MasterBox CM694 TG MCB-CM694-KG5N-S00 のクチコミ掲示板
¥22,860
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥23,330
e-zoa.com
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥22,860¥23,333 (3店舗) メーカー希望小売価格:¥―
対応マザーボード:ATX/MicroATX/Extended ATX(最大12インチx10.7インチまで)/Mini-ITX 幅x高さx奥行:224x506x493mm 3.5インチベイ:0個 3.5インチシャドウベイ:6個 5.25インチベイ:2個 MasterBox CM694 TG MCB-CM694-KG5N-S00のスペック・仕様
  • MasterBox CM694 TG MCB-CM694-KG5N-S00の価格比較
  • MasterBox CM694 TG MCB-CM694-KG5N-S00のスペック・仕様
  • MasterBox CM694 TG MCB-CM694-KG5N-S00のレビュー
  • MasterBox CM694 TG MCB-CM694-KG5N-S00のクチコミ
  • MasterBox CM694 TG MCB-CM694-KG5N-S00の画像・動画
  • MasterBox CM694 TG MCB-CM694-KG5N-S00のピックアップリスト
  • MasterBox CM694 TG MCB-CM694-KG5N-S00のオークション
MasterBox CM694 TG MCB-CM694-KG5N-S00COOLER MASTER
最安価格(税込):¥22,860 (前週比:±0 ) 発売日:2019年 6月21日
クチコミ掲示板 > パソコン > PCケース > COOLER MASTER > MasterBox CM694 TG MCB-CM694-KG5N-S00
(107件)
このページのスレッド一覧(全12スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「MasterBox CM694 TG MCB-CM694-KG5N-S00」のクチコミ掲示板に
MasterBox CM694 TG MCB-CM694-KG5N-S00を新規書き込みMasterBox CM694 TG MCB-CM694-KG5N-S00をヘルプ付 新規書き込み
誰かご教授ください
2025/05/25 18:49(10ヶ月以上前)
未だ此処を見てらっしゃる方は居ませんか?
このケースを使って、簡易水冷240mmを導入しようとしていますが、このケースの場合はトップに設置する時にラジエーターの上にファンを取りつける事になりますがその時は上に排気で良いですか?ラジエーターの下に付いてないからあまり排気しなさそうですが大丈夫ですか?
そもそも論で申し訳ないのですけど、簡易水冷240mmでも、空冷のMUGEN6よりは冷えますよね?
書込番号:26190103 スマートフォンサイトからの書き込み
JAZZ-01さん
クチコミ投稿数:4597件Goodアンサー獲得:735件
2025/05/25 19:20(10ヶ月以上前)
>キレイなお姉さんがダイスキ!さん
●ファンの風の向きは排気で取り付けるハズです。
●水冷って言ってもピンキリだと思います。むげん6って冷えるクーラーじゃなかったでしたっけ?
マシン構成次第で空冷で十分の可能性が有ると思います。
書込番号:26190150
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42718件Goodアンサー獲得:7968件
2025/05/25 19:56(10ヶ月以上前)
簡易水冷も空冷もファン容積とファンの回転数で大体の冷却性能が変わるので、240mmとMUGEN6ならどっこいかな?と思う。
後は簡易水冷はフラッシュなエアーを吸気で使えば冷えますが。。。
伝達した熱をどう冷やすか?で冷却性能は変わる。
空冷は設置場所が固定されるので、エアーの温度の調整が難しいのでその辺り
書込番号:26190193 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:33件
2025/05/26 13:29(10ヶ月以上前)
>JAZZ-01さん
やっぱり排気ですかね。
元々のBTO時代は排気で付いてました。
>揚げないかつパンさん
MUGEN6は安くて殆どメンテナンスフリーだから良いかなあと思うんですよね。それでいて、9950xくらいなら何とか冷やせると言うので。
ファンをラジエーターの上に設置する関係から、吸気も考えるのですが、その場合ラジエーターを通った熱気をリアだけで排気出来るのか?って考えてしまいます。
書込番号:26190891 スマートフォンサイトからの書き込み
JAZZ-01さん
2025/05/26 15:09(10ヶ月以上前)
