Q-Netgear%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%92%E3%83%96%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%B8%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89-AP%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89-%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95-1545208171214
書込番号:25025096
Gee580さん
クチコミ投稿数:4904件Goodアンサー獲得:608件
2022/11/26 02:05(1年以上前)
>kido0000さん
RX600-MI の ローカルアドレス(クライアントからみたらDefault Gateway) は 192.168.1.1 でたしかですかね?
ユーザーマニュアル
https://jp.netgear.com/support/product/RAX40.aspx#docs
@RX600-MIと RAX40 の 接続を 切り離す。
ARAX40 を 再起動する。
Bもうすでに初期化してるけども、初期化すると http://192.168.1.1 Uid: admin で Pass: password になるよ。直後に ルーターログインパスワードの 変更を するようになるとおもうので、 変更して、 それを 忘れないようにする。
CLAN TCP/IP設定の変更をする。
ユーザーマニュアル57ページ
  LAN IPアドレス 192.168.1.1    から 192.168.2.1 などに 変更する。
  サブネットマスク 255.255.255.0  は 同じ。
  他のネットワークは RX600-MI 以外にいないよね?
Dルーターが割り当てるIPアドレスの指定をする。
ユーザーマニュアル58ページ
   [開始IPアドレス] の欄に 192.168.2.2
[終止IPアドレス] の欄に 192.168.2.100
などに変更する。
ERX600-MIと RAX40 の 接続 をする。
FRAX40の インターネット接続ステータスの確認 をする。
ユーザーマニュアル100〜101ページ
  おそらく、 IPアドレス は 192.168.1.2
  デフォルトゲートウェイ は 192.168.1.1 になっていると思うよ。
  で、その画面をUPしてミレル?
以上で RAX40は ルーター モードで 使えるはずよ。
書込番号:25025224
Gee580さん
2022/11/26 02:07(1年以上前)
>kido0000さん
一応、有線PC があれば、 RX600-MI につなげて ネットアクセスができるか試してみたら?
書込番号:25025225
返信12
初心者 初期化後にルータにアクセスできない。
2021/05/13 12:56(1年以上前)
クチコミ投稿数:8件
【困っているポイント】
初期化後からルータの設定ページにアクセスできなくなりました。
【利用環境や状況】
 ワイヤレスAPモードをやめたくて、RAX40を初期化したところ、設定ページページにアクセスできなくなってしまいました。
 BIGLOBE光に加入していて、onu一体型のHGWを使っています。
 HGWから直接PCにLANケーブルをさせばインターネット接続は可能なのでインターネット自体にはつながっているかと思います。
 たまに「インターネット接続を調べています」のページやその次のページにまで接続する事はあるのですが、そもそもページが表示されないことが多いです。
何が原因かわかる方いればよろしくお願いします。
書込番号:24133222 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11475件Goodアンサー獲得:3063件
2021/05/13 13:41(1年以上前)
大体設定ページにアクセスできない理由はIPアドレスが違うからで、完全に出荷状態に初期化しているのであれば「http://192.168.1.1」に戻っているかと思います。
それでもアクセスできないのであれば、PCとRAX40だけ接続した状態で接続しているネットワーク機器のIPドレスを調べてくれるソフトを使ってIPアドレスを確認してアクセスする方法があります。
参考
特定のIPアドレスの範囲内に接続しているデバイスを一覧表示できるソフト
SoftPerfect Network Scanner
https://freesoft-100.com/review/softperfect-network-scanner.html
書込番号:24133285
クチコミ投稿数:6270件Goodアンサー獲得:486件
2021/05/13 14:25(1年以上前)
Nighthawk AX4 RAX40-100JPSの初期化後のルーターIPアドレスは192.168.1.1です。
このルーターIPアドレスは192.168.1.1はNTTのHGWと重複しています。
したがってNighthawk AX4 RAX40-100JPSをNTTのHGWに接続した状態では
アクセスできないでしょう。
書込番号:24133354
クチコミ投稿数:8件
2021/05/13 14:57(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
なるほど。帰宅次第調べてみます!!
RAX40はHGWにつながずにPCとだけの接続してやってみます!!
書込番号:24133394 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:8件
2021/05/13 15:02(1年以上前)
>次世代スーパーハイビジョンさん
そうなんですか…
それはだいぶ困りましたね…アプリからも接続できなかったのでひたすら困ってました。
https://squid-ink-cafe.com/lag/lag-hard-04
この記事を参照にして、HGWに仕事させないようにすれば接続できそうでしょうか?
