MasterBox CM694 MCB-CM694-KN5N-S00COOLER MASTER
最安価格(税込):¥21,031
(前週比:-1円↓
発売日:2019年 6月21日
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2024年9月27日 17:25 | |
| 0 | 3 | 2024年9月25日 17:50 | |
| 2 | 13 | 2024年9月2日 09:15 | |
| 0 | 0 | 2022年9月6日 10:35 | |
| 13 | 20 | 2020年4月30日 06:41 | |
| 8 | 6 | 2019年9月16日 11:53 |
PCケース > COOLER MASTER > MasterBox CM694 MCB-CM694-KN5N-S00
このPCケースに、5.25インチ光学ドライブを取り付けた上で、上面に360mm水冷CPUクーラー取り付けを検討しています。
公式に上面の360mmは、冷却ファンはブラケット上部への取付になる場合もとありギリギリのようですが、2つセットのドライブケージの留めネジらしき穴が1段置きに開いているようなので、中段のドライブケージを取り外せば、上段の5.25インチドライブケージを1段だけ下げることは可能でしょうか?
それができれば、360mm水冷CPUクーラーの製品による誤差は余裕でかわせるかと思ったのですが、ご教示いだだけると助かります。
使用中なら分解して調べましょう。
ケージの固定ができるなら、上段ケージを切り取ってしまうのもありでしょう。
切り取るのが嫌なら、ケージを自作すれば良いでしょう。
自分の好みに合わせて改造できるのも、自作の良いところです。
書込番号:25904234
調べたら色々出てきますね。
使うマザーボードやラジエターとファンの厚みによっても難易度変わってくるようですが、なかなか完璧に取り付けられたというのは少なかったように思います。
簡易水冷っやマザーボードによってはファンを薄型に変えるとか必要かもしれませんが、使えなくもないとう感じのようです。
書込番号:25904316
やはり少々無理があるようですね。発売されてしばらく経ちますし、最新の環境を構築するのに厳しくなっていそうですし、このシリーズが気に入っていたのですが、あきらめようと思います。ありがとうございました。
書込番号:25906219
古くなったPCバーツの刷新のため、新しくこちらのPCケースの購入を考えています。
また、cpuもIntel i5-4670世代からAMDに変え、マザーボードはGigabyteのb650かx670シリーズにしようかと色々と検討しています。
ところで、マザーボード 側のUSB TypeCのフロント用ヘッダーが、
「USB Type-C header, with USB 3.2 Gen 2x2 support」(20Gbps)の場合、
こちらのPCケースのUSB TypeC3.1(10Gbps) IOパネルから伸びているケーブル端子は、
マザーボードのフロントヘッダー部にそのまま差し込ん使用できるのでしょうか。
ご教示いだだけると助かります。
書込番号:25903312 スマートフォンサイトからの書き込み
使えますが、2×2にならない可能性はあります。
書込番号:25903319 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
ご返信、有り難うございます。
そのまま接続できるのですね。
速度については、10Gbpsしか出ないだろうとはわかっているつもりでしたので、大丈夫です。
接続できることがわかれば、購入に向かって背中を押してくれたも同然!
どうも有り難うございました。
書込番号:25903326 スマートフォンサイトからの書き込み
>カクテルバーさん
今どき珍しい5インチベイ搭載ケースですが、本当に5インチベイ必要ですか?
今どきのトレンドは5インチベイを外して、前面をファンにするものが多いです。
またはガラスにする奴とかですね。
まぁ、5インチベイ必須ということであれば、止めはしませんが、今どきDVDドライブやBDドライブの高性能なものは少ないですよ。
書込番号:25904004
少し先の話になるのですが、来年のWin10のサポート終了に伴い
intel15世代が出たタイミングでメインマシンの更新を考えています。
ケースはクーラーマスターsilencio S600で考えて仮組まではしたのですが
240mmファンの水冷CPUクーラーをトップに付けると
スペースの関係で光学ドライブが積めませんでした。
そこで、このケースを検討していますが、トップにラジエーター付の
240mmファンを付けて、かつ光学ドライブの設置は可能でしょうか?