>キレイなお姉さんがダイスキ!さん
>やっぱり排気ですかね。
●フロント取り付けなら吸気。上面取り付けなら排気だと思います。
フロントと、上面ではフロント取り付けの方が、よりCPUを冷やせるって実験結果を複数見た事あります(YouTube)
数℃の差なんですけど・・・(汗)
書込番号:26190973
2025/05/26 18:14(10ヶ月以上前)
自分はフロントに吸気でラジエターを付けてます。トップは排気にしてます。
書込番号:26191110 スマートフォンサイトからの書き込み
Solareさん
銀メダル クチコミ投稿数:10456件Goodアンサー獲得:1052件
2025/05/26 18:22(10ヶ月以上前)
水冷の場合240mmだからというより240mmでも色々で、物によって違います。
あとファンの能力によってかなり変わりますから回転数回しても静かなファンならそれなりには冷えると思うしあとはポンプ能力とマイクロフィンのの出来でも変わってきます。
ラジエターファンをプッシュでつけるかPULLで付けるかだと思いますがPULLの方が若干ですが冷えます。
https://www.ekwb.com/blog/push-pull-or-push-pull-on-radiators/
まあでもそこは大した差ではないので、気にしなくていいと思います。
書込番号:26191118
クチコミ投稿数:33件
2025/05/27 20:55(10ヶ月以上前)
>Solareさん
240mmでサーマルテイクとかの1万円以下のやつと、NZXTやコルセアの高いやつだと、結構ちがうんでしょうねえ
トップでラジエーターの上に設置するからプルで排気したいと思います。
書込番号:26192361 スマートフォンサイトからの書き込み
Solareさん
2025/05/27 21:24(10ヶ月以上前)
サーマルテイクは本格水冷のパーツも各種出しており、自分は過去にAIOも使ったことありますが、そう悪くはなかったです。
ただ結構簡易水冷の性能は価格なりな感じはしますね。
NZXTはAsetek製なのでこちらは性能は折り紙付きではありますが、CAMで制御するものはトラブル回避のためにも選ばない方が良いです。
普通にマザーの端子で使える物を選んだ方が良いと思います。
書込番号:26192401
uPD70116さん
殿堂入り クチコミ投稿数:33998件Goodアンサー獲得:5800件
2025/06/05 11:47(9ヶ月以上前)
ものによるだろうし大した知見もないので回答は控えます。
240mmラジエーターの厚さによっても違います。
水冷・空冷関係なく寿命があるので古くなって以前より冷えなくなるということはあるみたいです。
ただ古いから見てくれないということはありません。
回答してくれる人は殆どが「パソコン」とか「PCケース」の括りで掲示板を見ているので、古くても人気がなくても判る範囲で回答をくれます。
安心して質問してください。
特定の機器との相性みたいなものは判らないこともあるでしょうが...
書込番号:26200821
初心者 トップファンは必要ですか?
2023/04/21 09:52(1年以上前)
クチコミ投稿数:26件
【困っているポイント】
ファンの構成について考えています。
【利用環境や状況】
1週間ほど前にサイコムでパソコンを購入しました。私にとって二代目のパソコンなのでカスタマイズを施したいと思っています。
とりあえずトップがメッシュでホコリが入りそうというイメージからトップファン増設をしてみたいと思っています。
以下簡単な構成
CPU:7950X3D
CPUクーラー:noctua NH-U12A
GPU:RTX3080
SSDとHDD:2台と1台(ケース下部のマウント台のみ使用、中部と上部のマウント台は取り外し済)
ファン:付属のまま(フロント2台、リア1台)
【質問内容、その他コメント】
トップに前PCのケースファンを移植したいと思っているのですが、CPUクーラーの冷却が乱されるのではないかと心配しています。
また、フロントのファンを1台追加し、3台にしようと思っています。
ご意見、ご指定をお願いします。
書込番号:25230193
2023/04/21 10:11(1年以上前)
無しで組んでみて、必要に応じてで良いんじゃないですかね?
光らせたいなら最初からは有りです。
トップ排気ファンは特には邪魔にはならないです。
書込番号:25230217 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:31580件Goodアンサー獲得:3168件
2023/04/21 10:23(1年以上前)
正圧型だから吸い込まないと思うけど。
負圧型でも、埃の特性として床に近いところに多い、熱気の特性として対流で上に上がるってのがあるので、トップはほとんど溜まりませんし、そこだけ対策しても無意味です。
埃がいやならデスクの上に置き、パソコン部屋では布団、衣類を扱わないなど。
あと埃対策にお金かけるなら、空気清浄機やルンバを買うとかの方が、、、
静音クーラーに爆音構成?