書込番号:24133400 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/05/13 15:17(1年以上前)
ひかり電話ありでIPv4 over IPv6を利用しているならアクセスポイント(ブリッジ)モードで
使うのがベスト。
書込番号:24133421
クチコミ投稿数:8件
2021/05/13 15:24(1年以上前)
>次世代スーパーハイビジョンさん
まさにその環境です。
すでに初期化してしまったのですが、どのようにしてアクセスポイントモードにするためにはどうやって設定ページへいけばよいでしょうか?
ブラウザからしか設定ページにいけそうにないので💧
書込番号:24133429 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/05/13 15:31(1年以上前)
ガイドでは自動設定と書いてあります。
Nighthawk AX4 RAX40-100JPSの電源を切って再度、電源入りログインできませんか。?
「ブラウザーのアドレスバーに「 routerlogin.net 」でログインできませんか。?
https://www.netgear.jp/support/manual/RAX40/RAX40_JP_IG_04Oct2019.pdf
書込番号:24133438
クチコミ投稿数:8件
2021/05/13 15:39(1年以上前)
>次世代スーパーハイビジョンさん
帰宅次第やってみます。
昨日はそれをやってみたのですが、「インターネットに接続されていません」や「インターネット接続を確認しています」が表示されるだけでした…
帰宅したらルータの初期化からやってみたいと思います!!
不具合あればまた書き込むのでお時間ある時お願いしますm(__)m
書込番号:24133448 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/05/13 22:41(1年以上前)
>まさにその環境です。
HGWでIPv4 over IPv6であるIPv6オプション接続できているのですね。
それなら、尚更本機はブリッジモード(APモード)に設定した方が良いです。
ブラウザに192.168.1.1を入力して、本機の設定画面に入り、
https://kb.netgear.com/ja/000059672/%E3%82%88%E3%81%8F%E3%81%82%E3%82%8B%E8%B3%AA%E5%95%8F-%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0-WiFi-%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC-Nighthawk-%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC
「ルーターをアクセスポイント(AP | ブリッジモード)に設定にしたい」
を参照して、ブリッジモードに設定してみて下さい。
書込番号:24134087
クチコミ投稿数:8件
2021/05/13 22:48(1年以上前)
>次世代スーパーハイビジョンさん
やはりログイン出来ませんでした。
とりあえず先ほど書いた記事を参考にしてHGWの機能停止させたらいけました。
IPアドレスが同じになってしまうからなのでしょうか?
>羅城門の鬼さん
APモードにするメリットをまだよく理解してないのですが、やはり速度や安定性があがるのでしょうか?
書込番号:24134096 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/05/13 22:58(1年以上前)
初心者が二重ルータ状態で使うと何かと障害の元となります。
たとえば二重ルータだと各々のルータの配下の端末同士では
互いに通信することが出来ません。
つまりあるルータの配下のPCから別のルータの配下にあるプリンタに
プリントアウトすることが出来ません。
二重ルータ状態だと余分にルーティングを行うことになりますので、
多少遅延が大きくなります。実効速度的にはほぼ誤差範囲だと思いますが。
書込番号:24134108
クチコミ投稿数:8件
2021/05/13 23:07(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
なるほど。ほかのつながってる端末も一通り調べてみようかと思います!!
とりあえず必要な箇所にはつながったのでひとまず安心しました。
>次世代スーパーハイビジョンさん
>EPO_SPRIGGANさん
もありがとうございました。初歩的なことだとは思いますがだいぶ勉強になりました!!
ちなみに最低限の速度は出るようになりました!!田舎なので早い回線が契約不可なのが残念です...
書込番号:24134119
iPhone12proでの5G接続
2020/12/14 15:12(1年以上前)
スレ主 翔やすさん
クチコミ投稿数:16件
5Gネットワークの設定を最大2400Mbpsへ変更すると
手持ちのデバイスの中でiPhone12pro(2台)のみ、インターネット未接続となり利用できません。(2.4Gは利用可能)
iPhoneXR、iPadair2、他デバイスはいずれも接続され利用できています。
1番新しい12proだけ繋がらないのもなんだかなぁという感じですが、同じような症状の方、または解決方法をご存知の方いらっしゃいませんか?