先輩ユーザー様の経験談を伺いたいです。
書込番号:25870679 スマートフォンサイトからの書き込み
下記サイトを見ると、5.25インチオープンベイの使用は出来ないとのlこと。
https://www.gdm.or.jp/review/2019/0629/308125/10
書込番号:25870728
自分もその記事見たけど、ホースを後から回してつければ付けられないかな?と言うが自分の意見ですね。
ホースフロント側はマザーから5cmが収納スペースなら無理かな?とは思いますが
書込番号:25870733 スマートフォンサイトからの書き込み
>SO903iユーザーさん
>MasterBox CM694 ですよね?
可能なようです。
添付写真参照
https://www.coolermaster.com/ja-jp/products/masterbox-cm694/
書込番号:25870734
ついでに進言するなら、光学ドライブは全長170mmほど+配線類スペース分30mm確保するとしても、
上から2段目に設置し、尚且つラジエーターファンはボディ上部側に取りつけする感じになると思います。
ラジエーター厚み27mm+ファン25mmの計52mmはキツイと思います。
Radiator Support - Top
(mount radiator below the bracket & fans above the bracket for maximum compatibility)
書込番号:25870750
JAZZ-01さんが示されているように仕様上はODDを外さなくても付けられるようですし、揚げないかつパンさんが仰るようにチューブが出ている方を後ろ側にすれば光学ドライブと干渉せずに付けられそうです。
ただ、ラジエーターの形状やサイズも各社で微妙に違いますので、A社のラジエーターは付けられたけど、同じクラスのB社のラジエーターは付けられないどということもあり得ます。(最近、うちでやらかしました)
CPUクーラーの機種まで同じで、取り付け条件も同じで組んでいる人はなかなかいないでしょうし、お店で聞いてもまず正確な答えは得られないと思いますので、最終的には自分で買って試してみないと分からないと思います。
書込番号:25870794
皆さん、アドバイスありがとうございます。
120mm水冷をリア側に付けるのを考えていたのですが、
最近はあまり販売されてないみたいなのと、
冷却性能を考えて、240mmをトップにと考えました。
最終的には自分で試さないと無理みたいですね。
出費にはなりますが、そうしてみたいと思います。
書込番号:25870849 スマートフォンサイトからの書き込み
大きくて構わないなら、自分ならこっちにするかな?
3.5インチベイも欲しいならですが
https://s.kakaku.com/item/J0000014266/#tab02
書込番号:25870897 スマートフォンサイトからの書き込み
>lululu34さん
ご紹介ありがとうございます。
できれば3.5インチHDDを3台積みたいので
候補からは外れそうです。
お知らせしてなくて申し訳ありません。
書込番号:25871166 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
ご紹介ありがとうございます。
値段もあまり変わりませんし、3.5インチベイも十分 です。
こちらも候補に入れようと思います。
書込番号:25871171 スマートフォンサイトからの書き込み
それができれば一番良いとはわかっているのですが、
なにぶん古い人間で、お気に入りの音楽や映画等は
物理的な円盤持ってないと落ち着かないタチなので。
アドバイスありがとうございます。
書込番号:25875031 スマートフォンサイトからの書き込み
>SO903iユーザーさん
