Nighthawk AX4 RAX40-100JPS
- Wi-Fi 6(802.11ax Wi-Fi規格)に対応した無線LANルーター。従来の規格と比べ、最大4倍のデータ容量を提供する。
- 最大600Mbps+2.4Gbpsの4ストリームWi-Fiにより、円滑な4K UHDストリーミング、ゲーム、ビデオ会議などが可能。
- 160MHzチャンネル対応で、対応モバイルデバイスやノートパソコンでギガビットのスピードを利用できる。ギガビットLANポートを4基搭載。
Nighthawk AX4 RAX40-100JPSNETGEAR
最安価格(税込):¥15,280
(前週比:±0
発売日:2019年 7月10日
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 6 | 12 | 2021年5月13日 23:07 | |
| 7 | 10 | 2019年7月31日 23:56 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Nighthawk AX4 RAX40-100JPS
【困っているポイント】
初期化後からルータの設定ページにアクセスできなくなりました。
【利用環境や状況】
ワイヤレスAPモードをやめたくて、RAX40を初期化したところ、設定ページページにアクセスできなくなってしまいました。
BIGLOBE光に加入していて、onu一体型のHGWを使っています。
HGWから直接PCにLANケーブルをさせばインターネット接続は可能なのでインターネット自体にはつながっているかと思います。
たまに「インターネット接続を調べています」のページやその次のページにまで接続する事はあるのですが、そもそもページが表示されないことが多いです。
何が原因かわかる方いればよろしくお願いします。
書込番号:24133222 スマートフォンサイトからの書き込み
大体設定ページにアクセスできない理由はIPアドレスが違うからで、完全に出荷状態に初期化しているのであれば「http://192.168.1.1」に戻っているかと思います。
それでもアクセスできないのであれば、PCとRAX40だけ接続した状態で接続しているネットワーク機器のIPドレスを調べてくれるソフトを使ってIPアドレスを確認してアクセスする方法があります。
参考
特定のIPアドレスの範囲内に接続しているデバイスを一覧表示できるソフト
SoftPerfect Network Scanner
https://freesoft-100.com/review/softperfect-network-scanner.html
書込番号:24133285
Nighthawk AX4 RAX40-100JPSの初期化後のルーターIPアドレスは192.168.1.1です。
このルーターIPアドレスは192.168.1.1はNTTのHGWと重複しています。
したがってNighthawk AX4 RAX40-100JPSをNTTのHGWに接続した状態では
アクセスできないでしょう。
書込番号:24133354
>EPO_SPRIGGANさん
なるほど。帰宅次第調べてみます!!
RAX40はHGWにつながずにPCとだけの接続してやってみます!!
書込番号:24133394 スマートフォンサイトからの書き込み
>次世代スーパーハイビジョンさん
そうなんですか…
それはだいぶ困りましたね…アプリからも接続できなかったのでひたすら困ってました。
https://squid-ink-cafe.com/lag/lag-hard-04
この記事を参照にして、HGWに仕事させないようにすれば接続できそうでしょうか?
書込番号:24133400 スマートフォンサイトからの書き込み
ひかり電話ありでIPv4 over IPv6を利用しているならアクセスポイント(ブリッジ)モードで
使うのがベスト。
書込番号:24133421
>次世代スーパーハイビジョンさん
まさにその環境です。
すでに初期化してしまったのですが、どのようにしてアクセスポイントモードにするためにはどうやって設定ページへいけばよいでしょうか?
ブラウザからしか設定ページにいけそうにないので💧
書込番号:24133429 スマートフォンサイトからの書き込み
ガイドでは自動設定と書いてあります。
Nighthawk AX4 RAX40-100JPSの電源を切って再度、電源入りログインできませんか。?
「ブラウザーのアドレスバーに「 routerlogin.net 」でログインできませんか。?
https://www.netgear.jp/support/manual/RAX40/RAX40_JP_IG_04Oct2019.pdf
書込番号:24133438
>次世代スーパーハイビジョンさん
帰宅次第やってみます。
昨日はそれをやってみたのですが、「インターネットに接続されていません」や「インターネット接続を確認しています」が表示されるだけでした…
帰宅したらルータの初期化からやってみたいと思います!!