書込番号:23848775 スマートフォンサイトからの書き込み
uPD70116さん
クチコミ投稿数:34000件Goodアンサー獲得:5800件
2020/12/14 18:37(1年以上前)
電話でもないのに5th Generationですか?
書込番号:23849017
スレ主 翔やすさん
クチコミ投稿数:16件
2020/12/14 18:49(1年以上前)
5G→5Ghz
2.4G→2.4Ghz
です。ここの方々なら端折ってもおわかりいただけると思ってたのですが...
書込番号:23849038 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2843件
2020/12/14 19:39(1年以上前)
「Wireless」「Mode」のとこを、
・「Up to 2400 Mbps」
とかって設定したってことっすよね。
んで、ほかの端末はダイジョウブだと。
ってことならば、デフォルトの、
・「Up to 1200 Mbps」
に設定すると、「iPhone12pro」もダイジョウブってことならば、「iPhone12pro」側の問題のよーな気がするっすよ。
「Nighthawk AX4」「iPhone12pro」ともども、「ファームウェア更新」は済んでいるっすか?
あとは、
・デフォルトの、「Up to 1200 Mbps」設定で使う。
・「どっちかのメーカーサポート」に問い合わせる。
しか、手立てはないよーな気がするっす。
「なにかの設定」で、対応できるとしても、それは、ことごとく「能力を下げる」方向に設定するしかないんで、ご本人様が、
「それでは、納得できーん。(; ・`д・´)」
ってことならば、「どっちかのメーカーの対応を期待する」しかないんでないのかなぁと。
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23849124
2020/12/14 22:19(1年以上前)
最大2400Mbpsだと、11axのバンド幅が160Mhzです。
しかしiPhone12 proは11ax対応ですが、バンド幅が80MHzかと思います。
もしかして最大2400Mbpsのモードだと11axのバンド幅80MHzは
受け付けないのかも知れません。
最大1200Mbpsに設定してみたら、
iPhone12 proは繋がりませんか。
書込番号:23849460
スレ主 翔やすさん
クチコミ投稿数:16件
2020/12/15 01:42(1年以上前)
>Excelさん
どちらもファームウェアは最新です。
>羅城門の鬼さん
最大1200Mbpsに設定してみたら、
→繋がりますね...
羅城門の鬼さんの言う通り、これはもう12proが、対応してない感じですね...
まぁ1200Mbpsのモードでも困ってないんですが、せっかくなら使いたかったなぁ...w
書込番号:23849762 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/12/15 09:11(1年以上前)
たとえ2400Mbps(つまり160MHz)のモードに設定していて、
iPhone12 pro が繋がったとしても、決して2400Mbpsでリンクする訳ではないです。
iPhone12 pro は80Mhzですので。
つまり親機が11acのモードであっても、
子機が11nにしか対応していなければ、
繋がっても11nでしかリンク出来ないのと同じです。
なので、1200Mbpsのモードに設定しておけば良いのではないでしょうか。
書込番号:23850003
Excelさん
2020/12/15 12:48(1年以上前)
うん、まぁ1200Mbpsが「デフォルト」になっているってところが、対応状況を「にょじつに」表してるんでないでしょうかねぇ。
「ひょっとしたら、ウマクいかないかもしれないんで、ワカッてる人だけ設定して使ってねー。('◇')ゞ」
ってことではないのかなぁと。
この設定が、ホントーに生きてくるのはっすね、
・自宅内ネットワークで、「NASを使っている」とか、「端末同士のコピーをよくやる」とかで、
・おんなじ「2400Mbps対応機」を、「中継機」として使っていて、
・「中継区間」をはさんでも、速度を落としたくない!
って場合くらいでないのかしら。
「インターネット的使い方」しかしてないってことだと、「まったく違いは感じられない」ってことだとは思うっすよ。
なので、「iPhone12pro」を切り捨てるわけにもいかないっすから、「デフォルトの1200Mbps」でいいんでないでしょかー('ω')
書込番号:23850300
初心者 ソフトバンク光での接続方法
2020/11/04 10:46(1年以上前)
スレ主 may1016さん
このモデルを購入しました。ソフトバンク光のID・パスワードを入力して、ルーター経由でNTT機器(?)の設定をWiFiモードに変更しなくてはならないらしいのですがどこからログインするのか分かりません…。
書込番号:23767195 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/11/04 11:00(1年以上前)
へんな勘違いが起こらないように、以下の情報をお願いします。
・「ソフトバンク光」ってことなんで、「光BBユニット」はレンタルしていますか?