やってみればいいだけですよね。
計画的にやらないなら予測不可能だし。
静音化したいというのでなければ、ガンガンファン付けちゃえばいいんだと思いますけど。
吸い込み型なら最終的には簡易水冷で吸い込んじゃえば良い訳で。
パーツ屋さんの店頭に並んでるアレですね。
静音化したいなら、エアフローを読んで、一個ずつ丁寧にファンを削っていかないと路頭に迷うだけ。
局所化して熱気を熱いまま抜くとか、熱気循環を避けるとか、風量バランスを計画するとか、熱抵抗回路や熱容量を理解する、グリスやヒートシンクを研究する、風量/騒音比の良好なファンを選択する、賢いファンコンを選ぶ、制振/遮音を知る。
そののち、計画を立てるってやらないと、グルグル回ってカネがかかったけど効果は出ないみたいなことに、、、
書込番号:25230232
クチコミ投稿数:13416件Goodアンサー獲得:779件
2023/04/21 10:25(1年以上前)
まぁ、ファンの取り付け取り外しなんてさほど難しいものでもないので、ご自分でいろいろ試してみてはどうですかね?
個人的には吸気2:排気1くらいでやってますが、割と適当でもあります。
私の場合は前面に360mmのラジエータを設置して、それに12cmファンを3基搭載して前面から吸気してます。
そして上面に12cmファンを3基搭載して排気って感じですが、どっちも緩やかに回してるのでバンバン冷えている感じでは無いです。熱暴走はしない程度って感じですかね。グラボも古いミドルクラス(RX480)ですしね。
CPUは5700Gです。
ケース下部にも1基ファンを搭載してます。単に余ってたので使ってみたって感じですね。
水冷なんで、あまりケース内部をバンバンっ冷やすって感じでは無いですね。
ケース自体も大きいので、滞留させない程度のイメージです。ケースはこちら。
https://kakaku.com/item/J0000036440/
書込番号:25230233
クチコミ投稿数:11475件Goodアンサー獲得:3063件
2023/04/21 10:27(1年以上前)
トップを排気にしても結局は別の所からホコリが入ってくると思いますが。
冷却面を考慮してのことでないのであれば、メッシュの所に何からの板でも張り付けて塞いだ方が良いかと思います。
書込番号:25230236
沼さんさん
クチコミ投稿数:28554件Goodアンサー獲得:2477件
2023/04/21 11:59(1年以上前)
トップからの埃の侵入を防ぐなら、防塵フィルターでも設置するのが宜しいかも〜
書込番号:25230312
WING0EWさん
クチコミ投稿数:26件Goodアンサー獲得:2件
2023/04/21 12:43(1年以上前)
手持ちのファンを付ける、って話のようなので「やってみればいいじゃない」以外の答えは不要でしょう
これがNoctuaのファンを追加購入したほうがいいか、のようなけっこうお金のかかることについてならいろいろ考える余地はあるだろうけど、多少の手間だけで済むのだからやってみていい感じの方を採用すれば終わるよね?
書込番号:25230355
初心者 サイドパネルについて
2022/03/24 22:20(1年以上前)
クチコミ投稿数:9件
今現在MCB-CM694-KN5N-S00の方(スチールサイドパネル仕様)を使ってるのですが、このケースを買ったとしてサイドパネルだけを取り替えることは可能でしょうか?