私も今もCDを買ってしまいますし、長年光学ドライブ内蔵派だったのですが、2年前にとうとうエアフローとデザインを重視してメインPCはFractal DesignのTorrentというケースにしてしまいました。
https://kakaku.com/item/K0001377341/
必要な時は外付けのBlu-rayドライブを使っています。
https://kakaku.com/item/K0001378232/
一方でサブPCはlululu34さんお勧めのPop Airのワンサイズ小さいPop Mini Airで光学ドライブを内蔵させています。
https://kakaku.com/item/J0000039066/
このサブPCの基になった旧メインPCはHDD3台で7TBを内蔵していましたが、更新を機にM.2と2.5インチのSSDにしたため、ケースがミニタワーでも全てを引き継げています。
書込番号:25875124
久しぶりに(20年ぶりぐらい)メインPCのケースを更新しました。
思ったより小さいですね。
と言うより、今まで使っていたアルミのフルタワーが大きすぎただけかも知れませんが。
一応(小さめの)E−ATXマザー対応と書いてありましたけど、ちょっと大きめのミドルタワーという感じですかね。
別スレで搭載ファンのことが書いてありましたけど、3個搭載のうちの全面2個がニコイチケーブルで接続されていました。
ケーブルを取り外し、延長ケーブルでマザーのピンヘッダに個別に接続しています。
今時のマザーは3PINファンでも電圧で回転数制御してくれるので助かります。
使ってる電源も古くて上置き前提のようで、CPU8ピンケーブルが短く、グラボの上を跨いで直線的に接続しています。
次は電源の交換かな。
裏配線も良いですが、ガバガバのフルタワーで通常配線する方が作業はしやすいと感じました。
さすがに前面に、5インチベイ8連とか、IEEE1394ポートとか付いていても、もはや意味は無いので、今回この品物になりました。
ご存じの方いらっしゃいましたらご助言お願いします。
前面ファン2個のケーブルをマザーボードに接続する方法を教えて下さい。
2端子のペリフェラル端子?に並列でファンからの電源ケーブルが接続
されています。どのようにマザーボードCHA_FANに接続すればいいでしょうか?
あるいはマザーボードに接続せず電源ユニットから直接ペリフェラル端子に接続
すればいいのでしょうか?
マザーボードはASUS ROG STRIX X570-F GAMINGです。
お手数おかけしまが宜しくお願い致します。
このケースのことはよく知らんけどLEDファンじゃないよね?
ただのケースファンなら制御する必要も無く回しっぱでいいとおもうのでマザボでなく電源直結でよいのでは?
書込番号:23328783
基本的にMBに繋いておいた方がメリットがあるので、
MBのファンコネクターが足りない場合どのファンを
電源ユニット直結で回すかを考える感じになるかなと思います。
・電源ユニットから直接ペリフェラル端子に接続
⇒回転制御不可(12Vフル回転)、MBで回転数検出不可
・ファン2台それぞれMBの3ピンに接続(例CHA_FAN2とM.2_FAN)
⇒回転数制御可(DC制御のみ)、MBで回転数検出可
書込番号:23328789
マザーにピンヘッダがそこそこあるので、沼さんに1票ですね。
ファンケーブルを接続部で外してケーブルをマザーに挿したら起動後にBIOSからファンをCDファンに切り替えるかな?
回転数制御できるだけ、こちらの方が優れていると思う。
書込番号:23328838
途中のコネクタ外すとCM694の大きさ、ファンケーブルの短さでマザーFAN端子に届きますかな?
そのために用意された統合ケーブルと思いますよ。 まさかわざわざ延長ケーブルを買わせるのかな?
あとDCファンね。
書込番号:23328858
でも、あれはどう見ても増設ファンの方のコネクタだからメスですよね?
接続ケーブル買わないと無理じゃない?