・「RAX40-100JPS」の、「WAN端子」につないでいる「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
つづきはそれからってことで。('ω')
書込番号:23767215
スレ主 may1016さん
2020/11/04 12:06(1年以上前)
・光BBユニットはレンタルしていません。
型番とはNTT機器の型番でしょうか?
・ge pon onu タイプd
前面のランプは4つ全て点灯しています。
書込番号:23767286 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/11/04 12:14(1年以上前)
んで、「光BBユニット」は使っていないってことであればっすね、
・「RAX40」に、「PC有線直結」して再起動する。
・ブラウザに、「192.168.1.1」って入力して、「RAX40」の設定画面を出す。
あとはっすね、マニュアルの手順に従って、以下のようにしてみるっすよ。
「インターネット接続の手動設定」
https://www.downloads.netgear.com/files/GDC/RAX40/RAX40_UM_JP.pdf
3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。
ユーザー名は「admin」です。パスワードは、最初のログイン時に指定したものです。
ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。
管理者ページの[基本] の[ホーム] ページが表示されます。
4. [インターネット] を選択します。
[インターネット設定] ページが表示されます。
5. [お使いのインターネット接続はログインを必要としていますか?] セクションで[はい] ラジオボタンを選択します。
6. [インターネットサービスプロバイダー] メニューで、[PPPoE] または[マルチPPTP]を選択します。
7. [ログイン] 欄に、プロバイダーから提供されたログイン名を入力します。
通常、このログイン名はメールアドレスです。
8. [パスワード]欄に、インターネットサービスへのログインに使用するパスワードを入力します。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:23767294
Excelさん
2020/11/04 12:17(1年以上前)
そして、「光BBユニット」をレンタルしないで、「PPPoE接続」をするってことはっすね、
・「混雑する夜間の速度低下」
が起こるかもしれないってことは、「納得の上でっす(^_^)v」ってことでいいっすか?
「光BBユニット」あってことその、「ソフトバンク光」ではあるんっすけど・・・。(-_-;)
書込番号:23767298
Excelさん
2020/11/04 12:22(1年以上前)
マニュアルの場所は、25ページからの、
「3インターネット設定」
「ログインを必要とするインターネット接続の指定」
になるっす。
RAX40 ユーザーマニュアル
書込番号:23767303
スレ主 may1016さん
2020/11/04 12:33(1年以上前)
ありがとうございます、無事に接続することができました…!
BBユニットについてですが、案内など全くなかったため知りませんでした…。ユニットレンタルについてはソフトバンク光の方へ問い合わせてみます(><)
書込番号:23767325 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/11/04 12:54(1年以上前)
ただ・・・「ソフトバンク光」なんであればっすね、「光BBユニット」はレンタルすべきだとは考えるっすよ。
「光BBユニット」あってこその「ソフトバンク光」なんっすね。
「光BBユニット」をレンタルすると、「混雑する夜間の速度低下」を避けることができる可能性があるっすよー。(^^♪
んでも、月300円くらいかかるんで、ここに関しては、スレ主さんの考え方しだいっす。
そして、「ソフトバンクのWiFiオプション」は、月1500円( ゚Д゚)くらいかかるんで、
・「光BBユニット」はレンタルして、
・「WiFiオプション」は契約しないで、
・ジブンで購入した「無線親機」を、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」でつないで使う。
っちゅーのんが、「よくある形」っすね。
ただ、スマホもソフトバンクだったりすると、「ソフトバンクのWiFiオプション」は、「おうち割り」「家族割」なーんかの「抱き合わせ契約」で、
・ほぼ0円!
になるみたいっすよ。
そーすると、「スマホ代のほうがトータルで安くなる」ってこともあるみたいっす。
「自前無線親機」もいらなくなるっす。
「光BBユニット」の電波の飛びは「イマイチ」ってことはあるんっすけど、それでまにあえば、「それだけ」でいーわけで、
「しかもWiFiオプション0円!」であれば、「使おうと使わざると」付けててもいいってことになるっす。
このあたりは、「ショップで相談」したほーがいいと思うっすよ。
優しく教えてくれるっす。(^^)/
書込番号:23767355
Excelさん
2020/11/04 12:56(1年以上前)
まずは、オッケーってことっすね。(^^)/
んで、「混雑する夜間の速度低下」に関してはっすね、「地域差」とか、ゴホンニン様とこの「環境による」ってことも、ケッコー大きかったりするんで、
・まずは、「光BBユニット」無しで、「PPPoE接続」でやってみる。
・夜になると、「モー、辛抱タマラン!(; ・`д・´)」、ってくらい遅くなる。
ってことを、「確認」してからでも、いいかもしれないっす。
みんながみんな、
・「月300円」を出してでも、速くしたぁ〜い。(*'▽')
ってわけでもないんでねー。
書込番号:23767360
スレ主 may1016さん
2020/11/04 14:12(1年以上前)
なるほど…!