光り物のパーツが集まってきたので、いっそのこと見えるようにしようと考えたのですが、今使ってるケースと基本的には同じやつなので、サイドだけ交換して使えるなら組み直さなくて楽なのですが・・・
書込番号:24666650
2022/03/24 22:35(1年以上前)
そういう類は、代理店へ尋ねることです。
極々一部のメーカー、そして商品については、補修用としてパネル販売があったりします。
しかし大半は無いと思ってください。
書込番号:24666682
2022/03/24 22:59(1年以上前)
https://www.gdm.or.jp/review/2019/0629/308125/3
サイドパネルの固定の仕方が違うので、ケース横にパネルを固定するためのねじ穴が現在のケースについてるか?が問題な気がします。それがないと固定できないので、まずはそれを確認ではないかと思うのですが
書込番号:24666736
Solareさん
2022/03/24 23:59(1年以上前)
COOLER MASTERの別のケースですが、サイドのガラスが割れて部品取り寄せてくれるのか聞いてみたことがありますがケースより高い価格なので、結局もう一つケース買った事があります(^^;
Fractalの場合パーツセンターと言うところがあってそこにある部品なら送ってくれますが、ケースメーカーでそういうところはまれかと思います。
なので購入時に良いと思うものを選んでおいた方が良いと思います。
書込番号:24666845
初心者 裏配線スペースについて
2021/09/27 12:59(1年以上前)
クチコミ投稿数:69件
こちらのケースの購入を考えています。
以前購入したSilencio S600の裏配線スペースが全く無く買い替えを余儀なくされました。
そこで同じメーカーとの事で購入を迷っています。
構成としてssd1,hdd1,BDドライブとマザボ、グラボ、空冷cpuクーラーを使用してます。
使用した事がある方、見た事がある方にお聞きしたいんですが、裏配線スペースは十二分に確保されてますか?
実機を見てみたいのですが、近くのショップに物が無いので見ずに購入する事になります。
よろしくお願いします
書込番号:24365760 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/09/27 13:18(1年以上前)
@ 上 CM694 、下S600
マザー裏のスペースは@の画面で大体わかります。
Silencio S600 詳細・・
https://www.gdm.or.jp/review/2019/1025/323337/7
18〜26mm の裏配線スペース
CM694の詳細・・
https://www.gdm.or.jp/review/2019/0629/308125/8
マザーボードトレイ背面で27〜29mm
書込番号:24365788
クチコミ投稿数:6777件Goodアンサー獲得:1074件
2021/09/27 15:22(1年以上前)
いろんな種類の製品をリリースしているんだから、「同じメーカーだから」ということで迷うことはない。
同じシリーズ(Silencio)のケースだから、ということなら、迷うこともあるかもしれないが。
書込番号:24365977
クチコミ投稿数:69件
2021/09/29 03:25(1年以上前)
ありがとうございました。自身が持っているケースの同じ説明文を読んで大体どれくらい空いているのか?を比較してみたところこちらの方が空いているので購入しようかと思っています。
書込番号:24368990 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ55
返信13
初心者 リアファンの向きについて 排気か吸気か
2021/04/21 19:45(1年以上前)
クチコミ投稿数:12件
pc内の構成図です。手描きでわかりにくくすみません。
ケースのリアファンの向きを吸気と排気どちらにするかで迷っています。どちらの向きにするのがバランスが取れているでしょうか?
下の図のような構成で、図には描いていませんがグラフィックボードも挿して運用しています。
書込番号:24093713
クチコミ投稿数:1893件Goodアンサー獲得:74件
2021/04/21 20:00(1年以上前)
CM694に360oラジ、フロント吸気で設置してます。
リア付属ファンは、排気。
これが冷えると思いますが、スレ主さんの質問だと、リアは吸気ですかねぇ…。
書込番号:24093747 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/04/21 20:09(1年以上前)
この構成だと吸気だとは思うのですが。。。。
これ簡易水冷の意味が薄れちゃってると思うのですが。。。
仮に代わりに、CPUの部分に緒方空冷を付けて上に排気ファンを付けても温められた空気でCPUを冷やすという発想に違いが無いように見えます。
簡易水冷は吸気が良いとは言いませんが、まあ、グラボが大きな発熱の物でないなら、この構成でも問題ないですが。。。
書込番号:24093765
2021/04/21 20:42(1年以上前)
@ 抑々簡易水冷のファン向きを理解されていない感じ。
ファンがケース内側にあるのなら、吸気・PUllの方向が一番冷えますよ。
それを基に他のケースファン方向を考え直されたら?
書込番号:24093832
2021/04/21 20:44(1年以上前)
理由はお判りでしょうが、外気の冷たい空気を導入だからです。
書込番号:24093835
クチコミ投稿数:4045件Goodアンサー獲得:304件
2021/04/21 21:07(1年以上前)
各種データー
>さむばっくさん
参考までに このような簡易水冷のラジエーター部分の取り付け位置と それに対する温度とか〜
しっかりと 検証してるサイト見てないんから 質問するって話で。
少し検索をすれば この程度のサイトはすぐに見当たります。
https://pc.watch.impress.co.jp/img/pcw/docs/1264/555/html/76-05_o.png.html
丸投げで質問するより、ある程度は検索しましょうか〜
簡易水冷を一切つかわない 空冷必須のワタシでも すぐこの程度のデーターは探せますよ(大笑い)
参考までにこのサイトのデーターで言うと 天板にラジエーターで排気ね〜
冷えない見本って感じじゃないのかな?