不具合あればまた書き込むのでお時間ある時お願いしますm(__)m
書込番号:24133448 スマートフォンサイトからの書き込み
>まさにその環境です。
HGWでIPv4 over IPv6であるIPv6オプション接続できているのですね。
それなら、尚更本機はブリッジモード(APモード)に設定した方が良いです。
ブラウザに192.168.1.1を入力して、本機の設定画面に入り、
https://kb.netgear.com/ja/000059672/%E3%82%88%E3%81%8F%E3%81%82%E3%82%8B%E8%B3%AA%E5%95%8F-%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0-WiFi-%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC-Nighthawk-%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC
の
「ルーターをアクセスポイント(AP | ブリッジモード)に設定にしたい」
を参照して、ブリッジモードに設定してみて下さい。
書込番号:24134087
>次世代スーパーハイビジョンさん
やはりログイン出来ませんでした。
とりあえず先ほど書いた記事を参考にしてHGWの機能停止させたらいけました。
IPアドレスが同じになってしまうからなのでしょうか?
>羅城門の鬼さん
APモードにするメリットをまだよく理解してないのですが、やはり速度や安定性があがるのでしょうか?
書込番号:24134096 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者が二重ルータ状態で使うと何かと障害の元となります。
たとえば二重ルータだと各々のルータの配下の端末同士では
互いに通信することが出来ません。
つまりあるルータの配下のPCから別のルータの配下にあるプリンタに
プリントアウトすることが出来ません。
二重ルータ状態だと余分にルーティングを行うことになりますので、
多少遅延が大きくなります。実効速度的にはほぼ誤差範囲だと思いますが。
書込番号:24134108
>羅城門の鬼さん
なるほど。ほかのつながってる端末も一通り調べてみようかと思います!!
とりあえず必要な箇所にはつながったのでひとまず安心しました。
>次世代スーパーハイビジョンさん
>EPO_SPRIGGANさん
もありがとうございました。初歩的なことだとは思いますがだいぶ勉強になりました!!
ちなみに最低限の速度は出るようになりました!!田舎なので早い回線が契約不可なのが残念です...
書込番号:24134119
DHCPが既にある環境(プロバイダ貸出ルーターの下流)でwebブラウザを使ったセットアップで管理者ページにアクセスしましたが、
routerlogin.netでもIP決め打ちでも、有線無線接続ポートそれぞれ試しましたが結局表示することが出来ず、2時間色々試しましたが、挫折しました。
接続は正常で、ランプも正常に付いている、無線子機から本機へ繋ぐことが出来る事から、付属品等の物理故障ではありません。
netenumのスキャンを利用してIPは突き止めましたが、PINGを返さない設定になっているようで、難儀しました。
この機種ですんなりマニュアル通りの設定が出来た方はいますか?
本機はアクセスポイントモードなのですよね。
http://www.downloads.netgear.com/files/GDC/RAX40/RAX40_UM_JP.pdf
P75参照。
以下その仮定で話をします。
www.routerlogin.net でアクセスできるのは本機がルータモードの場合だけではないでしょうか。
IPアドレス直打ちでもダメなのは、IPアドレスが違う可能性が高いのでは。
プロバイダ貸出ルーターの設定画面に入り、
可能ならばDHCPで本機にリリースしているIPアドレスを確認してみてはどうでしょうか。
通常IPアドレス確認のためのスキャンはping (通常はICMPのecho)を使っていると思うのですが、
どのようにしてIPアドレスを確認したのでしょうか?
ちなみに
のP111には
「ルーターがアクセスポイントモードまたはブリッジモードになっていて、割り当てられているIPアドレスがわからない場合は、まずIPスキャナーアプリケーションを使用してIPアドレスを検出してみてください。」
と書かれていますので、デフォルトではpingに反応すると思われます。
書込番号:22829023
『接続は正常で、ランプも正常に付いている、無線子機から本機へ繋ぐことが出来る事から、付属品等の物理故障ではありません。』
インターネットLEDは、どのように表示されていますか?
『netenumのスキャンを利用してIPは突き止めましたが、PINGを返さない設定になっているようで、難儀しました。』
突き止めたIPアドレスは、AX4のLAN側IPアドレスでしょうか?
『DHCPが既にある環境(プロバイダ貸出ルーターの下流)』にAX4をネットワーク接続されているようですが、「プロバイダ貸出ルーター」のDHCPサーバのログに要求元のMACアドレスと割り当てたIPアドレスが記録されていると思います。このMACアドレスは、AX4のLAN側アダプタのMACアドレスでしょうか?
AX4は、「無線LANアクセスポイントとしてルーターを設定」は、正常に完了しているのでしょうか?