ご丁寧にありがとうございます! 設定は完了して無事にスマホと接続できましたので、しばらく様子見してみます。
速度が遅いようならショップで相談してみます。
詳しくありがとうございました!(^^)
書込番号:23767480 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/11/04 14:34(1年以上前)
「v6プラス」とか、「v6オプション」とか、「バーチャルコネクト」とか、プロバイダーによって、
・「いろんな呼び方の、いろんな方式」
があるっすね。
「ソフトバンク光」では、「IPv6ハイブリッド」って言ってるっすね。
「光BBユニット」レンタルした場合だけ、恩恵を受けることができるっす。
「RAX40」のLAN端子に、「PC有線直結」して、インターネット回線の「ホントーの速度」を計ってみるといいと思うっすよ。
できれば、「朝、昼、夜」とか計ってみて、比べてみるといいっすね。(^^)/
「速度測定システム Radish Networkspeed Testing」
http://netspeed.studio-radish.com/
書込番号:23767504
ナイスクチコミ11
まんぞくど
2019/09/07 07:49(1年以上前)
おはようございます。ネットギアのこのルーター皆さんの満足度はどうですか?
NECのルーターが調子悪いため買い換える予定です。
書込番号:22905694 スマートフォンサイトからの書き込み
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40752件Goodアンサー獲得:5729件
2019/09/07 08:49(1年以上前)
こんなの個人で買う意味無いよ。
書込番号:22905810
クチコミ投稿数:9237件Goodアンサー獲得:1139件
2019/09/07 09:08(1年以上前)
何に買い替えても常に調子が悪い、と言ってた人がいたよね。
あれは誰だっけ?
書込番号:22905850
2019/09/07 11:34(1年以上前)
本機の最大のウリは、無線LANが11ax対応です。
しかしながら、11ax対応の子機はまだまだ少ないのがネックです。
また11axのウリはリンク速度向上よりも、
子機が密集したネットワークでも各子機のスループットを改善することです。
CHをサブキャリアに分割して複数の子機が同時に通信できるようにすることで、
密集したネットワークでのスループットを向上していますが、
11ax非対応の子機が通信している時は従来のままですので、
11ax子機が大半を占めなければなかなかその効果は出てきません。
まだまだ11axは黎明期ですので、現時点で11axに期待すると残念な結果になる可能性が高いです。
書込番号:22906139
クチコミ投稿数:445件
2019/09/07 14:48(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ありがとうございました。どうも最近買い換える病が発症してて。買い換えるの考え治します。
書込番号:22906491 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:445件
2019/09/07 20:44(1年以上前)
勝手にルーターが再起動するのですが原因は何が考えられますか?