なぜか?
普通に理屈でも そうなるでしょ、熱い空気は上にあがる。
その熱い熱気をラジエーターに持っていくんだから 吸気だろうが排気だろうが 熱いでしょ。
なんちゃってね。
前面なら 熱気はこない。
で?
同じ熱気が来ない前提なら 外気を直接あてて冷やしてる 吸気がより冷える。
前面設置で吸気でラジエーター冷やす これが一番冷えるってのが理論。
で実証してみたら、その通りになってるって 話です。。
なんちゃってね。
書込番号:24093891
脱落王さん
クチコミ投稿数:3558件Goodアンサー獲得:373件
2021/04/21 21:22(1年以上前)
CPU「だけ」を冷やしたいのかどうかだな。
書込番号:24093924
クチコミ投稿数:12件
2021/04/21 21:40(1年以上前)
せっかく回答されてからで皆さんすいません、簡易水冷のファンの向きを聞いているわけではないんです。もちろん天面なら吸気の方が冷えるのはわかっていますし、
設置する際に>キンちゃん1234さんの回答にあるurlのサイトも閲覧済みです。
その上でなんで吸気にしないのかというと、過去に前面吸気で設置した際にグラボの温度が高くなったからです。すると天面で吸気にしても過去と同じようにグラボの温度が上昇するのではと思い、天面排気にしました。こうしたことでグラボの温度は下げられ、CPU温度が下げられたのでこのような構成にしています。
それと、すみませんがCPUの温度と簡易水冷のファンの向きについての質問はしてないです。リアファン以外のファンの向きはこのままだとリアファンはどっちの向きがいいのかという質問です。
文章が足りなくてわかりにくかったのはこちらが悪いです。すみませんでした。
書込番号:24093982
クチコミ投稿数:12件
2021/04/21 21:42(1年以上前)
先程の返信に訂正があります。
CPU温度が下げられたと書いてありますが、変化はなかったのまちがいです。
書込番号:24093984
2021/04/21 22:01(1年以上前)
そこまで、やられてるなら、リアファンを吸気と排気でデータを取ってみられたらいいと思われます。
書込番号:24094028 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!8
2021/04/21 22:06(1年以上前)
小豆芝飼いたいさんのレスがすべてでしょ。
自分でやればいい。
自分でやって出た答えがずべてじゃないのかな?
書込番号:24094045
Goodアンサーナイスクチコミ!5
DKronさん
クチコミ投稿数:41件Goodアンサー獲得:12件
2021/04/21 22:08(1年以上前)
それぞれのファンの回転数にもよりますが
排気にしてグラボの熱を外に出すのが良さそうですね。
さむばっくさんも実体験で理解していらっしゃるようですが
私もCPUの水冷は排気を好んでいます。
吸気にしてしまうとせっかくラジエターまで運ばれたCPUの熱が再びケース内に撒き散らされてしまうからです。
ケース内の総熱量という観点で言うと断然排気です。
何を冷やしたいかで人それぞれですね。
書込番号:24094049
Goodアンサーナイスクチコミ!8
2021/04/21 22:54(1年以上前)
OCCT POWERテスト
まあ、解決済みみたいなので。。。
300Wクラスのグラボを付けるとこういうことも有るという感じの藻を出しておきます。
EC_TEMPがわからないといけないので、これはCPUの位置付近にあるサーミスタの温度です。
グラボの発熱でCPU付近の温度が12℃上昇しました。
確かに坎為水冷は吸気ですが、他につけてるファンはすべてグラボの同町するように上面\に14mm 2つと背面に120mm('Noctua A12x25)を付けてますが、CPUの動作が低くてもGPUの温度は1℃くらいかな?違うけど
今日は外気が25℃と高いので、グラボの温度も72℃くらいにはなりましたが、普通にゲーム中でも70℃前後なので大差ないです。
まあ、CPU付近の温度は10℃くらいは上昇してるので、それはそれで問題だとは思うのですが
なのでグラボの発熱次第かな?とは思うだけです。
逆にこういう状態で排気が良いか、吸気が良いかは測ればいいのでは?と思うだけです。
そういうことも有るという程度で良いとは思うのですが
書込番号:24094129
2021/04/21 23:58(1年以上前)
普通に考えて排気だと思うけど。
そもそもグラボがだす熱気の排気を気にしてるんですよね?