だったら、ペリフェラルで繋ぐしかない気がする
書込番号:23328869 スマートフォンサイトからの書き込み
意味が判らないなら良いです
そんな大きな問題でも無いですし
書込番号:23328906 スマートフォンサイトからの書き込み
画像中心あたりのコネクターをお好きなCHA_FANにつなげばよい。
ファンぐらいひとつふたつ連結しても大丈夫。
心配ならバラしてつなげばよい。
悩むことなし。
書込番号:23328922
よくよく見れば、この統合ケーブルは2線式なので回転数表示もないです。
(2線式なのでマザーからの12Vを下げて回転落としても数値が読めない)
これはペリフェラルから直接ファンへ12V供給、つまり1200rpmでの回しっぱなし用ですね。
一切を撤回します。
コネクタ抜いて其々をマザーへ届くだけの工夫して繋がれてください。
1200rpm回しっぱなしは割と騒音聞こえると思います。
書込番号:23328956
お好み焼き大将さん
あずたろうさん
けーるきーるさん
揚げないかつパンさん
沼さんさん
MIFさん
詳細な情報をいただき、本当に有難うございました。助かりました。
こんなに多くの方々に助けていただいて感謝しています。
とりあえずペリフェラル接続で動かして、延長ケーブルが通販で
購入でき次第、それぞれをマザーボードに接続してみます。
書込番号:23329851
先日は、ご助言いただき本当に有り難うございました。
ペリフェラルコネクタに電源ユニットからのケーブルを接続したのですが、前面ファンが回転しません。
接続ミスを疑って一回抜いた後接続しなおしましたが現象変わらずでした。
なんどもお手数おかけしますが、よろしかったらご助言いただけますか。
書込番号:23338752
なんども本当に申し訳ありません。
よく確認したらPCケース前面に2個あるファンの下側のファンは回転していました。確認不足ですみません。
上側のファンが回転していないのですがこれは正常なのでしょうか?
初心者過ぎて申し訳ありませんが、よろしければご助言お願いいたします。
書込番号:23338765
通りすがりです。
>パーランさん
1個のファンが回転しない件に返信無いまま解決済みとなっていますが、
回らないファンに給電し続けるのは発熱・火災になる可能性があり危険だった様な。
あくまでも古い情報なので、今の製品は大丈夫なのかもしれませんが・・・
書込番号:23368986
>ひででででさん
情報有り難うございます。
このPCケースは使用しないことにしました。
書込番号:23369091
>パーランさん
そこまでしなくとも大丈夫ですよ。
回らないファンをケースから取り外し、お好みの120mmファンと交換すればOKです。
また付属ファンですが、すでに3ピン→ペリフェラル変換ケーブルが接続された状態ですね。
ケーブル途中のオス・メス勘合部で分離出来ますので、それぞれ外してみて下さい。
そうすれば、マザボに直接指せる3ピンファンコネクタが2本現れると思います。
書込番号:23369542
よろしければアドバイスをお願いします。
ケースの買い換えを考えており、CM694とCM690Vで悩んでいます。
CM694は最新ですが、CM690Vと比較すると、サイドファンの廃止、20cmファン非対応等、冷却性能は下がっているのでは?と思う点があります。
構成としてRyzen3900X or 3950X、GeforceRTX2080Tiのような発熱の高いパーツを組み込むため、冷却性能も考慮したいと思っています。
現在使用中の同社のHAF XMは不満は無いのですが、ストレージの振動防止用のゴムの割れやヘタリが目立ってきており、どうせならこのタイミングで・・・と考えています。
CM694やCM690Vを使用している方でなくても構いません、アドバイスいただけたらと思います。
書込番号:22913004 スマートフォンサイトからの書き込み
自分の思いとしては余程の窒息ケース(静音重視)じゃなければ20cmFANやサイドFANが無くても
というか他のPCケースには抑々ないですから、それらのPCケースは否定されるものになってしまいます。
例えCM694の仕様でもしっかりとしたエアフロー構築が成されれば問題があるとは思えません
最強の高冷却はエアコン効かせてサイドパネル開けて扇風機です。(極論です)
どうしても懸念されるならCM693Vもあるのでそちらにすれば払拭されますが、進歩的なこと、自作ererとしての努力加減が
後で後悔にならないようにすべきでしょう。
書込番号:22913019
風流の弱い窒息ケースの中で、サバイバルゲームになれば、
Ryzen 95℃>2080Ti 89℃>SSD 85℃,LAN 85℃
LANやストレージが先にへたる、
CPUを水冷にしてやれば、ビデオの発熱がとなりに迷惑をかけないようにと、、、
サイドファンとトップファンが有効に見えます、
足りなければファンの回転数アップで、
書込番号:22913290
>ヴァイ・オ・ラさん
ところでね〜今 どんなケース使ってます?