書込番号:22907227 スマートフォンサイトからの書き込み
sengoku0さん
クチコミ投稿数:1099件Goodアンサー獲得:271件
2019/09/07 20:48(1年以上前)
問題のNECのルーターの機種を記載しましょう。
ファームが最新でなければ最新にした方が無難です。
書込番号:22907234
クチコミ投稿数:445件
2019/09/07 20:50(1年以上前)
Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3です。ファームウェアは最新にしてます。
書込番号:22907240 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:445件
2019/09/08 10:36(1年以上前)
ググったのですが結構他のNECのルーターでもあるそうです。 検索は無線ルーターが勝手に再起動してしまう時いう感じで検索しました。バッファローとかでも最近してしまう現象があるそうです。ネットギアのルーターはなかったと思います。原因はファームウェアの問題や相性でも勝手に再起動してしまうようです。Aterm-WG2600HP3では勝手に再起動した時ACTIVEランプが消えてました。
解決策は新しいファームウェア待って我慢するか買い換えるしかなさそうです。我が家ではAterm-WG2600HP3を基点ルーターとわたしの部屋にもAterm-WG2600HP3が接続してるので原因は基点ルーターのせいかもしれません。どうもフレッツ光コラボSo-net光プラス環境とNECのルーターは相性が悪そうな感じです。しかし基点ルーターのAterm-WG2600HP3でないとスピードが出なくなるので換えたくないんですよね。NECのルーターの特殊機能のブースターみたいなのでスピードが出てるのでたの機種だとスピードがた落ちしてしまいます。バッファローのルーターを基点ルーターはじめにしてたので経験済みです。
書込番号:22908316 スマートフォンサイトからの書き込み
ascii1985さん
クチコミ投稿数:44件Goodアンサー獲得:1件
2019/12/08 21:11(1年以上前)
同じような値段帯を買うよりYamahaのRTX820辺りとWLX312あたりの組み合わせにした方が良いですよ
書込番号:23095649 スマートフォンサイトからの書き込み
設定画面に入れない
2019/07/30 09:15(1年以上前)
クチコミ投稿数:2893件
DHCPが既にある環境(プロバイダ貸出ルーターの下流)でwebブラウザを使ったセットアップで管理者ページにアクセスしましたが、
routerlogin.netでもIP決め打ちでも、有線無線接続ポートそれぞれ試しましたが結局表示することが出来ず、2時間色々試しましたが、挫折しました。
接続は正常で、ランプも正常に付いている、無線子機から本機へ繋ぐことが出来る事から、付属品等の物理故障ではありません。
netenumのスキャンを利用してIPは突き止めましたが、PINGを返さない設定になっているようで、難儀しました。
この機種ですんなりマニュアル通りの設定が出来た方はいますか?
書込番号:22828993
2019/07/30 09:38(1年以上前)
本機はアクセスポイントモードなのですよね。
http://www.downloads.netgear.com/files/GDC/RAX40/RAX40_UM_JP.pdf
P75参照。
以下その仮定で話をします。
www.routerlogin.net でアクセスできるのは本機がルータモードの場合だけではないでしょうか。
IPアドレス直打ちでもダメなのは、IPアドレスが違う可能性が高いのでは。
プロバイダ貸出ルーターの設定画面に入り、
可能ならばDHCPで本機にリリースしているIPアドレスを確認してみてはどうでしょうか。
通常IPアドレス確認のためのスキャンはping (通常はICMPのecho)を使っていると思うのですが、
どのようにしてIPアドレスを確認したのでしょうか?
ちなみに
のP111には
「ルーターがアクセスポイントモードまたはブリッジモードになっていて、割り当てられているIPアドレスがわからない場合は、まずIPスキャナーアプリケーションを使用してIPアドレスを検出してみてください。」
と書かれていますので、デフォルトではpingに反応すると思われます。
書込番号:22829023
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13193件Goodアンサー獲得:2022件
2019/07/30 09:41(1年以上前)
『接続は正常で、ランプも正常に付いている、無線子機から本機へ繋ぐことが出来る事から、付属品等の物理故障ではありません。』
インターネットLEDは、どのように表示されていますか?
『netenumのスキャンを利用してIPは突き止めましたが、PINGを返さない設定になっているようで、難儀しました。』
突き止めたIPアドレスは、AX4のLAN側IPアドレスでしょうか?
『DHCPが既にある環境(プロバイダ貸出ルーターの下流)』にAX4をネットワーク接続されているようですが、「プロバイダ貸出ルーター」のDHCPサーバのログに要求元のMACアドレスと割り当てたIPアドレスが記録されていると思います。このMACアドレスは、AX4のLAN側アダプタのMACアドレスでしょうか?
AX4は、「無線LANアクセスポイントとしてルーターを設定」は、正常に完了しているのでしょうか?
表 1 : LEDの説明(P10)
インターネットLED
白点灯: ルーターはインターネットに接続しています。
白点滅: ポートは、トラフィックを送信または受信しています。
消灯: インターネットポートに LAN ケーブルが接続されていません。
無線LANアクセスポイントとしてルーターを設定(P75)
NighthawkモバイルアプリでもAX4にアクセスできませんか?