グラボと天板の間にう回路儲けたらグラボから吸わないですよね。
少ないファンで冷やしたいならバランスとか意味のない事を気にしない方が良いと思うけど。
入口と出口で同じ風量のファンを置いたら、騒音が倍になるだけですよね。
書込番号:24094244
返信22
フロントファン2つが回りません
2020/08/08 20:41(1年以上前)
クチコミ投稿数:81件
この度、MasterBox CM694 TG MCB-CM694-KG5N-S00を購入しました。
ですが、リアファン1つは回るんですが、フロントファン2つが回りません。
フロントファンのケーブルはリアファンとは別にあるんでしょうか?
もしあれば、マザーボードのどこに接続すればいいですか?
よろしくお願いしますm(__)m
書込番号:23586979
2020/08/08 20:59(1年以上前)
画像を見ればこのようにフロントから2本のケーブルが出ています。
見当たらなければフロントカバーを開けて見てください。
2本はバラバラなので、マザーに挿す位置が残っていれば、 マザーに依ってSYS_FAN  やCHA_FANのところへ挿してください。
またこのようなものがあると、2つのファンを1か所に挿すこともできます。
https://www.amazon.co.jp/dp/B07QDPNQGY/
書込番号:23587022
クチコミ投稿数:81件
2020/08/08 21:08(1年以上前)
あずたろう様
ありました。
フロントファン2つのケーブルが一つになり、そこから大きなソケットと小さなソケットに分かれています。
どちらをどこに接続すればいいんでしょうか?
よろしくお願いしますm(__)m
書込番号:23587057
2020/08/08 21:17(1年以上前)
赤い矢印のコネクタピンは2pinのみですか?
もしそうだったら、使わないでください。(オス・メスも逆みたいだし)
緑のところを外して、マザーへそれぞれを。(距離が心配ですが)
書込番号:23587076
クチコミ投稿数:81件
2020/08/08 21:24(1年以上前)
あずたろう様
ケースの中の写真を撮りました。
マザーボードの右側なら、ケーブルを中に通さず中を通せばなんとか届きそうです。
マザーボードのどこに刺すことができますか?
よろしくお願いしますm(__)m
書込番号:23587094
2020/08/08 21:28(1年以上前)
色つきが延長ケーブル
>かずしたさん
CM694使ってます。
大きいソケットに、電源からのペリフェラル用を接続しますが、自分は、根元のコネクタ2本の所で外して、マザーボードに直接繋いでいます。
そのままでは届かないので、延長ケーブル買ってきました。
書込番号:23587101 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:81件
途中の所で抜くと、このように3つの穴がありました。
書込番号:23587105
クチコミ投稿数:81件
2020/08/08 21:29(1年以上前)
小豆芝飼いたい様
マザーボードのどこに刺せばいいんでしょうか?
自作は初めてで困ってます。
よろしくお願いしますm(__)m
書込番号:23587112
2020/08/08 21:32(1年以上前)
Z490-F GAMING
このマザーのようですが、こちらに繋いでも制御可能です。
書込番号:23587121
2020/08/08 21:34(1年以上前)
このように4pinうち3pin部分に挿してください。
書込番号:23587129
2020/08/08 21:37(1年以上前)
出来れば、BIOS内でファンの設定をAuto なら大丈夫だけど、安心なのはDCに変えてください。
このファン使うならPWMだけは変えないで。 全速で回転します。
書込番号:23587141
クチコミ投稿数:81件
2020/08/08 21:38(1年以上前)
あずたろう様
上側のW_PUMP̟+という所と、下側のM.2_FANという所、どちらも針金が4本出ています。
フロントファンからのケーブルを途中で引っこ抜いた端子(?)の差し込み口は3つしかないんですが、どのように刺せばいいですか?
よろしくお願いしますm(__)m
書込番号:23587142
クチコミ投稿数:81件
2020/08/08 21:42(1年以上前)
あずたろう様
下側の3本の針金に刺せばいいんですね。
BIOS内とは何でしょうか?