サイドファンとかなんとかって言うのは、自分で今のケースで検証して 立派な効果が出てるんでしょうか?
ケースとかケースファンの数とか、取り付け方とか ここで質問は多数見かけますけど〜
エアーフローにそんな劇的な効果は あるんでしょうか?
私は〜
CM690はずっと前にゲーム用に使ってましたよ。
フロントにリアに サイドに ボトムにって付けれるだけファンを付けて、それぞれをファンコン制御で手動で回転数も変えてテストしました。
でもね〜
CPUとグラボの温度は どうやっても誤差程度(精々2〜3℃)しか変わらんかったですよ。
効果が出たのは〜
ファンをいっぱい付けて全開で回すと〜劇的に うるさくなってくれました(これは絶大な効果)
フロントにHDDだったので、フロントファンを全開で回すと・・HDDは少し冷えた。(ファンから至近距離)
サイドファンを下に付けて 全開で回すと 電源は結構冷えた。(サイドファンから至近距離)
PCのケースファンなんてね、せいぜい15cm程度しか風とおりません。
その程度の位置にあるものを、何とか冷やす程度って私は思ってる。
CPUを冷やしたければ CPUクーラーにお金入れましょか〜
グラボ冷やしたければ 簡易水冷化すれば 確実に劇的に下がりますよ(もしくは大型のGPUクーラーに取り替える)
メモリーだって冷やしたければ メモリー用のファンを付けてる人も結構いますよ
(ここだと揚げないかつパンさんとか)
簡易水冷もしくは本格水冷だと マザーの冷却用にファン増設する人もいる
(ケースにファンじゃない ケース内に取り付けて〜 直接マザーに風を当てるって思考)
M2のSSDだって それ用にちゃんと付ける人はファンを付けてる。(ってか マザーがそれ用になってる)
このように〜それぞれの冷やしたいパーツ用に冷却を考えるのが本質じゃないのかなって私は思いますよ。
個人的意見です異論反論は山のようにあると思います〜、参考までにどうぞ。
試行錯誤の末
私は個人的にケースファンを付けない方向ですね。
ケースファン付けようにも・・まな板仕様の二台は付けようもないですし(大笑い)
書込番号:22913555
かつてのケースではサイドファンはそれなりに効果があったと思います。
上手に使えた人ならちゃんと効果を出せていたはず。
ですが、じゃあなんで効果があったんだろうか、と思うとフロントファンのすぐ後ろにシャドーベイが陣取っててフロントからの空気を阻害しとったんじゃないかな、とか思います。
CM694ならドライブケージを外せば空気の通りはよさげだし。
20cmファンについては、種類が少なくてあんまりいろいろ選べないからなぁ。
書込番号:22913699
個人的にこの構成で冷却性能重視で行くならCM690Vを選びますね
サイドファンを利用するかしないかがポイントかと
大型のサイドファンはマザーボード全体や直接パーツへの冷却(温度が上がりづらくなるという意味)に貢献するので意味はあると思います。
また熱は自然と上昇するものですからトップから一気に排気が理想と思います
CM694の場合はフロント吸気、トップと背面からの排気で一般的に言われるエアフロー設計ですが、
フロント吸気は前面カバーを取り付けると吸気が弱くなりやすく仕様回転数相応の風圧を確保できていないケースがあり、
内部へフレッシュエアーがあまり送られていないことがあります
書込番号:22913823
>spritzerさん
>クールシルバーメタリックさん
>キンちゃん1234さん
>ZUULさん
>あずたろうさん
回答ありがとうございました。
冷却重視の構成で考えていたので、みなさんの意見も踏まえた上でCM690Vにしたいと思います。
今のHAF XMに近く、底面にFANが設置でき、ビデオカードにも効率よく風が送れそうなことも考慮に入れました。
実際に大型FANや増設の効果があるかは環境で変わりますが、精神的に満足することも必要かな、と思いました。
回答していただき、ありがとうございました。
書込番号:22925688 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
PCケース