表 1 : LEDの説明(P10)
インターネットLED
白点灯: ルーターはインターネットに接続しています。
白点滅: ポートは、トラフィックを送信または受信しています。
消灯: インターネットポートに LAN ケーブルが接続されていません。
無線LANアクセスポイントとしてルーターを設定(P75)
NighthawkモバイルアプリでもAX4にアクセスできませんか?
Nighthawkモバイルアプリ
NETGEAR Nighthawk® アプリ (旧Upアプリ) を使うと、ご自宅のWiFiを最大限に活用することができます。
https://www.jp.netgear.com/home/products/networking/wifi-routers/rax40.aspx
書込番号:22829026
この子を使っているわけではないんすけど・・・、
どう考えても、「IPアドレス」の勘違いがあるとしか思えないっす。
へんな誤解を避けるためには、IPアドレススキャナーの画面を上げてみてください。
「192.168.なんちゃら」ってところは、さらしても問題ないっす。
MACアドレスのとこだけは隠してくださいねー。
つーことで。!(^^)!
書込番号:22829163
そうそう、やっぱしへんな勘違いをさけるためにもっすね、
・「プロバイダ貸出ルーター」の型番と、前面ランプ画像。
・「RAX40-100JPS」の前面ランプ画像。
も上げてもらうと、なおいーっすね。(^^)/
書込番号:22829225
>羅城門の鬼さん
IPアドレス割当の調査に自分はいつもこちらを使用しています。色々便利なので。
https://forest.watch.impress.co.jp/library/software/netenum/
どのモードで動いているかは、設定には入れませんので確認出来ていません。
付け外しで増えたアドレスと、NETGEARという文字列からアタリを付けたのですが、違いますかね…
※我が家に同社の機器はこれ1台しか接続していません。
>LsLoverさん
この機種の説明書には致命的な誤りがあり、本機に白表示はありません。白→緑となります。
LEDは緑点灯です。
この機種は設定画面に入ってパスワードを登録しないと設定完了にはならないようで、
現状では無線からWAN側の通信は出来ませんでした。
LAN側、WAN側共に同じIPだったので、アクセスポイントモードで準備は出来ていると思われます。
モバイルアプリは試していません。
>Excelさん
IPアドレスの勘違いについては今一度確認してみる予定です。
お気遣いは有難いですが、現状写真をアップする気はありません。
それで誤解されるようでしたら自分の文章化能力を呪う予定です。
日本の会社ならオートセットアップの道と、マニュアルセットアップの道がある程度指し示されているのですが、
ネットギアは昔から最初の道オート1本という悪い癖があり、発売されたばかりの機種はネット上にもノウハウが無く難儀します。
この機械をすぐに使わなければならないという事態では無いため、引き続き検証ていきます。
書込番号:22829308
まぁ・・おかめはちもく・・ってことはあるんすけどねぇ・・。
冷静になると、なにか見えてくることがあることをお祈りしております・・・。
書込番号:22830027
それならば、本機のリセットボタンを約10秒ほど押下し、
設定を初期化してみてはどうですか。
一旦はルータモードになるでしょうから、
そこでwww.routerlogin.net で設定画面に入り、
アクセスポイントモードに設定してみてはどうですか。
P75参照。
書込番号:22830141
>羅城門の鬼さん
初期化は試しましたが、ルーターへ接続していると自動でDHCPを感知してしまい、同じ状態になりました。
次は時間がある時に(マニュアル手順から逸脱しますが)PCと1対1ルーター無しで有線接続して試してます。
書込番号:22831022
のP172の初期値の一覧では DHCP サーバー機能が有効となっていますので、
初期化すればルーターモードになるように思われるのですが、不思議ですね。
書込番号:22831651
問題解決しましたのでご報告です。
原因は我が家のDHCP払出アドレスでした。
我が家の自動払出しは192.168.0.*です。
そのため本機は取りあえずアドレスを確保し繋がったフリを始めます。
しかし、セットアップ画面を表示させるべきアドレスはデフォルトの192.168.1.1を頑なに維持します。
LAN側及び無線は192.168.1.*の払出しを始めるので、
この時点でそちら(本機の下流)に接続しなおせばセットアップ画面を見ることが出来ます。
詰まるところ、一生懸命192.168.0.*の端末から192.168.1.*に繋ごうとしていた事が原因でした。
>羅城門の鬼さん
最初はルーターモードのハズがヒントになりました。ありがとうございます。
書込番号:22832062
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