Nighthawkモバイルアプリ
NETGEAR Nighthawk&#174; アプリ (旧Upアプリ) を使うと、ご自宅のWiFiを最大限に活用することができます。
https://www.jp.netgear.com/home/products/networking/wifi-routers/rax40.aspx
書込番号:22829026
Excelさん
2019/07/30 11:19(1年以上前)
この子を使っているわけではないんすけど・・・、
どう考えても、「IPアドレス」の勘違いがあるとしか思えないっす。
へんな誤解を避けるためには、IPアドレススキャナーの画面を上げてみてください。
「192.168.なんちゃら」ってところは、さらしても問題ないっす。
MACアドレスのとこだけは隠してくださいねー。
つーことで。!(^^)!
書込番号:22829163
Excelさん
2019/07/30 12:10(1年以上前)
そうそう、やっぱしへんな勘違いをさけるためにもっすね、
・「プロバイダ貸出ルーター」の型番と、前面ランプ画像。
・「RAX40-100JPS」の前面ランプ画像。
も上げてもらうと、なおいーっすね。(^^)/
書込番号:22829225
クチコミ投稿数:2893件
2019/07/30 13:09(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
IPアドレス割当の調査に自分はいつもこちらを使用しています。色々便利なので。
https://forest.watch.impress.co.jp/library/software/netenum/
どのモードで動いているかは、設定には入れませんので確認出来ていません。
付け外しで増えたアドレスと、NETGEARという文字列からアタリを付けたのですが、違いますかね…
※我が家に同社の機器はこれ1台しか接続していません。
>LsLoverさん
この機種の説明書には致命的な誤りがあり、本機に白表示はありません。白→緑となります。
LEDは緑点灯です。
この機種は設定画面に入ってパスワードを登録しないと設定完了にはならないようで、
現状では無線からWAN側の通信は出来ませんでした。
LAN側、WAN側共に同じIPだったので、アクセスポイントモードで準備は出来ていると思われます。
モバイルアプリは試していません。
>Excelさん
IPアドレスの勘違いについては今一度確認してみる予定です。
お気遣いは有難いですが、現状写真をアップする気はありません。
それで誤解されるようでしたら自分の文章化能力を呪う予定です。
日本の会社ならオートセットアップの道と、マニュアルセットアップの道がある程度指し示されているのですが、
ネットギアは昔から最初の道オート1本という悪い癖があり、発売されたばかりの機種はネット上にもノウハウが無く難儀します。
この機械をすぐに使わなければならないという事態では無いため、引き続き検証ていきます。
書込番号:22829308
Excelさん
2019/07/30 21:45(1年以上前)
まぁ・・おかめはちもく・・ってことはあるんすけどねぇ・・。
冷静になると、なにか見えてくることがあることをお祈りしております・・・。
書込番号:22830027
2019/07/30 22:38(1年以上前)
それならば、本機のリセットボタンを約10秒ほど押下し、
設定を初期化してみてはどうですか。
一旦はルータモードになるでしょうから、
そこでwww.routerlogin.net で設定画面に入り、
アクセスポイントモードに設定してみてはどうですか。
P75参照。
書込番号:22830141
クチコミ投稿数:2893件
2019/07/31 13:04(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
初期化は試しましたが、ルーターへ接続していると自動でDHCPを感知してしまい、同じ状態になりました。
次は時間がある時に(マニュアル手順から逸脱しますが)PCと1対1ルーター無しで有線接続して試してます。
書込番号:22831022
2019/07/31 20:33(1年以上前)
のP172の初期値の一覧では DHCP サーバー機能が有効となっていますので、
初期化すればルーターモードになるように思われるのですが、不思議ですね。
書込番号:22831651
クチコミ投稿数:2893件
2019/07/31 23:56(1年以上前)
問題解決しましたのでご報告です。
原因は我が家のDHCP払出アドレスでした。
我が家の自動払出しは192.168.0.*です。
そのため本機は取りあえずアドレスを確保し繋がったフリを始めます。
しかし、セットアップ画面を表示させるべきアドレスはデフォルトの192.168.1.1を頑なに維持します。
LAN側及び無線は192.168.1.*の払出しを始めるので、
この時点でそちら(本機の下流)に接続しなおせばセットアップ画面を見ることが出来ます。
詰まるところ、一生懸命192.168.0.*の端末から192.168.1.*に繋ごうとしていた事が原因でした。
>羅城門の鬼さん
最初はルーターモードのハズがヒントになりました。ありがとうございます。
書込番号:22832062
NETGEAR
最安価格(税込):¥15,280発売日:2019年 7月10日 価格.comの安さの理由は?
Nighthawk AX4 RAX40-100JPSをお気に入り製品に追加する <23