BIOS内でファンの設定を確認する方法、またDCというものに変える方法、もし良ければ教えてください。
PWMとはなんでしょうか?
よろしくお願いしますm(__)m
書込番号:23587161
2020/08/08 21:49(1年以上前)
>BIOS内とは何でしょうか?
PWMとはなんでしょうか?
この部分はまだ難しそうです。 気になさらずスルーしてください。
挿すのは下3つのpinでOKです。(そこしか挿せません)
書込番号:23587175
クチコミ投稿数:81件
2020/08/08 21:51(1年以上前)
あずたろう様
分かりました、とりあえず、今からやってみます。
書込番号:23587182
クチコミ投稿数:81件
2020/08/09 00:01(1年以上前)
今、「Windowsのインストール場所を選んでください。」という画面にいます。
・SAMSUNG 860EVO MZ-76E500B/IT(SATA3 500G)
・Crucial P5 CT1000P5SSD8JP(PCIe3x4 M.2 1TB)
HDDとSSDは上記2つです。
今の画面は写真のようになっているんですが、インストール場所はどちらにすればいいんでしょうか?
また、Windowsをインストールする場所に指定した方がCドライブとなるんでしょうか?
よろしくお願いしますm(__)m
書込番号:23587491
沼さんさん
2020/08/09 08:24(1年以上前)
こちらは,別途スレを立てたようですので,ここでの追加質問は,止めましょう !
※「フロントファン2つが回りません」は解決ですか !
であるなら,「解決済み」処理をしておきましょう。
書込番号:23587902
クチコミ投稿数:81件
2020/08/09 08:37(1年以上前)
皆様
おかげ様で、組み終えることができ、インターネットも使えるようになりましたm(__)m
書込番号:23587938
クチコミ投稿数:50件
2021/01/17 23:18(1年以上前)
>かずしたさん
解決してたらすみません、丁度同じケースを購入して組み立て中なもので
そのケーブルはリアとフロントx2の3つのコネクタを繋いで、ゴッツイコネクタをsata電源に繋ぐのだと思います。
今から組み上げるので、もし違っていたら改めて書き込みますね。
書込番号:23913038 スマートフォンサイトからの書き込み
沼さんさん
2021/01/18 09:52(1年以上前)
イッパンジー君さん へ
確かに,その通りなのですが,ケースファンの接続方法についてそれが唯一無二ではなく,基本は,ファンから出ているケーブルを
直接マザーボードの3〜4ピンコネクターに挿入同ボードのコントロール下に置くのが一般的です。
勿論,当該ケーブルで3個のファンを電源ユニットに接続するのもアリですが・・・・ファンの規定回転数でフル稼働になります・・・
書込番号:23913495
クチコミ投稿数:50件
2021/01/18 19:14(1年以上前)
なるほど、そういう事だったのですね。。
そういえばさっきからPCが少しうるさい。。
ちなみにファンのコントロール試みたのですが、フロントのファンをひとつCPUファンに使っていてfan_pompに繋いでいるのですが回転数の調整がききません、これはこのファン自体速度の調整出来ないのでしょうか?
ピンは3本です!
また、マザーボードにcpufan、pompfan、systemfanx6があり、
ファンはcpuクーラーに2個、グラボクーラーに2個、フロントとリア合わせて3つなのですが、
この場合はcpuクーラーの2個を合わせてひとつにしてcpufan、グラボクーラーも1本にまとめてsys1、
フロントの2個も合わせてsys2、
リアは単体でsys3、
と言うふうに繋ぐのが正しいですか?
人のスレで横から質問してしまって恐縮です。。
書込番号:23914372 スマートフォンサイトからの書き込み
沼さんさん
2021/01/19 04:48(1年以上前)
イッパンジー君さん へ
ここでの,質問は「削除依頼」して 必要なら 新規に 「質問」するのが宜しいかと・・・・
書込番号:23915096
クチコミ投稿数:50件
2021/01/19 15:54(1年以上前)
>沼さんさん
>かずしたさん
失礼しました!
書込番号:23915821
COOLER MASTER
最安価格(税込):¥22,860発売日:2019年 6月21日 価格.comの安さの理由は?
MasterBox CM694 TG MCB-CM694-KG5N-S00をお気に入り製品に追加する <357
